Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
TVSeher
#951 erstellt: 23. Nov 2009, 18:12
Danke, das klingt ja alles recht positiv.
TVSeher
volvoC30
#952 erstellt: 24. Nov 2009, 16:48
Hallo Ralpg,
Kann tatsächlich bisher keine Tonaussetzer mehr verzeichnen, obwohl ich gezielt durch Herumschalten und Wechseln zwischen Festplattenabfrage und TV-Sendern dieses zu Provozieren suche.
Aber jetzt erzähl mir mal worin der Zusammenhang zwischen Bildskalierung und dem Ton bestehen???
Ist mir unerklärlich, aber als technisch Interessierter natürlich wünschenswert zu erfahren!!
Für eine Antwort, egal von wem wäre ich dankbar!- Lasst mich bitte nicht dumm sterben!
Bis neulich
[Beitrag von volvoC30 am 24. Nov 2009, 16:49 bearbeitet]
ralphg
#953 erstellt: 26. Nov 2009, 10:15
volvoC30 schrieb:
Hallo Ralpg,
Bis neulich
Die Tonaussetzer bei HDMI=automatisch scheinen ein Firmware-Bug zu sein, der schon länger existiert, aber zumindest bis V1.03 noch nicht behoben wurde. Ich habe jetzt schon länger die V1.04beta drauf, aber nicht wieder auf "automatisch" umgeschaltet, da ich mich an das 1080i-Bild bei SD-Sendern gewöhnt habe und die V1.04beta bei "automatisch" nicht auf 576i sondern auf 720p schaltet. (siehe auch im Forum http://board.mykathrein.de).
Zoodiax77
#954 erstellt: 01. Dez 2009, 21:12
Hallo
Ich teste gerade den 922er und frage mich, ob es normal ist, wenn ich beispielsweise ARD und ZDF aufnehme, nicht mehr alle Sender zum schauen vorhanden sind.
An dem Kathi sind zwei Satleitungen angeschlossen.
BigBlue007
#955 erstellt: 02. Dez 2009, 09:05
Wenn Du ARD UND ZDF aufnimmst, sind ja beide Tuner bereits mit jeweils einem Transponder beschäftigt. Dann kannst Du natürlich nur noch parallel einen Sender schauen, der auf einem der beiden Transponder liegt. Ansonsten bräuchte man einen dritten Tuner.
axlm
#956 erstellt: 02. Dez 2009, 15:25
Wieviele maximale gleichzeitige Aufnahmen bei 2-Kabelbetrieb schafft der 922 denn überhaupt?
Zoodiax77
#957 erstellt: 02. Dez 2009, 17:29
2 Aufnahmen plus ein drittes schauen.
Das ist ja blöd.
Kannst du mir kurz erklären was es mit den Tranpondern auf sich hat.
Dachte wenn die beiden aufgenommenen Sender sagen wir mal auf der horizontalebene liegen, dann wird nur ein Tuner gebraucht.
BigBlue007
#958 erstellt: 02. Dez 2009, 17:37
Ein Satellit überträgt soundsoviele Transponder. Ein Transponder hat immer eine bestimmte Frequenz, und pro Transponder werden halt eine bestimmte Anzahl an Sendern übertragen. Mehr, wenn es SD-Sender sind, und weniger, wenn HD-Sender dabei sind (weil die Datenrate pro Transponder gleich ist, HD-Sender aber mehr Bandbreite brauchen). Ein Tuner in einem Sat-Receiver kann immer nur einen Transponder gleichzeitig empfangen, und somit auch nur die Sender, die auf diesem kommen. Zwei Tuner können also zwei Transponder empfangen, aber eben nicht mehr.
Das hat mit H und V nichts zu tun.
Zoodiax77
#959 erstellt: 02. Dez 2009, 18:11
Alles klar. Aber dann ist es ja egal, ob ich eine oder zwei Leitungen vom Multischalter zum Wohnraum gelegt habe.
Da Tuner 2 über das Kabel gebrückt wird, kann ich mit zwei einzelnen Leitungen nicht mehr aufnehmen als mit einer gebrückten Leitung oder?
Wieso schafft die Dreambox denn 8 Aufnahmen?
