HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Octagon SF 1018 HD-ALLIANCE | |
Octagon SF 1018 HD-ALLIANCE+A -A |
jochem
#301 erstellt: 01. Jun 2010, 11:49 | |||
dann fehlt was bei Dir, ich bin auf Seite 15
rRomijn
#302 erstellt: 01. Jun 2010, 12:30 | |||
ich habe 50/Seite, daran liegts werde in Zukunft die Post-Nr nehmen und nicht die Seite |
lx900
#303 erstellt: 01. Jun 2010, 16:46 | |||
So, ich habe gerade nochmal getstet, ob drei Aufnahmen von einem Transponder + ein weiteres Programm Live schauen funktioniert. Antwort auch hier: Nein! Sobald eine dritte Aufnahme gestartet werden soll, kommt wieder der Dialog zum Beenden einer laufenden Aufnahme. Zusammenfassend kann ich also sagen, daß es mir mit dem Octagon unter keinen Umständen gelungen ist, mehr als zwei Aufnahmen oder eine Aufnahme + Timeshift gleichzeitig hinzubekommen. CU LX |
Appelhöcker
#304 erstellt: 01. Jun 2010, 17:16 | |||
Hm, o.k., danke für Deine Mühe! -Da können andere Boxen mehr, denen wiederum aber etwas andres fehlt -PiP z.B.... Nun ja, das Wichtigste ist aber die Stabilität bei der Firm, also keine Freezes, Abstürze etc. -das funzt doch, oder? St.B. |
lx900
#305 erstellt: 02. Jun 2010, 16:59 | |||
Ehrlich gesagt habe ich etwas Angst, dir diese Frage mit einem eindeutigen "Ja!" zu beantworten. Das hat den Hintergrund, daß ich mit dem Gerät so gut wie keine Probleme habe, meine Eltern, die sich den Receiver aufgrund meiner Empfehlung holten, jedoch schon. Dazu gehören hauptsächlich der Spul-Bug (nicht während des Timeshifts, sondern bei fertigen Aufnahmen) und eine gewisse Unverlässigkeit bei programmierten Aufnahmen (z.B. nicht gestartete Timer und falsche Namen der Sendungen). Das alles passiert bei gleicher Firmware-Version. Mein Tip daher: Kauf ihn dir einfach mal, und wenn er Zicken macht, einfach wieder zurückgeben (wenn er Probleme macht, dann definitiv rechtzeitig innerhalb der Rückgabefrist). CU LX |
Appelhöcker
#306 erstellt: 03. Jun 2010, 07:57 | |||
Ein grundehrliches Fazit! Nochmals ein herzliches "Dankeschön"! Dafür muss ich ein wenig Zeit einplanen -´mal sehen, ob das in den nächsten Wochen irgendwie klappt (evtl. gehen ja auch die Preise nach der WM noch ´mal ´runter)...eins noch: Was für eine FP mit welcher U/Min. (5.400/7.200) hast Du drin: WD, Samsung, o.ä.? Hast Du die selber eingebaut, oder den Receiver fertig konfiguriert gekauft? -In einem anderen Thread wird eindeutig zu einer Samsung geraten -ein Grund war die Wärmeentwicklung, ein anderer die Stabilität als solche. Wenn Du es nicht weißt: bitte nicht den Reiceiver aufschrauben! Könnte aber sein, dass Du diesbezgl. noch einen Tipp hast... In diesem Sinne: ein schönes, (hoffentlich 'langes' -je nach dem, wo Du wohnst) Wochenende! Grüße St.B. |
neuling1000
#307 erstellt: 04. Jun 2010, 11:31 | |||
wurde hier ja schon mehrfach angesprochen, wie sieht es mit der Optionstaste für Sky aus. Der der 1018er eine Optionstaste? |
lx900
#308 erstellt: 04. Jun 2010, 16:59 | |||
