| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
volkerd
#4404
erstellt: 02. Dez 2010, 21:24
Das passiert glaube ich fast jedem der den Technisat neu in Betrieb nimmt: man muss die Sender freischalten für SFI. Defaultmäßig sind einige, aber nicht alle freigeschaltet. Ich weiss jetzt nicht auswendig wie es geht, steht aber in der BDA. Volker |
mk_stgt
#4405
erstellt: 03. Dez 2010, 07:13
entweder das mit der freischaltung oder aber in der tat waren die letzten tage bei mir auch nicht immer alle sfi-daten verfügbar, erst nachdem kurz auf den kanal gewechselt wurde. |
kraemer_sg
#4406
erstellt: 03. Dez 2010, 08:12
Ja, bei mir gibt es auch Probleme. Das manuell gestartete Update blieb bei 0% stehen. |
tdf2001
#4407
erstellt: 03. Dez 2010, 09:06
Das mit dem Einstellen der SFI Daten ist mir klar, ich habe den Receiver bereits seit einem Jahr. Auch die Aktualisierung funktioniert (es dauert im Übrigen eine Weile bis die Anzeige der Aktualisierung von 0% hoch geht). Es scheint mal wieder eher ein Problem bei Technisat bez. der Aktualisierungsdaten und des SFI zu geben. Im Übrigen scheinen eher die privaten Sender von den Problem betroffen zu sein, da bei den ör Sender die Daten sofort angezeigt werden. [Beitrag von tdf2001 am 03. Dez 2010, 09:08 bearbeitet] |
mk_stgt
#4408
erstellt: 03. Dez 2010, 09:35
ja aber das kommt ja immer mal wieder vor trotzdem find ich sfi die genialste erfndung |
tdf2001
#4409
erstellt: 04. Dez 2010, 09:18
Anscheinend haben sie das seit heute wieder im Griff. |
mk_stgt
#4410
erstellt: 04. Dez 2010, 11:36
vl. war es den daten auch nur zu kalt und zu schneeig |
xchris
#4411
Bei mir ging heute Morgen SFI auch wieder. |
xmen60
#4412
erstellt: 07. Dez 2010, 07:48
hallo, als zufriedener Digicoder S2 Besitzer bin ich vor vier Wochen auf den HDS2 Plus 320GB umgestiegen. Muß sagen super Bild und Ton an meinem alten Samsung LE-40M. Ein kleines Problem gibts trotzdem. Ich konnte den Receiver bis jetzt schon fünf mal nicht aus dem Standby erwecken, dh. er fuhr weder über die Fernbedienung ( Logitech Harmony 700 und Orginal ) als auch über die EIN/AUS Taste am Gerät selbst hoch. Es sieht fast so aus, daß die Befehle gesperrt sind. Nach einem Spannungsreset läuft er kurz hoch und geht dann wieder in den Standby. Danach ist alles ok und das Gerät lässt sich wieder normal bedienen. Kann dies ein Hardewarefehler sein? Gibts irgendeine Lösung oder muß ich den Receiver in Reperatur geben? Bin für jede Hilfe dankbar. benutze 2 Satleitungen Alphacrypt Ligth mit Sky S02 Schnellstart ist aus / Uhr an |
mk_stgt
#4413
erstellt: 07. Dez 2010, 08:03
wenn bnach reset das problem immer noch vorhanden ist (vor allem bedienung direkt am gerät) dann vermute ich einen defekt. geht denn start mit der original-fb ebenfalls nicht? |
xmen60
#4414
erstellt: 07. Dez 2010, 08:10
Moin moin,das ging aber schnell. Wie gesagt nach Netzstecker raus und wieder rein läuft er kurz eine Routine durch und fährt dann wieder in den Standby. Danach lässt er sich dann wieder ganz normal einschalten. Orginal FB funktioniert auch nicht. Keine Taste auf FB oder Gerät erzeugt irgendeine Reaktion. Nach Reset wieder alles ok, bis er irgendwann mal wieder nicht erwacht |
mk_stgt
#4415
erstellt: 07. Dez 2010, 08:39
dann würd ich gerät umtauschen! und gar nicht mehr lang rumprobieren |
xmen60
#4416
erstellt: 07. Dez 2010, 08:46
Ich habs befürchtet. Wollte eigentlich was anderes lesen Werde mal in den Suchmodus wechseln und mir Anleitungen zum Sichern der TV-Listen und Aufnahmen reinziehen. Danke für Deine schnellen Antworten mk stgt |
mk_stgt
#4417
erstellt: 07. Dez 2010, 11:30