[Beitrag von Zoodiax77 am 02. Dez 2009, 19:52 bearbeitet]
fehlermeldung_2000
#960 erstellt: 02. Dez 2009, 20:57
nein. 2 Transponder heißt folgendes: Der Receiver empfängt beide Transponder, du kannst dann 2 Sender daraus aufzeichnen und einen dritten schauen. Anders könntest du nur einen Transponder empfangen und daraus 2 aufnehmen und 1 weiteren schauen. Wenn andere Geräte mehr können haben sie mer Tuner und kosten dann wahrscheinlich auch mehr. Du benötigst immer pro empfangenen Transponder einen Tuner.
BigBlue007
#961 erstellt: 03. Dez 2009, 00:55
Nein, ist es nicht. Mit einem Kabel kannst Du halt auch mit einem Twintuner nur EINEN Transponder gleichzeitig empfangen und somit auch nur Sender aufnehmen und schauen, die auf demselben Transponder liegen.
Die reine Anzahl der möglichen Aufnahmen ist eine Softwarefrage. Die Dream kann, solange sie nur 2 Tuner hat, auch nur zwei Transponder empfangen, und die 8 Aufnahmen gehen zwar, aber es gehen halt auch da nur 8 Sender, die auf max. 2 Transpondern liegen können.
Papi2000
#962 erstellt: 03. Dez 2009, 01:20
Ich kenne das von TWINs mit Durchschleifen eher so, daß HorizLow-Band komplett, oder HorizHigh-Band, oder VertLow-Band oder VertHigh-Band empfangen werden kann. Oder stehe ich da jetzt auf dem Schlauch???
BigBlue007
#963 erstellt: 03. Dez 2009, 01:59
Ähmm... ja, sorry, natürlich. Wenn ein Durchschleifkabel von Tuner 1 zu Tuner 2 verwendet wird, kann der Tuner 2 jeden anderen Transponder empfangen, der auf demselben Band und derselben Polarität liegt wie der Transponder, den Tuner 1 gerade empfängt.
Denkfehler meinerseits...
axlm
#964 erstellt: 07. Dez 2009, 11:08
Wenn ich jetzt noch einen HD+ Receiver hinter den UFS922 hängen will - geht das überhaupt?
lord_mito
#965 erstellt: 07. Dez 2009, 11:38
Sinn? Der UFS 922 kann doch spätestens in 4 Monaten HD+, also wenn die Karten/Module raus sind ...
axlm
#966 erstellt: 08. Dez 2009, 15:32
Das der 922 HD+ kann glaube ich erst, wenn Kathrein dafür alles angepasst hat und es CAMs gibt. Bis dahin suche ich eine Übergangslösung.
Also: geht diese Lösung einen HD+ hinter den 922er zu hängen und wenn ja, mit welchen Einschränkungen müsste ich z.B. leben?
axlm
#967 erstellt: 08. Dez 2009, 15:35
Andererseits, gibts eine gute Alternative mit der HD+ legal funktioniert und die an die gute Bedienbarkeit und Robustheit des Kathrein heranreicht?
Die Dreambox scheint ja zu funktionieren, aber da gibts dann wieder Schwierigkeiten an eine Karte heranzukommen, oder?
diba
#968 erstellt: 11. Dez 2009, 15:46
Funktioniert der 922 mittlerweile so gut, dass hier nichts mehr los ist .
Ich hätte noch ein paar Fragen bevor das Christkind einen Wunschzettel erhält. Vermutlich habe ich alle Antworten schon einmal irgendwo gelesen, da ich nun aber etwa 5 Mega-Themen durchgeakert habe, weiß ich überhaupt nicht mehr welcher Receiver was kann ):
1) Kann man konstante Vor- und Nachlaufzeiten bei EPG Programmierung einstellen?
2) Kann man bei laufender Aufnahme (manuell oder timergesteuert) den Receiver "ausschalten" (sodass er am Ende der Aufnahme in den Standby geht?
3) Habe ich das richtig verstanden, dass auch die Aufnahme von zwei verschlüsselten Sendern auf unterschiedlichen Transpondern möglich ist (eine verschlüsselt, eine entschlüsselt)?
4) Was sagt ihr zum Hitzeproblem, das im Kathrein-Forum doch häufig angesprochen wird?
5) Kann ich den Ausgang fix auf 720p stellen (mein TV kann kein 576i über HDMI)?
