| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
bartman4ever
#5101
erstellt: 15. Aug 2009, 08:10
Der Umstieg vom 910 ist sehr zu empfehlen. Der HD8-S ist eigentlich in allen Belangen besser. Booten in 4 Sekunden, Umschalten unter 1 Sekunde, etwas besseres SD-Bild, Fernbedienung, vernünftiger Kundendienst (sogar noch am Freitag nachmittag sofort einen freundlichen und kompetenten Mitarbeiter am Telefon), AC3-Ausgabe ohne Aussetzer ... Dumpfen Ton kann ich nicht bestätigen. Habe die neueste Software drauf. Wenn ich jetzt noch die Aufnahmen des 910 abspielen kann, dann mach ich vor Technisat. Auf jeden Fall geht der 910 weg.
bischofm
#5102
erstellt: 15. Aug 2009, 08:21
kann das Problem mit Ton egal in welcher FW nicht bestätigen! Gehe mit dem Toslinkkabel auf meinen AV-Reciever und habe einen top Klang. Höre teilweise auch Klassikradio darüber. |
NICKIm.
#5103
erstellt: 15. Aug 2009, 08:51
Hallo Jürgen Ja, diese hat er. Eine baugleiche Alternative ist aus dem Werk von TechniSat der Telestar Diginova HD. Gruss - Nicki |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#5104
erstellt: 15. Aug 2009, 09:55
naja evtl. ähnlich, aber baugleich :-? lt. amazon: Geräteeigenschaften: HDTV-Satellitenreceiver mit MPEG 2/MPEG 4 Empfang, zum Empfang freier und verschlüsselter DVB-S TV und Radioprogramme PVR Ready, mit Timeshift und Editierfunktion Made in Germany Installationsassistent plug & play vorprogrammiert 1 CONAX Kartenleser für Smartcard 2 Common Interface Schächte zur Aufnahme weiterer Entschlüsselungsmodule Bildausgabeformate: HD 1080i / 720p / 567P kostenlose elektronische Programminformation SiehFern INFO (SFI) ISIPRO: automatisches Programmlistenupdate via Satellit 5000 Programmspeicherplätze verschiedene Favoritenlisten mit komfortabler Editierfunktion Super-Videotext mit 800 Seitenspeicher und Untertitelfunktion 4-stelliges 7 Segment Display mehrsprachiges OSD Bildschirmmenü DiSEqC 1.0 und 1.2 Steuerung ISISOFT: Software Update via Satellit Abmessungen (BxHxT): ca. 310 x 55 x 210 mm Gewicht (netto): ca. 1550 g Leistungsaufnahme: ca 12 bis 20 W im Betrieb (je nach Belastung), 0,25W im Passivstandby Anschlüsse: 2x Scart Buchsen 1x HDMI Anschluss 1x USB Anschluss an der Gerätefront 1x Ethernet Schnittstelle (zur Einbindung in ein Netzwerk sowie zur Fernsteuerung via Internet) 2x Cinch Audio R&L 1x Cinch Video optischer und elektrischer Digital-Tonausgang (DD/AC3) somit ist schon mal der display schlechter und auch hat er nur 1 x usb? |
SIDNRW
#5105
erstellt: 15. Aug 2009, 10:45
@ Techtv Hatte Dir schon einige Seiten vorher empfohlen das Aufgenommene mit Hilfe von Mediaport als MPEG zu konvertieren, danach kannst Du mit der Datei machen was Du willst. Verstehe nur nicht, warum Du dabei 2 Dateien bekommst. Ich brenne fast täglich und wandel die Filme/Sendungen sogar ins Amerikanische NTSC Format um und hatte noch nie Probleme das Aufgenomme auf DVD zu bekomen. Ich benutze nur eine ältere Mediaport Version und Nero und an und zu VirtualDub um englischen Untertitel einzubinden. Das einzihe was mich nervt, ist die teilweise langsame Übertragungsgeschwindigkeit von der externen Platte zum PC, aber dafür stürzt die ältere Mediaport Version nicht ab. |
NICKIm.
#5106
erstellt: 15. Aug 2009, 11:21
Ja, sie sind baugleich und werden im gleichen Werk gefertigt. Sie unterscheiden sich nur etwas hinsichtlich der Ausstattung. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Aug 2009, 11:21 bearbeitet] |
michaelrs
#5107
erstellt: 15. Aug 2009, 12:49
Gibt der Telestar Diginova das Bildsignal in 576i aus ? |
NICKIm.
