HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Ein... | |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread+A -A |
Flori123
19:38
#251
erstellt: 28. Dez 2008, |||
Habe ich noch nicht ausprobiert. Allerdings habe ich gelesen, dass es mit den Optionskanälen wohl nicht so wirklich klappt mit der Programmierung. Vielleicht kann da ja jemand anderes etwas zu sagen? Der ein oder andere UFS müsste doch jetzt wohl unter dem Baum gelegen haben. Wäre ja auch mal schön zu lesen, was andere für Erfahrungen machen ![]()
Ja, unbedingt ausprobieren und es kann auch etwas dauern bis man weiß, ob die Aussetzer da sind oder nicht. Deshalb kommt eigentlich nur Online-Bestellung in Frage, falls Du nicht einen Händler hast, der das Gerät auch nach zwei Wochen noch zurücknimmt. Viele Grüße Flori |
Bionic66
21:52
#252
meine fragen zu den hinzugekommenden funktionen durch das update wurden auch noch nicht beantwortet, siehe beitrag #228 und #229. schade ![]() |
trapsi
16:15
#253
erstellt: 30. Dez 2008, |||
gibt es schon was neues in sachen Enigma2 ? |
Acidney
20:19
#254
momentan gibt es nichts neues |
Psychodad76
20:24
#255
Ich habe mir meinen vorhin gekauft. Allerdings bekomm ich das Teilchen nicht hochgefahren. Auf dem Display steht immer starten. Das wars dann auch schon. ![]() |
fehlermeldung_2000
21:12
#256
Ich habe heute das Update gemacht hat auch soweit funktioniert. Die Sender sind dabei gleich geblieben das EPG war noch betrankt, die Filmaufnahmen auch noch auf der Platte und alle programmierten Aufzeichnungen waren noch da. Das ist schonmal gut. Zu den neuen Funktionen kann ich leider noch nichts sagen da das Teil die ganze Zeit im Aufnahmemodus ist, scheinbar kann man während einer Aufzeichnung keine Files auf USB Stick verschieben, der Menüpunkt ist nämlich grau hinterlegt. Ich halte Euch auf dem Laufenden. |
fehlermeldung_2000
18:53
#257
erstellt: 01. Jan 2009, |||
Hallo, komme mit Netzwerk nicht klar. Ich sehe die IP in meinem Router, der Netzwerk-Test des Sat Receivers wird als "OK" quittiert aber ich komme von meinem Win XP PC nicht auf den Kathrein. Wie muss ich da vorgehen? Ich habe einfach die IP Adresse mittels Browser angewächlt, auf ein FTP Programm half mir nicht weiter. Jemand schon geschafft? |
TiNTiFAX
16:12
#258
erstellt: 02. Jan 2009, |||
Ja, war kein Problem. Stell den UFS-922 auf DHCP wenn Dein Router IP-Adressen vergeben kann. Ich benutze Windows-Commander als FTP-Utility - Userid ist "root" das Passwort ist Deine PIN, der Default ist "0000". Zum Debuggen: Wenn DHCP konfiguriert ist, dann schau ob der UFS-922 eine IP-Adresse bekommen hat - wenn ja, versuche ihn vom PC aus zu pingen. Wenn das klappt, aber FTP nicht, dann check mal Deine Firewall Settings sowohl Software (Windows XP Firewall?) sowie Hardware (Router?). Transfergeschwindigkeit von TS-Streams ist bei mir ca. 4 MB/Sekunde - was erreicht ihr da so? Servus, TiNTiFAX |
fehlermeldung_2000
22:10
#259
Hallo TiNTiFAX, danke für den Tipp. Genau das war die Lösung. Ich frage mich nur warum ich das nicht wusste und du schon. Ich habe das Handbuch und die Homepage von Kathrein durchkämmt. Die Übertragung über 100MBit Netzwerk lag so bei ca. 4-5 MB/s also ähnlich wie bei dir. Nebenbei: gibt es eigentlich mittlerweile gute Software (besonders interessiert mich Freeware) zum brennen auf DVD Video aus TS Files? Oder ist das immer noch so gerenne? Nochmals Danke und ein Hoch auf das Hifi-Forum |
