| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
Rothenberger
#751
erstellt: 07. Jan 2010, 23:17
Hallo, die Lautstärke lässt dich direkt am regeln. Aber nur nach unten. Lauter stellen geht nur mit der Fernbedienung. Vermutlich ist der Taster defekt. Timeshift funktioniert tatsächlich. Auch vor- und zurückspulen funktioniert astrein. Kein Zurückspringen beim Vorspulen, wie im Thread teilweise berichtet. Was auffällt: Wenn auf zwei Programmen gleichzeitig aufgenommen wird, ruckelt das Gerät zeitweise. Als Platte habe ich eine alte 3,5" WD mit 80GB dran, die ich mal in ein USB Gehäuse eingebaut habe. Sie verfügt über eine separate Stromversorgung. Angepeilt habe ich aber längerfristig eine interne HD oder eine USB Platte ohne separate Stromversorgung. Von der Bedienung her ist das Gerät ganz gut gemacht. Mein Vergleichsgerät, der Technisat Digicorder, legt hier die Messlatte recht hoch. Auch die Fernbedienung überzeugt mich. Ja, und was ich den ganzen Abend schon habe: Die Uhr geht eine Stunde nach. |
Papi2000
#752
erstellt: 08. Jan 2010, 00:46
Hatte ich am 6.1.2010 bei meinem gegen 23:00 etwa auch gemerkt. Das war nach Aufnahme auf 3SAT und schauen auf RTL/SAT1. Runterfahren, Strom aus und wieder hochfahren, dann war das weg... |
Chefingenieur
#753
erstellt: 08. Jan 2010, 08:16
Er macht das mit dem Zurückspringen nicht immer, warte mal ab. Mit der Uhr hab ich keine Probleme, ich weiß jetzt grad nicht ob man vielleicht irgendwo Sommer/Winterzeit einstellen muss? Ansonsten wünsche ich dir viel Glück mit dem Gerät [Beitrag von Chefingenieur am 08. Jan 2010, 08:18 bearbeitet] |
Machi80
#754
erstellt: 08. Jan 2010, 11:34
ich schätze mal Zeitzone GMT +1 ..hm finde ich jetzt nicht als Menüpunkt, aber ich glaube mich zu erinnern, dass man das beim ersten Setup einstellt? [Beitrag von Machi80 am 08. Jan 2010, 11:42 bearbeitet] |
Rothenberger
#755
erstellt: 08. Jan 2010, 17:17
Nein, da war nichts einzustellen. |
bessu
#756
erstellt: 09. Jan 2010, 08:40
Hallo, seit einiger Zeit habe ich nun auch diesen S850 und bin bis jetzt ganz zufrieden. Das einzige Problem, das bei mir auftritt, ist (abgesehen von der gekürzten Zeitanzeige) die Problematik der plötzlichen Umstellung der Uhrzeit, d.h., das ich plötzlich abends eine Zeitumstellung um -1 Std. habe. Morgens stimmt dann die Anzeige wieder. Ich habe nun einige Stunden damit verbracht, mir hier alle Forumsbeiträge auf den 16 Seiten durchzulesen, aber dieser Fehler scheint fast nirgends aufzutreten (habe dazu nur 2 Hinweise gefunden). Kann mir jemand sagen, woher diese Zeitumstellung kommt? Meines Wissens wird die Einstellung der Uhrzeit doch aus den EPG-Daten genommen oder nicht? Wenn ich mir dann bei falscher Uhrzeit die EPG-Daten anschaue, sind diese allerdings in der Zeiteinstellung auch alle um Minus 1 Std. versetzt, die Tagesschau auf ARD beginnt nach EPG dann um 19:00 statt um 20:00 Uhr. Eine Aufnahmeprogrammierung würde also wieder stimmen. Hat für dieses Problem jemand eine Erklärung oder Lösung? |
Chefingenieur
#757
erstellt: 09. Jan 2010, 11:34
Die gekürzte Zeitanzeige sollte ja nicht mehr auftreten bis zum 30.9.10, ich kriege jedenfalls seit 1.1. die Uhrzeit richtig angezeigt. Zu der Sache mit der falschen Uhrzeit, ich glaub ihr seit jetzt zu dritt mit dem Fehler. Ich habe diesen Fehler bislang nicht feststellten können. Eine Idee dazu hätte ich allerdings, habt ihr zufällig alle mehr als nur Astra? Ich weiß von manchen Sendern auf Hotbird, dass sie die falsche Uhrzeit, bzw. die Uhrzeit ihrer Heimat senden. Angenommen der TT gleicht seine Uhr nach der EPG Uhrzeit des Kanals den er nach dem einschalten als erstes sieht ab, wenn das nun so ein Hotbird Kanal ist, dann geht seine Uhr falsch. Ist jetzt nur eine Idee. |
Papi2000
#758
erstellt: 09. Jan 2010, 11:57
