HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte | |
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte+A -A |
hexer0111
#551 erstellt: 25. Feb 2009, 16:00 | |||
Schoko, sag mal soll ich die neueste Firmware aufspielen, oder soll ich Lieber warten. ich habe die 0-9-1189 drauf, und ich habe alle Sender auch Ösis nur nicht Ösis HD, und sonst Funktioniert auch alles.
Schoko666
#552 erstellt: 25. Feb 2009, 16:02 | |||
Meisnt wohl 0.9.1089 oder? Du solltest schon mindestens die 0.9.1238 aufspielen. |
hexer0111
#553 erstellt: 25. Feb 2009, 16:05 | |||
Es ist die o9 1189 drauf, gut dann werde ich mir die andere mal ziehen und rauf stöpseln |
Schoko666
#554 erstellt: 25. Feb 2009, 16:10 | |||
Die kenn ich garnicht. War sicher nen kleiner bugfix der de Betatester nicht Interessiert hat. |
hexer0111
#555 erstellt: 25. Feb 2009, 16:15 | |||
kann schon sein, mache gerade Update, wie du sagtest |
pitman_1
#556 erstellt: 25. Feb 2009, 16:48 | |||
@Hexer: Senderlisten kannst Du Dir aus der Database vom Nachtfalke-Board runterladen. Geht schneller als der Sendersuchlauf und ist dann auch noch sortiert. Gruß pitman_1 |
BigBlue007
#557 erstellt: 25. Feb 2009, 16:52 | |||
Sortiert schon, allerdings a) sind die Listen nicht vollständig, und b) natürlich nicht so sortiert, wie ich das gerne hätte. Ich habe, auch schon allein um potentielle Problemchen auszuschließen, einen normalen Sendersuchlauf gemacht und selber sortiert. Jedenfalls erstmal die wichtigsten Sender; eine komplette Sortierung hat Zeit, bis es einen Editor gibt. [Beitrag von BigBlue007 am 25. Feb 2009, 16:53 bearbeitet] |
hexer0111
#558 erstellt: 25. Feb 2009, 16:59 | |||
Danke werd ich machen, sonst Läuft alles eigentlich sehr gut, bin ehrlich Überrascht,hatte mit mehr Schwierigkeiten gerechnet. |
BigBlue007
#559 erstellt: 25. Feb 2009, 17:02 | |||
Ich auch. Da habe ich bei Nicht-Bastelboxen schon größere Probleme erlebt. Sowas wie "Kein 5.1 via HDMI" hatten eigentlich fast alle Geräte am Anfang; wurde bei fast allen erst später via FW-Update nachgerüstet. |
hexer0111
#560 erstellt: 25. Feb 2009, 18:47 | |||
ORF HD findet er nicht mehr, und auch Arte, ARD Plus sender, alles nach Firmenupdate wech |
zeini
#561 erstellt: 25. Feb 2009, 19:17 | |||
Hallo hexer! Hast die 0.9.1314 drauf gemacht? Die kennt die alten Settings nicht, da die Struktur geändert wurde. Alte Sender löschen und neuen Suchlauf machen, oder neue Settings einspielen. |
hexer0111
#562 erstellt: 25. Feb 2009, 19:23 | |||
nein ich habe noch die 0.9.1238 drauf, na dann werde ich mal die 1314 mir Updaten, Danke Jungs |
Raffaelo
#563 erstellt: 25. Feb 2009, 19:30 | |||
Hi, da ich mich auch für die AZBox interssiere, wollte ich mal fragen, ob folgende Punkte schon bekannt sind bzw. getestet wurden: 1. Wie siehts mit DiseqC 1.2 aus und USALS aus? Kann die Box meine Drehanlage einwandfrei steuern? 2. Wurden schon CA-Module auf Funktion getestet ? Danke und Gruß raffaelo |
hexer0111
#564 erstellt: 25. Feb 2009, 19:42 | |||
Alpha CI Läuft und Diablo Teste ich nachher noch |
rufinus
#565 erstellt: 25. Feb 2009, 19:45 | |||
Hallo, Was ich noch nicht gefunden habe, kann die AZbox das aktuelle program (super wäre natürlich auch das umschalten - ) über das Netzwerk streamen. (zb. mit VLC als client abspielbar) danke Rufinus |
BigBlue007
#566 erstellt: 25. Feb 2009, 19:47 | |||
