| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
Chefingenieur
#1152
erstellt: 18. Feb 2010, 09:36
Ist natürlich auch möglich, müsste sich mal jemand mit einer anderen Festplatte trauen das zu probieren. Ich habe leider keine andere SATA Platte zu probieren, nur noch einige IDE Schätzchen. Ich mein, ich kann mit dem Fehler leben, solange er nur kurz nach dem Einschalten auftritt, kann man sich drauf einstellen. Dass der andere Fehler mit den defekten IDX Files behoben wurde ist schon wichtiger, ob es so ist, muss sich noch zeigen. NACHTRAG Ich hab mir übrigens gerade eine andere Festplatte bestellt, und zwar die WD3200AVJS, ist eine spezielle AV Festplatte mit 320 GB, gibt's auch mit 160 GB als WD1600AVJS kostet aber mehr Mit ein wenig Glück ist sie morgen da. Bin mal gespannt ob es was ausmacht. [Beitrag von Chefingenieur am 18. Feb 2010, 10:24 bearbeitet] |
dietmarso
#1153
erstellt: 18. Feb 2010, 14:44
Hi, sag mal, hat von euch jemand schon Erfahrung mit der Aufnahme von verschlüsselten Aufnahmen gemacht? Wäre auch interessant, das Verhalten bei der Spulerei zu beobachten. Ich selber habe keine Ambitionen zu den verschlüsselten Sendern. Hier ist übrigens der offizielle Update-Link von TT-Görler zu finden (ganz unten rechts): SW-Link bei TTIch glaube , meine Seagate Festplatte (ST3500412AS) mit 16 MB Cache scheint auch zu reichen, seit 1.2.12 habe ich keine Beschwerden bisher. Aber sag beim 850er niemals nie! Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 18. Feb 2010, 14:48 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1154
erstellt: 18. Feb 2010, 16:57
Ich habe kein Modul oder Abo, kann also die verschlüsselte Aufnahme nicht testen. Konntet ihr das Video eigentlich laden? Bei mir hat es nicht funktioniert, Datei war immer 0 Bytes groß. Deshalb hab ich es nochmal woanders hochgeladen und den link ersetzt: Videoich hoffe es klappt jetzt, bei mir tut es das jedenfalls [Beitrag von Chefingenieur am 18. Feb 2010, 17:08 bearbeitet] |
dietmarso
#1155
erstellt: 18. Feb 2010, 17:20
Hi valinet, jetzt klappt es! Gruß dietmarso |
Chefingenieur
#1156
erstellt: 18. Feb 2010, 17:24
Supi |
dietmarso
#1157
erstellt: 18. Feb 2010, 18:33
Hi, V 1.2.12: eine weitere HD-Aufnahme mit Spulen in der Wiedergabe bei laufender Aufnahme ist erfolgreich gewesen. Spulen bis max. Abstand von 1 min. bis zur aktuellen Aufnahmeposition ist erfolgreich verlaufen, keine veränderten IDX-Files. Nachfolgende Aufnahmen (über EPG) von 2 HD-Sendungen gleichzeitig und Spulen in der zuletzt aktivierten ist noch nicht ausgewertet. Bin mal gespannt. Gruß dietmarso |
Chefingenieur
#1158
erstellt: 18. Feb 2010, 18:50
hanneee
#1159
erstellt: 19. Feb 2010, 05:36
Hi valinet, bei mir funktioniert der Link nicht. Gruß hanneee |
Chefingenieur
#1160
erstellt: 19. Feb 2010, 07:33
Hab grad nochmal probiert, geht. Welchen Browser benutzt du? Kommst du auf die Downloadseite wo der Zähler runter läuft? [Beitrag von Chefingenieur am 19. Feb 2010, 09:36 bearbeitet] |
Bonzo67
#1161
erstellt: 19. Feb 2010, 08:09
Hallo zusammen, hätte nicht gedacht, das sich bei TT tatsächlich was in Sachen Updates tut - umso größer war die Vorfreude ... Hab dann gestern abend mit der 1.2.12 (beta) in HD aufgenommen, nachdem der link zur offiziellen 1.2.11 bei TT nicht funktioniert hat. Das Ergebnis war ernüchternd: Nach dem Spulen nach wie vor Bild- und Tonaussetzter, mit 5-min-Sprüngen (blauen Taste) konnte ich ihn dann wieder in die Spur bringen. Das ganze übrigens während gleichzeitig eine Aufnahme (HD) lief. Ich werd nicht schlau aus der Kiste, die bei TT anscheinend auch nicht . Wie sind denn eure bisherigen Erfahrungen mit der 1.2.11? Und wo kann ich die z.Zt. downloaden?Danke & Grüße bonzo67 |
