HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Ein... | |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread+A -A |
fehlermeldung_2000
18:13
#1604
erstellt: 11. Jan 2011, |||||
auf der FB die Taste MEDIA drücken und die Stick auswählen. Normalerweise solltest du auch übers Netzwerk streamen können, sofern vorhanden.
Wolfgang-U
18:21
#1605
Hallo, habe es selbst noch nicht gemacht, aber im Kathi-Forum hat dazu jemand geschrieben: ....wenn der Stick an Rec2 eingesteckt ist, im 'Bearbeiten'-Menü den Punkt 'auf USB-Datenträger kopieren' anwählen um vom USB-Stick ins Archiv zu kopieren... Gruß |
sony21
20:12
#1606
Danke, so hats funktioniert. Gibt es ne Möglichkeit die kopierte Filmdatei, ins AufnahmenArchiv zu verschieben?? P.S.
Das funktioniert nicht. Wenn ich "auf USB Datenträger kopieren" auswähle, lässt sich auch nur "auf" kopieren. |
BornChilla83
21:09
#1607
Nein, gibt es nicht. Das ist bei Kathrein nicht möglich, da der Bereich des Aufnahmearchivs schreibgeschützt ist. |
Wolfgang-U
15:28
#1608
erstellt: 12. Jan 2011, |||||
Sorry aber offenbar hast Du es gar nicht probiert, denn ich hatte extra die Kopierrichtung unterstrichen und es war mir klar das der Menuetext nicht zum Ergebnis passt. @BornChilla : Offenbar hast auch Du das nicht probiert und unrecht! Hier der Link zu drem Thema und zu jemanden der es AUSPROBIERT hat. Siehe dort Beitrag 5 !! ![]() [Beitrag von Wolfgang-U am 12. Jan 2011, 15:29 bearbeitet] |
sony21
16:08
#1609
Doch, hatte ich. Dieser Menüpunkt ist aber nirgends zu finden! |
Wolfgang-U
17:40
#1610
Hallo, welche FW benutzt DU? Leider bin ich heute erst spät zu Hause werde es dann aber Morgen schon zur Klärung selbst ausprobieren. Gruß |
BornChilla83
19:34
#1611
Wolfgang, ein anderer Ton wäre wohl angemessen, denke ich ![]() Hier geht es nicht um Ausprobieren oder nicht, sondern schlichtweg um die Tatsache, dass diese Funktion erst ab FW 2.01 vorhanden ist. Da ich diese FW aufgrund ihrer Bugs bei der Schnittfunktion nur kurz benutzt habe, war mir diese Neuerung nicht bekannt. Also danke für die inhaltliche Aufklärung. |
Wolfgang-U
22:18
#1612
Hallo, @BornChilla83 : Sollte ich Dir zu heftig entgegengetreten sein so tut es mir leid und ich entschuldige mich ausdrücklich dafür. ![]() Mein Anliegen war lediglich eine funktionierende Lösung aufzuzeigen entgegen der Meinung das es keine gibt. Gruß und ein schönen Abend noch. |
sony21
23:42
#1613
Fand deinen Ton eigentlich auch angemessen. Hast du es denn mal versucht? Ich benutze Version 2.01 Gruß |
0300_Infanterie
20:40
#1614
erstellt: 16. Jan 2011, |||||
... hätte gerne die Funktionalitäten der 2.02b... Wann kommt da endlich ein Bugfix? |
roft
21:26
#1615
..... Geduld ![]() |
sony21
22:41
#1616
Nääääääääää, jetzt hab ich auch mal wieder ein Problem. Benutze im 922 ein Alphacrypt light mit der aktuellsten FW. Wenn ich einen Sender auf Sky sehe und währenddessen durch eine Timerprogrammierung ein zweiter Sender von Sky die Aufnahme beginnt, friert mein laufendes Bild ein und es lässt sich kein Sender mehr von dem Bezahlprogram anwählen (verschlüsseltes Programm). Erst wenn ich die Aufnahme beende lassen sich wieder alle Sender sehen. Es könnte an dem Alphacrypt Modul liegen. Habe vor einer Woche ein neues bekommen. Konnte aber in den Einstellungen dazu nix genaues finden. Gruß |
KlaBuKi
23:25
#1617
