HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
volkerd
#5254 erstellt: 10. Jan 2012, 10:29 | |||
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber da bin ich auch schon mal drauf reingefallen. Sendungen die in DolbyDigital ausgestrahlt werden gehen direkt digital an den AV-Receiver, die die "nur" Stereo uebertragen werden gehen erst mal durch den SAT-Receiver. Da kannst Du dann die Laustaerke regeln oder auch komplett auf Mute stellen (im SAT-Receiver), das wuerde genau das von Dir beschriebene Verhalten bewirken: DolbyDigital geht, alles andere nicht. Vielleicht mal beobachten ob es damit zusammen haengen koennte. Volker |
mk_stgt
#5255 erstellt: 10. Jan 2012, 11:18 | |||
kann ich so bestätigen |
Weitler
#5256 erstellt: 25. Jan 2012, 21:42 | |||
Hallo zusammen! bin neu hier und habe gleich mal eine Frage bzw. ein Problem. Ich habe einen TS DigiCorder HD S2 + (neueste Softwareversion) und möchte mit 2 CI Modulen SKY und ORF empfangen. Für SKY verwende ich ein AlphaCrypt light und für ORF ein smart scam-IR CI+ Modul. Nun ist es so wenn ich die Module einzeln einstecke funktionieren ORF und SKY problemlos. Sobald ich aber beide nutzen will, friert das Bild bei den ORF Sendern ein, aber SKY funktioniert weiterhin problemlos. Zusätzlich bekomme vom AlphaCrypt eine Fehlermeldung, obwohl doch für die ORF-Entschlüsselung das smart-Modul zuständig sein sollte Wenn ich die AlphaCrypt wieder entferne funktioniert die Entschlüßelung vom ORF wieder. Was könnte da der Grund sein ?? |
wottka
#5257 erstellt: 01. Feb 2012, 14:15 | |||
Technisat DigiCorder HDS2 plus, Unicam 2 DeltaCrypt, V13 Smartcard Hallo, da ich nun seit ca. 2 Wochen mit dem o.g. Set Erfahrungen sammeln konnte hier mal ein Kurzbericht. Technisat DigiCorder HDS2 plus Hardware 28.5 Software 2.35.0.10 (1425e) UL 2.8-1 BL5(191) Signature Nov.26 2010, 15:48:51 Slot 1: Unicam 2 DeltaCrypt Cam Software Max 5.17 Last Update Aug.20 2010, 11:35:20 V 13 Smartcard Slot 2: Alphacrypt 3.23 Loadversion: EuroBoot V 2.00c Applikationversion: 3.23 S02 Smartcard Sky-Paket Welt,Film und Bundesliga * Nach Freischaltung der V13 bei Sky, Empfang alle HD+ Sender ohne Probleme * Keine Einschränkungen bei aufnehmen und abspielen der Aufnahmen, nur das die HD+ Sender nicht zu sehen sind wenn eine Aufnahme auf einem andern HD+ Sender läuft (ist klar), dann schalte ich auf den entsprechenden freien Sender um. * Sky Sender nicht gesperrt bei Aufnahme eines HD+ Senders (ist auch klar da S02 im 2.Slot) * Sky 3D aufnehem möglich, Rücklauf wärend der Aufnahme nicht möglich, Vorlauf ja, nach Ende der Aufnahme keine Einschränkung Hoffe ich konnte einen kleinen Beitrag leisten, Infos hier im Forum halfen auch mit das alles läuft. |
smurfed
#5258 erstellt: 02. Feb 2012, 09:57 | |||
Hallo Wottka, schöne Zusammenfassung! Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege, aber der Vorteil durch die zwei Module ist, dass du HD+(V13) und Sky Sender(S02) parallel betreiben kannst. Für die Sky Sender gilt aber trotzdem die übliche Einschränkung (nur einen Sender aufnehmen und schauen)? |
The_Dude217
#5259 erstellt: 02. Feb 2012, 16:31 | |||
Kann mann mit dem HD S2 Plus MP4 Dateien per USB oder ext. FP abspielen? Hat jemanda zu schon Erfahrungen gemacht? |
wottka
#5260 erstellt: 02. Feb 2012, 17:13 | |||
Hallo, das ist richtig. |
moeping
#5261 erstellt: 06. Feb 2012, 17:29 | |||