ja das war hier auch mal thema hab es mir dann ausgedruckt, nur das liegt leider zu hause glaub war einfach usb mit leerer word-datei drauf mit dateiname: dbdump oder dbload ohne endung, welche weiß ich nicht mehr genau einstecken und dann sichert er alle einstellungen aber vl liest das hier ja einer und sagt dir welche der beiden richtig ist |
xmen60
#4418
erstellt: 07. Dez 2010, 11:40
es ist genauso wie Du geschrieben hast. Mit dbdump wird ausgelesen und mit dbload zurückgeschrieben. Meinst Du, daß ein Flasch Reset oder zurück auf Werkseinstellungen noch was bringen könnte? Laut meinem Händler wird das Gerät zu Technisat gesendet und mir ein Ersatz HD Receiver gestellt. Da ich noch hoffte direkt einen neuen HDS2 Plus im Tausch zu bekommen, habe ich ja jetzt auch noch Zeit zum ausprobieren. Vielleicht bringt auch die Schnellstartoption was, obwohl ich die nur sehr ungerne benutzen würde. |
Duke44
#4419
erstellt: 07. Dez 2010, 11:49
1. Was für eine Festplatte (Hersteller + Modell) ist denn verbaut? Zu finden sind diese Informationen im Menü unter Festplatteninformationen. 2. Alle Aufnahmen auf der HDD sichern. Anschließend die HDD formatieren, einen Werksreset durchführen und neu installieren ohne die Listensicherung einzuspielen. 3. Gerät testen. |
xmen60
#4420
erstellt: 07. Dez 2010, 12:05
Hallo Duke44 die genaue Bezeichnung kann ich im Moment nicht nachschauen. Weis aber sicher, das es eine Hitachi ist. Was mich wundert ist, daß der Receiver sich ganz normal verhält und in den Standby geht. Danach aber gar keinen Mucks mehr von sich gibt, d.h. er kann eigentlich noch gar nicht merken, daß was an der Platte, dem Ci Modul oder dem Satelittensignal nicht stimmt. Als wenn er durch irgendeinen Befehl verriegelt wurde. Kann das vielleicht was mit dem Laden des SFI zutun haben? Weil sonst ja nichts über Nacht passiert, hoffe ich mal |
mk_stgt
#4421
erstellt: 07. Dez 2010, 12:06
oder flash reset |
Duke44
#4422
erstellt: 07. Dez 2010, 12:47
Eine Hitachi wäre ja insoweit OK.
Ich gehe mal eher davon aus das der Receiver eben nicht korrekt in den Standby-Modus gelangt, sondern sich noch irgendwo in einer Endlosschleife befindet und daher auch keine Befehle mehr annimmt. Von ausserhalb leider nicht zu erkennen. |
xmen60
#4423
erstellt: 07. Dez 2010, 12:55
werde erst mal ein Werksreset ohne Festplattenformatierung durchführen. Man muß sich ja nicht unnötige Arbeit machen oder liege ich falsch damit und du glaubst das es was bringt, obwohl eine Hitachi verbaut ist. Beinhaltet ein Werksreset eigentlich einen Flash Reset oder hat daß eine mit dem anderen nichts zu tun? Ps: tolles Forum, hier wird Ihnen gehelft |
mk_stgt
#4424
erstellt: 07. Dez 2010, 13:12
flah reset ist mehr als werkseinstellungen und ist nicht inhalt der werksgeschichte und am sfi kann es auch nicht liegen, nach welcher zeit geht er denn in standby? |
xmen60
#4425
erstellt: 07. Dez 2010, 13:31
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Unter Standby gehen meinte ich gewolltes Ausschalten von mir. Wie gesagt, er funktioniert einwandfrei, keine Abstürze oder sonstige Probleme. Will halt ab und zu nicht zum Dienst erscheinen |
mk_stgt
#4426
erstellt: 07. Dez 2010, 13:33
also ich würd einmal testen und dann gerät zurück wenn es nicht klappt mit reset, nicht lang rummachen und sich ärgern |
xmen60
#4427
erstellt: 07. Dez 2010, 13:50
so werde ich es auch handhaben. Werde ihn aber besser nicht vor den Festtagen einsenden. Kann unnötige Wartezeiten ersparen. Danke für Eure Unterstüzung. War klar, daß dies kein Fehler ist, für den man schon eine einfache Patenlösung hat. Scheine ja auch der einzige mit diesem Problem zu sein. Aber hoffen tut man ja immer. Wünsch Euch noch einen schönen Tag |
mk_stgt
#4428
erstellt: 07. Dez 2010, 13:52
wie lang hast du denn gerät schon und wo gekauft? online oder beim händler? |
xmen60
#4429
erstellt: 07. Dez 2010, 14:00
