HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
micki1206
#401 erstellt: 22. Feb 2009, 11:09 | |||||
Hier ist die neuste: http://deadletters.de.funpic.de/sl100/S2_E166_Terminal.zip Entpacken und auf Stick laden, update über USB Stick machen! Gruß |
wuffi
#402 erstellt: 22. Feb 2009, 11:13 | |||||
Werde morgen wohl meinen Comag auch bekommen. Habe das Forum hier schon intensiv unter die Lupe genommen. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist: Welche der FW-Releases würdet ihr denn nun empfehlen?? Die 138er original? Oder 160,162 ,166?? Normalerweise sollte man ja annehmen, die Letzte.. Aber ich habe hier auch gelesen, daß einige wieder zurück geflasht haben auf die 138er? |
Neurotoxin
#403 erstellt: 22. Feb 2009, 14:48 | |||||
Drauf ist bootloader S2BST 2008-10-23 maincode S2.E.138 2008-11-13 Radioback 1.0.0 2007-11-13 ver_info 1.0.0 2008-8-27 Ger_ddb 1.4.0 2008-11-10 userdb 1.0.0 2008-11-13 Also sehr aktuell klingt das nicht. Werd jetzt das neue drauf packen. Danke für den Link. |
jerry_jimbob
#404 erstellt: 22. Feb 2009, 21:24 | |||||
..Ich wüsste nicht, was gegen die 166 sprich. Ich habe sie per USB darufgeladen und sie läuft tadellos. Es gibt immer noch ein paar Punkte, die verbesserungswürdig sind, aber zurückflashen würde ich in diesem Falle nicht. |
Neurotoxin
#405 erstellt: 22. Feb 2009, 21:28 | |||||
166er war ja garnicht drauf. War ja die 138er drauf. Aber das "Problem" ist damit noch nicht behoben. Mit dem Arion AF4000 hatte ich ähnliche Probleme. Kann ja auch sein dass es irgendwie mit dem TV zusammen hängt. Wüsste aber nicht wie ich in diese Richtung eine Überprüfung machen könnte. TV ist übrigens ein Phillips 32PFL7403. |
Engelchen64
#406 erstellt: 23. Feb 2009, 09:22 | |||||
Meinen hatte ich im Dezember 2008 gekauft. Da war noch die E120 drauf. Updates nach 164 und 166 haben einwandfrei funktioniert. Beide laufen ohne Probleme. |
Engelchen64
#407 erstellt: 23. Feb 2009, 11:31 | |||||
Comag SL 100 HD Mikroelektronik m200 HD ANIXE HD SL 100 HD PVRready Es ist immer das gleiche Gerät. Auf meinem m200 HD läuft die E166 einwandfrei. Weiß eigentlich jemand, wer diesen Receiver baut und für die SW Updates verantwortlich ist? Laut der Comaq-Seite sind die nur eine reine Handelsgesellschaft (ohne Produktion). Laut der Mikroelektronik-Seite "arbeiten wir mit ausländischen Partnern zusammen". Wer lässt da bei wem produzieren? Sollte diese Info nicht offiziell sein, so freue ich mich über eine PM. |
Die_Antwort_ist_42
#408 erstellt: 23. Feb 2009, 11:41 | |||||
Hie, die Info aus dem Digital-Fernsehen Forum dazu:
Quelle
Quelle |
Engelchen64
#409 erstellt: 23. Feb 2009, 13:47 | |||||
@ opeifer: Habe gestern versucht eure "Probleme" mit den Bild- u. Tonformaten nachzuvollziehen. Meine Config: m200 HD mit E166 Per HDMI zum Samsung-Plasma Typ PS-50A557S3F (Full HD, Dual Scan 100Hz). Vom Plasma über optisch digital zum Yamaha RX-V630 A/V-Receiver Vom m200 HD über coax digital zum Yamaha RX-V630 (damit auch SAT-Radio ohne TV funktioniert. Settings: Auflösung = 1080i_25 Signal: YUV Anschluß = HDMI Bildschirmformat = Auto HDMI-Ausgang = YCbCR 4:4:4 Audio-Out = Auto In dieser Einstellung habe ich immer Vollbild auf dem