Ja, mehr als Astra19,2E. Aber bei mir ist Startkanal immer "Das Erste". Außer, Timerüberlappungen führen dazu, daß ich ihn nicht so ausschalten kann. Das Zeitverschiebungsproblem trat bei mir allerdings nicht nach dem Start auf, sondern erst während des Betriebes spontan. Dabei lief er auf 3SAT. Aber die "falsche Zeitzone" kann er sich schon beim EPG-Laden im Hintergrund ziehen. Andere Receiver bieten dazu extra einen "Timesync-Kanal" als bevorzugte Quelle für Bezug der Uhrzeitdaten an, um das zu umgehen. Ich weiß auch nicht, ob diese Sommer-/Winterzeit Geschichte überall gilt (GB, z.B. 25,2E bei 6°Monoblock mit 19,2E zu paaren...). Das Thema erfordert einiges an Hirnschmalz, die gesendeten Zeitdaten richtig umzusetzen, und wird uns vermutlich noch eine Weile beschäftigen. [Beitrag von Papi2000 am 09. Jan 2010, 12:06 bearbeitet] |
bessu
#759
Nein, ich verwende nur Astra. |
Chefingenieur
#760
erstellt: 09. Jan 2010, 12:06
Hätte ja sein können... |
uhlenstein
#761
erstellt: 09. Jan 2010, 17:17
das "zeitproblem" habe ich natürlich auch. trat zwar erstmals nach 2-3 wochen auf, häuft sich aber in letzter zeit resp. wird zum "standardfeature". wie gesagt, wenn es in 10 tagen kein update gibt, das die probleme substantiell löst, werde ich entsprechende rezensionen bei zumindest sämtlichen internethändlern einstellen. |
Rothenberger
#762
erstellt: 09. Jan 2010, 19:04
Hi, ich verwende auch nur Astra. Am Morgen nach meinem Beitrag stimmte die Uhr auch wieder. Bei mir trat das Problem auch plötzlich während des Betriebes auf. Desweiteren habe ich über den heutigen Tag einfach mal querbeet 10 Aufnahmen programmiert. Er hat immerhin alle 10 Aufnahmen aufgezeichnet. Es waren SD und HD Sender und teilweise dürften sich die Aufnahmen auch überschnitten haben. Bei einer Aufname gibt es dermaßen Bildstörungen in Form von kleinen Quadraten und Tonaussetzer, dass die Sendung kaum zu sehen war. Das Ende widerum war einwandfrei. Ich vermute, bei Parallelaufnahmen ist irgendeine Komponente überfordert. Ich habe auch kräftig hin- und hergespult. Es trat hierbei kein Fehler auf. Da die Platte ständig eingeschaltet ist und ständig Strom braucht, möchte ich nun entweder eine externe ohne eigene Stromversorgung oder eine interne verbauen. Ich tendiere aber eher zur externen Platte. Kann da jemand inzwischen eine Empfehlung abgeben? |
Chefingenieur
#763
erstellt: 10. Jan 2010, 12:13
Ob eine externe Festplatte ohne eigene Stromversorgung gut funktionieren wird, ich weiß nicht, wenn schon in der Anleitung steht HDD mit eigener Versorgung sollte es sein. Ich hatte meine 2.5" auch kurz im USB Gehäuse ohne eigene Versorgung dran, das Problem war, sie fuhr nicht immer hoch, der Einschaltstrom war wohl schon zu hoch. Ich an deiner Stelle würde eher eine interne verbauen, mit der WD AV Serie gibt es gute Erfahrungen. Ich hatte auch schon überlegt mir eine aus der Serie zu holen und zu probieren. Hab mir aber jetzt überlegt, ich warte bis der S950 auf dem Markt kommt, hoffentlich irgendwann, und vielleicht kann uns einer der Käufer sagen was dort verbaut wird. |
Rothenberger
#764
erstellt: 10. Jan 2010, 12:41
Okay, dann verbauen wir intern eine. Den Gedanken, mal das Innenleben des 950 zu inspizieren, hatte ich auch schon. Beim 850 ist ja offenbar ein S-ATA Anschluß drin. Wie ist das mit der Stromversorgung? Ich kann mich nur noch an meine Rechnerbauten mit IDE Festplatten erinnern... Kann man die Platte über den USB-port auslesen oder muss man sie ausbauen? [Beitrag von Rothenberger am 10. Jan 2010, 12:48 bearbeitet] |
Chefingenieur
#765
erstellt: 10. Jan 2010, 12:55
