Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
micki1206
#201 erstellt: 07. Feb 2009, 10:25
zuzamis schrieb:
Beides zum TV?
Habe bei mir Dreambox 7000s auf EXT 1
und COMAG... auf HDMI, Sat-Kabel Parallel, nur Achtung, immer nur ein Gerät Ein- und das Andere Ausgeschaltet.
Nie beide gleichzeitig Ein!!!
Gruss Heinz
Das würde aber bedeuten TV sehen, aber über scart nix aufnehmen zu können ?
oder denk ich hier falsch?
aber wie siehts mit yuv und hdmi parallel aus?
gruß
Die_Antwort_ist_42
#202 erstellt: 07. Feb 2009, 10:27
zuzamis schrieb:
opeifer schrieb:
ich hatte das einmal getestet = HDMI + Scart Ausgabe parallel.
Beides zum TV?
Kann man hier auch noch Scart auf EXT 2?
Ich muss ja dann zwischen HDMI und Scart auf dem TV laufend umschalten!!!???
Gruss Heinz
Hallo Heinz,
ich habe von einem Comag SL 100HD ein HDMI und ein SCART Kabel zu einem TV gelegt.
Am TV hatte ich bei HDMI ein Bild (so sehe ich ja auch normalerweise TV mit dem SL 100HD) und nach dem Wechsel zum Scart Eingang auch da ein Bild, also gibt er gleichzeitig das Bild aus. Test mit einem PAL Sender.
Was Du oben beschrieben hast, habe ich nicht so ganz verstanden, dann wenn Du ein anderes Gerät (Zuspieler zum TV) sehen willst, musst Du bei HDMI (zum HDMI oder weg vom HDMI Port) immer manuell umschalten. Denn die Autoerkennung, die man von der SCART Anbindung kennt (also automatisches Wechseln), gibt es bei HDMI nicht mehr.
Deshalb zu Deiner letzten Frage: JA
Gruss Oliver
Smokin76
#203 erstellt: 07. Feb 2009, 10:41
ich habe mir den Receiver auch geholt und wollte ihn per HDMI am Orion TV32082 betreiben, bekomme aber mein Umschalten auf HDMI1 oder HDMI2 kein Bild.
Über SCART funktioniert es, aber wenn ich SCART abziehe und HDMI verwende bleibts am Fernseher schwarz.
Kann mir jemand dazu helfen?
VG
Alexander
maike1970
#204 erstellt: 07. Feb 2009, 10:52
Guten Morgen,
mit dem Update auf E160 hat sich beim Bildproblem erledigt, ich kann wieder voll auf die Bildeinstellungen des TV zugreifen.
Bleibt das Problem mit dem Auto-Ton, der nicht hinhaut bei den HD-Sendern. Ich hoffe, das klappt nochmal.
Ansonsten hat er von der Bedienung unheimliche Ähnlichkeit mit meinem Finepass.
Die_Antwort_ist_42
#205 erstellt: 07. Feb 2009, 11:00
ich glaube, das unter Auto-Ton bei den Receivern (m.M. nach bei allen) nur implementiert ist, dass der Receiver sich "merkt", welche Tonspur zuletzt ausgewählt war, oder die Sprachspur zuornet (also wenn z.B. "Deutsch" beim 1. Audiokanal gewählt ist, dass er sich dann auch automatisch die deutsche Tonspur nimmt).
Denn wie will denn der Sat-Receiver wissen, ob am digitalen Ausgang ein "Stereo LS System" oder eine "DD5.1 Anlage" ist?
Egal bei welchem meiner Geräte (aus meinem Zoo), habe ich auch immer manuell ausgewählt.
Gruss Oliver
maike1970
#206 erstellt: 07. Feb 2009, 11:17
"Auto" verstehe ich so, dass ich nicht zwischen AC3 und Stereo hin und herschalten muß, mein Fernseher kommt mit beiden Signalen klar, müssten aber eigentlich alle neueren Fernseher können. Ich möchte also bei den HD Sendern nicht immer den passenden gesendeten Ton suchen müssen. Bei den einen gibts nur Stereo bei den anderen nur AC3.