Das passiert, wenn du ein weiteres Programm entschlüsselt aufnimmst. Nimm verschlüsselt auf, dann kannst du gleichzeitig andere Sky Programme sehen. KlaBuKi |
sony21
23:33
#1618
Ahhh, danke sehr! Wie oder wo stell ich das um?? |
KlaBuKi
13:28
#1619
erstellt: 17. Jan 2011, |||||
Wenn du auf einem verschlüsselten Programm eine Sendung zur Aufnahme im EPG auswählst, ist eine der Optionen, ob die Aufnahme entschlüsselt erfosoll ja/nein. |
0300_Infanterie
21:34
#1620
... hab heute mal wieder den You-Toobe-Bereich gecheckt und was passiert?! Es klappt, obwohl´s bislang unter 2.0 nicht lief ![]() |
roft
19:31
#1621
erstellt: 18. Jan 2011, |||||
Kathi hat sich heute zum Thema "TVTV" geäussert, "TVTV" kann vom Anwender selbst eingestellt werden - Programmliste mit OK Taste aufrufen und mit der roten Aufnahmetaste die "TVTV" Sender mit "TVTV" Symbol über das dann eingeblendete Menü ein- oder auschalten! |
0300_Infanterie
10:19
#1622
erstellt: 19. Jan 2011, |||||
Cool, danke, da schlate ich das mal bei allen die ich nicht brauch weg :-) |
BornChilla83
11:53
#1623
Denkt aber daran, dass es nicht für einzelne Sender geht, sondern nur paketweise. Das wird aber dann vom Kathrein auch angezeigt. Wenn Du bei einem Sender des Pakets TVTV abschaltest, wird es für alle im Paket enthaltenen Sender deaktiviert. |
roft
16:59
#1624
Das ist aber kein Problem - zuerst mal wegschalten, dann nachsehen was man braucht und diese wieder einschalten, dann schalten sich ein paar andere auch ein, aber die Engländer und Spanien usw. bleiben abgeschaltet! |
0300_Infanterie
17:09
#1625
... und wie seh ich wwas das Paket beinhaltet? Wird das Menü angezeigt?! |
roft
17:16
#1626
Beim abwählen wird ein Fenster eingeblendet es wären noch andere Sender betroffen, habe trotzdem abgewählt, nachdem die Programmliste durch gearbeitet war, nochmal von vorne angefangen und die automatisch abgewählten - die gebraucht werden - wieder eingeschaltet. |
0300_Infanterie
17:18
#1627
roft
17:24
#1628
.... nein - darum einfach abwählen, kein Problem - kann bei Bedarf wieder eingeschaltet werden ![]() |
0300_Infanterie
17:45
#1629
... schade, aber danke! |
roft
18:42
#1630
..... warum schade -- sollte natürlich jeder selber entscheiden --- es funktioniert, selber gewählte "TVTV" Sender sind sofort aktiv --- ![]() |
0300_Infanterie
19:35
#1631
... werde mich am WE mal dransetzen - und auch nicht benötigte Sender weiter löschen ... |
0300_Infanterie
19:55
#1632
erstellt: 24. Jan 2011, |||||
... immer noch keine neue Fw ![]() |
0300_Infanterie
22:15
#1633
Das mit dem Zu- und Abschalten von TvTv hat super geklappt - danke für den Tipp ![]() ... aber nur in der Gesamtliste, nicht in einr Favoritenliste ... |
fring00
17:53
#1634
erstellt: 26. Jan 2011, |||||
Hallo Kann man mit dem Satreceiver eigentlich auch maxdome Videos streamen? Danke und Grüße Wolfgang |
roft
17:56
#1635
.... nö ![]() |
sony21
01:06
#1636
erstellt: 28. Jan 2011, |||||
Moooieeen!!! So´n Mist! Ich habe ja inzwischen 3x den 922 in 3 verschiedenen Räumen. Ich glaube der Dritte und Neuste (silber, 250gb) hat ne Macke. ![]() ![]() Ich hatte mir vorgenommen, den Receiver noch 1 Monat zu behalten und dann bei Kathrein zu reklamieren(da läuft mein Sky Abo ab). Allerdings nervt das mit den Abstürzen schon ein wenig. Deshalb wollt ich erst mal eine andere Lösung versuchen. ![]() Und was sagt ihr zu der lauten Platte? Ist das vielleicht ein generelles Problem der 250er Platten??? MfG |