dietmarso
#1162
erstellt: 19. Feb 2010, 09:21
Hi Bonzo67, bei mir funktioniert das alles jetzt gut. Ich vermute aber, dass das eventuell mit der verwendeten Festplatte zu tun hat. Was hast du für eine Platte? Kannst du rausfinden welchen Datendurchsatz, welche Zugriffszeiten und Cachegröße sie hat? Ebenfalls die Drehgeschindigkeit rausfinden. Im Moment gibts noch keine neue Software außer 1.2.12. Gruß dietmarso |
Chefingenieur
#1163
erstellt: 19. Feb 2010, 09:43
Hi Bonzo, du kannst die 1.2.11 bei TTGoerler laden, allerdings mit dem Link auf der Produktseite hierder Link im Support Bereich funktioniert nicht, das hab ich auch festgestellt. Zu deinen Problemen mit dem Spulen, könnte wirklich mit deiner Festplatte zusammen hängen, hast du deine auch intern verbaut? Sorry falls du es schon mal geschrieben hast, aber ich hatte keine Lust jetzt den Thread durch zu gehen. In der 1.2.11 ist noch der Bug mit den defekten IDX Dateien, ist mir bei der 1.2.12 noch nicht wieder passiert. Falls du ein Downgrade machst, kann es passieren dass das Menü auf Finnisch ist, ich habe vor ein paar Threads mal beschrieben wie man wieder zurück auf Deutsch stellt. |
Bonzo67
#1164
erstellt: 19. Feb 2010, 12:09
Hi ihr beiden, besten Dank für die Tipps. Hab mittlerweile auch meine externe FP (Transcend 40 GB, mind. 5 Jahre alt, Leistungsdaten?) in Verdacht. Wollte ohnehin früher od. später auf eine 320GB umsteigen. Nachdem es von TT keine Empfehlungen gibt - was könnt ihr denn für extern empfehlen? Meine mich zu erinnern, dass "Rothenberger" was AV-taugliches angeschafft hat. Vielleicht mag er hier nochmal kurz berichten wie es damit in Verbindung mit der neuen Fw läuft? Grüße bonzo67 |
Rothenberger
#1165
erstellt: 19. Feb 2010, 13:04
Hi, es handelt sich bei meiner angeschafften Platte um die WD BAAR 5000 ABK von Western Digital. WD 500GBSDTV-Aufnahmen funktionieren schon länger zuverlässig. Bei HDTV Aufnahmen gab es Probleme, wenn zwischenzeitlich dabei geschaut wurde. Mit der ganz neuen Software habe ich noch keine Tests durchgeführt. |
Chefingenieur
#1166
erstellt: 19. Feb 2010, 13:19
Hi Bonzo, extern habe ich keine Empfehlung, aber intern würde ich die WD3200AVJS die ich mir auch bestellt habe empfehlen. Ich frag mich ob es überhaupt mit einer externen USB Festplatte gut funktionieren kann. Wenn man mal überlegt, der Datenstrom muss in der externen Platte von USB wieder auf SATA und zurück gewandelt werden, der Flaschenhals ist der Chipsatz der externen Festplatte. Hab das hier gefunden: Vergleich externe Festplattender Test ist zwar schon etwas älter,da wird sich aber nicht viel verändert haben, wenn ich mir die Übertragungsraten über USB anschaue, gleichzeitiges aufnehmen und abspielen von HD Material kann dann schon zuviel sein. Und die Tatsache dass bei Rothenbergen SD Aufnahmen keine Probleme machen spricht auch dafür. [Beitrag von Chefingenieur am 19. Feb 2010, 13:21 bearbeitet] |
dietmarso
#1167
erstellt: 19. Feb 2010, 13:24
Hi Bonzo67, wenn du dir ne neue Platte anschaffst, kauf dir eine für innen rein. Die ist leicht zu montieren, brauchst du noch ein SAT-A Datenkabel und ein Y-Kabel für den Stromanschluß SAT-A. Im Receiver anstecken, Platte anschrauben, fertig. Der Receiver richtet die automatisch ein. Wegen dem Plattentyp warten wir mal ab, was valinet demnächst zu berichten hat. Die er bestellt hat, hat gute Werte und ist nicht teuer. Ich selber hab auch ne interne, eine Seagate ST3500412AS, die ist etwas langsamer, aber es reicht grade so. Wegen einer USB-Platte wirst du sicher von einem Hersteller keine Empfehlung erwarten können. Weil die vom Lieferanten schon innerhalb einer Charge schon total unterschiedliche Eigenschaften haben können. Wer möchte da schon was garantieren. Gruß dietmarso |