Hey! kann mir jemand sagen, warum meim Mediaport nichtmehr funzt? wollte mir den SuperBowl von gestern aufn Stick ziehen und umwandeln, so dass man es am PC schauen kann (für nen Kumpel) habs so gemacht wie das letzte mal mit Formel 1 (das ging ohne Probleme) 1. stick im fat32 in den HD S2+ gesteckt 2. "Aufnahme Kopieren" und Superbwol auf Stick kopiert 3. Stick an PC gesteckt, Mediaport Software geöffnet 4. Erstellen - MPEG Video (bei DVD Video ist das gleiche Problem) 5. Quell- und Zielverzeichnis ausgewählt dann dauerts ca 1 Sekunde wo man die Statusbalken sieht, und die gehn sofort wieder zu. er tut also nicht wirklich etwas warum? hier mal die Log: (sry für soviel, aber Spoiler funzt ja leider nicht mit ausklappen )
werd ich aber auch nicht schlau draus. und nen Fehler seh ich da nur einen: Fehler beim Laden der ini Datei: java.io.FileNotFoundException: C:\PROGRA~2\TECHNI~1\MEDIAP~1\X.ini (Das System kann die angegebene Datei nicht finden) aber kA was das zu bedeuten haben soll. getestet hab ich das ganze auf 2 Windws 7 Pro x64 Systemen (PC + Laptop). mit dem PC hab ich wie gesagt vor paar wochen / monaten ein Formel 1 Rennen genauso gemacht, das ging ohne Probleme oder gibts vll nen alternatives Programm um diese Technisat Dateien umzuwandeln so dass auch ein normaler PC die abspielen kann? [Beitrag von moeping am 06. Feb 2012, 17:31 bearbeitet] |
Duke44
#5262 erstellt: 06. Feb 2012, 17:33 | |||
Janer
#5263 erstellt: 06. Feb 2012, 17:59 | |||
Sagt mal Jungs, wer von euch empfängt Sky Sport News HD mit dem Digicorder? Ich kann den Sender einfach nicht finden, auch wenn ich über die manuelle Suche gehe. Sky Sport News SD empfange ich natürlich, es ist ja das alte Sport Poral. Ich wäre für eure Hilfe dankbar! Gruß Jan |
Duke44
#5264 erstellt: 06. Feb 2012, 18:24 | |||
Sky Sport News HD kommt über TP95 rein auf Astra 19.2 East. 12304MHz, horizontal, SR=27500, DVB-S2 Schon mal eine PID-Suche gemacht? Video-PID: 1023 Audio-PID: 1027 PCR-PID: 1023 |
Janer
#5265 erstellt: 06. Feb 2012, 19:01 | |||
Ich bin eben über die Transponder Suche gegangen, habe dann deine angegeben PID Daten eingegeben! Mir wurde kein Sender angezeigt, es wurde nur angezeigt, dass der Senderpeicher voll ist und keine neuen Sender mehr gespeichert werden können. Dann habe ich aus meiner Favoriten-liste mal fix 5 Sender gelöscht, habe es dann nochmal probiert, es kommt aber wieder die gleiche Meldung. Gruß Jan |
Duke44
#5266 erstellt: 06. Feb 2012, 19:13 | |||
Das nützt wenig, da (neu) gefundene Sender zuerst in die Gesamtliste übergehen und von da aus in die Favoritenliste übernommen werden können. Und wie schafft man es den 4000 Plätze umfassenden Senderspeicher vollzukriegen? [Beitrag von Duke44 am 06. Feb 2012, 19:13 bearbeitet] |
Janer
#5267 erstellt: 06. Feb 2012, 19:17 | |||
Vielen Dank nochmal, jetzt habe ich es! Habe einfach aus der Gesamtliste einige Sender gelöscht.... Gruß Jan |
moeping
#5268 erstellt: 06. Feb 2012, 21:10 | |||
