Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . Letzte |nächste|
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
ralphg
#1404 erstellt: 26. Aug 2010, 16:52
Luky&Dy schrieb:
Hi, ich habe versucht über Netzwerk eine Verbindung zum UFS 922 zu bauen, einmal hat geklappt, dann kommt immer dieser Meldung:
(Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter 192.168.x.1xx. braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.)
Gibt es Möglichkeiten das man dass warte zeit auf eine antwort von UFS 922 zu verlängern?
Zugriff auf Internetradio oder You Tube hat das 922 trotzdem.
Bedeutet das 922 hat eine Verbindung zum PC (wen das PC an ist) aber der PC kann keine Verbindung zu 922 nehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
Hast Du denn auch http://192.168.x.1xx:9000 eingegeben?
BornChilla83
#1405 erstellt: 26. Aug 2010, 17:29
Am einfachsten ist es, im Windows Explorer oben in der Adressleiste ftp://192.168.X.XXX einzugeben. Schon kann man auf den Receiver zugreifen.
Luky&Dy
#1406 erstellt: 26. Aug 2010, 20:38
Ich habe nicht gemerkt das 922 nach jede neue start die IP Adresse geändert hat, deswegen konnte das PC nicht auf 922 zugreifen.
Jetzt passt alles, über Netzwerkkabel geht schneller (3,4 GB/s) als über USB 2.0 (8 GB), glaube dass eine Externe HDD nicht viel schneller sei bei dem Übertragung, weil das 922 die aufnahmen in MPEG.TS konvertieren muss, dass 922 sei verantwortlich für die miserable Transferrate.
Über Netzwerkkabel hat man noch einen Vorteil, weil werden die Datentransfers auf PC, kann das 922 uneingeschränkt nutzen.
Hat jemand probiert über WLAN USB Stick statt Netzwerkkabel eine Verbindung zwischen PC und 922 zu bauen?
Luky&Dy
#1407 erstellt: 26. Aug 2010, 22:11
Wo liegt das unterschied zwischen Streaming- Protokoll HTTP und RSTP?
ralphg
#1408 erstellt: 27. Aug 2010, 08:52
RTSP läuft per UDP, also verbindungslos und paketorientiert (shoot and forget). Das heißt, wenn ein Paket verloren geht, ist es einfach weg.
HTTP läuft per TCP, also verbindungsbehaftet (gesicherte Leitung). Ein verlorenes Paket wird so oft wiederholt gesendet, bis es angekommen ist.
BornChilla83
#1409 erstellt: 27. Aug 2010, 09:45
WLAN-Stick habe ich probiert, kann ich aber nicht empfehlen.
Außer man hat eine garantiert stabile Verbindung. Per WLAN wird ja häufiger die Verbindung neu aufgebaut, was beim Surfen kein Problem ist. Beim Datentransfer vom 922 fängt man dann jedesmal von vorne an.
0300_Infanterie
#1410 erstellt: 27. Aug 2010, 09:59
... so, nochmal: Wie schneidet ihr Aufnahmen auf der Kathtrein?!
BornChilla83
#1411 erstellt: 27. Aug 2010, 10:03
Präzisier die Frage doch bitte mal! Denn "wie" klingt so, als ob es mehrere Möglichkeiten gibt und ich kenne nur eine Schnittfunktion beim 922
Also was meinst Du genau?
fehlermeldung_2000
#1412 erstellt: 27. Aug 2010, 13:33
ich schneide meist das Ende weg, da ich immer 30 Minuten mehr aufnehme als nötig. Das mache ich aber nur bei Aufnahmen, die ich längere Zeit behalten möchte. Werbung in der Mitte rauszuschneiden ist mir zu stressig und mache ich sogutwie nie.
cool wäre eine einfache wandlung des ts Files in MPG, sodass der Kathrein von der NAS die Aufnahmen wiedergeben kann.
Gruß J.
0300_Infanterie
#1413 erstellt: 29. Aug 2010, 10:58
... na eben - das war ja die Frage! Geht also nur an der 922 selbst und nicht via Netzwerk ... schade!
BornChilla83
#1414 erstellt: 29. Aug 2010, 16:20
Also per Netzwerk auf dem Kathrein liegende Aufnahmen zu schneiden, geht nicht, da Du keine Schreibrechte für das Aufnahmearchiv hast. Ansonsten könnte man ja auch Aufnahmen wieder zurück kopieren.
