| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax 1000c installiert | |
Humax 1000c installiert+A -A |
mephisto1970
#51
erstellt: 07. Jun 2006, 10:54
@reneg Wenn Du beim Fernsehen arbeitest, dann sorge dafür , dass wir auch ein gescheites Programm bekommen. Jetzt haben wir HD, also wollen wir auch ein vernünftiges Programm.... zwinker Grüssle Holger
ReneG
#52
erstellt: 07. Jun 2006, 11:00
Yo, muss nun auch auf Arbeit. Ich werd mal sehn was sich tun lässt. *2xZwinker* Gruss Rene. |
tgh1711
#53
erstellt: 08. Jun 2006, 10:49
Hier noch einer, mit den selben Erfahrungen der Vorschreiber. Seit gestern sind bei mir im Kabelnetzt die Premiere HD Sender sowie SAT1, Pro 7 und Anixe und ASTRA-HD eingespeist. Klingt erstmal gut. Aber ausser rosa Klötzchen kann ich derezit nichts erkennen. Auch ich kann nur bestätigen, dass sich die Premieren-Hotline mehr als inkompetent gegeben und mich an den Netzbetreiber verwiesen hat. Welche Signalqualität, oder Stärke denn tats. benötigt wird, konnte von Premiere nicht beantwortet werden. Ich habe aber festgestellt, dass je besser die Signalqualität wird (derzeit zwischen 10 % - max. 40 %),die Klötzchenbildung abnimmt, sich aber immer noch kein Bild aufbaut. Ich vermute, dass also hier der Hund begraben liegt, zumal bei allen SD-Sendern die Signal-Qualität immer 100 % aufweist. Inwieweit ich die Qualität selbst beeinflussen kann, versuche gerade über die HUMAX-Hotline zu klären. Ich denke aber, dass da tats. nur der Netzbetreiber weiterhelfen kann. Mit diesem stehe ich auch in Kontakt, jedoch ist die HDTV-Technik für ihn selbstverständlich erst einmal Neuland. Er hat schon darauf hingewiesen, dass die Hersteller zwar die Einschübe für die Kabelnetzstationen seit rd. einem Monat vertreiben, dort auf Nachfrage aber nur sehr wenig Support zu erhalten ist, wie denn die genaue Einstellung sein muss, damit das Signal optimal eingespeist werden kann. Da es sich bei meinem Betreiber um einen kleinen, regionalen Anbieter handelt, denke ich, dass die Experimentierphase noch etwas länger dauern wird. Sicherlich sind hier die großen Netzanbietern, wie Kabel BW, besser ausgestattet. Aber Anlaufprobleme haben wohl erst einmal die Meisten, die HDTV schon heute im Kabennetz empfangen können. |
DonGyros
#54
erstellt: 08. Jun 2006, 18:58
Ob das Update wohl wirklich noch vor der WM kommt? Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt |
redtuxi
#55
erstellt: 08. Jun 2006, 19:38
Genau das! Ein Verstärker kann nur das an Signalstärke verstärken, was bei ihm ankommt, nicht zaubern. Er dient auch eher nur für sehr lange Wege, um die Signalstärke bis zum Ende einer langen Leitung zu halten. Nicht um es zu verbessern, das geht nicht! Auch wenn der Humax ein stärkeres Signal anzeigt, fällt die viel wichtigere Signal-Qualität in den Keller, dadurch werden andere Kanäle nicht mehr gefunden oder sogar ganz weg sein... Besser ist: Dose aufrüsten, top geschirmte Marken-Kabel verwenden, Hausanschluss durchprüfen lassen. Im Keller sollte ebenfalls ein Hausverstärker schon nach der Glasfaser von Kabel DE sein, der den oberen Frequenzbereich abdecken sollte. Ansonste Vermieter treten. Viele ältere Verteiler/Kabelanlagen schaffen das nicht mehr. |
hombrepeter
#56
erstellt: 08. Jun 2006, 20:19
Auf das Update hoffe ich auch momentan ist das schon eine Zumutung, und morgen habe ich 10 Leute bei mir zur WM |
DonGyros
#57
erstellt: 08. Jun 2006, 20:25
So ähnlich geht's mir auch Aber ich glaube eh nicht das selbst wenn das Update kommt meine Hauptprobleme gelöst sein werden. |
