HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
Bum666
#101 erstellt: 15. Jan 2009, 14:17 | ||||
Hallo, habe seit gestern den Comag SL 100. Er hängt per HDMI an einem Samsung LCD & per koax am AV-receiver. Beim umschalten zwischen Sendern ist fast immer ein Knacken hörbar(nur zwischen wenigen Sendern nicht der Fall). Dieses Knacken wird über HDMI übertragen, sowie auch über koax. Habe sonst noch keine Tonausfälle bemerkt, auch nicht bei den HD-Sendern. Aber das knacken beim zappen ist unerträglich. Habe den Comag noch nicht geupdated. Hat noch jemand dieses Problem, oder am Besten eine Lösung? Vielen Dank. |
Die_Antwort_ist_42
#102 erstellt: 15. Jan 2009, 14:34 | ||||
Hallo, ich habe den SL 100HD direkt an einem TV per HDMI -> kein Knacken beim Umschalten. Normalerweise höre ich aber über die cinch Ausgänge an einem kleinen Boxensystem und dort habe ich auch ein Knacken beim Umschalten. Für mich ist das aber "ok", dass er das macht - dennoch sicher Verbesserungswürdig. Hast Du einmal anstatt der Stereo Tonspur die AC3 getestet, ob es da auch knackt? Die Tonspur wird über die "Audio" Taste verändert, aber nicht jeder Sender hat eine AC3 Tonspur, von den bekannten FTA nur ARD, ZDF, RTL, SAT1, Pro7. Gruss Oliver |
itzek
#103 erstellt: 15. Jan 2009, 14:37 | ||||
Speichert er auch nicht die einzelnen Feeds als einzelne Kanäle ? Das wäre ein KO-Kriterium. [Beitrag von itzek am 15. Jan 2009, 14:38 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#104 erstellt: 15. Jan 2009, 14:58 | ||||
Hi, ich zitiere da einmal aus einem anderen Forum:
Quelle Geht also, wenn die Optionskanäle als Hauptkanal angelegt sind. |
Kakuta
#105 erstellt: 15. Jan 2009, 15:12 | ||||
Alle Premiere Optionskanäle in einen Favoriten speichern ist, glaube ich, die einfachste Lösung. Hier ist eine Transponderliste von Premiere http://www.premiere....Transponderliste.pdf. Kakuta |
Bum666
#106 erstellt: 15. Jan 2009, 19:17 | ||||
Benötige nochmal Hilfe. Habe die Tonspur geändert, das knacken bleibt beim zappen bestehen. Ich habe den Comag mal per scart an den LCD angeschlossen--> es knackt immer noch(lediglich etwas dumpfer & leiser Ist das normal oder hat das Ding nen Defekt??? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 04:06 bearbeitet] |
rabeof
#107 erstellt: 17. Jan 2009, 13:55 | ||||
[/quote] Benötige nochmal Hilfe. Habe die Tonspur geändert, das knacken bleibt beim zappen bestehen. Ich habe den Comag mal per scart an den LCD angeschlossen--> es knackt immer noch(lediglich etwas dumpfer & leiser Ist das normal oder hat das Ding nen Defekt???[/quote] Hallo Bum666, ich habe 2 SL100 mit FW 138 abwechselnd über ein 5m HDMI Kabel am Samsung und über koax am AVR. Es knackt nichts. Ich habe die beim Samsung im Lieferumfang befindlichen Ringkernmagneten jeweils an Anfang und Ende des HDMI Kabel's angebracht, evtl. bringen die bei Dir was. Gruß Ralf |
danielg007
#108 erstellt: 18. Jan 2009, 18:19 | ||||
Passt jetzt net so aber den Reciever gibts bei Pollin www.pollin.de jetzt für 119€ [Beitrag von danielg007 am 18. Jan 2009, 18:20 bearbeitet] |
timowulf
#109 erstellt: 19. Jan 2009, 14:46 | ||||
Wie sieht das aus wenn man aufgenommenes von der Festplatte abrufen will? Hat da jemand ein Screenshot. |
Die_Antwort_ist_42
#110 erstellt: 19. Jan 2009, 15:21 | ||||
Hi, Die Aufnahmen werden über die "Movie" Taste an der FB aufgerufen. So sieht das Menü aus: Weitere Bilder kannst Du der recht gut bebilderten BDA entnehmen, welche Du auf der Homepage von Comag findest: Comag SL 100HD - Produktseite [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 19. Jan 2009, 15:42 bearbeitet] |
timowulf
#111 erstellt: 19. Jan 2009, 16:09 | ||||
Also man muss den Aufnahmen Titel vergeben. Wie ist die Quali der Aufnahmen? |
Schoko666
#112 erstellt: 19. Jan 2009, 16:39 | ||||
Hab dir mal ne PN mit der Testaufnahme geschickt die ich auch xxx gesendet habe. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 04:06 bearbeitet] |
mentox76
#113 erstellt: 19. Jan 2009, 17:09 | ||||
Kannst du mir die auch senden? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 04:08 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#114 erstellt: 19. Jan 2009, 17:14 | ||||
Ja, da nur der Sendername, wie z.B. "RTL Television" übernommen wird, aber nicht der Sendungsname, was sich eher alle wünschen würden.
