HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Christian12045
#4253 erstellt: 14. Sep 2010, 17:38 | |||
Kann mir jemand mal sagen, warum es zur Zeit nur die 160 GB Variante zukaufen gibt. Überall in berlin gewesen. Auch online geschaut nirgends zu bekommen. Wie einfach ist denn der Umbau einer Großen Festplatte. Ich suche die Kabelvariante. |
dukedriver
#4254 erstellt: 15. Sep 2010, 07:13 | |||
Hallo und entschuldigung daß ich diese Frage zum 100. Mal stelle. Ich bin nicht mehr auf dem laufenden und hier sind die diesbezüglichen Beiträge ziemlich auseinandergerissen. Also, welche Möglichkeiten bestehen bis jetzt mit dem S2+ HD+ zu empfangen?? Und wie funktioniert es? Und was weis man über das Modul das von Technisat angebl. kommen soll?? vielen Dank |
brezelor
#4255 erstellt: 15. Sep 2010, 07:47 | |||
@ dukedriver Laut hd-box.info soll im 4. Quartal folgendes möglich sein: "Receiver kann mittels HD+ Modul für die CI-Schnittstelle mit einer HD+ SmartCard in Kombination mit einem vom Hersteller bereitgestellten Firmware-Update nachgerüstet werden." Quelle: http://www.hd-box.info/hdplus_receiver @ Christian12045 Eine Kabelvariante des HD S2 Plus gibt es imho nicht und die 160GB Variante wird vermutlich nur noch verfügbar sein, da das Modell aufgrund dem kommenden ISIO langsam ausläuft. |
zahni31
#4256 erstellt: 15. Sep 2010, 19:54 | |||
Hardus
#4257 erstellt: 16. Sep 2010, 03:08 | |||
Hallo Christian 12045, wegen Festplattenumrüstung schau mal hier nach: http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-3708-80.html Gruß Hardus |
mefra
#4258 erstellt: 16. Sep 2010, 12:06 | |||
Hmm, schwere Frage: Die Länge vom Verteiler zum Receiver beträgt ca. 15-20 mtr. Kann leider nicht sagen, welches Kabelqualität verwendet wurde, da wir das Haus gekauft haben. Was mir nur so seltsam erscheint ist, dass diese Störungen nicht permanent auftreten. Es scheint mir so, als ob diese Störungen nur dann bei schnell welchselnden Bildfolgen erscheinen. Kann das sein |
Salamies99
#4259 erstellt: 18. Sep 2010, 09:28 | |||
Hat jemand von euch die beiden HD Kanäle von ARD und ZDF auf Programmplatz 1 und 2 gelegt und dann mal in die SFI geschaut, evtl. um eine Sendung zu programmieren? Schaue ich bei mir z.B. Programmplatz 4 (RTL) erscheinen weder 1 und 2 (ARD und ZDF HD)in der SFI. Schaue ich einen der beiden aktuell, so taucht dieser dann auf Platz 1 in der SFI auf, aber der zweite Platz fehlt. Dies erst seit ich die beiden SD Kanäle von ARD und ZDF durch die HD Varianten ersetzt habe. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? [Beitrag von Salamies99 am 18. Sep 2010, 09:52 bearbeitet] |
rcstorch
#4260 erstellt: 18. Sep 2010, 10:25 | |||
Das liegt daran, weil Du die beiden HD-Versionen noch nicht in den SFI-Einstellungen konfiguriert hast. Geh in die Einstellungen/Programmzeitschrift und dann TV-Kanäle. Dort musst Du sie für SFI auswählen. |
Salamies99
#4261 erstellt: 18. Sep 2010, 20:31 | |||
Das wars! Tausend Dank! |
Mike1509
#4262 erstellt: 19. Sep 2010, 19:22 | |||
Hallo, Ich spiele auch mit dem Gedanken von meinem MF4S auf den HD S2 Plus um zu steigen, da es den jetzt im Moment um 399€ bei Amazon gibt. Ist der noch zeitgerecht? Was genau ist HD+? danke lg Mike |
.Outlaw.