0300_Infanterie
#1415 erstellt: 29. Aug 2010, 17:40
OK, danke Dir ... da ist dann mal Handlungsbedarf - ansonsten ein Top-Gerät
TheSane
#1416 erstellt: 06. Sep 2010, 15:58
Mal eine Zwischenfrage, ist das Gerät für ältere Leute geeignet? Würdet ihr es heute noch kaufen oder gibt es bessere Nachfolger?
Danke für euer Feedback, suche was für meine Eltern.
0300_Infanterie
#1417 erstellt: 06. Sep 2010, 16:23
... habe lange recherchiert und würde sie immer wieder kaufen.
Auch das deutsche Menü und die Handhabung finde ich prima - sogar meine Frau ein Technikmuffel kann damit umgehen!
Das Volle Potential kann man allerdings nur bei 2-SAT-Zuleitungen ausreizen ...
[Beitrag von 0300_Infanterie am 06. Sep 2010, 16:26 bearbeitet]
rolla
#1418 erstellt: 06. Sep 2010, 17:54
wird denn zeitgleich aufgenommen und ferngesehen -
ansonsten sind auch der 903 - entweder aufnehmen oder sehen -
oder der 912 - ein Programm aufnehmen und auf den gleichen Transponder ein zweites Programm ansehen -
aufnehmen und zeitgleich Film ansehen, geht beim 903 - 912 - 922 - der Stromverbrauch ist beim 903 und 912 um rund 60% geringer, als beim 922 -
es gibt aktuellere Geräte, aber nicht unbedingt bessere - leider reift ein HDTV Receiver beim Anwender!
BornChilla83
#1419 erstellt: 06. Sep 2010, 22:01
Wenn er etwas für ältere Leute sucht, werden die wohl kaum mit einer externen USB-Festplatte hantieren wollen
Also die Menüführung beim 922 ist meines Erachtens klasse, in jedem Menü werden die wichtigen Funktionen inkl. der benötigten Tasten angezeigt, die Schrift ist gut lesbar und der EPG ist sehr gut.
Für ältere Leute also bestens geeignet.
0300_Infanterie
#1420 erstellt: 07. Sep 2010, 04:45
... ja gerade die Menüführung ist prima
rolla
#1421 erstellt: 07. Sep 2010, 17:19
Eine externe Festplatte wird einmal eingesteckt - liegt beim Receiver - grösse einer Zigarettenschachtel - wo soll das Problem sein?
Die Menüführung ist bei den Kathi Receiver gleich - gleich vorteilhaft!
Die Überlegung war - braucht man unbedingt einen Twin Receiver, dann ist ein 922 schon richtig - da dieser - wie schon geschrieben - aber nur mit zwei Antennenkabel komplett ist!
Luky&Dy
#1422 erstellt: 08. Sep 2010, 23:32
Meine 922 hat zwei Upgrade bekommen:
- Zalman ZM-NB32K - Chipsatz-Kühler dass wurde mit 2- Komponenten Wärmeleitkleber geklebt
- Samsung Spinpoint F2 EcoGreen HD103SI 1TB
kutjub
#1423 erstellt: 09. Sep 2010, 08:11
Hast du ein Bild gemacht?
grüße
Luky&Dy
#1424 erstellt: 09. Sep 2010, 18:38
grüße
Ja, habe ich Foto gemacht, gestern konnte ich kein Foto hoch laden Zalman ZM-NB32K
Luky&Dy
#1425 erstellt: 09. Sep 2010, 18:55
Hi, heute habe ich das HDD 8 mm höher gelegt, platz geschafft für eine 60 x 60 x15 (20) mm Luftkühler.
http://s7.directupload.net/file/d/2277/axcm86fc_jpg.htm
Gruß,
0300_Infanterie
#1426 erstellt: 09. Sep 2010, 19:17
... meine hat sich bislang wenn überhaupt beim Einschalten aufgehängt ... das kann ja kaum mit der CPU-Temperatur zu tun haben ...
rolla
#1427 erstellt: 12. Sep 2010, 08:13
Wer gerade einen guten 922 erwischt hat - hat einen guten Twin HDTV Receiver! Leider ist nach so langer Herstellungszeit noch immer ein Zufall, einen guten 922 zu erwischen!
