Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
Tafkadasoh
#703 erstellt: 24. Okt 2008, 08:54
Strotti schrieb:
Meines Wissens ist für die D09-Karte die Software 3.16c nötig, die es bisher nur direkt bei Mascom gibt.
Strotti
Herzlichen Dank,
das war die Lösung!
Tafkadasoh
Gelscht
Gelöscht
#704 erstellt: 24. Okt 2008, 18:49
Aresta schrieb:
Die Übertragung per LAN vom HD K2 ist in der Tat recht langsam und die Werte von Dir stimmen in etwa. Aber es gibt in meinem Alltag nicht sehr viele Filme, die ich wirklich auf den PC übertrage - wenn es mal einer pro Woche ist...
480 Mbit/s sind natürlich auch ein theoretischer Wert und wird auch in der PC-Praxis von keinem Gerät wirklich erreicht. Auch hier gibt es stets ein Fehlerprotokoll was die reale Bandbreite reduziert.
Dennoch funktioniert die USB-Übertragung auf eine externe HDD sehr viel flotter am HD K2 als per LAN.
Der HD K2 nimmt stets den gesamten digitalen Datenstrom auf, also auch den Videotext, die EPG-Daten und auch mehrere Tonspuren, sofern vorhanden und packt diese in das sogenannte *.ts-Format (HD-Aufnahmen in *ts4). Das ist ein Containerformat, ähnlich wie *.AVI, was ja auch unterschiedliche Codex etc. beinhalten kann.
Mir ist jetzt kein Player bekannt, der das direkt abspielen kann, aber mit Hilfe eines kleinen freien Tools (TSRemux) kann man den mpeg-Stream extrahierren und dann kann jede Playersoftware, welche diesen Codec unterstützt, die Aufnahmen abspielen. Der WMP kann es auch, wenn z.B. eine DVD-Playersofte installiert ist.
LG
Aresta
Hallo zusammen,
habe heute mal HD-Aufnahme über Netzwerk an PC gespielt, mit der TS-Software ja eine feine Sache. Und dann mit TSRemux als .m2ts umgewandelt. Wenn ich das file dann aber in Pinnacle 12 abspiele habe ich einen üblen Ton/Bild Zeitversatz, so ca. 1-2 volle Sekunden.
Ist das Problem bekannt, gibt es Erfahrungen / Lösungen?
Aresta
Moderator
#705 erstellt: 25. Okt 2008, 18:02
Ich wandle stets in das BR-Format und kann hinterher die mpeg4 Datei im Ordner Streams mit PowerDVD8 problemlos abspielen.
LG
Aresta
PS.
Ich habe heute mal zur D02-Smartcard gewechselt und das Spielchen, dass stets die Kombi-Karte zur ersten Aufnahme belegt wurde begann von Neuem...^^... Jetzt habe ich ebenfalls die PMT-Löschzeit in diesem AC-Modul auf 1 Sekunde gestellt und es ging wieder.
andeis
#706 erstellt: 26. Okt 2008, 08:18
Gehört zwar nicht direkt hierher, will aber nicht extra einen neuen Thread eröffnen:
Habe nun eine neue Karte von Premiere erhalten, obwohl der Vertrag zu Mitte November gekündigt wurde.
Gleichzeitig bin ich Kabeldeutschland Kunde und kann die Privaten nur digital mit einer Karte empfangen.
Muss ich nun die bestehende Karte durch die neue ersetzen, oder kann ich alles so lassen wie es ist um weiterhin die Sender über Kabeldeutschland zu empfangen?
Gelscht
Gelöscht
#707 erstellt: 26. Okt 2008, 09:51
Aresta schrieb:
habe heute auch auf neue D09 Karte gewechselt. Mit Löschzeit 5 sek gehts bei mir. Bei 1 Sek hatte ich keinen Erfolg. Aber hauptsache alles geht auch mit der neuen Karte voll und ganz incl. Doppelempfang.