#4263 erstellt: 19. Sep 2010, 19:54 | |||
So, zu meinem "Blubbern" von weiter oben: Es kommt nicht vom Receiver sondern von allen Geräten, wenn scheinbar der Tonmodus umgeschaltet wird. Liegt also am TV und scheint normal. Wobei ich das allerdings auch mitten in Sendungen erlebt habe. Naja, wenigstens muss ich mir diesmal keine Sorgen um den TS machen. |
brezelor
#4264 erstellt: 20. Sep 2010, 07:34 | |||
Der HD S2 Plus wird vermutlich durch den kommenden Digicorder ISIO abgelöst, daher auch die Preissenkung. Ob und inwiefern Technisat den Support für das Gerät einstellt, kann man imho nicht sagen.
http://www.hd-plus.de/faq |
Mekali
#4265 erstellt: 20. Sep 2010, 10:19 | |||
In der Bucht bekommst Su ihn als WOW Angebot inkl. Versandkosten für 379€. Ich habe auch den TS HD Plus und bin sehr zufrieden! Wahrscheinlich kommt da bald auch ein Modul mit dem Du HD+ auch über den "alten" TS empfangen kannst. Das Gerät ist auf jeden Fall ziemlich ausgereift und nahezu bugfrei, ob das beim Isio auch von Anfang so sein wird ist ungewiss. |
Mike1509
#4266 erstellt: 20. Sep 2010, 20:09 | |||
Ich könnte den Digicorder HD S2 Plus mit 160GB Platte bei einem Abholshop bei mir in der Nähe für 398€ bekommen. Ich habe so einige Bewertungen bei Amazon gelesen und über diverse Fehler beim Aufnehmen gelesen. Da soll bei jedem Senderwechsel ein rückeln in der Aufnahme sein. und soll nicht immer Aufnehmen..... Häufig defekte Festplatten, permanete Abstürze des System, die Lsite ist ewig lang, was man dort so liest..... Und von sehr lauten Lüftern liest man sehr häufig. Bin jetzt ein wenig verunsichert, eigentlich bin ich bis jetzt mit meinen 2 Technisat Receiver sehr zufrieden.... (allerdings sind das nur "billige" MF-4S). Was meint ihr sind die beschriebenen Fehler wirklich so schlimm? Danke Lg Mike [Beitrag von Mike1509 am 20. Sep 2010, 20:21 bearbeitet] |
Mongoo
#4267 erstellt: 20. Sep 2010, 20:20 | |||
Mit der neuesten Firmware ist das rucken weg und der Lüfter ist nicht laut - meine Meinung! |
Mike1509
#4268 erstellt: 20. Sep 2010, 20:28 | |||
hab jetzt so ziemlich alle Bewertungen bei Amazon gelesen. die häufigsten Fehler: - ruckeln bei der Aufnahme - häufig defekte Festplatten (Test HDD) - permanente Systemabstürze - sehr viele Geräte komplett defekt Ich bin von den vielen negativen Bewertung sehr schockiert, da ich bis jetzt dachte es gibt keine besseren Receiver als die von Technisat, bin selbst sehr zufriedener Kunde...... Aber diese vielen negativen Bewertungen halten mich doch etwas vor einem Kauf ab, da es sich doch um sehr teueres Gerät handelt..... LG Mike [Beitrag von Mike1509 am 20. Sep 2010, 22:16 bearbeitet] |
mk_stgt
#4269 erstellt: 21. Sep 2010, 04:59 | |||
ich hab meinen jetzt seit markteinführung im frühjahr 2009 (320 gb) und bist jetzt keine probleme gehabt, ebenso was lüfter angeht, ab und an wahrnehmbar aber nicht laut |
brezelor
#4270 erstellt: 21. Sep 2010, 06:19 | |||