ralphg
13:08
#260
erstellt: 05. Jan 2009, |||
Gibt es schon irgendwelche weiteren Erfahrungen bezüglich der Tonaussetzer bei Dolby Digital? |
bine85
20:31
#261
erstellt: 08. Jan 2009, |||
Premiere funktioniert aber einwandfrei mit dem 922er? Man kann alle Kanäle des Abos aufrufen und aufnehmen ?! will mir den receiver nun nächste woche bestellen, mittlerweile ist er ja für 400 euro zu haben. |
Revilo78
20:57
#262
Wo gibts den für 400,-??? |
Bionic66
00:59
#263
erstellt: 09. Jan 2009, |||
möchte ich auch wissen.... ![]() |
bine85
06:38
#264
Entschuldigt bitte, war ein Schreibfehler. Ich meinte natürlich 500! Tut mir leid für den Wirbel ![]() ![]() Auf meine Fragen könnte denndoch jemand kurz und knapp antworten ![]() ![]() |
TiNTiFAX
10:55
#265
Ich hab nicht alle Kanäle abonniert, aber Film (Premiere 1-4) und Thema funktionieren. Options-Kanäle habe ich noch nicht probiert. Multi-Lingual funktioniert (auch mit DD 5.1). Manchmal nimmt er verschlüsselt auf, obwohl das Alphacrypt auf Mehrfach-Entschlüsselung eingestellt ist - keine Ahnung warum - aber man kann diese Aufnahmen nachträglich problemlos entschlüsseln. Die neue Beta-Firmware 1.02-B erweitert das Gerät um viele Netzwerk- und Multimedia-Funktionen. Der einzige mir bekannte schwere Bug ist der Fernbedienungsbug - deswegen ging mein erster 922 zurück. Das Problem scheint aber bei Geräten ab der Serien-Nummer XCB46xxxx behoben zu sein. Servus, TiNTiFAX |
UdoG
11:08
#266
Hallo! Welchen Bug meinst Du denn? Gruss Udo |
bine85
13:29
#267
Könntest du mal ausprobieren, wie das mit den Optionskanälen ist? Denn die Bundesliga wird meines Wissens nach ja auch über Optionskanäle ausgetrahlt oder? |
five_angel
19:15
#268
Was meinst du mit dem Bug, dass die Frenbedienung nur zäh funktioniert? Was ist bei den Geräten jetzt besser? Findet am die Seriennummer ohne hinten auf die Geräteseite zu gucken, würd mich mal interessieren, welche ich habe. |
Flori123
20:03
#269
Bei den neueren Receivern soll das FB-Problem behoben sein. Die Älteren kann man wohl einschicken und reparieren lassen. Scheint also ein Hardwarebug zu sein. Ich habe auch einen, bei dem die FB sehr träge reagiert. Viele Grüße Flori |
fehlermeldung_2000
01:03
#270
erstellt: 10. Jan 2009, |||
bitte mehr Details dazu, meine FB ist auch träge. Meine Frau nervt das mehr als mich. |
telex
12:14
#271
kann mal jemand was schreiben, der den kathrein bestitzt und den Vantage 8000 kennt-- für welchen würdet ihr Euch jetzt entscheiden? [Beitrag von telex am 10. Jan 2009, 12:14 bearbeitet] |
Flori123
12:32
#272
Der Kathrein-Kundendienst wird von der Fa. ESC durchgeführt. Da muss man den Receiver zur Reparatur hinschicken. Würde mich vorher aber mal telefonisch rückversichern, was sie machen und wie lange das dauert. Hier ist der ![]() Viele Grüße Flori |
telex
12:38
#273
wie kann man garantieren , daß man einen (ohne Fernsteuerungsproblem) der neueren erhält bei der Bestellung, bestimmt nicht einfach. |
Bionic66
13:15
#274
![]() beten! ![]() |
