Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
LordElmchen
#1801 erstellt: 06. Jul 2010, 15:25
@timowulf:
Was sagt die Empfangsstärke/qualitätanzeige bei empfangbaren HD-Programmen?
Sofern die Empfangsstärke in Richtung 100% geht könnte es ein Übersteuerungsproblem sein. Lösung: Dämpfungglied
Infos zu Pillarbox
ALRA
#1802 erstellt: 07. Jul 2010, 07:50
Ich bin neu hier und bitte um Hilfe,
Ich habe vor ca. 5 Wochen von Kabel auf Schüssel umgestellt. Habe mir 2 Humax HD Fox gekauft. Läuft alles wunderbar. Auch mit dem Alphacryplightmodul für Sky eigentlich keine großen Probleme.
Habe mich daran gewöhnt, wenn ich auf Sky - Sender schalte , dass erstmal angezeigt wird " Sender kann mit einer HD + Karte " nicht empfangen werden. Nach ca. 3 - 5 Sek. kommt dann PIN - Code eingeben. Soweit so gut.
Mein Problem ist es, dass die Optionskanäle für Sky Select weg sind. D.h. ich habe, nachdem ich umgerüstet hatte, einen Film bei Sky - Select bestellt. Als ich dann zur entsprechenden Zeit, mit der Optionstaste der Fernbedienung des Humax auf den entsprechenden Film schalten wollte, funkionierte dies nicht. Es sind keine Optionsfunktionen mehr vorhanden.
Weiß jemand, ob die irgendwo sind bzw. ob es Möglichkeiten dafür gibt oder sind sie irgendwo versteckt.
Ich hatte schon bei Sky angerufen, aber die können oder wollen nicht helfen, weil der HD FOX nicht ausschliesslich für Sky zertifiziert ist.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand hilft.
Mit freundlichen Grüßen
ALRA
________
timowulf
#1803 erstellt: 07. Jul 2010, 09:54
Qualität 100%
Stärke 70%
LordElmchen
#1804 erstellt: 07. Jul 2010, 15:34
@timowulf:
Dann ist es kein Übersteuerungs-Problem
@ALRA:
Bei der aktuellen FW 2.00.04 sind die aktiven Sky-Feeds (Optionskanäle) über den Kanalsuchlauf einlesbar und werden als einzelen Kanäle in der Liste gespeichert.
Danlion
#1805 erstellt: 09. Jul 2010, 09:19
Hallo zusammen, ich habe 2 Fragen zum
Humax HD-Fox
1. habe mir vor einer Woche den Humax F4 Fox-HD gekauft. Auf der Homepage von Humax finde ich aber nur den Humax HD Fox.
Sind das die gleichen Geräte oder hat mir der Händler etwas veraltetes verkauft?
2. Wir benutzen noch einen alten Röhrenfernseher, wollen uns aber nächste Woche einen Flachfernseher zulegen. Jetzt habe ich bemerkt, dass viele Geräte bereits einen Sat-Receiver integriert haben. War der Kauf des Humax dann für die "Katz" oder ist das Bild des Humax besser?
Vielen Dank schonmal vorab :-)
BigBlue007
#1806 erstellt: 09. Jul 2010, 09:34
Der F4 ist einfach nur die silberne Version. Wenn Du Dir einen TV mit integriertem DVB-S2-Receiver kaufst, dann wäre der Kauf in der Tat für die Katz gewesen; ein besseres Bild macht der Humax sicherlich nicht.
Hast Du den Receiver wegen HD+ gekauft? Auch hierfür gäbe es dann eine Alternative: Der Fernseher müsste neben dem o.g. Tuner über einen CI+ - Slot verfügen. Hierfür gibt es dann für ca. 80,- ein CI+ Modul inkl. HD+ Karte, welches Du dann direkt im TV betreiben könntest. Spart dann (oder "hätte gespart") ca. 100,- und ein separates Gerät.
russell
#1807 erstellt: 09. Jul 2010, 11:35
http://www.amazon.de/Humax-CI-DVB-S-Receiver-silber/dp/B000NWQPNG
BigBlue007
#1808 erstellt: 09. Jul 2010, 12:34
russell
#1809 erstellt: 09. Jul 2010, 16:38
"Beim F4-FOX HD handelt es sich um Sondermodell des HD-FOX. Dieser unterscheidet sich nur in der Gehäusefarbe (silber) und dem Namen. Technisch sind die Modelle identisch."
na denn
SNP18
#1810 erstellt: 16. Jul 2010, 13:35
wo finde ich den die receiver nummer auf dem hd fox?
ich bin am überlegen ob ich sky holen soll, und da wird ja beim bestllungsgang nach dieser nummer gefragt.
und ich habe hier ja gelesen dass man die sky einzelkanäle per suchlauf finden kann und diese dann in ne favoritenliste kopieren kann und dies somit die optionstaste die ja nicht geht ersetzt, stimmt das?!
welche sky karte brauch ich denn da genau? muss ich das bei der bestellung angeben?
und ich brauche ja dieses alpha crypt modul als steckplatz für die sky karte oder? wo bestell ich diese am besten und welche brauch ich da?
danke schonmal.