Die_Antwort_ist_42
#207 erstellt: 07. Feb 2009, 11:29
Dann erkläre doch bitte einmal, wie der Receiver erkennen soll, welches Soundsystem an ihm hängt, oder nicht?
herzblatt
#208 erstellt: 07. Feb 2009, 11:30
zuzamis schrieb:
herzblatt schrieb:
@zuzamis
zu Frage 2:
du musst dir von der HP von Comag das editor tool herunterladen, um die Senderliste bearbeiten zu können.
Hallo erst mal Walter,
die Senderliste kann ich bearbeiten und auch "rüberschmeissen" in die FAV-Liste geht auch, aber ich möchte nun die FAV-Liste auf den USB-Stick zur Sicherung abspeichern, wenn mal was "sein sollte", das ich die nicht wieder neu "kramen" muss.
Wie soll das gehen?
Hinweis: SW= S2 E160
lg. Heinz
Hallo Heinz,
entschuldige bitte, ich habe Senderliste und Favoritenliste verwechselt.
Habe gerade in der BA gesucht, aber keinen Hinweis auf das Speichern der FAV-Liste gefunden.
Gruß Walter
herzblatt
#209 erstellt: 07. Feb 2009, 11:34
Smokin76 schrieb:
VG
Alexander
Hallo Alexander,
schaue mal im Menü unter TV-System, ob alle Auflösungen bis 1080 angezeigt werden.
Wenn nicht, führe eine Werkseinstellung aus, dann müssten normalerweise alle Auflösungen wieder erscheinen.
Solte das auch nicht funktionieren, hast du evtl. einen SL 100 HD mit dem bekannten HDMI-Problem erhalten.
Gruß Walter
zuzamis
#210 erstellt: 07. Feb 2009, 11:57
Antwort:
Aufnehmen geht doch über USB-Schnittstelle (COMAG)
und Ext. Laufwerk über >VCR-Scart< Ausgang (COMAG)
[Beitrag von zuzamis am 07. Feb 2009, 12:28 bearbeitet]
zuzamis
#211 erstellt: 07. Feb 2009, 12:32
opeifer schrieb:
zuzamis schrieb:
opeifer schrieb:
Beides zum TV?
Gruss Heinz
Hallo Heinz,
Gruss Oliver
Hallo Oliver Danke, Heinz
@Satfreak
#212 erstellt: 07. Feb 2009, 18:09
Tach,
hab den Receiver seit 2 Tagen und bin begeistert (bis jetzt), nur die Bildausgabe (Einzelbilder *.jpg) via USB macht etwas bedenklich: Bei Einstellung "Full" sollte das Bild an den Tv-Screen angepasst werden, das macht er auch, aber nicht konstant, denn das gleiche Bild wird einmal korrekt angezeigt, dann wieder verzerrt, speziell die Bildhöhe ist dann zu gering.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder liegts an meinem Ferseher (ITT LCD)?
maike1970
#213 erstellt: 07. Feb 2009, 20:14
Der Receiver soll gar nichts erkennen, sondern soll den Ton so ausgeben, wie er ihn vom Sender empfängt, wenn die Einstellung "Auto" ist, und wenn das nur AC3 ist dann soll er den bitte auch so weitergeben anstatt dann ein Bild ohne Ton auszugeben und man muß nacharbeiten. Dass ich, wenn der Ton in AC3 und Stereo bzw. DTS vorliegt, von einem Ton auf den anderen wechseln kann, ist mir klar, ist bei DVD ja auch so, aber hier gibt´s nur 1 Tonsignal(nur AC3) und das gibt er nicht aus in der "Auto" Einstellung. Also muß hier nachgearbeitet werden.