dietmarso
#1168
erstellt: 19. Feb 2010, 13:28
Hi valinet, meine obengenannte Festplatte ist aus dem Iomega-Teil (unterste Position in der Liste) ausgebaut. Hatte ich beim Receiverkauf für 50 Euro mit erworben. Nachtrag: Stelle grade fest: Mein Iomega-Teil ist nicht die Iomgea Ultramax, sondern eine Iomega GDHDU mit 16 ms Zugriffszeit statt der angegebenen 9,64 ms. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 19. Feb 2010, 18:18 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1169
erstellt: 19. Feb 2010, 13:41
Hi, ich denke intern verbaut ist die Platte schnell genug. Würdest du sie allerdings mit dem Gehäuse extern betreiben hättest du bestimmt auch Probleme, war ja auch noch eine der langsamsten im Test. Man sieht ja auch schön, über E-SATA angeschlossen sind die alle um einiges schneller und das entspräche ja dann einem internen Einbau in unseren Receiver. [Beitrag von Chefingenieur am 19. Feb 2010, 14:02 bearbeitet] |
dietmarso
#1170
erstellt: 19. Feb 2010, 15:06
das scheint mir auch so! Bin mal gespannt was deine Erfahrungen sein werden! Gruß dietmarso |
Chefingenieur
#1171
erstellt: 19. Feb 2010, 15:24
Ja, ich auch, die Platte wurde soeben verschickt [Beitrag von Chefingenieur am 19. Feb 2010, 21:09 bearbeitet] |
Papi2000
#1172
erstellt: 19. Feb 2010, 23:56
mal eine kurze Anmerkung meinerseits: Ich bin von der 1.1.81 auf die 1.2.09, dann wieder zurück auf die 1.1.81, dann auf die 1.2.11, wieder zurück zur 1.1.81. Jetzt habe ich den Effekt, daß die Störungen auf ARD_HD/ZDF_HD sich geändert haben: Früher war ein Verblocken zu sehen, dann kam der Tonstocker hinterher oder gleich dazu. Bei den Übertragungen gestern und heute stellt sich das aber regelmäßig so dar, daß zuerst der Ton hakelt, dann kommt etwa 1-2Sekunden später das Bildverblocken... Zu euren Plattentests: Natürlich wichtig der IDX-Kill (sollte ja mit der 1.2.12 nicht mehr drin sein). Am interessantesten ist aber der Test, wie sich das LiveProgramm verhält, wenn bei schlafender Platte im Hintergrund eine geplante Aufnahme startet. Da stockt und blockt es hier sehr (1.1.81; 1.2.09; 1.2.11). Ich bin übrigens immer wieder auf die 1.1.81 zurück, da mir die Startzeit, das Ausschalten und die Bildschirmmasken (zappe gern über das EPG-Fenster) wichtig sind. Das Uhrzeitproblem hatte ich seltsamerweise nicht mehr... [Beitrag von Papi2000 am 19. Feb 2010, 23:58 bearbeitet] |
Rothenberger
#1173
erstellt: 20. Feb 2010, 02:01
Hi, ich habe seit gestern einen weiteren HDTV Receiver zum Testen hier (der vierte innerhalb der letzten 3 Monate) und kann mal ein paar Vergleiche ziehen. Es handelt sich hierbei um den neuen Edision Argus Mini Sat IP. Als ersten Vergleich zum S850 und zum Digicorder S2 (SD) kann man bezüglich der Verarbeitung sagen, dass der Edision weder mit dem Digicorder noch mit dem edel wirkenden S850 mithalten kann. Die Gerätefüße sind nicht exakt in den vorgesehenen Auswölbungen eingeklebt und die auf Bildern so edel aussehende Front wirkt beim näheren Hinsehen auch eher billig. Dies merkt man besonders beim Aufklappen der Frontklappen. Bildtechnisch kann das Gerät mit der Originalsoftware weder mit dem S850, noch mit dem Technisat Digicorder S2 mithalten. Es wirkt zu dunkel, eher unscharf und farblich übersättigt. Außerdem haben etwa Senderlogos Pixelränder. Besser wird das Ganze mit der frei erhältlichen Software ILTV. Bildtechnisch ist er dann besser als Humax PR-HD1000 / 2000HDCI (die fürchterlichen Solis der Humaxe hat er nicht, die beiden waren eh die schlimmsten, die ich je hatte) und etwas besser als Setone TX8000HD. An den 850 und den S2 