HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
c_PA
#651 erstellt: 19. Apr 2009, 13:10 | |||||||
nene, war eigentlich alles ok gestern, auch bei "purple rain", prüf mal Deine Einstellungen, im Menu sollte der Ton bei "digitaler Tonausgang" auf "Auto" stehen und beim Sender selbst sollte der normale Stereo PCM Ton gewählt sein, so passt es , event. hast Du auf Dein Stereosystem AC3 aktiviert, welches sich dsnn wegen dem AC3 Bug total verzerrt angehört hat.
Wahrsager
#652 erstellt: 19. Apr 2009, 13:39 | |||||||
... den Eindruck habe ich manchmal auch schon gehabt. Beim Zappen ist manchmal der eine oder andere Sender auch noch im Ton stark verzerrt. Bei hin und zrückzappen ist der Ton aber dann wieder in Ordnung. ... und ich dachte schon diese Verzerrungen, die Du beschrieben hast, hätte ich mir eingebildet [Beitrag von Wahrsager am 19. Apr 2009, 13:40 bearbeitet] |
peach7up
#653 erstellt: 19. Apr 2009, 15:09 | |||||||
naja, du hast sicherlich dabei auch nicht ganz nah am fernseher gesessen, ausserdem kann ja bei dir der empfang besser als bei mir hier in saarbrücken sein. ich habe heute noch ein paar andere zuspielquellen getestet, es hängt auf jeden fall mit dem vom sat-receiver übermittelten eingabesignal ab, der fernseher ist es nicht. radio-empfang am comag scheint auch in ordnung zu sein. überhaupt lässt sich das ganz schwer beschreiben, es ist wirklich sehr subtil. klingt wie so ne art frequenzüberlagerung, wie ein metallisches echo mancher frequenzen. man hört dann so ein zirpen (fast wie bei ner grille). wie gesagt, bei manchen sendern definitiv stärker als bei anderen. |
c_PA
#654 erstellt: 19. Apr 2009, 17:19 | |||||||
naja, es ist eher so, das ich niemals den Ton über TV laufen lasse sondern nur über AVR mit entsprechendem 5.1 konfig...d.h. ich kann eben nur sagen das es so nicht auftritt, daher gehe ich davon aus, dass der TV den Ton falsch zusamen sampelt, weil der Comag ja bekanntlich bei AC3 vollkommen falsche Tonsignale liefert udn so der TV falsch sampeln würde ;-) |
peach7up
#655 erstellt: 20. Apr 2009, 11:13 | |||||||
Hallo, bin mir unsicher, ob meine Audio-Probleme ein Grund zum Umtausch sind. Moechte nicht unnoetig einen Umtausch anleiern. Kann noch jemand was zu meinem geschilderten Problem sagen!? |
peach7up
#656 erstellt: 21. Apr 2009, 15:18 | |||||||
also, im menue kann ich es von "digital stereo" -> "digital auto" stellen, kann aber noch nicht sagen, ob das einen unterschied machen wuerde. was sind denn das fuer einstellungen? ich denke, ich werde den receiver tauschen lassen, es sei denn, hier moechte noch jemand was dazu sagen...!? |
Wahrsager
#657 erstellt: 21. Apr 2009, 20:42 | |||||||
... wie schon oben erwähn habe ich das gleiche Problem. Manchmak habe ich den Eindruck, dass die Stimmen / Geräusche der Sendung leicht verzerrt aus dem Tv kommen (Verkabelung über HDMI) Bei Übertragung über S/PDIF an Sony Dolby Digital Receiver habe ich das noch nie bemerkt. Dazu kommt noch der Effekt, dass der Ton beim Zappen öfters mal fast bis zur Unverständlichkeit verzerrt wird (auch TV über HDMI), Beim Hin und Zurückaeppen ist der Effekt wieder weg. Es hat auf alle Fälle nichts mit den EInstellungen am Receiver zu tun, das das auch bei reiner Stereo Einstellung ausftritt. |
