HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
Chefingenieur
20:54
#1001
erstellt: 05. Feb 2010, |
Also ich bin von der neuen Software enttäuscht, gerade die gestrigen 2 Folgen Lost geschaut, mindestens 10 Aussetzer, es hat sich nichts wirklich in der Richtung getan ![]() Wenigstens waren die Aufnahmen nicht defekt, wie letzte Woche wo ich den Anfang der zweiten Folge nicht sehen konnte. [Beitrag von Chefingenieur am 05. Feb 2010, 20:54 bearbeitet] |
dietmarso
02:06
#1002
erstellt: 06. Feb 2010, |
Hi Rothenberger, heut ist Fasching, daher keine Zeit fürs Forum. Das ist sehr bedauerlich was dir heut widerfahren ist. So Einbrüche sind bei mir sporadische Ausnahmen. Meist ist es nach einen Netz aus-/einschalten wieder ok. Mal sehen was jetzt mit der neuen SW anders sein wird. Aber da kann ich erst die nächsten Tage was sagen. 2 kleine Filme von Arte hab ich schon aufgenommen, aber noch nicht angesehen. Als nächstes will ich mal was längeres aufnehmen und gleichzeitig anschauen. Bin gespannt! Gute Nacht dietmarso |
Papi2000
02:46
#1003
Hallo Leidensgenossen, ich habe jetzt mal wieder ein wenig Zeit im TT850HD verbracht. @dietmarso: Könntest du mal schauen, was auf deinem Tuner (deiner hat ja keine Ruckler im NormalTV-Betrieb nach dem Tausch) steht? Ich habe vorhin mindestens 20Schleifen ZDF_HD "genossen", allerdings war das Hintergrundgeräusch des Lüfters über dem Kühlkörper auf dem Tunerboard äußerst lästig. Erst wenn der Lüfter das Board auf der Oberseite deutlich unter RT gekühlt hatte, hörten die Ruckler auf. Dann aber ein völlig neues Gefühl des TV-Bildes...Läuft einfach durch, keine Fehler in der Aufnahme (2xHD parallel),... Dann habe ich noch mein Weihnachtsgeschenk ausprobiert. Daher mal ein Bild als Anlage. Das läßt darauf schließen, daß sogar 2xDVB-C gehen könnte... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Papi2000 am 06. Feb 2010, 02:57 bearbeitet] |
dietmarso
11:43
#1004
Hi Papi2000, interessant, dass du das bestätigst: ruckelfrei durch Kühlen des Sat-Eingangs. Ich finde eben auch, dass der eigentlich zu heiß wird. Wenn ich bedenke, dass mein jetztiges Gerät aber keine solchen Probleme macht, scheint dass von Chip zu Chip unterschiedlich zu sein. Oder hat das doch auch noch was mit der Stromaufnahme der LNBs zu tun? Den Gefallen mit der Nummer auf dem SAT-Board will ich dir gerne tun, aber dazu müsste ich es ausbauen. Da komm ich die nächsten Tage aber nicht dazu. Werde es mal mit nem Spiegel probieren, wenn ich Zeit habe. Gruß dietmarso |
dietmarso
12:08
#1005
Hi Papi2000, bin ich blöd, die Nummer steht ja auch oben drauf. ![]() ![]() Dein Bild zeigt mir aber mal, wie das Teil von unten aussieht! Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 06. Feb 2010, 12:09 bearbeitet] |
Chefingenieur
12:38
#1006
Ich habe auch den Tuner Rev. 0.93 drin und keine Probleme. |
Papi2000
12:55
#1007
Danke für die Infos. Trotz des Monsterkühlaufwandes hat er wenig später doch wieder geklötzelt. Ich hatte dann noch einige Versuche mit einem weiteren Kühler auf dem Chip zwischen Tuner und CI gemacht. Half alles nichts. Dann habe ich testweise noch eine andere Platte statt der WD10EVDS drangehängt, eine 80er WD Caviar SE WD800JD, die hier noch rumlag. Die ist deutlich lauter, wenn die jedoch schlafen war und eine Aufnahme gestartet werden sollte, hat er sich aufgehängt (Platte KlackKlackKlack), nur Netzschalter half Firmware 1.1.81. Auch "Hochstellen" auf Legobausteine für bessere Lüftung von unten brachte keine Besserung. Jetzt ist er erstmal passiv und wieder zu und läuft auch ganz gut. Zeit bis erstes Klötzeln auftritt, kann nicht an der Temperatur festgemacht werden. Wenn ich dazu komme, werde ich das LNB noch tauschen. Die Launenhaftigkeit erschwert die Fehlersuche etwas. [Beitrag von Papi2000 am 06. Feb 2010, 12:58 bearbeitet] |