kommt er nicht ganz ran. Damit kann man leben, zumal der Edision neu ab 99 Euro erhältlich ist. Für den Edision spricht die ebenso schnelle Bootzeit, das schön anzusehende, hochauflösende Menü und die schnellen Umschaltzeiten. Hier steht er nicht nach. Das Menü ist nicht so nüchtern wie das des 850 und der EPG ist besser. Als besonderes Gimmick bietet der Edision einen HD Festplatten Performance Test. Bei meiner auch am S850 zuerst eingesetzten 80GB HD von Western Digital (eine 3,5" im billigen USB Gehäuse mit Netzteil eingebaut) zeigt der Edision an, dass diese zu langsam sei. Dennoch hat er von Anixe HD klaglos und fehlerfrei aufgenommen, obwohl ich zeitgleich ARD HD gesehen habe. Laut Edision Menü benötigt man für SD Aufnahmen 20Mbits/s, mit Timeshift 40Mbits/s. Für HDTV veranschlagt er 60Mbits/s bei der Aufzeichnung und 120Mbit/s bei der Nutzung von Timeshift. Ich werde die derzeit am S850 befindliche Platte auch mal am Edision testen. Möglicherweise kann man dann eingrenzen, ob meine Probleme der HDTV Aufnahmen bei gleichzeitigem TV sehen an der Platte selbst, oder am S850 liegen. Bin auch mal gespannt, wie der Edision meine WD BAAR5000ABK einstuft. Weiterhin zeigt mir der Edision bei jedem Sender Signalqualität und -Stärke an. Demnach habe ich bei einigen HD-Sendern (z.B. Servus) beträchtliche Qualitätsschwanken zwischen 58 und 73%. Auch das kann eine Ursache für fehlerhafte Aufnahmen sein. Meine 60cm Schüssel ist nicht ganz optimal, die neue 80er steht schon auf dem Dachboden. Ich werde berichten. [Beitrag von Rothenberger am 20. Feb 2010, 02:05 bearbeitet] |
dietmarso
#1174
erstellt: 20. Feb 2010, 08:41
Hi Rothenberger,
Das hört sich ja mal interessant an. Bei so einem Feature könnt ich schon neidisch werden. Ich bin sehr gespannt auf deine Ergebnisse! Gruß dietmarso |
hanneee
#1175
erstellt: 20. Feb 2010, 09:06
Wenn ich mich nicht täusche, funktioniert der Festplattentest beim Edison nur mit USB-Festplatten? SATA Festplatten, in USB-Festplattengehäusen ausprobieren, sagt nichts über deren Geschwindigkeit aus wenn man sie intern einbaut, oder irre ich mich? hanneee [Beitrag von hanneee am 20. Feb 2010, 09:10 bearbeitet] |
Rainair
#1176
erstellt: 20. Feb 2010, 10:54
Liebe TT-select S850 - Anwender, warum habt ihr euch eigentlich nicht gleich den TT-select S950 gekauft, da wäre doch der Ärger mit den USB-Festplatten schon mal eliminiert, oder ? Denn ich würde schon davon ausgehen, dass eine werkseitig fest eingebaute Platte keinen Ärger macht und einwandfrei funktioniert. Cu, Rainair [Beitrag von Rainair am 20. Feb 2010, 10:56 bearbeitet] |
Papi2000
#1177
erstellt: 20. Feb 2010, 11:17
vielleicht, weil dieser Thread dann mal im März starten würde? |
uhlenstein
#1178
erstellt: 20. Feb 2010, 11:53
hallo, welche unterschiede bestehen zwischen der 1.2.11 und der 1.2.12 im überblick? ist das update summa summarum nach euren erfahrungen empfehlenswert? wo kann ich ggf. die 1.2.12 ´runterladen (die hier angebotene 1.2.11 konnte ich aufgrund des dateiformats nicht öffnen; 1.2.9 hatte seinerzeit funktioniert, hat bei mir aber bzgl. der kernmängel nichts gebracht) schön, dass man bei tt jetzt endlich auch fw downloaden kann, aber warum nicht die aktuelle 1.2.12? danke für eure aufklärung, uhlenstein |
Chefingenieur
#1179
erstellt: 20. Feb 2010, 12:13
