Humax 1000 Signalstärke Bildqualität
müder_krieger
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 12:02
Hallo ich habe eine 85cm Schüsselund habe mir ein neues LNB(Alps Twin) gekauft und neues Kabel gelegt.Habe dann mal jeden kanal überprüftund fplgende werte habe ich:
ARD 50% 100%
ZDF 47 100
SAT HD 38 100
RTL2 46 100
PRO7 HD 45 100
VOX 54 100
Premiere Sport 44 100
Astra HD Demo 38 100
Premiere Sport HD 40 100
Diese Daten habe ich und es kommt vor allen bei den HDTV sendern zu Bildausetzer und klötzchenbildung, der spiegel ist meiner meinung nach richtig ausgerichtet, hat jemand vergleichwerte für mich? Ach so das Kabel zum rec. Ist ca 20m lang und nicht unterbrochen...sollte ich einen Multischalter in der mitte der leitung anbringen um das Signal zu verstärken oder sind die werte "normal"Vielen Dank
kingbonzo
#2 erstellt: 27. Apr 2006, 12:44
interessant wäre mal ob du eine ein-teilnehmer-anlage hast.
Dein Problem klingt aber schwer nach nicht richtig ausgerichtet.
Ich meine fast du müsstest deine Schüssel nochmal nachjustieren ( links,rechts,oben,unten ) bis der beste Wert gefunden ist.
Ansonsten wenn du ein universal singel LNB hast langt das eine Kabel zum Reciver.
Die 20 Meter dürften nichts machen. Aber wie gesagt probier es mal mit der feinjustage der schüssel und melde dich dann wieder.
müder_krieger
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 12:53
Hallo ich habe wie ich auch geschrieben habe eine Twin also 2 teilnehmer anlage und die schüssel ist meiner mainung nach richtig ausgerichtet damit du mal oder alle anderen mein problem verstehen können hier mal ein link zu einen anderen forum: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=107926
Ich fürchte fast das ich eine defekte Box erwischt habe...oder wie kommen die werte zustande?
Plasma-Fan
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 12:54
ich habe eine 80 cm Schüssel von Kathrein und die Signalstärke liegt bei mir deutlich höher (je nach Sender bis 80 %, Werte unter 60 sind mir noch nicht aufgefallen). Ich habe jedoch nicht jeden Sender überprüft, gestern noch auf HD Film 72%. Qualität immer 100%. Bildaussetzer und Klötzchenbildung bei HDTV habe ich nicht, manchaml ein Ruckeln jedoch schon (ist aber ein anderes Problem).
Vielleicht ist Deine Schüssel wirklich nicht gut ausgerichtet, so dass man das schwache Signal damit erklären kann. Mein Kabel Schüssel-Humax ist ca. 30 m lang.
Grüße, Plasma-Fan
kingbonzo
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 13:05
Probier mal einen anderen Reciver aus, wenn du die möglichkeit hast.
Am besten das gleiche Model ( Kumpel oder so ) oder halt einen anderen Digital Reciver. Vergleiche dann den schwächsten Sender, also den mit der Klötzchenbildung.
Grad die Werte miteinander Vergleichen.
Oder deinen Humax an einer andern Anlage testen (Nachbar oder Kumpel) Dann weißt du woran es liegt.
müder_krieger
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 13:42
Habe leider keine andere möglichkeit zu testen,ich habe noch einen andern rec. zuheuse der zeigt allerdings keine Signalstärke und bildqualität in Prozent an sondern die empfangsstärke in db und da habe ich 9,6db....was immer das auch heißen mag...das kabel ist übrigens ca. 20 m lang und ist ein 95db kabel ...ohne unterbrechung..ich denke der rec hat ne macke.....
TheCritter
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 13:48
80cm für Astra???
Also ich habe eine 35cm Schüssel, bei Conrad inkl. Halterung und LNB für 39Eur gekauft.