Habe die ganz normale 1.16er Software über Sat-Update auf den beiden AC light, also keine spezielle .c-Version von Mascom direkt oder so was.
Aresta
Moderator
#708 erstellt: 26. Okt 2008, 10:05
Auch KDG wird im November auf das neue Nagravision umstellen. Deine alte Smartcard wird dann irgendwann funktionsuntüchtig. Du kannst jetzt wechseln - Du wirst sogar noch 14 Tage Premiere komplett kostenlos (natürlich ohne P.Direkt und BlueMovie) freigeschaltet haben.
Auf der neuen Smartcard sollte auch das freeTV von KDG freigeschaltet sein, nur kann dessen Freischaltung recht lange dauern. Ich habe bei KDG auch angerufen und um Freischaltsignal gebeten, obwohl man mir sagte, dass es eigentlich auch so gehen sollte - aber nach 15min. wurde ich unruhig :-) Jetzt geht es auf jeden Fall.
LG
Aresta
andeis
#709 erstellt: 26. Okt 2008, 10:45
Herzlichen Dank für die Erklärung
MichaW
#710 erstellt: 26. Okt 2008, 11:13
Moin,
dumme Frage:Was ist denn KDG
? Kabel Digital...
andeis
#711 erstellt: 26. Okt 2008, 11:26
MichaW schrieb:
Moin,
? Kabel Digital... :?
Abkürzung für KabelDeutschland GmbH
MichaW
#712 erstellt: 26. Okt 2008, 11:39
Ahja-Danke
Strotti
#713 erstellt: 26. Okt 2008, 14:36
Auf meinen beiden neuen Premiere-Karten sind auch sämtliche PayTV-Programme der KDG freigeschaltet (alles anscheinend bis 8.11.)
Strotti
olly3052
#714 erstellt: 26. Okt 2008, 14:55
Nach flash reset/ neuem Sendersuchlauf mit der KDG Karte only und PMT 1 sek. auf der Prem D09 funxt das Aufnehmen einer verschlüsselten KDG Sendung und das gleichzeitige Sehen eines Prem. Programms nun bei mir auch, hurra und big THX @aresta!
[Beitrag von olly3052 am 26. Okt 2008, 14:56 bearbeitet]
andeis
#715 erstellt: 26. Okt 2008, 18:14
Unter Einstellungen-> Bildeinstellungen-> HDMI-Auflösung kann ich leider nicht "auto" auswählen da der Mitsu HC6000 damit nicht klar kommt (ein wackelndes Doppelbild)
D.h. ich schalte bei Premiere HD auf 1080i und bei normalem TV auf 720p (erstaunlich, dass der HD-K2 damit ein besseres Bild macht, eigentlich hätte ich gedacht, dass 576i die bessere Wahl wäre und ich lieber dem Mitsubishi das Hochskalieren überlasse...so müssen eigentlich beide skalieren und trotzdem ist das Bild besser, merkwürdig )
Was ich aber eigentlich wissen wollte, wie nimmt der TechniSat eigentlich auf? So, wie ich die HDMI-Auflösung einstelle, oder wie es aus der Dose kommt?
Icemancool
#716 erstellt: 26. Okt 2008, 19:37
Icemancool schrieb:
...nur eine Frage hätte ich, gibt es einen Programmlisteneditor für den HD K2? Laut Liste von "Techniport XV" funktioniert zwar der HD S2 (was auch der Fall ist, da ich ihn selbst besitze) aber nicht der HD K2. Habe es heute trotzdem probiert, aber es funktioniert tatsächlich nicht....
Kann mir denn dazu niemand etwas sagen? Oder habe ich eine Antwort dazu überlesen?
Ein Problem haben wir noch:
Und zwar wenn mein Vater eine laufende Sendung über das SFI beginnt aufzunehmen, lässt sich diese Aufnahme nicht mehr unterbrechen, weder durch "Verwerfen" noch durch ausschalten des Receivers, nicht einmal Stecker aus der Dose ziehen hilft, sobald dann wieder eingesteckt wird läuft die Aufnahme weiter.