6) Kann der Receiver auch andere HD-Formate (HD-Kameras, divx, etc.) von externen Medien abspielen?
7) Kann man die interne Festplatte selbst tauschen?
8) Kann man auf externe Medien aufnehmen?
Danke für die Hilfe von Kathi Besitzern
fehlermeldung_2000
#969 erstellt: 11. Dez 2009, 19:34
1. ja
2. ja, dann steht im display aufnahme läuft
3.
4. ich hab keins
5. ja. übrigens ich hab auch nur hd-ready und 1080i sieht bei mir besser aus.
6.
7.
8. keine ahnung, aber was geht ist folgendes: du kannst eine externe festplatte bzw. usb speichermedium anschließen und kannst eine aufnahme von der internen platte auf die externe kopieren, danach kannst du es von der internen löschen. abspielbar ist es auch von extern. das fkt. tadellos. ideal geeignet ist der front usb anschluss.
Was ist eigentlich mit der Beta Version 1.04 (?) kommt die irgendwann auch als fertige Version raus?
mfg Jochen
diba
#970 erstellt: 12. Dez 2009, 13:48
Eigentlich komisch, da er dabei ja rauf und wieder runter skaliert, besonders komisch bei HD, weil er ja dann vorher sogar noch interlaced und anschließend wieder deinterlacen muss?
HD-ready ist ja häufig auch 756 Zeilen. Meiner hat 720 Zeilen. Da sollte mangels 576i Eingang alles andere als 720p Ausgabe eigentlich schlechter sein, sonst kann wohl was nicht stimmen.
Danke für die anderen Antworten!
[Beitrag von diba am 12. Dez 2009, 13:49 bearbeitet]
*Dionysos*
#971 erstellt: 12. Dez 2009, 14:10
Servus,
besitze jetzt schon seit längern einen UFS 922, ein super Gerät aber ich hätte da doch ein paar Fragen:
1. Kann man irgendwie das Antennenkabel beim Receiver anschließen so das ich die normalen Programme auch aufnehmen könnte?
2. Ist es ratsam die neue Firmware (1.4) schon jetzt herunterzuladen oder sollte ich noch warten bis man sich auch über den Receiver herunterladen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
fehlermeldung_2000
#972 erstellt: 12. Dez 2009, 17:17
ein Satkabel ist ein Antennenkabel. Welche normalen Programme meinst du? meinst du dvb-t? oder dvb-c oder irgendetwas analoges? Welches Programm/Sender kommt denn nicht über digitalem Satellit?
Die Antwort lautet übrigens: es geht nur DVN-S und DVB-S2....
Wenn deine "unpräzise" Frage damit beantwortet ist? Falls nicht nochmal etwas genauer fragen.
Bionic66
#973 erstellt: 12. Dez 2009, 17:30
hallo,
zu 1.: empfängst du nur anormale programme? welche sind denn das???
*Dionysos*
#974 erstellt: 12. Dez 2009, 20:02
Bitte entschuldigt meine ungenau Formulierung. Bei uns in Italien gibt es eigendlich nur Antenne die jetzt von Analog auf Digital umgestellt wurde (DVB-T) oder Sat.
Da jeder Haushalt die einen Fernseher daheim haben Antenne empfangen (ORF 1, ZDF, ein paar Schweizer und italienische Programme) sprach ich hier von den normalen (oder auch Standard) Programmen. Sat 1, Kabel 1, Pro Sieben usw empfangen wir nur über Sat.
@ fehlermeldung:
danke für deine schnelle Antwort, hoffte nur das es vielleicht eine Möglichkeit gibt alles über einen Kasten laufen zu lassen damit ich nicht ständig die Fernbedienung wechseln muss.
hat zu 2.: keiner eine Antwort?
hesiro
#975 erstellt: 14. Dez 2009, 07:42
Zu 2.
Die Version 1.4 ist eine öffentliche Beta. Das bedeutet diese Version kann und hat Fehler. Sie hat aber auch einige Neuerungen die sehr interessant sind. Wie PIP. Bei mir läuft die Version sehr stabil.