Ja SATA und Spannungsversorgung sind drin, allerdings musst dir für die Spannung entweder einen Adapter bauen, oder ein IDE Y-Powerkabel + Adapter IDE->SATA besorgen. Lies mal ab hier: http://www.hifi-foru...=3568&postID=171#171Und bei der Befestigung ist etwas Kreativität gefragt, ich habe meine auf ein Stück Schaumstoff mit einem Gummi fest gemacht und den Schaumstoff mit Power Stripes auf den Gehäuseboden geklebt. So sieht das dann aus: http://www.hifi-foru...=3568&postID=581#581Auslesen kannst du die Festplatte danach per USB, haben wir alles schon besprochen, am besten du nimmst dir die Zeit und liest dir alles ab Seite 4 durch. [Beitrag von Chefingenieur am 10. Jan 2010, 12:59 bearbeitet] |
Papi2000
#766
erstellt: 10. Jan 2010, 13:28
Datentransfer der Internen zur Externen am USB klappt zuverlässig hier mit ca. 4MB/s (macht bei 25GB ca. 90Minuten). Während der Zeit kann am Receiver jedoch nichts anderes gemacht werden. Also vorher prüfen, ob ein Timer gestartet werden sollte. Ich mache das meist nach der Arbeit, ca. 25-28GB zusammenstellen, auf die Externe kopieren, und dann ist bis zum Fernsehabend alles fertig und kann nebenher von der Externen wieder gemerged werden (Lapptop, DOS-Fenster mit copy /B, oder gleich ProjectX und dann erst umbenennen). Die Performance ist nicht berauschend, wird aber beim TT950HD über den LAN-Port eher noch mieser sein (siehe auch DiginovaHD oder HD8S mit Mediaport: 2-4MB/s). Daß es auch anders gehen kann, zeigt mein Xtreamer: Kopie von 4GB von USB nach interner SATA oder andersrum in ca. 90Sec., macht etwa 30MB/s. Das am TT850HD...Träum... [Beitrag von Papi2000 am 10. Jan 2010, 13:29 bearbeitet] |
Alex257
#767
erstellt: 10. Jan 2010, 14:19
Hallo, seit Mitte Dezember bin ich auch Besitzer dieses Receivers und bin bereits vor dem Kauf auf der Suche nach Meinungen zu dem Receiver auf diesen Thread gestoßen. Trotz der zahlreichen negativen Erfahrungen hatte ich den Kauf gewagt, schließlich hat man ja ein Rückgaberecht. Seitdem verfolge ich diesen Thread und musste auch den ein oder anderen beschriebenen Fehler bei meinem Gerät feststellen: Abschneiden der Uhrzeit (seit 1.1. nicht mehr der Fall), Aussetzer bei Aufnahmen (könnte allerdings auch an den derzeitigen Witterungsverhältnissen, d. h. am Empfang liegen), falsche Uhrzeit (meistens nur eine Stunde Unterschied, jedoch zeigte er auch einmal morgens gegen 8 Uhr eine Zeit von 1 Uhr nachts an). Für mich allerdings bisher keine Mängel, wegen denen ich das Gerät zurückschicken würde, zumal ja Hoffnung auf ein Sotwareupdate besteht. Bleibt nur zu hoffen, dass mancher Fehler nicht auf einer unterdimensionierten Hardware beruht. Zuerst hatte ich eine externe Festplatte (Medion, 250 GB, vor ca. 5 Jahren bei Aldi gekauft) angeschlossen. Lief bis auf einige Aussetzer bei Aufnahmen und eine Aufnahme, die immer wieder an einer Stelle hängen blieb, einwandfrei. Gestört von dem nervenden Geräusch der Festplatte und den Berichten hier im Forum über den Einbau einer internen Festplatte, habe ich dann den Versuch gewagt, eine rumliegende SATA-Platte einzubauen. Einbau verlief soweit problemlos. Musste nur 2 Löcher zusätzlich in den Einbauwinkel bohren, da die Vorbohrungen nicht passten. Hatte mich auch wie ein Vorredner beschrieben über die Kleberückstände am Gehäuseboden gewundert und schloss zuerst darauf, dass bereits jemand vor mir einen Einbauversuch gewagt und anschließend wieder an den Händler zurückgesendet hat. Allerdings scheint das ja wie hier im Forum berichtet bei anderen auch so zu sein. Vielleicht waren die Geräte auch von Herstellerseite bereits mit Festplatten bestückt und man hat sich dann entschieden, vor dem S950 ein Modell ohne Festplatte anzubieten - man weiß es nicht ![]() Festplatte, bei der es sich um eine Hitachi HDS722516VLSA80 gehandelt hat, war also eingebaut. Festplatte lief auch an, allerdings war der Menüpunkt "Aufnahmen" ausgegraut und der "Media Browser" gar nicht zu sehen. Formatieren half auch nichts. Der Dialog wurde immer nach ca. 10 Sekunden ohne Aktionen der Festplatte (zumindest akustisch wahrnehmbare) und ohne jede Rückmeldung beendet. Unter dem Menüpunkt "Systeminformationen" sagte