c_PA
#658 erstellt: 21. Apr 2009, 21:21 | |||||||
prüft ob der digitale auf Auto steht und bei dem Sender als Audioquelle der PCM Stereoton eingestellt ist... |
bigsoldier
#659 erstellt: 22. Apr 2009, 17:31 | |||||||
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Habe seit einiger Zeit Premiere Sport und läuft auch gut auf den Comag, so nun habe Ich mir online Premiere HD zusätzlich gekauft! Nachdem es nach 24 h nicht freigeschaltet war habe Ich heute bei Premiere angerufen. Die sagten mir das das Programm schon freigeschaltet sei aber nachdem Ich etwas gestänkert habe haben sie die Karte nochmals freischalten lassen. Nun auch nach 160 Minuten Wartezeit tut sich nix nur " Verschlüsselt"! Kann mir jem. weiterhelfen? "Schade kein Fussball heute auf Hd gucken :`( " mfg biggy |
Die_Antwort_ist_42
#660 erstellt: 22. Apr 2009, 18:26 | |||||||
Hi, schalte mal wieder auf Dein Premiere Sportportal - so ca. für 1h - denn darüber werden alle Premiere Freischaltungen (auch P-HD) auf die Karte distributiert. Dann sollte auch P-HD gehen. Gruss Oliver |
bigsoldier
#661 erstellt: 22. Apr 2009, 18:52 | |||||||
ey vielen dank für die schnelle antwort hoffe das wird dann vllt doch was mit fussball heute abend werde mich dann melden. Und warum hat mir premiere gesagt ich soll die hd kanäle an lassen? Haben die selbst keine Ahnung davon oder was? Naja schönen abend erstmal noch mfg biiiiigy |
micki1206
#662 erstellt: 22. Apr 2009, 19:25 | |||||||
Das Du da nen Ahnungslosen dran hast ist nicht selten Ich wünsch Dir viel Spass mit Fussball in HD, meistens ein Genuss! gruß |
thinkingabout
#663 erstellt: 22. Apr 2009, 19:54 | |||||||
hallo,könnt ihr mir sagen warum ich mit Alphacrypt und Premiere (HD/Discovery) zwar ein Bild,aber keinen Ton bekomme? Alle anderen Sender sind ok. |
micki1206
#664 erstellt: 22. Apr 2009, 20:17 | |||||||
Ton am TV hab ich über HDMI auch nicht, nur am AV Receiver mit coaxkabel. Discovery HD und Prem HD senden DD 5.1 und da ist irgendwie ein Bug am HDMI Ausgang Ich höre am TV dann nur den Surround sound |
bigsoldier
#665 erstellt: 22. Apr 2009, 20:28 | |||||||
danke aber habe 90 Minuten das Sportportal angehabt und nun auf Premiere Hd geschaltet und........nix "Verschlüsselt" :`( Naja Schade zum Fußball aber was kann Ich nun noch tun? |
Kakuta
#666 erstellt: 22. Apr 2009, 20:35 | |||||||
Die neueste Firmware auf dem Modul installieren. Kakuta |
bigsoldier
#667 erstellt: 22. Apr 2009, 20:48 | |||||||
Ist druff, hab auch schon sämtliche Einstellungen geändert, mhm naja lasse den reciever mal aufm sportportal die nacht laufen mal sehen.... AlphaCrypt Light 1.19 Applikationsversion 3.19 Comag auch neuste druff Hey jetzt gehts mhm cool^^danke trotzdem!!!! [Beitrag von bigsoldier am 23. Apr 2009, 06:53 bearbeitet] |
thinkingabout
#668 erstellt: 23. Apr 2009, 07:00 | |||||||
Müsste es dann über Scart funktionieren.? |
micki1206
#669 erstellt: 23. Apr 2009, 07:21 | |||||||
Theoretisch auf jeden Fall. Ich hab aber gar nicht über scart angeschlossen. Gruß |
thinkingabout
#670 erstellt: 23. Apr 2009, 07:40 | |||||||
Mann muss die Kiste aber auch mal loben... Bild bei den SD-Programmen ist genial! |