Das Problem kenne ich von meinem Finepass nicht, da nimmt er den Ton dem man einmal für den Sender eingestellt hat und kann jederzeit auch auf den anderen wechseln ,wenn vorhanden.
Was mich noch stört ist das fehlende Bild im EPG und das die Informationen zur Sendung dieses bisher noch nicht vorhandene Bild, wenn es denn mal laufen sollte, auch noch zum Teil verdecken würden. Die ausführlichen Informationen zur Sendung müssten also auch noch weiter nach links verschoben werden..... und die blöden Prozentzahlen beim hochladen von Bildern, absolut störend, aber da ich es nicht brauche, weil mein Fernseher das von USB auch kann und der Media Player auch, ist mir das eigentlich völlig egal. Hab´s nur mal ausprobiert.
... und EPG funktioniert während einer Aufnahme nicht, auch ärgerlich.
Update wird bestimmt kommen und diese Probleme beheben und das Preis/Leistungsverhältnis ist hier wirklich klasse.
Ich habe incl. dem Comag seit Oktober 5 Geräte gekauft, wovon 1 innerhalb eines Tages defekt war und getauscht werden mußte, und 3 Geräte bei Kauf schon nicht mehr den aktuellsten Firmwarestand hatten und dieser teilweise bereits 2-3x erneuert wurde, eigentlich ist es wirklich Kundenverar......
Wer ohne PC heutzutage was neues kauft, ist verraten und verkauft, arme Rentner .
[Beitrag von maike1970 am 07. Feb 2009, 20:42 bearbeitet]
maike1970
#214 erstellt: 07. Feb 2009, 20:23
Hallo Heinz,
Gruß Walter[/quote]
Im Menue die komplette Senderliste aufrufen, oben links ist dann das FAV Symbol (grau) - FAV Taste drücken und das Symbol schiebt sich nach oben, jetzt können die Programme mit OK aufgerufen werden und in eine oder mehrere Favoritenlisten gepackt werden. Die FAV-Listen können im Hauptmenu auch umbenannt werden.
Über die FAV-Taste kann man dann die jeweiligen Listen jederzeit aufrufen.
Smokin76
#215 erstellt: 07. Feb 2009, 20:56
Danke für den Tip, habe ihn zurückgebracht und einen Neuen genommen und gleich im Real am gleichen Fernseher getestet und der ging. An sich ein TopTeil.
Welches ist im TV-System die optimale Einstellung bei HD-Ready-Geräten?
VG
Alexander
herzblatt schrieb:
Smokin76 schrieb:
VG
Alexander
Hallo Alexander,
Gruß Walter
Die_Antwort_ist_42
#216 erstellt: 07. Feb 2009, 20:58
Dann versuche ich es anhand Deines Beispieles zu erklären:
Jeder FTA Sender sendet standardmäßig eine Stereo PCM Tonspur, dazu noch (ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7 von den mainstream Sendern) noch eine AC3 mit mindestens DD2.0 und bei manchen Sendungen/Filmen in DD5.1.
Nochmal die standard Tonspur ist bei FTA die Stereo. Daher nimmt er auch immer diese.
Deshalb glaube ich auch, dass Du etwas anderes unter "Auto" erwartest.
Was ich aber nicht verstehe ist, ich habe bei mir bei RTL die AC3 Tonspur am SL 100 HD ausgewählt und wenn ich weg zappe und wieder zurück, dann steht die Tonspur auch wieder bei der AC3 bei RTL und nicht bei der Stereo - dies auch bei der Audio Einstellung "Auto".
Deshalb gehe ich davon aus, dass die Auto Einstellung nicht anderes macht, als sich die letztgewählte Tonspur je Sender sich zu merken und diese automatisch beim Senderwechsel auch entsprechend der letzten Einstellung wechselt.
maike1970
#217 erstellt: 07. Feb 2009, 21:14
Stereo (PCM) ist überall voreingestellt, o.K. stimme ich zu. Bei Anixe HD und Astra HD bekomme ich aber keinen Ton.