er mir, dass die Festplatte nicht korrekt partitioniert wäre und 2 primäre Partitionen erforderlich sind. Gestern habe ich nun die Festplatte eines alten Notebooks eingebaut. Handelt sich um eine Western Digital Platte aus einem alten Siemens Fujitsu-Notebook. Diese wurde nun korrekt formatiert und Aufnahmen sind auch möglich. Allerdings scheint sich der Receiver auch mit dieser Platte nicht vertragen zu wollen. Ab und an gibt sie irgendwelche Klick-Geräusche von sich und jede Aktion auf dem Receiver, die einen Zugriff auf die Platte erfordert (Aufnahme starten, Formatieren, Aufnahme über EPG programmieren) endet in einem Absturz des Receivers. Fernbedienungsbetätigungen werden durch die LED weiterhin angezeigt, allerdings rührt sich nichts mehr und nur eine Betätigung des Netzschalters schafft Abhilfe. Soweit meine (schlechten) Erfahrungen mit internen Festplatten. Allerdings muss man auch fairnesshalber erwähnen, dass der Einbau einer internen Festplatte nicht beworben wird. Heute Morgen ist mir allerdings noch eine nervige Sache aufgefallen. Hatte die Aufnahme von Pastewka über EPG programmiert, zur Startzeit einen anderen Sender eingeschaltet und war nicht am Gerät. Musste dann als ich zurückkam feststellen, dass er die Aufnahme nicht gestartet hatte und es für wichtiger hielt mich zu fragen, ob ich lieber das Sehen des Senders oder die Aufnahme abbrechen möchte. War von meinem alten Technisat gewohnt, dass er dann einfach umschaltet. |
Chefingenieur
#768
erstellt: 10. Jan 2010, 17:11
Ist offensichtlich reine Glückssache welche Festplatte gut oder schlecht funktioniert. Das er eine Meldung ausgibt ob er für die Aufnahme umschalten soll oder es sofort machen sollte, darüber kann man sich streiten, das sehe ich jetzt mal nicht als Fehler an. Im Normalfall sitzt man doch davor und sieht die Meldung. |
Alex257
#769
erstellt: 10. Jan 2010, 19:17
Nein, ein Fehler ist die Meldung sicherlich nicht. Aber im Normalfall sitze ich eben nicht davor, wenn ich etwas aufnehme, sonst würde ich es ja nicht aufnehmen sondern mir direkt ansehen. Fände die Abfrage allerdings sehr hinderlich, wenn er auch zwischen mehreren programmierten Aufnahmen immer wieder nachfragen würde. Dann müsste man sich für einen Sender entscheiden, wenn man nicht davor sitzt. |
Chefingenieur
#770
erstellt: 10. Jan 2010, 19:38
Wenn man nicht davor sitzt, hat man das Gerät in Normalfall aus (ich zumindest), und da kommt auch keine Meldung, sondern er nimmt direkt auf. Oder nicht? [Beitrag von Chefingenieur am 10. Jan 2010, 19:40 bearbeitet] |
dietmarso
#771
erstellt: 10. Jan 2010, 19:44
Hi, melde mich auch mal wieder. Zum Uhrenproblem hab ich ein paar mehr Erfahrungen gemacht. Die Veränderung der Uhr findet bei mir immmer etwa um 15, 17 Uhr und dann nochmal später statt, wenn das Gerät vom Vormittag an läuft, mal -1 h, gelegentlich dann auch mehr, war 3 Tage lang gleich. Die letzten 2 Tage wiederum überhaupt nicht. Wäre mir eigentlich wurscht, EPG geht mit. Wenns sich aber während ner Aufnahme verändert, kann die Aufnahme vorzeitig abbrechen. Fehler leider nicht reproduzierbar. Standby >> Ein/Aus hilft. Zur Festplatte. Ich benutze eine Seagate Festplatte 3,5 inch 500GB intern verbaut, aus einer USB ext.-Sonderaktion (50 Euro) problemlos! HDD-Typ werde ich beim nächsten Öffnen dem Forum berichten. Kopieren auf Stick am USB-Anschluß (FAT32) über Mediabrowser ebenfalls problemlos, wenn auch ein wenig langsam (5 GB in Häppchen). Hab mir eine 2. Favoritenliste generiert mit 32 Einträgen. Beim Sender durchzappen (Pfeiltaste) geht sie dann aber nur bis 23. Warum?? Weiß nicht. Übrigens finde ich dieses Forum sehr informativ. Vielen Dank an die vielen fleißigen Schreiber, vielleicht kann ich auch ab und zu dazu helfen! |
Chefingenieur
#772
erstellt: 10. Jan 2010, 20:48