roft
19:14
#1637
Surround-Neuling
11:51
#1638
erstellt: 07. Feb 2011, |||||
Hallo zusammen! Ich habe ein sehr ungewöhnliches Problem mit meinem UFS922. Ich habe aktuell einen Sony Bravia (HX805) und nutze den UFS im Grunde nur als Aufnahmemedium. Nun zum Problem: Ohne (!) UFS erkennt der Sony alle per HDMI angeschlossenen Geräte (AVR, BP etc.); aber auch erst seit Tausch der Steuereinheit. Sobald der Kathrein über HDMI angeschlossen wird (egal ob direkt am TV oder über AVR), erkennt der Sony keine Geräte mehr und kappt jede HDMI Steuerung (inkl. ARC zum AVR). Noch erstaunlicher: Dies passiert nur, wenn der Kathrein im Standby ist.. .sobald er eingeschaltet ist, findet der Sony wieder alle Komponenten? Ich muss zugeben, ich finde dies sehr merkwürdig? Bisher habe ich im Menü des Kathrein auch noch nichts in Sachen HDMI-Steuerung gefunden. Aber das oben beschriebene Problem ist schon sehr eigenartig. Was für ein "Störsignal" könnte der Kathrein denn im Standby-Modus senden? Grüße, Damian |
ralphg
14:19
#1639
Das liegt daran, dass der Kathrein nur der HDMI-Spezifikation 1.1 entspricht und im Standby die HDMI-CEC-Leitung auf Masse zieht, wodurch keine Steuerung der anderen Geräte über die HDMI-Leitung mehr möglich ist. Das ist nach 1.1 aber korrekt. |
Surround-Neuling
14:43
#1640
Oh ha! ![]() Danke für die Info. Das ist aber echt besch****! Aber warum kann ich das nicht beim 922 deaktivieren? ![]() Diese Tatsache versaut mir das ganze System! Und warum wird seitens Kathrein hier nicht für Abhilfe gesorgt? Sollte doch noch über Softwareupdate möglich sein. Gruß |
roft
21:35
#1641
Das ist ein HDMI Problem - eine lernbare Fernbedienung hilft ![]() |
Surround-Neuling
22:16
#1642
Leider hilft eine lernbare FB nur bedingt. Das HDMI Steuersignal benötige ich für die Audio-Return-Channel Funktion. Da hilft auch die lernbare FB nicht. ![]() Das Ein-/Ausschalten ist deaktiviert... das macht dann wieder die lernbare FB. Aber Problem ist beseitigt. Wenn die Anzeige im Standby auf "An" gestellt ist, bleibt alles erhalten. Und der Mehrverbrauch an Strom ist für mich nicht entscheidend. Grüße |
roft
18:58
#1643
erstellt: 08. Feb 2011, |||||
die lernbare Fernbedienung (zB. Harmony) so einstellen, das das Ein-/Ausschalten deaktiviert bleibt ![]() |
hellsau
22:24
#1644
erstellt: 12. Feb 2011, |||||
Hab da mal eine Frage. Weil die Versuche mit einem Selbstbau-NAS nicht so prickelnd waren, was die Performance angeht, wollte ich jetzt einfach eine externe Festplatte an die Kathi anschließen. Nun zur Frage, kann ich die Platte (wird FAT32 formatiert sein) auch zusätzlich mit anderen Geräten benutzen bzw. anderen Daten darauf speichern, oder bringt das den Receiver "durcheinander"? Wenn ich mir die NAS-Anleitung ins Gedächtnis rufe, müßte hinterher auf der Platte eine Ordnerstruktur kathrein\records\ usw. sein. D.h. ich könnte auch die Platte zwischendurch mal an die PS3 anschließen. Wäre nett, falls das wer bestätigen könnte. Kleine Ergänzung: Nachdem ich bisher immer nur das Streamen hinbekommen hab, und FreeNAS Probleme mit meinem Hardware Raid-Controller hatte und/oder ich mit FreeNAS, hat die olle Käthe nun im zehnten Anlauf mein neu installiertes Win7 NAS gefunden. K.A., ob´s an dem