| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
bacboy
#553
erstellt: 15. Sep 2008, 19:23
Moin, auch ich habe dort bestellt und keine Probleme gehabt... allerdings ( ohne den Laden zu verurteilen ) würde ich dir raten bei amazon zu bestellen, dass ist ein großes Unternehmen und mit der Option der Rückgabe hätte ich da das bessere Gefühl! Gruß Bacboy |
bacboy
#554
erstellt: 15. Sep 2008, 19:44
Ich nochmal.. Sagt mal was für ein HDMI Kabel habt ihr euch gegönnt?? Ich habe mir ein 5 Euro Kabel von Conrad gekauft, weiß aber nicht ob das so das gelbe vom Ei ist... Ich wäre über ein Paar paar Ratschläge sehr dankbar! Gruß Bacboy |
mr_flat25
#555
erstellt: 15. Sep 2008, 21:44
Ich habe leider nach wie vor Probleme mit der Timer Aufnahme: Funktioniert bei Euch alles ohne Probleme? Ich wollte das Gerät schon zur Reparatur bringen, aber da der Fehler nur von Zeit zu Zeit auftritt, werden die Techniker auch nichts feststelle oder? Hier ein Beispiel von heute: Ich habe zwei Timer programmiert: ORF1 HD 21:00 -21:52 Sat1 20:13 - 23:00 Um 20:13 hat der Digicorder mit der Aufnahme begonnen und es ist "PVR-Timer" am Display gestanden. Um etwa 22:30 habe ich den Digicorder eingeschaltet und musste leider feststellen, das die HD Sendung gar nicht auf der Festplatte war und die Aufnahme auf Sat1 erst ab 21:52 gespeichert war!?!? Außerdem ist mir aufgefallen, das 7 GB auf der Festplatte "fehlten". Auch dies ist schon öfters vorgekommen. Erst wenn ich danach eine Festplattenwartung durchführe stimmte die GB Summe der einzelnen Aufnahmen mit der "GB frei" Anzeige wieder überein. Es kommt immer wieder vor, dass Aufnahmen nicht korrekt gespeichert werden. Ich habe auch immer die aktuellste Software aufgespielt und gehofft, das sich dadurch das Problem löst-aber leider nein. |
Aresta
Moderator |
#556
erstellt: 15. Sep 2008, 22:38
Klingt nach defekter HDD - sorry, aber Dein HD K2 hat wohl heimweh... LG Aresta |
onkellou
#557
erstellt: 16. Sep 2008, 06:35
Habe selber eins von Sommer ( Studioausrüster ) eins von WireWorld (gelb ummantelt )bzw. als Ersatz eins von LIDL ( Silvercrest) und vom Feinkostalbrecht. Die Teile von LIDL bzw. Aldi sind von der Verarbeitung sehr gut, sitzen bombenfest und beide mit Mantelstromfilter....kamen so um die 10-15 Euro...Pins am Stecker bei beiden vergoldet. Obwohl bei Kabelfragen trennen sich im Forum die Welten. Grüße nach Hamburg |
Lindon_Lomax
#558
erstellt: 16. Sep 2008, 07:45
@ mr flat25 Ja es kommt noch vereinzelt vor, ist aber seit dem letzten Update massiv besser geworden. Ich hatte es seit dem letzten Update nur zweimal. Hast du die Uhrzeit auf "Automatisch" oder auf einen Sender eingestellt? Er verliert ja nicht nur Speicherplatz wenn das passiert, sondern auch die Uhrzeit. Den Speicherplatz bekommt man mit "Festplatte prüfen" wieder zurück, leider nicht die Aufnahme. Seit einigen Tagen habe ich ein anderes Problem. Der Teletext funktioniert bei keinem Sender mehr, obwohl in der Info angezeigt wird, dass er vorhanden ist. [Beitrag von Lindon_Lomax am 16. Sep 2008, 07:52 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#559
erstellt: 16. Sep 2008, 08:22