harry1967
#671 erstellt: 23. Apr 2009, 09:33 | |||||||
Ist es normal dass Aufnahmen von einer Festplatte ganz minimal ruckeln wenn man sich diese über den Receiver wieder anschaut? Nur bei schnellen Bewegungen der Fall. Software E178. [Beitrag von harry1967 am 23. Apr 2009, 12:02 bearbeitet] |
DJ-Lamá
#672 erstellt: 23. Apr 2009, 11:30 | |||||||
Welche SW ist denn nun Aktuell? Habe derzeit die 168er drauf |
Die_Antwort_ist_42
#673 erstellt: 23. Apr 2009, 11:45 | |||||||
Die beta E178. Alle Infos + Changeinfos (soweit bekannt), findest Du HIER. Danke auch nochmals an deadletters für seine Hilfe, das alles zusammen zu fassen. |
El_Chupacabra
#674 erstellt: 23. Apr 2009, 11:57 | |||||||
Hi! Ich habe auch den Comag SL 100HD und bin nach Anfangsschwierigkeiten (defekter HMDI-Ausgang) zufrieden. Allerdings schaffe ich es nicht, Premiere zum Laufen zu bekommen. Ich habe heute meine neue Premiere S02 Karte bekommen und versuche mit Alphacrypt Light (X.19) zu entschlüsseln. Die 178 Firmware von Comag habe ich ebenfalls drauf. Da es keine Multifeedoptionen gibt muss ich die Kanäle einzeln anwählen. Soweit ich weiß werden die Kanäle als CH-220 und vergleichbar bezeichnet. Allerdings habe ich auf keinen dieser Kanäle die Berechtigung zum Entschlüsseln... Komischerweise habe ich aber auf dem Sportportal Bild... Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte! |
Tion_07
#675 erstellt: 23. Apr 2009, 16:00 | |||||||
Hallo, bitte um einige Infos zum SL 100. Gibt es ein Auto-Videoformat (1080i/720p/576i) bzw. eine Taste auf der FB? Funktioniert das Cryptoworksmodul mit ORF-Karte? Wo findet man die Softwareupdates für USB auf der Comag-Homepage? Danke. |
El_Chupacabra
#676 erstellt: 23. Apr 2009, 16:10 | |||||||
Es gibt sowohl eine Taste für Audio- als auch Videoformate. Keine Ahnung. Empfange kein ORF. Allerdings geht Premiere jetzt bei mir. Warum? Keine Ahnung... Dazu musst du nebenstehend bei Anmelden 123456789 eingeben. Dann kannst du dir die aktuellste, stabile Firmware herunterladen. Allerdings würde ich eher auf die Beta-Firmware zurückgreifen - diese sind ausgereift und finden kannst du sie hier: LINK |
schöffy
#677 erstellt: 23. Apr 2009, 18:19 | |||||||
Sag ich doch |
c_PA
#678 erstellt: 23. Apr 2009, 23:49 | |||||||
ok, wenn wir beim Lobene sind, abgesehen davon dass das Bild auf SD/HD Kanälen super ist, ist noch die Umschaltzeit grandios, gerade beim zuschalten auf einen HD Kanal waren beim Vorgänger 4 Sekunden nötig, jetzt ist es gerademal eine Sekunde wenn es hochkommt, wahnsinn....ich bin ja auch recht zufrieden, bis auf das AC3 Problem, belastet mich sehr, möchte meinen Yami gerne Problemlos mit dem 5.1 Signal füttern können bei entsprechenden Programmen ohne ewig im Menu hin und her stellen zu müssen...grml... |
peach7up
#679 erstellt: 24. Apr 2009, 09:17 | |||||||