Der Stream wird wie bei jedem PVR 1:1 digital aufgezeichnet... deshalb verstehe ich die Frage nicht wirklich |
timowulf
#115 erstellt: 19. Jan 2009, 19:06 | ||||
Auch der Ton?? |
Die_Antwort_ist_42
#116 erstellt: 19. Jan 2009, 19:27 | ||||
Stream = Bildspur und Tonspur/en ...und ein danke fürs Bild einstellen und die anderen Antworten, fände ich durchaus als höfliche Geste |
timowulf
#117 erstellt: 19. Jan 2009, 19:32 | ||||
VIELEN DANK |
Knuspergerd
#118 erstellt: 23. Jan 2009, 17:50 | ||||
Hallo , habe mir den comag sl 100 bei pollin bestellt und ihn heute erhalten. Jetzt habe ich folgende probleme: 1. Wie bekomme ich Premiere ans Laufen ? Habe ein Alphacrypt Light Modul und Premiere Film und HD abo. 2. Kann SD Programme mit ext FP 3,5" von Freecom aufnehmen. Beim versuch von HD Programmen aufzunehmen bekomme ich die Fehlermeldung , dass die USB Geschwindigkeit nicht ausreicht. 3. Mein LG 42" Fernseher wird nicht über HDMI erkannt. Brauche dringend Hilfe ! |
Schoko666
#119 erstellt: 23. Jan 2009, 18:43 | ||||
Welche Firmware hast du auf dem Receiver? Ich schätze mal die E120 da gibs nämlich probleme mit HDMI. Mach mal die E138 drauf. Welche Firmware hast du auf dem Alphacrypt? Du solltest die 3.18 benutzen damit Premiere ordnunggemäß funktioniert. Allerdings tut sich das Alphacrypt Modul ohnehin etwas schwer mit dem Comag. |
Knuspergerd
#120 erstellt: 23. Jan 2009, 22:22 | ||||
Wo bekomme ich die Firmware her ? habe den (micro m200 HD)ist aber baugleich mit (Comag sl 100) |
Die_Antwort_ist_42
#121 erstellt: 23. Jan 2009, 22:24 | ||||
Es steht im Threat und 3 Seiten sind doch wirklich nicht zu viel zum Lesen. |
Knuspergerd
#122 erstellt: 24. Jan 2009, 15:46 | ||||
Vielen Dank Schoko888 Habe jetzt die firmware E138 auf dem Receiver und die 1.18 light auf dem Alphacrypt light Modul installiert. Jetzt bekomme ich auf dem Receiver die Fehlermeldung "Smartcard wird nicht unterstützt" . Was Kann ich tun ? |
Kakuta
#123 erstellt: 24. Jan 2009, 16:18 | ||||
Welcher Premiere Kartentyp? Kakuta |
Knuspergerd
#124 erstellt: 24. Jan 2009, 16:32 | ||||
HALLO , WO FINDE ICH DEN KARTENTYP ? |
Kakuta
#125 erstellt: 24. Jan 2009, 16:34 | ||||
Auf der Karte ????? Kakuta |
Knuspergerd
#126 erstellt: 24. Jan 2009, 16:44 | ||||
Bei mir steht Schlüssel V 13 und ein zahlencode drauf |
hanseat500
#127 erstellt: 24. Jan 2009, 17:48 | ||||
Kann natürlich auch nicht funzen, denn das ist eine NDS Karte. |
Knuspergerd
#128 erstellt: 24. Jan 2009, 18:54 | ||||
o.k.Danke für die infos allerseits Hab gerade bei Premiere eine Nagra 3 Karte bestellt. Ich hoffe dass es damit funktioniert. Ich habe noch den Humax PR-HD 1000 der ja mit der Nagra 3 Karte nicht funktioniert . Muss ich jetzt jedes mal wenn ich den humax benutzen will das modul austauschen ? |
Schoko666
#129 erstellt: 24. Jan 2009, 21:49 | ||||
Neue Firmware ist draussen: maincode.1.0.4(E160).2009-01-23 |
Die_Antwort_ist_42
#130 erstellt: 24. Jan 2009, 22:45 | ||||
Hi, bei Comag ist nur die E138 auf der Website verfügbar... Hast Du bitte einen Link zur E160. Thx. |
Die_Antwort_ist_42
#131 erstellt: 24. Jan 2009, 23:04 | ||||
So, ein anderer User hat die E160 hier zur Verfügung gestellt. Ich habe sie aber noch nicht getestet: Klick mich Und ein erstes feedback:
Danke dafür an homiS [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 24. Jan 2009, 23:05 bearbeitet] |
Schoko666
#132 erstellt: 24. Jan 2009, 23:22 | ||||