Sorry, aber normal ist das doch nicht... Ich habe die Uhrzeit auf "Automatisch" und mein HD K2 hat bisher nur ein- oder zweimal beim gleichzeitigen herumspielen und testen eine Aufnahme verloren - und das war ziemlich am Anfang mir der ersten Firmware. Mein Teletext funktioniert einwandfrei. Mit der Firmware-Version (a) hatte ich häufig grüne Klötzchen und sonstige Bildstörungen in Aufnahmen. Mit der Firmware-Version (b) waren die es dann Tonaussetzer in Aufnahmen und nur noch ganz wenige Bildartefakte. Mit der jetzigen Version (c) läuft eigentlich alles perfekt und selbst wenn jetzt eine (d) raus käme, würde ich die erstmal nicht installieren, es seie denn es kämen neue revolutionäre Features... Evtl. sollte man sich mal die Mühe machen, das Gerät auf Werkseinstellungen zurück zu sezten, die HDD zu formartieren und von vorn zu beginnen. Aufnahmen können ja ex- und wieder importiert werden. LG Aresta |
mr_flat25
#560
erstellt: 16. Sep 2008, 09:28
Also ich habe mich heute noch ein bisschen herumgespielt! Der Fehler tritt nur auf wenn ich eine SD Aufnahme laufen habe und zusätzlich einen Timer für eine HD Aufnahme gestellt habe. Die Festplatte kann meines Erachtens nicht defekt sein, da SD Aufnahmen einwandfrei funktionieren. Wenn ich mittels Timer nur eine HD Sendung aufnehme oder zwei SD Sendungen habe ich keine Probleme. Vom Technisat Support habe ich bis jetzt nur die üblichen Antworten bekommen (Software aktualisieren, Pegel prüfen, CI Module prüfen - Software ist aktuell, Pegel sind perfekt und CI Module brauche ich keine) Naja mal abwarten |
mr_flat25
#561
erstellt: 16. Sep 2008, 09:38
Ich dürfte nicht der einzige mit diesem Problem sein http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=196349 http://lostech.lo.fu...9bd5acfe557214007474Macht ihr auch HD Aufnahmen? |
flo87
#562
erstellt: 16. Sep 2008, 12:39
hätte ich ja auch gemacht, aber amazon selbst hat den receiver nicht |
bacboy
#563
erstellt: 16. Sep 2008, 19:03
Guten Abend! Ich habe da mal eine bitte, ich möchte hier niemanden verrückt machen, aber meine Seriennummer vom Gerät intern, stimmt nicht der Seriennumer extern überein! Überprüfen kann man das indem man auf MENU > Einstellungen > Systemkonfiguration Kömmt ihr bei euch mal gucken, ob das auch so ist! Ich wäre über rasche Antworten sehr erfreut, denn noch kann ich meinen HD K2 noch zurück geben! Danke und Gruß Bacboy |
Lindon_Lomax
#564
erstellt: 17. Sep 2008, 05:23
Aresta schrieb:
Deinen Tipp mit den Werkseinstellungen habe ich zum Anlass genommen das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Der Teletext funktioniert jetzt wieder. Hätte das Trennen vom Netz nichts geholfen, hätte ich es im nächsten Schritt mit einem Reset der Werkseinstellungen probiert. Danke. |
mr_flat25
#565
erstellt: 17. Sep 2008, 08:14
Ich werde es heute auch mal mit einem Flash-Reset versuchen... |
MichaW
#566
erstellt: 17. Sep 2008, 09:34
Moin zusammen, bitte nicht gleich steinigen für meine Frage! Ich habe mir vor ein Paar Tagen bei MM einen HD Receiver von Technisat angesehen.Wollte Filme von Premiere HD auf Festplatte aufnehmen. Natürlich nicht in SD,sondern in HD Quallität und in 5.1. Es handelt sich um die Kabel Version und kostet ca 500€. Würde dann meinen Humax verkaufen. Festplatte ist 160Gb. Meine Frage ist,handelt es sich um den hier diskutierten Receiver Und könnt ihr ihn empfehlen Gruß Michael |