Empfang ist zwar nicht 100%, glaube 80% oder so, habe aber keine Bildaussetzer, Klötzchenbildung o.ä.
müder_krieger
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 14:00
Deswegen habe ich ja hier gepostet vieleicht bin ich nicht der einzige mit so einen probs...also den Spiegel kann ich drehen wie ich will ich komme nicht über 40-45% laut anzeige vom Humax 1000...aber die bildqualitäet ist auf allen kanälen 100% also kann die schüssel ja nicht falsch ausgerchtet sein....mal sehen wer noch postet oder eine idee hat......
hdtvscholli
#9 erstellt: 27. Apr 2006, 14:47
Es ist völliger Quatsch, dir zu raten, diese Werte mit anderen Receivern zu vergleichen. Es ist auch allgemein bekannt, dass unser schöner neuer Humax grundsätzlich eine viel geringere Signalstärke anzeigt, als die meisten anderen Receiver.
Vectra_Elegance
#10 erstellt: 27. Apr 2006, 14:55
also bei mir zeigt der Humax Qualität 100 und Stärke 48 an, bei meinem vorigen Receiver ein Philips DSR 2010 war immer voller Ausschlag.
mfg
Don_Peppie
#11 erstellt: 27. Apr 2006, 15:11
Hallo Forumgemeinde
Ich bin neu hier und heiße Gisbert.
Ich bin bei dir der Meinung das die SAT- Anlage nicht richtig eingestellt ist.
Weil Sat - Anlagen sollte man generell mit einem digitalen Meßgerät einmessen. Als normaluser hat man das eigentlich nicht.
Dann kann ich dir eigentlich aus Erfahrung sagen das die Werte die angezeigt werden vom Receiver, nur eine Hilfestellung für dich sind. Entscheidende Aussagen kann man nur mit einem Digitalen Meßgerät machen.
Ich habe die anderen Beiträge auch gelesen (link)
MFG
müder_krieger
#12 erstellt: 27. Apr 2006, 15:15
Dann hast du ja auch gelesen das ich die anlage auch von einen Fachmann mit entsprechenden messgerät habe ausrichten lassen....
european
#13 erstellt: 27. Apr 2006, 15:52
Hi
Also ich hab ausser den HD 1000 noch nen Humax 5400
und 2 Nokia DBox2 an meiner 80er Schüssel mit Monoblock LNB
dranhängen und hab mit den 2 DBoxen den mit Abstand besten
Signalempfang,danach der Humax 5400.
Die Anzeige vom HD 1000 ist absolut nicht zu gebrauchen.
Die zeigt bis zu 30% weniger an als die anderen Boxen
kingbonzo
#14 erstellt: 27. Apr 2006, 16:01
Das würde ich so nicht sagen das das Quatsch ist! Man soll nicht die Werte mit einander vergleichen, sondern testen ob man mit einem anderen Reciver auch Bildstörungen => schlechten Empfang hat. Wenn man das nähmlich nicht hat kann man davon ausgehen das es am Gerät liegt und nicht an der Schüssel! Dann kann man die Fehlerquelle eingrenzen und dementsprechend handeln!
allwonder
#15 erstellt: 27. Apr 2006, 16:38
Das würde ich so nicht sagen das das Quatsch ist! Man soll nicht die Werte mit einander vergleichen, sondern testen ob man mit einem anderen Reciver auch Bildstörungen => schlechten Empfang hat. Wenn man das nähmlich nicht hat kann man davon ausgehen das es am Gerät liegt und nicht an der Schüssel! Dann kann man die Fehlerquelle eingrenzen und dementsprechend handeln! ;)
Ich hatte mit der D-Box bei einem Sender (XXP) laufend
Bildstörungen. Ein mehrmaliges Ausrichten der Schüssel hat
nichts gebracht. Mit dem Humax läuft dieser Sender völlig
stabil. Also kann die Signalverarbeitung des Humax ja nicht
so schlecht sein.
satfanman
#16 erstellt: 27. Apr 2006, 17:15
@müder_krieger
ich habe bei meinen HUMAX ungefähr die gleichen Werte
meine Kabellänge ist in etwa auch 20 meter.
Die Leitungen hängen ebenfalls direkt am einen
Quad LND ohne Multischalter.Der Humax zeigt nie
über 50 Stärke an doch Qualität ist 100%.
Ich habe aber keine Ausetzer oder Klötzchenbildung.