TV. Am TV kann ich zwischen 4:3 / Nur Scan / 16:9 / Breitenzoom / Zoom umschalten. Setze ich den Comag auf 16:9, so habe ich immer(!) schwarze Balken rechts und links - unabhängig von der Einstellung am TV. Audio-Out = Auto scheint bei mir auch immer zu funktionieren - egal ob der Ton über den TV wandert, oder direkt vom Comag zum A/V-Receiver transportiert wird. Stelle ich den Comag auf "AC-3", kommt nix mehr an meinem A/V-Receiver an. Stelle ich den Comag auf "Digital Stereo", so ist die Welt auch in Ordnung. Dafür wandelt halt mein Yamaha alles in max. 31 Soundprogramme um, was mindestens DD 2.0 oder höher ist. |
micki1206
#410 erstellt: 23. Feb 2009, 17:18 | |||||
Das mit 16:9 und dann schwarze Balken rechts und links kann nur bei 4:3 Sendungen so sein ? Was so auch vollkommen korrekte Einstellung wäre! Hast Du Premiere HD? Bitte check dort mal den Ton am TV! Gruß M |
thor1980
#411 erstellt: 24. Feb 2009, 08:36 | |||||
Hallo welche kaufempfehlung könnt ihr mir geben einmal der hier beschriebene Comag SL 100 HD oder kathrein 902 bze 910 (wo ist eigentlich bei den der unterschied?) wichtig wäre mir ein gutes HD bild und das er stabil lauft,achso ich besitzte nur ein HD ready bildschirm MFG Torsten |
thor1980
#412 erstellt: 24. Feb 2009, 08:38 | |||||
meinte ein SD Bild |
Engelchen64
#413 erstellt: 24. Feb 2009, 08:49 | |||||
Hallo Micki, ich habe kein Premiere-Abo. Von daher kann ich Dir nichts zu der Toneinstellung sagen. Die schwarzen Balken habe ich immer, wenn der Comag auf 16:9 zu steht. Nicht nur bei 4:3 Sendungen. Das sollte nur eine Info für Opeifer sein. Mit meinen beschriebenen Settings ist die Welt in Ordnung. |
blackstar_1
#414 erstellt: 24. Feb 2009, 11:29 | |||||
hallo, kann ich mit dem Receiver auch problemlos ausländische kanäle empfangen? |
mitty45
#415 erstellt: 24. Feb 2009, 11:32 | |||||
auf jeden Fall, ich habe die Technisat Multytenne dran, da kommt einiges zusammen... |
äugler
#416 erstellt: 24. Feb 2009, 15:13 | |||||
Hallo, ich hätte da mal ne kurze Frage. Ist es mittlerweile möglich die Premiere Optionskanäle über die FB anzuwählen? |
Sportsman
#417 erstellt: 24. Feb 2009, 16:13 | |||||
Hi, ich hätte mal ne Frage zur Senderliste. Ich hab den Editor von der Comag Homepage runtergeladen und meine Senderliste bearbeitet. Entsprechend der Anleitung habe ich versucht über den Menüpunkt "USB Upadate" die neue Liste (*.ddf) hochzuladen. Dabei erhalte ich aber immer die Fehlermeldung, "Datei zu groß". Ich habe die FW 164 drauf. Kann mir da jemand helfen? Gruß Sportsman |
Engelchen64
#418 erstellt: 24. Feb 2009, 17:03 | |||||
1. Stick in den Comag rein 2. Senderliste speichern (auf Stick) - erzeugt Datei "db00.udf" - Größe = 896 kB 3. AliEditor starten 4. Datei öffnen "db00.udf" 5. Senderliste bearbeiten (verschieben, löschen, umbenennen, etc.) 6. AliEditor: Befehl "File - Export" - Senderliste speichern als "db00.ddf" - WICHTIG !!! - ist bei mir dann noch ca. 50 kB groß - nicht mehr wie die Orginaldatei "db00.udf" - die ist immer 896 kB groß - das passierst Dir auch, wenn Du die modifizierte Senderliste über den Befehl "File -Save" abspeichern möchtest. Das erzeugt auch immer eine Datei "db00.udf mit 896 kB die