Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Octagon SF 1018 HD-ALLIANCE
Donald_
#251 erstellt: 09. Mai 2010, 20:27
mishule007 schrieb:
Beide sind absolut Alltagstauglich, allerdings Kathrein hat die Nase vorne wegen EPG.
Bei mir hat der Octagon die Nase vor, weil der Kathrein schon deshalb ausscheidet, weil er keine Möglichkeite der Aufnahme auf einem NAS bietet.
mishule007
#252 erstellt: 09. Mai 2010, 20:43
Da hast du natuerlich Recht, daswegen wollte ich auch den Octagon unbedingt. Aber am Ende hat doch die Frau entschieden - und da hat der EPG gepunktet.
..._Uli
#253 erstellt: 10. Mai 2010, 06:17
sorry, dieses Forum kennt noch keine Umlaute in den Links, hier der nun klappende Link zur:HP.
Gruß... Uli
Erik__
#254 erstellt: 10. Mai 2010, 07:13
Ich werde heute zu meinem Händler vor Ort gehen und mal ein wenig mit dem 1018 rumspielen.
Ist vieleicht Off-Topic, aber kann mir jemand von euch sagen ob es genügt mein SAT-Kabel vor dem Reciever mit einem Splitter zu trennen und somit PIP am 1018 nutzen?
Oder gibt es da gewisse Einschränkungen, weil es vom selben Kabel kommt?
itz4mie
#255 erstellt: 10. Mai 2010, 08:07
Splitter brauchst du garnicht. Du kannst mit dem beiliegendem Loop-Kabel von Tuner 1 auf Tuner 2 durchschleifen und das dem Receiver in den Einstellungen mitteilen.
Einschränkungen gibt es, du kannst nur die Programme von selben Transponder auf dem 2. Tuner empfangen.
Erik__
#256 erstellt: 10. Mai 2010, 09:36
Ah okay danke. Ist damit gemeint nur Horizontal-Horizontal und Vertikal-Vertikal?
roligera
#257 erstellt: 10. Mai 2010, 13:30
itz4mie schrieb:
@roligera
Die Werbung kann man schon überspringen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, bei etwas über einer Stunde der Aufnahme, gibts einen Hänger, da muss man halt dann sehr lange spulen. Es wird aber daran gearbeitet.
sehe ich das richtig,das diese problemchen bei den geräten mit interner platte auftreten?wie sieht es aus wenn ich meinen panasonic festplattenrecorder dran hänge,und den octa ohne platte kaufe?
vielen dank.
mfg ronny
raceroad
#258 erstellt: 12. Mai 2010, 22:16
Kann ich mir nicht vorstellen. Eingeschränkt ist man beim Durchschleifen prinzipbedingt auf die Programme einer Signalebene, nicht auf die eines Transponders. So würde parallel zu ZDF neo z.B. auch Anixe (in SD) zu empfangen sein (zwar verschiedene Tranponder, aber beide auf Ebene horizontal-high), nicht aber z.B. DMAX oder arte.
TobsTec
#259 erstellt: 13. Mai 2010, 08:22
Hallo!
Wie sieht es denn aktuell (= mit der allerneuesten Firmware) mit den Umschaltzeiten des Octis aus?
SD->SD
SD->HD
HD->HD
HD->SD
Gibts irgendwo ne Liste aller bekannten Firmware Bugs?
Gruß,
Tobias
rolla
#260 erstellt: 13. Mai 2010, 10:08
wie soll das gehen - Timer ohne Platte setzen ? - wer schaltet den Pana ein ? - und dann sind nur SD Aufnahmen möglich
wird die Auflösung mit umgeschaltet ?
TobsTec
#261 erstellt: 13. Mai 2010, 10:59
@rolla:
Guter Punkt :-) Ich meine die Umschaltzeiten, wenn man die Auflösung fix auf 1080i einstellt. Sonst sieht ja das Menü grauslig aus sobald man auf nen SD Kanal umschaltet.
Servus,
Tobias
Erik__
#262 erstellt: 14. Mai 2010, 11:18
So bin seit 20 Minuten auch 1018 HD Besitzer.
