Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
psyc78
#11555 erstellt: 05. Feb 2011, 16:36
Mary_1271 schrieb:
psyc78 schrieb:
Wäre es mit meinen alten Diablo oder T-Rex Module gegangen, hätte ich geupdatet.
Hallo
Ein Diablo2 oder ein 4.6er T-Rex sollte auch laufen.........wie man so liest.
Leider habe ich noch das alte Diablo und T-Rex Modul welche nicht HD8+ fähig sind.
War damals auch so ein Fehlkauf der mir nur kurze Zeit was gebracht hat. Somit käme diese Uni Karte nicht in Frage...
Wäre es mit den Modulen gegangen, wäre es mir die HD8+ Karte für 30,-€ im Jahr wert gewesen, unbeschnitten versteht sich.
motoernie
#11556 erstellt: 05. Feb 2011, 18:59
rr12 schrieb:
hole dir lieber den vu+ könnte sein das er gepuscht wird
Hi Raik,
Was meinst Du damit? Wie ich so im Clarke-Tech ET9000 Thread lesen kann, ist er aber doch der bessere Enigma 2 Receiver, oder?
rr12
#11557 erstellt: 05. Feb 2011, 20:32
ich denke das sich um diesen receiver eine größere gemeinde bilden könnte ala dbox
von clarke tech habe ich noch nicht viel gehört oder ich bin falsch unterwegs
da gibt es mehr von kathrein........
aaf
spinnes
und so weiter und so fort
schönes we
gruß
motoernie
#11558 erstellt: 06. Feb 2011, 13:01
Der Clarke Tech ET9000 ist so ähnlich wie die VU+, nur etwas besser! Hier gibt es einen Thread in diesem Forum! Ok, ich denke das war genug OT hier.
Schönen So. noch!
XBoreasX
#11559 erstellt: 12. Feb 2011, 00:12
Hallo zusammen,
ich habe mir für den HD8-S ein Lagacy Modul mit Karte zum empfangen der HD+ Kanäle zugelegt.
Das Update hatte der HD8-S bereits über Satellit gezogen.
Jetzt habe ich das Problem, das nach kurzer Zeit SD gucken, oder StandBy der Receiver am Netzschalter aus und wieder angeschalten werden muss, um die HD+ Kanäle zugucken.
Wenn ich das nicht mache habe ich nur Ton und kein Bild, wenn ich das Menü aufrufe, bekomme ich nur ein blinken im 0,5 Sekunden Takt
Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht, oder sogar eine Lösung für mich parat?
Ein anderes Problem ist auch das EPG, die Liste ist bei mir nach dem Sender umsortieren total durcheinander. Wie kann ich das EPG Ordnen, oder das sich das meiner Senderliste anpasst.
Danke schonmal
Boreas
rcstorch
#11560 erstellt: 12. Feb 2011, 06:09
XBoreasX schrieb:
Hallo zusammen,
Boreas
Das tut mit Leid für Dich...
NICKIm.
#11561 erstellt: 12. Feb 2011, 07:53
XBoreasX schrieb:
Hallo zusammen,
Boreas
(ړײ) moin
Bitte führe gem. dem Handbuch ein Flash-Reset am TechniSat durch.
alle
Ist die Bildausgabequalität beim HD 8-S identisch mit der vom TechniSat S1+?
Welche Auflösung sollte man beim HD 8-S einstellen?
MfG
- nicki
alf_64
#11562 erstellt: 12. Feb 2011, 11:26
NICKIm. schrieb:
XBoreasX schrieb:
Hallo zusammen,
Boreas
(ړײ) moin
alle
MfG
- nicki
m
Na 720p oder 1080i,bei 720p geht das spulen von SD und HD Aufnahmen mit jeder SW.Der Unterschied 720p zu 1080i ist sehr gering und aus 2,5m Sitzabstand schon nicht mehr zusehen.
dumbo77
#11563 erstellt: 12. Feb 2011, 18:23
Hallo zusammen,
hat mir jemand nen Link zu der FW 1271e?
Wäre lieb :-)
NICKIm.