Ist mir bei keiner Version aufgefallen, gerade nochmal getestet, nein bei mir merkt man von der startenden Aufnahme im Hintergrund nichts. @Rothenberger Der Festplattencheck ist schon eine feine Sache, innovativ sind die Jungs von Edision, ich hatte mal kurz einen, Qualität ist was anderes und den EPG müssen die wohl überarbeitet haben, der war damals nicht benutzbar. Sendungstitel wurden abgeschnitten und wenn man wissen wollte worum es in der Sendung geht musste man erst in den EPG, also total unpraktisch. Übrigens, Signalstärke kann der S850 auch anzeigen, einfach mal die Del Taste drücken, da wird ein Fenster mit Transponderinfo und Signalstärke eingeblendet. @Rianair Wie Papi schon sagt, der S950 war bislang noch nie lieferbar, bislang wurde er nur in einem Mediamarkt entdeckt. Ich wollte eigentlich den S950 haben, da USB Festplatte für mich nie in Frage kam, als ich dann gelesen habe der S850 kann auch intern kann und er war verfügbar wollte ich nicht länger warten. Die LAN Schnittstelle brauch ich eh nicht. @hanneee Du irrst dich nicht, SATA direkt angeschlossen ist immer schneller als mit USB-Wandler, und da der Edision nur USB Anschluss hat, misst er nur die Geschwindigkeit des Chipsatzes im externen Gehäuse. @Uhlenstein Hier gibt es die 1.2.12dort steht auch was behoben wurde. Ich bin bislang mit der 2.12 zufrieden, IDX Fehler ist nicht mehr aufgetreten bei 6 Aufnahmen die ich damit schon gemacht habe. Die tsw Datei muss du übrigens nicht öffnen, einfach auf einen FAT32 formatierten Stick und in den Receiver, wie in der Anleitung von TT beschrieben. [Beitrag von Chefingenieur am 20. Feb 2010, 12:18 bearbeitet] |
hanneee
#1180
erstellt: 20. Feb 2010, 12:38
Grrrrrrrrrrrrrr alles weg Ich nehme immer wieder mal schnell was zwischen durch auf, so wie heute früh auf ServusTV ein 3D Filmchen, als dieser dann fertig war, ging ich auf Stop, wurde gefragt ob ich die Aufnahme abbrechen will, ging auf ja, dann passierte kurz nichts, wähle noch mal ja aus und da war es wieder passiert, er startete neu und alle Aufnahmen und Timer waren weg. Ich vermute, dass er schon, wo ich das erste mal auf Aufnahme abbrechen ging, er Probleme bekam und dann unweigerlich runterfährt , neu bootet und formatiert. hanneee |
Papi2000
#1181
erstellt: 20. Feb 2010, 12:47
Bist du dir sicher, daß deine Platte im Receiverbetrieb überhaupt schlafen geht? Wenn ich bei schlafender Platte nämlich auf sie zugreifen möchte, fängt das LiveProgramm kurz genauso zu Stocken an (Blättern in der Aufnahmeliste, Einplanen eines neuen Timers)... Also doch noch mal eine andere Platte testen. Netzwerk hätte ich schon lieber dabeigehabt. Aber ich vermute eine Performance nicht besser als bei den anderen Standardboxen (2-4MB/s max.), daher war es mir das Warten auch nicht wert. Und Multimediafähigkeiten wie eigene exportierte Aufnahmen über das Netzwerk direkt oder gar fremde MPEG- oder TS-Dateien? Wohl eher nicht zu erwarten... |
uhlenstein
#1182
erstellt: 20. Feb 2010, 12:48
@valinet: danke dir |
Chefingenieur
#1183
erstellt: 20. Feb 2010, 12:49
Mein Beileid, hattest du das schon mal beim Abbrechen von Aufnahmen? Er hat deine Platte ja schon öfters formatiert. Wäre vielleicht jetzt mal die Gelegenheit, falls noch nicht passiert, die neueste Version drauf, Werksreset und danach nochmal im Menü die Festplatte formatieren, um mal eine saubere Basis zu schaffen. Vielleicht notierst du mal genau die Situationen bei denen er abstürzt, dann kann man TT das melden. Hast du mein Video jetzt geladen gekriegt? Wäre jetzt mal die Gelegenheit dass du den Fehler nachstellst. [Beitrag von Chefingenieur am 20. Feb 2010, 12:54 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1184
erstellt: 20. Feb 2010, 12:53
Hab mich extra vor den Receiver gesetzt und drauf geachtet dass die Festplatte vor Aufnahmebeginb eingeschlafen ist. Bei Aufnahmestart hab ich gehört wie sie hoch fuhr und aufs Bild geachtet, nix passiert. Werde es mal mit der AVJS erneut probieren, vielleicht kommt sie heute Genauso sieht es aus, 2-4 MB/s sind lächerlich und Multimedia, da glaube ich auch nicht dran. Da fällt mir ein, als ich so davor saß, ich habe den FB Empfänger entdeckt, links neben der LED, wenn man mit eine Lampe seitlich rein leuchtet sieht man ihn, wir haben ihn ja mal gesucht. Er liegt vollkommen frei, also da ist nix mit Optimierung. [Beitrag von Chefingenieur am 20. Feb 2010, 13:01 bearbeitet] |