komischerweise nicht mehr in den Receiver zu bekommen ist. 7. Datei "db00.ddf" auf Stick ziehen 8. Stick in den Receiver 9. "USB Update" im Comag-Menue auswählen 10. "Update-Modus = "Ger_ddb" wählen 11. "Datei-Upgrade" = db00.ddf" 12. "Start" wählen 13. Frage: "Wollen Sie den Flash wirklich brennen?" mit "Ja" beantworten 14. Im Menue "Werkseinstellungen" wählen 15. Der Comag bootet mit der neuen Senderliste !!! Kannst meine "db00.ddf" (ca. 50 kB) gerne per Email haben, wenn Du mir eine PM mit deiner Email-Adresse sendest. |
Sportsman
#419 erstellt: 24. Feb 2009, 17:27 | |||||
Hallo und danke für die Antwort. Für mich ergeben sich da noch drei Fragen. Ich habe inzwischen (Rebell wie ich bin ) entgegen der pdf Anleitung des Editors doch die Funktion "Liste laden" benutzt, mit einer ddf Datei (Name ungleich db00). Siehe da, es hat geklappt. Die Fragen: 1. Warum wird empfolen das ganze über den "Update-Weg" zu machen? 2. Warum ist der Dateiname wichtig? 3. Warum die Geschichte mit den Werkseinstellungen? Ich habe grad alle TV Einstellungen gesetzt... Danke für die Hilfe, Gruß |
micki1206
#420 erstellt: 24. Feb 2009, 19:25 | |||||
Hab ich auch so gemacht, danach waren aber alle Einstellungen weg, zb Timer usw. Deswegen vielleicht dei andere Variante? Der andere Weg brachte mir aber auch immer die Fehlermeldung! Gruß Gruß |
Marlboro-Man
#421 erstellt: 24. Feb 2009, 22:38 | |||||
Audio-Out = Auto transportiert bei mir eben nicht den AC-3-Ton zum Receiver. Habe das Problem gelöst, indem ich den Ton komplett über die FB steuere mit Audio und P+/P- - Taste. Nur bei 'echtem' AC-3 bleibt dann der TV stumm, da er keinen entsprechenden Decoder hat, aber der Receiver richtet es dann. . Gruß |
Engelchen64
#422 erstellt: 25. Feb 2009, 09:01 | |||||
Die Fragen: 1. Warum wird empfohlen das ganze über den "Update-Weg" zu machen? Keine Ahnung ... ich habe mich dran gehalten ... und es funktioniert halt so ... 2. Warum ist der Dateiname wichtig? Sicher kannst Du auch einen anderen Dateinamen wählen ... solange die Endung *.ddf stimmt. 3. Warum die Geschichte mit den Werkseinstellungen? Ich habe grad alle TV Einstellungen gesetzt... Auch hier habe ich keine Antwort ... ich bin doch auch nur ein DAU ... Liebe Grüße |
Engelchen64
#423 erstellt: 25. Feb 2009, 09:13 | |||||
Audio-Out = Auto transportiert bei mir eben nicht den AC-3-Ton zum Receiver. Habe das Problem gelöst, indem ich den Ton komplett über die FB steuere mit Audio und P+/P- - Taste. Nur bei 'echtem' AC-3 bleibt dann der TV stumm, da er keinen entsprechenden Decoder hat, aber der Receiver richtet es dann. . So isses bei mir auch. Der TV kann es nicht ... aber der A/V-Receiver hat das halt mal so gelernt ... Liebe Grüße |
aureus
#424 erstellt: 25. Feb 2009, 10:04 | |||||
Dem würde ich mich anschließen - wäre ein Premiere-Bundesliga-Abo mit diesem Receiver nutzlos oder was habe ich da nicht verstanden? Oder lassen sich die einzelnen Sender dann hinzufügen? |
micki1206
#425 erstellt: 25. Feb 2009, 14:57 | |||||
Die Optionskanäle lassen sich als einzelne Sender hinzufügen, ist aber ne sehr lästige Suche, da diese krytische Bezeichnungen haben. Dann allerdings ist die Handhabung einfach besser als über ne Optionstaste. Hat bei meinem Pace ewig gedauert wenn man mal auf ein anderes Spiel wechseln wollte. Gruß |