hanneee
16:57
#1008
Ich stell mal ein Bild von meinem Tuner rein, den ich mit einem Kühlkörper (mit Wärmeleitkleber befestigt) ausgerüstet habe. Ich denke das ist effektiver wie ein Lüfter, der nur ein bischen darüber bläst, da die Oberfläche zu Wärmeabstrahlung um ein vielfaches erhöht wird. Gruß hanneee ![]() [Beitrag von hanneee am 06. Feb 2010, 17:00 bearbeitet] |
dietmarso
17:27
#1009
Hi, hochinteressant zur Zeit im Forum. Hab nun auch meine ersten Erfahrungen mit der neuen SW 1.2.9. Zur Zeit läuft alles rund. In Servus-TV einen 1h-HD-Film aufgenommen, ohne Probleme. Ruckelfrei und Spulen einwandfrei. Beim Spulen gehe ich vorher auf Goto um die Position permanent angezeigt zu bekommen. Zwei 45 min HD-Filme auf Arte aufgenommen, ok. Schwarzer Schirm bei Pause in der Wiedergabe wird hoffentlich demnächst geändert werden. @hannee Ein super Foto von der Unterseite! Da möcht ich auch noch nen Kühlkörper draufpappen, schon wegen der Lebensdauer. Würde mich nur der Typ des Chips interessieren zwecks Datenblatt. Naja.. Klötzeln während der Wiedergabe kenn ich bei meinem jetztigen Gerät nur mal kurz in der ersten Sek nach Betätigen der Play-Taste, sonst überhaupt nicht. Gruß dietmarso |
Papi2000
02:40
#1010
erstellt: 07. Feb 2010, |
Ich schaue mir das jetzt noch zwei Tage an, dann platzt die Bombe. Mein TT850HD ruckelt ab heute erstmal nicht mehr. Läuft passiv, die Platte WD10EVDS intern kann ich nach wie vor empfehlen. Im Moment bin ich mit der 1.1.81 richtig zufrieden. Ich habe das LNB getauscht, Schüssel kontrolliert, Kabel und Stecker untersucht, Tests bzgl. Temperaturverhalten gemacht, aber die Lösung war definitiv nicht dabei. Die Kühler, die jetzt noch drin sind, sind wegen des Gefühls drin, kühler lebt länger, könnten aber auch wegbleiben. Auf das Einfachste kommt man eben immer erst am Schluß! Naja, es besteht eigentlich auch kein direkter kausaler Zusammenhang zwischen Rucklern und Klötzeln bei ZDF_HD, ServusTV_HD, SAT1, RTL, VOX, N24,... und einem AlphyCrypt Light1.16 oder Classic3.19... |
Chefingenieur
02:44
#1011
Also du glaubst die Ursache deiner Probleme gefunden zu haben? Aber lässt uns jetzt 2 Tage zappeln? Wie gemein ![]() |
Rothenberger
13:43
#1012
Hi, ich kann eine weitere Rückmeldung zur neuen Software geben. Auch das Aufnahmeproblem der fehlenden Enden ist nicht beseitigt. Wenn der EPG auf die nächste Sendung umspringt, fehlt das Ende einer Sendung wenn diese noch nicht fertig war. Die Nachlaufzeit (in meinem Fall großzügige 15 Minuten) wird in diesem Fall ingnoriert. Das Ende der Sendung befand sich dann in der ebenfalls über EPG programmierten, anschließenden Sendung. So wie es jetzt aussieht, werde ich das Gerät wahrscheinlich in Kürze abgeben oder ins Schlafzimmer verbannen. Gegenüber meinem TechniSat Digicorder fehlt einfach die Zuverlässigkeit und der Feinschliff. Der Digicorder ist bezüglich seiner Praxistauglichkeit und Bedienung bis ins letzte Ende durchdacht. Außerdem wollte ich einen HDTV PVR und keine Baustelle. Schade eigentlich, denn Design, Verarbeitung und Bildqualität des 850 sind top. |
Chefingenieur
14:17
#1013
