HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Ein... | |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread+A -A |
setitup
11:00
#151
erstellt: 20. Nov 2008, |||
Also der UFS 922 steht seit Gestern in meinem Rack. Die Erstinstallation war schnell erledigt, ohne daß ich das Handbuch brauchte. Das SD-Bild ist im Vergleich mit meiner Dreambox 7025 etwas schlechter, wobei ich da noch am probieren bin und noch nicht alle Modi durch habe. Das HD-Bild ist erste Sahne - kein Ruckeln oder sonstig Negatives erkennbar. Premiere-Abo-Karte in Diab**-Modul gesteckt- rein in die Kathi -funtzte sofort ![]() Aufnahme klappt Problemlos. Permanent Timeshift ist serienmässig eingebaut. Hier kann man einstellen, wieviel GB man dafür reservieren will. Natürlich läuft dann hier auch ständig die Festplatte - hörbar ist sie aber bei mir nicht (ca 3 m Sitzabstand). Das EPG ist wirklich sehr umfangreich und erstmal muss man sich da mit den ganzen Möglichkeiten auseinandersetzen. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, nach Schauspielern zu suchen und er spuckt dann alle Sendungen dazu aus. Ein Lüfter ist eingebaut, dieser kann in 4 Schritten AUS/1500/1000/500 U/min über das Menü geregelt werden. Auch auf der langsamsten Stufe ist er hörbar, jedoch nur, wenn der Ton am Fernseher sehr leise, oder aus ist. FTP-Zugriff soll auch möglich sein (werde ich heute nach der Arbeit testen). Die aufgenommenen Filme werden, wie bei der Dreambox im TS-Format abgelegt. Der einzige Negative Punkt, der mir bis jetzt aufgefallen ist, ist die Fernbedienung. Manchmal reagiert sie etwas träge. Trotzdem bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Teil, vor allem, wenn man bedenkt, daß dies die erste Firmware-Version ist. Wenn das so weitergeht, werde ich meine DM7025 verkaufen können und eine überteuerte Dreambox 8000 bleibt mir erspart ![]() |
aroaro
11:06
#152
wäre toll, wenn das mal jemand klären könnte : 1. ist da eine 3,5" Platte drin - und kann man die wechseln ? 2. hat man LAN-Zugriff auf die Aufnahmen - und wie schnell ? 3. sind die Aufnahmen von Pay-TV verschlüsselt ? denn 500GB wären schnell voll 4. spielt er Musik,Bilder usw von einem Medienserver ab, oder sogar von einer SMB-Freigabe ? dann würde ich ihn mal testen |
setitup
11:17
#153
1. Ja - ne 3,5er Platte eingebaut. Kann man sicher auswechseln - aber da das Teil noch zu neu ist, wird noch Niemand ne volle Platte haben ![]() 2. FTP-Server für Zugriff auf die Platte ist eingebaut. Telnet Zugriff geht auch. Wie schon geschrieben, werde ich das heute nach Feierabend testen - Hab das Ding erst Gestern bekommen ![]() 3. Das kann im Menü eingestellt, werden. Per Default ist Unverschlüsselt eingestellt. 4. kann ich mangels Medienserver nicht testen. [Beitrag von setitup am 20. Nov 2008, 11:18 bearbeitet] |
five_angel
18:55
#154
Was heißt in Diab**-Modul gesteckt, bin auch an Premiere interessiert. In Welchem Menü kann man den Lüfter einstellen? |
setitup
20:07
#155
wollte damit nur sagen, daß die Premiere Abo-Karte auch in diesem Modul funktioniert ![]() Lüftersteuerung über: Hauptmenü Grundeinstellungen Lüftersteuerung |
Zoodiax77
20:53
#156
Für lau gucken geht nicht mehr, falls du das meinst. |
five_angel
21:28
#157
nein, meine ich nicht, obwohl ich gehört ahbe, dass es auch nach der Umstellung von Premiere noch gehen soll .. "Diab" sagt mir aber nichts, wollte nur wissen, was gemeint ist ... |