onkellou
#567
erstellt: 17. Sep 2008, 09:44
Bist im richtigen Tread....und soviele Besitzer/Nutzer können sich nicht irren. Kannste kaufen ist ein Top Receiver. |
Lindon_Lomax
#568
erstellt: 17. Sep 2008, 10:43
BTW wenn noch jemand hier im Forum selbst die Festplatte wechseln sollte, bitte mit Bildern dokumentieren. Danke! |
scf33865
#569
erstellt: 17. Sep 2008, 12:16
Ich kann dein Problem bestätigen. Seit der neuesten Firmware neigt der Digicorder dazu, bem Beenden von HD-Aufnahmen einfach abzustürzen. Die HD-Aufnahme ist dann komplett verloren, und andere Aufnahmen, welche zeitgleich laufen, sind nachher erst ab dem Neustart nach dem Absturz verfügbar. Ich hoffe, Technisat legt hier bald wieder nach. |
mr_flat25
#570
erstellt: 17. Sep 2008, 12:37
Der Techniker von Technisat hat mir empfohlen einen Flash-Reset durchzuführen! Das habe ich heute gemacht und habe jetzt am Nachmittag eine HD und eine SD Aufnahme programmiert! Ich melde mich dann später mit dem Ergebnis! Falls noch jemand den Fehler hat wäre es sicher gut, wenn ihr auch eine E-Mail an den Technisat Support schickt - Dann ändern die sicher schneller etwas |
scf33865
#571
erstellt: 17. Sep 2008, 12:54
Hat er dir auch empfohlen, den Schnellstart zu aktivieren? Wenn du einen dieser beiden Tipps (Schnellstart oder Reset) vom TS-Support bekommst, ist das einfach eine nette Umschreibung von "wir haben keine Ahnung woran das liegt". Den Flash-Reset finde ich besonders daneben, weil man danach jedesmal 2 Stunden vor dem Gerät hockt und seine Kanäle neu sortiert. Zu dem Absturz-Bug möchte ich noch sagen, dass mir das bislang aber noch nicht passiert ist, wenn das Gerät während der Aufnahme ausgeschaltet war. Nur wenn man während einer HD-Aufnahme etwas anderes oder die HD-Sendung selbst auch ansieht, stürzt er gerne ab. [Beitrag von scf33865 am 17. Sep 2008, 12:56 bearbeitet] |
mr_flat25
#572
erstellt: 17. Sep 2008, 13:08
Stimmt ich habe immer wenn der Fehler auftrat, den Digicorder laufen gehabt! |
mr_flat25
#573
erstellt: 17. Sep 2008, 15:46
Also der Reset hat nichts gebracht! bei HD Aufnahmen stürzt der Digicorder seit dem Update nach wie vor ab!! [Beitrag von mr_flat25 am 17. Sep 2008, 15:46 bearbeitet] |
onkellou
#574
erstellt: 17. Sep 2008, 15:57
Hab noch die Files vom Update vom Juli 08. Wenn Bedarf ne PM mit E Mail Adresse. |
mr_flat25
#575
erstellt: 17. Sep 2008, 16:10
Hi Ich habe dir eine PM geschickt! Ich hoffe man kann auf eine ältere Version "down"daten Trotzdem mein Appell an alle - Mail an Technisat!!!! edit: Ich habe gerade gelesen, das man keine ältere Version installieren kann http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=196349 [Beitrag von mr_flat25 am 17. Sep 2008, 16:12 bearbeitet] |
Pfälzer
#576
erstellt: 17. Sep 2008, 17:56
Hallo Flo, den TechniSat Receiver habe ich bei Satboerse24 bestellt. Den Shop kann ich nur wärmstens empfehlen. Nach der Bestellung mit Vorauskasse, hatte ich den TS nach 3 Tagen in meinen Händen. Wenn Du den TS auch getestet hast, wirst Du ihn nicht wieder zurückschicken, denn es ist wirklich ein schönes und vor allem auch leicht zu bedienendes Teil mit super Funktionen. |