danke. hab mir mal die Demo gezogen und probiert, aber komm damit irgendwie net klar. hab jetzt meine Aufnahme in 3 dateien gesplittet (hat der HD S2+ ja automatisch gemacht, zwecks FAT32) und ich kann die weder zusammenführen zu einer datei, noch ne einzelne datei per TS Format Converter umwandeln in MP4 zB. er lädt es zwar rein, aber da kommt auch wieder nach gut ner Minute nen akustisches Signal (sowas wie DONE? kA heißt ja normal fertig) und das wars. allerdings gibt er keine datei aus welche funktion soll ich denn verwenden? am besten wäre es das ganze in mp4 format zu haben, in <4GB Parts, damit man es auch auf der PS3 abspielen kann (nicht zwingend notwendig, aber wär schon cool) edit: ich kann aber zB die Datei 05.02.2012 23_49 ran Super Bowl.TS einfach in das TS Doctor Fenster ziehen, dann läuft diese Analyse durch und am ende steht links alles grün mit OK, und rechts Ton- und Videospuren. aber wie verfahr ich weiter dann zB? edit2: ok, zusammengeführt hab ich die dateien anscheinend jetzt, bzw. macht er grad noch. war unter "gesplittete dateien öffnen" und dann rechts unten neue datei speichern. aber umwandeln geht trotzdem net [Beitrag von moeping am 06. Feb 2012, 21:19 bearbeitet] |
Duke44
#5269 erstellt: 06. Feb 2012, 21:25 | |||
siehe Cypheros-Handbuch --> 7.2 File Merger Ich habe übrigens ebenso das Endspiel auf ESPN HD aufgenommen, das waren über 40GB. Es gibt hier im Forum einige Beiträge zum TS-Doctor und auch das Cypheros-Forum ist da weiterhin ungemein hilfreich. |
Peter_in_Aachen
#5270 erstellt: 06. Feb 2012, 21:38 | |||
Bei HD S2 Plus eines Bekannten sah ich, daß beim Anschauen via Timeshift Bild und Ton nicht synchron sind, was etwas stört. Diesselben Passagen nach Ende der Aufzeichnung angeschaut: Dann sind Bild und Ton synchron. Kennt das vllt. jemand, gibts Abhilfe ? |
tdf2001
#5271 erstellt: 07. Feb 2012, 10:24 | |||
Möglichst die aktuellste Firmware updaten, dann sollte das "Problem" gelöst sein. |
Wallo18
#5272 erstellt: 09. Feb 2012, 18:31 | |||
hallo, habe seit heute auch einen Digicorder hd s2 plus. Habe aber folgendes Problem: Wenn ich ein programm aufnehme (zdf hd) kann ich nur pro7 kabel1 etc schauen. Wenn ich aufs Erste HD schalte kommt: kein signal stand bestimmt hier schonmal im mammut-threat.. evtl hat für mich trotzdem nen schnellen tipp... gruß wallo |
Peter_in_Aachen
#5273 erstellt: 09. Feb 2012, 18:55 | |||
... lies ab #55: http://www.hifi-foru...ad=5808&postID=55#55 |
Wallo18
#5274 erstellt: 09. Feb 2012, 21:18 | |||
Hallo Peter, hab denk link jetzt ein paar mal durchgelesen und bin nicht schlau geworden Dieses Antennenkrams is glaub nix für mich Hab aufjedenfall mal alle einstellungen durchprobiert. Also Diseqc und Multitenne auf aus. Neu gestartet. Aber noch das gleiche problem. Habe doch extra noch 1 Antennenkabel verlegt und angeschlossen. Ist also jetzt mit 2 extra leitungen angeschlossen. Habe an der schüssel einen multischalter. liegt es daran? gruß |
Duke44
#5275 erstellt: 09. Feb 2012, 21:28 | |||
Hallo, mach mal folgendes: Multytenne: AUS Diseqc: AUS Antennensignale: 1 1x auf Weiter --> LNB-Typ auf Single LNB stellen Anschließend werden beide Antennenkabel einzeln am LNB1 Anschluss des S2+ getestet. SD + HD-Sender empfangbar? Falls nein --> Fehler in der Sat-Anlage/gestörter Anschluss am Multischalter Falls ja, stelle im Menü die Antennensignale wieder auf 2 und schließe beide Antennenkabel an den S2+ an. Erneut das Ganze prüfen. |
Wallo18
#5276 erstellt: 09. Feb 2012, 21:43 | |||
ok ich werde das mal testen. ich moment gehts nicht da frauchen ihre sendung kuck danke schonmal für die hilfe!!! |
micki70
#5277 erstellt: 10. Feb 2012, 17:04 | |||
Du nimmst einen HD-Sender auf und versuchst gleichzeitig einen anderen HD-Kanal zu schauen? Soweit ich weiss, hat der HDS2Plus diese Moeglichkeit nicht. Man kann nicht gleichzeitig 2 HD-Kanaele empfangen. So steht es zumindest auf Seite 80 im Handbuch. |