BornChilla83
#1428 erstellt: 12. Sep 2010, 10:19
Ansonsten direkt in die Reparatur, hat bei mir eine Woche gedauert. Seitdem läuft der perfekt, kein einziger Absturz in fünf Monaten und das Ding läuft wirklich andauernd. Vorher war es eine Katastrophe, ständige Abstürze, Hänger etc.
Findorf
#1429 erstellt: 13. Sep 2010, 16:21
Moin,
ich habe seit Mittwoch auch einen 922 zusätzlich zu meinem
ICord und bin noch am vergleichen.
Bis jetzt schlägt er sich gut nur die Sache mit dem FAT32
Dateisystem gefällt mir nicht so gut,da hat der ICord mit
ext3 schon Vorteile.
Ansonsten sind beide gute Geräte und ich hatte mit dem
ICord noch keine Probleme.
Findorf
#1430 erstellt: 13. Sep 2010, 18:29
Moin,
das erste Problem.Ich habe keine richtiges Anzeigeformat von in 16:9 aufgenommenen Bildern.
Am Anfang hatte ich die richtige Bildschirmauflösung und nun immer Balken oben und unten.
Gibt es eine Lösung oder habe ich eine Einstellung übersehen,oder ist ein Werksreset notwendig.
Die Bilder werden von USB und interner Festplatte falsch angezeigt.
Beinahe vergessen, auch Bilder die im 4:3 Format aufgenommen wurden werden nicht richtig angezeigt.
Klaus
[Beitrag von Findorf am 13. Sep 2010, 18:30 bearbeitet]
Findorf
#1431 erstellt: 14. Sep 2010, 07:43
Moin,
hat sich erledigt,denn man muß die Bilder beim ersten Aufruf mir der
Wiedergabetaste und nicht wie angezeigt mit OK aufrufen.
Klaus
sony21
#1432 erstellt: 14. Sep 2010, 11:01
Hallöchen! Nun hat es mich auch erwischt. Die Software meines 922 reagiert nur noch sstockend. Ich habe nun vor, die Firmware nochmal neu auf zu spielen. Wie sollte ich das nun machen? Die aktuellste Software ist drauf. Wird bei "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" die Sofware downgraded, sodass ich die aktuelle wieder drüberspielen kann, oder lässt sich die aktuelle ohne downgrade einfach neu drüberspielen???
Netten Gruß
BornChilla83
#1433 erstellt: 14. Sep 2010, 11:56
Was meinst Du mit "stockend"? Hast Du möglicherweise USB-Datenträger am 922 hängen, die mit NTFS formatiert sind? Falls ja, bitte entfernen und schauen, ob sich das Problem erübrigt hat.
sony21
#1434 erstellt: 14. Sep 2010, 13:20
Nee, der Receiver reagiert nur "stockend" auf die Befehle der Fernbedienung.
Findorf
#1435 erstellt: 14. Sep 2010, 13:25
Moin,
damit das richtige Format angezeigt wird muß beim ersten Aufruf bei mir zwingend ein Sender mit 720p aktiviert sein,danach ist es egal.
In der Vorschau wird aber immer noch das falsche Format angezeigt.
Die Tastenwahl ist egal.
Klaus
hellsau
#1436 erstellt: 18. Sep 2010, 18:22
Moin!
Muß mal was loswerden...
Hab grad die Kiste in schwarz mit der 500er Platte bei Saturn für 349,- mitgenommen. Hatte zuvor ewig überlegt, hin und her, und nun bei dem Preis zugeschlagen.
Erster Eindruck, Bedienung, Anleitung, Haptik, Fernbedienung alles richtig hübsch.
Von der Ersteinrichtung unschlagbar einfach. Gemessen an meinen bisherigen Receivern (älterer Technisat, kleiner Philips, aktuell ein Humax 9700). Auch die Anleitung macht mal nen richtig guten Eindruck, auch wenn man die nicht wirklich braucht. Dazu ne Fernbedienung die einen richtig wertigen Eindruck macht. Klasse!
Leider ist meine zweite SAT-Leitung noch gestört, von daher kann ich noch nicht alles testen. Bin auch auf die LAN-Einbindung gespannt.
Was das Bild bei Standard-Sendern angeht hat sich nicht wirklich was verbessert. Da sah das per Video-Chinch weitergeleitete und dann hochscalierte Bild nicht merkbar anders aus. In HD hab ich bislang nur EinsFestival gefunden, daß sieht schon excellent aus.
Die Umschaltzeiten sind soweit nicht fix aber durchaus i.O..
Mal schauen, wie er sich im Echtbetrieb bei den Aufnahmen schlägt.