extra eingerichteten Win-Benutzer lag oder an der Firewall oder an der vorab angelegten Ordnerstruktur... Für die notwendigen Schritte hätte auf jeden Fall ne halbe Seite im Handbuch gereicht, aber nein... Mal schauen, ob die Aufnahmen sauber ankommen (sieht aber gut aus) und dann auch ruckelfrei wiedergegeben werden. Die gestellte Frage hat sich erledigt, wird funktionieren. Nächste Ergänzung: NAS-Aufnahme läuft, allerdings ist die Wiedergabe im 100MBit-LAN unbrauchbar ruckelig. Würde das mit nem Fertig-NAS, wie nem Synology 211 o.ä. besser laufen? [Beitrag von hellsau am 13. Feb 2011, 19:21 bearbeitet] |
0300_Infanterie
20:26
#1645
erstellt: 13. Feb 2011, |||||
... wie ist denn der Stand mit der 2.02beta? Hat wer mittlerweile mit all dem PiPaPo upgedatet, welches hier beschrieben wurde und hat nun das Ruckeln nicht mehr welches zuvor zu beobachten war??? |
hellsau
18:16
#1646
erstellt: 15. Feb 2011, |||||
Ist das eigentlich Try&Error mit den Beta-Versionen? Hab keine Liste mit den behobenen Fehlern gefunden. Hier ist was zur 2.02... ![]() Ist aber nicht soo interessant... ![]() Die Punkte zu NAS/UPnP sehen nicht gut aus. Sei´s drum, hab heute die externe Platte bestellt. [Beitrag von hellsau am 15. Feb 2011, 18:18 bearbeitet] |
hellsau
20:13
#1647
[Beitrag von hellsau am 15. Feb 2011, 20:25 bearbeitet] |
roft
20:23
#1648
.... ja man kann sich mit dem Kathi schon lange beschäftigen - dann kommt zu sehr persönlichen Ergebnissen ![]() |
0300_Infanterie
10:34
#1649
erstellt: 24. Feb 2011, |||||
... wenn die 2.02. endlich gefixt wird/ist denk ich mal über den 912 im Schlafzimmer nach um über die Remote-Wake-On-Funktion meine Aufnahmen auch im Bett schauen zu können ... Vielleicht probier ich´s mal mit dem Werksreset nach/für die Installation des Updates ![]() Beeinträchtigt das mein Aufnahmen-Archiv??? |
0300_Infanterie
11:20
#1650
... für den 912 gibt´s schon eine 2.03beta ... hoffe dann tut sich auch bei der 922 endlich was ... |
hellsau
11:45
#1651
Mich nervt ja, daß der Sound nun manchmal beim Spulen abhanden kommt und insgesamt erst spät einsetzt. |
sony21
12:24
#1652
Was ist denn das?? |
0300_Infanterie
13:25
#1653
@hellsau: ja das (und andere Phänomene) hatte ich auch ... ist nicht schlimm, aber nervig! Ich hatte eher Probleme mit den MicroRucklern... @Sony: In der 2.01ff kannst Du im Menü Zeiten festlegen, wo die 922 übers Netzwerk angesprochen werden kann. Da kannst Du via Netzwerk auf Aufnahmen zugreifen, Timer setzen und TV schauen. Und so kommt auch meine Harmony nicht durcheinander ![]() |
hellsau
14:02
#1654
Was meinst Du denn mit Micro-Rucklern? Hab insgesamt den Eindruck, daß das Menu langsamer geworden ist. Bei Aufnahmen hab ich allerdings keine Probleme oder gaaanz selten. |
Frage zu Kathrein UFS 922 mario2208 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 923 roft am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 1004 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 Tussy am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 1002 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 cchris am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 1070 Beiträge |
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver roft am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 91 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.245