Nein. @hexer0111: Das Diablo geht bekanntermaßen nicht. @Raffaelo: zu 1.: USALS weiß ich nicht. Die DiSEqC-Einstellung beinhaltet: 1.0 - LNB 1-4 Mini - LNB 1-2 1.1 LNB 1-16 SW21-DISH1/2 SW42-DISH1/2 SW44-DISH1/2 SW64-DISH1/2/3 Bei LNB-Frequenz kann man noch "Unicable" einstellen, aber das hat mit USALS nix zu tun. zu 2.: Ja, steht hier aber glaube ich auch schon einiges im Thread. [Beitrag von BigBlue007 am 25. Feb 2009, 19:48 bearbeitet] |
Bionic66
#567 erstellt: 25. Feb 2009, 21:29 | |||
wie sieht eigentlich der epg aus? |
BigBlue007
#568 erstellt: 25. Feb 2009, 21:50 | |||
So. |
hexer0111
#569 erstellt: 25. Feb 2009, 22:01 | |||
Jetzt nur noch schauen ob demnächst nun die neue Software kommt |
Bionic66
#570 erstellt: 25. Feb 2009, 22:07 | |||
grafisch ganz nett, aber aus erfahrung auch so informativ und funktionell wie sfi oder tvtv (die bessere version)? |
BigBlue007
#571 erstellt: 25. Feb 2009, 22:34 | |||
Nein, natürlich nicht. Die Box hat keinen Spezial-EPG, sondern halt den ganz Normalen, den die Sender mitsenden. |
hexer0111
#572 erstellt: 25. Feb 2009, 22:57 | |||
Habt ihre eine Vernünftige Anleitung für: per FTP mit der Box verbinden, |
rose77
#573 erstellt: 25. Feb 2009, 23:46 | |||
1. die IP anlegen, halt im Bereich bleiben 2. gutes proggi ... Total Commander 3. crossover Kabel AZbox-PC, normales Kabel AZbox-Fritzbox/Switch/... 4. mit FTP verbinden, Benutzername:root, Passwort:azbox Have fun [Beitrag von rose77 am 25. Feb 2009, 23:48 bearbeitet] |
hexer0111
#574 erstellt: 26. Feb 2009, 00:06 | |||
Danke werd ich mal Versuchen, das ist absolutes Neuland für mich:) Hab ich das Richtig Verstanden eine statische ip in der azbox eingeben, zb. 192.168.0.22 dann diese ip in den total commander unter FTP eintragen??? achso und Netzwerkkarte vom PC mit ein RJ45 Kabel an der azbox anschliessen? [Beitrag von hexer0111 am 26. Feb 2009, 00:20 bearbeitet] |
hexer0111
#575 erstellt: 26. Feb 2009, 00:57 | |||
ich weiss nicht was ich für eine ip ich in der Box eingeben muss und im Totalcommander??? hab keinen blassen davon.Genauso was muss ich dann in Total Commander für eine ip eingeben? [Beitrag von hexer0111 am 26. Feb 2009, 01:02 bearbeitet] |
rufinus
#576 erstellt: 26. Feb 2009, 02:17 | |||
Ok netzwerk für anfänger. Hängst du mit deinem rechner an einen router ? Wenn ja: finde raus welche ip du hast. Dazu unter Windows in einer CMD (Command Shell) folgendes eingeben: ipconfig in der ausgabe findest du eine zeile mit IPv4-Adresse zb. IPv4-Adresse ........ 192.168.0.24 das bedeutet also du hast ein privates netz in der class-c 192.168.0.0/24. sehr schön. finde jetzt eine ip in der selben Class-c (die ersten drei blöcke) die noch frei ist, rauszufinden ganz einfach mit einem ping. zb. ping 192.168.0.25 bekommst du keine antwort ist die ip frei. Geh jetzt in das menü der azbox in der du das netzwerk konfigurierst und gib folgende werte ein (achtung diese werte basieren darauf das du dich in einem 192.168.0.0/24 netz befindest, es könnte aber auch ein zb. 10.0.0.0/24 sein oder sonst eine im 192.0.0.0 bzw 10.0.0.0 netz): IP: 192.168.0.25 (oder eine andere die du oben per ping als frei eruiert hast) Netzmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 (nur notwendig wenn du mit der box ins internet willst) DNS: 192.168.0.1 (nur notwendig wenn du mit der box ins internet willst) Jetzt solltest du von deinem Rechner aus die vergebene ip pingen können. in unserem beispiel: ping 192.168.0.25 sollte dir eine antwort liefern. wenn dem so ist hast du schon gewonnen, starte den FTP client deiner wahl und connecte auf diese ip. Voila. lg Rufinus PS: ich bitte netzwerkexperten diese sehr laienhafte beschreibung zu entschuldigen, wollte so einfach wie möglich bleiben. |
