Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte
zeini
#501 erstellt: 23. Feb 2009, 11:02
Carlo75 schrieb:
Kann einer sagen, ob im internen Slot auch eine NDS Karte (KabelBW) läuft?
Carlo
Nein
Schoko666
#502 erstellt: 23. Feb 2009, 11:30
Noch nicht.
Carlo75
#503 erstellt: 23. Feb 2009, 11:40
Schoko666 schrieb:
Noch nicht.
Heißt das, dass noch was kommt? Weißt Du was genaueres?
MfG
Carlo
Alufoliengriller
#504 erstellt: 23. Feb 2009, 12:23
Er meint das wohl weil es noch keine Boxen mit DVB-C Tuner gibt. Deshalb kanns keiner ausprobieren.
Carlo75
#505 erstellt: 23. Feb 2009, 12:39
Hätt ich auch selber drauf kommen können
MfG
Carlo
hexer0111
#506 erstellt: 23. Feb 2009, 13:09
Hallo Schoko666,
Meine ist immernoch nicht angekommen
StefanK_
#507 erstellt: 23. Feb 2009, 13:39
jo29 schrieb:
mal eine Frage.
Ist das Live SD-Bild so schlecht oder auch DVB SD-Aufzeichnungen die über USB oder Netzwerk gestreamt werden?
Josch
Interessant wäre auch ob das aufgenommene SD-Bild auf nem anderen Abspielgerät ein besseres Bild macht. Damit könnte man den Tuner als Qualitätsnadelöhr ausschliessen
pitman_1
#508 erstellt: 23. Feb 2009, 15:01
Ich hab noch ein Problem mit Multicas.
Premiere läuft jetzt einwandfrei über den internen Kartenleser.
Aber ORF wird einmal kurz hell und das wars dann. Ab da erhalte ich die Meldung "verschlüsselt".
Jemand ne Ahnung, was ich evtl. falsch gemacht habe ?
pitman_1
BigBlue007
#509 erstellt: 23. Feb 2009, 15:27
Kurzer Erstbericht meinerseits:
Die Box ist angesichts der ersten Bilder von damals natürlich keine Schönheit, aber auch nicht wirklich hässlich. Nennen wir es "zweckmäßig".
Beim Anschließen des Sat-Kabels darauf achten, dass der Eingang UNTEN ist.
Das OSD bzw. überhaupt die gesamte GUI ist das mit Abstand geilste, das ich je bei einem Sat-Receiver gesehen habe. Das schließt die DM800 ein. Hier hat man das Gefühl, dass die Entwickler von Anfang an einen der genialen Skinentwickler, die in der Dreamboxszene aktiv sind, mit ins Boot geholt haben. Allein das hebt die Box schon wohltuend aus der Masse heraus.
Einbau der HDD gelingt völlig problemlos. Der Halterahmen unterstützt auch eine 2.5"-HDD (eine solche habe ich verbaut) direkt und ohne, dass man an der Platte seitliche Adapterstücke bräuchte. Hierzu hat der Rahmen nicht nur links und rechts, sondern auch unten Löcher; Letztere lassen sich dann für eine 2.5"-HDD nutzen.
Firmwareupdate geht extrem einfach direkt übers Internet. LAN-Verbindung klappt ebenfalls sofort via DHCP, WLAN habe ich nicht getestet (brauche ich auch nicht, da ich eine WLAN-Ethernet-Bridge für die AV-Geräte im Wohnzimmer benutze).
Ein Update der Kanal- oder Sat-Listen via Internet geht im Moment noch nicht; die Settingsfiles aus dem Supportforum sind aber via FTP schnell eingespielt.
Die viel zitierte schlechte SD-Bildqualität ist in etwa auf dem Niveau der DM800, damals, als sie neu war. Es ist auf jeden Fall Verbesserungspotential da, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich aufgrund mancher Aussagen befürchtet hatte. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang, dass sich dieses Problem dadurch umgehen lässt, dass man die Ausgangsauflösung der Box einfach auf 576i oder 576p stellt und das Skalieren dem TV überlässt. Bei mir jedenfalls sieht das SD-Bild dann deutlich besser aus. Wenn die Box jetzt noch eine "Auto"-Einstellung bekäme, mit der sie die Ausgangsauflösung automatisch umschaltet, dann würde das alleine das Problem eigentlich schon fast lösen. Mir wäre es aber natürlich trotzdem lieber, wenn die Box selber schon ordentlich skalieren würde. Nachteil der Einstellung auf 576 ist nämlich, dass die GUI dann nicht mehr ganz so schick aussieht wie bei 720p oder 1080i/p. Es werden zwar alle Menüs ordentlich skaliert, so dass bei 576 nichts größer wird, aber es wirkt natürlich dann nicht mehr so knackscharf.