Hallo nochmals, ich bitte noch einmal um abschliessenden Rat. Wie gesagt, habe ich leichte Tonprobleme bei manchen Sendern wie RTL, RTL2 und N-TV, wenn ich den Ton via HDMI ueber meinen Fernseher ausgeben lasse. Hohe Toene wirken nicht ganz sauber, ein bisschen verzerrt. 1-2 Leute haben mir hier geschrieben, dass sie sowas auch schon mal gehoert haben. Aber die meisten scheinen meine Probleme nicht nachvollziehen zu koennen. Die Frage ist also nun, lohnt sich ein Austausch ueber Amazon? Ist es ein Problem der Sender, meines speziellen Comags, oder generell der Kombination aus Comag und den Empfangssignalen? Meint Ihr, dass ich mit einem Topfield diese Probleme dann nicht haette? Meint Ihr, ich sollte es mal mit einem Tausch probieren? [Beitrag von peach7up am 24. Apr 2009, 09:21 bearbeitet] |
harry1967
#680 erstellt: 24. Apr 2009, 10:24 | |||||||
Was soll man meinen ? Wenn die Möglichkeit besteht das Gerät zu tauschen, kann man diese Möglichkeit nutzen. Allerdings kann man nie sicher sein ob das Problem nicht auch bei einem anderen Hersteller vorhanden ist. Bei meinem Gerät stelle ich in Sachen Ton über HDMI fest dass S-Laute ein wenig spitz klingen. Was aber auch an den Lautsprechern und der Toneinstellung des LCD-TV liegt. Über meinen Steroverstärker nicht. Ich gehöre nicht zu den Dolby-Usern daheim. Halte davon klanglich nicht sonderlich viel in den eigenen vier Wänden. Wenn dein Tonproblem tatsächlich so störend sein soll würde ich entweder einen anderen Receiver kaufen oder es noch einmal mit dem selben versuchen. Möglich dass bei deinem Modell die Tolleranzen etwas über den normalen Herstellerwerten liegt. Kommt ab und an auch vor. Die Entscheidung kann und sollte man dir aber nicht abnehmen. Die Antwort solltest du dir selber geben können. |
Wahrsager
#681 erstellt: 24. Apr 2009, 10:44 | |||||||
Das stimmt. Ein Austausch kann, braucht aber nicht das Problem beseitigen. Es kann durchaus sein , das es sich um einern Sereinfehler handelt. Der Vorläufer des 100HD hatte, glaub ich , auch Bildzittern in einer Serie.. Da brachte dee Umtausch natürlich nichts. Möglich ist auch , dass das neue Gerät zusätzlich andere Fehler aufweist. Nach Murphies Gesetz kann ja alles noch viel schlimmer kommen . Also lange Rede kurzer Sinn: Du musst selber entscheiden, wie stark dir diese Störungen auf den Geist gehen. Ein Austausch kann, braucht allerdings nicht für eine Verbesserung sorgen. Auch die Wahl eines völlig anderen Gerätes/Modells kann durchaus auch Ärger bedeuten: Dann ist zwar möglicheweise der Ton OK aber es treten z.B. Bildstörungen auf oder die Kiste stürzt laufend ab. Fazit: Es gibt m.W. kein ideales und fehrlerfreies Gerät. Alle Geräte aller Marken haben Macken. Darüberhinaus nehemen es viele Hersteller (auch die Premium Marken) mit der Endkontrolle nicht mehr genau. Du kannst dich also nur entscheiden, welche "MAcken" dich noch am wenigsten stören. |
peach7up
#682 erstellt: 24. Apr 2009, 11:09 | |||||||
Danke! Also, als ich das Phaenomen letztens einem Freund vorfuehren wollte, kam er auch zu dem Schluss, dass S- und Z-Laute bei Sprache undeutlich klingen. Mir war es halt zusaetzlich auch bei Musik aufgefallen. Das legt fuer mich nahe, dass es ein generelles Problem mit dem Receiver (in Kombination mit den Sendern), oder nur der Sender ist. |
Tion_07
#683 erstellt: 24. Apr 2009, 12:01 | |||||||
Eine Frage zur Firmware: Auf der Comag Hompage: Aktuell E- 138 Bei den Beta-Firmwares gibt es schon die E-172. Und warum nicht auf der Hompage von Comag? (E-166 usw....). Danke nochmal für den Link! [Beitrag von Tion_07 am 24. Apr 2009, 12:02 bearbeitet] |