wuffi
#426 erstellt: 25. Feb 2009, 18:46 | |||||
Habe heute den Comag erhalten und gerade in Betrieb genommen. Bis jetzt bin ich angenehm überrascht. Alles funzt - auch ohne SW-Update. Meine 2,5"-Noname HDD hat er ohne Murren sofort genommen; Aufnahme hat sofort gefunzt. HDD übrigens OHNE externes Netzteil und auf NTFS. Gut. Boot- und Umschalt-Zeiten absolut überzeugend. Wärmeentwicklung unauffällig. Was mich wunderte: eine komplette Senderliste inkl. HD-Sendern war schon vorhanden. Bei einigen Sendern sind bereits "Herzchen" hinterlegt -vermute mal Favoriten?! Ist das von Hause aus so??? Oder hat mir Amazon einen Rückläufer geschickt?? Stecker, Antenne, HDMI rein - und funzte. Timeshift, Aufnahmen - alles läuft (bis jetzt) klaglos. Gut auch, daß bei AUfnahme tatsächlich die anderen Sender auf dem gleichen Transponder noch geschaut werden können. Macht auch nicht jedes Gerät... Bildformatumschaltung funzt einwandfrei: 16:9 <-> 4:3 perfekt wie`s sein soll und automatisch! Der große Wermuts-Tropfen ist und bleibt das EPG. So`ne Kacke... Wenn das nur noch einigermaßen funzen würde, wär das Teil erste Sahne. Ich nehme mal an, mit einer anderen FW-Version wird sich am EPG nichts gravierend verbessern, oder? I.A. sehe ich keinen Grund zu updaten - außer fehlender Bildanzeige im EPG. Aber wenn der Rest klaglos löppt..? [Beitrag von wuffi am 25. Feb 2009, 18:49 bearbeitet] |
Neurotoxin
#427 erstellt: 25. Feb 2009, 19:06 | |||||
So, meiner geht Morgen wieder zurück... gibt's denn keine fehlerfreien Sat-Reveiver??? |
Neurotoxin
#428 erstellt: 25. Feb 2009, 19:08 | |||||
Ja, Herzchen markieren deine Favoriten. Bei mir waren auch schon Favoritenlisten eingerichtet, denke das ist von Werk aus. |
wuffi
#429 erstellt: 25. Feb 2009, 19:26 | |||||
@neuro Danke für die Info! Was hat bei dir letztlich nicht gefunzt, daß du "aufgibst"? Habe aktuell noch einen Topf 7700 HSCI in Zulauf - aber das soll ja auch noch `ne einzige Baustelle sein?! Hab`nun beim Comag das erste Problemchen: Timer die "händisch" erstellt werden, funzen. Timer über`s EPG dagegen überhaupt nicht... Werde doch mal die 166 testen; was mir dabei nicht klar ist: die Senderliste (ab Werk) bleibt dabei erhalten? Noch was positives: meine 2,5"-HDD geht mit dem Receiver an/aus und wird auch recht schnell erkannt (15sec) [Beitrag von wuffi am 25. Feb 2009, 19:39 bearbeitet] |
Neurotoxin
#430 erstellt: 25. Feb 2009, 19:56 | |||||
zu 1. Der hat immer mal wieder ein schwarzes Bild gezeigt, für eine Sekunde. Als ob er irgendwelche Auflösungen umstellt, danach war das normale Bild wieder da. zu 2. Die Programmliste müsste die alte bleiben, ist ja in einer anderen Datei gespeichert. |
maike1970
#431 erstellt: 25. Feb 2009, 20:36 | |||||
Wenn andere Geräte am selben HDMI funktionieren, tausch den Comag um. Ich hab auch einen PFL7403 und da war gleich ein Bild da. Frage zum Ton: Welcher normale Sender hat denn einen "echten" AC3, den der Fernseher nicht wiedergibt? Premiere hab ich nicht und bis jetzt hab ich immer Ton über Fernseher gehabt. Hab nur das Problem bei Astra+Anixe HD, wo nur AC3 vorliegt, das die Auto-Einstellung das nicht spielt ohne dass ich über P+/P- nachreguliere. |