Wenn man versucht das ganze über "Verwerfen" abzubrechen erscheint im Display "------" und danach kommt "Willkommen" die Aufnahme läuft aber ungehindert weiter und der Receiver geht nicht mehr aus. Nach unendlichem drücken von was weiß ich wievielen Tasten hört er dann irgendwann mal auf Aufzunehmen.
Kennt das jemand von euch?
andeis
#717 erstellt: 26. Okt 2008, 21:02
Man nennt das wohl Gedankenübertragung, sowas ähnliches wollte ich auch gerade fragen
Ich habe heute ebenfalls eine Aufnahme über die EPG-Taste programmiert und wollte sie bei laufender Aufnahme abbrechen weil sie mir dann doch nicht gefiel...egal was ich versucht habe, sie liess sich weder annulieren noch abbrechen....ich kam auch nicht ins Menue um da irgendetwas zu ändern
Ist das ein Bug bei dem Gerät? Ich war kurz davor die Fernbedienung in die Ecke zu donnern, mich ärgert sowas einfach.
p.s. als der Timer dann endlich die Aufnahme beendet hatte gab es diesbezüglich keine Aufnahme auf der Festplatte irgendetwas ist da faul, ausserdem scheint mir jetzt ca. 1 GB auf der Festplatte zu fehlen
Icemancool
#718 erstellt: 27. Okt 2008, 11:41
Ok jetzt weiß ich zumindest schonmal das andere das Problem auch haben. Das ist wirklich heftig, man kann einfach garnichts machen.
Kennt noch jemand dieses Problem oder evtl. sogar eine Lösung dazu?
Edit:
Ich habe jetzt mal ne Email an Technisat geschickt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Receiver. Und zwar wenn mein ich eine laufende Sendung über das SFI beginne aufzunehmen, lässt sich diese Aufnahme nicht mehr unterbrechen, weder durch "Verwerfen" noch durch ausschalten des Receivers, nicht einmal Stecker aus der Dose ziehen hilft, sobald dann wieder eingesteckt wird läuft die Aufnahme weiter.
Dieses Problem tritt nicht auf wenn ich eine laufende Sendung über den "Aufnahmeknopf" beginne aufzunehmen oder wenn ich über das SFI eine Sendung die in der Zukunft liegt aufnehme, nur wenn ich versuche eine laufende Sendung aus dem SFI heraus aufzunehmen.
Ist ihnen dieser Fehler bekannt?
Desweiteren würde mich interessieren ob es für den HD K2 einen Programmlisteneditor gibt, laut Liste ihrer angebotenen Editoren unterstützen diese nicht den HD K2 sondern nur den K2 und den HD S2 was mich schon sehr verwundert. Auch der Versuch das es etl. trotzdem funktioniert schlug fehl. Das enttäuscht mich schon etwas, zumal es bei dem HD S2 meines Sohnes einwandfrei funktioniert.
Für ein paar Infos wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von Icemancool am 27. Okt 2008, 12:17 bearbeitet]
Jürg
#719 erstellt: 01. Nov 2008, 17:48
Ich wohne in der Schweiz und bin zur Zeit Kunde der Wasserwerke Zug.
Heiss jemand, ob der TechniSat Digit HD-K2 kompatibel zum WWZ Kabelnetz ist?
Eigentlich sollte dies so sein, da die WWZ eine Conax Verschlüsselung einsetzt.
andeis
#720 erstellt: 01. Nov 2008, 19:56
Edit:
Hast du inzwischen eine Antwort erhalten?
Interessieren würde mich auch ob es demnächst überhaupt ein Firmwareupdate gibt, für den HD-S2 ist ja vor ein paar Tagen eine erschienen.
samtron007
#721 erstellt: 02. Nov 2008, 09:28
ich bin auf der Suche nach einem HDTV Kabelreceiver. Schwanke zwischen dem Digit HD K2 und dem diesen Monat erscheinendem Vantage 8000 C.