tdf2001
#5278 erstellt: 10. Feb 2012, 17:14 | |||
Das ist definitiv falsch !!! Das geht, habe es gerade erst nochmals getestet, ich nehme Das Erste HD auf und schaue ZDF HD ohne jegliche Einschränkung. Die einzige Voraussetzung ist das man 2 Kabelzuleitungen hat für jeden Tuner eins. Das steht so auch nicht im Handbuch auf Seite 80. Seite 80 beschäftigt sich nur mit der PIP Ansicht und dort wird nur beschrieben das der Technisat keine 2 HD Sender gleichzeitig (mit PIP) anzeigen kann. [Beitrag von tdf2001 am 10. Feb 2012, 17:15 bearbeitet] |
Wallo18
#5279 erstellt: 11. Feb 2012, 11:53 | |||
hi, es funktioniert!!! hatte zwar 2 leitungen angeschlossen aber eine hat nicht funktionert. Meine neu gekaufte Antennenanschlussdose ist defekt. großes danke an Duke44 und Peter! Wäre von selbst nicht draufgekommen dass was an der Zuleitung nicht stimmt... gruß wallo |
bikerboy2020
#5280 erstellt: 19. Feb 2012, 00:30 | |||
Hallo! Nachdem ich nun 106 Seiten im Ankündigungs- und Erfahrungsthread durchgekämpft habe und das gleiche hier mit über 170 Seiten nicht noch einmal wiederholen möchte, kann mir vielleicht jemand bei einem Problem helfen, welches hier vielleicht schon (des öfteren?) behandelt worden ist: Ich habe öfter das Problem, daß gespreicherte FP-Aufnahmen nicht abzurufen sind, obwohl im "Verwalten-Modus" bei einem 90 min Film die kompletten 4 GB angezeigt werden und auch die Ge samtzeit angezeigt wird. Allerdings ist das Vorschaufenster schwarz und die Aufnahme kann nicht gestartet oder kopiert werden. Wenn man die Festplatte über das "Festplatte verwalten"-Tool prüft werden keine Fehler angezeigt. Allerdings sind dann derartige Aufnahmen plötzlich verschwunden. Ich hatte dieses Problem vor einiger Zeit bei einem 6-Teiler, den ich aufgenommen hatte und wo nachher 3 Aufnahmen weg waren. Ich habe dann schon mal alle restlichen Aufnahmen gesichert, die FP neu formatiert und die Aufnahmen anschließend wieder aufgespielt. Nachdem einige Wochen keinerlei Probleme waren, tauchen dieses Dinge dann von Zeit zu Zeit wieder auf. Kann mir jemand helfen? |
Duke44
#5281 erstellt: 19. Feb 2012, 11:05 | |||
Moin, welche Softwareversion läuft denn aktuell auf dem Receiver? Ansonsten neue Platte einbauen (lassen). |
volkerd
#5282 erstellt: 19. Feb 2012, 16:56 | |||
ARTE 3D. Wie funktioniert das? Zur Zeit kommt ARTE in 3D, allerdings nicht bei mir. Ich habe aber auch keine 3D Ausrüstung, weder Technisat, noch Receiver noch Fernseher sind 3D fähig. Bei mit kommen derzeit einfach 2 2D Bilder nebeneinander (so verzerrt dass zwei Mal derselbe Bildinhalt auf den Fernseher passt). Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass man mittels der von ARTE vorgeschlagenen 3D Brille zum Selberbasteln das beheben kann, oder? Falls das normal ist und man es mit so einer Brille lösen kann, ok, aber falls nicht, was muss ich wie an Technisat oder Receiver oder Fernseher einstellen? Volker |
Duke44
#5283 erstellt: 19. Feb 2012, 17:36 | |||
Heute ist auf ARTE 3D Thementag. Man braucht dazu einen 3D-fähigen TV/Beamer etc. und die passenden Brillen dazu. Erst die Brille liefert dann im Zusammenspiel mit dem TV den räumlichen Eindruck. Wei gut das mit dem Selberbau geht, weiß ich nicht. Der S2+ liefert nur das Signal, dem ist 3D völlig wurscht. |
volkerd
#5284 erstellt: 19. Feb 2012, 17:50 | |||