Von oben konnte ich durch die Luftschlitze ausmachen, daß ich eine Samsung (Modell: HD502HI) drin habe. Sie war bereits im Receiver eingebaut, und ich hatte mich damals beim Kauf nicht wirklich darum gekümmert, welcher Typ es nun sein sollte. Soweit kann ich aber nur Gutes berichten. Aus einem Meter Entfernung ist sie in einem ruhigen Raum nicht mehr zu hören. Darüber hinaus bleibt sie stets recht kühl und scheint mit den ganzen Datenmengen, die der Receiver draufknallt und/oder liest auch nicht überfordert zu sein. CX LX |
derfalk
#309 erstellt: 05. Jun 2010, 18:54 | |||
Blaue Taste auf der FB |
party-rio
#310 erstellt: 10. Jun 2010, 07:15 | |||
Bin nun auch Octagon-Besitzer Hab mir den Octagon 1018 mit 1000 gb gekauft (zu einem fairen Preis von € 458). Bis jetzt funktioniert alles ganz gut, hatte aber noch keine Zeit mich ausführlich damit zu befassen. Hab gerade mal die neue Firmware raufgespielt um Sky zu empfangen. Das einzige das mir aufgefallen ist, ist, dass er doch sehr schnell sehr warm bzw. heiß wird. Ist das bei allen 1018ern so?? |
bino999
#311 erstellt: 10. Jun 2010, 07:58 | |||
Welche Firmware hast du drauf gespielt?Laufen damit auch die V13 Karten?Hat das Gerät PiP? Überlege gerade,mir für das Schlafzimmer einen zu holen,müßte mich nur schnell entscheiden.Deshalb sorry,falls das hier schon beantwortet wurde. [Beitrag von bino999 am 10. Jun 2010, 08:03 bearbeitet] |
teufel82
#312 erstellt: 10. Jun 2010, 12:35 | |||
Hallo, bin auch auf der Suche nach einem HD-Receiver. Kann der SF1018 auf Netzwerkplatten aufnehmen? Hatte ich irgendwo gelesen. mfg Frank |
Odie13690
#313 erstellt: 10. Jun 2010, 15:57 | |||
Karten laufen mit PlugIn und PIP kann er auch.
Ja, geht. Odie13690 |
bino999
#314 erstellt: 10. Jun 2010, 16:54 | |||
Ok,danke. Also bleibt das Originalimage drauf und ich zieh mir nur das Plugin oder muß das Image gewechselt werden wie zb bei Edision? |
Odie13690
#315 erstellt: 10. Jun 2010, 16:58 | |||
Originalimage + PlugIn ist ausreichend... Odie13690 |
bino999
#316 erstellt: 10. Jun 2010, 17:03 | |||
Ok,danke!!! |
party-rio
#317 erstellt: 11. Jun 2010, 07:01 | |||
Hab den 1018er mit einer 1000gb Festplatte geliefert bekommen. Bei mir funktioniert weder die Festplatte (wird nicht erkannt) noch PIP (keine Reaktion bei Druck auf PIP-Taste). Muss ich da erst was konfigurieren damit die Festplatte und der zweite Tuner funktionieren? |
Odie13690
#318 erstellt: 11. Jun 2010, 17:30 | |||
U. U. musst du den zweiten Tuner erst aktivieren bzw. eine Senderliste zuweisen, dass PIP funktioniert. Festplatte musst du unter Speichermedien auswählen. Sollte dann funktionieren. Odie13690 |
party-rio
#319 erstellt: 12. Jun 2010, 09:05 | |||
Danke, hab's mittlerweile aber schon geschafft (Festplatte war noch nicht formatiert und der zweite Tuner war nicht aktiviert ) Da du anscheinend auch Octagon-Besotzer bist, wie warm wird dein Octagon in Betrieb bzw. Standby? [Beitrag von party-rio am 12. Jun 2010, 09:07 bearbeitet] |
Matze82*
#320 erstellt: 20. Jun 2010, 07:35 | |||
Hey leute, Ich spiele mit dem gedanken mir auch einen 1018 zu kaufen. Ist es iwie moeglich eine zukuenftige hd+ karte an dem receiver zu betreiben?? Wenn ja wie?? Gibt es ein wlan modul fuer den 1018?? Mfg matze |
jochem
#321 erstellt: 20. Jun 2010, 07:50 | |||