Wann bekommt denn die Kabelvariante des Technisats die neue Firmware mit den neuen Features .... u.a. auch native HDMI Auflösung und Festplattenabschaltung?
Die falsche Formatumstellung hält mich derzeit vom Kauf des K2 ab.
Samtron007
Icemancool
#722 erstellt: 02. Nov 2008, 09:47
Nein habe leider noch keine Antwort erhalten, ich habe aber inzwischen schon eine Erinnerungsmail geschickt, sollte ich in den nächsten Tagen keine Antwort bekommen werde ich mal anrufen.
Wann das Update für den K2 kommt würde mich auch interessieren, auf meinem S2 ist es schon drauf und da mein Sharp die Native Auflösung unterstützt, fällt nun das lästige Formatumschalten weg. Auch die anderen Features sind nicht schlecht. Mein Vater wartet auch schon drauf.
RayPutzi
#723 erstellt: 02. Nov 2008, 11:29
samtron007 schrieb:
Samtron007
woher hast du die Info das der Vantage 8000C noch im November erscheint???
HIFI-Andi
#724 erstellt: 03. Nov 2008, 09:05
Da ich mangels Interesse den S2-Thread nicht verfolge...
Was ist das für eine Änderung beim Format des S2 und was sind die anderen Features, die wir ggf. auch bald bekommen könnten???
Aresta
Moderator
#725 erstellt: 03. Nov 2008, 09:07
Diese hoffentlich...:
DigiCorder HD S2
Software-Version 2.35.0-1124
* Allgemeine Verbesserungen
* Neue Funktion: Zugriff auf Netzwerk Laufwerke bzw. Ordner (CIFS)
* Neue Funktion: AV Synchronistationsanzeige zurücksetzen mit Taste "0"
* Neue Funktion: Aufnahmen Import
* Neue Funktion: Fernzugriff über Webinterface
* Neue Funktion: Timerprogrammierung über Webinterface
* Neue Funktion: Bildeinstellung "optimal 16:9"
* Neue Einstellung: Automatische Sendungsmarkierung
* Neue Einstellung: HDMI Auflösung "nativ"
* Neue Einstellung: Festplattenabschaltung
LG
Aresta
HIFI-Andi
#726 erstellt: 03. Nov 2008, 09:14
@Aresta:
Danke für die Info.
Was bedeutet die Einstellung HDMI Auflösung "nativ"?
Die Auflösung des TVs wird ermittelt und genutzt (kleiner Nutzen).
Die Auflösung des jeweiligen Programms (576i, 720p, 1080i) wird ermittelt und weitergegeben (groooßer Nutzen).
Aresta
Moderator
#727 erstellt: 03. Nov 2008, 09:41
Es wird immer die Auflösung des Programms original ausgegeben, also SD-Sender in 576i, HD-Sender in 720P bzw. 1080i. - wenn das Update tatsächlich so kommt, muss ich mir doch tatsächlich wieder über einen neuen AV-Receiver mit Reon/Realta-Scaler gedanken machen...^^
LG
Aresta
HIFI-Andi
#728 erstellt: 03. Nov 2008, 09:51
Wow!
Ich hoffe, dass dieses Update auch für den K2 kommt. So macht das Gerät für mich erst richtig Sinn!
OGON54
#729 erstellt: 03. Nov 2008, 12:14
Hallo.
Eine Frage an alle Besitzer des HD K2, da ich mir diesen kaufen möchte, die Updates kommen über Kabel oder muß ich
über das Internet updaten ?
Vielen Dank.
suiroton
#730 erstellt: 03. Nov 2008, 12:20
OGON54 schrieb:
.. die Updates kommen über Kabel oder muß ich
Kommt wohl auf den Kabelbetreiber an, ob dieser die Updates einspeist.