Das mit dem 3D Thementag ist mir schon klar. Aber ist es denn normal, dass ein nicht 3D fähiger Fernseher einfach zwei normale 2D Bilder nebeneinander anzeigt? Und was macht ein Otto-Normalo ohne 3D, kann er dann kein Arte sehen heute, oder nur Arte SD, oder? Im übrigen braucht es für 3D doch auch HDMI 1.4, oder? Kann der Technisat das? Volker |
Duke44
#5285 erstellt: 19. Feb 2012, 17:57 | |||
siehe u.a. hier Im HDTV Unterforum gibt es einige Threads zu 3D, darin finden sich alle relevanten Info`s darüber wieder. Wer heute ARTE ohne 3D sehen will, dem bleibt nur der SD-Kanal über. [Beitrag von Duke44 am 19. Feb 2012, 17:57 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#5286 erstellt: 19. Feb 2012, 23:27 | |||
Konjunktiv: Hätte ich den 3D-Thementag von ARTE mit konventionellem TV und einfacher 3D-Brille (rot/grün oder Polfilter, also nicht "shutter") in 3D sehen können ? |
Janer
#5287 erstellt: 20. Feb 2012, 11:58 | |||
Nein! Du benötigst natürlich einen 3D fähigen TV! Gruß Jan |
bikerboy2020
#5288 erstellt: 23. Feb 2012, 23:15 | |||
Software ist aktuell. |
oliverhe
#5289 erstellt: 27. Feb 2012, 13:11 | |||
cibstevo
#5290 erstellt: 01. Mrz 2012, 17:53 | |||
Hallo an alle Experten! Ich habe KDG nun endgültig satt und stelle auf Sat um! Da ich meinen Digicorder HD-K2 über alles liebe werde ich mir einen gebrauchten HD-S2 Plus samt CI-Modul und HD+ Karte holen. Damit wäre der erste slot quasi gefüllt. In den 2.slot soll eine Sky-Karte. Nun meine Fragen... Um beide tuner möglichst unabhängig voneinander nutzen zu können brauche ich eine Sat-Schlüssel mit Twin-LNB, korrekt? (Dachte da an eine Digidish 45 Twin...) Vom HD-K2 habe ich noch 2 Alphacrypt light, kann ich die für die Sky-Sat-smartcard benutzen und wenn ja welche Karte brauche ich dann von Sky? Habe beim Durchstöbern des Forums zwar gelesen daß es S02 und V13 Karten von Sky gibt, aber welche ich besser nehme und welche Vor-/Nachteile die eine oder andere hätte ist mir nicht ganz klar.... Kann mich einer erleuchten? Vielen Dank schonmal! cibstevo |
wikinger911
#5291 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:19 | |||
Also.... Das AC Light möchte gerne die S02 Karten haben, verträgt die V13 nicht. Ich würde mir vielleicht überlegen ein Unicam Deltcrypt Modul zu holen, da geht die V13 Karte mit den HD+ Sendern. Unicam möchte auch keine Jugendschutzpin haben und man kann alle HD+ Sender ohne Probleme aufnehmen und spulen..... Und ? |
cibstevo
#5292 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:41 | |||
Okay, verstanden... Aber bei dem Angebot an Sendern bei HD+ kann ich auf Spulen etc. glaub ich ganz gut verzichten! Reicht es denn einen twin-LNB und 2 Kabel zum Receiver zu haben um beide Tuner im Receiver unabhängig voneinander nutzen zu können, sprich in der Lage zu sein möglichst viele Sender gleichzeitig aufnehmen oder schauen zu können...? Danke schon mal! |
Duke44
#5293 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:43 | |||
Ja. |
Shadowman70
#5294 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:09 | |||
Hallo! Da ich mir noch einen HDS2+ ergattern konnte (habe aktuell den HDS2 ohne+) wollte ich fragen ob jemand so nett wäre und mir die Firmware 2.35.0.9-1425d (ist doch wohl die beste/stabilste ohne HD+,oder?) zukommen lassen könnte?! Wäre super! Danke schonmal im voraus! |
Duke44
#5295 erstellt: 23. Mrz 2012, 06:46 | |||
Mailadresse per PM |
woodmaier
#5296 erstellt: 09. Apr 2012, 12:55 | |||