Bei der Verarbeitung von Videofiles (zumindest solchen im HD-Format; was anderes interessiert mich nicht und teste ich daher auch nicht) ist aber noch Luft nach oben vorhanden. Alle auf die Schnelle getesteten MKVs mit 720p werden ohne Bild abgespielt, Ton geht aber. Die Versionen der Files, die ich bisher immer kurz durch MKV2VOB jage, um sie auf XVID oder MPEG2 zu remuxen (das eigentliche Videomaterial wird dabei aber nicht neu encoded) und dann auf der PS3 abzuspielen, laufen hingegen auch auf der AZBox. Was nicht geht, ist AC3-Ton; dieser wird immer auf 2 Kanäle runtergemixt. Desweiteren erfolgt bei der Wiedergabe von Mediendateien keinerlei Tonausgabe über HDMI, es ist also ein zusätzliches optisches Kabel erforderlich. Ob die Box bei TV-Sendern 5.1-Ton ausgeben kann (und wenn ja, ob das dann auch via HDMI geht), konnte ich mangels entsprechender Sendung noch nicht testen; wer Premiere hat (und mit der Box schauen kann), sollte das aber beantworten können.
Alles in allem: Wenn die Software weiterentwickelt wird und das ganze Projekt nicht, wie es bedauerlicherweise wohl mit der Lyngbox passieren wird, den Bach runtergeht, dann wird die Box viel Spaß bereiten. Das tut sie auch jetzt schon.
Schoko666
#510 erstellt: 23. Feb 2009, 15:27
StefanK_ schrieb:
Interessant wäre auch ob das aufgenommene SD-Bild auf nem anderen Abspielgerät ein besseres Bild macht. Damit könnte man den Tuner als Qualitätsnadelöhr ausschliessen :D
Habe ich vor nem Monat schon gepostet.
Hier die Files: http://rapidshare.com/files/186870938/videos.rar
schmidtl-81
#511 erstellt: 23. Feb 2009, 15:56
ich habe auch Interesse an der Box, da die an sich alles hat was ich brauche
Allerdings gibt es ein Manko. Weiß jemand, ob der Receiver einen koaxialen digitalen Audio-Ausgang hat? Was ist das für ein Anschluss über dem optischen digitalen Audio. Da steht was von 0/12V.
[Beitrag von schmidtl-81 am 23. Feb 2009, 16:17 bearbeitet]
BigBlue007
#512 erstellt: 23. Feb 2009, 16:03
Ja, genau das ist es auch. 0/12V-Umschaltung. Frag mich nicht, wofür man das genau braucht, aber auf jeden Fall ist es kein koaxialer Audioausgang. Den gibts nur optisch (und natürlich HDMI).
Alufoliengriller
#513 erstellt: 23. Feb 2009, 18:22
Ich versteh bald garnix mehr. Ich dachte das Ding spielt MKV hoch und runter auch in 1080p. und jetzt auf einmal wieder nicht, oder ohne Ton/Bild...
MarioMagic
#514 erstellt: 23. Feb 2009, 18:34
hab die Premium seit Sa. aber auf die verbaute interne HDD kann ich nicht aufnehmen.
Die Box erkennt die HDD, sagt mir auch wieviel GB noch frei sind aber beim Aufnahmeversuch kommt no recordable device.
Umformatieren?
Formatieren mit der AZbox half nichts.
Hat noch jemand einen Tipp?
FW Update gemacht auf 0.9.1314 per USB Stick ging prima.
THX
der Mario
MarioMagic
#515 erstellt: 23. Feb 2009, 22:34
Jetzt geht es!
leidernurkabel
#516 erstellt: 23. Feb 2009, 23:28
MarioMagic schrieb:
Jetzt geht es!
Und warum?
Was hast Du denn geändert?
RayPutzi
#517 erstellt: 24. Feb 2009, 11:06
hi Freunde,
sorry für die noob Frage, von Linux Receivern hab ich bis jetzt noch keine Ahnung!
kann mir jemand was zum Thema
"- Premiere Karte funktioniert im normalen Kartenleser, wenn das Plugin Multicas installiert/aktiviert ist.!"
sagen?