Direkt übers Internet gehts nicht, man muss die Dateien manuell runterladen.
Update per USB-Stick:
Dateien runterladen, auf einen USB-Stick spielen und dann in den Hd-K2 stecken, anschalten -> nach etwa 2 Minuten ist das update drauf.
gruß
suiroton
[Beitrag von suiroton am 03. Nov 2008, 12:21 bearbeitet]
onkellou
#731 erstellt: 03. Nov 2008, 12:21
OGON54 schrieb:
Hallo.
Vielen Dank.
Der hat zwar ne Updateoption über Kabel...hat bei mir aber noch nie gefunzt...daher über deren Website mittels USB Stick..Kabelbetreiberschnarchnasen Unitymedia
[Beitrag von onkellou am 03. Nov 2008, 12:22 bearbeitet]
Icemancool
#732 erstellt: 03. Nov 2008, 12:39
So habe eine Antwort erhalten
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die verspätete Beantwortung bitten wir zu
entschuldigen.
Die von Ihnen genannte Erscheinung konnte nicht nachvollzogen werden.
Bitte führen Sie den Flash Reset durch. Dieser funktioniert wie folgt;
- Netzstecker ziehen
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt
halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder
einstecken
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des
Receivers erscheint.
Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene
Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten.
Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den
Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der
erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen.
Ist nach erfolgtem Flash-Reset das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin
vorhanden, so geben Sie den DigiCorder bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem
Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab.
Auf unseren Seiten im Internet www.technisat.de steht unter Service Download
die Software TechniLoader zur Verfügung. Diese Software ermöglicht es Ihnen,
Ihre sortierte Programmliste auszulesen, auf dem Rechner zu sichern und ein
erneutes Einspielen Ihrer Programmliste in den Receiver. Ein Sortieren der
Daten ist über diese Software nicht möglich.
Wann der DigiCorder HD K2 softwaretechnisch in den Programmlisteneditor
eingebunden wird, können wir derzeit leider noch nicht beantworten.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
RayPutzi
#733 erstellt: 03. Nov 2008, 20:16
entschuldigen.
halten
einstecken
...und? Ham'se recht?
.... und lassen Sie unbedingt ein Huhn auf der Schwelle des Nachtbarn ausbluten..... natürlich bei Vollmond!
Was soll das mit dem "2 Min Standby"? Kann sich das jemand erklären?
[Beitrag von RayPutzi am 03. Nov 2008, 20:18 bearbeitet]
andeis
#734 erstellt: 03. Nov 2008, 22:20
Naja, entscheidend finde ich deren Aussage...
...nicht nur Icemancool und Ich hatten das gleiche Problem mit der Aufzeichnung, auch beim nachlesen in diesem Thread wurde es bereits erwähnt.
Mich ärgern einfach solche Aussagen, die einen Käufer als Idioten abstempeln und dabei so getan wird als wäre man ein Sonderling, und dann kommt auch noch der Standardtext, dass man die Kiste resetten soll
Mag sein, dass das hilft, ich will aber nicht umständlich und mühsam meine Favoritenliste neu erstellen sondern ein sofortiges update, das dieses Problem behebt (ausserdem ist es fraglich ob ein Reset dann auch wirklich das Problem beseitigt)
p.s. TechniSat platziert in Zeitschriften jede Menge seitenlange Werbung und investiert dabei viel Geld, ich würde mich jedenfalls eher freuen wenn sie wenigstens einen Teil dieser Kohle in Firmwareupdates investieren würden...
onkellou
#735 erstellt: 04. Nov 2008, 08:30
Die Aufforderung zum Reset ist bei allen Hotlines die erste Option die man anbietet...seis bei Medion oder Sony
oder oder oder
Der genervte Kunde hat was zu tun und der Mensch von der Hotline hat erstmal seine Ruhe.