[Beitrag von SNP18 am 16. Jul 2010, 13:36 bearbeitet]
LordElmchen
#1811 erstellt: 16. Jul 2010, 13:52
Die Seriennummer des HD-FOX bringt dich nicht weiter. Sky akzeptiert offiziell nur zertifizierte Boxen (und deren Serienummern) und das ist der Humax nunmal nicht.
Ja, AC ist notwendig für Sky. Im AC laufen nur S02-SmartCards.
Wie bereits geschrieben: Bei der aktuellen FW 2.00.04 sind die aktiven Sky-Feeds (Optionskanäle) über den Kanalsuchlauf einlesbar und werden als einzelne Kanäle in der Liste gespeichert.
SNP18
#1812 erstellt: 16. Jul 2010, 14:12
alles klar danke.
und was geb ich dann bei dem receiver an? dass ich einen haben will, bleibt ja nix anderes übrig, muss ihn ja nicht verwenden.
und wo bestell ich das AC modul am besten? und wie bestell ich bei sky genau die s02 karte?
BigBlue007
#1813 erstellt: 16. Jul 2010, 19:21
Darf ich fragen, wie alt Du bist? Sorry, aber für eine Frage wie "wo bestell ich das AC modul am besten?" fehlt mir irgendwie jedes Verständnis. Ein Internetführerschein scheint wohl doch eine gute Idee zu sein...
Eine S02-Karte kann man m.W., sobald man Bestandskunde bei Sky ist, dort dann kostenpflichtig über die Hotline bestellen.
russell
#1814 erstellt: 16. Jul 2010, 23:38
http://lmgtfy.com/?q=+alphacrypt+modul+
BigBlue007
#1815 erstellt: 17. Jul 2010, 21:40
Immer diese Samariter...
Mane123
#1816 erstellt: 27. Jul 2010, 19:17
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem HD-Fox HD+ Receiver, und zwar:
Bei mir erfolgt nur eine unzureichene Synchronisierung zwischen Ton und Bild. :-(
Die Bildqualität ist sehr gut, aber der Ton ist zu langsam.
Darum bringt auch die Funktion zum Abgleich Bild und Ton im Menü des Receivers nichts :-( Ich habe den Wert jetzt auf 0 ms gestellt, aber keine Verbesserung.
Wisst ihr, was ich noch machen kann? Aktuelleste Softwareversion ist drauf.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Aresta
Moderator
#1817 erstellt: 28. Jul 2010, 10:00
Ich glaube Du verstehst die Funktion der Synchronisierung falsch. Der Wert "0" bedeutet nicht, dass das Gerät somit "keine" Verzögerung machen soll, sondern, dass die Anpassung = Null ist. Edit: Das nützt aber nichts, wenn das Signal bereits eine "eingebaute" Verzögerung hat!
Du müsstest die Verzögerung auf die Plus- oder Minuswerte einstellen, in Deinem Fall wohl auf Plus.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 28. Jul 2010, 10:14 bearbeitet]
BigBlue007
#1818 erstellt: 28. Jul 2010, 10:26
Die allermeisten Geräte lassen überhaupt nichts anderes als Pluswerte zu, weil ja i.d.R. bei Asynchronitäten der Ton VOR dem Bild läuft und nicht andersrum.
Danielsta
#1819 erstellt: 12. Aug 2010, 07:33
Hi zusammen,
ich bin seid gestern im besitz von einen humax hd fox ..
Das generelle passwort im menü lautet ja 0000, aber wie lautet der jugendschutz code der von anfang an drauf ist?? Ich habs mit 1234 versucht oder 0000 aber nichts hat funktioniert!!! Im Handbuch steht auch nichts drinnen oder doch?
help me please
MFG
LordElmchen
#1820 erstellt: 12. Aug 2010, 14:24
versuchs mal mit SmartCard-PIN
blackdragon1510
#1821 erstellt: 17. Aug 2010, 21:58
Nochmal für alle die Probleme mit dem Downgrade haben. Habe fast eine Stunde probiert die Software drauf zu bekommen. Habe die Anleitung mit der TV/Radio taste gedrückt halten benutzt.
Leider ging nix obwohl ich ein 1Gb STick mit Fat32 hab.
Hab es dann doch geschaft indem ich es auf normal Fat formatiert hab, dann ging es sofort.