Einfach mal ins Octagon-Forum gehen und informieren: http://octagon.gmc.to/forum/index.php? |
Matze82*
#322 erstellt: 20. Jun 2010, 11:23 | |||
Ok mit dem wlan habe ich jetzt raus gefunden. Nur mit hd+ ist mir noch nicht ganz klar. Der 1018 hat doch keinen ci+ slot. Aber iwie meine ich gelesen zu haben das es trotzdem funtioniert. Wenn ja nur wie ?? Mfg Matze |
jochem
#323 erstellt: 20. Jun 2010, 13:27 | |||
Benutz doch mal die Suchfunktion, es gibt genügend Beiträge zum Thema! |
Matze82*
#324 erstellt: 20. Jun 2010, 13:48 | |||
Warum sagst du es mir nicht einfach? |
jochem
#325 erstellt: 20. Jun 2010, 16:07 | |||
Weil ich keine Ahnung habe. HD+ wäre das letzte, was ich abonnieren würde, diese Sender gucke ich nicht |
Aimo
#326 erstellt: 21. Jun 2010, 09:19 | |||
Laut Octagonforum funktioniert die HD+ Karte im internen Kartenslot nachdem ein Softcam installiert wurde. Habe mich jetzt auch mal dort angemeldet, aber alle Einzelheiten habe ich auch noch nicht gerafft. Habe auch noch keinen Octagon um alles selbst zu überprüfen, muß meine Frau noch überzeugen... |
linnianer1
#327 erstellt: 04. Jul 2010, 10:28 | |||
hallo an die octagon besitzer, darf ich von euch um ein paar erfahrungswerte bitten? ich hätte nämlich zwei fragen: ist der auch für einen normalen sat-benutzer bedienbar? sprich ohne viel programmier aufwand? und wie funktioniert denn das streamen? ich würde gerne von einer ndas platte streamen, weil mein wd-tv keine iso dateien mehr abspielt. erkennt der octagon isos? und ist das streamen problemlos? danke an euch! grüsse linnianer |
linnianer1
#328 erstellt: 06. Jul 2010, 07:09 | |||
hi leute, ich glaube ja nicht, dass alle octagon besitzer auf urlaub sind... v.a. die streaming frage vom vorigen post würde mich wirklich interessieren. (hat wer von euch den octagon mit dem vu+ duo verglichen?) danke an alle und grüsse linnianer |
jochem
#329 erstellt: 06. Jul 2010, 08:06 | |||
Warum guckst Du nicht im Octagon-Forum (http://www.octagon-forum.com/index.php?/forum/87-sf-10081018-hd-linux/), da kriegst Du alle Infos |
linnianer1
#330 erstellt: 06. Jul 2010, 09:11 | |||
hi jochem, ja du hast natürlich recht, vielleicht bin ich ein zu treuer hifi-forianer... grüsse linnianer |
JehutyTHC
#331 erstellt: 06. Jul 2010, 09:26 | |||
ich habe meinen 1018 gerade wieder eingetütet und warte auf den Rücksendungsbeleg. Hatte vorher eine VU+ und werde wohl wenn ich eine günstig bekomme wieder dorthin wechseln. Der 1018 ist quasi eine Mischung aus "normalen" und Enigma Reciever. Er ist sehr leicht zu bedienen kann aber auch mit Plugins erweitert werden. An und für sich ein tolles gerät - nur leider sehr mit Bugs behaftet. Auch nach einem 3/4 Jahr am Markt. Meiner konnte kein ARD HD darstellen. Mal nach 15, mal nach 2 minuten entweder totalaussetzer oder extreme Ruckler. Denke hier hat das Gerät einen fehler und wird zu warm. Auch der weggang vom Hauptsupporter aus dem Supportforum in ein eigenes Forum und der dann dreckigen Wäsche die gewaschen wurde hat mein Vertrauen in die Zukunft der Kiste stark erschüttert. Denke die Vu hat da die Potentere Hardware und besseren Support. |