MichaW
#577
erstellt: 17. Sep 2008, 22:10
Danke,dann weiß ich ja das ich hier richtig bin! Der Verkäufer hat mir noch getaten,auf keine Mails oder wechsel der Karte einzugehen (Premiere) weil es danach schwierigkeiten geben würde,mit der Aufnahme von Premiere HD. Kein Update durchführen!!! Er hat den Receiver selber! Das ganze bezieht sich in erster Linie für Sat Kunden. |
onkellou
#578
erstellt: 18. Sep 2008, 08:14
Hab mall mulle mulle gemacht mit TS. Für ne ältere Firmware aufzuspielen muß die Dose nach TS geschickt werden....die Problematik mit dem Absturz schiebt man dem Alpha Modul zu...vor allem da es so wenig HD Programme gibt. Auf die Frage " warum haben Sie dann einen HD FP Receiver im Programm wenn es dafür sowieso keinen Markt gibt" wußte der gute Mann keine Antwort. Zu der Frage " warum ne neue Software ein Gerät verschlimmbessert" s.Oben. Ist alles mehr als seltsam. Gruß Heiner |
mr_flat25
#579
erstellt: 18. Sep 2008, 09:58
Das mit dem Alpha Modul kann nicht stimmen! Bei meinem Anbieter brauche ich keine Extra Karte (alle Sender unverschlüsselt) und trotzdem stürzen die HD Kanäle ab!!!! |
onkellou
#580
erstellt: 18. Sep 2008, 10:22
Dem Alpha schreib ich die Probleme auch nicht zu. Es ist nur derzeit zum davonlaufen, dass die HD Programme von Eins Festival nicht mehr laufen um den Gegenbeweis aunzustellen. Schätze, dass sich TS mit dem Receiver etwas übernommen hat oder sie sehen Kabelkunden nur als erfreuliches Zubrot an und SAT Kunden ist Ihre Hauptklientel. Würd ja nichts sagen wenn ich eine WongTong Receiver aus einer Chin. Hinterhoffirma hätte...aber ein Gerät vom slbsternannten Marktführer bzw. kaufen Sie das Original sollte bessere Dienste liefern...vor allem in deren Preisklasse. Will den TS nicht madig machen ist von der Bedienbarkeit bzw. Bildquali ohne Einschränkungen zu genießen...nur diese HD Problematik ist gelinde ausgedrückt ein Vollwitz. Gruß H |
mr_flat25
#581
erstellt: 18. Sep 2008, 10:46
Gebe dir vollkommen Recht - um Viel weniger Geld könnte man sich den Digicorder ohne Hd kaufen! Der Support meldet sich bei mir nicht mehr - ich hofjfe die müssen gerade alle an der neuen Software arbeiten |
scf33865
#582
erstellt: 18. Sep 2008, 13:00
...Dann soll Technisat auf die Packung schreiben "nicht kompatibel mit Alphacrypt-Modul". Mal sehen, wieviele Leute sich das Gerät dann noch kaufen. Die Programmauswahl dürfte in den meisten Kabelnetzen dann ja sehr begrenzt sein. So eine Antwort ist das allerletzte. [Beitrag von scf33865 am 18. Sep 2008, 13:01 bearbeitet] |
onkellou
#583
erstellt: 18. Sep 2008, 14:04
http://www.heise.de/...rte--/meldung/114100Etwas zum Modul + neuer Software. Mit der 3.16 Version ist der Hammer. |
Tim182
#584
erstellt: 18. Sep 2008, 16:33
Hi zusammen, ich hab auch mal wieder eine kleine Frage zum HD-K2. Welche Anschlussvariante würdet ihr bevorzugen: - Direkt mittels HDMI am TV - Mittels HDMI an AV-Reciever und dann mit HDMI in den TV Wäre es über den Anschluss am AV-Receiver möglich, dass sich das Bild automatisch anpasst oder ist dies hierbei ebenfalls nicht möglich ? Gruß, Tim |