sanders
11:25
#158
erstellt: 21. Nov 2008, |||
Weißt du zufällig, ob die Abo-Karte mit einer "T-ReKS super" läuft? Ich habe gehört, die kann man jetzt günstig kaufen ![]() BG Sanders |
Erni127
13:35
#159
Wo bekommt man denn "die" so günstig?? Hab nix gefunden über Google! Gruß Erni |
setitup
14:38
#160
kann ich Dir leider nicht sagen - hab nur das oben genannte. ![]() |
sanders
17:40
#161
Schau am besten mal in der "Bucht". BG Sanders |
setitup
19:54
#162
Also.. jetzt bin ich endlich dazu gekommen die Netztwerkverbindung per FTP zu testen. Das geht noch lange nicht so, wie es soll. Per FireFTP im Firefox unter Ubuntu krieg ich manchmal ne Verbindung zur Kathi, manchmal nicht. Downloads werden abgebrochen und ein reconnect scheitert. Auch unter Ubuntu mit gftp kommt zwar eine Verbindung zustande, aber ich kann in kein Unterverzeichnis wechseln. Das muß noch stark nachgebessert werden. |
Flori123
22:53
#163
. Ich habe Probleme bei der Dolby-Digital Tonausgabe. Der Receiver hat dabei häufig Tonaussetzer von kurzer Dauer, das ist allerdings sehr störend. Schaltet man den Receiver aus und auf dem gleichen Programm wieder ein, läuft der Dolby-Ton sauber durch (ohne Aussetzer). Nur umschalten darf man nicht zwischendurch, dann ist das Problem wieder da. Äußerst lästige Angelegenheit. Hat noch jemand Probleme mit der Dolby-Tonausgabe an ein "Surround-Gerät" oder einen AV-Receiver? Viele Grüße Flori |
five_angel
23:31
#164
Ist der 922 Premiere zertifiziert? Man muß Premiere doch die Seriennummer des Receivers durchgeben, akzeptieren die ein Seriennummer vom 922? |
setitup
01:35
#165
erstellt: 22. Nov 2008, |||
Nein - ist kein Zertifizierter. Aber das sollte einem wohl von einem Abo nicht abschrecken.. ![]() |
sanders
03:04
#166
Ich habe mit FilleZilla und dem alten WS-FTP-Light übertragen. Ist zwar mit schwankendem Durchsatz, also auch mit Unterbrechungen aber stabil. By the way --> Umschalten auf Radio nicht vergessen. BG Sanders ![]() |
aroaro
09:30
#167
ooch nö, daa ist doch wieder das klassische Anzeichen, dass beim Prozessor wieder auf Kante genäht wurde ist der 922 auch so träge in der Bedienung wie der 910 ? hat da jemand einen Vergleich ? bis jetzt war er heißer Favorit ... [Beitrag von aroaro am 22. Nov 2008, 09:31 bearbeitet] |
setitup
09:49
#168
also mit Ubuntu geht bei mir erst mal nichts mit FTP ![]() Unter Vista geht's mit FileZilla. Wenn auch in einer sehr eingeschränkten Geschwindigkeit. Umgekehrt wäre es mir lieber! ![]() @aroaro Ja die Fernbedienung reagiert etwas träge. Manchmal klickt man schon ein zweites Mal, weil man denkt der erste ist nicht angekommen. Hab aber keine 910, daher kann ich keinen Vergleich ziehen. Für die erste Firmware, läuft die 922 aber wirklich sehr gut! Werde noch etwas testen, aber ich denke, ich werde das Teil wohl behalten. |
SatHopper
10:11
#169
Das Gerät reagiert definitv träge, mir war es jedenfalls zu träge. Da bin ich beim iCord anderes gewöhnt, das Teil reagiert blitzschnell auf jeden Befehl. Ich hoffe nur, dass es nicht am Prozessor liegt, denn dann dürfte auch mit einer neuen Firmware nicht viel zu machen sein... Meiner ist gestern wieder zurückgegangen! Zum einen wegen der trägen Reaktion, zum anderen wegen des vertikalen Streifens, der immer bei 1080i erscheint ![]() Übrigens wurde inzwischen auch von Kathrein bestätigt, dass der 922 KEIN PiP bekommt, auch wenn auf der FB eine entsprechende Taste vorhanden ist und im HD von "zur Zeit nicht belegt" die Rede ist. Das ist echt jammerschade, ist es denn wirklich so schwer einen Twin-HD-Receiver mit allen sinnvollen Features auf den Markt zu bringen? Ich warte weiter und benutze so lange den iCord ![]() Bye SatHopper |