Ich habe dich ja schon damals gefragt ob du Masochist bist, als du geschrieben hast, du hast einen Digicorder und holst dir jetzt den TT. Ich hätte auch lieber den Digicorder, man hört ja fast nur gutes. Aber preislich ist das Teil meiner Meinung nach jenseits von gut und böse. Da bleib ich lieber beim TT, ich weiß er hat Macken, aber ich weiß auch dass er 250 Euro weniger kostet ![]() |
dietmarso
16:30
#1014
Nana, wo bleibt den da der Pioniergeist! ![]() Ich habe mal in der Anleitung Seite 83 nachgelesen: "Hinweis: Vor- und Nachlaufzeit werden vom Gerät automatisch angepasst, wenn 2 Aufnahmen so programmiert sind, dass sich die Nachlaufzeit der 1. Sendung mit der Vorlaufzeit der folgenden Sendung überschneidet." Fragt sich nur, wann der Wechsel vom Sender kam. Ist ja nicht immer pünktlich..... Bei mir ansonsten nichts neues, einige weitere Sendungen hat der Receiver fehlerfrei aufgenommen. Allerdings war niemand in der Zeit zuhause, der ihn gestört hätte. Übrigens Ruckeln und Klötzeln ist in der Faschingszeit allerorts weit verbreitet ![]() Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 07. Feb 2010, 16:35 bearbeitet] |
Rothenberger
18:14
#1015
Ich habe einen Digicorder S2 - die SDTV-Version. Der HD-S2 ist mir zu teuer und hat einen Lüfter. Es gab allerdings den "alten HD-S2" (ohne 2 HD Tuner) bei Amazon im Ausverkauf für 349 Euro. Da hätte ich besser mal zugegriffen. Der aktuelle Preis des HD-S2 Plus für 4 freie, deutschsprachige HD-Programme ist mir dann doch zuviel des Guten. [Beitrag von Rothenberger am 07. Feb 2010, 18:19 bearbeitet] |
Chefingenieur
20:55
#1016
Ach so, hatte mich damals schon gewundert wieso du dir den TT geholt hast. Jetzt verstehe ich ![]() |
Papi2000
22:53
#1017
Scheint so, als könnte ich Erfolg verbuchen. Die Maßnahme, die bei meinem Receiver (und nur beim TT850HD) das Ruckeln provoziert und wieder verschwinden läßt, besteht darin, das AlphaCrypt (Classic3.19 oder Light1.16 egal) wegzulassen (störungsfrei) oder Einstecken (mehr oder weniger starke Störungen enstehen). Mit Lüfter und Kühler und AlphaCrypt war spätestens nach zehn Minuten ZDF_HD nicht mehr erkennbar. Ohne Lüfter lief heute Nacht mal über Stunden die Kiste auf ZDF_HD durch, und war heute Morgen immernoch störungsfrei. Auch jetzt wieder während K-Pax auf RTL2 (wäre vorher nie denkbar gewesen) ist selbst ohne Aufnahme im Hintergrund) noch nicht eine Störung aufgetreten. Ich habe allerdings zusätzlich meine Senderliste aufgeräumt. Jetzt ist im Moment nur "Das Erste" von 13E in der Liste. Während der Fehlersuche bin ich mit Fön und Kältespray dran, daher kann ich meiner Box "eine gewisse thermische Robustheit" bescheinigen. Die Firmware 1.1.81 hat selbstverständlich die üblichen Macken, aber im Moment bin ich mit der Box und mit meinem DiginovaHD seelig. ![]() Daher: SL100HD/E178 immernoch abzugeben... [Beitrag von Papi2000 am 08. Feb 2010, 22:43 bearbeitet] |
Chefingenieur
23:39
#1018
Wo ich das jetzt lese, ich hatte auch mal so ähnliche Probleme mit meinem alten Receiver und einem Skycrypt Modul, damals bin ich allerdings relativ schnell drauf gekommen. Hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, sonst hätte ich den Tipp gegeben. Bislang alle Aufnahmen problemlos seit der manuellen Eingabe der FECs (ob es daran liegt?) Auf jeden Fall hab ich seit der neuen Soft keine Probleme mehr beim Spulen, also die Sache dass er paar Minuten rückwärts springt obwohl ich vorwärts spule. Das hatte ich relativ häufig vorher. |
technotrend01
00:48
#1019
erstellt: 08. Feb 2010, |
@valinet: was sind FECs? |
Papi2000
01:00
#1020
Das steht für ForwardErrorCorrection. Ich zitiere mal aus Wikipedia:
[Beitrag von Papi2000 am 08. Feb 2010, 16:04 bearbeitet] |
dietmarso
13:43
#1021
Hi, hier meine ersten Erfahrungen mit V 1.2.9: Gestern mal aus Servus-TV über EPG 2 HD-Aufnahmen überlappend (jeweils mit 2 min Vorlauf- und 8 min Nachlaufzeit) programmiert. Beide Aufnahmen wurden vollständig ausgeführt. Während der 2. Aufnahme habe ich zeitversetzt wiedergegeben und heftig hin und her gespult, von Anfang bis nahe an die aktuelle Zeit. Dabei und auch später bei der erneuten Wiedergabe habe ich keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, Aufnahmen beide einwandfrei. Das Gerät hat fehlerfrei funktioniert. Damit bin ich schon mal zufrieden. Das Problem mit Uhrabweichung ist noch nicht gelöst, heute hat sie sich seit einigen Tagen korrekter Funktion wieder mal -1h verändert. Nach Standby->Netz aus/ein->Standby funktioniert sie sofort wieder korrekt. Als nächstes analysiere ich die 2h-HD-Aufnahme von "Vogelfrei" von Servus-TV. Macht auf dem PC fürs erste schon mal nen guten Eindruck (10 GB in gleichmässigen 1-GB-Häppchen). Hab ihn aber am TV noch nicht angeschaut. Gruß dietmarso |
dietmarso
19:14
#1022
Hi, ich habe mal eine Frage an alle. Wer von euch hat denn den von mir berichteten Uhrenfehler (gelegentliche Verstellung um - 1h oder ähnlich, aktuelle Uhrzeit und im EPG) bei seinem S850er schon mal bemerkt? Das würde mich interessieren, ich hab bisher noch keine Anhaltspunkt, wodurch der zustande kommt. Gruß dietmarso |
Papi2000
19:40
#1023
Bei mir ist das das erste Mal am 6.Januar mit der 1.1.81 aufgetreten ( ![]() [Beitrag von Papi2000 am 08. Feb 2010, 19:41 bearbeitet] |
Chefingenieur
19:53
#1024
Bei mir ist er noch nie aufgetreten, jedenfalls nicht bewusst. |
mikhei
20:03
#1025
Den Uhrzeit-Fehler habe ich vor 2-3 Wochen durch Zufall auch bemerkt. Da ich bisher aber keine Probleme mit den Timern /Aufnahmen hatte, habe ich jetzt nicht mehr darauf geachtet. Ansonsten habe ich bei den Aufnahmen keine Probleme, nur gelegentlich bei vereinzelten Aufnahmen eine kurze Verpixelung. Im Menü habe ich letztens entdeckt, dass er anzeigt, dass die Platte (eingebaute 3,5er) nicht richtig partioniert wäre, da 2 Partitionen nötig sind, habe aber bisher keine Beeinträchtigung feststellen können. Da ich relativ häufig und viel aufnehme (viel HD-Material von Arte), kann ich die großen Probleme mit den Aufnahmen nicht bestätigen. Mir genügt das Gerät (Firmware 1.1.81) soweit vollkommen, mit den bisherigen geringen Beeinträchtigungen kann ich leben, die neue Firmware habe ich noch nicht getestet. Das Gerät steht auf einem TV-Rack und darauf steht eine Centerbox. Die Lüfterschlitze auf dem Gehäusedeckel habe ich freigelassen, besondere Wärmeentwicklung kann ich keine feststellen, habe auch keine Kühlkörper installiert. MikHei |
Chefingenieur
20:38
#1026
In welchem Menü zeigt er dir an die Festplatte sie falsch partitioniert? Hast du denn auch schon mal Aufnahmen exportiert, vielleicht funktioniert das nicht richtig wenn er nicht seine 2 Partitionen hat. Alles was ich bislang von Arte HD aufgenommen habe, war bei mir auch problemlos. Defekte Aufnahmen hatte ich bislang von DMAX oder Kabel1, wenn ich mich recht erinnere. Ja und die HD Aufnahmen von Einsfestival HD waren auch alle nicht sauber. [Beitrag von Chefingenieur am 08. Feb 2010, 20:39 bearbeitet] |
hanneee
21:21
#1027