bacboy
#585
erstellt: 18. Sep 2008, 18:30
Moin Zusammen, ich hätte da auch noch die ein oder andere Frage, ich habe das gute Stück nun auch bei mir stehen und irgendwie komme ich mit dem Gesamtbild noch nicht wirklich klar. Ich nutze Kabel Deutschland Digital, mit einen Alphacrypt light Modul ( 3.16 ) und nen Samsung 46F86BD Das Bild ( RTL ) ist manchmal richtig krisilig und verschwommen. Ich habe sehr oft grüne Klötzchen... Habe ich irgendwelche Einstellungen nicht richtig gemacht??Ich habe eigentlich alles so gelassen wie die Standarteinstellungen bis auf das ich 16:9 eingestellt habe. Mußich am Alphacrypt Modul light noch irgendwas einstellen oder oder oder oder oder ??? # Ich wäre für jeden Tip sehr dankbar! Gruß Bacboy |
napster1701e
#586
erstellt: 18. Sep 2008, 20:50
Hallo. Hab da noch ne ganz andere Frage, die vielleicht aber schonmal beantwortet wurde.. Welche Geschwindigkeit habt ihr beim Kopieren von Filmen vom HDK2 auf den PC? Ich selber hab nen Gigabit Router und eine Gigabit Netzwerkkarte im Notebook. Auch wenn der TS nur einen 100Mbit Anschluß hat, sollte er doch auch deutlich schneller können als 2,3 MByte/sek. Das schafft er aber auch nur bei einigen Dateien, bei manchen sind es gar nur 300kbit. Normal kann das ja nicht sein, oder muß man noch was beachten?? |
Sofasucht
#587
erstellt: 19. Sep 2008, 09:13
Die max. 2,3 MB/S sind normal. Liegt vermutlich daran daß der verwendete Chipsatz nicht genug Kapazität übrig hat um die Netzwerkschnittstelle schnell genug zu bedienen. Die in diesen Receivern verwendetn Chipsätz sind hochintegrierte eilerlegende Wollmilchsäue wodurch auch das Netzwerk oder USB Schnittstellen sich die Rechneleistung mit MPEG Decodern, Scalern, Deinterlacern etc. teilen müssen. Und anscheinend werden die Kapazitäten so ausgelegt daß nicht genug übrig bleibt um die externen Schnittstellen mit maximaler Geschwindigkeit zu betreiben. Roland |
DSP-Z9_Neuling
#588
erstellt: 19. Sep 2008, 11:20
Ich hatte in Ebersberg (bei München...)...keine Probleme und ein Mega Gutes Bild.... |
mr_flat25
#589
erstellt: 19. Sep 2008, 12:57
Nach langem hin und her mit dem Technisat Support haben die nun endlich "fast" zugegeben das es Probleme mit der Software und HD-Aufnahme gibt. Ich habe ihnen geschrieben, dass die Box nach HD-Aufnahmen fast immer abstürzt! Zitat: "Sehr geehrte XXXX, die von Ihnen geschilderte Problematik wird derzeit von unseren Entwicklern überprüft. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Prüfung und eventuelle Entwicklung neuer Software etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ich bedaure es sehr, Ihnen keinen direkten Hinweis zur umgehenden Lösung senden zu können. Bitte seien Sie versichert, dass auch uns daran gelegen ist, eventuell vorhandene Probleme schnellstmöglich auszumerzen. Ich danke für Ihre Geduld und verbleibe mit freundlichen Grüßen" [Beitrag von mr_flat25 am 19. Sep 2008, 12:57 bearbeitet] |
SektOderSelters
#590
erstellt: 19. Sep 2008, 13:51