Hallo zusammen, möchte schlußendlich nun auch auf einen Technisat Digicorder HD S2 (evtl. auch plus) umsteigen. Hab nur eine Sattelitenzuleitung zur verfügung. Somit würde mir ja der HD S2 reichen, oder?? Der zweite HDTV-Tuner bringt in dem Fall meiner Einschätzung nach nichts, da ich eh den Loop-Betrieb nutzen werde und somit bei einer Aufnahme kein HD und SD parallel zueinander funktionieren. Gibt es noch andere Vorteile, die der Plus gegenüber dem normalen hat?? Hab gesehen, daß die Software neuer ist. Aber solange der HD S2 stabil läuft wär mir das egal... Hat jemand gerade einen heißen Tipp, wo der HD S2 oder der HD S2 Plus neu günstig zu bekommen sind?? Vielen Dank für Eure Hilfe!! |
wikinger911
#5297 erstellt: 13. Apr 2012, 14:55 | |||
Was kann man machen wenn während einem update der Strom gekappt wurde und jetzt der Receiver nicht mehr startet ? Nur noch Striche im Display... |
Duke44
#5298 erstellt: 13. Apr 2012, 15:30 | |||
Das war der "Todesstoß". Da hilft wohl nur einschicken. |
wikinger911
#5299 erstellt: 13. Apr 2012, 17:06 | |||
Hilft kein Flash Reset oder Update über PC/USB ? |
Duke44
#5300 erstellt: 13. Apr 2012, 17:30 | |||
Du kannst einen Flash-Reset probieren. Mehr als wie jetzt kann eh nicht kaputt gehen. Ein Update per USB wird er wohl nicht mehr annehmen, da der Port erst nach dem Hochlaufen "gescannt" wird. |
röhrenberni
#5301 erstellt: 18. Apr 2012, 15:27 | |||
Hallo Freunde, derzeit nutze ich den HD S2 mit dem Unicam 5.21 und HD+-Karte. Diese Kombi läuft ja tadellos. Da ab 30.04. auch die 3.Programme in HD ausgestrahlt werden und ich viel aufnehme, überlege ich den Wechsel zum HD S2+. Wenn ich diesen Thread richtig gelesen habe, kann ich dann aber mit meinem Unicam 5.20 keine 2 HD+-Sender gleichzeitig aufnehmen, erst ab FW 5.28. Müsste ich mir halt den Programmer kaufen und updaten. Könnt ihr mir bestätigen, dass mit der FW 5.28 beide HD+-Sender per Dual-Entschlüsselung aufgenommen werden können? Wenn nicht, bestände ja die Möglichkeit, ein 2.Unicam einzusetzen, oder? Bitte euch um kurze Bestätigung. Danke, Bernhard |
TheWolf
#5302 erstellt: 19. Apr 2012, 13:03 | |||
Nö. Selbst in der aktuellsten Version (5.33) geht das nicht.
Mit einer zweiten HD+-Karte, die dann ja auch kostet, sollte das möglich sein. Aber ... mal ehrlich ... was spricht dagegen, wenn zwei Aufnahmen anstehen, eine davon in SD aufzunehmen? Nur um beide Aufnahmen in HD aufzuzeichnen (wobei nicht sicher ist, dass beide auch in HD gesendet werden), nochmal Geld für das Unicam und eine zweite HD+-Karte ausgeben? So gern ich auch alles in HD sehe, wäre mir der Kostenaufwand dafür dann doch zu hoch. |
röhrenberni
#5303 erstellt: 19. Apr 2012, 14:10 | |||
[quote="TheWolf"][quote="röhrenberni"] Aber ... mal ehrlich ... was spricht dagegen, wenn [u]zwei[/u] Aufnahmen anstehen, [u]eine[/u] davon in SD aufzunehmen? Nur um [u]beide[/u] Aufnahmen in HD aufzuzeichnen (wobei nicht sicher ist, dass beide auch in HD gesendet werden), nochmal Geld für das Unicam und eine zweite HD+-Karte ausgeben? So gern ich auch alles in HD sehe, wäre mir der Kostenaufwand dafür dann doch zu hoch.[/quote] Hmh, da muss ich Dir natürlich recht geben.... Also bleibt es bei einem UniCam-Modul. Sind euch Probleme in Zusammenhang mit der FW 5.21 bekannt? Wenn nicht, kann ich mir den Programmer ja sparen... Danke, Bernhard |
wikinger911
#5304 erstellt: 19. Apr 2012, 19:29 | |||
Sonst keiner eine Idee ? |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