Antero33
#684 erstellt: 24. Apr 2009, 15:29 | |||||||
Hallo PeachUp! Welchen TV hast du denn? Ich habe ab und zu das Problem (z.B. bei Pro Sieben), dass, wenn ich ganz leise Fernseh schaue, das Klangbild verzerrt ist. Das liegt bei mir aber anscheinend am TV (Toshiva 37 RV555D)- Beitrag in einem anderen Thread. Und zwar nur, wenn ich ausschließlich den Ton über die Ferneseheigenen Boxen ausgeben lasse. Wie ist das bei dir? Gruß Marc |
peach7up
#685 erstellt: 24. Apr 2009, 16:20 | |||||||
ich habe einen samsung. wie gesagt, wenn ich musik ueber die angeschlossene ps3 hoere, ist alles okay. es ist also auf jeden fall das zusammenspiel von receiver und fernseher. ich gebe dir recht, dass ich schon laengst einmal haette versuchen sollen, den receiver an andere lautsprecher anzuschliessen, um zu wissen, wie sich der sound dann verhaelt. aber ich habe kein geeignetes kabel dafuer. weil es mit der ps3 keine probleme gibt und die probleme in der ard und zdf eben auch nicht auftreten, glaube ich aber das es am receiver liegt und ich denke ja mal, fuer 120,- EUR sollte man zumindest einen guten ton am fernseher erwarten koennen! |
Wahrsager
#686 erstellt: 24. Apr 2009, 17:50 | |||||||
Interessanter Hinweis. Habe auch einen Toshiba. Hast du zufällig den Beitrag, bei dem es um die Tonstörungen geht, parat (ich weiss, ich kenne die Suchfunktion. Wäre aber nett von Dir ) |
Wahrsager
#687 erstellt: 24. Apr 2009, 17:55 | |||||||
... erwarten kann man viel fürs Geld Bekommen tut mans aber nicht immer. Das ist auch bei den Nobelmarken so. Nur ist im LOW Price Segment natürlich die Gefahr größer nicht ausgereifte Technik zu bekommen. Aber zumindest sind die Jungs von COMAG agil. Wer bringt schon in solch kurzer Zeit Firmware Updates zu stande und hält Kontakt zu seinen Kunden. Das kennn ich weder von meinen "guten, alten " Humax, noch von meinem Topfield 5000PVR (damsls highend und hochpreisig). Bis der wunschgemäß so lief, wie man es eigentlich beim Kauf erwartet hat, verging eine laaaaaaaaange Zeit. |
Acidney
#688 erstellt: 24. Apr 2009, 21:20 | |||||||
was muss ich unter audioeintellungen einstellen , auf premiere hd [ bundesliga ] bekomm ich nur den stadionsound . der comag ist direkt per hdmi mit dem tv verbunden . |
peach7up
#689 erstellt: 24. Apr 2009, 21:37 | |||||||
Hi Leute, ich schau mir grade einen Film auf RTL2 an und dabei fällt mir wieder der unsaubere Klang über die TV-Boxen auf. Aber es fällt mir nur während der Werbepausen auf. Das ist echt seltsam. Naja, vielleicht liest es ja einer und kann das auch mal eben testen. Kommt ja sicher noch ne Werbepause. Der Klang ist irgendwie digital verzerrt. Gibt so ein blechernes Echo. Man hört es auch aus der Entfernung (ca. 2 Meter) ganz gut, wenn man den Ton nicht allzu leise hat. Gruss [Beitrag von peach7up am 24. Apr 2009, 21:42 bearbeitet] |
Joefox
#690 erstellt: 24. Apr 2009, 22:37 | |||||||