Ich habe bei Ton "Auto eingestellt". Ich habe bei allen Sendern Ton die auf deutsch und Stereo senden, ist klar, weil so voreingestellt. Wenn jetzt bei einigen Sendern auch noch ein AC3 Ton zusätzlich existiert, kann ich den auswählen und er merkt sich den auch - auch oK.
....aber Anixe HD und Astra HD senden nur mit AC3 und da ist der Haken, dass bekommt die Einstellung "Auto" nicht auf die Reihe - hier bekomme ich nur einen Ton, wenn ich manuell von "Auto" auf "AC3" wechseln. Danach kann ich dann auch wieder auf "Auto" stellen und der Ton bleibt, aber, dann habe ich bei allen anderen Sendern keinen Ton, außer denen mit 2. Tonspur, wenn ich dort auf den AC3 Ton wechsel. Hier muß ich dann erst wieder wechseln. Er merkt sich für "Auto", nur die vor "Auto" eingestellte Audioausgabe. Definitiv ein Fehler , das ganze hat nix mit PCM zu tun.
Bitte selber einmal ausprobieren!
[Beitrag von maike1970 am 08. Feb 2009, 11:00 bearbeitet]
maike1970
#218 erstellt: 08. Feb 2009, 01:14
[quote="maike1970"]Guten Morgen,
Leider doch nicht weg,ich war zu blöd und hab nach dem Reset nur nicht richtig eingestellt. Auf die Fernsehfunktionen kann ich nur bei einer Auflösung von 576 zugreifen.
Meiner hat sich auch gerade abgeschaltet statt eine Timer-Aufnahme zu starten, was für ein Mist.
Bitte Beeilung mit dem Update!
@Satfreak
#219 erstellt: 08. Feb 2009, 14:05
@Satfreak schrieb:
Tach,
Hat sich erledigt mit E160, ist aber noch nicht optimal...vielleicht bringts die E164
[Beitrag von @Satfreak am 08. Feb 2009, 14:17 bearbeitet]
zuzamis
#220 erstellt: 09. Feb 2009, 10:30
Gruß Walter
[quote]Im Menue die komplette Senderliste aufrufen, oben links ist dann das FAV Symbol (grau) - FAV Taste drücken und das Symbol schiebt sich nach oben, jetzt können die Programme mit OK aufgerufen werden und in eine oder mehrere Favoritenlisten gepackt werden. Die FAV-Listen können im Hauptmenu auch umbenannt werden.
Über die FAV-Taste kann man dann die jeweiligen Listen jederzeit aufrufen.[/quote]
ICH MÖCHTE DIE FAV-LISTE AUFS USB-STICK SPEICHERN GRUß Heinz
[Beitrag von zuzamis am 09. Feb 2009, 10:34 bearbeitet]
maike1970
#221 erstellt: 09. Feb 2009, 12:24
Wenn USB angeklemmt hast, gibt es unter Softwareupdate einen Punkt Senderliste speichern, der speichert alles incl. Favoriten.
zuzamis
#222 erstellt: 09. Feb 2009, 17:47
Wenn das stimmt, dann Halleluja!!
wird direkt ausprobiert.
Danke maike
maike1970
#223 erstellt: 09. Feb 2009, 19:56
Klappt 100%!
Mit dem SettEditor von der Comag Seite kannst Du dann bequem die Sender entsprechend Deiner Wünsche verschieben und in einen oder mehrere Favoritenordner packen und die Ordner auch umbenennen, geht schön schnell.