Willst du also Testen dann die 1.4 wenn nicht warten.
offroadtoad
#976 erstellt: 16. Dez 2009, 16:06
hallo,nach vielem lesen in diesem und anderen foren ,war ich so verunsichert bzgl. der wahl eines hdtv-twin-receivers mit festplatte...egal , ich habe seit einer woche einen kathrein ufs 922...und er läuft problemlos.
trotzdem einige fragen an die erfahrenen nutzer .
a) zum überspielen auf eine externe festplatte suche ich eine 1TB große ...wer hat womit gute erfahrungen:zuverlässig,preiswert,schnell genug,leise..
was ist von der vielgelobten
http://www.amazon.de...id=1260975342&sr=8-1
zu halten?
b) kann ich bei der aufnahme direkt auf die externe fp aufnehmen oder muß ich erst auf kathrein fp,dann kopieren auf externe fp?
c) wenn der kathrein mal nicht mehr will , wie kann ich dann auf die vom kathrein angelegten dateien zugreifen...ist das format auch anderweitig auslesbar?
d) kann ich meine dvd's irgendwie in das format bekommen ,das der kathrein dann von der externen fp nutzen kann?
danke für eure mithilfe!
ralphg
#977 erstellt: 16. Dez 2009, 16:22
a) Kann ich nichts zu sagen.
b) Aufnehmen geht nur auf interne Festplatte. Danach kann man auf eine externe Platte verschieben.
c) Auf das interne Dateisytstem mit den Aufnahmen kann man mit keinerlei Tool zugreifen, da ein proprietäres Dateisystem verwendet wird.
d) noch nicht ausprobiert.
offroadtoad
#978 erstellt: 16. Dez 2009, 16:25
...was immer ein "proprietäres Dateisystem" auch sein mag ,es hört sich so an als würde ich ohne kathrein receiver den zugriff auf alle gespeicherten filme verlieren...das wäre sehr unbefriedigend und riskant.
fehlermeldung_2000
#979 erstellt: 17. Dez 2009, 23:27
ich würde eine Festplatte im 2,5 Zoll Format empfehlen, wegen der Geräuschentwicklung und des teilweise nicht erforderlichen extra Netzteils. Wenn 3,5 Zoll, dann sollte es ein Modell sein, das herunternfährt, wenn der Kathrein ausgeschaltet wird.
Der 922 frisst DivX allerdings weiß icn nicht welches Format genau und auch nicht wie man es erstellt.
zu der Festplatte: wenn du diese ausbaust und in PC hängst , schätze ich schon dass du mit windows oder mac oder ubuntu auf die festplatte auf die Daten zugreifen kannst, habe es zwar noch nicht benötigt, aber ich habe nirgends etwas von verschlüsselung o.ä. gelesen. Es wird schon irgendein Dateisystem sein, mit dem man etwas anfangen kann, du kannst per FTP übrigens alle Daten übers Netzwerk kopieren und sichern wenn erforderlich....
ralphg
#980 erstellt: 18. Dez 2009, 09:45
Die Medien-Partition (10GB) ist ein EXT3-Dateisystem. Die Aufnahme-Partition hingegen ist nicht mit Linux und auch nicht mit Windows lesbar, nur von maruapp, dem internen Programm des Receivers.
fehlermeldung_2000
#981 erstellt: 18. Dez 2009, 10:27
ok das ist dann schlecht. wie heißt das Dateisystem und gibt es dafür keine "Lesetools"?
Im ärgsten Notfall: Festplatte in anderen 922 einbauen externe Platte dran und rüber kopieren.
Im Forum gibts garantiert jemanden, der das machen würde (z.B. ich)
ralphg
#982 erstellt: 18. Dez 2009, 10:44
Es gibt keine Lesetools, außer vielleicht beim Hersteller intern. Die Dateisystembezeichnung ist eben nicht bekannt, bzw. vom Hersteller geheim gehalten.
Bionic66
#983 erstellt: 18. Dez 2009, 15:45
anscheinend gibt es immer noch probleme grade mit diesem
system, wie ich gelesen habe, ist es fehlerhaft: sobald die
festplatte mit mehr als 300GB belegt ist, kann sie
sämtliche daten verlieren.
also, vorsicht!
verstehe nicht, warum man nicht komplett auf ext3 gesetzt hat.
natthorn
#984 erstellt: 19. Dez 2009, 19:19
Hallo liebe UFS 922 Fan-Gemeinde,
ich habe bisher den UFS 910. Der neu von Kathrein angepriesene UFS 912 war für mich sehr vielversprechend, da er 1080p hochscalieren können sollte. Diese Funktion wird nun nach Aussage von Kathrein doch nicht kommen. Ich habe deshalb den UFS 912 storniert und mir hat der Händler den UFS 922 empfohlen.