telex
13:21
#275
okay, ich fange schonmal an..... zu beten ![]() |
Flori123
19:42
#276
Wer cool ist, kauft ihn beim MM oder Saturn und gibt ihn hinter der Kasse OVP direkt beim Servicecenter zum Einschicken ab. ![]() |
Loewensturm
20:01
#277
Sorry wenn ich hier so rein platze aber ich hoffe ihr könnt mir helfen !!! Ich stehe vor einer Kaufentscheidung das Problem liegt das ich eine Kathrein Schüssel und ein Quattro LNB habe ich habe jede Leitung in ein Zimmer verlegt. Jetzt schreibt jeder das man mit den nuen Receiver ein Programm aufnehmen kann und eins anschauen. bei manchen 3 aufnehmen und eins anschauen wegen dem zweiten Tuner Meine Frage ist jetzt, wenn ich doch nur eine Leitung immer Zimmer habe kann ich doch nur ein Programm anschauen und mehr geht doch nicht oder ??? |
telex
20:09
#278
Im Kathrein Forum lese ich was von problemen mit Lippen- synchronität. Hat das einer von euch? |
five_angel
23:58
#279
Welches Kathrein Forum, ein Link wäre gut. Hatte ich heute bei einem der HD Sender. Basketball All Star, die Interviews waren total komisch, jetzt wo ich den Begriff lese, nicht Lippensynchron. Ist das ein Problem des Kathrein, dachte liegt am Sender? Ansosnten ist es mir noch nicht aufgefallen. |
five_angel
00:01
#280
erstellt: 11. Jan 2009, |||
Dem 922 liegt so ein kuzes Link-Kabel bei, womit im dem Fall zwei der 4 Antennanschlüsse verbunden werden. Du kannst, gleicher Transponder vorausgesetzt, ein Programm sehen und eins aufnehmen. [Beitrag von five_angel am 11. Jan 2009, 00:02 bearbeitet] |
ralphg
09:47
#281
Ich dachte, das mit dem "eins aufnehmen, eins ansehen, wenn es der gleiche Transponder ist" gilt für Receiver mit einem Empfänger. Mit dem Durchschleifkabel war es doch eher so: Ein Programm aufnehmen, ein zweites aufnehmen, solange es auf der gleichen Polarisationsebene (horizontal/vertikal) liegt und eventuell ein drittes ansehen, wenn es auf dem gleichen Transponder liegt. |
telex
10:02
#282
link: ![]()
Loewensturm
13:06
#283
manche receiver schleifen das signal ach intern durch oder ? |
fehlermeldung_2000
13:31
#284
Falls jemand Lip Sync Probleme hat, die Anpassung kann man bei den AV Receivern einstellen. |
telex
14:16
#285
ich hab gar keinen AV receiver , gibts da auch Probleme, also direkt vom kathrein über HDMI in den TV? |
Flori123
17:50
#286
Manchmal ist die Asynchronität schon auffällig. Ist aber von Sender zu Sender und Sendung zu Sendung unterschiedlich. Deshalb vermute ich hier den Receiver nicht als Verursacher, ganz im Gegensatz zu den Tonaussetzern. Viele Grüße Flori |
Flori123
17:58
#287
Ja, Buli=Optionskanäle. Da momentan aber keine Buli läuft, kann man es auch nicht ausprobieren. Andere haben aber schon berichtet, dass man Optionskanäle mit dem Receiver nicht programmieren kann. Etwas lästig ist beim Premiere-Betrieb noch, dass der Receiver bisweilen vergisst, dass er ein CI-Modul hat. Dann kommt "verschlüsseltes Programm" und schwarzer Bildschirm, obwohl die Karte im Receiver steckt. Der Bug kommt bei mir aber nicht so oft vor, nicht täglich. Man muss das Modul dann kurz herausziehen und wieder einstecken, dann ist Premiere wieder da. Viele Grüße Flori |
telex
20:13
#288
wer soll dann der Verursacher sein?