Wer das wohl ist. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 04:07 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#133 erstellt: 24. Jan 2009, 23:25 | ||||
del [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 04:07 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#134 erstellt: 25. Jan 2009, 16:25 | ||||
So, eben die neue FW aufgespielt. Verbesserungen sind: 1) FW E138: Nach Auflistung der Aufnahmen per "Movie" Taste, kam man per "Exit" Taste in das Hauptmenü. Bei FW E160 kommt man wieder zum gesehenen Sender zurück und landet nicht im Hauptmenü. 2) FW E138: Beim Timer setzen wurde "VCR Aufnahme" als default gesetzt. Bei E160 ist nun "USB Aufnahme" als default gesetzt. 3) FW E138: Bei eingeschaltetem "Timeshift", dauert das Umschalten 1-2 Sekunden (ohne Timeshift unter einer Sekunde). Bei der FW E160 ist das Umschalten bei eingeschaltetem Timeshift nun genauso schnell (unter einer Sekunde) wie ohne eingeschaltetem Timeshift. NACHTRAG: Grund des schnellen Umschalten ist, da der Timeshift erst nach ein paar Sekunden zur Verfügung steht = verzögert startet. In der FW 160 noch nicht behoben/erweitert sind: 1) Bei der EPG Ansicht, kein Bild des TV Senders oben rechts, nur Ton. 2) Bei Aufnahmen immer noch, nur der "Sender Name" und nicht der "Sendungsname" aus dem EPG. NACHTRAG: Er speichert nun doch den Namen der Sendung ab. Diesen übernimmt er bei Aufnahme Anfang aus dem EPG. D.h. wenn man 5 Min früher die Aufnahme einstellt, wird der Name der vorherigen Sendung übernommen. 3) Beim Drücken der "Info" Taste = Kurzübersicht. Beim nochmaligen Drücken der "Info" Taste sollte m.E. die EPG Information der aktuellen Sendung angezeigt werden (wie z.B. bei Topfield und Humax) und nicht die Signal Informationen... Und noch zur Info, wenn man die "Sat" Taste, zum Einschränken der Sender nach Satellit, vermisst (da es diese nicht auf der FB gibt), bekommt man diese Einschränkung über die "OK" Taste und drücken der "P+" und "P-" Tasten. 4) Bei der Anzeige nach Satellit werden noch alle Satelliten angezeigt, auch wenn man nur weniger (bei mir z.B. Astra 1, Astra 2, Eurobird 1) im Menü ausgewählt hat. 5) Sobald die Aufnahme zu Ende ist, schaltet sich der Comag SL 100HD aus. Das sollte bei der Timerprogrammierung mit Ja/Nein abgefragt werden, da man ja durchaus nach Aufnahme Ende weiter TV sehen möchte. Soweit der erste Status von mir. Gruss Oliver [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 25. Jan 2009, 21:02 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#135 erstellt: 25. Jan 2009, 17:14 | ||||
Nochmal ich Mir ist aufgefallen, dass bei einem USB Device und einer Trennung der Aufnahmen, diese wohl nicht GOP konform getrennt werden. Ergebnis: Nach dem binären zusammenfügen, zeigt ProjectX bei den Schnittstellen Fehler, verwirft Frames und in der Aufnahme hat man dann dort einen kleinen Bild und Tonsprung. Hier einmal ein Log, was es bei 5 Stücken (mit 4 Übergängen) darstellt (=Zählerkorrektur):
Daher mein Rat, unbedingt mit NTFS zu arbeiten, da es dort keine Splits gibt. Und noch ein Rat, wie ein USB Stick NTFS formatiert werden kann: Bei XP: Start -> Systemsteuerung -> Leistung und Wartung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager Dort auf Laufwerke gehen und den USB Stick auswählen -> rechtsklick -> Eigenschaften -> Richtlinien -> "Für Leistung optimieren" auswählen und nun geht eine NTFS Formatierung im Windows Explorer. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 25. Jan 2009, 17:27 bearbeitet] |