Am 11.11.2010 bei Saturn. Das erste mal nicht bei Amazon ![]() Sonst hätte ich schon ein Austauschgerät geordert. Habe bei Saturn schon nachgefragt. Der Receiver wird zu Technisat gesendet und leider nicht 1 zu 1 gewandelt. HD Ersatzreceiver bekomme ich allerdings. Hab ja auch noch meinen guten alten S2. Aber egal wie, ist ja immer mit Arbeit, Lauferei, Ärger und nicht Wissen ob es nach Rep. funktioniert, verbunden |
mk_stgt
#4430
erstellt: 07. Dez 2010, 14:03
das ist natürlich ärgerlich .... aber der alte digicorder s2 (hatte ich auch) ist auch nicht schlecht, bzw. ersatzgerät ist auch ok nur eben lauferei etc |
sammy_k
#4431
erstellt: 08. Dez 2010, 12:23
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe... mein HD S2 plus 500 GB bringt mich langsam zur Verzweifelung.. Das ansonsten sehr gute Gerät scheint bei der Verarbeitung von mehr als einer HD-Aufnahme total überfordert zu sein. Sobald ich eine oder gar zwei HD-Programme aufzeichne und gleichzeitig eine andere HD-Aufnahme wiedergebe kommt es regelmäßig zu Bild- und Tonaussetzern, Klötzchenbildungen bis hin zum Stocken der Wiedergabe. Gibt es Geräte, die problemlos mit 3 HD-Aufnahmen arbeiten können? Mein Gerät ist aus der ersten Baureihe, war schon diesbezüglich bei Technisat und kam dann mit der Hitachi-Festplatte zurück. Bringt es was, Technisat mit erneuter Einsendung zu nerven? Danke für eure Hilfe |
Duke44
#4432
erstellt: 08. Dez 2010, 12:31
Ist denn die aktuelle Software installiert? Falls ja, dann liegt wohl ein Gerätedefekt vor. Dieses Verhalten zeigt sich bei meinem Gerät nicht. |
barkeeper08
#4433
erstellt: 09. Dez 2010, 09:05
Frage zum Sky-Empfang Hallo liebes Forum. Ich überlege zur Zeit ggf auch ein Sky Abo abzuschließen und habe diesbezüglich auchschon ein wenig durchs Forum gestöbert.Ich würde aber hier gerne noch einmal kurz und pregnant um Infos bitten, damit ich mit meinem HDS2+ Sky auch wirklich empfangen kann. Von Sky ist der Receiver ja nicht zertifiziert. - Welches CI-Modul sollte ich mir zulegen?(gibt es hier vor oder Nachteile mit bestimmten Modulen?) - Was muß ich beim Abschluß des Sky Vertrages angeben, damit ich dann auch eine SmartCard bekomme die in o.s. Modul funktionert?Ich habe mal gelesen man müsse sogar ggf. Seriennr eines Receivers angebe etc... Ich bitte um eure Hilfe. Ich möchte doch vielleicht nur möglichst einfach Sky empfangen können. Danke für eure Antworten barkeeper08 |
Duke44
#4434
erstellt: 09. Dez 2010, 09:16
In Verbindung mit einer S02-Smartcard ein AC-Light. Das ist die Pluy&Play Methode.
Lesen. Falls Sky wirklich einen SN haben möchte einfach mal nach Seriennummergenerator googlen. |
barkeeper08
#4435
erstellt: 09. Dez 2010, 09:17
Hi danke für deine schnelle und für mich umfassende Antwort!!! barkeeper08 |
Wolle.B
#4436
erstellt: 09. Dez 2010, 10:08
@barkeeper08 Oder du kaufst dir ein Unicam mit der Software V 5.20 damit funktionieren alle Sky-Karten, egal was die dir zuschicken. Gruß Wolfgang |
TheWolf
#4437
erstellt: 09. Dez 2010, 11:44
Hi, seit dem 07.12.2010 gibt's eine neue Firmware-Version zum Download: Software Version 2.35.0.10-1425eHerausgabedatum: 07.12.2010 Anpassungen für den Betrieb mit dem Legacy-Modul (Empfang von Programmen der HD+ Plattform) Wann die via Sat kommt ... keine Ahnung. Gibt's schon "Erfahrungen" damit? |
Duke44
#4438
erstellt: 09. Dez 2010, 12:11
Andy4711
#4439
erstellt: 09. Dez 2010, 12:13
Es wäre spannend zu wissen, ob jemand ein CI Modul und HD+ Karte mit dem neuen Firmware Update betreibt und ob man damit Aufnahmen von HD+ Sendern machen kann. |
TheWolf
#4440
erstellt: 09. Dez 2010, 12:53
Deswegen ja meine Frage nach "Erfahrungen". Normalerweise kann man ja die vorherige Firmware wieder aufspielen, aber hierbei ... who knows. Und komm mir jetzt keiner mit: No risc, no fun. |
arcade99
#4441
erstellt: 09. Dez 2010, 14:15