Denke vom Sound her wird sich der Wechsel auch gelohnt haben, denn da ging bisher nur Stereo. Allerdings wurde das von meinem AVR auch hübsch aufgemöbelt.
Bleibt mir ad hoc noch eine Frage, die bestimmt schon öfters gestellt wurde. Kann man die Beleuchtung des Rades an der Front ausschalten?
Hoffe jetzt nur noch, daß es für den ollen Humax noch ein paar Flocken gibt.
hellsau
#1437 erstellt: 19. Sep 2010, 11:29
Kleiner Nachtrag.
Eine Timer-Programmierung aus der Nacht, findet sich heute nicht im Archiv. Hatte mich noch gefreut, daß im Display auf die laufende Aufnahme hingewiesen wird. Nunja...
Und das Bild von SD-Sendern sieht wirklich nicht besser aus als zuvor. Mag an meiner Geräte-Kombi liegen, jedenfalls sahen Sport1 und irgendein Drittes irgendwie unruhiger aus als mit der alten Kombi. Man gut, daß ich nicht soo nah vor der Flimmerkiste sitze.
dede25
#1438 erstellt: 19. Sep 2010, 14:22
@Hellsau
Hallo !
349,- für einen Kathrein 922 mit 500er Platte ?
Wo hast Du den gekauft ?
Auf der Saturn Seite wird 499,- gezeigt.
Danke !
Sven (aus Flensburg)
hellsau
#1439 erstellt: 19. Sep 2010, 20:13
Moin dede25!
Die haben gerade spezielle Angebote. Der mit der 250er Platte ist z.B. teurer.
Aus dem Yammi 1900er Thread weiß ich, das die Konditionen auch in Hamburg galten. Am besten rufst Du an.
Meinen hab ich hier in Hannover mitgenommen. Waren aber nicht soviele mehr da, zumindest sichtbar.
Aber vielleicht kannst Du morgen noch was ergattern.
Falls Du noch nen excellenten AVR suchst, die verticken derzeit auch den Yamaha 1900er für lumpige 499,-. Hätte am liebsten gleich einen zweiten für zuhause genommen.
Könnte mir vorstellen, war zumindest beim AVR so, daß einge Geräte von Wiederverkäufern abgegriffen wurden. Snd zumindest auffällig viele Yammis bei ebay nach dem Saturn-Prospekt aufgetaucht. Könnte leider beim Kathrein ähnlich sein.
So denn.
P.S.: Die heutige Timer-Aufnahme ist immerhin da. K.A. woran´s gestern lag.
[Beitrag von hellsau am 19. Sep 2010, 20:14 bearbeitet]
sony21
#1440 erstellt: 19. Sep 2010, 20:30
@hellsau
Der 922 is ne Wucht! Wirste noch feststellen!!!
[Beitrag von sony21 am 19. Sep 2010, 20:31 bearbeitet]
hellsau
#1441 erstellt: 19. Sep 2010, 20:56
Gefällt mir ja auch ganz gut. Beim normalen Preis wäre das vielleicht nicht so gewesen. Aber der alte Humax aus Familienbesitz war nunmal fällig, auch wenn der von der Bedienung her schon sehr gut war. (Und hoffentlich noch nen knappen Fuffi bringt. Hätte den aber mal vor nem halben Jahr verticken sollen. Naja, egal.)
Aber allein, daß ich die Platte nun nicht mehr höre, ist schon top. Außerdem ist sie natürlich auch fixer im Zugriff.
Die LAN-Fähigkeit wird mir bestimmt auch gefallen. Zumal damit eine (für mich eher unerhebliche) "Schwäche" meines AVRs wegfällt, das Internet-Radio.
Nehme ich nur die SD-Programme, hat sich´s für mich nicht gelohnt. Da war´s bedingt durch das Upscaling des AVR nicht schlechter. Kann ich aber zumindest als interessante Erfahrung verbuchen.
Nur das beleuchtete Rad an der Front bräucht ich echt nicht... Außerdem hätt ich gerne ein bernsteinfarbenes Display.
P.S.: Weiß jemand, ob die Kathi weniger Strom als die alte PS3 braucht? Denn streamen kann sie ja auch.
P.P.S.: Noch ne Frage, habe den Eindruck, daß das Bild ne Ecke weicher ist, als mit dem alten PVR. Kann man das ggf. beeinflussen?