Seit letzter Woche bietet Technotrend Görler seinen Groß- und Fachhändlern ein freiwilliges Nachrüstprogramm für die Receiver TT-select S550 PVR, TT-select S850 HDTV sowie TT-select S950 HD PVR und TT-select S845 HD+ an. Das berichtet das DF-Schwestermagazin DIGITAL INSIDER. Grund dafür sind laut Hersteller die Netzteile der Receiver, die nach Angaben des Lieferanten von Technotrend Görler nicht alle den vorgeschriebenen Spezifikationen entsprechen. Der Anteil der betroffenen Receiver soll laut Technotrend Görler jedoch gering sein. Dabei geht es um die Produkte, die bis zum 31. Dezember 2009 ausgeliefert wurden und keinen Prüfaufkleber mit der Aufschrift "POK" besitzen. Das Sicherheitsrisiko stuft Technotrend Görler als gering ein. Trotzdem hat sich der Hersteller zu dieser Nachrüstaktion entschieden. Der Austausch läuft bereits seit der vergangenen Woche. Technotrend Görler bereitet inzwischen eine Nachrüstaktion für die Receiver vor, die bereits an Endkunden verkauft wurden. Laut ersten Schätzungen des Herstellers ist hier auf Grund der zeitnahen Markteinführung der genannten Produkte von sehr geringen Stückzahlen auszugehen |
technotrend01
21:46
#1028
ich habe bisher auch keine probleme mit der uhr feststellen können, ohne dass aber ständig im blick zu haben. wenn ich dafür saubere aufnahmen hätte, würde ich gerne mal eine falsche uhrzeit in kauf nehmen ![]() habe jetzt erstmal meine externe WD 3,5 zurück gegeben und versuche jetzt noch einige andere. wenn es dann nicht geht, schicke ich den receiver zurück an den shop. habe die nase voll. TT01 |
mikhei
22:14
#1029
@valinet Kann die Anzeige jetzt nicht mehr reproduzieren, war glaube ich in der Systeminfo, bekomme aber jetzt keine Anzeige mehr. Kopieren und Exportieren auf eine externe Festplatte funktioniert problemlos. Habe natürlich auch ZDF-HD und ARD-HD zu Weihnachten ohne Probleme aufgenommen. Einsfestival hatte ich ja auch einige Probleme (Baader-Meinhof). MikHei |
Chefingenieur
22:17
#1030
Jetzt wissen wir also was die Probleme in der Produktion waren. Bin mal gespannt wie diese "Nachrüstaktion" für bereits verkaufte Geräte aussehen wird. Ich möchte meinen Receiver jedenfalls nicht zurückschicken. Gehe davon dass er betroffen ist, ist ja einer der ersten. Ich hoffe es wird sich in Erfahrung bringen lassen was das für eine Änderung ist, vielleicht schickt mir ja TTGoerler ein neues Netzteil zum selber tauschen? Warten wir es mal ab. @mikhei Vielleicht hat er sich mittlerweile die zweite Partition angelegt, keine Ahnung. Ja Baader Meinhof und Mogadischu waren echt nicht anzusehen. Warten wir mal ab was so kommt wenn ab dem 18.02. der Regelbetrieb los geht. Vielleicht nehme ich ein wenig olympischen Sport auf, auch wenn es mich nicht interessiert. [Beitrag von Chefingenieur am 08. Feb 2010, 22:21 bearbeitet] |
scarab81
22:25
#1031
Meiner wird dann wohl auch betroffen sein, werde ihn aber ebenfalls nicht einschicken. Und Austausch des Netzteils in Eigenregie kann ich mir nicht vorstellen... Hatte nicht jemand auf den ersten Seiten von unter Strom stehenden SAT-Anschlüssen geschrieben?! Das wird dann wohl das Problem sein! |
dietmarso
23:17
#1032
Hallo Papi2000, danke für die Info, wegen dem Uhrfehler hab ich dir ein Email geschickt! Gruß dietmarso |
Papi2000
23:23
#1033
...ist angekommen. Eigentlich sollte ich ja etwas stinkig sein, da ich die ganzen Punkte schon mehrfach ins WEB-Formular gekippt hatte... [Beitrag von Papi2000 am 08. Feb 2010, 23:24 bearbeitet] |
dietmarso
23:29
#1034
Hi Ralf, ein neuer Tag, ein neues Glück! ![]() Gruß dietmarso |
dietmarso
23:54
#1035