Meine Drembox an der Gleichen Leitung läuft auch ohne
aussetzer hier 56% und80%.Doch der Humax kommt schneller aus dem tritt
Regnet es stark ist das Bild bei Humax weg bei der Dreambox
läuft dan alles noch ohne Problemme.
Es könnte die Kabellänge sein werde mir einen Verstärker
zu legen und testen.
grüsse satfanman
HDfranze
#17 erstellt: 27. Apr 2006, 17:27
ich habe auch eine niedrige stärke bei humi 1000.
stärke 40% und quali 98%. ich habe eine monoblock single lnb und ca 20m kabel. das komische ist, dass ich bei hotbird nur 15% stärke und 100% quali habe. (schüssel schielt auf hotbird; also astra im focus!). ich habe aber gar keine probleme mit dem bild; auch bei schlechtem wetter nicht. habe auch schon meinen alten receiver angeschlossen, bei dem hatte ich komischerweise 89% stärke und 96% quali. woran kann das denn liegen? die anlage wurde nicht von mir ausgerichtet sondern vom fachmann; er hatte diesen kathrein messgerät dabei. also denke ich nicht, dass es an falsche ausrichtung liegt.
[Beitrag von HDfranze am 27. Apr 2006, 17:35 bearbeitet]
müder_krieger
#18 erstellt: 27. Apr 2006, 17:36
Also liege ich doch mit meiner vermutung gar nicht so falsch das es am Humi liegt...habe jezt ein neues Antennenklabel gelegt und komme auf 50-60% das liegt daran das an den alten antennenkabel noch irgendwo im anbau wo ich nicht drann komme so ein umschalter von der alten anlage die hier mal drann war (Astra/Eutelsat) zwischen ist.....wenn ich einen ampilifter also verstärker den ich mir mal vom trödel geholt habe anschließe der hat angeblich eine verstärkung von 21db dan habe ich mit dem alten kabel eine signalstärke von 80% aber die bildqualität geht runter bis 50% das sind werte die ich habe wenn ich den verstärker direct hinter den Humax klemme,wenn ich den bei den neuen kabel nehme dann habe ich ein schlechteres bild und schlechtere werte als vorher....ich habe übrigens ein LG RZ 55 LCD mit einer Bilddiagonale von 94cm also 37"....schön wie mann hier erfahrungen austauschen kann mann kommt immer ein wenig weiter....
[Beitrag von müder_krieger am 27. Apr 2006, 17:47 bearbeitet]
andi.dark
#19 erstellt: 27. Apr 2006, 18:08
da hab ich auch gleich noch was dazu gelernt nämlich das die signalstärke offensichtlich auch pro sender unterschiedlich ist.
ps. ich hab mit meiner 65iger schüssel und neuem twin LNB bei ca. 25m kabellänge so um die 60-65 % stärke und 96-100% quali.
müder_krieger
#20 erstellt: 27. Apr 2006, 18:18
ja das mit der Signalstärke ist schon komisch wenn ich bedenke das ich das beste HDTV bild auf Astra HD Demo habe was wirklich brillieant ist aber bei mir nur eine signalstärke von 35% ...erstaunlich aber ich bin auch nur laie und habe gehört das es auch anb den sendern liegt wie die ausstrahlen...ZDF soll da z.b. sehr gut sein....
Don_Peppie
#21 erstellt: 27. Apr 2006, 18:28
Wie sah denn das Meßgerät aus????
War es ein Kofer mit Bildschirm oder "nur ein Zappelfinger " sprich Zeiger????
Zappelfinger kann mann vergessen --->zu ungenau!!!!
müder_krieger
#22 erstellt: 27. Apr 2006, 18:37
nee war ein koffer mit 2 bildschirmen den zappelfinger hatte ich gehabt und bin nicht schlau geworden denn ich hatte laut zeiger 4db stärke aber rechts war so ein rädchen das stand auf null und wenn ich das gedreht habe z.b. nach rechts dann ging der zeiger bis auf 10 db...aber die schüssel konnte ich drehen wie ich wollte ich kam nie über 4db...dann habe ich denn zappelfinger aus versehen fallen gelassen und bin noch ganz zufällig draufgetreten...dann hatte ich ein problem weniger
Don_Peppie
#23 erstellt: 27. Apr 2006, 19:01
Bleibt bloß noch die Frage war es ein digitales Meßgerät??? Dein Problem ist wahrscheinlich ein Pegelproblem!!! Wie hoch ist das Schirmungsmaß des Kabels?