BigBlue007
#577 erstellt: 26. Feb 2009, 02:24 | |||
AZBOX haben, aber Null Netzwerkkenntnisse - das macht ein bißchen "aua"... |
hexer0111
#578 erstellt: 26. Feb 2009, 02:43 | |||
Hab meine ip addy gefunden auch die azbox hab ich eine frei ip zugewiesen, und jetzt Probier ich mal:) Danke an euch jetzt zeigt er mir immer alles Grün an dann unterbrochen zum Receiver socket is not connectet, sagt mal ist vllt. die RJ 45 Buchse noch nicht bei der Soft 0.9.1238 Unterstützt??? Telnet Connected Telnet Disconnected na ich werd heutefrüh weitermachen:) [Beitrag von hexer0111 am 26. Feb 2009, 02:49 bearbeitet] |
mikeb
#579 erstellt: 26. Feb 2009, 12:52 | |||
Eigentlich lese ich ja immer brav mit aber habe ich irgendwo verpasst das die Box kein Dhcp kann oder warum die feste Adresse? |
Schoko666
#580 erstellt: 26. Feb 2009, 13:13 | |||
Die Box kann DHCP und deshalb musst ich auch noch nie irgendwas einstellen und es hat immer alles sofort Funktioniert. Kein Ahnung warum sich andere so schwer haben. |
leidernurkabel
#581 erstellt: 26. Feb 2009, 13:46 | |||
@schoko Bleibt es denn beim 10.03. mit der DVB-C einführung?Weisst Du da etwas? |
Schoko666
#582 erstellt: 26. Feb 2009, 13:54 | |||
Ich kann nochmal nachfragen was der Distributor meint. |
leidernurkabel
#583 erstellt: 26. Feb 2009, 14:03 | |||
Das ist nett,Danke. |
hexer0111
#584 erstellt: 26. Feb 2009, 15:18 | |||
an alle ein grosses Dankeschön, hab jetzt die Netzwerkverbindung fertiggestellt, jetzt funktioniert das auch, hab es geschafft mit DCC, jetzt kann ich alle Daten auslesen und auch verschieben,so wie es sich gehöhrt. Fehler war:es geht bei mir nur über statische ip+subnet und die musste ich ja auch in der Verbindung vom PC eingeben. |
hexer0111
#585 erstellt: 26. Feb 2009, 16:53 | |||
Also über Win7 funzt das nicht mit FTP, aber Vista hab ich jetzt ja in Griff, DHCP geht auch jetzt, |
RayPutzi
#586 erstellt: 26. Feb 2009, 17:39 | |||
ich quote mich mal selbst.. Kann bitte jemand was zu der -Multicas Plugin- Geschichte und den Platten sagen? thanx |
pitman_1
#587 erstellt: 26. Feb 2009, 17:43 | |||
Muss eine externe Platte bzw. ein USB-Stick ebenfalls in Ext3 formatiert werden. Oder kann z.B. Fat32 verwendet werden ? Wenn Fat32 funktioniert, muss dann eine Partition mit einer bestimmten Dateistruktur (Ordner) erstellt werden ? Gruß pitman_1 [Beitrag von pitman_1 am 26. Feb 2009, 17:44 bearbeitet] |
rose77
#588 erstellt: 26. Feb 2009, 19:38 | |||
Hi, 1. -Multicas- Plugin NÖ, aber es geht mit der Premierekarte ... hab selbst ein Abo und steht ja auch in meiner signatur 2. am besten für intern... werden ja immer günstiger 2,5", hab eine Western Digital Scorpio Blue 500GB, SATA II 5400rpm ~ 90EUR sonst halt ...je cooler, je langsamer, je besser halt, wie... Samsung 1TB mit 5400rpm .... |
rose77
#589 erstellt: 26. Feb 2009, 19:42 | |||
1.geht bei mir mit meinen Fat32 USB-Stick´s ohne Probleme, warum sollte es auch nicht gehen ... am besten immer selbst testen, was so alles geht 2.Updates der plugins DIREKT drauf ohne Ordner ... teste es einfach |
pitman_1
#590 erstellt: 26. Feb 2009, 19:54 | |||
Ich teste ja gleich. Bin allerdings noch in der Firma... Ich will einen externe FAT32-formatierte USB-Platte (die schon allerlei Daten beherbergt) für Aufnahmen nutzen. Daher die Frage, ob ich vorher formatieren muss, oder ob ich zumindest eine Partition mit einem bestimmten Dateisystem erstellen muss. Gruß pitman_1 |