Nach einem längeren Gespräch mit dem Inhaber vom SAT Shop Heilbronn waren alle meine Fragen beantwortet und die Bedenken ausgeräumt.
Hoffe dass ich es nicht bereue
Odie13690
#263 erstellt: 14. Mai 2010, 15:27
Hallo zusammen,
ich würde mit meinem Octagon gern auf meine Windows Home Server zugreifen. Ich kann per PlugIn MediaServer auf dem WHS laufen lassen. Man soll ja per Netzwerk auf ein Netzlaufwerk zugreifen können. Ich habe das trotz mehreren Versuchen weder für den WHS noch für ein Netzlaufwerk auf dem PC hinbekommen.
Hat jemand ne Ahnung wie ich per Octagon darauf zugreifen kann?
Odie
party-rio
#264 erstellt: 14. Mai 2010, 17:34
Frage an die Octagon-User:
Wenn ich mir einen Octagon 1018 und einen Octagon 1008 kaufe und die beiden in verschiedenen Zimmer nutze, kann ich dann über den 1008er Dateien vom 1018er über WLAN streamen?
Welche Auswirkungen hat das zu diesem Zeitpunkt auf die Funktionalität des 1018er? Kann ich auch Aufnahmen von Sky auf dem 1018er (mit Sky-Karte)über den 1008er (ohne Skykarte) streamen?
Vielen Dank im Voraus!
Aimo
#265 erstellt: 15. Mai 2010, 11:55
Hallo Erik,
was hast du den mit den Leuten vom Sat-Shop alles bequatscht?
Habe den Octagon auch auf der Liste, bin mir aber noch nicht komplett sicher.
Packe
#266 erstellt: 16. Mai 2010, 10:40
Ja das funzt, nur bei W-Lan wäre ich immer vorsichtig. Kommt nichts über ein gutes Lan-Kabel. Samba funzt in der Original Fortissoft und im Enigma2.
Bei den HDFreaks und im Arcon-Friends sind dazu gute Anleitungen zu finden.
Erik__
#267 erstellt: 17. Mai 2010, 07:53
Aimo schrieb:
Hallo Erik,
also mir waren folgende Punkte wichtig.
- Funktionalität bei Nutzung von Sky-Karte (v13 und S02) in Kombination mit einer HD+ Karte im internen Smartcard-Reader.
- PIP Funktionalität
- Kein Garantieverlust bei Eigeneinbau einer HDD
- Community-Support, --> siehe Octagon Forum
- Ausfallsicherheit
- Zukunftsorientierte und regelmäßige Weiterentwicklung der Firmware
Der Besitzer vom SAT Shop HN kennt die Geschäftsführer von Octagon privat. Von dem her konnte er mir die Fragen sehr gut und gewissenhaft beantworten.
[Beitrag von Erik__ am 17. Mai 2010, 07:54 bearbeitet]
Aimo
#268 erstellt: 17. Mai 2010, 16:13
Hallo Erik,
danke erst mal.
Mich interessiert ja hauptsächlich HD+ (ohne Sky). Läuft das problemlos im Cardreader? Wie siehts denn mit den Einschränkungen aus?
Würde ja selbst mal in so einen Sat-Shop gehen, allerdings haben wir hier nur die bekannten großen Ketten und die haben das Teil leider nicht im Programm.
Deshalb versuche ich hier alles "aufzusaugen", was wichtig ist.
Lohnt sich das Octagon-Forum (wollte mich da eigentlich nicht erst anmelden).
Wenn du das Teil hast, kannst du ja bitte noch mal deine Eindrücke schildern, da die Einschätzungen hier doch schon eine Weile alt sind und inzwischen dürfte sich ja das eine oder andere doch geändert haben.
Danke schon mal im Voraus.
Erik__
#269 erstellt: 18. Mai 2010, 06:55
HD+ konnte ich noch nicht testen, da ich keine Karte besitze.
Aber laut Octagon-Forum und meinem Händler geht auch das mit diversen Plugins problemlos.