Weiß nicht wie tief du in der Materie steckst?! Multischalter nehmen dir bei 4 Teilnehmern ca 4-6 dB weg--> Signal wird schwächer!
Klötzchenbildung hat man nur bei zu geringen Pegel!
Spiegelgröße ist ausreichend!!!
Wieviel Teilnehmer sind denn angeschlossen ?
müder_krieger
#24 erstellt: 27. Apr 2006, 19:22
also das neue kabel was ich jetzt habe hat <95db schirmmaß(ich hoffe das reicht) ich habe eine 85er schüßel mit einen Alps Twin LNB also 2 teilnehmer und ca.20m kabel jetzt ohne unterbrechungen und ohne multischalter oder verstärker....ja und es war ei digitales messgerät.....
HDfranze
#25 erstellt: 27. Apr 2006, 19:27
hallo don_peppie,
ich habe das gleiche problem wie müder_krieger. 75er schüssel, monoblock lnb (schielend auf hotbird), ca. 20m kabel und habe auch nur zw. 35-40% signalstärke und 98-100% qualität; bei hotbird ist die signalstärke bei 15% . davor hatte ich einen single lnb (vor drei wochen), und die gleiche werte bei astra. allerdings habe ich nie klötzchenbildung; vorhin hat es hier in münchen sehr stark geregnet und die werte haben sich gar nicht geändert! kann es sein, dass siese anzeige für'n A. ist? denn mein alter receiver zeigt bei dem gleichen konstellation stärke 89% und quali 96% für astra und stärke 84% und quali 90% für den hotbird.
hdtvscholli
#26 erstellt: 27. Apr 2006, 19:28
Hallo kingbonze, so gemeint hast du natürlich recht. Ich meinte nur, dass man nicht die Anzeigen verschiedener Geräte vergleichen kann.
Unabhängig von der verhältnismässig geringen Signalstärke-Anzeige, steht fest, dass der HumiHD eine recht gute Eingangsempfindlichkeit hat und noch störungsfreie Bilder ausgeben kann, wenn andere Receiver längst streiken.
MaxTax
#27 erstellt: 27. Apr 2006, 19:33
Guten Abend,
also ich find es Merkwürdig das viele Leute so ne niedriege Signalstärke haben !!
Ich hab ne 80er Fuba Schüssel mit Twin LNB und 20m Kabel mit einigen stecker dazwischen aber der Humi zeigt so 75% Signalstärke an!!
Muss aber dazu sagen mir die Schüssel ein Kumpel mit einem Messgerät ausgerichtet hat mehr als die 75% ist also nicht drin!!
Gruß Max
[Beitrag von MaxTax am 27. Apr 2006, 19:35 bearbeitet]
mystica
#28 erstellt: 27. Apr 2006, 19:33
es ahben ja schon einige vor mir gepostet, dass sie auch so ein signal von 45-50 % haben. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Humax Techniker, der mir sagte, das wäre bei dem Gerät absolut ausreichend. Qualität ist 100%.
Bei welchen HD Sendern hast du die Probleme? Bei allen, oder nur bestimmte.
Übrigens mal ein Tip zum Antennen einstellen, nicht von mir sondern von Kathrein. Antenne auf den Satelliten ausrichten, Nachrecchts drehen bis Signal schlecht wird, den Punkt markieren. Nach links, dasselbe. Dann die Antenne genau in die Mitte zwischen die beiden Punkte stellen. Elevation dasselbe nur mit oben - unten.
Gruß Horst
bennony
#29 erstellt: 27. Apr 2006, 19:35
lol wie kann ich die signalstärke für die jewaligen sender ersehen ?