[b]Zur Festplatte. Ich benutze eine Seagate Festplatte 3,5 inch 500GB intern verbaut, aus einer USB ext.-Sonderaktion (50 Euro) problemlos![/b] Hi, was heißt problemlos? Keine Aussetzer bei Wiedergabe von SD oder HD Material? Keine Probleme beim spulen? Das wäre ja Sensationell. [Beitrag von Chefingenieur am 10. Jan 2010, 20:49 bearbeitet] |
dietmarso
#773
erstellt: 10. Jan 2010, 22:12
Hallo valinet, Aufnahmen bisher bis auf die mit den Uhrproblemen ohne Probleme, auch kein Ruckeln feststellbar. Waren aber SD-Aufnahmen. Mit Spulen gabs beim 1. Gerät etwas Unregelmäßigkeiten. Beim getauschten Nachfolger kann ich noch nichts genaues sagen. SD-Aufnahmen jedenfalls ruckelfrei. Hab heute 1 h ZDF-HD aufgenommen u. auf einen Stick kopiert. Lief die paar Minuten wo ichs mir angeschaut habe, auf dem PC mit VLC einwandfrei, auch ohne Ruckeln. Aber genaue Aussagen kann ich noch nicht machen. Das mit Spulen will ich erst noch genauer untersuchen, hab nur wenig Zeit dafür im Moment. Aber ich werde berichten. Bin gespannt ob das 5 Min-Spulen (goto + blaue Taste) korrekt funktioniert. |
Rothenberger
#774
erstellt: 10. Jan 2010, 23:08
Hallo, ich habe mir nun doch eine externe Festplatte bestellt. Die 500GB Platte verkauft Kathrein unter der Bezeichnung UFZ 111 und wird für deren Festplattenreceiver empfohlen. Es handelt sich dabei offenbar um die WDBAAR5000. Sie kommt ohne externe Stromversorgung aus. Sollte es nicht funktionieren, schicke ich sie zurück. |
Chefingenieur
#775
erstellt: 11. Jan 2010, 09:39
Ok, dann warten wir mal ab, ich denke die Probleme werden vermutlich auch dich einholen. Kannst ja mal deine HD Aufnahme am Receiver abspielen und schauen ob es da nicht ruckelt oder aussetzt. Die 5 Minuten Sprünge funktionieren, bei mir zumindest, sogar besser als das normale Spulen. Vielleicht sollten wir mal, um eine gemeinsame Basis zu haben, alle die selbe Sendung aufnehmen und danach das Ergebnis vergleichen, was meint ihr? |
Bonzo67
#776
erstellt: 11. Jan 2010, 09:40
Klingt interessant - könntest Du bitte hier berichten ob die Platte am 850 funktioniert? Ansonsten bin ich nach mehrwöchiger Erfahrung mit dem Gerät großteils zufrieden. Hab die bekannten Fehler, kann damit aber gut leben. Für alle die die grell leuchtende/blinkende Aufnahme-LED stört - ich hab sie mit Tönungsfolie aus dem Baumarkt abgedunkelt (Kfz-Zubehör: Blendschutz für Windschutzscheiben) |
dietmarso
#777
erstellt: 11. Jan 2010, 09:51
Papi2000
#778
erstellt: 11. Jan 2010, 09:58
Und ich hatte hatte heute Nacht fast eine Erscheinung. Zuerst habe ich mir mal die HDTV-Aufnahme "Pfarrer Braun" angeschaut. Die fast 90 Minuten liefen ohne einen einzigen Ruckler durch. Das war unfassbar. Anschließend habe ich mir die Dokus auf Phönix reingezogen (Live). Ebenfalls ohne eine einzige Störung. Kein Ruckler, kein Zappler, ich verstehe es langsam nicht mehr. Die Uhr hat sich auch nicht verstellt. Scheint tatsächlich nur tagsüber zu passieren. Es sieht auch so aus, als würden aufgenommene Serienepisoden, für dessen Serien keine weiteren Termine gefunden werden, im EPG (siehe Phantomeinträge im zweiten EPG-Menü) aufgelistet. Die aufgenommenen Dino-Folgen hängen jetzt immer in der EPG-Liste oben rum. Das Bild bei den Dokus war umwerfend. Bis auf manche Unterwasserszenen. Da sah man Stufen in den Blautonverläufen. Ansonsten war ich beeindruckt. Servicehotline ist aber unbrauchbar. Bis heute kein Feedback. |
dietmarso
#779
erstellt: 11. Jan 2010, 09:59
Hi valinet, deine Idee gemeinsam was aufzunehmen find ich gut. Arte bietet ja im Moment ausreichend HD-Programm. der "Lowcost HDTV Set-top box"-Chip STi7101, wird ja ganz schön warm, dem werd ich einen Kühlkörper verpassen, schon wegen der Lebensdauer. |
Chefingenieur
#780
erstellt: 11. Jan 2010, 10:09
Ich hab ein Stück Isolierband genommen, ein kleines Loch reingemacht, und drüber geklebt, so sehe ich noch ganz schwach ob's blinkt.