Nur beim Aufnehmen von HD+ Sendern gibt es unschöne Verhaltensweisen, was aber weniger am Reciever als an HD+ liegt.
Octagon Forum lohnt sich dann, wenn du irgendeine Pay-TV Karte in den Reciever stecken willst.
Zu meinen Eindrücken:
- Umschlatzeiten sind ok
- SD sowie HD Bild sind gut
- Bootzeit akzeptabel
- EPG verbesserungswürdig
Vieleicht noch was zur Verarbeitung, hab das Teil direkt nach dem Kauf aufgeschraubt und eine alte 80gb 2,5" SATA Platte reingebaut. Im inneren ist eine Vorrichtung für 3,5" Platten, die wollte ich wegschrauben und meine 2,5" Platte drunter tun. Dabei sind direkt 2 Schrauben kapputgegangen.
Und der Deckel ist auch sehr biegsam ^^
Naja die 80gb Platte reicht mir, da ich von dieser die Filme per FTP auf einen WHS schiebe und dort lagere.
Direkt auf den WHS aufnehmen muss ich noch probieren.
Aber eine interne Platte, wenn auch nur eine kleine ist schon ratsam, da man sonst ja kein Timeshift nutzen kann.
StefMug
#270 erstellt: 19. Mai 2010, 06:27
Ich habe alle Seiten mitgelesen und stehe kurz vor dem Kauf. Die Funktionen sind mir Großteils klar. Was mich interessiert sind ein paar kleine Bedienungsfragen zum GUI und EPG...
Vorher hatte ich den Homecast 5101 CI und den Edision Argus VIP. Der Homecast konnte leider nicht aufnehmen und der Argus hat ein mieses EPG...
Wollte kurz ein paar Infos zum GUI:
1) hat der 1018 eine Fortschrittsanzeige in der Info-Bar? zB: beim Druck auf Info sieht man ja die aktuelle und die nächste Sendung. Sieht man hier auch einen grafischen Fortschrittsbalken an der man auf einen Blick erkennt wie weit die aktuelle Sendung schon fortgeschritten ist?
2) kann man im EPG durch drücken nach "rechts" die folgenden Tage fortlaufen ansehen?
zB: springt der EPG beim drücken nach rechts, wenn man kurz vor Mitternacht fernsieht, auf den nächsten Tag oder springt er wieder auf 00:00 Uhr des aktuellen Tages
3) EPG-Info anderer Sender ohne Senderwechsel?
zB: ich kucke ProSieben, gehe auf EPG, wähle eine Sendung auf RTL und drücke auf Info; Schaltet der 1018 dann auf RTL um bevor er das EPG anzeigt oder kann ich das EPG-Info von RTL kucken während oben rechts im Vorschaubild weiter ProSieben läuft?
Schwierig anhand Text auszuformulieren - aber vielleicht könnt ihr mir helfen...
Stefan
derfalk
#271 erstellt: 19. Mai 2010, 07:10
1) Ja, anhand eines kleinen Dreiecks
2) Ja, auch ein 24h hop ist möglich (>> Pfeiltaste rechts)
3) Ja, meine schon, wenn man allerdings zu lange drückt, wechselt er auch das Programm.
Aimo
#272 erstellt: 19. Mai 2010, 11:55
Danke Erik nochmals, hört sich ja wirklich nicht schlecht an(was deinen Bericht zum Gebrauch und Bild angeht), bedeutet das für HD+ aber, das man das E2 zwangsläufig installieren muß (du schreibst ja was von Plugins)?
Wollte das eigentlich vermeiden, um die langen Bootzeiten zu vermeiden. Mann, Mann wirklich nicht einfach, sich einen HD- Reciever zu kaufen ,ich krieg langsam graue Haare...
Lionel_1977
#273 erstellt: 19. Mai 2010, 17:18
nein du brauchst E2 nicht.
Brauchst nur ne Emu-Firmware und ein entsprechendes Plugin installieren. Bekommst du alles im Octagon Forum.
Gruß Lionel
Erik__
#274 erstellt: 19. Mai 2010, 17:52
Genau, am Anfang hört sich das alles bissl kompliziert und suspekt an.