mephisto1970
#58
erstellt: 08. Jun 2006, 21:46
neue INFO! Es kann bis zum 15.6. dauern, bis das neue Update da ist. Man bemüht sich aber es früher einzuspielen..... Grüssle Holger PS: @DonGyros - ich nutze jetzt die Kerzen um die Wasserpreife am Leben zu halten und um Räucherstäbchen daran anzuzünden. Je nach Zudröhnungsfaktor verzichte ich auf die rituellen Tänze.... |
DonGyros
#59
erstellt: 08. Jun 2006, 21:57
ich glaub das sollte ich auch mal probieren! |
tgh1711
#60
erstellt: 09. Jun 2006, 05:05
Guten Morgen, gestern noch HD-traumatisiert, heute HD-euphorisiert! Mein Kabelnetzbetreiber hat an der Signaleinspeisung geschraubt und schon liegt die Signalqualität bei 100 %. Perfektes Bild bei allen drei Premiere-Sendern. Es ist also, wie vermutet, die Signalqualität ist der entscheidende Parameter! Hier sollten alle ansetzen, die noch Probleme mit dem Empfang haben. Zu lösen ist das aber wohl nicht mit weiteren Zusatzverstärkern, sondern nur vom Kabelnetzbetreiber, so habe ich das zumindest verstanden. SAT1 und Pro7 funzen leider noch nicht, da hier die Qualität bisher nur bei 50 % liegt. Hier muss mein Netzanbieter noch nachbessern. Also das Eröffnungsspiel kann kommen! |
Batey
#61
erstellt: 09. Jun 2006, 06:23
ohne verstärker ginge bei mir gar nichts: qualität 10% mit verstäker 100%. |
beavy
#62
erstellt: 09. Jun 2006, 08:30
Hallo, habe seit vorgestern den Humax und Premiere HD. Gestern habe ich mir zum ersten Mal einen Film in HD komplett angeschaut und bis auf einen kurzen Freeze im Abspann (der nach ca. 2 Sekunden wieder von alleine weg war) ein super Bild ohne Klötzchen o.ä. gehabt. Habe natürlich auch mal die Signalstärke und -qualitätswerte angeschaut und war doch sehr erstaunt, dass bei allen 3 Premiere HD-Kanälen die Signalstärke nur 8% betrug. Die Qualität des Signals wurde mit 90% beim Humax angezeigt. Bei den SD Premiere Signalen war die Signalstärke bei ca. 50 % und die Qualität bei 100%. Denke also wie einige meiner Vorredner, dass auf Grund von nur 8 % Signalstärke und trotzdem einwandfreien Bild die Signalqualität der entscheidende Punkt ist. Ach ja, mein Kabelnetzbetreiber ist Kabel-BW und der Humax ist über HDMI an einen Pioneer PDP-506 angeschlossen. Wünsche Allen eine tolle Fußball WM in HD |
Italia99
#63
erstellt: 09. Jun 2006, 08:49
Ne frage kann ich HD über Kabel auch in NRW empfangen? Rhein Kreis Neuss??? |
ReneG
#64
erstellt: 09. Jun 2006, 10:11
BER = BitErrorRatio - Das Bitfehlerverhältnis des aktuellen Signals - diese sollte so gering wie möglich sein (0 ist OK). SNR = SignalToNoiseRatio - die Signalstärke im Vergleich zum Rauschen - je höher desto besser der Empfang. SIG = SIGnalstärke - je höher desto besser der Empfang. Gruss Rene. |
DonGyros
#65
erstellt: 12. Jun 2006, 20:24
Du hast bei den Premiere HD-Kanälen auch nur eine Signalqualität von 90% und dennoch keine Artefakte wie Blockbildung usw. ? Hast du das inzwischen länger beobachtet? Z.B. bei den WM-Übertragungen? |
DonGyros
#66
erstellt: 12. Jun 2006, 20:25
Wie sieht's aus Holger ? Hast du schon irgendwelche neuen Insider-Informationen wie sicher das mit spätestens 15.06. wirklich ist? |
mkl2000
#67
erstellt: 12. Jun 2006, 21:31
Hallo Humax Freunde, ich habe eine dumme Frage: Ich finde keine SD-Programme. Bin ich zu blöd ? Wo finde ich die denn ? Habe nur digitale Sender. Muss ich SD-Programme installieren ? Gruss Mkl |
mephisto1970
#68
erstellt: 12. Jun 2006, 21:40