Diesen habe ich nun seit gestern. Leider hängt er sich in Abständen von 5 bis 10 Minuten auf. Nach dem betätigen des Netzschalters startet er manchmal nicht neu. Bei erfolgreichem Start fehlt mal der Ton, oder das Bild friert sofort ein. Manchmal gehts auch 10 Min. gut, bis er sich erneut aufhängt.
Software ist 1.03, was kann ich machen??? Sind die UFS 922 immer noch so absturzgefährdet?
fehlermeldung_2000
#985 erstellt: 19. Dez 2009, 19:41
nein deiner ist defekt.
natthorn
#986 erstellt: 19. Dez 2009, 20:20
Danke für Deine schnelle Antwort.
Vergaß zu schreiben, das es sich bei meinem UFS 922 um einen Kundenrückläufer handelt, den ich entsprechend günstig vom Händler bekommen habe, mit voller Garantie! Das Gerät wurde aufgrund der Angaben des unzufriedenen Kunden von Kathrein "repariert und geprüft". Den entsprechenden Bericht von ESC habe ich vorliegen. Das Gerät hat jedoch schon etwa 3/4 Jahr beim Händler gelegen, bevor es zur Überprüfung zu Kathrein geschickt wurde.
Haben die neueren Geräte eine andere Hardware bekommen, oder waren die "Abstürze" Softwarebedingt?
Der Händler nimmt diesen fehlerhaften UFS zurück.
offroadtoad
#987 erstellt: 20. Dez 2009, 13:50
Bionic66 schrieb:
<< anscheinend gibt es immer noch probleme grade mit diesem
sämtliche daten verlieren. >>
meine frage:gibt es diese probleme häufig und gilt dies nur für die eingebaute festplatte oder auch für eine externe festplatte?
White-Ghost
#988 erstellt: 24. Dez 2009, 09:48
Hi alle ufs 922 Besitzer.
Ich hab seit zwei Tagen einen UFS 922 zum Testen zu Hause und bin vollauf begeister.
Er erfüllt FAST alle meine Anforderungen. Bis auf MKV´s über ext. HDD abspielen.
Da hängt er sich sehr oft auf bzw. spielt nur Ton oder ruckelt extrem. Je nach dem welches MKV.
Weiters stelle ich grade fest dass die Netzwerkgeschwindigkeit extrem langsam ist. Ich lad grade eine 750MB Aufnahme über FTP runter (Netzwerk ist GBit Ethernet Verkabelt) und hab eine Durchschnittsgeschw. von
11MBit/s
Die FW ist 1.03.
Kann mir das jemand Bestätigen?
Wie schauts mit der 1.04 (nicht Beta) die ja schon ausgeliefert wird aus.
Hat jemand Erfahrungen bei diesen zwei Punkten?
Danke und frohe Weihnachten,
White
kalle72
#989 erstellt: 24. Dez 2009, 11:33
Die 1.04 Beta bringt kleine Verbesserungen des Mediaplayers. Ansonten soll ja dieses Jahr noch die Finale 1.04 erscheinen.
White-Ghost
#990 erstellt: 26. Dez 2009, 09:40
Besteht irgendwie die Möglichkeit die 1.04 noch vor 4.1.10 zu bekommen? Ich hab nämlich den UFS 922 noch bis 4.1.10 zum Testen. Und mit der 1.03er werde ich mir das Gerät aus den zwei oben beschriebenen Problemen nicht kaufen.
Wäre interessant ob diese zwei Probleme mit 1.04 beseitigt sind.
Die 1.04 wird ja auch mit Neugeräten bereits ausgeliefert.
Thx,
White!
Macheledt
#991 erstellt: 01. Jan 2010, 22:46
Habe meinen relativ neu. Nun hatte ich eine Aufnahme abgespielt. Beim Stoppen der Wiedergabe fror das Bild ein, aber der Ton lief weiter. Nach ca. 10 Sekunden bootete der Kathrein neu.
Ist das ein Bug? Kann das öfters vorkommen?
raiher
#992 erstellt: 02. Jan 2010, 11:54
Aber doch nicht bei der Firma Kathrein......