Die Bildschärfe war ja echt schrecklich, hatte den Receiver schonmal umgetauscht wegen dem schlechten Bild und wieder bestellt, weil es nix besseres gab. Hab zwar gerade nur ein alten Röhrenfernsehr stehen, weil ich einen anderen LCD bestelle aber selbst so ist es schon viel schärfer und besser.
Roadmaster
#1822 erstellt: 18. Aug 2010, 08:27
Na, denn man Glückwunsch zur (letztlich erfolgreichen) Downgradeaktion & zum besseren Bild! (was mit der 2.03 SW wirklich erstklassig ist)
slimshadylady
#1823 erstellt: 28. Aug 2010, 12:26
Hallo,hab seit gestern ein Tonproblem:
Hatte bis vorgestern noch den Humax an meinem Samsung B 650 via HDMI angeschlossen,alles Einwadfrei,habe seit gestern den Humax an meinen neuen 60 PK 760 von LG angeschlossen,seitdem kann ich bei HD-Sendern nicht mehr mit der Humax-Fernbedienung laut und leise stellen,es erscheint zwar der Balken auf dem Schirm,der auch nach links oder rechts geht,wenn ich Regle,aber es passiert nix...das muß ich nun über die TV-Fernbedienung regeln...bei SD-Sendern geht es allerdings...was kann das sein,beim Samsung hatte ich das nicht...kann man da beim Humi was Einstellen,beim LG-TV ist jedenfalls nichts,was das Problem lösen könnte...
Joe_Max_Moore_
#1824 erstellt: 28. Aug 2010, 12:35
Gibt er bei den HD-Sendern vielleicht automatisch Dolby Digital aus? Würde erklären, warum die Lautstärke nicht regelbar ist.
slimshadylady
#1825 erstellt: 28. Aug 2010, 12:49
meinst du den TV oder den Humax...
Joe_Max_Moore_
#1826 erstellt: 28. Aug 2010, 13:48
Ich mein den Humax. Wenn ich meinen Receiver Dolby ausgeben lasse und den Ton über TV und nicht die Anlage höre, kann ich die Lautstärke nicht über den Receiver regeln, wie es halt auch normal ist. Vielleicht irgendeine Einstellung verrutscht beim Humax?
slimshadylady
#1827 erstellt: 28. Aug 2010, 14:11
hab da eigentlich nix verstellt,werd das aber prüfen,weil macht ja Sinn..
Rob_Darken
#1828 erstellt: 01. Sep 2010, 10:56
kann mir nochmal jemand sagen, auf welcher Seite hier der link ist, zum download der 2.00..03 SW?
Oder halt einen anderen link posten, möchte nämlich ein downgrade machen.
russell
#1829 erstellt: 01. Sep 2010, 12:12
Rob_Darken
#1830 erstellt: 01. Sep 2010, 21:06
Ok, hat easy geklappt mit dem Downgrade. Bild sieht auch nett aus.
Roadmaster
#1831 erstellt: 04. Sep 2010, 12:32
Und wieder einer mehr im Club der glücklichen Downgrader!!
Rob_Darken
#1832 erstellt: 04. Sep 2010, 22:21
Hm, wie kann man das Bild nu beschreiben?
Ich persönlich meine, ist irgendwo klarer, sauber oder satter. Ist kein Unterschied wie Tag und Nacht, aber man merkt es dich schon bissl.
boyke
#1833 erstellt: 05. Sep 2010, 06:06
bei der 03er Version verschwindet der milchige Schleier der 04er Version!
Metalwolle
#1834 erstellt: 06. Sep 2010, 06:04
Ahoi.Ich hab eine selten dämliche Frage.
Wie bekommt man an der Vorderseite des HD-Fox eigentlich diese Klappe auf?Ich spüre das sie irgendwie aufgehen will aber mehr auch nicht.Will auch keine Gewalt anwenden deshalb die blöde Fragerei.
Gruß Wolle
Rob_Darken
#1835 erstellt: 06. Sep 2010, 06:16
oben rechts (auf der Frontseite) gibbet einen Druckpunk. Dann kriegste sie auf.
Metalwolle
#1836 erstellt: 06. Sep 2010, 06:22
Alles klar.Vielen Dank.
VW_Passat
#1837 erstellt: 13. Sep 2010, 17:21
Hallo an alle Humax HD-FOX F4 besitzer,
kann mit meinem HD-FOX F4 Receiver Kanäle nicht sortieren. Von Kanalnr. 100 - 1380 kann ich nichts machen, weder sortieren weder Löschen ! Wo habe ich was falsch gemacht ?
Bitte um Antworten.
russell
#1838 erstellt: 13. Sep 2010, 17:34
nur die ersten hundert gehn, leere kanalliste runterladen:
http://www.hd-box.in...ds&category=29&id=37
und 0-100 sortieren.