Icemancool
#736 erstellt: 04. Nov 2008, 18:00
Weiß ich nicht bisher ahben wir es noch nciht probiert, wobei ich nicht glaube das es damit behoben ist. Aber wir werden sehen.
Dachte mir schon fast das ich da ne Standart Antwort bekommen werde.
DigiDirk
#737 erstellt: 04. Nov 2008, 19:58
Ich hatte das Problem einmal beim HDS2. Das einzige was die Aufnahme unterbrach war das Ziehen des Netzsteckers. Anschließend habe ich die Festplattenwartung gemacht (dann wird der belegte Speicher wieder freigegeben.
Das Problem war jedoch einmalig und ließ sich durch mich auch nicht reproduzieren. Dürfte für die Techniker somit auch schwer werden. Selbst wenn sie das Vorgehen, dass du vor dem Fehler hattest, genau kennen: es ließ sich bei mir nicht reproduzieren.
Edit sagt: Trat bei mir bei einer Premiere Aufnahme auf.
[Beitrag von DigiDirk am 04. Nov 2008, 19:59 bearbeitet]
Icemancool
#738 erstellt: 05. Nov 2008, 06:59
Bei meinem Vater trat das bei jedem Versuch und egal bei welchem Programm auf. ICh weiß nicht ob er inzwischen schon etwas gemacht hat...muss mal fragen!
mr_flat25
#739 erstellt: 10. Nov 2008, 10:54
Hat jemand von Euch schon erfahren wann endlich die neue Software kommen soll!
Ich kann nun seit mittlerweile 2 Monaten nichts mehr ordentlich in HD aufnehmen und werde von Technisat immer nur hingehalten, dass sie an dem Problem (neue Software)arbeiten.
Da hätte ich mir gleich einen SD Receiver kaufen können
Ich finde diese Produktpolitik von Technisat wirlich eine Frechheit. Als erster mit einem HD PVR auf den Markt gehen aber noch lange keine Marktreife für das Produkt erreicht.
rallebum
#740 erstellt: 10. Nov 2008, 18:05
Hey. Ich kann seit dem Kartentausch mit dem Technisat kein Premiere HD und Premiere Start mehr sehen. Alle anderen Kanäle funktionieren. Kennt das jemand und gibt es eine Lösung? Den Premiere Support kann man ja vergesse weil es kein zertifizirter Receiver ist. Auf dem Bildschirm steht nur das der Kanal verschlüsselt ist. Ich bin bei Kabel Deutschland und nutze ein Alphacrypt Classic mit Version .15!
Ach noch ne Frage. Kann ich im PVR Menü eigentlich auch mehrere Aufnahmen gleichzeitig löschen? Ich bekomme das im moment nur hin das ich eine einzelne Aufnahme mit der roten Taste löschen kann.
Danke
[Beitrag von rallebum am 10. Nov 2008, 18:24 bearbeitet]
SektOderSelters
#741 erstellt: 10. Nov 2008, 19:45
jo, habe das selbe Problem :-(. Scheint mir ein AlphaCrypt-Problem zu sein ...
lg
andeis
#742 erstellt: 10. Nov 2008, 20:11
Ich habe die Version 3.16 und Premiere HD funktioniert mit der neuen Karte problemlos.
Nachtrag: Ich empfange ebenfalls über KabelDeutschland.
[Beitrag von andeis am 10. Nov 2008, 20:13 bearbeitet]
SektOderSelters
#743 erstellt: 10. Nov 2008, 20:26
So, ein kurzer Blick ins Mascom-Forum sorgte für Hilfe ;-):
- Einstellungen->Experten Menü->weiter zum Experten Menü=> Punkt 3 Erzwinge lesen orginale PMT auf "Ein" stellen.
-dbox Kompatibilität "Ein"
Dann wirds wieder hell *g*.
Off-Topic:
Achja, im Moment gibt es von Mascom nur die Version x.09 zum Download, die x.17 soll noch diese Woche erscheinen.
www.mascom.de
Keine Unterstützung für Kabel Deutschland K09 und D09 Smart Cards mehr in Alphacrypt Modulen.