Hi TT01, von welchen Sendern nimmst du auf? Evtl. auch verschlüsselt? Ich habe mit der neuen SW 1.2.9 bei meinem Gerät sogar mit Spulen kreuz und quer in der gleichzeitigen Wiedergabe während der Aufnahme keine Beeinträchtigung festgestellt. Das war ein Film von Servus-TV. Vielleicht doch was defekt an der Kiste oder die Festplatte harmoniert nicht? gruß dietmarso |
Chefingenieur
23:56
#1036
Ich bin nicht neugierig, aber was habt ihr vor? |
technotrend01
00:26
#1037
erstellt: 09. Feb 2010, |
quer beet, auch sky verschlüsselt. testbetrieb ard und ZDF HD und arte HD funktionieren überhaupt nicht. bei allen anderen, egal ob verschlüsselt oder nicht, bis auf eine einzige aufnahme alle mit mehr oder weniger aussetzern, hängern etc. die erste festplatte, eine seagate, wurde erst gar nicht erkannt. zweite - WD elements 1 TB extern 3,5 - zwar schon aber eben mit den beschriebenen bugs TT01 |
dietmarso
10:01
#1038
Hi TT01, ich glaube, wenn mein Gerät so massive Fehlfunktionen hätte, würde ich es zurückgeben. Ich habe mein erstes ja auch getauscht, weil es massiv gestört war. Ich behalte mein jetztiges Gerät nur deshalb, weil es im großen ganzen im Normalbetrieb akzeptabel ist und ich hoffen kann, das die Kiste durch einen weiteren Update dann besser funktioniert. Verschlüsselte Sender hab ich z.B. kein Interesse. Zugegeben die Uhr nervt, aber dieses Problem tritt sporadisch auf, aber nicht häufig. Deswegen will ich der Sache auf den Grund gehen. Eventuell ist dieser Effekt an eine bestimmte Aktion am Gerät gekoppelt. Ein Austausch wäre in deiner Situation das Beste meine ich. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 09. Feb 2010, 10:38 bearbeitet] |
bessu
11:05
#1039
Hallo zusammen, am Wochenende habe ich nun von externer Platte auf intern umgestellt, und die ersten Aufnahmen gemacht. Hier das Ergebnis: - SD-Aufnahmen alle ohne Ruckeln und Aussetzern. Schnelles vor und zurückspulen funktioniert problemlos, ebenso die Goto-Funktion. Beides allerdings nach einer kurzen Pause von ca. 1 sek nach dem Drücken der Tasten. Halte ich für normal. - Bei HD-Aufnahmen (momentan nur ca. 30 min Aufnahme gemacht) ebenfalls keine Probleme außer Klötzschenbildung unmittelbar nach dem Start der Wiedergabe (wie auch beim Umschalten von SD auf HD beim reinen umschalten im TV-Betrieb. Ich verwende allerdings noch die alte Originalsoftware, da ich erst die Tests machen wollte bevor ich update, wozu ich momentan keine Veranlassung habe, da bei mir zur Zeit nur das bekannte Uhrproblem besteht, was durch ein Update ja nach Euren Aussagen nicht beseitigt ist. Als lästig finde ich ebenfalls das helle Blinken der roten LED bei Aufnahme, wie schon oft angeführt. Als HD habe ich übrigens eine WD Scorpio Blue WD5000BEVT verwendet. |
dietmarso
11:20
#1040
Hallo bessu, was das Uhrenproblem betrifft, wie häufig tritt es in etwa auf? Wie betreibst du deinen Receiver? Ich z.B. verwende ihn im Dauerstandby, wenn ich nicht TV sehe. Ist das bei dir ebenso? Gruß dietmarso |
bessu
12:32
#1041
Hallo, das Problem tritt im Standby nicht auf, sondern nur, wenn ein Sender ausgewertet wird, also im Display erscheint. Das Problem tritt täglich auf, jedoch nicht einer bestimmten Zeit zuordenbar. Mal schon vor 19:00, mal erst spät nachts. Ich lasse die falsche Zeit dann allerdings stehen, da sie bisher keine Einfluß auf programmierte Aufzeichnungen hatte. Die Timereinträge werden automatisch mit geändert, so das die Aufnahmen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen. Wenn ich also am Nachmittag bei richtiger Zeit eine Aufnahme für 20:15 programmiere und die Uhrumstellung dann gegen 19:00 