Hallo, nochmal zum Ton: Der digitale Ton über S/PDIF ist in jedem Fall einwandfrei. Nervig ist nur, dass man jedesmal bei Wechsel zwischen AC3-Sendern auf welche mit 'nur' PCM die Audio-Einstellungen verändern muss (Firmwareupdate?!). Etwas Übersteuerung bei Werbung ist übrigens zum Teil gewollt, schließlich soll das ganze richtig nervig und einprägsam sein - Auffallen um jeden Preis - daher ist Werbung kein Maßstab. Die etwas höheren und meist grenzwertigen Pegel können an den verschiedensten Gliedern der Audio-Kette ggf. zu Übersteuerungen führen. Auch Musiksendungen sind nicht immer top. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, die TV-Boxen stumm zu schalten und den (digitalen) Ton über die HiFi-Anlage zu geniesen - dann klappts ziemlich optimal. |
Antero33
#691 erstellt: 24. Apr 2009, 22:56 | |||||||
Hallo Wahrsager! Hier sind Auszüge aus den Beiträgen (bei Amazon, Toshiba 42 RV 555 DG) : ... Prüfen Sie nach einem Kauf also die internen Boxen - v.a. mit dem intigriertem Bassverstärker (Einstellungen) kann man es wahrnehmen, jedoch auch wenn alle Soundzusatzoption ausgestellt waren, konnte man bei durchschnittlicher Lautstärke dieses "Membran-Flattern" (so würde ich das jetzt einmal beschreiben) hören.... ... Meinen ersten "42RV555D" (so die ofizielle Bezeichnung lt. Toshiba) habe ich allerdings gleich nach ca. zwei Stunden Test zurückgebracht und ausgetauscht bekommen - ständig war ein deutlich hörbares Rauschen aus den TV-eigenen Lautsprechern zu hören. Mein "zweiter" hatte dann das gleiche Problem. Ich fand heraus, dass es sich wohl um einen Software/Firmware-Fehler handelt, denn das Rauschen trat nur auf, wenn im Ton-Menü unter "SRS WOW" eine der Funktionen (etwa "Bassverstärkung" o. ä.) aktiviert war. Schaltet man alle Tonverbesserungen aus, ist auch das Rauschen weg. Dann allerdings ist der Klang - wie schon andere Rezensenten geschrieben haben - eher mau... (Ich möchte an dieser Stelle alle anderen Besitzer bitten, dies auszuprobieren und ggfs. zu bestätigen. Einfach im o. g. Menü die Punkte aktivieren und die Lautstärke einmal auf 100 hochfahren, denn manchmal "aktivierte" sich das Rauschen erst dann. Einmal "aktiviert" ist es auch bei der durchaus alltagsgebräuchlichen Lautstärke 50 ständig (z. B. bei Dialogen oder leiser Musik) hörbar.) ... Ich hoffe, es hilft dir weiter. Gruß Marc |
Joefox
#692 erstellt: 25. Apr 2009, 11:03 | |||||||
Hallo, noch eine Ergänzung: Fernsehton ist generell aus technischen Gründen suboptimal. Nicht nur weil die Lautsprecher in den Geräten der Optik des TV-Gerätes genügen müssen, sondern weil eine richtige Lautsprecherbox normalerweise keine Plastikteile und Chassis enthalten, dafür aber ein optimales Volumen mit guter Dämmung besitzen. Zudem werden im Fernseher Signale verarbeitet, die zu aufwendigen Schutzmassnahmen zwingen, um nicht 'Bild im Ton' zu haben. Viele TV-Hersteller verschlimmbessern zudem den physikalisch nicht machbaren Übertragungsbereich durch Klangprozessoren mit toll klingenden Namen. Damit wird der Frequenzverlauf korrigiert und durch Anhebung/Absenkung bestimmter Frequenzbereiche und Mischung der Ton-Kanäle der Eindruck eines guten 'Klangs' vermittelt. Wenn dann so eine 'Verbesserungsschaltung' ein Signal bekommt, welches bis an die Grenze ausgesteuert oder bereits fehlerhaft ist, und dann dieses in Pegel und Phase verändert, dann kommt genau das raus, was hier im Forum beschrieben wird. Fazit: Physik lässt sich nicht überlisten. Also alle Klangtools abschalten - soweit möglich. Evtl. mal probieren, den Ausgangspegel am SL100HD anzupassen. - Also Lautstärkeeinstellungen am TV und am SL100 kreuzweise verändern. - Vielleicht hilfts... Gruß - Jörg |