@DonGyros ...ich habe nicht weiter nachgefragt, sondern mich natürlich auf die Aussage verlassen. Noch haben wir ja nicht den 15. und was ich hier so im Forum lese, arbeitet KD ja wirklich dran dieses Ziel zu erfüllen. Immer mehr haben plötzlich HD-Kanäle in ihrer Liste. Abgesehen von den Leuten, die mit einem SD-Receiver nach HD-Kanälen suchen..... zwinker Gerne starte ich ab dem 16. Juni nochmals eine offizielle Anfrage, wenn sich rausstellt, dass viele noch keinen HD-Empfang mit Kabel Deutschland haben. Upps... sorry, habe gerade gelesen, dass Du das Update von Humax meinst. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hier dasselbe, ist es am 16. Juni noch nicht auf meinem Humax, starte ich automatisch noch mal eine Anfrage und drohe mit einem Artikel über .....der Käufer wird im Stich gelassen.... Geräte werden halbfertig verkauft und die Käufer sind die Testobjekte... usw.... Grüssle Holger [Beitrag von mephisto1970 am 12. Jun 2006, 21:52 bearbeitet] |
beavy
#69
erstellt: 13. Jun 2006, 09:06
Hallo, die Signalqualität ging bei mir am Samstag bei allen Premiere HD-Kanälen auf 80% runter (warum weiß ich nicht, es wurden keine Einstellungen, Anschlüsse o.ä. verändert). Bei dieser "80% Qualität" hatte ich dann eingefrorene Bilder und minimale Tonstörungen (simultan zu den Freezes). Gestern war die Signalqualität wieder bei 90% und absolut keine Probleme mehr. Scheint wirklich sehr empfindlich zu sein............. Woher die Schwankungen bei der Signalqualität stammen würde mich allerdings dann doch mal interessieren (zumal man keinen Einfluss darauf hat). Ob es an KabelBW oder am Premiere-Signal liegt? Die Signalstärke war während der ganzen Zeit bei 8%. [Beitrag von beavy am 13. Jun 2006, 11:03 bearbeitet] |
PauleFoul
#70
erstellt: 13. Jun 2006, 13:44
Ich denke nicht, dass es diesen Monat noch ein Update geben wird. Wenn doch haben Deine Drohungen geholfen... Gruß ____Paule |
mephisto1970
#71
erstellt: 13. Jun 2006, 15:01
Warten wir es einfach mal ab. Nicht immer so negativ denken. Wir müssen den Leuten ja auch mal Zeit lassen die von uns gefordertenen Dinge zu realisieren. - Dann können wir uns immer noch beschweren/aufregen. - Habe ich neulich schon einen längeren Bericht dazu geschrieben.... möchte mich jetzt hier nicht noch mal wiederholen. Auf jeden Fall halte ich Euch mittels diesem Forum auf dem Laufenden, sobald ich neue Infos habe.... Grüssle Holger |
mkl2000
#72
erstellt: 13. Jun 2006, 21:31
Hallo Leute, kann mir keiner weiterhelfen ? Ich habe das so verstanden auf der Internetseite von Humax, das der Humax PR1000c neben den digitalen Kabelsignalen auch die analogen Signale empfängt, sprich SD-Programme. Oder was sind SD-Programme ? Auch diese sollen ja verbessert dargestellt werden. Aber eben diese empfange ich gar nicht, sondern NUR die digitalen von Premiere und die freien von ISH in NRW. Verstehe ich das falsch und man kann keine analogen Programme empfangen und SD-Programme sind sogar was ganz anderes ? Ich freue mich auf Nachrichten, Gruss mkl |
hansi1234567
#73
erstellt: 13. Jun 2006, 21:58
SD bedeutet nur Pal Fernsehen egal ob es Analog oder Digital ausgestrahlt wird Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 22:02 bearbeitet] |
Rooby
#74
erstellt: 14. Jun 2006, 15:53
Mir gehts genauso. seit heute morgen ein Techniker von KD irgendwo auf der Strecke bei irgendwelchen Umschaltstationen im Ort etwas ausgewechselt hat, habe ich ein einwandfreies Signal und ein Super-HD-Bild bei 75%Stärke und 100% Qualität. Kann also nur raten zu prüfen, ob überhaupt vernünftiges ins Haus geliefert wird. Gruß Robert |