erfolgt (übrigens immer genau eine Stunde rückwärts), dann steht als Timereintrag plötzlich auch Aufnahmebeginn 19:15 statt 20:15! Was allerdings passiert, wenn die Umstellung während der Aufnahme erfolgt, konnte ich noch nicht testen. Dieser Fall ist bisher nicht aufgetreten. Dank Deiner Mail habe ich mich mit TTG in Verbindung gesetzt und hoffe, das das Problem gemeinsam gelöst werden kann. Das Uhrproblem ist allerdings bisher auch das einzige Problem, was ich bisher mit dem Empfänger habe. Sonst bin ich voll zufrieden mit dem Gerät. |
dietmarso
12:54
#1042
Hi bessu, danke für deine Info! Werd jetzt mal bewußter auf die Uhrzeit schauen. Wenn das so ist, muss ich meinen Receiver mal im Betrieb lassen, dann müsste die Uhr häufiger umstellen. Bin gespannt! Gruss dietmarso |
dietmarso
16:04
#1043
Hi, hatt ich gestern übersehen: Bei der überlappten Aufnahme von 2 nachfolgenden Sendungen, hat zwar alles geklappt. Die beiden Filme waren vollständig aufgenommen und konnten auch vollkommen abgespielt werden. Mir ist aber entgangen, dass man die letzten 10 Minuten nicht mehr spulen konnte. Bei allen Spularten, blieb das Bild stehen und mehr oder weniger schnell war man am Filmende. Bei "Wiedergabe fortsetzen" sprang er immer wieder an die letztmögliche korrekte Spulposition ein und lief bis zum korrekten Ende. Eine Analyse ergab, dass das vorletzte .idx-file unvollständig und das letzte idx-file angelegt aber leer war. Meiner Ansicht nach spiegelt das das Spulverhalten (1GB= 12 min HD). Die mpg-files waren alle korrekt. Ich hab zwei mal kopiert, beides Mal das gleiche Ergebnis. Das Splitten des Datenstroms während der Aufnahme ist scheint es auch in V 1.2.9 nicht unproblematisch. Gruß dietmarso |
Chefingenieur
16:54
#1044
Den Fehler hatte ich schon oft, aber auch ohne dass sich zwei Aufnahmen überlappt haben. Und auch nicht immer am Ende, sondern auch mal mittendrin, ist schon nervig wenn man dann keine Werbung wegspulen kann, weil er sofort ans Ende springt. Auf die Idee die idx Dateien anzuschauen bin ich allerdings nicht gekommen, die mpgs waren bei mir auch immer i.O. Falls es nochmal vorkommt werde ich mir auch mal die idx Dateien anschauen. |
dietmarso
18:42
#1045
Hi valinet, interessant wäre es ja, mal den Mechanismus zu verstehen. Vielleicht liegts doch am Festplattenhandling, wenns knirscht? Vielleicht google ich mal drüber. Aha: "Es handelt sich wohl um temp. Tabellen einer Datenbank. idx-Dateien (Index) enthalten üblicherweise vorsortierte Zeiger auf (in diesem Fall offenbar leere oder sehr kleine) Datenbanktabellen, um einen schnellen Zugriff auf die Datensätze abhängig vom von dir vorgegebenen Sortierkriterium zu ermöglichen." Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 09. Feb 2010, 18:51 bearbeitet] |
Rothenberger
20:39
#1046
dietmarso
20:52
#1047
Hi Rothenberger, sauber sag ich! Hab meinen auch vorm 31.12 gekauft, POK-Aufkleber seh ich auch keinen. Bin mal gespannt, wie das ablaufen soll. Gruß dietmarso |
dietmarso
22:22
#1048