UdoG
13:18
#170
Hallo! Habe eben beim MM ein bisschen rumgetestet - auch mit der Einstellung Automatisch (Auflösung). Mir ist gleich aufgefallen, dass das Menü bei 576i bescheiden ausschaut - bei 1080i sieht es bedeutend besser aus. Hängt das am TV oder am Kathrein? Gruss Udo |
Revilo78
13:26
#171
Ich bin kurz davor mir den 922 zu holen! Eines hält mich aber noch ab! Derzeit habe ich eine Dreambox und bin es gewohnt über das WWW auf meine Box zugreifen zu können (Web-Oberfläche) und Timer zu setzen etc.! Wird das bei der 922 auch mal funktionieren? Linux wäre ja drauf! |
SatHopper
13:34
#172
Liegt definitiv am Kathrein! Nur die HD-Auflösungen liefern ein sauberes Menue bzw. Info/EPG ![]() @revilo78 Das kann wohl nur die Glaskugel beantworten, zumindest zur Zeit kannst Du nur per FTP auf das Gerät zugreifen... Gruß SatHopper [Beitrag von SatHopper am 22. Nov 2008, 13:36 bearbeitet] |
Acidney
14:56
#173
sind die ts files in 188 oder 192 byte packets ? |
setitup
19:00
#174
wie kann ich das feststellen und was ist der Unterschied zu 188 und 192? |
setitup
19:04
#175
ich habe jetzt herausgefunden, warum es mit Ubuntu und FTP ein Problem gibt. Ich hatte die ganze Zeit versucht einen Film mit Umlaut (ä) herunterzuladen ![]() Hab den Film im Menü der Kathi umbenannt, jetzt gehts ![]() |
sanders
14:22
#176
erstellt: 23. Nov 2008, |||
Das ist aber mehr als verwunderlich, denn das nachträgliche Umbenennen einer Aufnahme im Menü des Kathi bewirkt gar nichts beim original Ordner und Dateinamen unter Unix in der Form bspw. "heute - in Deutschland_301_Nov_14_13T58_26m_1.ts". Anzeigename ist nicht Dateiname, die sind nur verlinkt. Der Originaldateiname kann auch nicht per ftp/telnet geändert werden, oder zumindest habe ich das noch nicht geschafft. BG Sanders |
setitup
15:32
#177
@sanders ja das stimmt :ahm hab gerade nochmals einen Film umbenannt - es verändert nichts, ausser der Anzeige im Menü. Dann war das wohl ein Zufall, dass ich dann keine Probleme mit dem Download mehr hatte ![]() Alles etwas undurchsichtig, für mich - mit dem FTP der Kathi. ![]() |
xyz111
01:31
#178
erstellt: 24. Nov 2008, |||
Kann man bei dem Kathi UFS 922 die Aufnahmen auf eine externe Festplatte verschieben und auch wieder zurück? |
olymp88
13:55
#179
Hallo, habe mir auch den UFS 922 geholt. Bin soweit zufrieden bis auf einen vertikalen Streifen der manchmal im Bild erscheint(ist im Bereich wo man die Senderinfo einblenden lassen kann ganz rechts) bei 1080i. @SatHopper: War das auch Dein Problem? |
SatHopper
19:23
#180
Genau den meine ich ![]() Bye SatHopper |
olymp88
20:20
#181
Das scheint mir aber ein Softwarefehler zu sein! |
Flori123
21:27
#182
Ganz allein scheine ich mit dem Tonaussetzer-Problem des Receivers bei DD-Ausgabe wohl doch nicht zu sein. In einem anderen Forum (wo ich nicht angemeldet bin) haben einige User das gleiche Problem. Viele Grüße Flori |
xyz111
14:06
#183
erstellt: 28. Nov 2008, |||