#11564 erstellt: 13. Feb 2011, 07:06
alf_64 schrieb:
720p oder 1080i
Hat er die gleiche Bildausgabequalität wie der Technisat Technistar S1+?
Gem. einer Bestenliste eines Magazins soll die des HD-8S besser sein.
Klaus_68
#11565 erstellt: 13. Feb 2011, 09:32
dumbo77 schrieb:
Hallo zusammen,
Wäre lieb :-)
1271e
Gruß Klaus
Nasenkeks
#11566 erstellt: 13. Feb 2011, 19:51
Hallo Foris,
ich hatte ja mit meinen Seagate FreeAgent2Go Platten diverse Probleme (trotz Whiteliste) am HD8-S, weswegen ich nach Eurer Empfehlung auf die FW 1509e zurückgefallen bin. Danach war die Bildqualität so grottig (schlechter als mein letztet analoger Sat-Receiver von Kathrein), daß ich wieder zurück auf die aktuellste FW gegangen bin. Danach habe ich den TS Kundendienst wegen meines Datenverlustproblems auf den Festplatten kontaktiert, hier die email Antwort von TS im Original:
Sehr geehrte XXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort
Die Aufzeichnungsfunktion ist von Ihrer externen USB Stick/Festplatte abhängig.
Bitte prüfen Sie ob einen einwandfreie Funktion möglich ist sofern Sie Ihren Digit HD8-S vorher in Stand-by schalten und die aufzuzeichnende Sendung nicht noch zusätzlich zeitversetzt betrachten.
Bitte prüfen Sie ob einen einwandfreie Aufzeichnung möglich ist sofern Sie vorher im Menü - Einstellungen - OK - Grundeinstellungen - OK - die Funktion - Schnellstart - mit "an" aktivieren.
Bei Festplatten die einen automatische Stand-by "Energiesparfunktion" besitzen " kann es nötig sein den Schnellstart mit "aus" zu wählen.
Unter Menü - Aufnahmemedium verwalten - sollte die entsprechende Festplatte das - Aufnahmemedium - nicht "automatisch" sondern fest gewählt werden.
Je mehr Dateien auf einem USB Datenträger sind, umso länger dauert die Erkennung bzw. Anzeige im Gerät, da erst alle Dateien/Verzeichnisse eingelesen werden müssen
Eine Empfehlung für einen bestimmten Stick bzw. eine Festplatte können wir nicht aussprechen.
Beachtet werden sollte: Die Erkennung von USB Geräten/Sticks sollte nur mit der aktuellen Software
geprüft werden, da hier die aktuellsten USB Treiber enthalten sind. Die Festplatten/Sticks müssen FAT32 formatiert sein (NTFS wird nicht unterstützt).
Die Festplatten/Sticks sollten entweder weniger als 500mA Strom ziehen (USB Standard 5V/500mA) und auch im Einschaltmoment diesen Wert nicht überschreiten
oder ansonsten über eine ausreichende externe Spannungsversorgung verfügen.
Festplatten ohne eigene Stromversorgng ab einer Grösse von 320 GB können diese zulässge Grenze überschreiten.
Festplatten mit Zusatzelektronik (z.B. Backup Funktionen per Taste etc.)werden in der Regel nicht erkannt, da diese sich oftmals nicht als "USB mass storage device" (http://en.wikipedia.org/wiki/USB_mass_storage_device_class)
zu erkennen geben, wie das bei regulären USB Sticks oder bei Festplatten ohne Zusatzelektronik der Fall ist.
In bestimmten Situationen dauert die Erkennung eines USB Gerätes generell 15-30 Sekunden, d.h. das Gerät wird erst mit Verzögerung im Menü angezeigt
Je mehr Dateien auf einem USB Datenträger sind, umso länger dauert die Erkennung bzw. Anzeige im Gerät, da erst alle Dateien/Verzeichnisse eingelesen werden müssen.