Also ich hatte ihn im direkten Vergleich mit dem Humax iCord HD zu Hause und die HDD ist im Betrieb nicht wirklich störend und auch nur bei Stille hörbar. Der Humax dagegen hat deutlich gerattet und das die ganze Zeit. Das Ruckeln hatte ich bei Aufnahmen auch, aber nur wenn du den Twin-Tuner mit einem Sat-Kabel anschließt und die Antennensignale auf "Eins" lässt. Nachdem ich das Signal auf "Zwei" hatte, konnte ich ohne Probleme aufnehmen und schalten. Ich hatte aber auch am zweiten Tag direkt ein Gerätefreeze während einer Aufnahme und gleichzeitigem Zappen, das Gerät hat sich nach 30 Sek. neugestartet und die Aufnahme war weg. Dem SD-Bild würde ich auch keine gute Note geben, hier spalten sich aber die Meinungen. Fazit: Die Kiste ging zurück, da mir das Gerät den vollen Preis nicht wert war. Ich warte jetzt auf den Digit ISIO und hole mir eine externe HDD, da fährt man imho besser. |
kraemer_sg
#4271 erstellt: 21. Sep 2010, 06:34 | |||
Ich habe nichts davon bemerkt! Der HDS2+ ist in meinem Gerätepark das zuverlässigste Gerät und ich besitze eine Menge Krams. Ich glaube, dass viele Leute sich so ein Dinge kaufen, hinstellen und nicht die BA lesen und selbst viele Fehler machen. Technisat produziert natürlich auch Bugs (vorletzte Firmware!!) und Streuung gibt es auch. Defekte HDD sind kein Technisatproblem sondern ein Problem des Preisdrucks und bei Computern auch immer häufiger zu beobachten. Ich gehe inzwischen von verkauftem Ausschuss von 5 % aus -- also vorsicht mit den eigenen Daten. |
Mekali
#4272 erstellt: 21. Sep 2010, 06:54 | |||
BEi ebay als WOE Angebot gibt es den TS HD Plus für 379€ inkl. Versand. Wenn er bei Dir einen bug hat, kannst Du das Gerät per Fernabsatzgesetz immer noch zurückschicken und hast noch nen 20er gespart. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten funktioniert meiner nun absolut problemlos. Keine Abstürze, leise HDD, kein Ruckeln etc. Mit den amazon Rezensionen ist das immer so eie Sache. Käufer mit negativen Erfahrungen sind eher bereit ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen, als Käufer, deren Geräte einfach nur das machen was sie sollen. Auch bei allen anderen Geräten wirst Du negatives lesen. Schau mal hier da gibt es ne ganz gute Zusammenfassung über derzeit verfügbare Sat Receiver mit HDD. Aber auch da sind die Meinungen zum TS geteilt, genauso wie zu allen anderen Geräten |
mk_stgt
#4273 erstellt: 21. Sep 2010, 13:04 | |||
sieht man ja auch hier, seit dem letzten update ist es sehr ruhig geworden, das gerät läuft stabil davor hat wirklich jeder irgendwas zu beanstanden gehabt ich würd bestellen und ggf. retour bei nichtgefallen |
Mike1509
#4274 erstellt: 21. Sep 2010, 13:28 | |||
wie macht man so ein Update? Kann man das über den Satellit machen, oder muss man das Gerät an das Internet anschließen? finde 398€ bei einem Shop ok, wenn ich bei ebay noch den Versand nach Österreich dazu rechne, ist kaum noch ein Vorteil vorhanden. Welches CI Modul empfehlt ihr mir für die ORF Karte dazu? (Kann mein 2 Jahre altes Technisat CW leider nicht mehr finden..... ) Danke Lg Mike |
Mekali
#4275 erstellt: 21. Sep 2010, 13:35 | |||
Das update machste am besten über einen USB Stick, geht auch über Satellit, dauert aber ewig (bei mir waren es ca. 80min).Das update findest Du auf der TS Homepage. |
mk_stgt
#4276 erstellt: 21. Sep 2010, 13:35 | |||