Da ich meine sat schüssel mit der signalstärke vom receiver eingestellt habe , zeigt er mir halt
Bei astra 1
70 signalstärke
97 Qualli
Bei astra 2 D
43 Signalstärke
0 Qualli ....
doch das bild ist dennoch sehr sauber ohne artefakte oder solches , den humax zu verstehen fällt mir da recht schwer !
an !
svac
#30 erstellt: 27. Apr 2006, 19:36
Hallo
ic habe 80 cm Antene.30 meter Kabel, zweimal geflickt
signal 35 bis 45, qualität 95 es reicht das Bild ist sehr gut, keine Aussetzer
müder_krieger
#31 erstellt: 27. Apr 2006, 19:39
ich habe noch die alte D-Box wenn ich die anschließe habe ich einen signaleingangpegel fast bis zu anschlag..also denke ich das die anzeige der signalstärke nicht ok ist aber auf irgendwas muss mann sich ja konzentrieren ...also die bildqualität denn die geht sofort runter sobald ich den spiegel nur ein paar milimeter drehe....ich wolte ja erst mein LCD umtauschen bei Saturn und die haben sich geweigert und gesagt solange ich keine signalstärke von mindestens 70%auf dem Humi habe kann der LCD kein gutes bild machen..sie haben mir dann die anzeige ihrer Humax box gezeigt die hatte satte 89% bei einer Qualität von 70% was meiner meinung aber daran lag das dort überall Multiswitche und verstärker zwischen ware und die verstärken ja bekanntlich das signal aber die bildqualität geht auch runter jetzt bin ich mit dem fernsehbild ausser premiere sport zufrieden,werde aber mal meinen Yamaha DVD spieler über Scart testen der erste versuch war erschreckend aber ich glaube das lag daran das ich die einstellungen vom DVd so hatte wie bei meinen röhrenferseher also 4/3..muss mal suchen..Bild soll ja geil sein über Scart RGB.....ich melde mich dann....
allwonder
#32 erstellt: 27. Apr 2006, 19:41
mystica,
Freude am Fahren?
habe auch einen, nen schönen 7er.
Hoffentlich liest das der diba nicht.
Don_Peppie
#33 erstellt: 27. Apr 2006, 19:43
Alloa
Tausche mal spaßhalber die Kabel am Twin!!!
Der Pegel der am Receiver angezeigt wird dient nur als HILFESTELLUNG,sicherlich weicht er von Receiver zu Receiver ab. Dein Problem ist doch die Klötzchenbildung.
Der Spaß mit den Strichen funktiniert nur bei Analog--> Fischen weiß ---> Fischen schwarz. Bei Digital ist das Bild gleich weg!!!
Bringt das mit dem tausch nichts Tausch den Receiver um!
[Beitrag von Don_Peppie am 27. Apr 2006, 19:50 bearbeitet]
Don_Peppie
#34 erstellt: 27. Apr 2006, 19:49
Hallo HDFranze
Du hast Recht die Werte sind für den A...---> Nur Leitwerte
Weil ein Digitales Meßinstrument Kostet ca 7500 euros! Wie soll das in einem Gerät von ca 300-400 euro gehen!!!
müder_krieger
#35 erstellt: 27. Apr 2006, 20:04
Habe jetzt den DVD angeschlossen und auf 16zu9 gestellt ein brilliantes bild....kann also am LCD nicht liegen sagt mal was muss ich beim DVD im menue einstellen bei :Fernseheinstellungen ich habe da die auswahl zwischen PAL NTSC oder AUTO....Danke
mystica
#36 erstellt: 27. Apr 2006, 20:31
Habe jetzt den DVD angeschlossen und auf 16zu9 gestellt ein brilliantes bild....kann also am LCD nicht liegen sagt mal was muss ich beim DVD im menue einstellen bei :Fernseheinstellungen ich habe da die auswahl zwischen PAL NTSC oder AUTO....Danke :*
nimm Auto, dann macht er alles automatisch.
@allwonder
Auch 7er, du hast ne PM
Gruß Horst
verybest55
#37 erstellt: 01. Mai 2006, 11:10
habe auch probleme mit dem teil,bekomme eine ganze sendergruppe-rtl,rtl2 usw nicht.
am selben kabel(class a, 14 meter) funktioniert eine nokia d-box2 oder ein galaxis perfekt.
müder_krieger
#38 erstellt: 02. Mai 2006, 05:43
Hallo,so ich habe am WE mal das neue Kabel perfekt verlegt es sind 19m Kabel die nicht unterbrochen sind und ich ahabe auf allen sendern eine Bildqualität von 98-100% aber die Sigmalstärke ist nirgens über 54% ausser bei Preniere Sport dort habe ich 64% aber mit abstand das schlechteste Bild...werde die tage mal mit meinen bekannten die Box tauschen er hat die gleiche wie ich und auch einen 80er spiegel also müssten die werte fast gleich sein ansonsten ist mit dem Humi was nicht in ordnung....hat schon einer was vom Update gehört...?