Aufgrund einer außergerichtlichen Einigung in einem Patentstreit mit der Firma Nagravision SA wird die Firma Mascom GmbH keine Module der Alphacrypt Serie mehr vertreiben, die bestimmte Smart Cards von Nagravision unterstützen. Entsprechend wird die Firma Mascom GmbH auch keine Firmware mehr für die Conditional Access Module der Alphacrypt Serie vertreiben, die eine solche Unterstützung ermöglicht. Betroffen sind davon die Firmware Versionen v3.10 bis v3.16 sowie die Kabel Deutschland Smart Cards mit dem Aufdruck K09 und D09. Mascom bietet allen Kunden, die bereits ein Modul der Alphacrypt Serie besitzen, kostenlos eine neue Firmware ohne Support für die o.g. Smart Cards an.
Naja, mal sehen wie dass weitergeht ...
lg
[Beitrag von SektOderSelters am 10. Nov 2008, 20:28 bearbeitet]
Icemancool
#744 erstellt: 10. Nov 2008, 20:48
Also bei meinem Vater wars auch bis vor zwei Minuten dunkel. Der Tipp hat geholfen.
Danke
Dirk2006
#745 erstellt: 10. Nov 2008, 22:37
Hab das AC light mit Version 3.12. Premiere HD funktioniert nicht mehr. Alle anderen Sender laufen einwandfrei. Hat jemand einen Tipp?
Habe übrigens eine KDG-Karte mit D01.
[Beitrag von Dirk2006 am 10. Nov 2008, 22:54 bearbeitet]
RvB
#746 erstellt: 10. Nov 2008, 23:35
Hallo Leute,
habe jetzt auch das gleiche Problem wie mein Vorredner. Über den HD K2 via AClight (V. 3.16) seit heute kein Bild und keinen Ton mehr. Habe eine Nagra-Karte D02. Bekomme über den AClight den Hinweis: "Sie haben keine Berechtigung".
Über dem alten Humax PR 1000 C läuft Premiere HD problemlos.
Hat Premiere alle nicht zertifizierten Receiver rausgekickt ??
Weiß jemand Rat ?
[Beitrag von RvB am 11. Nov 2008, 00:05 bearbeitet]
RvB
#747 erstellt: 10. Nov 2008, 23:46
Hallo nochmal,
hab gerade folgenden Tipp auf der AClight ausprobiert:
Soll aber nur ab Softwareversion 3.16 einstellbar sein.
Seit dem läuft es wieder.
Danke an SektOderSelters für den Tipp.
scf33865
#748 erstellt: 11. Nov 2008, 11:27
Wem sagst du das. Wenn Technisat wenigstens eine Option bieten würde, auf eine ältere Software zurückzugehen... Die 986b machte bei mir eigentlich keine Probleme (bis auf den reproduzierbaren Absturz wenn man eine Timeraufnahme mit "Stop" manuell beenden wollte, womit man aber leben konnte).
Die aktuelle Software macht manchmal ganz eigenartige Sachen: Kürzlich hatte ich über's Wochenende (ich war nicht zu Hause) zwei Aufnahmen programmiert. Als ich Montags dann das Wohnzimmer betrat, war der HD K2 immer noch an und auf dem Display blinkte wie wild das Fernbediengunssymbol. Auch nach Aus- und wieder Einschalten bekam ich kein Fernsehbild mehr zu sehen, er zeigte nur "kein Signal". Erst, nachdem ich den K2 vom Netz getrennt hatte, funktionierte er wieder, jedoch waren beide Aufnahmen vom Wochenende nur Datenmüll (Schwarzbild). Weiterhin konnte ich keine Premiere Radiosender mehr empfangen und zwei ältere TV-Aufzeichnungen waren auf einmal nur noch Radioaufnahmen (tatsächlich unter "Radio" gelistet und hatten nur noch Ton).