Genutzt werden kann zum Beispiel:
TechniSat Streamstore 24, externe 500 GB Festplatte
Art. 0000/2580, UVP 119,99 Euro
Die Kompatibilität mit USB-Medien von Drittherstellern sollten Sie individuell mit Ihrem Fachhändler überprüfen, um die volle Funktionalität zu gewährleisten.
Wir hoffen diese Angaben helfen Ihnen weiter.
Bitte teilen Sie mir ansonsten mit welchen Festplattentyp (Hersteller/Typenbezeichnung und Grösse) Sie verwenden und welche Software Version Ihr Digit HD8-S besitzt.
Mit freundlichen Grüßen
XXX
TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun
Danach bin ich nun also zu meinem Technisat-Fachhändler gegangen, um mir besagte Technisat Festplatte zu kaufen. Der Händler hatte mir den super Tip gegeben, vom Kauf der Technisat Platte erstmal abzusehen und stattdessen die vorhandene Festplatte mit nur einer Paritionen und mit fat32 zu formatieren und dann keinesfalls zwei Partitionen und auch nicht mit dem HDS-8 PVR zu formatieren. Das haben ich nun gemacht und unterziehe nun seit ca. 1 Woche die Festplatte einem Last- und Stresstest (Aufnehmen, auch direkt angrenzende Filme, Filme löschen, schnell spulen vor/zurück, gleichzeitig aufnehmen und Film zeitversetzt angucken etc.) Ich bin jetzt bei ca. 75 Filmen und etwas mehr als 300 GByte Aufnahmevolumen und ich habe keine Datenverluste mehr seitdem erlebt. Das einzige was nervt ist die mittlerweile sehr lange dauernde Intitialisierungszeit, die allerdings bei programmierten Aufnahmen keine Probleme bereitet. Für mich heißt es ab nun, dass dies die Lösung meines Problems darstellt: keine Nachformatierungen der Festplatte am Receiver mehr vornehmen, kein Schnellstart am Gerät einstellen, Festplatte ist auf "schaltet niemals aus" per Seagate Manager konfiguriert. Ich wollte das Euch nur mitteilen, vielleicht hilft es Euch ja auch weiter.
LG, Nasenkeks
[Beitrag von Nasenkeks am 13. Feb 2011, 19:53 bearbeitet]
rr12
#11567 erstellt: 14. Feb 2011, 08:52
also bisher habe ich auch noch keinen datenverlust
ich besitze zwei western und nun eine seagate
Firmeware: 1271e
fromat: TSD
schnellstart: aus
Partionen: 2 (450GB TSD, 50GB Fat32)
automatische sendungsmakierung : aus
Festplatternerkennung: automatisch
Spindown: an
Festplatten immer im standby oder im stromlosenzustand an- und abstecken!!!!!!!!!!
wenn man unbedingt aufnahmen sichern will den digiextractor nutzen
wichtig ist meines erachtens aufnehmen und die aufnahmen in ruhe lassen, nicht hin und her kopieren mittels technisat kopierfunktion, ab und zu mal die PVR-Dateien prüfen lassen unter aufnahmemedium verwalten
mfg
[Beitrag von rr12 am 14. Feb 2011, 09:55 bearbeitet]
motoernie
#11568 erstellt: 14. Feb 2011, 16:03
@ winnetou78
Ich betreibe die Intenso Memory Station 2,5” 500GB, USB 2.0
Auch mit dieser Platte sind beim start der Aufnahme und nach dem spulen kurze Verpixelungen zu sehen. Aber wie KURU schon schrieb, nur sehr kurz. Stört mich jetzt nicht so arg.
Schlimmer finde ich, das es auch mit diesem Modell bisher einmal zu einem Totalverlust der Daten kam. Seit einigen Wochen läuft das Teil aber wieder einwandfrei und ohne Beanstandung! Wie ich hier vor einigen Tagen schon schrieb, es ist ein Bug in der Software des Receivers und hat mit den Platten nichts zu tun.
rr12 sagt uns jetzt gleich, dass wir die Firmeware 1271e draufspielen sollen, damit hat man das Problem nämlich nicht. Und damit hat er Recht. Wenn doch bloß mit dieser Soft das spulen bei 1080i funktionieren würde..., aber das hatten wir ja schon!
winnetou78
#11569 erstellt: 14. Feb 2011, 16:18
Danke für deine Meinung.