VW_Passat
#1839 erstellt: 14. Sep 2010, 14:10
wie kann ich das leere Kanalliste auf HUMAX draufspielen ? Wie kann ich HUMAX mit PC verbinden ?
Danke für die Antworten
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Sep 2010, 15:32 bearbeitet]
russell
#1840 erstellt: 14. Sep 2010, 21:03
auf usb stick ziehen - usb and fox - weiter im menü...musst mal schaun..
-Chili-
#1841 erstellt: 16. Sep 2010, 21:53
Hi all!
Sagt mal, tritt bei euch auch manchmal Folgendes bei dem HD Fox auf?:
Beim "Starten" bzw. "runterfahren" kommt ja im Display immer so ein... "4-eck" indem so ein Licht immer im Kreis kurz ausgeht und gegen den Uhrzeigersinn wandert, ihr wisst sicher was ich Meine, ist etwas schwer zu beschreiben^^
Auf jeden Fall hängt das manchmal bei mir und nur das untere rechte "Segment" blickt komisch rum. Manchmal ist es dann aber auch wieder ganz normal.
Also der Receiver funktioniert einwandfrei, mich stört das auch nicht oder so, aber ich wollt trotzdem mal fragen, ob das was zu bedeuten hat^^.
MFG
[Beitrag von -Chili- am 16. Sep 2010, 21:54 bearbeitet]
downsideup
#1842 erstellt: 23. Sep 2010, 10:49
...habe den HD Fox zwar nicht mehr hier, war aber bei mir auch so...sporadisch hatte er diese "Macke" lief aber sonst einwandfrei...
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 23. Sep 2010, 11:18 bearbeitet]
Struppi1111
#1843 erstellt: 28. Sep 2010, 08:22
Hallo zusammen
Es gibt eine neue Softwareversion. Die..05. Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht? Und wenn die so aussieht wie die ..04 kommt man wieder zurück aud die ...03 ? Wer traut sich?
Holk1ng
#1844 erstellt: 28. Sep 2010, 08:41
jo ich lad grad die 05er, gehöre auch zu den downgradern von 04 auf 03.
Bin mal gespannt.
Habe gehofft hier in dem Thread infos darüber zu finden, aber ist wohl noch zu früh ^^
edit: hab grad ma ne mail an den Kundendienst mit der Frage welche Neuerungen die 05er Verson beinhaltet geschickt.
Berichte dann.
[Beitrag von Holk1ng am 28. Sep 2010, 08:49 bearbeitet]
sammmmmmm
#1845 erstellt: 28. Sep 2010, 11:45
Hab seit heute morgen die 05 er Soft drauf und mal rumprobiert:-)
Finde nichts neues, hoffe das man wenigstens mal den Usb Anschluss zum streamen nutzen kan???
Warte mal auf News eurer Seits, auf humax com konnt ich keine Infos bezüglich der 05 er finden!!!
MFG SAM
wndler
#1846 erstellt: 28. Sep 2010, 12:34
bin kein Downgrader auf 03 und hab jetzt die 05 drauf.
Scheinbar keine wesentlichen Änderungen; auch das Bild scheint unverändert zur 04er-Fassung (allerdings nur Schnelltest wg. Zeitmangel).
wndler
[Beitrag von wndler am 28. Sep 2010, 12:34 bearbeitet]
blackdragon1510
#1847 erstellt: 28. Sep 2010, 13:02
Habe auch die neue 2.00.05 aber das Bild ist mir jetzt zupixelig genau wie bei der 2.00.03.
Weiß jemand wo man die 2.00.04 runterladen kann hab leider noch nix gefunden.
wndler
#1848 erstellt: 28. Sep 2010, 13:16
Ich dachte, die 03er wäre bildtechnisch erheblich besser als die 04er (lt. den Aussagen der Downgrader)?
Struppi1111
#1849 erstellt: 28. Sep 2010, 14:37
Man sieht auf den ersten Blick keine Neuerungen.
Der Videotext-Bug gegenüber der 03er ist behoben.Kanallisten lassen sich bearbeiten wie bei der 04er und ich denke der leicht "milchige" Eindruck ist verschwunden.
russell
#1850 erstellt: 28. Sep 2010, 19:09
ich werd nix ändern, 03 bleibt. warum sollte ich auch
de_Nolle
#1851 erstellt: 28. Sep 2010, 19:50
könnt ihr mir bitte nochmal kurz eräutern was an der 03er besser war? Danke euch
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+
LordElmchen am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  742 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Festplatteneinbau HUMAX Fox HD+ ?
luecky am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte iCord Firm 1.00.07
itzek am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  81 Beiträge
Erfahrungsberichte WISI OR 193 HD
bekko am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  11 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD
Garfunkel2002 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  9 Beiträge
Erfahrungsberichte Humax iHD PVR C
det02 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  66 Beiträge
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
Freak2FastX am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  439 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.713