#5108
erstellt: 15. Aug 2009, 13:39
Nein - Bildausgabeformate: HD 1080i / 720p / 567P Quelle: http://www.telestar.de/index2eec.html?nav=DVB_S,de,9-138 |
michaelrs
#5109
erstellt: 15. Aug 2009, 13:47
Ich habe irgenwo gelesen, dass der Telestar Diginova HD nach einem Soft-update 576i ausgeben kann/soll - ich finde das aber nicht mehr. Der T. Digit HD8-S kann 576i ausgeben...also doch nicht baugleich ??? |
Diditalo
#5110
erstellt: 15. Aug 2009, 13:50
Hallo zusammen, das hört sich ja alles schon sehr gut an. Jetzt muss ich nur noch einen Händler finden bei dem ich den HD8-S günstig bekommen kann. Auf der homepage von TS hab ich gelesen, dass er wohl auch mit HD+ klarkommen soll. Na wollen wir das mal hoffen. Schon mal vielen Dank Gruß Jürgen |
Obersachse
#5111
erstellt: 15. Aug 2009, 14:54
Hallo, habe mir den HD8-S vor zwei Tagen gekauft,die Umschalt-zeit liegt zwischen4-6 Sekunden auf den normalen freien Programmen kann mir einer sagen ob das normal ist MfG jürgen |
Micromaster65
#5112
erstellt: 15. Aug 2009, 15:16
Eindeutig zu lang. Hast du ne Karte gesteckt? ´Wenn ja einfach mal entfernen und mal sehen ob es dann schneller geht. Wie sind stark denn deine Signale vom Satelitten? |
bartman4ever
#5113
erstellt: 15. Aug 2009, 15:47
Bei mir knapp eine Sekunde. Egal ob HD oder SD. Nur sky dauert etwas länger. Schalte mal probeweise die Bildausgabe auf einen festen Wert. Bei nativ dauert es bis zu 3 Sekunden. Und der Scaler im HD8 scheint nicht so schlecht zu sein. Deshalb steht der bei mir auch auf 1080i. |
Obersachse
#5114
erstellt: 15. Aug 2009, 17:39
hallo, danke für die Antwort,ich habe keine Karte gesteckt. was ist denn die Bildausgabe und wie komme ich denn da hin,im Menü finde ich das nicht MfG Jürgen |
brausiNATOR
#5115
erstellt: 15. Aug 2009, 17:44
Hi Menü - Einstellungen - Bildeinstellungen - HDMI-Auflösung Gruß Hans |
Micromaster65
#5116
erstellt: 15. Aug 2009, 18:58
Oder einfacher mit der HDMI Taste. Ist die ganz unten rechts auf der Fernbedienung. |
Obersachse
#5117
erstellt: 15. Aug 2009, 19:03
Hallo Hans, danke für die Antwort,es geht prima Mfg Jürgen |
brausiNATOR
#5118
erstellt: 15. Aug 2009, 19:28
@Obersachse @Micromaster65 hast natürlich recht - liegt sicher daran das ich nach wie vor die alte FB verwende @gabler1980 Wie schauts aus mit deinem Modulproblem. Funktioniert das jetzt ? Gruß Hans |
Schlumbum
#5119
erstellt: 15. Aug 2009, 20:57
Hallo, schau mir grad auf EinsFestival HD die Leichtathletik WM an... Die Bildqualität ist einfach nur genial Hat sich der Kauf des DIGIT HD8-S wohl doch gelohnt Hoffentlich kommen die Sender (ARD,ZDF) mal endlich dauerhaft in Gang mit der HD Ausstrahlung, genug Geld dürften Sie ja wohl haben Dank der GEZ Gebühren Gruß |
gabler1980
#5120
erstellt: 16. Aug 2009, 05:01
Ja Funktioniert bestens mit dem Modul, auch wenn beide drin sind. Hab bei Mascom ne Bedienungsanleitung runtergeladen und die empfohlenen Modul-Einstellungen gemacht. (Auf Multi/Statisch). Gruß Chris Habe BlueModul für Sky und Alphacrypt für ORF Ach übrigens, falls es einen interessieren sollte: Mit einer Multytenne kann man auch Kabel Deutschland über Sat (23,5 Grad Ost) sehen. Hab mal spaßeshalber von meinem Kumpel ne KabelDigitalHome Smartcard und ein Alphacrypt Light reingeschoben. Muß aber Light sein, mit einem normalem Alphacrypt gehts nicht. Auch Freischaltung kein Problem. Hatte mal nen besch... Kabelempfang, bevor ich zu Sat bin. |