Was ist denn nun wirklich besser Fat oder TSD.
Oder spielt es keine Rolle?
Daniel
motoernie
#11570 erstellt: 14. Feb 2011, 16:49
Für mich ist TSD das eindeutig bessere Format, da dort keine Dateigrößenbeschränkungen auftreten. Das ist zum Datensichern die einfachere Lösung. Außerdem gibt es damit weniger Probs. Einige denken da aber anders und benutzen FAT32. Einfach mal ausprobieren!
barsch,
#11571 erstellt: 19. Feb 2011, 13:46
Kann mir evt. einer sagen ob und wie ich genau vorgehen muss,um mit dem Receiver auf einen freigegebenen Ordner auf dem PC zuzugreifen? Geht das ? Betriebssystem ist XP und der HD 8S ist an einer Fritz Box per Lan mit dem Router und der PC ebenfalls per Lan mit dem Router verbunden.Die Ordner habe ich im Netzwerk freigegeben. Aber wie kann ich die freigegebenen Ordner am Receiver sichtbar machen?
Dann würde mich auch der umgekehrte Weg interresieren. Ob ich Aufnahmen vom HD8S auch vom PC her abspielen kann ,ohne sie erst mit Mediaport zum PC zukopieren?
[Beitrag von barsch, am 19. Feb 2011, 13:47 bearbeitet]
hewo
#11572 erstellt: 19. Feb 2011, 17:37
Nabend,
Du gehst in dein Festplattenmenü und zappst Dich bis auf die oberste Ebene durch.
Jetzt musst Du deine Festplatte sehen und die Workgroup Deines PCs.
Wenn Du die Workgroup anklickst siehst Du Deine freigegebenen Ordner.
Aber ( ich glaube mich zu erinnern das man die Ordner mit Filme größer 4 GB nicht öffnen kann ).
Zur 2. Frage das geht nicht, da der HD8S kein Mediaserver hat.
Das hat nur der Isio ( Twonky ) wo das abspielen von der USB Platte geht.
ml11
#11573 erstellt: 20. Feb 2011, 00:11
hallo,
ich habe nun wirklich ne ganz dumme frage: habe mir heute eine externe festplatte (verbatim) angeschlossen. diese wird auch erkannt und ich kann aufnehmen....
wie aber nehme ich eine sendung auf, während ich mir eine andere sendung zeitgleich anschauen will...??
geht das überhaupt und wenn ja, wie denn dann..??
vielen dank an euch....
bestimmt wurde heirüber schon geschrieben, aber die ganzen seiten durchlesen....
mark
Sneak-L8
#11574 erstellt: 20. Feb 2011, 00:19
Hallo Mark,
nein, Du kannst nur Aufnehmen oder eine Sendung live schauen. Der HD8-S hat keinen Twin Receiver, daher ist es nicht möglich. Manche Receiver können dann zumindest noch einen Sender auf dem gleichen Transponder, aber das geht beim HD8-S auch nicht.
Ciao
Sneak-L8
Mary_1271
#11575 erstellt: 20. Feb 2011, 00:21
ml11 schrieb:
Wie aber nehme ich eine Sendung auf, während ich mir eine andere Sendung zeitgleich anschauen will...??
Geht das überhaupt und wenn ja, wie denn dann..??
Hallo
Na.....das ist doch ganz einfach. Du programmierst ganz normal eine Sendung und schaust eine Aufnahme von der Platte. Der programmierte Timer startet unauffällig im Hintergrund.
Oder Du drückst einfach den Aufnahmeknopf......drückst dann die OK-Taste und wählst im "Archiv" eine Aufnahme aus.
Alles klar?
Liebe Grüße
Mary
barsch,
#11576 erstellt: 20. Feb 2011, 11:09
Da ist leider nichts von meinem PC zu erkennen?Wenn du das Menü des Receivers meinst?