wuffi
#432 erstellt: 25. Feb 2009, 20:48 | |||||
Also ich habe keinerlei Probleme mit dem Ton. Egal ob SD-Sender oder Anix, AstraHD oder ARTE HD. Immer Ton über meinen Sony! Toneinstellung am Comag "Auto Digital" |
maike1970
#433 erstellt: 25. Feb 2009, 21:51 | |||||
Genau das ist mein Problem Auto Digital Das habe ich eingestellt, gewähler Ton auf SAT1 etc. ist das normale Stereosignal und hier habe ich auch überall Ton. Schalte ich jetzt auf Astra oder Anixe HD, wo nur AC3 ist habe ich keinen Ton. Dann muß ich erst auf Digital AC3 wechseln um Ton zu bekommen. Wenn ich dann auf Digital Auto zurückgehe, habe ich auch da dann auf einmal Ton. Schalte ich dann wieder auf SAT1 fehlt da plötzlich der Ton trotz Digital Auto. Selbes Spiel, dann wieder auf HD keinen Ton. Ich hab aber auch Gelegenheitstreffer, d.h. wenn ich auf Astra HD schalte, ist Ton da, schalte ich dann weiter und wieder zurück, ist er wieder weg. |
Engelchen64
#434 erstellt: 26. Feb 2009, 09:01 | |||||
[b]Was mich wunderte: eine komplette Senderliste inkl. HD-Sendern war schon vorhanden. Bei einigen Sendern sind bereits "Herzchen" hinterlegt -vermute mal Favoriten?! Ist das von Hause aus so??? Oder hat mir Amazon einen Rückläufer geschickt?? [/b] Du hast keinen Rückläufer erwischt. Die Senderliste ist von Haus aus drinne - auch die mit "Herzchen" markierten Sender, die einer Favoriten-Liste zugewiesen sind. Über die Seite www.comag.de kannst Du dir den AliEditor runterladen, mit dem Du die Senderliste am PC bearbeiten kannst, um diese dann per USB-Stick in den Comag einzuspielen. Wie das funktioniert, ist hier bereits beschrieben. Schau` halt mal in früheren Beiträgen nach. [b]Der große Wermuts-Tropfen ist und bleibt das EPG. So`ne Kacke... Wenn das nur noch einigermaßen funzen würde, wär das Teil erste Sahne. Ich nehme mal an, mit einer anderen FW-Version wird sich am EPG nichts gravierend verbessern, oder? I.A. sehe ich keinen Grund zu updaten - außer fehlender Bildanzeige im EPG. Aber wenn der Rest klaglos löppt..?[/quote][/b] Doch! Lade Dir die SW "E166" auf den Comag. Die eliminiert einige kleine Bugs bei Timeshift-Aufnahmen, verbessert die EPG-Darstellung und bringt Dir vor allem oben rechts im EPG-Fenster das laufende Programm. Wo es die E166 gibt und wie es funzt ist auch bereits weiter oben beschrieben. |
@Satfreak
#435 erstellt: 26. Feb 2009, 10:13 | |||||
ich wollte am Sonntag "Neues" via EPG-Timer (E166) aufnehmen, habe sicherheitshalber die Aufnahmezeit um 3 min verlängert. Der Comag hat nicht einmal um besagte Zeit eingeschaltet... :| Vielleicht bringst die E500 [Beitrag von @Satfreak am 26. Feb 2009, 10:18 bearbeitet] |
Toschiba73
#436 erstellt: 26. Feb 2009, 10:15 | |||||
Hallo Allerseits, ich hab seit gestern auch einen SL 100 HD. Er läuft bis jetzt völlig problemlos. Das einzige Problem ist mein 8GB USB-Stick. Auf den kann ich nicht aufnehmen. Es kommt immer die Meldung "USB too low to action". An was könnte das liegen. Mit meinem 4GB Stick funktioniert es. Viele Grüsse Thomas |
@Satfreak
#437 erstellt: 26. Feb 2009, 10:27 | |||||