Hallo, ich bitte um Hilfe. Ich bin bei der Erstinstallation des UFS 922. Im Moment habe ich nur ein Kabel von der Schüssel. Das zweite werde ich verlegen, wenn es wärmer ist. Ich habe es wie in der Anleitung beschrieben angeschlossen, jedoch findet er keine Kanäle bzw. sagt, schlechtes oder kein Signal. Was kann ich tun. Was mich auch wundert, in der Anleitung ist der 1. Tuner links und am Gerät ist er rechts !?!? |
five_angel
16:33
#184
Könnte sein, dass du auf "Ein-Kabelsystem" gestellt hast, dass ist falsch. Stell auf Standdar LNB und Astro 19.2 als einzigen Satelliten, dann müßte es gehen. |
xyz111
16:54
#185
Es funzt inzwischen. Danke |
JU-ON
10:47
#186
erstellt: 29. Nov 2008, |||
Ich habe den Receiver gestern bekommen und ich muß sagen was mich stört ist der blöde Lüfter! Selbst auf niedrigster Stufe gestellt nervt er immer noch! Wenn ich abends in Zimmerlautsärke TV gucken will, dann habe ich keine Lust ein Lüftergeräusch zu hören. Ist wieder so ein kleiner Billiglüfter eingebaut denke ich. Ist also wieder selber basteln angesagt ![]() Hat den schon jemand aufgemacht? Fotos vom Innenleben wären nicht schlecht. Ich sehe da soweit kein Siegel das man bricht beim öffnen oder habe ich was übersehen? ![]() |
telex
18:48
#187
hab gehört mit dem 922 kann man kein alphacrypt updaten? Stimmt das? |
setitup
10:40
#188
erstellt: 30. Nov 2008, |||
Das Lüftergeräusch scheint wohl bei einigen Leuten störend. Ich persönlich höre nur ein leises Säuseln und dieses bei normaler Zimmerlautstärke überhaupt nicht mehr. Lüfter kann man sicher tauschen, ist aber so ne Sache -wegen der Garantie. Für die nächste Firmwareversion wurde wohl seitens Kathrein eine Überarbeitung der Lüftersteuerung versprochen. Dies gilt auch für die Problematik Alphacrypt Update. siehe dazu auch board.mykathrein.de/ |
telex
14:37
#189
erstellt: 01. Dez 2008, |||
wenn ihr zwischen dem Vantage8000 und dem 922 wählen müsstet, welchen würdet ihr nehmen und warum? |
Revilo78
14:39
#190
Ich würde den 922er nehmen! Dank Linux OS hat er einfach mehr Potential und preislich sind sie ziemlich gleich! Vantage sieht halt besser aus, optisch! |
Bionic66
19:14
#191
naja, Vantage ist auch was für DXer, mit blindscan z.b.; inwiefern das gerät jetzt im einsatz bugfrei läuft, weiss ich nicht. der 922 ist schon ziemlich bugfrei und erfüllt seinen zweck nach beschreibung und das wohl ganz gut. und das "geheimnisumwitterte" linuxpotential, naja, aber für was und wen? und wer macht was und wie soll das denn aussehen? ![]() "voodoo"mäßige grüße Bionic |
telex
18:51
#192
erstellt: 03. Dez 2008, |||
kann mal jemand Bilder Vom Menü rein stellen? Gibt es einen zusammfassenden Erfahrungsbericht? Wie ist die SD Quali? |
franko77
19:37
#193
Hallo, auch ich bin noch auf der Suche nach einem Twin HD-Receiver. Hier sind mir folgende Punkte wichtig: - Anschluss externer Festplatten insbesondere für die Wiedergabe von Bilddateien - in HD - direkte Aufnahme auf externe Festplatte Kann der Kathi die beiden Punkte erfüllen? franko77 |
Bionic66
20:13
#194
hallo, darf ich mal fragen, warum ihr bei so viel interesse diesen nun wirklich kurzen, aber ergiebigen thread nicht lesen wollt? grüße |
Flori123
22:05
#195
Na ja, als bugfrei kann man ihn leider nicht bezeichnen. Wer auch DD-Ton hören möchte, lässt momentan besser die Finger davon bis sich geklärt hat, ob der Bug beseitigt wird bzw. wie lange das dauert. Viele Grüße Flori |
Luky&Dy
22:59
#196