Treklin
#1185
erstellt: 20. Feb 2010, 13:08
hi, heute kam der technotrend 845 per dhl an und hab ihn sofort angeschlossen ... programsuchlauf alles gefunden. mein problem ist, dass ich die fernbedienung nicht mehr auf den receiver reagiert. mein kaufkriterium war die cec-steuerung ... im menü hatte ich es aktiviert und als hersteller panasonic angegeben ... da hab ich versucht den fernseher mit fb des tt 845 auszuschalten bzw. einzuschalten jedoch passiert nix ausser das am receiver rot blinkt ... weiß jemand rat ?? |
Chefingenieur
#1186
erstellt: 20. Feb 2010, 13:10
Du bist hier falsch, hier geht es um den S850 Versuch es nochmal hier: S845 |
hanneee
#1187
erstellt: 20. Feb 2010, 14:07
Hi valinet, ich habe das was Du empfiehlst jedesmal gemacht, nachdem der Fehler auftrat. Ist möglich, dass es immer passiert ist, nachdem ich eine laufende Aufnahme vor Ende der Sendung manuell abbrechen wollte. hanneee [Beitrag von hanneee am 20. Feb 2010, 14:30 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1188
erstellt: 20. Feb 2010, 14:16
Hi, achte mal demnächst drauf, nur wenn wir auch sagen wann es genau passiert kann TT gezielt nach einer Lösung suchen. |
dietmarso
#1189
erstellt: 20. Feb 2010, 14:39
Hi valinet, hast du deinen Receiver hoffentlich im Wohnzimmer stehen? Das hab ich heut im Internet gefunden: "Western Digital Festplatten der AV-Reihe sind für den Einsatz im Wohnzimmer optimiert" |
Chefingenieur
#1190
erstellt: 20. Feb 2010, 14:42
Hi Dietmar, da hab ich aber Glück, er steht im Wohnzimmer |
dietmarso
#1191
erstellt: 20. Feb 2010, 16:24
Hallo hanneee, warte mal mit dem Löschen Timer/Aufnahme Thema noch etwas ab! In der Software 1.2.12 war dieser Punkt noch nicht vollständig ausgeräumt. Mal sehen, was der nächste Update bringt.
Diesen Fehlermechanismus sollten wir dann speziell testen. Ich kann mich aber erinnern, ich hatte das auch schon mal gemacht, da ist nichts passiert. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 20. Feb 2010, 16:32 bearbeitet] |
uhlenstein
#1192
erstellt: 20. Feb 2010, 16:25
so, habe die 1.2.12 jetzt mal drauf geladen, bin mal gespannt...; davor waren mal wieder ca. 10min. des heute-wochenjournals in hd total verpixelt, beim vorwärtsspulen an der verpixelten stelle hat er sich von selbst in stand-by versetzt und neu gestartet...??? na ja, mal schauen, ob´s mit der 1.2.12 jetzt besser wird, werde berichten. abschließend (weiß nicht, ob hier schon kommuniziert) noch ein tip bzgl. eines features, auf das ich qua zufall oder eigentlich "fehlbedienung" gestoßen bin und m.e. im manual nicht beschrieben ist: wenn man im tv-modus "del" drückt, erhält man eine übersicht über alle wichtigen parameter des eingestellten kanals wie z.b. signalstärke u. -qualität.[/b] gruß, uhlenstein ps: ach ja, man sieht jetzt zwar wieder was im pause-modus, abe eine zeitlupenfunktion habe ich im manual nicht gefunden. gibt´s die wirklich nicht oder bin ich einfach zu blöd? [Beitrag von uhlenstein am 20. Feb 2010, 16:27 bearbeitet] |
dietmarso
#1193
erstellt: 20. Feb 2010, 16:35
Hi uhlenstein, du meinst wohl so eine Einzelbildschaltung bei jedem mal drücken auf Pause?. Hatte ich auf meinen alten Comaq, der 850 hat das aber nicht, steht auch nicht im Handbuch. Gruß dietmarso |
uhlenstein
#1194
erstellt: 20. Feb 2010, 17:14
@dietmarso: nein, eine echte zeitlupenfunktion wie bspweise bei meinem kathrein 821. |