Leider ist diese Festplatte ST3500412AS LP 5900.12 500GB nur noch bei Ebay zu Wucherpreisen zu bekommen.
Arte ist gut, jemand einen Vorschlag für eine Sendung? Vielleicht morgen 12.01. 20:15 Eine Welt aus Plastik (Reportage über Fluch und Segen von Kunststoff) Nen Kühler hab ich auch schon drauf, schaden kann es ja nicht. [Beitrag von Chefingenieur am 11. Jan 2010, 10:10 bearbeitet] |
bessu
#781
erstellt: 11. Jan 2010, 10:16
Ich habe nun erst mal eine 3,5" Platte aus meinem Bestand freigemacht und will diese nun einbauen. Wenn ich das Gerät nun offen habe, möchte ich auch gleich den Chip mit einem Kühlkörper versehen. Dazu meine Frage an die, die das schon erledigt haben: Wie habt Ihr den Kühlkörper befestigt? Wärmeleitpaste allein bringt ja keine Befestigung und Befestigungspunkte sind ja wohl nicht vorgesehen? |
Chefingenieur
#782
erstellt: 11. Jan 2010, 10:35
Ich hab nur Paste genommen, das reicht vollkommen aus. Der Receiver wird ja nicht groß bewegt. |
Papi2000
#783
erstellt: 11. Jan 2010, 11:24
Und welche Sendung werden die ausstrahlen? (Guckst du hier: Arte Programm 12.1.2010). Könnte in die Hose gehen... |
Rainair
#784
erstellt: 11. Jan 2010, 11:44
...na, das würd ich eher nicht machen, denn die Paste wird bei hohen Temperaturen wieder flüssig ! Ich hab ein selbstklebendes Wärmeleitpad (gibt es bei Conrad zum zuschneiden oder in jedem Computershop) genommen und das hält bombenfest. Rainair |
Chefingenieur
#785
erstellt: 11. Jan 2010, 12:04
Ist doch egal, ist beides Plastik Ich werde morgen viertel nach acht auf Arte HD programmieren, wer will kann sich ja anschließen. |
dietmarso
#786
erstellt: 11. Jan 2010, 12:18
Hi, mal sehen, wenn ich dazu komme, nehm ichs auf, ist zwar kein HD. Wäre vielleicht besser die 3Könige-Wiederholung am Morgen um 5.00 zu nehmen, ist HD. Für Arte hab ich ne bessere Programmübersicht, steht in der Liste gleich, obs HD ist oder nicht, außerdem sind noch andere Sender zur Auswahl. http://programm.ard.de/programmvorschau/sender_liste.phpKühlkörper will ich auch mit selbstklebenden Wärmeleitfolie (40x40 mm) von Conrad befestigen. Der Sat-Eingangschip könnte auch nen Kühlkörper vertragen, aber wie machen, das ist die Frage? [Beitrag von dietmarso am 11. Jan 2010, 12:19 bearbeitet] |
dietmarso
#787
erstellt: 11. Jan 2010, 12:25
Ich nehm heute 14.45 in arte den Chaplin-Film "Der große Diktator" auf, ist in HD-Qualität. Mal sehen was mein Receiver macht. |
Chefingenieur
#788
erstellt: 11. Jan 2010, 12:28
Sollte dem Receiver ja egal sein ob es "echtes" HD ist, wenn man von Arte HD aufnimmt ist es für ihn HD. Um sicher zu gehen nehme ich die 3 Könige halt auch noch auf ![]() Außerdem nehme ich täglich den Checker Abends um kurz nach sieben auf DMAX auf, also wer da mit einsteigen will ![]() Chaplin ist nicht mein Ding, und ich müsste es mir ja anschauen um eine Aussage machen zu können. [Beitrag von Chefingenieur am 11. Jan 2010, 12:29 bearbeitet] |
dietmarso
#789
erstellt: 11. Jan 2010, 12:31
Hi valinet klär mich auf, was ist DMAX? |
Papi2000
#790
erstellt: 11. Jan 2010, 12:37
Bei den Königen bin ich auch dabei. Die schreibe ich dann auf meinem DiginovaHD parallel mit. |
Chefingenieur
#791
erstellt: 11. Jan 2010, 12:46
Ist ein Fernsehsender mit dem Motto: Fernsehen für die tollsten Menschen der Welt: Männer! sollte eigentlich in der Kanalliste drin sein. www.dmax.de |
dietmarso
#792
erstellt: 11. Jan 2010, 14:28
ey, man glaubts nicht! Hab DMAX auf meinem Zatoo Internetfernsehen gefunden. Nicht schlecht! |
dietmarso
#793
erstellt: 11. Jan 2010, 17:32