Das sind dann meine Ordner vom PC,oder?
.Muss auch nicht gehen.Mir würde reichen wenn ich meine Bilder und MP3s sehen würde.
Also du bist dir sicher das es über den Umweg mit der Fritz Box funktionieren müsste? Oder muss das Netzwerkkabel eine direkte Verbindung zum PC haben? Welche Netzerkeinstellung muss denn beim Receiver vorliegen,das es Funktioniert? Bei mir ist jetzt DHCP-Client eingestellt? (Mediaport geht mit einer Geschwindigkeit von 3300kbs)
hewo
#11577 erstellt: 20. Feb 2011, 11:58
Morgen,
wenn Du Deinen PC nicht im HD8 siehst überprüfe Deine Netzwerkeinstellungen.
Ist schon richtig auf DHCP Client eingestellt, hier musst Du auch Deine vom Router vergebene IP und die Gateway IP ( die des Routers ) sehen.
Da Du mit Mediaport arbeiten kannst müssten die Einstellungen stimmen.
Geh mal am HD8 auf Aufnahmen und Filme verwalten, da musst Du neben Deiner Festplatte auch die Arbeitsgruppe Deines PC sehen und somit die freigegebenen Ordner des PCs.
barsch,
#11578 erstellt: 20. Feb 2011, 12:09
Ja,sehe ich.
Nein,leider nicht ? Ich sehe dort nur meine zwei Partitionen der Receiverfestplatte.
hewo
#11579 erstellt: 20. Feb 2011, 12:24
barsch, schrieb:
Nein,leider nicht ? Ich sehe dort nur meine zwei Partitionen der Receiverfestplatte. :{
wenn Du in Filme verwalten bist und Du Deine Partitionen siehst mal auf rot oder grün drücken dann kommt bei mir die Arbeitsgruppe des PCs.
barsch,
#11580 erstellt: 20. Feb 2011, 12:32
Hat ich schon getestet.Aber ohne Erfolg.Bei der Ordnerfreigabe bei XP,kann ich doch auch nicht viel falsch machen? Einfach auf diesen Orner im NW. freigeben klicken und gut? (symbolisiert durch die offene Hand)
Muss evt. an der Fritz Box noch was eingestellt werden?
Belugano
#11581 erstellt: 20. Feb 2011, 13:54
Hallo!
Bei mir ist es so, dass ich die Ordner oft auch nicht sehe.
Wenn ich den HD8-S hinten am Schalter aus mache und nach kurzer Zeit wieder einschalte, sind die Ordner dann da. Frag mich aber nicht, für wie lange.
Heiko
hewo
#11582 erstellt: 20. Feb 2011, 15:48
gehst Du in der Fritzbox auf Netzwerk, Geräte und Benutzer dort musst Du die IP des HD8 auch sehen.
Auch wenn Du keinen Ordner freigegeben hast musst Du die Arbeitsgruppe im HD8 sehen.
barsch,
#11583 erstellt: 22. Feb 2011, 14:22
Ja, ich sehe im Menü der Fritz Box die selbe IP wie im HD S8 angezeigt wird.
Was meinst du genau mit Arbeitsgruppe? Meine Ordner vom PC sehe ich jedenfalls nicht im Menü des HD S 8 Netz schalter aus und Neustart (des Receivers) brachte auch kein Ergebnis!
[Beitrag von barsch, am 22. Feb 2011, 14:23 bearbeitet]
hewo
#11584 erstellt: 22. Feb 2011, 17:59
geh mal am PC auf System / Systemeigenschaften da siehst Du Computername und Arbeitsgruppe.
Dann klickst Du auf ändern.
Jetzt kannst Du den PC einen Namen geben und der Arbeitsgruppe einen Namen.
Meine AG heisst z.B. "Meinnetz".
Dann gehst Du in win auf den Explorer auf Netzwerk und da siehst Du Deinen PC Namen und darunter Deine von Dir benannte Arbeitsgruppe.
In dieser Arbeitsgruppe stehen Deine freigegebenen Ordner.