dietmarso
#1195
erstellt: 20. Feb 2010, 17:19
Hi, da bin ich doch ein bescheidener Mensch. Ich glaub kaum, dass uns TT einen solchen Wunsch erfüllen wird. Auch nicht zu Weihnachten. Gruß dietmarso |
Papi2000
#1196
erstellt: 20. Feb 2010, 17:27
jetzt habe ich die 1.2.12 auch mal draufgeschoben. Mit meiner WD10EVDS ist es aber nach wie vor so, daß er bei Timeshiftaktivierung bei schlafender Platte vor sich hinstottert, bis die Meldung kommt, daß Timeshift aktiviert wurde. Bei OK ist dann der Bildschirm erstmal schwarz, bis man Play betätigt. Mit der 1.1.81 hat er die "Madagaskarpinguine" auf NICK nicht vollständig aufgenommen. Serientimer für ALLE ist gesetzt, 1.Aufnahme ist mitten drin, zweite Aufnahme die nachfilgende Sendung, Als hätte die beiden eine halbe Stunde zu spät gestartet... Der Bildschirmmaskenfehler mit dem zu breiten Horizontal-Trenner kommt in der EPG-Ansicht beim Blättern einer Seite weiter, sieht noch komisch aus. Ansonsten werde weiter beobachten. Bei Gelegenheit werde ich auch mal die Samsung 154UI testen, die hier noch rumliegt, weil die WD10EVDS langsam halb voll ist. Dazu wollte ich die Aufnahmen am PC rüberkopieren und dabei gleich noch die Serien wieder Einsortieren/Zusammenfassen, die mit den Änderungen der Serientimer als neue Serien gestartet wurden. Das mit der DEL-Taste im TV-Betrieb ist ja genial. Dabei zeigt er bei mir auf den HD-Sendern manchmal eine Symbolrate von 22001 bzw. 27001, aber nicht immer. Die Transpondereinstellungen stehen aber richtig auf 22000 bzw. 27000. Eventuell ja nur Rundungsfehler? Pegel habe ich durchgängig bei 100% und Qualität exzellent. [Beitrag von Papi2000 am 20. Feb 2010, 17:30 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1197
erstellt: 20. Feb 2010, 21:46
So Jungs, die AVJS ist drin. Zuerst mal direkt auf Anixe HD geschaltet, EPG, Aufnahme, Details auf alle, gelbe Taste auf einplanen und? Kein Neustart, hab es dreimal probiert, nix, er hat jedesmal brav den Timer übernommen. Ich kann es nicht glauben, lag es tatsächlich an der Platte? Leider konnte ich nicht mehr testen, meine Holde muss DSDS schauen. Werde morgen mal weiter testen. Wenn jemand was bestimmtes getestet haben will, ich nehme Wünsche an [Beitrag von Chefingenieur am 20. Feb 2010, 21:46 bearbeitet] |
Papi2000
#1198
erstellt: 20. Feb 2010, 22:48
Hi valinet, viel Glück und Erfolg mit der neuen Platte. Ich bin wieder auf meine WD10EVDS zurück. Die Samsung154UI verhielt sich bzgl. des "Weckstotterns" gleich wie die WD10EVDS. Ansonsten lauter (Kopfgeräusche), genauso kühl und gutmütig. Inhalt nach kurzer Testphase:
Man beachte die "gelöschten Aufnahmen". Lediglich die CRID-Dateien im Ordner META wurden gelöscht. Ordner RECORD war leer, so wie TIMER (keine gesetzt). Lediglich in RESOURCE ist eine Datei "bookings.xml". In META sind die ganzen MPEG (BIN-Format mit den Dateinamen der Aufnahmen) und IDX (BIN-Format mit den Indizes der einzelnen MPG-AVs). Zur Zeit läuft aber testweise noch die 1.2.12 auf der Box. Was schonmal auffällt: Die Box (Prozessor und der CAM-Chip (obwohl kein CAM gesteckt)) wird deutlich wärmer (gefühlte 5Grad). Bei offener Box ist der Kühlkörper auf dem Prozessor jetzt "unangenehm" warm. Das schon bei ca. einer Stunde SD-Betrieb. HDTV Olympia hat sich bezüglich der Stocker nicht verschlechtert/verschlimmert. Jetzt werde ich mal eine Weile hochgerechtes SD auf ARD schauen (im Moment wieder so alle 20-30Min ein Hickser)... |
andreas11#
#1199
erstellt: 21. Feb 2010, 11:14