[Beitrag von hellsau am 19. Sep 2010, 21:00 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1442 erstellt: 20. Sep 2010, 17:04
... hab das Gefühl, dass meine kathrein den ARD-HD-Timer immer wieder mal vergisst ...
Woran kann das liegen?
dede25
#1443 erstellt: 20. Sep 2010, 19:35
Bei Saturn in Flensburg machen sie den Preis leider nicht,
schade..... .
Aber vielleicht gibts ja mal ein Schnäppchen.
Habe noch eine Frage:
Hat schon jemand probiert, den 922 per TVBrowser oder
TVGenial zu programmieren ? Mittels Plugin oder ähnlich ?
Danke !
Sven
hellsau
#1444 erstellt: 22. Sep 2010, 22:31
Tja, hab auch nur ne Frage zu bieten...
Hab die Kiste grad mal ins LAN eingebunden. Und auch das gefällt.
Sowohl die Möglichkeit mal eben was auf den PC runterzuladen, als auch das I-Net Radio. Letzteres werde ich dann wohl doch mal öfter nutzen.
Was den Stromverbrauch angeht liegt die Kathi ca. bei 30W und die alte PS3 bei ca. 170W im laufenden Betrieb.
Allerdings waren die Streaming-Versuche vom PC nicht besonders berauschend. Die Wiedergabe war arg ruckelig und unbrauchbar.
Liegt das evtl. daran, daß ich VOB-Dateien versucht habe zu streamen?
[Beitrag von hellsau am 22. Sep 2010, 22:33 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1445 erstellt: 24. Sep 2010, 15:05
... denke ich mal ... auch live TV ist mit HD-Sendern ein Graus!!! SD geht prima ...
antsje
#1446 erstellt: 25. Sep 2010, 07:45
Nur mal eine Frage -
kommt jetzt bald auch eine neue !! UFS922 raus?
Kathrein hat schon einige neue Receiver auf Ihrer Homepage - mh da erwartet man doch glatt auch eine Ersatzbox für die 922er. Es pfeifen ja schon die Spatzen auf dem Dach - ach die alte 922er.
Ob`s stimmt?
hellsau
#1447 erstellt: 25. Sep 2010, 10:41
Buh!
Hab keine Angabe gefunden, aber der Ethernet-Adapter unterstützt bestimmt auch nur 100MBit.
Naja, auch nicht so tragisch. Auch schade, daß die Kathi selber keine Vobs abspielen kann. Aber gibt ja noch die PS3.
hellsau
#1448 erstellt: 08. Okt 2010, 19:03
Hab da mal ne blöde Frage, wird das Länderspiel gerade auf ZDF in HD ausgestrahlt?
Hab keine HD+ Karte und schaue es via Satellit.
BornChilla83
#1449 erstellt: 08. Okt 2010, 19:44
Für die HD-Sender der Öffentlich-Rechtlichen Sender braucht man keine HD+-Karte, da sie nicht verschlüsselt werden dürfen.
hellsau
#1450 erstellt: 08. Okt 2010, 20:08
Hui! Dann weiß ich nun, daß ich keine HD-Sender brauche. Wenn das alles an Auflösung ist...
Danke für die Info.
BornChilla83
#1451 erstellt: 08. Okt 2010, 20:47
Meinst Du jetzt wegen den 720p? Also ich würde nicht mehr auf HD verzichten wollen.
Nebenbei, die privaten Sender, für die Du eine HD+-Karte brauchst, senden aber in 1080i. Allerdings sind die wenigsten Inhalte wirklich natives HD. Die meisten Sendungen sind nur hochskaliert.
ralphg
#1452 erstellt: 08. Okt 2010, 20:53
Danke für die Info.
Hast Du denn auch den Sender "ZDF HD" ausgewählt oder schaust Du über den normalen "ZDF" Sender (der ist nur SD)?
sony21
#1453 erstellt: 08. Okt 2010, 21:07
Ich denk das war das Problem. Sonst würde er soetwas nicht schreiben!!
hellsau
#1454 erstellt: 08. Okt 2010, 21:12
Aha!
Hätte die Frage besser formulieren sollen. Dachte, das liefe auf dem normalen Sender.
Denn hab ich aber ncoh ein anderes Problem. Auf den HD-Frequenzen findet der Receiver leider nichts, aber weiß, wo ich ansetzen muß...
Frage zu Kathrein UFS 922
mario2208 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 923
roft am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  1004 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