Hi, schon mal wieder was interessantes gelernt! Bei überlappender Aufnahme (mit Vor- und Nachlaufzeit) von 2 hintereinander folgenden Sendungen legt er schön brav für die erste Sendung eine CRID-Datei (Inhalt: crid-ID1, EPG Beginn1/Ende1, Titel1, Text1.... ) darauf folgen die MPG- und MPG.IDX-Dateien der Sendung 1. Beim Start der 2. Sendung betrachtet er das als Fortsetzung der 1. Sendung, und er legt für die zweite Sendung eine CRID-Datei (Inhalt: crid-ID2, EPG Beginn2/Ende2, Titel2, Text2.... ) darauf folgen die restlichen MPG- und MPG.IDX-Dateien der Sendung 2 mit gleicher Aufnahme-Dateinummer! Holt man sich später die Aufnahmen auf den USB-Stick, enthält der Stick 2 Verzeichnisse, ein Verzeichnis mit CRID- und allen MPG- und IDX-Dateien der Sendung 1, ein weiteres Verzeichnis mit CRID-Datei und allen MPG- und IDX-Dateien der Sendung 1 und 2! Der Receiver betrachtet Sendung 2 als Fortsetzung von Sendung 1 und hat bei den Aufnahmen die gleiche Aufnahme-Dateinummer vergeben. Die MPG-Dateiangaben der FMPG-Dateien in beiden Verzeichnissen sind gleich (Aufnahme 1 und 2). Sie werden offensichtlich erst beim Kopiervorgang erzeugt. Diese Aufnahme scheint geglückt zu sein, ich hab ja auch nicht hinundhergespult wie bei den 2 Aufnahmen zuvor. Um sicher zu sein, will ich sie mir noch vollständig am TV ansehen. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 09. Feb 2010, 22:26 bearbeitet] |
Rothenberger
22:22
#1049
Hi, meiner ist definitiv auch vom letzten Jahr. Er wurde vom Vorbesitzer ursprünglich im November erworben. Ich werde abwarten und ihn dann ggf. einsenden. |
Chefingenieur
09:38
#1050
erstellt: 10. Feb 2010, |
Kaum davon gesprochen, schon ist es wieder passiert. Gestern Abend haben wir eine Aufnahme von letzter Woche geschaut, währenddessen hat er im Hintergrund eine aktuelle Sendung aufgenommen. Danach wollten wir die aktuelle Sendung schauen, quasi wie im Timeshift da er noch aufnahm. Also gestartet, etwa eine halbe Stunde geschaut, zwischenzeitlich hatte er die Aufnahme beendet. Dann wollte ich den Werbeblock wegspulen, zack, Sprung in die Minute 43, ok, versucht wieder zurück zu spulen, nein, er kommt nur bis zur 43 und Ende. Also Aufnahme starten und vorwärts gespult, ging bis Minute 9 und dann der Sprung zur Minute 43. Da wir keine Lust hatten nochmal ab Minute 9 + Werbung zu schauen, haben wir dann ab Minute 43 weiter geschaut, ärgerlich. ![]() Meine Frau ist der Meinung ich soll das Teil wieder abgegeben, da es aber bislang keine Alternative in der Preisregion gibt geht das nicht. Ausgelesen habe ich die Aufnahme noch nicht, werde ich heute Nachmittag machen, mal schauen wie meine idx aussehen. Was mir noch aufgefallen ist, wenn man eine gerade laufende Aufnahme im quasi Timeshift schaut, dann wird in der Zeitleiste die aktuelle Position angezeigt und daneben die Gesamtspielzeit die dann auch weiterzählt. Ist die Aufnahme dann fertig, wird nur noch zweimal die Gesamtspielzeit angezeigt und die Zeitleiste ist komplett weiß. Geht man kurz aus der Wiedergabe raus und wieder rein, so stimmt wieder alles, vorausgesetzt er macht nicht so 'nen Scheiß wie gestern Abend. [Beitrag von Chefingenieur am 10. Feb 2010, 09:58 bearbeitet] |
dietmarso
10:24
#1051
Hallo valinet, diesen Effekt habe ich mit 1.2.9 noch nicht beobachtet. Werde aber mal die Augen aufhalten. Gestern haben wir was ähnliches gemacht. Das ging problemlos. Dafür hatte ich wieder den Zeitverstellungseffekt. Nachdem bessu berichtete, dass die Uhr-Verstellung nicht im Standby vorkommt, hab ich meine Gewohnheit geändert: Nicht mehr 80% Standby, 20% Betrieb sondern Gerät in Betrieb lassen ohne Standby. Siehe da der Zeitverstellungseffekt häuft sich, gestern um 23 Uhr -1h, heute früh Uhr von selbst wieder ok, um 8 Uhr wieder -1h. Das kann ja wieder interessant werden. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 10. Feb 2010, 10:26 bearbeitet] |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTim9552
- Gesamtzahl an Themen1.553.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.068