Ich bin da auch ins Forum und hab überall EMU, OSCAM, CCAM, E2 und so Zeug gelesen und am Anfang auch nicht gewusst was ich da jetz wirklich brauch.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 19. Mai 2010, 19:17 bearbeitet]
Lionel_1977
#275 erstellt: 20. Mai 2010, 05:15
Guten Morgen,
ging mir am Anfang ach so.
Du nimmst einfach ne aktuelle Emu-Firmware und spielst zusätzlich MCAS-EMU drauf. Und schon läuft die Karte.
Am besten fragst du da im Forum nach, die sind da sehr hilfsbereit.
Lionel
Aimo
#276 erstellt: 20. Mai 2010, 12:46
Danke Leute für euer Feedback,
wollte nach Möglichkeit die WM nämlich in HD schauen und langsam wird es ja knapp...
Lese daher mit Hochdruck überall ein bischen mit schon seit langer Zeit.
Hatte den Nanoxx und VU Duo noch auf der Liste, aber für den einen (Duo) bin ich zu planlos und der andere wird ja jetzt ein "offizieller" HD+ Reciever und taugt dann für mich nicht mehr, wenn ich die Privaten nicht mehr aufzeichnen kann.
Ich gehe mal davon aus, das auch Vollbirnen, wie ich eine bin das mit den EMUs hinbekommen? Könnte sein, das ich den einen oder anderen von euch dann noch mal zu Rate ziehen muß auch wenns lästig ist...
Wichtig ist auf jeden Fall, das Teil muß dann im Alltagsbetrieb stabil laufen und zumindest eine vergleichbare SD- Bildquali abliefern wie mein jetziger Comag (mit der ich über die Zeit sehr zufrieden war bei 46" und 3,5m Sehabstand).
Und Timeraufnahmen müßen absolut zuverlässig funktionieren (da habe ich bei verschiedenen Geräten die tollsten Sachen gelesen und habe mich immer wieder gewundert, das die User das so akzeptieren).
SupaRichie
#277 erstellt: 20. Mai 2010, 14:22
@Aimo
Das mit den EMUs sollte klappen, so dass die bekannten HD+ Reglementierungen umgangen werden können. Aber ohne Smartcard wird das Ganze wohl nicht gehen.
Ich für meinen Teil habe es bei meiner DM 8000 nicht hingekriegt, lasse mich aber sehr gern eines Besseren belehren .
Greets
SupaRichie
Aimo
#278 erstellt: 20. Mai 2010, 17:21
Ja das war mir klar, aber die gibts ja jetzt in Verbindung mit dem CI+ Modul (was man dann übrig hat) zu kaufen, wenn ich richtig informiert bin.
Lionel_1977
#279 erstellt: 20. Mai 2010, 17:43
Laut Octagon Forum sollen die HD+ Karten mit der EMU im internen Kartenschacht laufen.
Nur wenn man zusätzlich noch ne Sky Karte hat muss man nen CI Modul haben.
Bei mir läuft die Sky Karte mit der EMU auch im internen Kartenleser. Ist das gleiche Plugin.
Packe
#280 erstellt: 24. Mai 2010, 13:38
Ist auch nur weil Octagon alles als seine EMU verkaufen möchte.
Also mit dem MCAS läuft die Sky und die HD+ im Gerät.
Wenn ich Enigma2 auf dem Gerät laufen lasse, nutze ich das OScam und schaue dort sogar mit meinen drei Karten. Läuft alles sehr gut. Eine Karte habe ich dann im Smargo.
Hier könt ihr euch mal richtig informieren.
Arcon-Friends-HDFreaks-Wiki
Appelhöcker
#281 erstellt: 26. Mai 2010, 14:33
Bei mir reift nun langsam die Entscheidung zugunsten des Octi -weiß jemand, ob für dieses Modell eine Schnittfunktion für lästige Werbeblöcke geplant ist?
Gibt es irgendwo eine "Vorhabenliste" noch dem Vorbild von Nanoxx?