Verschieben kann Du nur unter All Services, in Favoriten legen oder löschen geht sowohl unter All Services als auch in den Favoritenordnern (rechte Maustaste), aber m.E. einfacher unter All Services.
breaker1
#224 erstellt: 11. Feb 2009, 11:46
Und super an dem Gerät ist auch das die 2,5er Festplatte in den Standbymodus geht wenn man den comaq in den Standby schaltet,ist bei anderen Geräten noch lange kein Standart
Aber eines gefällt mir nicht undzwar ist das Bild über HDMI sehr Greiselig
[Beitrag von breaker1 am 11. Feb 2009, 11:51 bearbeitet]
Langer70
#225 erstellt: 11. Feb 2009, 12:29
Aber eines gefällt mir nicht undzwar ist das Bild über HDMI sehr Greiselig :(
Was?? Bei was für einem TV???
breaker1
#226 erstellt: 11. Feb 2009, 12:41
Bei einem Samsung (Plasma) PS42C91HX
Also das Bild ist schon "gut" aber eben doch schon ziehmlich Verpixelt im gegensatz zum scart Bild
Langer70
#227 erstellt: 11. Feb 2009, 14:32
Also, ich denke da stimmt was bei denen Eistellungen nicht,
entweder im TV oder im Comag. Hab meinen an einem Panasonic 50 PZ800 hängen und war auch im ersten Moment etwas verblüfft, das mein Bild schlechter über HDMI als vorher bei meinem Vantage über Scart war. Dann dachte ich mir, kann ja gar nicht sein und hab mal alle Einstellungen angepasst und siehe da, hammerbild ohne verpixelt. Wir haben ja schließlich keinen LCD ;-)
Also check das mal nach und probier auch etwas herum mit den Einstellungen, macht man ja nur einmal und dann passt das. Viel Erfolg und Gruß, Langer
breaker1
#228 erstellt: 11. Feb 2009, 14:53
Ich habe alles schon versucht ob am Receiver oder am TV alle Bildverchlimmbesserer aus und an is wurscht die Pixel Kriegste nicht weg aber das Bild is scharf wie ne Keramikschneide Aber leider auch Pixelig (auch schärfe runter nutzt da leider nichts)
Schoko666
#229 erstellt: 11. Feb 2009, 16:57
Liegt wohl am Samsung.
Als ich den Comag noch hatte und ihn an einen Samsung angeschlossern hab gabs ein schlechtes Bild was ich von meinem LG nicht gewohnt bin.
Da kannst einstellen was du willst.
Irgendwie will sich keine besserung einstellen.
Mein Kumpel dem der Samsung gehörte wollte den Comag eigentlich kaufen weil er bei mir so angetan vom Bild war.
Naja das hat er dann leider doch nicht.
Darum lieber nen Richtigen TV kaufen und kein Samsung *****....
[Beitrag von Schoko666 am 11. Feb 2009, 16:59 bearbeitet]
HansgeorgR
#230 erstellt: 11. Feb 2009, 18:20
herzblatt schrieb:
Smokin76 schrieb:
VG
Alexander
Hallo Alexander,
Gruß Walter
Hallo Walter,
was ist das für ein "bekanntes" HDMI-Problem?
Gibt es hierfür nur Umtausch als Lösung?
Ich habe das Problem ebenfalls.
Hansgeorg
Die_Antwort_ist_42
#231 erstellt: 11. Feb 2009, 18:27
Das muss nicht sein!
Probiere diese Einstellung und berichte:
Video-Auflösung: 1080i_25
Bildschirmformat: 16:9
Video-Signal: YUV
Bildschirmeinstellungen: Alles auf 50
HDMI-Videoausgang: RGB-Expand (hatte auch die anderen Einstellungen getestet, aber dann doch RGB Expand gelassen)
herzblatt
#232 erstellt: 11. Feb 2009, 18:59
HansgeorgR schrieb:
herzblatt schrieb:
Smokin76 schrieb:
VG
Alexander
Hallo Alexander,
Gruß Walter
Hallo Walter,
Hansgeorg
Hallo Hansgeorg,
schau mal in dieses Forum, auch sehr informativ.
http://www.sat-ulc.eu/ulc/thread.php?threadid=393653
Walter
Die_Antwort_ist_42
#233 erstellt: 11. Feb 2009, 19:03
Mir ist kein HDMI Problem bekannt und ich selber habe auch keines.