Ist dieses -Multicas- Plugin Bestandteil der offiziellen Linux Firmware oder ein addon das man zusätzlich installieren muss.. Als zahlender Abonnent würde ich gern auf das ACL verzichten!
Sobald die "AZBox HD Premium" für DVB-C verfügbar ist werde ich auch zuschlagen und mir eine holen... tja, sorry Vantage!! Selber schuld das die 8000 C noch immer nicht den Weg auf den Markt gefunden hat....
Gibts eigentlich seitens des Herstellers der AZBox Empfehlungen für interne / freigegebene HDDs? Was verwendet ihr so? 3,5" oder 2,5"? Welche Typen?
cu
mikeb
#518 erstellt: 24. Feb 2009, 11:11
Hallo Hexer, also kann man jetzt das skalieren ausschalten. Das ist ja schon mal super. Was passiert den wenn eine HD Sendung läuft? Skaliert die Box die dann runter? Bleibt nur noch der Stromverbrauch.
hexer0111
#519 erstellt: 24. Feb 2009, 13:35
Also ich weiss gerade nicht wie du auf mich kommst, aber ich kann mir Auch nicht alle meine Beiträge merken:)
1. soviel ich weiss kannst du das Skalieren einstellen.
2. wenn eine HD Sendung Läuft oder abgespielt wird dann Skaliert er das Bild nach meines wissens Automatisch hoch, aber 100%ig kann ich das erst Morgen Abend beantworten denn dann werd ich meine Premium haben(hoffentlich)dauert alles etwas länger, wegen shit Karneval:)
BigBlue007
#520 erstellt: 24. Feb 2009, 13:44
Man muss eine fixe Auflösung einstellen, wobei alles von 480i bis 1080p geht. Es wird dann ALLES in dieser Auflösung ausgegeben und eben nötigenfalls hoch- oder runterskaliert.
mikeb
#521 erstellt: 24. Feb 2009, 15:30
War bigblue^^ Ich kann mir auch nicht alle deine Beiträge merken.
@bigblue nicht optimal, mal sehen was noch kommt. Hatte zwischenzeitlich mla an ne Kathy 910 gedacht. Die hat nur 1 Watt Standby und auch scheinbar ein gutes SD Bild. nur leider wird das nix mit mkv und so. Das macht die auch noch nicht perfekt. Es ist zum Haare ausraufen..
McCorc
#522 erstellt: 24. Feb 2009, 16:13
Wenn das Ding kein MKV kann, bzw. man wieder stundenlang remuxen muss, dann kann die Box gleich in den Regalen liegen bleiben. Dann kann ich weiterhin mit meiner PS3 streamen, und DIE kann 720p/1080p mit Ton UND Bild.
Schoko666
#523 erstellt: 24. Feb 2009, 16:21
Die Azbox kann MKVs abspielen wie oft denn noch.
Sie kann alles abspielen bis auf HL@5.1 und FLV Datein.
McCorc
#524 erstellt: 24. Feb 2009, 16:53
Gabs seit gestern ein Firmware-Update?
Schoko666
#525 erstellt: 24. Feb 2009, 17:02
Nein aber es wird wohl an der MKV von BigBlue gelegen haben. Sollte Big auch weiterhin nach einem Reboot noch probleme mit MKVs haben so solle er mir mal nähere Informationen zu MKVs liefern (Mediainfo auszug).
Habe bissher keine Probleme gehabt mit dem abspielen der Files, und groß von problemen andere auch noch nicht gehört diesbezüglich.
Also wenn 1er von 100 probleme hat mit dem abspielen dann heißt das nicht das MKVs nicht abgespielt werden können.
[Beitrag von Schoko666 am 24. Feb 2009, 17:02 bearbeitet]
BigBlue007
#526 erstellt: 24. Feb 2009, 17:16
Die MKVs, die ich getestet habe, sind die 720p-Versionen von "24" Season 7, die man aus den bekannten Quellen bekommen kann. Ich habe insgesamt drei verschiedene Varianten (also von 3 Teams), eine mit nur deutscher AC3-Tonspur, eine mit nur englischer AC3-Tonspur und eine mit dt. AC3- und englischer DD2.0-Tonspur. Was anderes habe ich jetzt erstmal nicht probiert, weil das aktuell halt gerade das ist, was ich schaue.