entweder er ist wirklich zu langsam oder schon voll. Formatiere ihn einfach mal und probiers nochmal. Dass dein 4GB für Aufnahmen funktioniert wundert mich, mein 8GB-Stick nimmt schon bei 4,1GB freier Speicher nichts direkt mehr auf, allenfalls per Timer. |
wuffi
#438 erstellt: 26. Feb 2009, 10:34 | |||||
Habe gerade auf die 166 geflasht. Nun hat er auch auf EPG-Timer-Aufnahmen reagiert, auch aus dem Standby. Sauber hochgefahren, aufgenommen, wieder abgeschalten. AUch HD-Aufnahmen bis jetzt problemlos. Wie bereits erwähnt keinerlei Ton-Probleme beim Schalten zw. SD-/HD-Sendern. Keine AUssetzer o.ä. Was soll ich sagen? Hatte zwar eigentlich ein Topfield 7700 präferiert - aber ich finde i.A. nichts/nicht viel was gegen den Comag spricht. Lediglich das EPG ist noch ein wenig lahm - aber in Ernst: damit könnte ich leben... |
Toschiba73
#439 erstellt: 26. Feb 2009, 10:36 | |||||
Es ist ein USB 2.0 Stick (maxell) und formatiert habe ich ihn auch schon. Das mit dem 4GB Stick funktioniert auch nur wenn er komplett leer ist. Sobald eine Aufnahme drauf ist geht nichts mehr. |
Antero33
#440 erstellt: 26. Feb 2009, 11:49 | |||||
Guten Morgen! E500? Ist das die neueste FW? Und wo gibt's die? Ich bin sowas von zufrieden mit meinem Comag - der Kauf hat sich absolut gelohnt. Gruß Marc |
Engelchen64
#441 erstellt: 26. Feb 2009, 11:51 | |||||
[quote="@Satfreak"][quote="Engelchen64"] [b]Vielleicht bringst die E500[/b] [/quote] Ich bin doch auch nur ein DAU ... Klar, das die E166 einiges ... aber nicht alles an Bugs eliminiert ... |
Engelchen64
#442 erstellt: 26. Feb 2009, 11:55 | |||||
@Satfreak hat doch nur ein Spässle gemacht ... Die letzte offizielle Version ist die E138 Das letzte verfügbare Beta ist die E166 |
Moe_Syzlak
#443 erstellt: 26. Feb 2009, 12:46 | |||||
hallo zusammen ich habe eine 2,5"wd 320gb angeschlossen,wenn ich den comag längere zeit laufen lasse kann ich nicht mehr auf die festplatte zugreifen.kann man am gerät einstellen das er die festplatte nicht in standby schickt. danke |
Antero33
#444 erstellt: 26. Feb 2009, 12:51 | |||||
Super!!! Die 166 ist jetzt drauf. Mal sehen, wie lange es bei dem Tempo dauert, bis wir tatsächlich die 500 erreicht haben. |
fred.f69
#445 erstellt: 26. Feb 2009, 18:03 | |||||
Hallo zusammen, habe meinen SL100HD leider zurückschicken müssen, weil HDMI nicht funktionierte mit meinem Samsung LE32A659 (neueste Firmware). Fand ihn aber eigentlich ganz gut, lief auch mit meiner Seagate FreeAgentGo Festplatte, überlege nun ob ich mir probeweise noch einen bestelle. Meine Frage an euch hat jemand den SL100HD funktiontüchtig an einen Samsung FullHD LCD über HDMI angeschlossen? Wenn ja an welchen? @wuffi habe auch vor kurzem bei Amazon bestellt, bei Dir funktioniert ja anscheinend HDMI, hast Du direkt bei Amazon gekauft oder über marketplace? War in dem Paket vom SL100HD ein HDMI Kabel dabei? Gruß |
mitty45
#446 erstellt: 26. Feb 2009, 19:47 | |||||
Hi, ich hatte auch erst einen, bei dem HDMI nicht tat. Umgetauscht und gut wars. Es sind einige in Umlauf, die das problem haben. Gruß |
wuffi
#447 erstellt: 26. Feb 2009, 21:20 | |||||
Direkt Amazon! Bei mir war ein HDMI dabei - sogar dem äußeren Anschein nach ein ganz ordentliches... |
Primeminister