Schoko666
#136 erstellt: 25. Jan 2009, 17:32 | ||||
Hat jemand probleme mit Premiere in verbindung mit der E160. Bei mir läuft Premiere (Alphacrypt light + S02) ca. 5min und dann schmierts ab. Kein Ton oder Bild mehr. Nach Receiver neustart frierts nach ca 5-6sec wieder ein. Also Receive raus und ca. eine minute warten und dann wieder starten. Danach hält das ganze wieder nur ca.5min bis das Bild weg ist. |
Die_Antwort_ist_42
#137 erstellt: 25. Jan 2009, 18:02 | ||||
Hi, ich habe eben einmal die AC Light vom icord in den Comag SL 100HD und für ca. 15 Min Discovery HD gesehen -> kein Aufhänger oder sonstige Probleme mit der E160 gehabt... Zwar nur ein snapshot, aber es ging zumindest ohne Aufhänger Hast Du die 3.18er auf dem AC Light drauf? Mache mal eine Rückstellung auf die Werkseinstellung und ich habe bei mir noch den dbox kompatibilitäts Modus: auf Aus gestellt. Sonst alles nach Voreinstellung. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 25. Jan 2009, 18:22 bearbeitet] |
Schoko666
#138 erstellt: 25. Jan 2009, 18:49 | ||||
Hab ich drauf und Werksreset inkl. Dbox Einstellung auch schon ausprobiert. Funzt nicht. Bin aber nicht der einzigste siehe HomiS aus dem DF Forum. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 04:07 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#139 erstellt: 25. Jan 2009, 21:19 | ||||
del [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 04:08 bearbeitet] |
Langer70
#140 erstellt: 29. Jan 2009, 10:40 | ||||
Hallo Comag Fans, ich hätte da mal eine Frage. Ich möchte mir diesen Receiver heute noch bestellen, aber ich habe im Netz gelesen das, wenn man ihn per HDMI an den TV angeschlossen hat und gleichzeitig per Scart an einen DVD Recorder, das dann über Scart kein Signal käme. Kann ich fast nicht glauben, denn das funktioniert doch sonst bei jedem Receiver problemlos. Bitte um kurze Rückmeldung, denn wenn es so ist, dann muß ich vom Kauf leider absehen. Danke für eure Hilfe und Gruß, Langer |
Die_Antwort_ist_42
#141 erstellt: 29. Jan 2009, 12:43 | ||||
Hallo, eben mal schnell getestet: TV angeschlossen per HDMI Kabel -> Bild und TV angeschlossen per SCART Kabel (TV Out und auch VCR Out getestet) -> auch Bild Als wird das Signal parallel ausgegeben. Gruss Oliver |
Langer70
#142 erstellt: 29. Jan 2009, 12:49 | ||||
Super und vielen vielen Dank für deine Mühe Dann ist das Teil gekauft [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 04:09 bearbeitet] |
francislillith
#143 erstellt: 31. Jan 2009, 14:41 | ||||
Hallo Ich bin völlig am Verzweifel Habe mir für meinen Samsung LE37S81b den Comag SL100HD Receiver geleistet, Sind mit HDMI Kabel verbunden,und ich habe alle möglichen Einstellungen probiert mit sehr schlechten Bildergebnissen bei den SD-Programmen,als Vergleich hatte ich einen Billigreceiver (Big Sat)ohne Hd bzw upscaling über Skart(in Erinnerung). Bei nächster Gelegenheit will ich den alten Rec. sep.an den selben TV anschließen um einen direkten Vergleich zu bekommen hoffe hier kann mir jemand die beste TV,bzw Receiver einstellung nennen Vielleicht hatte schon jemand diese zusammenstellung Tv-Receiver. Hier die deteils des Samsung: http://www.dooyoo.de/fernseher/samsung-le-37s81b/details/ Grüße Gunther |
Die_Antwort_ist_42
#144 erstellt: 31. Jan 2009, 17:33 | ||||