Wenn Du mir sagst, womit genau ich die Medieninfos rausziehe, dann mache ich das gerne und schicks Dir zu.
PS: Was ist "HL@5.1"?
[Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2009, 17:17 bearbeitet]
Schoko666
#527 erstellt: 24. Feb 2009, 17:21
Mit welcher Firmware Version hast das getestet?
http://mediainfo.sourceforge.net/de
High@L5.1 hab mich vertippt. kürze das immer mit H@L5.1 ab.
BigBlue007
#528 erstellt: 24. Feb 2009, 17:33
Natürlich die Neueste, also die .1314. War das Erste, was ich nach dem Anschließen gemacht hatte.
Ok, hier mal exemplarisch von einem File:
Allgemein
Vollständiger Name : \\24_s07e01-720p.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 1,46 GiB
Dauer : 44min
Gesamte Bitrate : 4 698 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2009-01-16 08:39:08
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 44min
Bitrate : 3 829 Kbps
nominale Bitrate : 4 023 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16/9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.166
Titel : 24 - S07E01 - 8 Uhr bis 9 Uhr
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 65 r1074M b6bb3d4
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=4023 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Sprache : Deutsch
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 44min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Titel : AC3 5.1 @ 448 kbps
Sprache : Deutsch
Audio #2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 44min
Bitrate : 224 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : L R
Titel : AC3 2.0 @ 224 kbps
Sprache : Englisch
Das da oben ist dann aber offenbar nur High@L4.1.
PS: Bei o.g. File geht der Ton (wenn auch wie gesagt nur Stereo und nicht 5.1), aber kein Bild. Wenn ich aber irgendeine Taste drücke, um irgendein Menübild der Box anzuzeigen, dann ist dieses auch zu sehen. Bei Druck auf "Info" z.B. sehe ich die Infobox, mit allen korrekten Angaben, also:
Format: H264 HD
Größe: 1492
Dauer: xxx
Audio Info: 5.1
Video Info: 1280x720 AC3, 0kbps
Blöd ist auch, dass wenn man die Pausentaste drückt und dann nochmal, um fortzusetzen, die Wiedergabe am Anfang des Files beginnt.
[Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2009, 17:56 bearbeitet]
BigBlue007
#529 erstellt: 24. Feb 2009, 17:55
Nachtrag 1: OK, für das Pausenproblem gibt es die Lesezeichenfunktion.
Nachtrag 2: Problem bzgl. MKV gelöst, bzw. Workaround gefunden: Wenn ich die Ausgangsauflösung der Box auf 720p einstelle (also auf das Format des Files), dann gehts. Insofern fehlt dann jetzt, was das angeht, eigentlich nur noch eine Auto-Funktion, die die Displayauflösung automatisch an das Quellmaterial anpasst, oder es muss halt der Bug gefixt werden, dass MKVs nicht hochskaliert werden. Und natürlich muss 5.1-Ton möglich sein. Dies geht, wenn ich einer Aussage im anderen Forum Glauben schenke, ja derzeit offenbar nichtmal bei TV-Sendern, die 5.1 übertragen. Das ist ein absolutes k.o.-Kriterium, sicher nicht nur für mich.
Aber immerhin geht jetzt mit o.g. Workaround die MKV-Wiedergabe erstmal. Da sich die Auflösung relativ schnell und einfach über eine Taste auf der FB umstellen lässt, ist das ja kein so großer Akt, damit kann ich erstmal leben.
Nachtrag 3, um die Verwirrung komplett zu machen : Wenn ich mein 720p-MKV bei an der Box eingestellter Auflösung 1080p starte (dann kommt wie gesagt kein Bild), stoppe, und gleich darauf nochmal starte, kommt dann auch mit 1080p das Bild.
Und noch ein kleiner Bug beim MKV-Playback: Wenn man die Vorspultaste einmal mehr drückt, als Vorspulgeschwindigkeiten unterstützt werden (das sind zwei, d.h. also nach dem dritten Druck), lässt sich das Spulen nicht mehr abbrechen, und die Box reagiert auch sonst auf keinen Tastendruck, außer Reset.
[Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2009, 18:05 bearbeitet]
McCorc
#530 erstellt: 24. Feb 2009, 18:07
Kein 5.1?? Nicht mal bei normalen TV-Sendern? OmG
Wurde denn mitgeteilt wann dieses absolute NoGo gefixt sein wird?