derfalk
#332 erstellt: 06. Jul 2010, 12:06 | |||
Der Umzug in ein neues Forum hat wohl mehr damit zu tun gehabt, das der "alte" Server immer wieder streikte und der Betreiber wohl auch keine Lust mehr hatte. [Beitrag von derfalk am 06. Jul 2010, 12:07 bearbeitet] |
Aimo
#333 erstellt: 10. Jul 2010, 12:09 | |||
Hallo an die Besitzer, wie macht sich denn der Octagon jetzt gerade bei der andauernden Hitze? Mein "Leihgerät" der Humax HD 1000 funktioniert nicht (30° im Wohnzimmer),zuerst kommt es zu Klötzchen und Artefakten, dann steigt er komplett aus. Erst abends funktioniert er dann wieder. Probeweise war ein Kumpel mit seiner Dream 500 mal da und auch da mußten wir den Lüfter schneller drehen lassen, aber die lief dann wenigstens stabil auch bei den obengenannten Temperaturen. Habe nämlich gestern im Octagon-Forum ein "Lüftereinbau-Thread" gefunden. Schade,wenn der ohne nicht funktionieren würde. Man muß ja davon ausgehen, dass es jedes Jahr ein paar Wochen gibt in denen es so heiß wird. |
jochem
#334 erstellt: 10. Jul 2010, 13:29 | |||
Der Octagon (SF 1018 Alliance) wird zwar heiss, aber es scheint ihm nichts auszumachen. Daß er keinen Lüfter hat, ist für mich ein großer Vorteil - ich hatte vorher einen Humax icord. |
JehutyTHC
#335 erstellt: 10. Jul 2010, 20:53 | |||
da gibt es wohl eine Streuung in der HW - meiner ging zurück da ich keine Stunde lang ohne Ruckler oder komplette hänger schauen konnte. Das gerät wird mit int. HDD auf alle fälle zu warm. Daher wohl auch der Threat über den Lüftereinbau. |
thorbit
#336 erstellt: 10. Jul 2010, 22:15 | |||
Meiner hat kein Problem mit der Hitze. Die Oberseite wird gut Handwarm, Raumtemperatur ist bei 25 Grad. ARD HD läuft seit Stunden ohne Ruckler oder Freezer. HD+ Karte funktioniert auch ohne Probleme im internen Kartenleser (MCas Plugin). Bei HD+ Sendern gibt es hin-u. wieder Ruckler oder das Bild hängt etwas. |
Nrwbasti
#337 erstellt: 19. Jul 2010, 16:26 | |||
Hallo, mir geht es ja darum, Videos vom PC über den Fernseher zu schauen, ohne dass der Computer nebenbei laufen muss (Lautstärke, aber vor allem wegen des Stromverbrauchs) und das mit möglichst allen gängigen Formaten, welches ja wohl MPEG 1-4 bzw. DivX mit dem Container AVI, das FLV Format und die HD Formate mkv und H264 sein müssten. Korrigiert mich mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte. Kann der Octagon damit aufwarten? |
derfalk
#338 erstellt: 20. Jul 2010, 07:38 | |||
Aktuell nur teilweise. |
Nrwbasti
#339 erstellt: 20. Jul 2010, 14:16 | |||
Was bedeutet das genau? ;o) |
derfalk
#340 erstellt: 20. Jul 2010, 17:53 | |||
Es ist wohl für die nächsten 1-2 Updates geplant noch mehr codex und somit kompatibilität gegenüber anderen Files einzubauen. Wobei die erste Stufe wohl Ende der Woche kommen soll und die 2te Stufe so in knapp nem Monat |
Nrwbasti
#341 erstellt: 21. Jul 2010, 07:25 | |||
Ich wusste gar nicht, dass man so etwas nachträglich einfach der Update ermöglichen kann, weil ich davon ausging, dass dies von technischen Gegebenheiten abhängig ist. Was kann das Modell denn bislang für Formate wiedergeben? |
kalle1111
#342 erstellt: 21. Jul 2010, 14:02 | |||