Hallo Gunther, sei doch bitte so nett und poste uns ein paar Informationen, zu den SL 100HD Einstellung: Welche FW hast Du drauf? Welche Einstellungen hast Du im Menü > Systemeinstellungen -> TV-System? Welche Bildverbesserer hast Du bei Deinem TV eingeschaltet? Denn bei mir ist m.E. das Bild (per HDMI an einem 32" Orion LCD TV und 1,9m Abstand) wirklich gut. Gruss Oliver Hier mal meine TV-System Einstellungen (wo ich auch vieles einmal ausprobiert habe): Video-Auflösung: 1080i_25 Bildschirmformat: 16:9 Video-Signal: YUV Bildschirmeinstellungen: Alles auf 50 HDMI-Videoausgang: RGB-Expand (hatte auch die anderen Einstellungen getestet, aber dann doch RGB Expand gelassen) |
francislillith
#145 erstellt: 01. Feb 2009, 01:45 | ||||
Hallo Oliver Danke für die schnelle und vorallem Hilfreiche Antwort ! Der letzte Punkt : HDMI-Videoausgang: RGB-Expand hat das Bild entscheidend verbessert ! Bin jetzt wirklich sehr zufrieden mit dem Bild! Jetzt werd ich hier mal erst ein bischen nachlesen und mich mit der Software auseinander setzten,wenn ich fragen hab .... Vielen Dank nochmal Gruß Gunther |
Die_Antwort_ist_42
#146 erstellt: 01. Feb 2009, 02:04 | ||||
Hallo Gunther, das freut mich Wenn Du mal weiter zurück im Thread gehst, siehst Du einen Link zur FW E160. Die ist zwar noch im beta Stadium, aber bei Timern zuverlässiger und insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe sie selber drauf und kann sie wärmstens empfehlen. Gruss Oliver |
Saul
#147 erstellt: 01. Feb 2009, 15:31 | ||||
Mahlzeit. Nach einigen Problemen mit meinem Comag SL65 und aufgrund mangelnder Updates, habe ich überlegt auf den SL100 HD umzusteigen. Da dieses Gerät noch neu ist, hoffe ich das der Support hier um einiges besser und das Problem mit dem hackenden Dolby Digital bei mir dann behoben sein wird. Dummerweise habe ich noch einen Röhrenfehrnseher zur verfügung und kann somit die HD-Technologie nicht nutzen. Das würde wohl erstmal bedeuten, Bild über Scart und Audio über Coaxial, bis ein neuer TV im Haus steht. Zusätzlich finde ich die Lösung der Aufnahme über USB sehr genial. Trotz meiner bisher schlechten Erfahrung mit Comag bin ich fast schon soweit, das Risiko nocheinmal einzugehen. Denn die bisherigen Kommentare sehen ja gar nicht so übel aus. Und eine bessere Variante für den Preis von 119€ scheint es wohl nicht zu geben. Gab es schon Tests an älteren Röhren-TVs? Gruß Saul |
Saul
#148 erstellt: 01. Feb 2009, 21:39 | ||||
Ich hätte da mal ne Blöde Frage ^^ Ich finde leider nichts dazu, ob der SL100HD überhaupt MPEG-4 und DVB-S2 unterstützt. Weder im Datenblatt, noch auf der Homepage von Comag steht nichts dazu. Wisst ihr genaueres? Gruß Saul p.s. Schönen Sonntag noch |
Die_Antwort_ist_42
#149 erstellt: 01. Feb 2009, 22:09 | ||||
Hi, keine Ahnung, warum Comag das nicht aufführt, aber er kann beides. Evtl. hat da das Marketing geschlafen... Beispiele: BBC HD, sendet in MPEG-4 in DVB-S1 und ich empfange es mit dem Comag SL 100HD. Premiere HD, sendet in MPEG-4 in DVB-S2 und ich empfange es auch mit dem Comag SL 100HD. |
Saul
#150 erstellt: 01. Feb 2009, 23:34 | ||||
Vielen Dank für deine Antwort. Gruß Saul p.s. habe vorhin ne riesen Community zu den Comag Receivern gefunden http://forum.digitalfernsehen.de/ |
Die_Antwort_ist_42
#151 erstellt: 02. Feb 2009, 00:01 | ||||
Jepp, die Threads dort, sind bekannt und der ein oder andere hier ist auch dort unterwegs - oder umgekehrt |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