BigBlue007
#531 erstellt: 24. Feb 2009, 18:12
Keine Ahnung. Allerdings ist das definitiv etwas, was sie ganz schnell fixen sollten, es sei denn, sie gehen davon aus, dass diese Box nur Geeks kaufen, die sie im Arbeitszimmer an einem Monitor oder so betreiben...
Natürlich ist es eine "Bastelbox" für bastelfreudige Anwender (wozu ich mich auch zähle), trotzdem steht das Teil bei mir im Wohnzimmer und wird im produktiven Einsatz, sprich zum Fernsehgucken, verwendet. Da muss sowas Grundlegendes natürlich gehen.
Schoko666
#532 erstellt: 24. Feb 2009, 18:58
Hättest du als erstes die 0.9.1238 drauf gehabt hättest sicher keine Fehler gehabt.
Die 0.9.1314 ist Beta und hat auch viele Fehlerchen die es in 0.9.1238 nicht gab.
Zumindest in der hatte ich keine Probleme bei abspielen von MKVs.
Naja neue Firmware ist schon im Anmarsch mal schaun was die uns bringt.
Ich nehm das mit dem 5.1 mal in die Fehlerliste auf.
hexer0111
#533 erstellt: 24. Feb 2009, 19:17
Danke Schoko
[Beitrag von hexer0111 am 24. Feb 2009, 19:17 bearbeitet]
BigBlue007
#534 erstellt: 24. Feb 2009, 19:36
Kommando zurück! 5.1-Ton geht, und zwar SOWOHL bei meinen MKV-Files als auch bei TV-Sendern.
Die korrekte Einstellung im A/V-Menü:
Default Audio Format: AC3
Dolby Ausgang: Compressed (und nicht, wie man meinen würde, Uncompressed)
Habe gerade Luxe TV HD laufen - in feinstem 5.1-Ton. Und 24 gibt jetzt ebenfalls 5.1 aus. Sehr fein! Einziger Wermuthstropfen: Nur via Optical, via HDMI wird nur downgemixtes Stereo ausgegeben. Wäre schön, wenn das auch gefixt werden würde, aber es geht auf jeden Fall schon mal.
BigBlue007
#535 erstellt: 25. Feb 2009, 02:43
Noch ein kleiner Nachtrag: Beim Abspielen meiner MKVs mit mehreren Tonspuren (Spur 1: Deutsch 5.1, Spur 2: englisch 2.0) tritt folgendes Problem auf: Ich kriege zwar während der Wiedergabe im Popupmenü beide Audiospuren angezeigt, allerdings spielt er beim Wechsel auf die 2. Spur weiterhin die erste (also die deutsche 5.1) ab. Der Haken vor der Spur wechselt aber trotzdem vor die zweite Spur. Wenn ich hier nun wieder auf die erste Spur (die wie gesagt sowieso weiter abgespielt wird) zurückwechsle, hängt sich die Wiedergabe komplett auf.
Weiterhin habe ich inzwischen mal den Netzwerkzugriff auf freigegebene Mediendateien auf meinem PC (Vista) getestet. Die Freigabe via Windows Media Player (also Upnp bzw. DLNA), die ich für die PS3 nutze, wird von der Box natürlich nicht erkannt. Man muss auf dem PC das "Kennwortgeschützte Freigeben" auf "aus" stellen. Anschließend bei allen Dateien bzw. Ordnern, auf die die Box zugreifen soll, eine Freigabe (Rechtsklick im Explorer, "Freigabe") erstellen und als Benutzer "Jeder" hinzufügen. Alle Freigaben, die den Benutzername "Jeder" enthalten, sind nun von der Box (und auch von anderen Rechnern im Netz) zugreifbar, ohne dass man Benutzername/Passwort bräuchte.
Ich konnte auf diese Weise auf sämtliche Medienarten zugreifen; auch die HDTV-MKVs wurden problemlos und ruckelfrei wiedergegeben. Ja, doch, das macht schon viel Spaß. Wenn sie jetzt noch solche "Kleinigkeiten" wie AC3 via HDMI in den Griff bekommen, und ein Channeleditor für den PC released wird, und natürlich der zweite Tuner samt unterstützender Firmware kommt, dann isses eigentlich komplett.