Hallo Leute, mir ist da seit einiger Zeit was anderes zu HD-Aufnahmen aufgefallen (hoffe das wurde nicht schon mal vor X Beiträgen erwähnt - lese den Thread zwar schon vom Anfang an, aber übersehen kann man ja mal was *g*). Bei mir sind - nur in den Festplattenaufnahmen - von PremiereHD sehr oft kleine "Artefakte" zu erkennen. Meist treten diese bei Kamerafahrten auf und man hat das Gefühl, dass das Bild an den stellen nicht korrekt weiterläuft und sich daher "Klötchen-Schlieren" bilden. Im "Livebild" ist alles ok. Hat wer von euch auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt's schon was neues zu dem asynchronen Ton bei Premiere? Habe heute eine E-Mail von Premiere zwecks Kartentausch erhalten. So wie ich dass jetzt verstehe, bekommen alle neue Karten. NDS-fähige Receiver sollen dann wohl auch mit NDS-Karten versorgt werden - d.h. hat sich ein Kunde mit einer NDS-Receiverserienummer bei Premiere angemeldet gibts NDS, ansonsten AC. Hoffe das stimmt so nich ... Habe eine Liste von KD gefunden, in der NDS-fähige Geräte aufgelistet sind: - technisat PR-K - humax PR Fox C - humax PR HD 1000C - humax PDR 9700 C - samsung DCB-I560G - Thomson DCI 1500G Mal sehen was passiert. LG |
Aresta
Moderator |
#591
erstellt: 19. Sep 2008, 13:55
Bei KabelDeutschland gibt es vorerst (mind. bis 2012) kein NDS, aber ebenfalls einen Smartcard-Tausch auf das neue Nagravision. Welche Firmware hat Dein Technisat? Asynchronen Ton bei Premiere habe ich auch nicht. LG Aresta |
SektOderSelters
#592
erstellt: 19. Sep 2008, 14:05
alles klar, dann sind wir ja "fein raus" :-) - bin mal gespannt was bei den Satkunden passiert. die neuste (C), die Probleme gabs mit der B glaube ich auch? bei der A gabs sie definitiv. Der Ton ist v.a. bei PremiereSport extrem asynchron, auf ARD, RTL & Co teilweise auch (hier hilft meist der Wechsel der Audiospur von DD zu Sereo). lg |
onkellou
#593
erstellt: 19. Sep 2008, 14:28
Das Tonproblem bei Premiere Sport ist zumindest bei mir/uns tagesformabhängig...mal ohne Problem dann wieder ist das Bild schneller als der Ton. Ob`s Unitymedia oder Premiere versaut..darüber bin ich noch am rätseln ARD und ZDF ohne Probleme. Zur Zeit ist wohl bei ZDF ab und an ne Streifenklötzchenbildung. Software ist die vom vorletzten Update 07.08 Schönes Wochenende Gruß Heiner |
Rolfi60
#594
erstellt: 19. Sep 2008, 17:42
Habe heute die neue Premierekarte S2 bekommen. Läuft einwandfrei. |
bacboy
#595
erstellt: 21. Sep 2008, 18:53
Hallo Zusammen, ich brauch da nochmal eure Aufmerksamkeit... Habe die Problemeatik, dass ich gerade Star Wars aufnehme und keinen anderen Sender meht gucken kann, außer ARD und so weiter. Liegt das daran, dass die Sender wie Sat.1 und RTL auf der gleichen Frequenz liegen?? Desweiteren ist mein SD Bild, im Zusammenhang mit dem AC-Light Modul nicht das wahre.. Immer wenn sich im Hintergrund was bewegt ( Bäume oder so ) dann gibt es eine Aura um die Personen, dass Bild wird richtig unruhig und wirkt pixelig... Wäre über jeden Tip dankbar! Ich weiß nicht mehr weiter! Danke! |
Aresta
Moderator |
#596
erstellt: 22. Sep 2008, 06:08
Nein, das liegt daran, dass Sat1 und RTL bei KDG nicht auf der gleichen Frequenz liegen. Wenn Du auf Pro7 etwas aufnimmst, müsstest Du bei korekter Konfiguration Deines AC-Moduls, auch Sat1, Kabel 1, Tele 5, N24, etc. sehen können. Dazu muss im Menü des Alphacrypt die Dual/Multicrypt-Option eingeschaltet sein. LG Aresta |