PauleFoul
#75
erstellt: 15. Jun 2006, 11:47
Dann fang doch schon mal an zu schreiben, oder meintest Du 15.06.2007?? Gruß ____Paule [Beitrag von PauleFoul am 15. Jun 2006, 17:25 bearbeitet] |
mephisto1970
#76
erstellt: 15. Jun 2006, 18:57
@PauleFoul Wieso, das Update ist doch da! Ich habe gestern das .16 ner Update eingespielt. Gegen 22.00 Uhr. Fehlerfrei... Läuft prima, zwar kann der Humax noch keinen Kaffee kochen, aber die Steaks auf den Lüftungsritzen werden gut durchgegrillt. Grüssle Holger [Beitrag von mephisto1970 am 15. Jun 2006, 19:04 bearbeitet] |
mephisto1970
#77
erstellt: 15. Jun 2006, 19:03
war natürlich nur ein kleiner Scherz, bitte nicht übel nehmen. - Es gibt noch kein neues Update für den Humax 1000C - Ich habe heute schon was ins Notebook getippt. Komme allerdings erst Dienstag wieder nach Deutschland zurück, bringe dann aber direkt das Schreiben an Humax zur Post. Sobald ich dann eine Antwort (hoffentlich eine befriedigende) habe, stelle ich es hier ins Forum. Ich muss mal TechniSat loben. Auf die Aussagen von TechniSat ist verlass. Schnelle Antworten, guter Service und nette Kontakte. Das wünsche ich mir mal von Humax. grüssle Holger |
Kampi4
#78
erstellt: 16. Jun 2006, 06:54
Welche Firmware Version habt hir eigentlich? Ich habe die *.11 Für den Humax für Satellit, gibt es schon die *.16 Mfg KAMPI |
hombrepeter
#79
erstellt: 16. Jun 2006, 07:04
Ebenfalls |
jean-paul
#80
erstellt: 16. Jun 2006, 07:58
Kurze Frage: Mit welchem Dienstleister verschickt eigtl. Premiere seine Receiver? Mit der Post? Oder einem Paketdienst? Danke! jp [Beitrag von jean-paul am 16. Jun 2006, 08:01 bearbeitet] |
Kampi4
#81
erstellt: 16. Jun 2006, 08:49
Post. Mfg KAMPI |
jean-paul
#82
erstellt: 16. Jun 2006, 08:50
Mist. Danke |
Kampi4
#83
erstellt: 16. Jun 2006, 09:38
Also das heisst ich war nicht zu hause, als es kam und habe es dann auf der Post abgeholt. Also muss es ja mit nem Unternehmen der Post gekommen sein. Mfg KAMPI |
PauleFoul
#84
erstellt: 17. Jun 2006, 04:54
@ mephisto1970 Guter Scherz... Aber das hilft uns allen nicht wirklich weiter... |
mephisto1970
#85
erstellt: 17. Jun 2006, 13:45
Servus, der Scherz nicht, aber vielleicht meine Presseanfrage an Humax wegen des Updates. Geht Dienstag raus. Die Antwort der letzten Anfrage hatte ich hier gepostet. Wenn jemand eine komplette Fehlerliste für den 1000C hat, bitte per Mail an mich, dann kann ich u. U. mein Schreiben noch etwas erweitern. (da mein Gerät fast problemlos läuft, zum Glück) Grüssle Holger [Beitrag von mephisto1970 am 17. Jun 2006, 13:46 bearbeitet] |
Hewitt
#86
erstellt: 17. Jun 2006, 13:59
Hi zusammen! Nach meinen letzten Erfahrungen können die viel beschriebenen (Ton- und) Bildstörungen im HD-Betrieb eigentlich nur am Humax selbst liegen. Alles deutet darauf hin, dass es sich bei "Stärke" und "Qualität" nicht um die Sender-, sondern um die Empfänger-Werte handelt. Bei mir läuft der Betrieb immer nach dem gleichen Muster ab: Nach dem Einschalten des Gerätes sind die HD-Kanäle total zermatscht. Nach durchschnittlich 15 Minuten bessert sich die Bild-Qualität schließlich und ist nach weiteren fünf Minuten perfekt. Dabei pegelt der Stärke-Wert in allen Fällen zwischen 16 und 17, die Qualität nähert sich am Ende der 100-Prozent-Marke. Unter diesen Bedingungen kann das Problem logischerweise nur am Humax liegen - es sei denn, Kabel Deutschland hat immer dann ein Sende-Problem, wenn ich mein Gerät einschalte... Vielleicht muss das Empfangsteil ja erst auf Betriebstemperatur kommen - was ich mir aber ernsthaft nicht vorstellen kann. [Beitrag von Hewitt am 17. Jun 2006, 19:11 bearbeitet] |