St.B.
blackboy
#282 erstellt: 26. Mai 2010, 20:55
nach mehreren Jahren DVB-T mit der siemens M740 Box rüste ich nun die nächsten Wochen auf SAT um.
Habe die 1018 im Auge.
Möchte eigentlich hauptsächlich aufnehmen, gleichzeitg einen anderen Sender sehen und später die Aufnahmen ansehen
Wichtig ist für mich vor allem:
1.)Top Bild- und Tonqualität
2.)Stabilität
3.)Umgehen der HD+ Restriktionen - d.h.vorspulen und springen bei HD Aufnahmen
Geht das alles problemlos m.der 1018?
Benötige ich für die HD Sender nicht die CI-Karte von HD+. Aber die soll es doch erst ab Mitte des Jahres geben. Gibt es eine Alternative dazu - oder schaut ihr, die ihr die 1018 habt die ganze Zeit noch keine HD Privatsender?
Beste Grüße
rRomijn
#283 erstellt: 26. Mai 2010, 21:07
sehr interessant komme auch von der M740, bin gespannt, wie Du mit der 1018 zurecht kommen wirst
kaiserm
#284 erstellt: 28. Mai 2010, 19:03
Hi folks,
welche ist denn die stabilste FW für den 1018 in Bezug auf Ruckelei ?
Ich habe derzeit die 1.07.68 drauf.
Da ruckelt es aber leider teilweise ziemlich stark.
Gibt es irgendwo eine Seite wo alle Original Firmwarestände runtergeladen werden können ?
Gibt es irgendwo eine vernünftige Update Anleitung ?
(Was wohin sichern, Reset,...)
Danke im Voraus
kaiserm
[Beitrag von kaiserm am 28. Mai 2010, 19:04 bearbeitet]
derfalk
#285 erstellt: 28. Mai 2010, 19:53
[Beitrag von derfalk am 28. Mai 2010, 20:11 bearbeitet]
kaiserm
#286 erstellt: 28. Mai 2010, 21:03
derfalk schrieb:
Da: http://www.octagon-germany.com
oder halt da: http://www.octagon-germany.de
Toll, aber ich suche ältere Stände z.B. 1.07.97
LG kaiserm
Packe
#287 erstellt: 29. Mai 2010, 04:39
Findest du im HDFreaks.cc
kaiserm
#288 erstellt: 29. Mai 2010, 06:17
Danke Dir.
LG kaiserm
Appelhöcker
#289 erstellt: 30. Mai 2010, 14:45
Da ich mich nun langsam für (oder auch gegen) den Octagon 1018 entscheiden möchte, zitiere ich mich ´mal selbst (s.o.).
Inzwischen habe ich anderswo gelesen, dass es eine Funktion zum Herausschneiden von Werbeblöcken gibt -allerdings stand dort nicht, wie das genau funktioniert...
Daher meine Bitte (an zumindest einen) Octagonbesitzer:
Könntest Du/Ihr bitte folgende Fragen durch Kurztests oder schlicht aus Erfahrung beantworten?
- Gibt es aktuell einen Werbeblockkiller? (wie auch immer geartet)
- Stimmt es, dass gegenwärtig noch ein "Timeshiftfehler" vorliegt, und zwar dergestalt, dass nicht gespult werden kann? Oder gibt es diesen Fehler nur bei bestimmten Images?!
- Der Octi soll ja zwei Aufnahmen parallel können und gleichzeitig ein drittes Programm timeshiften, sowie im PiP ein Viertes Anzeigen, sowie... besser ich zitiere gerade ´mal den Themenstart aus diesem Thread:
"PVR :
- 2 Sender Aufnehmen + 2 Sender LIVE ansehen
- 3 Sender Aufnehmen + 1 Sender Live ansehen
- 2 Sender Aufnehmen + 1 Sender LIVE ansehen + 1 Sender Timeshift oder durch PIP
- Sind vorgenannte Kombinationen auch wirklich möglich (besonders die Zweite)?