gabler1980
#5121
erstellt: 16. Aug 2009, 05:05
ARD und ZDF und noch 2 weitere Sender starten definitiv im Februar 2010 mit HD in den Regelbetrieb, unverschlüsselt. Schade nur, dass RTL, ProSiebenSat1 Gruppen nur Verschölüsselt in HD senden werden. Um beim Thema zu bleiben, mein Reciever läuft mitlerweile weiterhin wie ne eins. |
thonor
#5122
erstellt: 16. Aug 2009, 06:10
Hallo Leute, habe den zweiten bekommen und nutze ihn jetzt 2 Monate. Ich habe ihn beim Händler um die Ecke geordert und er wurde direkt bei TS bestellt. Könnt ihr auch irgendwo lesen. Keinerlei Probleme mehr Software XX4 FW 1271. Es läuft stabil. Einmal blieb er hängen. Aber da hatte er noch nicht ganz gebooter, da habe ich bereits umgeschaltet. Meine Erfahrung mit dem Telestar war grausam. Bei jeder Umstellung der Auflösung hing er sich auf und bootete. Er ist das Teil und wenn er auch für die Zukunft umrüstbar wäre, wär das toll. Einzige Kritikpunkte bleiben: 1. Bei Einstellung "nariv" ca 2-3 sekunden Umschaltzeit (Ist jedoch der Handshake zwischwn TV und Receiver im HDMI) Ansonsten bei 720p kleiner 1 sek. 2. Videotext nur schmall im Bild. 3. Menue nur bei Einstellung Nativ gut im schriftbild, aber immer lesbar. Doch das ist fast schonn Korinthenka..... |
rcstorch
#5123
erstellt: 16. Aug 2009, 07:29
Es gibt aber aus meiner Sicht einen gravierenden Unterschied, denn der Diginova von Telestar hat hinten leider keinen USB-Anschluss sondern nur an der Front. Wäre für mich ein KO-Kriterium. |
cymonixx
#5124
erstellt: 16. Aug 2009, 07:41
Ich interessiere mich für den HD8-S, nur habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass es Probleme in Verbindung mit dem AV-Receiver Yamaha RX-V765 geben soll. Der Technisat soll sich bei Anschluss über HDMI an den AV-Receiver aufhängen. Hat hier vielleicht jemand diese Kombination und kann mal berichten ? |
rcstorch
#5125
erstellt: 16. Aug 2009, 07:55
Hmm, habe ich bis jetzt noch nichts drüber gelesen. Aus meiner Sicht ist es eh nicht notwendig, einen Sat-Receiver an einen AVR über HDMI anzuschließen, da 1. jedesmal, wenn man z.B. einfach nur Nachrichten oder dergleichen gucken will, der AVR mit eingeschaltet werden muss und 2. ein Sat-Receiver niemals die neuen Tonformate ausgeben wird und da reicht es voll und ganz, den Receiver mit dem AVR über Toslink oder Koax zu verbinden. Habe es jedenfalls bei mir so gemacht, der HD8-S ist per HDMI direkt mit dem Samsung verbunden und am AVR über Toslink. Die Audio-Ausgabe bei HDMI beim HD8-S habe ich auf PCM gestellt, damit der TV auch den Ton über HDMI wiedergeben kann. Kommt jetzt irgend ein Film mit DD, schalte ich den AVR ein und komme dann so auch in den Genuss von Dolby Digital. |
KlausNeumer
#5126
erstellt: 16. Aug 2009, 08:06
Hallo in die Runde, habe mal eine kurze Frage: Ist es mit der neuesten Firmware (2.40.0.4 1271) jetzt (endlich) möglich ein Programm per PVR aufzunehmen und dabei gleichzeitig ein anderes Programm auf dem gleichen Transponder zu sehen? Bei div. SAT-PVR-Receivern anderer Hersteller ist dies längst Standard. Würde mich echt freuen wenn es jetzt beim HD8-S auch möglich wäre. Danke und viele Grüße Klaus |