Und diese Arbeitsgruppe siehst Du dann im HD8S.
Also siehst Du Deine Ordner erst wenn sie in einer Arbeitsgruppe sind.
Google mal nach XP Netzwerk einrichten.
barsch,
#11585 erstellt: 22. Feb 2011, 19:28
soweit passt es.
Leider nicht,da steht nix,wenn ich das Netzwerk mit meinen Namen anklicke.Habe aber die komplette Festplatte des PC freigegeben?
rr12
#11586 erstellt: 23. Feb 2011, 08:25
unter xp funzt netzwerk nur als 2. benutzer mit eigenem konto
und ganz wichtig PASSWORT, so ist es mir in erinnerung
als adminkonto keine netzwerkfreigabe bzw erkennung
kann mich aber auch täuschen!!
PS: keine ahnung warum du dieses lahmarschige netzwerk brauchst! es ist zu nichts nutze außer ein beworbenes "unbrauchbares"(je nach blickwinkel) technisat feature
mfg
Dryden
#11587 erstellt: 25. Feb 2011, 11:43
Hallo, könnte mir vielleicht jemand genau erklären wie ich ein Firmware downgrade durchführe?
Ich habe momentan die Firmware 1509c drauf und würde gerne wieder zur 1271e zurückkehren, allerdings funktioniert es bei mir nicht.
Ich habe es jetzt mit drei unterschiedlichen USB-Sticks die in FAT32 formatiert sind versucht, aber ohne Erfolg.
Im Display wird zwar zunächst "USB LOADING" angezeigt, aber nach kurzer Zeit wechselt die Anzeige zu "ERROR: USB-STICK?" und der Receiver kehrt automatisch wieder in den Betrieb zurück.
rr12
#11588 erstellt: 25. Feb 2011, 12:42
dann hilft nur weiter usb stick suchen oder deine firmware datei ist beschädigt!!
es funzt sonst immer per USB!
Dryden
#11589 erstellt: 25. Feb 2011, 14:49
Ich hab die Firmware über den Link geladen der etwas weiter oben gepostet wurde.
Kann es sein das ich den Dateinamen ändern muss?
Momentan sieht er so aus:
tsd33000204007000961271e.tpad
Danke schonmal
rr12
#11590 erstellt: 25. Feb 2011, 16:03
ich denke in pad!
siehe
Dryden
#11591 erstellt: 26. Feb 2011, 09:40
Danke erstmal für die schnelle Hilfe, aber hat leider nicht zum Erfolg geführt. Ich werd mir jetzt nochmal andere USB-Sticks besorgen und es damit testen.
Edit:
So habs jetzt hinbekommen. Lag wohl wirklich daran das die Firmware die ich geladen hatte defekt war.
Danke nochmals
[Beitrag von Dryden am 26. Feb 2011, 10:25 bearbeitet]
il_mercenario
#11592 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:11
Ab sofort ist die neue SW 2.40.0.12 verfügbar! Bin ja mal gespannt, ob mein HD8-S damit genau so lahmt und spinnt, wie seit dem Upgrade auf 2.40.0.11.
barsch,
#11593 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:25
Das hier noch was kommt ,hätte ich nicht gedacht! Bei dem Stress mit dem ISIO . Naja bei mir kommt erst mal keine andere mehr drauf.
vfbf4n1893
#11594 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:44
was beeinhaltet diese für veränderungen?
il_mercenario
#11595 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:01
@ vfbf:
Bei Technisat heisst es nur "allgemeine Verbesserungen". Das wäre aber auch dringend nötig, nachdem das Update von 2.40.0.10 auf 2.40.0.11 verdammt viele Probleme und Fehler mit sich brachte, einschließlich deutlichem Einbruch der Performance. Zumindest bei meinem HD8-S und ohne HD+Modul.