Hi, Hat jemand geschafft die Äufnamen von dem festplatte des UFS922 auf PC per Netzwerkkabel zu übertragen? Was bedeutet Timeshift- Größe 200 MB-20 GB? hat sie eine Einfluss auf dem Aufnahmequalität? Standard-Aufnahmedauer von 30 min bis 3 stunden? Grus, Luky |
UdoG
08:35
#197
erstellt: 04. Dez 2008, |||
Hallo! Timeshift-Grösse: Mit Timeshift nimmt er automatisch das, was Du gerade schaust, auf die Festplatte auf. So kannst Du jederzeit PAUSE drücken, in der laufenden Sendung Vor- und Zurückspulen etc.. Sobald der "Buffer" voll ist (belegte Bereich auf der Festplatte), wird dieser von vorne wieder überschrieben. Bei 200MB hast Du vielleicht einen Buffer von ca. 5-15 Minuten - bei 20 GB so ca. 4-10 Stunden (je nach dem ob SD oder HD Programm + Datenrate des Senders). Der Vorteil eines grosses Buffers ist auch dieser, dass Du im nachhinein eine Sendung/einen Film abspeichern kannst (direkt aus dem Timeshift Buffer). Die Grösse bzw. die Reservierung auf der Festplatte für den Timeshift wirkt sich keinesfalls auf die Qualität aus. Standardaufnahmedauer: Sobald Du auf dem Aufnahmeknopf drückst, wird diese Aufnahmedauer standardmässig aufgenommen. Sicherlich kannst Du diese auch nach Drücken des Aufnahmeknopfes erweitern. Nützlich finde ich hier >2 Stunden - so kannst Du, ohne schnell programmieren zu müssen, den aktuellen Film bzw. eine Sendung aufzeichnen. Da der 922 auch eine Schneidefunktion hat, kannst Du später jederzeit das zuviel aufgezeichnete Material rausschneiden. Gruss Udo |
Luky&Dy
10:55
#198
Hallo Udo, Danke für die ausführliche Beschreibung des Timeshift- Grösse Mit freundlichen Grüßen, Luky ![]() |
franko77
11:57
#199
So - gerade habe ich die neue video homevision erhalten. Getested wurde der 922er - Ergebnis neues Referenzgerät. ABER - mit dem Vorbehalt, dass zügig die angekündigten Softwareaktualisierungen auch geliefert werden. Zu meinen Punkten: Externe Festplatten - funktionieren wohl bislang nicht Bilder - sollten gehen - aber auch hier leider keine Auskunft über eine Bildgröße, geschweige denn über die Geschwindigkeit, mit der die Daten eingelesen werden. Kann man z.B. in hoher Auflösung alle 2 Sekunden ein neues Bild ansehen - manuell oder automatisch? Falls jemand mit einem solchen Gerät schon entsprechende Erfahrungen hat, bitte ich um Rückmeldung. Ansonsten heisst es wohl leider auch hier - updates abwarten. Kommen diese auch so zügig wie bei vantage? franko77 |
telex
13:21
#200
und genau da, beim Vantage liegt im Moment mein Entscheidungsproblem. Hab den Vantage schon bestellt aber noch nicht überwiesen, weil ich nicht weiß ob ich lieber den Kathrein922 nehmen soll |
telex
14:44
#201
bin extra zum Kiosk gefahren, die haben die noch garnicht. Wann kommt sie heraus und welche Nummer hat sie 01/09 ?
Frage zu Kathrein UFS 922 mario2208 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 923 roft am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 1004 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 Tussy am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 1002 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 cchris am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 1070 Beiträge |
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver roft am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 91 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.791