Alufoliengriller
#536 erstellt: 25. Feb 2009, 07:08
Ich entsorge die anderen Tonspuren sofort. Macht bei DTS oft über 1GB pro File aus...
S3nsenmann
#537 erstellt: 25. Feb 2009, 09:00
Funktioniert denn so eine Streamerei auch über TVersity, oder geht das dann nur über die Freigabe an sich?
pitman_1
#538 erstellt: 25. Feb 2009, 09:37
Kann mir hier noch jemand etwas zu dem Problem der Fotoanzeige sagen ?
Ich greife per Netzwerkzugriff auf meine Bilder am PC zu. Das funktioniert auch wunderbar. Allerdings wird mir jedes Bild am TV mit einem orangen Ausrufezeichen angezeigt.
Sprich bei jedem Foto ist eine Bildoptimierung notwendig.
Das Aufrufen der Fotos 3Megapixel (1,5MB) dauert dann knapp 20-30 Sekunden.
Offensichtlich skaliert die Box die einzelnen Bilder hoch, bzw. runter. Kann ich das irgendwie umgehen ? Oder ist das evtl. schon in die Bugliste aufgenommen worden ?
pitman_1
mikeb
#539 erstellt: 25. Feb 2009, 09:41
Also mir währe das am liebsten wenn man bei der Formatumschaltung wählen könnte das er immer nativ ausgibt. Mein Fernseher skaliert ausgezeichnet und wie man bei bigblue sah ist es ja wohl auch so das sein Fernseher das auch besser als die Box skaliert. Vieleicht kannst du das ja mal als Wunsch an die Entwickler weitergeben. Sowas würde ja auch den Chip entlasten^^
Wird sich noch was am Standbyverbrauch tun? Wenn nicht was würde passieren wenn ich über Schaltsteckdose der Box immer den Strom klaue? Verträgt die das oder wird sie mir dann böse? Wie lange braucht die Box nach so einem Kaltstart bis sie angeht bzw auf Fernbedienung reagiert (Hab ne Logitech) oder geht sie dann automatisch an?
mikeb
#540 erstellt: 25. Feb 2009, 09:59
Sagt mal das ist doch die Elite oder bin ich doof?
http://cgi.BUCHT.de/...12|39%3A1|240%3A1318
Pure Eazy Box
Gibts jetzt schon Klone?^^
Schoko666
#541 erstellt: 25. Feb 2009, 10:28
Keine ahnung wie du darauf kommstdas es sich dabei um die Elite oder eine Clone handelt.
Das ding spielt nix ab und Hardware Technisch auch total mau.
@Pitman
Die Bilder werden auf 720x566 pixel runtergerechnet.
Ob sich daran was ändert weiß ich nicht.
Hat mich noch nie Interessiert deshalb haben wir es noch nicht angesprochen.
@Mike
Die Formatumschalteung...mhh naja schaun wir mal.
Das hieße aber das die Menüs auch in 576i angezeigt werden wenn sich die Box dem TV Sender anpasst.
Also das gefällt mir garnicht.
PS: Heut hab ich endlich mal ne Dreambox 8000 hier stehen vom Nachbar.
(Die Azbox hat ne Super Qualli wenn die Bitrate hoch ist)
Wollten uns die mal anschaun und Testen.
Er wird sie zurück schicken weil sie von der Bildqualli bei den Premiere Hauptsendern nicht besser ist als die Azbox.
Und nur wegen dem Display soviel mehr ausgeben? Nö...
[Beitrag von Schoko666 am 25. Feb 2009, 10:41 bearbeitet]
mikeb
#542 erstellt: 25. Feb 2009, 10:41
Ich dachte das das ein Clone ist weil das kleine Bild bei ebay so aussieht wie die Elite. Wie das Menü aussieht ist mir ehrlich gesagt egal zumindest ob skaliert oder nicht. Geht die box denn an wenn man den Strom wieder ein steckt?
Schoko666
#543 erstellt: 25. Feb 2009, 10:45
Natürlich geht die Box wieder wenn man Strom einsteckt.
Ich leg auch immer den Schalter um.
Gut ich geb das mal mit der Formatumschaltung weiter und vielleicht kommt es dann im laufe des Jahres.
Im moment gibts aber wichtiger sachen als das zu lösen.
Und wenn nicht machste dir Enigma 2 auf die Box.