Hallo an alle , bin neu hier, habe ein paar Fragen: 1. Kann man das Gerät für einen Nutzer empfehlen, der nur freie Sender in HD und SD sehen will, soll heißen, läuft die Software einigermaßen fehlerfrei? 2. Ist das SD Bild gut oder sehr gut? Habe nämlich den Aldi Medion mit Twin-Tuner zurückgehen lassen wegen schlechtem SD Bild (war schlechter als mein 5 Jahre alter Hyundai über Scart!!). 3. Muß man eine bestimmte Festplatte verwenden oder gehan alle 2,5er Platten. Danke für die Antwort. Andreas |
Chefingenieur
#1200
erstellt: 21. Feb 2010, 11:22
In Kurzform, es gibt noch ein paar Bugs, das SD Bild ist meiner Meinung nach sehr gut und Festplatten gehen nicht wirklich alle gut, da sind wir noch in der Findungsphase. Wenn du wirklich PVR machen willst sollte entweder eine interne rein, oder du wartest auf den S950 -> Meine Meinung. Ich würde dir vorschlagen dir 1-2 Stunden Zeit zu nehmen und den Thread so ab Seite 4-5 zu lesen, dann weißt du Bescheid und kannst dir dein eigenes Urteil bilden. [Beitrag von Chefingenieur am 21. Feb 2010, 11:36 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1201
erstellt: 21. Feb 2010, 12:03
Ein kurzer Zwischenbericht mit der AVJS Festplatte: gestern Abend hab ich noch zwischen DSDS Sendung und Entscheidung noch etwas testen dürfen. Ich habe eine Sendung aufgenommen während wir eine andere Aufnahme geschaut haben. Danach haben wir die Sendung die er aufnahm zeitversetzt geschaut. Alles problemlos, war zwar SD aber immerhin. Den Fehler mit dem Neustart bei Timer Programmierung mit Löschung aller Daten hab ich nicht nochmal probiert, hab schon meine alten Aufnahmen wieder drauf und die Timer eingestellt. Wenn hier sonst keiner den Fehler nachstellen kannn, würde ich sagen es ist wirklich festplattenabhängig. Ansonsten werden programmierte Timer mit der neuen Festplatte viel schneller übernommen, das dauerte manchmal gefühlt 1-2 Sekunden bis man wieder im EPG war und die Uhr vor dem Eintrag erschien. Das passiert nun fast sofort. Grad hab ich mal 30 Min Servus TV und Anixe HD gleichzeitig aufgenommen und dabei eine andere Aufnahme geschaut, auch gespult, dann eine der zwei HD Aufnahmen zeitversetzt geschaut. Eine der beiden Aufnahmen ist Einwandfrei, die zweite hat ein kleines Problem, wenn ich spule spult er zwar aber das Bild bleibt stehen, es kommt nicht diese Dia-Show wie sonst beim spulen, hatte ich aber schon mit der alten Festplatte 1-2 mal, ist jetzt finde ich aber nicht so schlimm und wird evtl. von TT behoben. Timeshift Start hab ich auch getestet, Festplatte schläft, ich drück die Pause Taste, ein paar Sekunden später kommt die Meldung Timeshift wurde aktiviert, ich bestätige, das Bild steht, warte ein paar Sekunden, drücke Play, das Bild stockt kurz und danach spielt er normal ab. Nix zu meckern. Die Ruckler die ich mit der alten Platte hatte sind bislang nicht aufgetreten, da ist aber noch zu früh eine Aussage zu treffen. Mir ist gestern Abend auch aufgefallen dass der aufgesetzte Kühler am Prozessor richtig heiß wird. Ob das mit der neuen Software zu tun hat, keine Ahnung, aber Sorgen mach ich mir da keine. Mal sehen was die nächsten Tage/Aufnahmen so bringen. Ich bin gespannt. [Beitrag von Chefingenieur am 21. Feb 2010, 13:37 bearbeitet] |
dietmarso
#1202
erstellt: 21. Feb 2010, 12:05
Hi andreas11#, ich kann mich dem anschließen, was valinet gesagt hat. Bildqualität ist wirklich hervorragend (SD/HD). Für Aufnahmen unbedingt eine schnelle, stromsparende! 3,5" Festplatte (vorteilhaft: intern eingebaut. Anschlüsse vorhanden, richtet sich automatisch ein; man benötigt ein Y-Kabel für SATA-Power und ein SATA Datenkabel) verwenden. Nach einem weiteren Software-Update denk ich, kann man mit dem Receiver gücklich werden. Gruß dietmarso [Beitrag von dietmarso am 21. Feb 2010, 12:11 bearbeitet] |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.673