Hallo zusammen, habe mir das Teil auch mal bestellt. Bin gespannt... |
derfalk
#343 erstellt: 21. Jul 2010, 18:49 | |||
Bitte nicht die gerade rausgekommende V10831 einspielen, bei mir ist die Box danach nicht mehr zu benutzen gewesen. Auh andere User in div. Foren sind schon auf die Klappe gefallen |
kalle1111
#344 erstellt: 22. Jul 2010, 07:29 | |||
Hast Du sie wieder beleben können? [Beitrag von kalle1111 am 22. Jul 2010, 07:34 bearbeitet] |
derfalk
#345 erstellt: 22. Jul 2010, 08:57 | |||
Mit einem FAT32 formatierten USB Stick nimmt sie zum Glück nach einiger Zeit dann doch eine ältere Firmware an. So hab ich mich gerettet |
Nrwbasti
#346 erstellt: 22. Jul 2010, 09:07 | |||
Wie kann man das Modell denn generell beschreiben, auch im Vergleich zu anderen Modellen, ist es sehr gut, gut, durchschnittlich? Der Service von Octagon scheint aber ganz gut zu sein. Ich habe denen drei Kurzvdeos zugeschickt, die etwa 90% der Formate abdecken, die ich auf dem Rechner habe (Mpeg 1-4, DivX5 und XVid mit dem AVI Container) und die konnte er wohl wiedergeben. Dies ist aber natürlich nicht das alleine Kriterium, sondern die Grundvoraussetzung. Es ist halt schon mehr als ein Jahr alt und ich weiß daher nicht, ob es gut wäre, bei der schnelllebigen Technik auf ein älteres Modell zurückzugreifen. |
kalle1111
#347 erstellt: 22. Jul 2010, 09:39 | |||
Welche FW ist die Beste derzeit? |
derfalk
#348 erstellt: 22. Jul 2010, 11:12 | |||
also ich fahre mit der v10826 ganz gut, werde heute nochmals die aktuelle testen. |
jochem
#349 erstellt: 22. Jul 2010, 11:29 | |||
Bei mir läuft die aktuelle SW 10831 auch einwandfrei, allerdings haben andere User auch Probleme. |
derfalk
#350 erstellt: 22. Jul 2010, 11:48 | |||
Jo, das Problem ist irgendwie nicht wirklich greifbar |
Aimo
#351 erstellt: 07. Aug 2010, 07:01 | |||
Hallo Leute, weiß jemand, wie es mit dem Octagon- Forum weitergeht? Die Seite ist ja jetzt schon eine geraume Weile nicht mehr erreichbar, oder ist das woandershin verschoben worden? |
OCTAGON HD SF 918 HDTV speiche am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 63 Beiträge |
Mit Octragon 1018 SF HD+ anschauen? kobra-elf am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
OCTAGON SF8008 - HDD Größenlimit? Estrelle am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 2 Beiträge |
Atevio AV 7500 HD / baugleich Octagon 1028p - TWIN PVR - PIP - Linux - roft am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 508 Beiträge |
Octagon SF4008 UHD DVB-S2x Receiver für Multistream Empfang Ralf65 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Twin Kabel Receiver gal2504 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 17 Beiträge |
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD Garfunkel2002 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
Übersicht HD-Receiver / HD-Geräte sundram am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 6 Beiträge |
ORF-HD mit S2-HD xenohifi am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 40 Beiträge |
HD Receiver aber KEIN HD? MoeSislac am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.747