rcstorch
#5127
erstellt: 16. Aug 2009, 08:08
Nein, leider nicht. |
KlausNeumer
#5128
erstellt: 16. Aug 2009, 08:36
Schade, also langsam habe ich den Eindruck, daß Technisat diese Funktion absichtlich blockiert um den Absatz des DigiCorder HD S2 nicht zu stören! Mittlerweile kann man auf so gut wie jedem HDTV-SAT-Receiver welcher über eine PVR Funktion verfügt, ein Programm aufzeichnen und dabei gleichzeitig ein weiteres Programm (natürlich auf dem selben Transponder) sehen. Ausgerechnet die hochgelobte und anerkannte Spitzenfirma Technisat sollte dies nicht können? Da lachen ja die Hühner! Gruß Klaus |
rcstorch
#5129
erstellt: 16. Aug 2009, 08:43
Mit Können hat das wohl auch nichts zu tun, sondern eher mit Produktpolitik. |
ponyfuz
#5130
erstellt: 16. Aug 2009, 09:50
Ohne das ich mir jetzt alles durchgelesen hab hätte ich zwei kleine Fragen. Sollte etwas schon beantwortet worden sein bitte ich um Nachsicht.... Welche ext. Festplatte ist empfehlenswert zu dem HD8S. Diese soll über den hinteren USB-Port betrieben werden und möglichst lautlos sein. Kann ich mit einer ext. Festplatte auch die Pause funktion nutzen, sodass im Hintergrund die Aufnahme weiter läuft? Mit einem angeschlossenen 8GB USB-Stick gehts leider nicht. Oder liegt das an der Software (Hab noch den Auslieferungszustand mit der Software vom April). Danke. |
gabler1980
#5131
erstellt: 16. Aug 2009, 10:22
Ein WD My Passport oder ein WD My Book. Laufen beide erfolgreich und man hört diese überhaupt nicht. Timeshift funktioniert auch. Muß aber im Sat-Reciever mit PVR formatiert sein. Dann erkennt ihn aber kein anderer Reciever oder PC. Am besten 2 Partitionen machen und nach dem Zurechtschneiden der Aufnahme auf FAT32 formatierte arvivieren. Mann kann aber auch, so wie ich auf einer CF-Speicherkarte aufnehmen und geräteintern hintere kopieren. Gruß Chris |
NICKIm.
#5132
erstellt: 16. Aug 2009, 10:36
Hallo Ja, so ist es. Mit dem neuen SW Update wurde wie beim H8-S die Ausgabe auf 576i ermöglicht: http://www.hifi-foru...3733&back=&sort=&z=3Beitrag 148 von heute - Saftschleck. ponyfux Western Digital 250 Gb Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Aug 2009, 10:37 bearbeitet] |
michaelrs
#5133
erstellt: 16. Aug 2009, 10:38
Danke |
Gabe_
#5134
erstellt: 16. Aug 2009, 12:39
Oder mit Digiextractor die HDD am PC auslesen ![]() http://www.digiextractor.de/Hat allerdings probs, wenn man eine Sendung mit mehreren Tonspuren rüberziehen will. Vorteil ist aber, man kann Dateien über 4GB rüberkopieren, bei der Exportfunktion des TS ist wegen FAT32 nur 4GB am Stück möglich. Über das Gerät von einem USB-Speicher auf den anderen zu kopieren ist allerdings nicht besonders schnell. Eine HDD mit 2 Partitione dürfte auch stark bremsen, besonders bei 2,5" mit 5400 U/Min und dementsprechende Zugriffszeiten. |
xtomes
#5135
erstellt: 16. Aug 2009, 13:54
hallo zusammen! bin nun auch ein glücklicher inhaber vom hds8 ich bin mit dem bild über sd/hd mehr als zufrieden das bild über hd ist einfach nur super.. die bedienung sowie die fernbedienung ist einfach nur klasse. mfg xtomes |
gabler1980
#5136
erstellt: 16. Aug 2009, 14:25
Na dann hoff mers das es dabei bleibt. |
SIDNRW
#5137