- Wie verstehe ich die dritte Möglichkeit: bei zwei Aufnahmen und einem Liveprogramm wird letzteres doch automatisch "getimeshifted" -Wie soll das Beschriebene denn gehen: "...live schauen und einen (anderen) Sender timeshiften?!" -PiP kann ich mir beim getimeshifteten Liveprogramm ja noch erklären ...
Bitte liebe Octagonbesitzer; beantwortet mir doch diese Fragen -ist doch eh heute allerorten Regen...
Vielen Dank!
St.B.
PS
Wenn es nicht zuviel verlangt ist, denkt doch bitte noch an meine Frage bezgl. der "Vorhabenliste", bzw. einer Historienübersicht, "was bis jetzt geschah".
lx900
#290 erstellt: 30. Mai 2010, 19:03
Hi Appelhöcker,
leider kann ich dir deine Frage zu einem Werbeblockkiller nicht beantworten. Habe meinen Octagon ohne irgendwelches Extrazeugs laufen...
Zu den Aufnahme-Kombinationsmöglichkeiten kann ich aber was sagen:
"- 2 Sender Aufnehmen + 2 Sender LIVE ansehen"
Geht. Getestet mit...
...SD-Programmen RTL + SAT.1 (Aufnahme) und ProSieben (Hauptbild) + RTL II (PiP)
...HD-Programmen Erste + Anixe (Aufnahme) und Arte (Hauptbild) + ZDF (PiP).
Alle Aufnahmen (sowohl SD als auch HD) waren fehlerfrei, allerdings gab es bei den HD-Programmen wieder die übliche Ruckelei bei PiP.
Geht NICHT.
Egal ob mit HD- oder SD-Programmen; sobald man ein drittes Proogramm aufnehmen will, kommt eine Auswahl mit Optionen, was zu tun ist (z.B. eine der laufenden Aufnahmen abbrechen, etc.). Getestet mit den Sendern wie oben.
Wie du, bin auch ich hier etwas überfragt, was das überhaupt für eine Kombination ist.
"2 Aufnahmen + 1 Sender Live + 1 Sender PiP Live" geht (siehe oben).
"2 Aufnahmen + 1 Sender Timeshift + 1 Sender PiP Live" geht nicht.
Sobald man irgendetwas Timeshift-mäßgies machen möchte, wird die entsprechende Funktion vom Receiver nicht ausgeführt. Also, Zurückspulen geht nicht und Pause lässt zwar das Bild stehen, aber wenn man Play drückt, geht es im Live-Programm weiter und nicht dort, wo man pausiert hat. Getestet mit den Sendern wie oben.
(Puh, ich hoffe das ist alles einigermaßen verständlich?)
Einen Timshift-Spul-Bug habe ich bei mir nicht feststellen können. Ich kann (solange nur eine Aufnahme im Hintergrund läuft) zurückspulen, vorspulen, pausieren usw.
CU
LX
PS: Und wiedereinmal beziehen sich alle Aussagen auf die Version 10797, und so wie es aussieht, werde ich die noch laaange behalten. Denn mit der neuesten Version (10822) wird eine Formatierung der Festplatte empfohlen, und ich habe einfach keine zwei Tage Zeit, meine aufgenommenen Sachen runter- und nach der Formatierung wieder hochzuladen.
[Beitrag von lx900 am 30. Mai 2010, 19:05 bearbeitet]
jochem
#291 erstellt: 30. Mai 2010, 22:40
ich habe einen Humax icord und denke stark an die Anschaffung eines SF 1018.
Für die Optionskanäle bei Sky Sport gibt es beim icord eine entsprechende Optionstaste.
Gibt es die beim Octagon auch? Wäre für mich sehr wichtig.
Appelhöcker
#292 erstellt: 31. Mai 2010, 10:31
Hallo lx900,
vielen Dank für Deine Mühe! -Ja, damit komme ich gut zurecht!
Bei einem Punkt möchte ich aber nochmal nachhaken:
Sehe ich das richtig, dass wenn zwei Parallelaufnahmen laufen und eine Dritte live geschaut wird, diese nicht mehr "getimeshifted" werden kann?! -Dies wird aber als Leistungsmerkmal propagiert...oder meinst Du das so, dass das Timeshifting bei zwei Parallelaufnahmen nur dann nicht geht, wenn die dritte Sendung (=die "Timeshiftrelevante") live geschaut und eine Vierte gleichzeitig via PiP läuft?