Erstes Ergebnis, hab den "Großen Diktator" in HD in Arte aufgenommen. Wiedergabe von Beginn bei noch laufender Aufnahme für ca. 30 min. Musste dann aufhören. In den ersten 5 Sek. einige Ruckler beim Vorprogramm, der HD-Film begann erst einige Minuten später und lief die 30 min. störungsfrei. Einstellungen an Receiver und Fernseher (Panasonic,32er LCD, HDready720p): HDMI/720p/S-Video Aufnahme über EPG. Gruß |
Chefingenieur
#794
erstellt: 13. Jan 2010, 10:57
So, die Plastiksendung hat er gestern aufgenommen, geschaut hab ich schon die ersten 50 Min. ohne einen einzigen Ruckler oder Aussetzer, heute Nachmittag schau ich mir den Rest an und spul auch mal ein wenig rum, dann melde ich mich nochmal. |
dietmarso
#795
erstellt: 13. Jan 2010, 15:05
Hi valinet, das hört sich doch schon gut an. Ich hab garnicht so viel Zeit als ich da gerne mit dem Thema verbringen möcht, so begeistert mich das. Ich hab den Plastikfilm vergessen zu programmieren, den Rest von meinem Chaplin-Film hat meine Frau versehentlich gelöscht. Aber es gibt doch ne Menge zu berichten. Erstmal hab ich das S850 mit dem 950er-Handbuch verglichen und dann hab ich mit dem 3König-Film experimentiert. Handbuchvergleich: Die beiden Handbücher sind nahezu wortgleich, nur die Passage mit der ext. USB-Festplatte ist beim 950er weggelassen. Dafür gibt es dort 2 Seiten 69/70 über "Aufnahmen über USB-Medium auslagern" und Details über das Menü "Media-Browser", der ja im 850er haargenauso funktioniert, wenn man ne interne Platte anschließt. Interessant finde ich im 950er-Handbuch den Hinweis auf Seite 84 "HDD formatieren" über Stocken der Wiedergabe wegen Fragmentierung der Festplatte. Interessant auch der Hinweis, über den Netzwerkanschluß ohne Funktion. Aufnahme des HD-Films über die 3 Könige: Hab den Film komplett aufgenommen (hat problemlos funktioniert). Dann zuerst angeschaut, mehrmals "Pause" und "Wiedergabe fortsetzen" ausgeführt. Wie beim Diktator, in den ersten Sekunden des Vorprogramms (hab Vorlauf=5min eingestellt) einige wenige Ruckler, dann aber störungsfreie Wiedergabe bis zum Schluss. Super! Später dann den Film auf 8 GB-Stick nach den Anweisungen des 950er-Handbuchs erst archiviert (kopiert)und dann exportiert. Klappte wie im Handbuch beschrieben. Den Export dann mit TSSplitter v1.2.0.0 gejoint und problemlos, ohne Störung mit VLC abgespielt. Bin also erst mal begeistert. So das wärs erst mal. Ich hoffe die Info sind nützlich. Sehn mer mal weiter! Druß Dietmar [Beitrag von dietmarso am 13. Jan 2010, 15:08 bearbeitet] |
Chefingenieur
#796
erstellt: 14. Jan 2010, 08:03
Zuerst einmal habe ich mir gestern Plastik über alles zu Ende angeschaut, es gab keine Störungen oder Stocken, gespult habe ich auch, kein Springen nichts. Heute Nachmittag schau ich mir die 3 Könige an, schauen wir mal. Das Handbuch des S950 hatte ich mir auch angeschaut, der Hinweis mit dem formatieren ist ja ok. Aber die Probleme die wir hier haben sind keine Folge einer Fragmentierung, denke ich, ich hatte bereits nach 2-3 Aufnahmen Probleme. Aber vielleicht werde ich erstmal keine Aufnahme löschen, dann sollte ja keine Fragmentierung auftreten, bezweifle allerdings dass das was bringt. Übrigens scheint der S950 jetzt bald verfügbar zu sein, auf der TTGoerler Homepage ist er nun auf der Titelseite. [Beitrag von Chefingenieur am 14. Jan 2010, 08:04 bearbeitet] |
dietmarso
#797
erstellt: 14. Jan 2010, 11:11