Flori123
20:57
#289
Keine Ahnung, ich nehme an die Sender. Auffällig ist es zum Beispiel bei der Buli, wenn sie vom Premiere-Studio zum Interview auf dem Platz umschalten. Das kann ja dann nicht am Receiver liegen, denke ich. Ich kann die Lippensynchronität allerdings mit einem AV-Receiver einstellen. Da habe ich die Einstellung meist auf 50ms. Viele Grüße Flori |
FendiMan
21:17
#290
Die Verzögerung liegt normalerweise an der Bildverarbeitung im Fernseher, jede Schaltung, die am Bild was verändert, verzögert den Aufbau, darum muss der Ton "gebremst" werden. |
telex
21:51
#291
wie siehts denn da beim PX80 aus, den hhab ich auch...? |
bine85
07:13
#292
erstellt: 12. Jan 2009, |||
HEy Flori. Danke für deine Antwort. Ich dachte schon, meine Frage wäre untergegangen ![]() Wird die komplette Buli auf Optionskanälen gesendet? Oder kann man zumindest den "Hauptsender" aufnehmen und einen Optionskanal sehen? Gibt es einen Receiver, bei dem man das aufnehmen kann? Bei Bekannten ist es so, dass jeder Optionskanal einen eigenen Sender am Receiver einnimmt, diese Optionskanäle kann der Receiver scheinbar nicht umsetzen und verteilt sie daher auf einzelne Sender. |
81Azrael
12:03
#293
ist der epg vom UFS 922 eigentlich der gleiche wie beim Humax ICord oder haben die nur die gleiche quelle? oder anders gefragt: unterscheiden sich die anzeige-optionen und suchkriterien? |
telex
14:56
#294
beim Kathrein soll der EPG wohl wesentlich umfangreicher sein. |
Torbin
15:23
#295
81Azrael
01:49
#296
erstellt: 13. Jan 2009, |||
danke für die informativen antworten ![]() .... aber ich glaube jetzt kann ich mich gar nicht mehr entscheiden ![]() als erstes wollte ich mir den topfield holen dann wollte ich mich zwischen dem icord und dem uf922 entscheiden und so langsam habe ich keine ahnung mehr ![]() ich suche eigentlich so etwas wie die dreambox dm 8000 nur 500€ billiger ![]() |
Bionic66
23:04
#297
erstellt: 14. Jan 2009, |||
hallo, die "neuen" hd-töpfe kannste knicken! den 922 finde ich auch nicht schlecht, ist zur zeit sogar einer meiner favoriten unter den twinreceivern. und er hätte sogar das zeug einer dreambox 8000 konkurrenz zu machen, z.b. als mediaplayer. nur leider nutzt Kathrein seine möglichkeiten nicht! ![]() es bleibt zu hoffen, ob jemand eine alternative software schreibt, oder du schaust dir mal die Azbox oder Qbox HD an. grüße |
flyerflar
22:03
#298
erstellt: 17. Jan 2009, |||
Habe auch schon mehrere HDTV-Reveiver getestet und bin beim Icord bisher geblieben. Leider muss ich feststellen, dass er über Scart ein besseres SD-Bild liefert als über HDMI. An meinem Panasonic Plasma bietet er über HDMI ein naja gutes Bild und schaltet 4:3 über HDMI nicht richtig um. Hat der Kathrein ein wirklich besseres SD-Bild über HDMI, der Topfield 7700 und Homecast waren da eher schlechter als der Icord. Bin am Überlegen, mir den Kathrein zuzulegen, wenn er ein wirklich besseres Bild über HDMI ausgibt. |
telex
22:31
#299
bei welchem Upgrade ist der 922 denn inzwischen schon? Ist der XCB48 version die aktuelle? |
Acidney
23:43
#300
kathrein hat GPL-Sourcen für UFS922 frei gegeben , vielleicht wird es ja in nächster zeit ein alternatives os oder plugins geben . |
Taiwan-Tiger
22:54
#301
erstellt: 19. Jan 2009, |||
Kann man beim UFS-922 festlegen, dass SD-Content (DVD oder SD-Fernsehen) nativ als 576i Signal ausgegeben wird? Damit könnte man dann das ganze Prozessing (Deinterlacing und Skalierung) dem Display bzw. einem dazwischengeschaltetem Videoprozessor überlassen. Gruß Taiwan-Tiger |
Frage zu Kathrein UFS 922 mario2208 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 923 roft am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 1004 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 Tussy am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 1002 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 cchris am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 1070 Beiträge |
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver roft am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 91 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.751