Blade1
#87
erstellt: 18. Jun 2006, 21:18
Hallo Habe den Humax über HDMI an Panasonic TH-42PV500 und habe Keinen Ton NUR bei HD Film ist der Ton Da ,das ist nicht normal Oder? was soll ich jetzt machen? Bitte um Hilfe MfG Blade4 |
hansi1234567
#88
erstellt: 18. Jun 2006, 21:42
Hast Du schon mal mit der Optionstaste mal anderen Ton eingestellt oder mal im Menüe auf Dolby Digital eingestellt bei Ton oder auch mal andersrum aoder mal auf Auto wie auch immer gibt mehrere Möglichkeiten oder seperates Chichkabel legen bei Tonausetzer die sind ja bekannt bei Humi. An meinem Pana habe Ich ton habe noch extra Kabel gelegt für Stereo ton wegen Tonaussetzern. [Beitrag von hansi1234567 am 18. Jun 2006, 21:44 bearbeitet] |
Blade1
#89
erstellt: 18. Jun 2006, 22:28
@hansi1234567 Habe alles ausprobriert es kommt kein Ton über HDMI nur bei HD Film ist der Ton da das ist doch Irre oder das nur der eine Sender Ton Hat und die Anderen nicht |
HD-Triton
#90
erstellt: 19. Jun 2006, 07:50
Hallo, habe seit Samstag den Receiver. Bei der Erstinstallation hat der Receiver brav alle Sender gefunden und eine neue Software. Nachdem die Software geladen war, kam eine Meldung, das die Einstellungen gespeichert werden und das war's dann. Receiver hat sich total aufgehängt. Mußte ihn vom Netz nehmen und danach die Installation neu starten. Diesmal hat er allerdings angezeigt, das die neueste Software installiert ist (.11). Soweit läuft jetzt eigentlich alles. Anixe HD und HD Hit laufen auch und mit guter Qualität. Habe dann die Premiere HD Sender geordert. HD Sport und HD Discovery laufen auch, nur HD Film nicht. Hier habe ich einen blauen Bildschirm (mit Ton) auf meinem Samsung 42PS5H. Der Premiere Support hat mich dann an HUMAX verwiesen. Die haben mir gesagt, das hängt mit HDMI und dem Kopierschutz HDCP zusammen. Das "funktioniert halt manchmal nicht so richtig". Tolle Aussage... Eventuell gibt es bald eine neue Software, die das beheben soll, oder auch nicht... Hat jemand ein ähnliches Problem ?? |
Kampi4
#91
erstellt: 19. Jun 2006, 07:58
Ich habe das Problem nicht (Humax an Sony KDF 50a11E), aber ich habe schon öfters gelesen, dass der Humax mit manchen Geräten ein HDCP-Handshake Problem hat. Humax schiebt es zwar auf die anderen Hersteller. Es scheint aber ein Humax Problem zu sein. Mfg KAMPI |
Hewitt
#92
erstellt: 19. Jun 2006, 09:49
Hallo! Hatte meine Probleme (s.o.) schon beschrieben: Nach Einschalten des Humax gibt es auf den beiden Premiere HD-Kanälen etwa 15 bis 20 Minuten Matsch, dann stabilisieren sich Bild und Ton - und sind dann auch perfekt. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass das Bild auch für rund 15 Minuten zusammenbricht, wenn ich NUR mein TV (Viewsonic N3000W - via HDMI/DVI-Adapter am Humax) aus und wieder einstelle. |
Kampi4
#93
erstellt: 19. Jun 2006, 10:04
Bestimmt auch mal wieder ein Handshake Problem zwischen den beiden Geräten. Mfg KAMPI |
xidi
#94
erstellt: 19. Jun 2006, 10:12
Habe das auch. Panasonic 42PV60E und der 1000C. Pana aus und wieder ein, dann geht's bei mir. Dauerlösung ist das natürlich keine. P.S.: Was sehr witzig ist in dem Zusammenhang, dass das NUR am Abend vorkommt. Unter Tags hatte ich noch nie einen "Blue Screen"..... |
Hewitt
#95