entweder über sat (das kannst du einstellen ob und zu welcher uhrzeit) und esläuft dann nachts oder via usb, so mach ich es immer, lad mir auf der hp von technisat die aktuelle version runter und das geht dann ganz schnell und problemlos http://www.technisat.de/index95dd.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-501 |
mk_stgt
#4277 erstellt: 21. Sep 2010, 13:36 | |||
gleicher gedanke gleiche zeit |
Mike1509
#4278 erstellt: 21. Sep 2010, 14:10 | |||
Alles klar. Und welche CI Karte würdet ihr mir für die ORF Karte empfehlen? Nach dem der "teure" Digivorder kein Cryptoworksentschlüsselungssystem über den "Cardreader" hat wie mein alter MF4-S..... Ich habe damals die ORF Karte in einem Set mit eriner Technisat CW Karte gekauft, kann die aber leider nicht mehr finden |
dukedriver
#4279 erstellt: 22. Sep 2010, 12:45 | |||
Also ich habe den S2+ seit über einem Jahr und würde ihn jederzeit wieder holen. Bedienung und Zuverlässigkeit sind klasse. Hatte in 14 mon nur 2x einen kleinen Absturz.Stecker raus u wieder rein-das wars. Festplatte kaum bis garnicht zu hören ( 320 Gb )Für das Geld kannst normal nichts falsch machen. Das Bild bei HD ist super, Sd Bilder sind bei anderen auch nicht besser.Wenn das Modul für HD+ noch kommt ist er perfekt. viele Grüsse |
zahni31
#4280 erstellt: 25. Sep 2010, 09:58 | |||
@Mike, Alphacrypt Classic. Von Techisat gibt es auch ein Cryptoworks TechniCrypt CW Modul, dass vielleicht etwas preiswerter ist. |
Mike1509
#4281 erstellt: 25. Sep 2010, 23:15 | |||
so, jetzt ist endgültig so weit, am Montag hole ich mir meinen HD S2 Plus endlich! bekomme ihn für 382€ mit 160GB. Ist ja nun wirklich schon ein Kampfpreis. Ich hoffe mir reichen die 160GB..... die 320GB und 500GB Versionen gibts ja leider nicht Online.... hab die bis jetzt nur beim MM gesehen und da kostet der 160er schon 599€ und der mit 500GB 699€ kann man eigentlich an den USB Anschluß auch eine externe Platte anhängen? LG |
Duke44
#4282 erstellt: 26. Sep 2010, 06:12 | |||
Ja, aber nicht zum Aufnehmen. Bau doch einfach eine 1TB Platte (z.B. WD10-EVDS) ein, wenn Dir der Platz zu wenig ist. |
Mike1509
#4283 erstellt: 27. Sep 2010, 14:31 | |||
So nach dem ihn electronic4you für 382,19€ lagernd hatte, hab ich ihn mir heute nun endlich geholt! Ich muss jetzt nur noch die Sender so sortieren wie ich sie gerne hätte.... Kann man die HDD einfach austauschen? 1TB möglich? Lg Mike |
volkerd
#4284 erstellt: 27. Sep 2010, 15:00 | |||
Du kannst die Platte austauschen, verlierst dann aber die Garantie. Mein Technisat laeuft nun auch schon eine Weile, im Grossen und Ganzen problemlos, wenn man sich mal an die Bedienung gewoehnt hat. Habe ihn am WE an einen neuen AV-Receiver angeschlossen, via HDMI. Und dachte, ich koennte mir das optische Digitalkabel sparen. Dem ist aber nicht so wie ich lernen musste. DolbyDigital 5.1 wird nur ueber den optischen Ausgang uebertragen. Aber da ist der TS nicht alleine auf dem Markt, verstehe allerdings nicht weshalb das so ist, steht aber auch so im Handbuch. Volker |
Duke44
#4285 erstellt: 27. Sep 2010, 15:16 | |||
Wo steht das denn? |
rcstorch
#4286 erstellt: 27. Sep 2010, 15:22 | |||