Hab die neue SW nun gerade eben aufgespielt und danach meine 1,5 GB WD Elements vom HD8-S aus neu formatiert (FAT32) und eingerichtet. Wenn jetzt dann immer noch Probleme und Fehler im Timeshift- und Aufnahme-Modus auftreten, hat TechniSat bei mir endgültig auf ewig verschi****. Mein HD8-S hat noch nie wirklich vernünftig funktioniert, v.a. was die Aufnahmefunktion angeht treten und traten immer wieder Fehler auf, teils massive Fehler. Und das für 300 € und seit nunmehr 2 Jahren...
[Beitrag von il_mercenario am 17. Mrz 2011, 21:08 bearbeitet]
rcstorch
#11596 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:01
"Allgemeine Verbesserungen"
Hätte ich auch nicht gedacht, dass TS für den HD8-S nochmal eine SW veröffentlicht.
motoernie
#11597 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:14
Das gibt Technisat so gut wie nie an! Wie immer steht geschrieben "Allgemeine Verbesserungen". Soll heißen: Schau selbst was sich verschlimmbessert hat!
Ok, Sarkasmus beiseite. Wenn man Probleme hat, installieren und schauen ob sich der Fehler gebessert hat. Wenn nicht, weiter warten.
Edit: Ups, zu lange geschrieben. Ihr wart schneller!
Na dann berichte uns mal, ob sich etwas gebessert hat.
[Beitrag von motoernie am 17. Mrz 2011, 21:19 bearbeitet]
rr12
#11598 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:35
bei mir füllt sich so langsam die dritte festplatte und
bisher keine probleme mit denen ich nicht fertig geworden bin!
PS: das wird vielleicht der nächste!!cool
gruß
motoernie
#11599 erstellt: 17. Mrz 2011, 23:04
Für D-Box Fans ganz nett. Ich werde aber, wie schon mal geschrieben, bei dieser Box zuzuschlagen.
Belugano
#11600 erstellt: 17. Mrz 2011, 23:08
Na, hier ist ja plötzlich wieder was los!!
Hatte bei meinem Gerät wieder "Kein Signal". Wohl nochmals irgend eine Spannung weg am Antenneneingang.
War 6 Wochen, jawohl, nochmal in Worten: sechs Wochen bei Technisat
Ist jetzt seit Montag wieder da
Hab mir jetzt eine 2. Giga Blue zugelegt für HD+ (wollte ich eigentlich nicht, bin aber in dieser Hinsicht nicht besonders willensstark)
Beide Giga´s funktionieren jetzt parallel (Sky und HD+) allerdings mit der 1509er FW. Trau mich jetzt gar nicht neuere Soft drauf zu machen??
rr12
#11601 erstellt: 18. Mrz 2011, 07:55
1271e
Honda_Steffen
#11602 erstellt: 18. Mrz 2011, 10:41
motoernie schrieb:
Für D-Box Fans ganz nett. Ich werde aber, wie schon mal geschrieben, bei dieser Box zuzuschlagen. :D
Das Ding hab ich auch im Visier
Und nochmal für alle die Aufnahmeprobleme haben:
1271e - es gibt nix besseres - seit dem keine einzige Aufnahme versaut.
rr12
#11603 erstellt: 18. Mrz 2011, 11:20
bingo 1271e
keine aufnahme versaut 3 gefüllte FPs
nochmals weise ich auch nicht mehr auf diese relativ bzw. stabilste Firmeware des HD8-S hin
gruß in die Runde
PS: die cooly könnte was werden, ich hole sie aber nur mit GLJ
Belugano
#11604 erstellt: 18. Mrz 2011, 11:38
rr12 schrieb:
1271e :D
ja, die hatte ich auch schon
Aber mal im Ernst: ab 1509C ist ja dann HD+ implementiert. Wird ja dann bei der ganz neuen FW auch so sein!?
Ist es dann wohl noch möglich, über das Giga Blue, weiterhin (nicht ganz legal ) HD8 zu bekommen, ohne die bekannten Restriktionen?
Kann das hier jemand beantworten?
Heiko
MichelRT
#11605 erstellt: 18. Mrz 2011, 11:50
Bei der 1509c waren die HD+ Restriktionen auch bei Unicam und Gigablue wirksam
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedStefBahn
  • Gesamtzahl an Themen1.556.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.970