Was die Softwareentwicklung angeht, gibt es in div. Foren ja unterschiedliche Meinungen zu der Qualität aktueller Entwicklungen
...wenn ich das richtig deute, weiß hier niemand etwas über eine Entwicklungsliste bezgl. zukünftiger und vergangener Änderungen?!
St.B.
rRomijn
#293 erstellt: 31. Mai 2010, 11:37
zu den Softwareversionen habe ich einen Link auf der 4. Seite dieses Threads geposted
lx900
#294 erstellt: 31. Mai 2010, 12:07
Hallo nochmal,
Ja, genau so ist es. Ich habe es gestern abend jedenfalls nicht hinbekommen.
Beispiel: RTL und SAT.1 laufen als Aufnahmen, und ich schaue RTL II. Drücke ich nun "Pause" bleibt das Bild zwar stehen, springt dann aber wieder ins Live-Programm, wenn man "Play" drückt (und läuft nicht ab den angehaltenen Stelle weiter). Bei Druck auf andere Timeshift-relevante Tasten wie "Vorspulen", "Rückspulen" oder "Play" zur Einblendung der Zeitleiste passiert gar nichts.
Ich werde später nochmal berichten, ob das ganze funktioniert, wenn man z.B. RTL und RTL II aufnimmt, und SAT.1 timeshiften will.
CU
LX
Appelhöcker
#295 erstellt: 31. Mai 2010, 14:05
Jau, stimmt -ich hatte den Thread zwar vor einiger Zeit gelesen, doch daran hatte ich nicht mehr gedacht...
Trotzdem ein ABER:
Diese Liste ist nicht aktuell -auch, wenn ich den Link direkt eingebe; mache ich da was falsch? Diese Liste entstammt ja den satellite-heaven-Leuten -ob die die Liste regelmäßig updaten?!
Danke im voraus!
St.B.
rRomijn
#296 erstellt: 01. Jun 2010, 08:12
kann man sich auch nicht verlassen, aber für mich war es auch nicht relevant
war halt wichtig zu sehen, daß die über mehrere Versionen in relativ kurzen Zeitabständen die Software verbessern
jochem
#297 erstellt: 01. Jun 2010, 09:10
Bei mir tauchst Du auf Seite 4 gar nicht auf. Wie ist denn die Nummer Deines Postings?
Appelhöcker
#298 erstellt: 01. Jun 2010, 10:08
doch: #174
Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 01. Jun 2010, 10:15 bearbeitet]
jochem
#299 erstellt: 01. Jun 2010, 11:04
[quote="Appelhöcker"]doch: #174
das ist auf Seite 9, nicht 4
rRomijn
#300 erstellt: 01. Jun 2010, 11:47
ich hoffe wir müssen nicht weiter darüber reden, aber der Thread hat gerade 6 Seiten
jochem
#301 erstellt: 01. Jun 2010, 11:49
dann fehlt was bei Dir, ich bin auf Seite 15
OCTAGON HD SF 918 HDTV
speiche am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  63 Beiträge
Mit Octragon 1018 SF HD+ anschauen?
kobra-elf am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
OCTAGON SF8008 - HDD Größenlimit?
Estrelle am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  2 Beiträge
Atevio AV 7500 HD / baugleich Octagon 1028p - TWIN PVR - PIP - Linux -
roft am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  508 Beiträge
Octagon SF4008 UHD DVB-S2x Receiver für Multistream Empfang
Ralf65 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  6 Beiträge
Hilfe zu Twin Kabel Receiver
gal2504 am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  17 Beiträge
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD
Garfunkel2002 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  9 Beiträge
Übersicht HD-Receiver / HD-Geräte
sundram am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  6 Beiträge
ORF-HD mit S2-HD
xenohifi am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  40 Beiträge
HD Receiver aber KEIN HD?
MoeSislac am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