Auf der Rückseite des Receivers befindet sich ein Siegel, wenn dieses zerstört wird, erlischt die Garantie. Sollte jemand so geschickt sein und die HDD ohne Verletzung des Siegels tauschen zu können, dann müsste er bei einem Defekt des Gerätes "nur" die original HDD wieder zurückbauen und hätte demnach auch noch die volle Garantie. |
Mekali
#4287 erstellt: 27. Sep 2010, 15:23 | |||
In der BDA Seite 13! |
Mike1509
#4288 erstellt: 27. Sep 2010, 15:30 | |||
Ist es technisch möglich eine größer Platte (>500GB) ein zu bauen? Natürlich abgesehen davon das man die Garantie verliert..... Ich würde es, wenn erst nach der Garantie Zeit machen...... Mal sehen ob mir die 160GB ausreichen.... |
Duke44
#4289 erstellt: 27. Sep 2010, 15:41 | |||
Da ist das aber nur unter dem Punkt "Sicherheitshinweise" aufgeführt. In den Gewährleistungsbestimmungen von TS habe ich noch nichts dergleichen entdecken können. Und nur die zählen für mich. @Mike ja ist machbar und wurde hier im Thread schon ausgiebig diskutiert |
Mekali
#4290 erstellt: 27. Sep 2010, 15:52 | |||
Na ja dort steht wörtlich "Ein von TechniSat nicht autorisierter Wechsel ist nicht vorgesehen [...]. Weiter entfällt die TechniSat- Garantie und es kann zum Verlust von Gewährleistungsrechten kommen" Bin kein Jurist, aber für mich hört sich das eindeutig an. Grüße |
Mike1509
#4291 erstellt: 27. Sep 2010, 16:36 | |||
Sorry hab nicht alles gelesen.... sind über 80 Seiten..... werde fürs erste mal schauen ob die 160GB reichen, falls nicht wird nach der Garantie auferüstet. 1TB klingt schon sehr verlockend. |
brausiNATOR
#4292 erstellt: 27. Sep 2010, 17:06 | |||
Hallo So simpel ist das nicht. Also zumindest der HD S2 hat einen Festplattenzähler. Da wird jeder Festplattentausch mitgezählt. Wird beim Nachfolger nicht anders sein. Findet man im Hauptmenü --> Festplatte verwalten --> Festplatteninformation da steht dann je nach dem wie oft die FP gewechselt wurde hinter der Seriennummer in Klammer eine 1, 2 ... Kann ja eventuell mal einer nachschauen der schon getauscht hat. Gruß Hans |
volkerd
#4293 erstellt: 28. Sep 2010, 08:53 | |||
Leut, das ist doch voellig egal was in der BDA steht. Wenn Du ein Geraet oeffnest und wieder zumachst und die merken das ist es aus mit der Garantie, basta. Da wird Dir kein Hersteller der Welt irgendwas umsonst reparieren. Und ich bin mir relativ sicher, einen Festplattenwechsel werden die merken, auch wenn wieder die Originalplatte drinne stecken sollte. Es koennte allerdings mit etwas Glueck sein, das sie das Geraet im Garantiefalle erst gar nicht oeffnen sondern einfach wegschmeissen und Dir ein Ersatzgeraet schicken. Dazu koennte es in der Tat reichen, das Siegel nicht zu verletzen. Ich wuerde das jetzt nicht drauf ankommen lassen, zumindest nicht bei einem Neugeraet. Wenn das Teil aber mal ein paar Monate fehlerfrei gelaufen ist kann man es vielleicht riskieren. Meiner Erfahrung nach haben die Kisten entweder eine Macke und gehen relativ schnell kaputt, oder sie ueberleben die Garantiezeit. Ich habe mir damals die 320 GByte Version geholt. Ist zwar unverhaeltnismaessig teurer, dafuer glaube ich aber fuer "immer" geruestet zu sein. Aber auch schon vor ein paar Monaten gab es die Geraete mit groesseren Platten nur noch spaerlich, keine Ahnung warum. Volker |
flyingfuse
#4294 erstellt: 28. Sep 2010, 09:42 | |||