erstellt: 19. Jun 2006, 12:58
Handshake-Problem - hör`ich zum ersten Mal. Wieder was dazu gelernt. Jetzt frage ich mich nur, ob das ganze ein Hardware-Problem ist oder ob man per Firmware was verbessern kann!? |
Kampi4
#96
erstellt: 19. Jun 2006, 13:07
Wenn es Humax irgendwann hinbekommt, kann das per Firmwareupdate behoben werden. Mfg KAMPI |
Deepbluexl
#97
erstellt: 19. Jun 2006, 16:58
Mir ist bei meinem Neuen Receiver was komisches aufgefallen. Wenn der Humax per HDMI (1080i) an meinem 37PF9830 angeschlossen ist und man z.B. Radio "hört" oder im Menü mit dem Hintergrund was einstellt, flimmert dieses statische Hintergrundbild. Per RGB Scart ist das Problem nicht vorhanden. Könnte jemand das bitte mal testen. Ich habe mal zwei Bilder davon gemacht, wie das Aussieht, man beachte das das Menü und das Videobild nicht davon betroffen sind. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe die .11 Software drauf. Hoffe mal nich das die Kiste schon hinüber ist. mfg Deep |
PauleFoul
#98
erstellt: 19. Jun 2006, 17:15
@ Deepbluexl Keine Panik das scheint normal zu sein. Im Einstellungsmenü flackert der Hintergrund bei mir auch... Zum Empfangproblem (Nachzieheffekte usw.) habe ich gerade mit Humax und KBW telefoniert. Die haben mir beide gesagt dass die Signalstärke bei mindestens 80% liegen muss. Jetzt werde ich mal an einem anderen Anschluß im Haus testen. Gibt es den irgend jemand der so hohe Werte angezeigt bekommt?? Und ein Update ist laut Humax-Hotline in den nächsten Wochen nicht geplant... Gruß ____Paule |
Hewitt
#99
erstellt: 19. Jun 2006, 17:40
Hi! Die "Stärke" beträgt bei mir permanent zwischen 16 und 17 Prozent, die Qualität nähert sich etwa 15 Minuten nach Einschalten der 100-Prozent-Marke. Dann ist auch das Bild perfekt. Also ist die Aussage "Stärke mindestens 70 Prozent" schlicht Quark. Allerdings warte ich auch immer noch auf eine Definition von Stärke und Qualität. Ist das nicht Begriffs-Verwirrung? Würde nicht ein einziger Parameter ausreichen?? - Wer weiß etwas genaues? |
PauleFoul
#100
erstellt: 19. Jun 2006, 17:54
Also die Signalquali geht bei mir relativ schnell auf 100%, die Signalstärke liegt wie gesagt bei 50%. Du hast also keine Nachzieheffekte (Streifen), Verpixelungen usw. im Bild?? Das wäre ja Wahnsinn... |
Rooby
#101
erstellt: 19. Jun 2006, 18:23
HD-Sport: Stärke 76% Quali 100% störungsfreies super Bild Gruß Rooby |
HDTV Receiver - Signalstärke und Signalqualität BlueMax am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 5 Beiträge |
humax 1000c signalstärke anzeigen seatheizer am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Humax HD 1000c Sinclair999 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
Humax 1000C (Kabel) Bildfehler HD-Film hagncola am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 18 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C + Signalstärke/Qualität ? Moin_Moin am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 19 Beiträge |
Keiner ist verantwortlich - HD-PR 1000c MKlee am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild mit Humax PR-HD-1000c Andi37 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba+Humax 1000c Problem buu am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 31 Beiträge |
Humax 1000 Signalstärke Bildqualität müder_krieger am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 72 Beiträge |
Schlechte Signalstärke und Bildruckler bei Humax HD 1000 C stifman2k am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