Jetzt aber mal ´ne andere Frage:
Habe vor kurzem die neueste Senderliste eingespielt (FW 1.03) - seitdem gibt es Probleme beim Umschalten von HD- auf SD-Programme - oder umgekehrt.
Jedesmal habe ich einen schwarzen Bildschirm - schalte ich den TV (Panasonic TH50-PZ80) aus und wieder an, habe ich wieder ein Bild....
Hat jemand eine Erklärung/Lösung dafür, oder ist es (mal wieder) ein sog. "Handshake-Problem"?
Gruß raiher
White-Ghost
#993 erstellt: 02. Jan 2010, 17:28
Leider habe ich keine Lösung dafür, aber bei dem den ich als Teststellung zu Hause hatte (1.03) ist das auch aufgetreten. Ton OK, Bild schwarz! Bei mir wars aber ein Cryptoworks verschlüsselter Sender (ORF HD). Bei anderen HD Sendern konnte ich das Problem nicht fest. Hab aber auch fast keine anderen HD Sender gesehen.
raiher
#994 erstellt: 03. Jan 2010, 17:11
Sonst keiner....
Macheledt
#995 erstellt: 03. Jan 2010, 21:58
Bei mir ist der Fehler nicht vorhanden. Habe einen Plasma von Panasonic.
Hatte jedoch einen anderes Problem, wobei ich nicht weiß, ob man es dem Kathi in die Schuhe schieben kann:
Habe gestern Sendungen Programmiert (über EPG), wobei es sich um Serien auf Sat1 und Vox handelte, die immer nur 30 Minuten dauerten. Leider stimmten die Zeiten wohl nicht mit der Sendung überein. Die Aufnahme startete immer in der Mitte der Sendung, so dass alle Aufnahmen unbrauchbar waren.
Ist der EPG fehlerhaft oder halten sich die Sender nicht an ihre geplanten Zeiten? Kann das Gerät die Zeiten nicht anpassen? Wie bei VPS früher?
spoogedemon
#996 erstellt: 05. Jan 2010, 23:29
Ich habe diesen Receiver auch seit heute, und wundere mich etwas, dass, wenn ich Anixe HD oder Astra HD wähle, das Bild schwarz bleibt, und auch kein Ton zu hören ist.
Bei anderen HD-Sender, wie etwa Astra HD, funktioniert die Wiedergabe aber ohne Probleme.
Das Problem tritt immer auf, egal ob 2xLNB angeschlossen ist, oder nur einmal.
Mit einem Clarke-Tech 5100 ist alles wunderbar.
Hat jemand eine Idee?
Macheledt
#997 erstellt: 05. Jan 2010, 23:43
Suche in der Senderliste noch mal. Ich glaube, die Programme sind mehrfach abgespeichert und nur 1 geht.
Habe in einem anderen Forum gelesen, das Sky-HD mit Alphacrypt nicht gehen soll. Stimmt das?
Wenn ja (was ich nicht glaube) muss doch doch den ICord nehmen.
spoogedemon
#998 erstellt: 06. Jan 2010, 01:06
Das ist es!
Danke!
hesiro
#999 erstellt: 06. Jan 2010, 09:14
Nee, das ist quatsch. Es geht, ohne Probleme. Wichtig nur, das Alphacrypt sollte die neueste Software Version haben.
Macheledt
#1000 erstellt: 07. Jan 2010, 00:11
Hallo!
Habe nun Sky zusammen mit einer Alphacrypt light. Neueste Firmware ist drauf. Nun dauert es aber fast immer 10 Sekunden, bis das entschlüsselte Bild angezeigt wird. Ist das normal?
Bei meinem Technisat früher dauerte das max. 2 Sekunden. Gut, damals war es Nagra 2. Aber ist das normal?
Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit das zu beschleunigen?
Macheledt
#1001 erstellt: 07. Jan 2010, 00:16
Noch etwas ist mir aufgefallen: Seit ich die Alphacrypt drin habe, funktioniert PiP nicht mehr. Das kleine Fenster bleibt schwarz!
Auch ist mir mal der EPG abgestürzt. Das kleine Bild war da und man konnte auch umschalten. Der Rest blieb jedoch auch schwarz.
Woran liegt das?
Frage zu Kathrein UFS 922
mario2208 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 923
roft am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  1004 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.383