ElDuderinoo
#39 erstellt: 17. Mai 2006, 14:44
hrm mal eine ganz blöde Anfängerfrage: Das Ganze ist ja digital übertragen oder? Ich hab nciht grad berauschende Werte bei Signalstärke und -qualität aber ich habe keine Aussetzer oder so.
Nur bin ich mit der Bildqualität oft nicht zufrieden - sieht mir gelegentlich zu stark komprimiert aus usw...
Kann ich mir da sicher sein, dass das am Ausgangsmaterial liegt oder würde mehr Signalstärke oder -qualität auch noch das Bild verbessern?
Denk mir nur, wenn bei einem digitalen Signal was nicht gut ankommt, würde eher was aussetzen als schlechter aussehen oder?
lg ElDuderinoo
Achilles76
#40 erstellt: 18. Mai 2006, 08:52
Bei astra 1
70 signalstärke
97 Qualli
Bei astra 2 D
43 Signalstärke
0 Qualli ....
an !
Würde mich auch brennend intressieren.
Achilles76
#41 erstellt: 18. Mai 2006, 10:27
@müder_krieger, du mußt es doch wissen.
MantisW
#42 erstellt: 18. Mai 2006, 14:53
Ich habe eine Signalstärke von 55% aber nur ein Qualittä von 30% bei den HD Kanälen was dazu führt das ich kein Bild habe und nur ab und an Ton und Bildfragmente,was kann ich dagegen tun?
anhein
#43 erstellt: 18. Mai 2006, 17:18
@MantisW
was hastn für ne schüssel ?
MantisW
#44 erstellt: 18. Mai 2006, 19:44
Schlüssel?
askaf
#45 erstellt: 19. Mai 2006, 01:46
MantisW schrieb:
Schlüssel?
Ja den für die Haustür!
30% Qualität ist verdammt wenig! Signalstärke wäre okay.
MantisW
#46 erstellt: 20. Mai 2006, 10:56
Ups sorry verlesen.Haben eine alte Fuba Schüssel mit 80cm.LNB ist das Edision TL-5 Universal Twin LNB 0,2db.HDTV kann ich auch nur in den Zeiten von 12-16uhr gucken da dort die Signalstärke rund 55% beträgt,ansonsten immer bei 25-35% was zu keinem Bild führt.Die anderen Premiere Kanäle laufen einwandfrei auch wenn diese auch nur eine Signalstärke von 70% haben.Prosieben,Sat1,Kabel1,Das Vierte usw. kann ich auch nur zu bestimmten Tageszeiten in ordentlicher Quali sehen.AstraHD geht gar nicht egal zu welchen Zeiten,Signalstärke liegt bei 60% aber die Qualität bei 0%.
askaf
#47 erstellt: 20. Mai 2006, 11:39
Ich persönlich habe schon gemerkt, daß der Humax-1000 Wert auf die Signalqualität legt. Diese sollte eigentlich bei 90-100% liegen...
Bei Qualität schreibst Du 0%, haste die immer oder nur zu bestimmten Zeiten oder bestimmte Sender?
In der Zeit von 12-16Uhr wo HDTV geht, welche Qualität haste denn da?
Als Tip würde ich dir raten: Richte mal deine Schüssel richtig aus. (Feinjustierung)
Twin-LNB? Gehen die 2 Antennenkabel in eine Dose? Wenn ja, 1 Kabel mal testweise abklemmen...
MantisW
#48 erstellt: 20. Mai 2006, 12:00
Zu der Zeit wo ich die HD Kanäle empfangen kann habe ich eine Signalqualität von rund 55%.Aber auch so habe ich große probleme mit der Qualität bei den frei empfangbaren Kanälen wie ProSieben etc. und das ganztägig.