harry1967
#693 erstellt: 25. Apr 2009, 12:41 | |||||||
Randfrage. Stammt das Gerät eigentlich von der Firma Schwaiger? Der DSR 6281 RCI dieser Firma hat die selbe Fernbedienung. |
bomber70
#694 erstellt: 25. Apr 2009, 18:41 | |||||||
Ich habe die FW 178 raufgespielt (hatte noch die 138 drauf) und bin eigentlich zufrieden. Die Aufnahme auf meine Festplatte auch über Timer und bei Premiere funktioniert jetzt einwandfrei. Leider ist das EPG jetzt unvollständig. Es werden nur sehr wenige Sendungen angezeigt. Bei der 138 war das EPG eigentlich fast perfekt. Ich meine das Aufnehmen ist mir zwar wichtiger, aber ein vollstäniges EPG wäre ja auch nicht schlecht. Das würde meiner Frau das Aufnehmen erleichtern. Hat jemand einen TIP? [Beitrag von bomber70 am 25. Apr 2009, 18:41 bearbeitet] |
El_Chupacabra
#695 erstellt: 25. Apr 2009, 18:50 | |||||||
Keine Ahnung. Vielleicht weil sie diese Firmware nicht supporten? |
harry1967
#696 erstellt: 25. Apr 2009, 21:21 | |||||||
Wieso kein Support bei E-172? Kommt diese Version von denen? Sind die Versionen ab E-138 von Usern entwickelt? [Beitrag von harry1967 am 25. Apr 2009, 21:22 bearbeitet] |
Plasma50
#697 erstellt: 26. Apr 2009, 08:31 | |||||||
Moin, ich habe gestern meinen Comag bekommen und gleich angeschlossen: 1. HDMI-Kabel an AV-Receiver (Pioneer) --> Receiver hängt sich auf. 2. HDMI-Kabel an Fernseher (Pioneer) --> Bild ist da, aber kein Ton Oder überträgt er über HDMI keinen Ton ? Im Menü habe ich alles ausprobiert (Digital Ton /AC3). Dann über Fernbedienung die Tonarten durchgeschaltet. --> kein Ton. FW-Version E138. Ausserdem: Anixe HD und den Astrademokanal erkennt er als verschlüsselt. Bevor ich ihn zurücksende, wollte ich hier noch mal fragen. Schönen Sonntag. [Beitrag von Plasma50 am 26. Apr 2009, 08:51 bearbeitet] |
c_PA
#698 erstellt: 26. Apr 2009, 12:26 | |||||||
zwecks Anixe und Astra, die hängen inzwischen auf nem anderen Transpomnder, den mußt DU hinzufügen und schon gehts http://www.pirmasoft.de/astra/anixe_hd.htm Zwecks AVR, event. Handshaleproblem Schau das auf den Sendern der Standard Stereo PCM Ton eingestellt ist und im Menu der digitale auf Auto steht... |
Orhan-1
#699 erstellt: 26. Apr 2009, 14:17 | |||||||
4.mai kommt von Comag 250gb receiver mit 2 turner füer 200 euro,kan jemand sagen ob das HD receiver ist? [Beitrag von Orhan-1 am 26. Apr 2009, 14:29 bearbeitet] |
thinkingabout
#700 erstellt: 26. Apr 2009, 19:28 | |||||||
Anixe HD ist bei mir verschlüsselt. TP Eingabe geht nur in MHz. Zum einstellen angezeigt wird aber Gigaherz?? |
c_PA
#701 erstellt: 26. Apr 2009, 20:25 | |||||||
nochmal, es wird daher als verschlüsselt angezeigt, weil es der falsche Sender ist, für Ghz zu Mhz mußt Du einfach die Kommastelle um drei Zeichen nach rechts verschieben...im Menu unter Installation, bei TP-Liste über die grüne Taste "neu" den Transponder hinzufügen, anschließend durchsuchen und schon sind Atra HD und Anixe HD auch da. |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.561