sehe ich genau so. Ich würde erst einmal für eine Zeit mit der kleinen Festplatte leben und den Receiver beobachten, ob er keine Macken hat. Innerhalb der ersten 6 Monate darf aber strenggenommen der Hersteller die Garantieleistung nicht verweigern, außer er kann nachweisen, dass deine Umbauarbeiten an den Defekt schuld waren. Danach bist du in der Beweispflicht, bzw. dann tritt die freiwillige Garantieverlängerung von TS ein. |
roman3001
#4295 erstellt: 29. Sep 2010, 16:19 | |||
Hallo,habe einen HD S2+ und bin begeistert,jetzt habe ich sky bestellt,und damit bekam ich einen pace receiver(MÜLL) Gibt es ne möglichkeit die sky karte (V13) in dem Digi zu betreiben? Welches CAM läuft damit? habe gehört,das Giga blue soll mit der karte laufen,doch ob der digi das modul erkennt? Danke im vorraus |
caramelo
#4296 erstellt: 29. Sep 2010, 16:58 | |||
@roman3001 ich habe das AlphaCrypt Light modul seit 4 wochen in meiner TS HD S2+ drinnen. Bis Heute läuft dass Modul ohne jegliche probleme. (Auch bei mir läuft Sky) Bezahlt habe ich 55 Teuronen in einem Online Shop. Gruß caramelo [Beitrag von caramelo am 29. Sep 2010, 16:59 bearbeitet] |
Duke44
#4297 erstellt: 29. Sep 2010, 17:02 | |||
Das AC-light funktioniert aber nur in Verbindung mit einer S02-Karte. |
roman3001
#4298 erstellt: 29. Sep 2010, 17:04 | |||
genau das habe ich schon gewußt,doch was ist mit der v13 karte und dem giga cam,karte läuft im modul,doch läuft das modul im digi? |
ds1
#4299 erstellt: 30. Sep 2010, 05:30 | |||
Ich glaube mit dem geht es. Unicam |
Mike1509
#4300 erstellt: 01. Okt 2010, 12:43 | |||
Hallo, Ich habe meinen Digicorder nun seit Montag. Und er macht mir leider nur Probleme. Wenn ich am Abend etwas aufnehme und am nächsten Tag das Gerät einschalte. braucht er ewig lang bis er hoch fährt und schreibt kurz Test HDD im Display. Danach steht der zuletzt gewählte Sender im Display und und das Bild am TV ist schwarz. Ich kann nichts mehr machen der Receiver nimmt keine Befehle mehr an....... Lässt sich auch nicht mehr ausschalten. Erst ein Reset (5s die Powertaste halten) bringt erfolg und er funktioniert wieder bis am nächsten Tag. Ist das ein Hardware oder ein Software Problem? Lg Michl |
Duke44
#4301 erstellt: 01. Okt 2010, 13:17 | |||
- Festplatte formatieren, voher noch benötigte Aufnahmen sichern - Werksreset durchführen --> alles auf Anfang + neu installieren Neuste Software ist auf dem Gerät? Wieviele Sat-Zuleitungen sind angeschlossen? Welche HDD (Hersteller + Modell) ist eingebaut? [Beitrag von Duke44 am 01. Okt 2010, 13:19 bearbeitet] |
Mike1509
#4302 erstellt: 01. Okt 2010, 14:20 | |||
neueste Software ist drauf. HDD Hersteller ist Hitachi 160GB. Hab mit meinem Händler schon tel., wenn sich das Problem bis Dienstag nicht löst, dann tauscht er mir das Gerät aus. Es sind 2 Sat Zuleitungen angeschlossen. Lg Michl |
flyingfuse
#4303 erstellt: 01. Okt 2010, 14:36 | |||
letzte Möglichkeit wäre noch der Flash-Reset: Netzstecker raus Standby und Pfeil hoch am Gerät gedrückt halten Stecker wieder rein Tasten noch weitere 5 Sekunden gedrückt halten Achtung: Alle Einstellungen gehen verloren. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.728