#448 erstellt: 26. Feb 2009, 23:34 | |||||
Ich wollte mal eine Lanze für den Comag brechen! Ich habe den Comag an einem Toshiba 42 RV 555 (verhältnismäßig günstiger Fernseher) angeschlossen. Gerät wird immer ohne Probleme am HDMI erkannt. Egal, ob ich den Fernseher oder den Receiver zuerst einschalte. Ich habe einige Geräte in der Preisklasse zwischen 50 Euro und ca. 150 Euro getestet (nicht nur HD-Geräte, aber alle mit upscaling). Der Comag war in der Summe einfach am besten. Bei anderen Modellen war die Erkennung oft ein Problem. Bild ist wirklich sehr gut (Einstellung 1080i_25). Umschalten geht sehr schnell. Habe Firmware 166. EPG ist o.k. Gut, der kurze Bildaussetzer beim Einschalten des EPG ist etwas störend, aber erträglich. Es wird das Bild jetzt im EPG angezeigt. Habe meine alte 2.5" 60GB Samsung S-ATA (NTFS) in einem günstigen externen Gehäuse von Pollin dran. Läuft einwandfrei. Sowohl Timeshift als auch Aufnahmeprogrammierung über EPG. Habe das Gerät bei Real für 129 Euro gekauft. HDMI-Kabel war dabei. Hatte vorher eine micro 200 von Pollin. War baugleich. Allerdings fehlte ein Gummifuß und gab deshalb das Gerät nach ca. 10 Tagen zurück. Ist ja baugleich. Dort kostet Gerät 119 Euro + Versand. HDMI-Kabel war aber nicht dabei! Und wie gesagt, nicht vergessen: ca. 120 Euro für einen HD-Receiver ist m. E. momentan einfach noch sehr günstig. Und für das Geld bekommt man wirklich ein gutes Gerät. Wahrscheinlich würde mir ein Kathrein für 280 Euro auch besser gefallen. Wobei Bekannte, die einen "hochwertigeren" bzw. teuereren Receiver besitzen, die Bildqualität außerordentlich gut finden. [Beitrag von Primeminister am 26. Feb 2009, 23:37 bearbeitet] |
Sportsman
#449 erstellt: 27. Feb 2009, 10:03 | |||||
Hi, ich habe den Comag am Samsung LE37M86, der ist FullHD. HDMI war überhaupt kein Problem. Ich würde den Comag an deiner Stelle umtauschen. Habe ebenfalls über Amazon "direkt" gekauft und hatte ein HDMI Kabel dabei. Eine Frage in die Runde. Ich hatte diese Woche beim Fußball schauen ab und zu den Effektt, dass der Ball manchmal etwas "verzerrt", beim Abstoß z.B. (-> schnelle Geschwindigkeitsänderung). Kann ich da etwas an den Einstellungen drehen? Ich hatte auch schon überlegt, den Comag auf 768p zu stellen und das Upscaling auf 1080p dann von TV erledigen zu lassen. (Vollbild upscaling könnte ja besser laufen als von 1080i zu 1080p..., war meine Denke) Kann da jemand etwas zu sagen? Ich bin mir nicht sicher ob das was bringen kann... Gruß Sportsman |
micki1206
#450 erstellt: 27. Feb 2009, 10:21 | |||||
Ich habe den 46m87. Stell den comag auf 1080i und Deine TV auf "nur scan". Das wäre die optimale Einstellung. Fussball über Premiere HD geschaut? Minimalste Nachzieheffekte musst Du bei unseren TV's in Kauf nehmen, sind ja nicht die allerneusten Modelle. Schau auch mal in die Bildverbesserer im TV menue. ohne Kinoplus oder ähnliches siehts vielleicht besser aus. Gruß |
Sportsman
#451 erstellt: 27. Feb 2009, 10:32 | |||||
Leider kein HD. Ich dachte bei den Samsung war so eine 100Hz Geschichte dabei... "Nur Scan" muss ich mal ausprobieren. Danke für die Info, Gruß Sportsman |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.149