0% Signalqualität habe ich nur bei AstraHD.
Nein die Kabel gehen nicht auf ein Dose.
askaf
#49 erstellt: 20. Mai 2006, 12:23
Benutzt du lange Antennenkabel? An einem Stück oder
aufgetrennt? Inline-Verstärker montiert?
Benutzt Du einen Multiswitch?
Vielleicht hat aber auch dein Antennenkabel einen Kurzschluß!
Würde mal testweise ein anderes dranhängen...
Da die Problemsender auf der Horizontalen als auch auf der vertikalen Polarisation liegen, könnte es eventuell (was ich aber nicht glaube) ein Defekt am LNB sein.
Auf meinen ersten Tip bist Du gar nicht eingegangen...
Bitte Antenne ausrichten, der Humi ist da tw. sehr sensibel!!!
Hat die Schüssel eine freie Sicht oder sind Bäume, Berge, Häuser usw. im weg?
'ne Menge Fragen, ich weiß, aber ich brauch Infos,damit ich dir helfen kann...
MantisW
#50 erstellt: 20. Mai 2006, 12:33
Das Antennenkabel ist rund 15m lang und an einem Stück.Kein Switch und kein Verstärker.
Die Schüssel hat frei Sicht und ist auf dem Dach.
Das mit dem Ausrichten der Antenne ist so ein Ding mit dem ich noch nicht dienen kann.Den die alte Halterung des LNB war zu kleine und ich brauche eine neue und die kommt erst am Montag.Derzeit liegt der LNB auf der alten Halterung und ist provisorisch mit Kabelbindern fixiert.
Wenn die Signalstärke in Ordnung ist,sollte dann nicht auch die Signalqualität in Ordnung sein?
Ich versuche gleich noch eine LNB Halterung aufzutreiben,aber da die Schüssel alt ist und nicht mehr gebaut wird ist es schwer die passende Halterung zu finden.
Diese Halterung brauche ich:
http://cgi.ebay.de/F...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Jedoch gibt es bei uns kaum Sat Fachgeschäfte und meine Halterung kommt wohl erst am Montag mit der Post.Für 10-15€ würde ich die heute noch woanders kaufen aber schwer dran zu kommen.
Dr.Schnaggels
#51 erstellt: 20. Mai 2006, 12:53
Hi Folks,
habe fogendes Problem habe meinen Receiver auf Werkseintellungen zurückgesetzt und jetzt komm ich gerade mal auf 60% Empfang und 60 % Quälität.Und das nur seit ich auf werkseinstellung zurück gesetzt habe
Auf welchen Transponder muss ich den Einstellen um Astra1 zu empfangen?
Ich habe eine 80iger Schüssel und ein Twin LNB von Humax.
Astra liegt bei mir auf Diseq B und Hotbird auf Diseq A und auf hotbird habe ich Empfang von über 80 und Qualität von über 90.Mit Astra habe ich schlechten Empfang.
Könnt ihr mir vielleicht die richtigen Transponder Werte für Astra geben?
MfG Schnaggels
Ps.Der Empfang bei Astra schwankt ziemlich stark und bei Hotbird nicht!!!Und wie stell ich den auf Astra 19.2E den da steht nur was von Astra1 und 2 und 3??
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 20. Mai 2006, 13:12 bearbeitet]
Humax PRD 1000 HD Signalstärke !
Joe_blue am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  7 Beiträge
Frage zur Signalstärke Humax PR HD 1000 C?
Christian_1981 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Humax 1000 - Signalstärke 13%, Qualität 100% ?
Plasmajaner am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  11 Beiträge
Humax PR-HD 1000 C + Signalstärke/Qualität ?
Moin_Moin am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  19 Beiträge
humax 1000c signalstärke anzeigen
seatheizer am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
Humax HD1000C Signalstärke
Capt0r am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  6 Beiträge
Humax PR-HD1000 Signalstärke ca 50%
pinguin1111 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  5 Beiträge
Signalstärke 50%, Qualität 100%
bvlgari am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Anzeige Signalstärke HUMAX PR-HD1000C
uspanier am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
Signalstärke HD-1000
kenzo am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHubertk13
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.753