Nach Aussage von TS überhaupt nicht. Auf diese Weise bekommt niemand ungezwungen dieses mit Einschränkungen verbundene Update. Wer es haben möchte, zieht es sich eben via USB auf sein Gerät. |
TheWolf
#4442
erstellt: 09. Dez 2010, 14:26
Hmmm, auf den ersten Blick eine "weise" Entscheidung nur frage ich mich, wie TS das Vorhandensein der neuen Firmware kommunizieren will? Nicht jeder liest in Foren wie diesem mit und nicht jeder ist "fit" im Umgang mit USB-Stick & Co. Wie auch immer: Sicherheitshalber kriegt mein HDS2 Plus heute noch das "Auto-Update-Verbot" (schaden kanns ja nicht). |
arcade99
#4443
erstellt: 09. Dez 2010, 14:36
Würde das Update OTA kommen, dann würde doch auch kein uninformierter User wissen, dass er jetzt mit einem Legacy Modul ganz offiziell HD+ empfangen kann. Der informierte User wird das Update ohnehin nicht installieren |
mk_stgt
#4444
erstellt: 09. Dez 2010, 14:44
was hat es denn genau inhaltlich mit dem update auf sich? blicks grad nicht, warum ihr davon abraten wollt ... danke! [Beitrag von mk_stgt am 09. Dez 2010, 14:58 bearbeitet] |
muetze.glatze
#4445
erstellt: 09. Dez 2010, 16:13
Mir hat Technisat am Montag noch gemailt das Sie noch nicht wissen wann das Update kommt mit dem man über ein Legacy Modul HD+ gucken kann |
mk_stgt
#4446
erstellt: 09. Dez 2010, 16:18
soviel schon mal verstanden, heißt aber ich kann dann nicht mehr aufnehmen, oder was meint ihr mit einschränkungen |
TheWolf
#4447
erstellt: 09. Dez 2010, 17:49
Ich denke da eher an die TS-Nutzer, die das Update "sehnlichst" erwarten und die dann -wenn es nicht OTA käme- in die Röhre gucken würden.
Naja, kommt drauf an, was effektiv drin steckt. Anders gesagt: Was ist, wenn da neben dem Legacy-Thema auch noch andere Änderungen drin sind? Und: Was ist mit/beim nächsten Uodate? Steckt da "Legacy" auch (wieder) drin? Fragen über Fragen: Ich denke, ich werde nächste Woche mal meinen Händler "anfliegen" und schau'n, ob wir das dann nicht auf einem seiner TS'n installieren.
Es ist die Vorbereitung dafür, dass unser "normalen HDS2'n dann mit dem käuflich zu erwerbenden Legacy-Modul und der HD+-Karte dann alle HD+-Sender sehen können. Würdest Du heute solch ein Modul kaufen und in Deinen TS stecken, würde er es nicht erkennen. Erst im Zusammenspiel mit der neuen Firmware erkennt der TS dieses Modul und es greifen dann auch alle bekannten Einschränkungen. |
arcade99
#4448
erstellt: 09. Dez 2010, 19:48
Nach dem Update kannst du mit einem HD+ Legacy Modul die HD+ Sender empfangen, aber nicht aufnehmen. Daher mach besser folgendes: Wenn Du an HD+ interessiert bist, mache das Update nicht und kaufe Dir stattdessen ein Unicam. In diesem Fall gibt es HD+ ohne jegliche Einschränkungen |
volkerd
#4449
erstellt: 09. Dez 2010, 21:51
Stimmt das wirklich? Wenn ja, sind die bei TS denn blöd? Da gibt es schon was und die machen es nochmal, aber schlechter??? Oder ist das Unicam was illegales? Volker |
andijaco
#4450
erstellt: 09. Dez 2010, 22:42
kraemer_sg
#4451
erstellt: 09. Dez 2010, 23:38
Super Film, wer hat den gemacht? Sehr bekannter Sprecher! |
LordElmchen
#4452
erstellt: 10. Dez 2010, 07:04
woher hast du die Info? Dann wäre TechniSat der erste und bislang einzige Hersteller, der es nicht schafft, bei seinem CI-Receiver mit interner Festplatte (in Kombination mit dem Legacy Modul) eine Aufnahmefunktion für HD+ Programme zu nachzurüsten. |
mk_stgt
#4453
erstellt: 10. Dez 2010, 07:27
erst einmal danke, aber was aufnahme angeht: die normalen sender können dann weiterhin aufgenommen werden, oder? |
TheWolf
#4454
erstellt: 10. Dez 2010, 08:02
So die Theorie. Aber wie sieht die Praxis aus?
Hier steht's:
Quelle: PRESSEINFORMATION: EMPFANG VON HD+ UND AUFNAHMEMÖGLICHKEITEN |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.531