erstellt: 16. Aug 2009, 14:34
Hallo, habe gerade mal etwas ZDF HD geschaut, allerdings fand ich die HD Qualität gestern bei ARD HD um einiges besser. Bei den Kajakrennen auf ZDF HD ist kein Unterschied zum SD Bild zu sehen. Obwohl komischerweise das SD Bild bei den Kajakrennen auch nicht so gut wie gewohnt ist. Naja, wer weiß wo es dran liegt. |
bartman4ever
#5138
erstellt: 16. Aug 2009, 14:57
Kann ich absolut bestätigen. Nach 15 Monaten Stress mit dem Kathrein 910 bin ich endlich zufrieden. Die Bedienung mit der FB ist so genial einfach. Und meine alten Aufnahmen spielt er auch ohne Zicken ab. Perfekt. |
c020704
#5139
erstellt: 16. Aug 2009, 15:26
Ich bin nun auch noch ein kleines Stückchen zufriedener mit meinem HD8! Endlich wieder ein "gewohntes" Gefühl mit der 235. Es ist auf jeden Fall besser, noch einmal € 20,- zu investieren, als wegen der FB den Super-Receiver wieder zu verkaufen... |
xtomes
#5140
erstellt: 16. Aug 2009, 15:37
hallo also ich kann nichts negatives über der FB sagen, sie liegt gut in der hand und die tasten lassen sich einfach drücken!! mfg xtomes |
c020704
#5141
erstellt: 16. Aug 2009, 15:50
Und die Lautstärke beim Drücken der Tasten stört Dich nicht? |
rcstorch
#5142
erstellt: 16. Aug 2009, 16:34
Deinen Eindruck kann ich so bestätigen. Auch die Bilder aus dem neuen Nachrichtenstudio, das ja speziell für HD optimiert sein soll, fand ich kaum besser als den SD-Ableger. |
jd68
#5143
erstellt: 16. Aug 2009, 17:05
Weder das Kajakrennen noch die Nachrichten wurden in HD produziert. Ciao, Jens |
kryptony
#5144
erstellt: 16. Aug 2009, 17:09
Das beruhigt mich ungemein! Ich habe schon an mir gezweifelt, da ich auch ein paar Mal den Eindruck hatte, dass die HD-Bilder nicht ganz erwartungsgemäß waren. Ummschalten zwischen SD-u. HD-Programm war nicht so ein gravierender Q-Unterschied... |
SIDNRW
#5145
erstellt: 16. Aug 2009, 17:11
@ jd68 Stimmt, und das " Bootfahren " ist ja auch überhaupt nicht in Berlin. Sorry, war mein Fehler |
kryptony
#5146
erstellt: 16. Aug 2009, 17:12
Deinen Eindruck kann ich so bestätigen. Auch die Bilder aus dem neuen Nachrichtenstudio, das ja speziell für HD optimiert sein soll, fand ich kaum besser als den SD-Ableger.[/quote] Weder das Kajakrennen noch die Nachrichten wurden in HD produziert. Ciao, Jens[/quote] Woran erkennt man, ob eine Sendung in HD produziert wurde? [Beitrag von kryptony am 16. Aug 2009, 17:13 bearbeitet] |
kryptony
#5147
erstellt: 16. Aug 2009, 17:15
Ich schließe mich der Meinung an, bin absolut zufrieden mit der FB. Welche Lautstärke beim Drücken meinst Du? [Beitrag von kryptony am 16. Aug 2009, 17:15 bearbeitet] |
bartman4ever
#5148
erstellt: 16. Aug 2009, 17:19
Von allen Fernbedienungen, die ich hier so rumliegen habe (Panasonic, Yamaha, Pioneer, Kathrein, Comag) ist die vom HD8-S die beste vom Aufbau, Ergonomie, Gewicht und Tastendruck. |
c020704
#5149
erstellt: 16. Aug 2009, 17:25
Das laute "Knacken" beim Tastendruck vom Steuerkreuz, von Info, Wechsel-zwischen-zwei Programmen und den Farbtasten. |
kryptony
#5150
erstellt: 16. Aug 2009, 17:29
Tritt bei meiner FB nicht auf. Keine Probleme. |
bartman4ever
#5151
erstellt: 16. Aug 2009, 17:58
Bei mir auch nicht. |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.043
Danke