hi, ich hab mir in Arte eine Folge vom Mekong aufgenommen. Mal experimentiert mit Goto und blaue/gelbe Taste (+/-5min). Hat korrekt funktioniert, mit jeweils kurzen ca. 1 sek Verpixelung jeweils beim Weiterlaufen. Ist das bei dir auch so? Ich glaub, ich kann damit leben. Was den 950 anbelangt, hab ich ihn irgendwo im Internet verfügbar gesehen, mit 160 gb HDD (379 Euro). Telekom bietet ihn auch zur Vorbestellung an. Ich glaub nicht, dass der ne andrere Firmware hat als der 850. Hardware dürfte eh die gleiche sein, bis auf die Festplatte. Auf der Platine vom 850 ist Ethernet schon vorbereitet. Und Ethernet hat der 950 auch noch nicht. Gruß Dietmar [Beitrag von dietmarso am 14. Jan 2010, 11:18 bearbeitet] |
Papi2000
#798
erstellt: 14. Jan 2010, 11:21
auf unseren Sysboards ist die LAN-Buchse und der Chip dazu weggelassen worden (einfach nicht bestückt). Ansonsten werden die identisch (auch Softwaremodule) sein. Interessant wäre, den LAN-Chip zu kennen. Eventuell könnte nämlich ein USB/LAN-Adapter verwendet werden (WLan wegen der Verschlüsselung eher nicht)... [Beitrag von Papi2000 am 14. Jan 2010, 11:29 bearbeitet] |
dietmarso
#799
erstellt: 14. Jan 2010, 13:43
Könnt aber schon sein, dass das Ethernet-Handling vom XILINK-Baustein bewerkstelligt wird, dann müsste man wissen, ob das der gleiche Typ im 850 wie im 950 ist. Gruß Dietmar |
Bubel
#800
erstellt: 14. Jan 2010, 13:46
Hallo Bin bisher stiller Mitleser bei diesem Thread, da ich auch an einem HDTV Twin Receiver interessiert bin .Vielen Dank an die Schreiber der Posts besonders an valinet und Papi2000. Die Beiträge sind sehr aufschlussreich und informativ. Der verbaute Chip STI 71018WD( Low-cost HDTV Set-Top Box decoder/ LAN USB Steuerung, 260 MHz CPU) ist eine Entwicklung von September 2008. TT Görlitz hat mit ihm entwickelt und wollte ja eigentlich 2008 das Gerät herausbringen. Im Mai 2009 sollte der 850 er noch eine 160 GB Festplatte haben ( stand noch im Datenblatt mit Stand Mai 2009 , nun geändert ) Dann Konkurs und Übernahme von Kathrein im Februar 2009 ... Die Frage ist für mich , ob der Chip hier grenzgängig gefahren wird ( Temperatur ... )Und wieweit man dies durch Softwareänderungen und/ oder Kühlung optimieren kann. Offensichtlich ist es ja so, dass es keine reproduzierbaren Fehler gibt . Z.B. beim richtigen stressen des Chips (z.B. 2 HD Aufnahmen , Ansehen und spulen in eine der laufenden HD Aufnahme ...) Habe auch Technotrend per Mail angesprochen bezüglich Bildruckler ( das wäre für mich das no go für das Gerät ) und bisher keine Antwort erhalten. Das spricht nicht für TT. Überhaupt ist mir die (zukünftige) Rolle von TT unklar, da es ja im Bereich Receiver klare Überschneidungen mit der Mutter Kathrein gibt. Worum sollte man ein Kannibalismus zulassen ? Auch die ständige Verschiebung der Auslieferung des 950 er ist nicht erfreulich. TT hat offensichtlich ziemliche Probleme. Ob hier auch noch Probleme bezüglich HD+ dazukommen weiß man nicht , aber das ist ja noch mal ein ganz anders Thema. ( Für mich , der praktisch nichts live anschaut auch ein no go für HD+ , wenn es mit den angekündigten Restriktionen kommt ) Insgesamt ein schönes Gerät , mit guten Preis –Leistungs-Verhältnis und sinnvollen Funktionen. Man kauft sich aber so etwas nicht alle 6 Monate , daher heißt es noch abwarten. |
dietmarso
#801
erstellt: 14. Jan 2010, 13:57
Hi Bubel, ich glaube, funktional ist der STi7101 nicht wirklich gestresst. Aber heiß wird er schon. Die reale temperatur weiß ich nicht, aber meinen Finger lass ich nicht lange drauf. Deshalb ist ein aufgeklebter Kühlkörper sicher sehr empfehlenwert. Allerdings wird das SAT-Eingangsteil auch ganz schön heiß und das führte bei meinem 1. Gerät zu periodischen Signalausfällen. Das Austauschgerät ist da jetzt besser. Ich mach mir bereits Gedanken, wie sich der Eingangschip kühlen lässt, was eher schwierig ist. Gruß Dietmar |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.383