Bei dem Forum muss man sich anmelden um zu lesen... Beschreibe deshalb doch bitte dieses "Problem". Thx.
herzblatt
#234 erstellt: 11. Feb 2009, 19:51
In dem Thread geht es darum, dass anscheinend einige SL 100 HD im Umlauf sind, bei denen der HDMI-Ausgang nicht funktioniert. Mehrere User berichten von diesem Problem.
Der SL 100 HD, den ich meiner Tochter gekauft habe, funktioniert auch einwandfrei.
[Beitrag von herzblatt am 11. Feb 2009, 19:51 bearbeitet]
breaker1
#235 erstellt: 11. Feb 2009, 19:59
Es muss garnicht ein defekter HDMI Ausgang sein ich habe auch erst gemerkt als es zu spät war
Wenn man in den Einstellungen-Videoeingang nicht Yuv gewählt hat oder nachträglich diese Daten dort ändert und man hat das Teil über HDMI am TV angeschlossen dann ist auch nix mit Bild ,dann geht nichts mehr "kein Menü kein Bild" ausser mit dem 10 sec Powerknopf drücken,weil man kommt auch nicht mehr ins Menü kommt um umzustellen deshalb rettet einen nur noch die werkseinstellung.....das meine ich das ev bei den Geräten die den HDMi "Defekt" haben von Werk nicht beim Videoeingang yuv eingestellt ist und somit kein Bild kommt eben nur über Scart ,wie auch hier berichtet wird das Scart ja funktioniert
Also würde ich vorschlagen das alle die diesen "Defekt" haben ihn Resetten sprich auf Werkseinstellung "via Powerknopf" zurück setzten zumidest ist es ein Versuch wert.
Im Endeffekt funktioniert HDMI nur wenn er im Menü - Videoeingang auf yuv steht
andy
[Beitrag von breaker1 am 11. Feb 2009, 20:03 bearbeitet]
herzblatt
#236 erstellt: 11. Feb 2009, 20:20
Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Deshalb auch mein Tipp mit der Werkseinstellung weiter oben.
In dem Thread in dem anderen Forum hat aber ein User anscheinend zwei gleiche Receiver mit den gleichen Einstellungen, wobei einer funktioniert und der andere eben nicht.
Walter
HansgeorgR
#237 erstellt: 11. Feb 2009, 21:28
Hallo zusammen,
ich habe einen Reset über den Power-on-Schalter gemacht.
Leider kommt immer noch kein Bild über den HDMI-Ausgang.
Das HDMI-Kabel hatte ich auch bereits ausgewechselt.
Hansgeorg
breaker1
#238 erstellt: 11. Feb 2009, 21:39
HansgeorgR schrieb:
Hallo zusammen,
Hansgeorg
Dann musst du wirklich dein Gerät als "Defekt" zurück geben weil es hilft ja wohl nicht das Resetten wenns von Werk nicht auf yuv steht aber guck doch mal was bei dir steht wenn du ihn über Scart dran hast
mitty45
#239 erstellt: 11. Feb 2009, 23:02
ist es richtig, dass der receiver ein problem mit Arte hd hat?
Meine, sowas gelesen zuhaben, finde es aber nicht mehr.
Die_Antwort_ist_42
#240 erstellt: 11. Feb 2009, 23:08
mitty45 schrieb:
Nö:
breaker1
#241 erstellt: 11. Feb 2009, 23:24
Stimme ich opeifer zu ist alles IO mit Arte HD
Antero33
#242 erstellt: 11. Feb 2009, 23:49
Schönen guten Abend!
ab morgen bin ich auch dabei, denn da kommt der LCD. Der Comag wartet nur darauf. Werde dann auch meine Erfahrungsberichte posten.