(Dann hast allerdings vorerst keinen Mediaplayer mehr)
[Beitrag von Schoko666 am 25. Feb 2009, 10:45 bearbeitet]
BigBlue007
#544 erstellt: 25. Feb 2009, 10:51
Ich entsorge die anderen Tonspuren sofort. Macht bei DTS oft über 1GB pro File aus...images/smilies/insane.gif
Wenn ich schon eine dt. und engl. Tonspur drinhabe, möchte ich auch gern beide behalten.
TVersity ist ja eine Lösung zum Streamen und Transcodieren. Das braucht man für die Box nicht und wäre ja auch unsinnig. Ein TVersity-Server wird von der Box auch gar nicht erst erkannt.
Den augenscheinlichsten Unterschied hast Du vergessen: Es ist keine HDTV-Box.
Das Problem ist bei anderen Boxen, die auch automatisch umschalten, aber genau dasselbe. Abgesehen davon finde ich, dass das OSD auch bei 576-Ausgabe immer noch gut aussieht, sprich sehr gut runterskaliert wird. Das OSD der Kathrein z.B. sieht bei 576 deutlich übler aus. Insofern sollte man zumindest die Möglichkeit einbauen - ob man es dann auch nutzt, bleibt ja jedem selbst überlassen.
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Feb 2009, 10:57 bearbeitet]
Schoko666
#545 erstellt: 25. Feb 2009, 10:54
Naja wenn schon sollte man die Deutsche Tonspur entsorgen.
hexer0111
#546 erstellt: 25. Feb 2009, 11:39
Hallo Leute,
Heut habe ich meine AZBox HD Premium bekommen, Festplatte rein anschliessen und los ging es, auf den ersten Blick gut, einstellungen gemacht aber da schon das erste, ich habe nur 69Fernsehsender und 8 Radiosender, aber das Bild auf meinen 42 er LCD bei SD gut und HD sehr gut, kann man nicht Meckern, jetzt werd ich erst einmal sehen was mit den Sendern ist und dann werd ich sie mal auf Herz und Nieren Testen.
Carlo75
#547 erstellt: 25. Feb 2009, 12:14
Bei der Dream 800(0) gibts das sogenannte Autoresolution-Plugin. Mit diesem kann man einstellen wie das jeweilige Eingangssignal ausgegeben werden soll. Mit diesem Plugin wurde bei der Dream das Bild auch qualitativ besser.
Sprich man kann z.B. alles als 720p oder 1080p ausgeben lassen, oder man kann einzeln einstellen 576i->576i, ...
So kann jeder einstellen wie er es mag, bzw. wie es auf seinem TV am besten aussieht.
Ich denke das ist auch ein guter Ansatz für die Azbox.
MfG
Carlo
woody32
#548 erstellt: 25. Feb 2009, 12:16
hat hier zufällig mal jemand einen Vergleich der Bildqualität bei Sd über HDMI zwischen einem HTPC mit ner ATI HD-3XXX/4XXX und der AZBox gemacht?
Habe über eine HD-3850 eine Top Bildqualität und möchte meinen HTPC durch die Box ersetzen, will mich aber Bildtechnisch nicht verschlechtern.....
leidernurkabel
#549 erstellt: 25. Feb 2009, 12:52
MfG
Carlo
Also das finde ich super.
Sollte unbedingt übernommen werden.
BigBlue007
#550 erstellt: 25. Feb 2009, 13:45
Dabei gilt es natürlich zu bedenken, wie lange es gedauert hat, bis es dieses PlugIn für die Dream gab. Das ist ja jetzt auch noch nicht soo lange her. Insofern würde ich mir da rein zeitlich keine Wunder erwarten.
Aber vielleicht bringt ja der neue Sigma-Treiber auch schon ordentlich was.
hexer0111
#551 erstellt: 25. Feb 2009, 14:00
Schoko, sag mal soll ich die neueste Firmware aufspielen, oder soll ich Lieber warten. ich habe die 0-9-1189 drauf, und ich habe alle Sender auch Ösis nur nicht Ösis HD, und sonst Funktioniert auch alles.
AZbox Premium - einige Fragen !
Santury am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD
Bionic66 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  1113 Beiträge
Erfahrungsberichte Imperial Satbox HD
Luguri1 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S
Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+
-Surrounda- am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+
LordElmchen am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  742 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit der Azbox HD Elite?
Woiferl am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)
diba am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2688 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.417