scf33865
#597
erstellt: 22. Sep 2008, 06:32
Das Problem wurde in letzter Zeit besser, hat aber auch nichts mit dem Digicorder zu tun. Premiere HD ist zeitweise extrem asycnhron (bis zu ca. 1/2 Sekunde kommt der Ton zu spät), dann, auf einmal geht's aber wieder eine Zeit lang. Das Problem tritt auf den zertifizierten Receivern ebenso auf (ich habe auch noch den Humax HD1000C). Ebenso konnte ich bei einem Freund den Premiere-HD Empfang über Sat testet (mit Philips HD-Receiver). War auch teilsweise stark asynchron. Premiere krieg das einfach nicht gebacken, daran habe ich mich mittlerweile schon gewöhnt. Bei den synchronisierten Hollywood-Filmen stört das aber ohnehin nicht so stark. Dumm ist es nur, wenn deutsche Filme auf HD laufen. Z.B. "Vollidiot" war - abgesehen von seiner handlungstechnischen Insolvenz - aufgrund des asychnronen Tons nicht anzusehen. Vor allem hilft auch das Einstellen am Reciever nichts, wenn der Versatz sich permanent ändert. |
Icemancool
#598
erstellt: 22. Sep 2008, 14:10
Welches AlphaCrypt Modul muss ich für Kabel nehmen? Geht dieses Klick michMich irritiert nur der Satz "zum Empfang von verschlüsselten Satelliten-Programmen" mein Vater hat jedoch einen Kabelreciever Danke für die Info Gruß |
scf33865
#599
erstellt: 22. Sep 2008, 14:34
Dein Link ist tot (404). Aber, so lange du nicht bei KabelBW bist geht das Alphacrypt Light Modul. [Beitrag von scf33865 am 22. Sep 2008, 14:34 bearbeitet] |
Anastasios30
#600
erstellt: 22. Sep 2008, 14:45
Hallo Leute, Ich habe eine Premierekarte mit der ich Premiere schauen kann und auch Kabel digital (alle normalen Sender wie Vox, Rtl usw.). Die Karte ist die S03. Im Moment über nen digitalen receiver (Technotrend). Jetzt will ich mir einen HD Receiver zulegen. Wenn ich den HD-K2 kaufe, was benötige ich noch um weiterhin Premiere und Kabel digital über Kabeldeutschland zu schauen ? Und könnt Ihr mir den HD-K2 empfehlen ? Wohne übrigends im Raum Niedersachsen. Danke für Eure Hilfe. |
bacboy
#601
erstellt: 22. Sep 2008, 14:54
@Aresta Danke für den Tip, meine Dual/Multicrypt-Option war in der Tat ausgeschaltet! Ich habe sie jetzt auf Auto gesetzt, ich denke mal, dass wird am besten sein oder??
@all Habt ihr da vielleicht noch nen Tip?? Oder ist das sogar normal?? Ich habe leider keinen Vergleich, da ich noch keinen anderen Reciever zum Vergleich da hatte. Gruß Bacboy |
andeis
#602
erstellt: 22. Sep 2008, 20:32
bin ich blind? ...finde in der bedienungsanleitung nichts wie man das display dimmen kann |
HIFI-Andi
#603
erstellt: 23. Sep 2008, 08:37
Ich hatte zum ersten Mal Probleme mit gelöschten Aufnahmen während der Wiedergabe von aufgenommenem HD-Material. Seit dem scheint mein Receiver etwas träger zu sein und hat nun schon die zweite Aufnahme gelöscht (ganz unabhängig von HD - einfach beim mehrmaligen Reinschalten in die laufende Aufnahme). Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit einen einfachen Neustart des Receivers durchzuführen - also keinen Werksreset? ![]() Ich habe in der Bedienungsanleitung hierzu nichts gefunden... [Beitrag von HIFI-Andi am 23. Sep 2008, 08:37 bearbeitet] |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