Gruß Marc
Die_Antwort_ist_42
#243 erstellt: 12. Feb 2009, 06:45
Gruß Marc
Willkommen im Forum und im Club ,
lese Dir auf jeden Fall den Thread einmal komplett durch, da die FW E160 einige Probleme der älteren FW Versionen behebt (link findest Du im Thread).
Gruss Oliver
mitty45
#244 erstellt: 12. Feb 2009, 08:26
opeifer schrieb:
mitty45 schrieb:
Nö:]
danke für die schnelle Antwort, dann spricht doch eigentlich nix mehr dagegen, oder?
Eine Frage habe ich noch:
ich benutze derzeit die Multytenne von Technisat mit dem technisat MF4 receiver. Die Multytenne steuert ja intern 4 Satelliten an und der MF4 managt das dann. Kann das der SL 100 HD auch ohne Probleme oder ist das ein Spezialfall, bzw irgendwas zu beachten?
Die_Antwort_ist_42
#245 erstellt: 12. Feb 2009, 09:32
mitty45 schrieb:
opeifer schrieb:
mitty45 schrieb:
Nö:]
ich betreibe den SL 100HD hinter einem 9/16er Multischalter (Astra1 + 2).
DiSEqC musst Du natürlich entsprechend einstellen... und es funktioniert bei mir einwandfrei.
Gruss Oliver
mitty45
#246 erstellt: 12. Feb 2009, 09:40
okay, dann bin ich mal gespannt,
habe soeben das teil bestellt :-)
Was heißt DiSEqC einstellen?
Im Menu mehrere Satelliten wählen, also die, die er sieht, vermute ich mal?
Die_Antwort_ist_42
#247 erstellt: 12. Feb 2009, 09:52
Im Setup (Installation -> Antenneneinstellung) ordnest Du zu, dass er z.B. Astra 1 (Sat1) über DiSEqC 1.0 -> Anschluss 1 erhält und (bei mir) Astra 2 und Eurobird 1 über DiSEqC 1.0 -> Anschluss 2 erhält.
(Zur Info, wenn Du da nichts einstellst, wird immer der 1. Port genommen)
Ist auch noch in der BDA auf der Seite 53 "angerissen"... ziehe Dir die schonmal bei Comag und lese Dich ein, obwohl es wirklich kein "Hexenwerk" ist -> HIER
Gruss Oliver
mitty45
#248 erstellt: 12. Feb 2009, 10:24
Gruss Oliver
Danke , das ist genau die Stelle, wo ich unsicher bin:
Ich habe ja nach außen sichtbar nur ein LNB, in dem intern wohl vier gebündelt sind, dieses schließe ich mit einem Koax-Kabel an den receiver an.
Das heißt, ich ordne vermutlich nur den 1. Port zu?
Moe_Syzlak
#249 erstellt: 12. Feb 2009, 20:51
habe hier gelesen das es eine neue firmware gibt,habe es aber nicht getestet.klick
[Beitrag von Moe_Syzlak am 12. Feb 2009, 20:55 bearbeitet]
@Satfreak
#250 erstellt: 12. Feb 2009, 21:22
Hab gerade die E-162 bezüglich Fotos zeigen getestet, gegenüber E-160 hat sich da nichts geändert...
breaker1
#251 erstellt: 12. Feb 2009, 22:20
Hi
Ich habe zwar alles hier durch gelesen
Aber was hast du denn für ein Problem mit den Fotos ? War das das die oben und unter oder ähnliches abgeschnitten sind ?
Das ist bei mir nicht so alle bilder werden korrekt dargestellt bzw angezeigt
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100
göttingencity am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  34 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
HD Sender comag 100sl
Longcolt am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme !
Melanie287 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich?
Orbital am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.341