Schoko666
#591 erstellt: 26. Feb 2009, 21:22 | |||
Noch keine Veränderung am Termin. Informationsfluss ist aber sehr Zäh. |
BigBlue007
#592 erstellt: 26. Feb 2009, 21:23 | |||
Gibts in der FW in Deiner Sig irgendeine interessante Änderung, und falls ja, kannst Du das File auf Anfrage zur Verfügung stellen? |
Schoko666
#593 erstellt: 26. Feb 2009, 21:29 | |||
Nein kann ich nicht zur verfügung stellen Sorry. Darf auch nix zur Firmware sagen. Schweinehund das du das gleich mitbekommen hast. |
BigBlue007
#594 erstellt: 26. Feb 2009, 21:42 | |||
Tja, so bin ich halt... Dann solltest Du das am besten wieder rausnehmen, wenn Du eh nix drüber sagen darfst, sonst kommen noch mehr Fragen |
hexer0111
#595 erstellt: 27. Feb 2009, 00:59 | |||
Hallo Jungs, Heute Morgen hab ich die etwas neuere Soft aufgespielt 0.9.1314, leider geht seid dem kein Timesjift und auch keine Aufnahme auf die Interne Festplatte, ich möchte nur wissen ob das noch jemand hat der die Premium hat. |
Daniel*6n
#596 erstellt: 27. Feb 2009, 01:06 | |||
wann kommt eigentlich die neue firmware raus? die sollte doch die woche kommen, oder? |
Schoko666
#597 erstellt: 27. Feb 2009, 01:17 | |||
Die kommt morgen. (sollte ich nix schwerwiegendes finden ;)) Auch neue Tools bzw. die jetztigen nochmal überarbeitet werden morgen bzw. am WE da sein. PS: Neuer Treiber ist noch nicht verbaut. Obwohl ich finde die Bildqualli wird von Tag zu Tag besser. [Beitrag von Schoko666 am 27. Feb 2009, 01:19 bearbeitet] |
hexer0111
#598 erstellt: 27. Feb 2009, 01:23 | |||
Das hört sich ja gut an Schoko666, na dann aufs neue, aber ich muss sagen, ich weiss garnicht wo die Letzten 2 Tage geblieben sind, ich hab nur vor dem Teil gesessen und Probiert, auseinnander hatte ich sie schon unzählige male, jetzt bleibt sie erst einmal offen aber es wird und macht auch Spass, Bis auf Timeshift und Aufnahme Laufen alle anderen Sachen Gut, also ich bin Zufrieden.Auf die Box mal ein Ich weiss die GOGO soll auch mit bei sein für Astra und Hotbird, Grins****wird so gemunkelt [Beitrag von hexer0111 am 27. Feb 2009, 01:24 bearbeitet] |
Schoko666
#599 erstellt: 27. Feb 2009, 01:27 | |||
Aber denk dran die gogo liste beinhaltet natürlich keine Favs. Das ist nur ne liste der Sender. Damit du nicht selber suchen must. Musst natürlich dann selber Ordnen. |
hexer0111
#600 erstellt: 27. Feb 2009, 01:37 | |||
Das ist Klar, aber ich habe bis jetzt noch keine Fav`s gemacht, weil es Quatsch ist, kommt später(nächste Woche)dann will ich mal sehen ob ich die alle etwas Editieren kann,und dann sichern. nicht war Schoko666? |
Schoko666
#601 erstellt: 27. Feb 2009, 01:54 | |||
Kannst dir eigentlich noch merken wie ich in jedem Forum heiße. Wenn du es nicht so schlimm findest so unaufgeräumt dann warte doch den Settings Editor ab der bald kommen soll. |
AZbox Premium - einige Fragen ! Santury am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD Bionic66 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 1113 Beiträge |
Erfahrungsberichte Imperial Satbox HD Luguri1 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+ -Surrounda- am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit der Azbox HD Elite? Woiferl am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2688 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.094