Ich machte dann erstmal eine Werksreset, was aufgrund der nach wie vor fehlenden Möglichkeit, seine Kanallisten zu sichern, einen Aufwand von 1-2 Stunden bedeutet hatte.
Immerhin läuft er jetzt wieder (vorerst).
Es wird wirklich Zeit, dass schnellstmöglich ein Update kommt. Der aktuelle Zustand ist nicht tragbar.
[Beitrag von scf33865 am 11. Nov 2008, 11:31 bearbeitet]
rallebum
#749 erstellt: 11. Nov 2008, 11:58
Also den Menüpunkt mit der Dbox hab ich nicht, wahrscheinlich dann mit 3.16. Wie kann ich die jetzt bekommen?
Oder kann ich die 3.17 die bald kommt dafür auch nutzen? Kann ich die ganz normal über ORF installieren?
Dirk2006
#750 erstellt: 11. Nov 2008, 15:53
RvB schrieb:
Hallo nochmal,
Kennt irgendjemand den Grund warum das auf einmal mit der 3.12 nicht mehr funktioniert? laut mascom sollte das doch alles kein problem sein. wie krieg ich jetzt die 3.16 software wenn ich den K2 habe?
scf33865
#751 erstellt: 12. Nov 2008, 10:56
Ich habe jetzt mal ein (denke ich) ganz neues Problem festgestellt:
Wenn ich beim HD K2 in die Netzwerkeinstellungen gehe, dann gibt es bei mir unter DHCP nur die Einstellungen "Client" und "AUS". Die Einstellung "Server", welche in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, gibt es bei mir nicht. Woran liegt denn das nun wieder?
[Beitrag von scf33865 am 12. Nov 2008, 10:57 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#752 erstellt: 12. Nov 2008, 11:14
Ich habe die BDL nun grade nicht vorliegen, aber es sollte dort die Optionen <Client> <Aus> und <DHCP> geben.
Client = Es gibt im Netzwerk einen Router/Server mit aktiver DHCP-Funktion, der dem HD K2 eine IP/Subnet-Mask zuteilt.
DHCP = Der HD K2 fungiert als DHCP-Server und teilt allen anderen Geräten im Lan eine IP dynamisch zu. Es dürfen niemals 2 DHCP Server in einem Netzwerk vorhanden sein!
Aus erklärt sich ja irgendwie von selbst...
LG
Aresta
scf33865
#753 erstellt: 12. Nov 2008, 12:58
LG
Aresta
Danke für die Antwort. Laut Bedienungsanleitung ist es so:
"Aus": Man vergibt manuell eine IP Adresse
"Client": Der HD K2 erhält eine IP-Adresse von einem DHCP-Server im Netz.
"Server": Der HD K2 fungiert selbst als DHCP-Server und vergibt z.B. an einen direkt angeschlossenen Computer eine IP-Adresse.
HD K2 Bedienungsanleitung
Auf Seite 33 ist das beschrieben.
Vielleicht kann ja mal jemand, der den HD K2 besitzt, prüfen, welche Optionen bei seinem Gerät zur Verfügung stehen.
BTW: Die Option "Client" ist bei mir zwar vorhanden, scheint aber nicht zu funktionieren, denn der HD K2 bekommt keine IP von meinem DHCP-Server. Ich habe das Netz auch mitgesnifft und konnte keinen DHCP-Request des K2 empfangen. Alle anderen Geräte im Netz erhalten ihre IP problemlos.
An meiner Netzwerkkonfiguration liegt es sicher nicht, ich kenne mich in dem Bereich auch zu Genüge aus...
Es sieht also so aus: "Server" ist nicht vorhanden und "Client" funtktioniert nicht. So bleibt letztlich nur "Aus" übrig, wobei ich dann manuell eine IP eintrage und via Mediaport auf den K2 zugreifen kann.
[Beitrag von scf33865 am 12. Nov 2008, 13:01 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
