Humax 1000C (Kabel) Bildfehler HD-Film
hagncola
#1 erstellt: 11. Aug 2006, 05:58
Hallo zusammen,
ich habe immer wieder bei Premiere HD-Film an der unteren Seite (vorallem rechts) Bildfehler. Alles andere z.b. Premiere SD, KabelDigital usw läuft ohne Probleme. Ist das ein Humax Problem oder liegt es evtl. am Empfang ? Signalstärke ist bei HD-Film 90% und Qualität bei 100%.
Das HDMI/DVI Kabel habe ich schon mal getauscht. Wenn ich HD-Filme über Scart mit dem DVD-Recorder aufnehme sind auch diese Bildfehler in der Aufnahme vorhanden.
Firmware vom Humax ist die aktuelle 1.0014 (auch bei der 1.0011 waren diese Fehler)
hc
rsc1967
#2 erstellt: 12. Aug 2006, 13:12
Die Bildfehler habe ich auch. Mit der neuen SW (.14) scheint es aber etwas besser geworden zu sein.
Liegt bestimmt am Humax (= Sondermüll)!
Gruss René
michi88-
#3 erstellt: 13. Aug 2006, 09:35
Gruss René
Wenn dich der Humax stört, verkauf ihn! Den meisten Leuten ist HD wert ein paar Fehler in kauf zu nehmen! Wenn das bei dir nicht so ist, verkauf den Humax einfach oder lass solche unprodusktiven Srüche wie Sondermüll.
@hc Die Bildfehler sind wirklich nur bei HD Film, alle anderen HD Kanäle sind Fehlerfrei?
joys_R_us
#4 erstellt: 13. Aug 2006, 11:05
Die Fehler gibt es auch bei Sport !
hagncola
#5 erstellt: 13. Aug 2006, 11:08
also die Bildfehler sind bei HD-Film und HD-Sport aber bei SD absolut keine Fehler.
hc
P.S. Ich denke die Fehler sind nur bei Filmen mit schwarzen Balken, muß noch weiter beobachten.
michi88-
#6 erstellt: 13. Aug 2006, 11:26
Das würde dann aber heißen, dass du bei HD Sport keine Probleme haben dürftest, da dort alles ohne Balken läuft.
hagncola
#7 erstellt: 13. Aug 2006, 11:43
da hast du recht, kann aber Sport wg fehlender Freischaltung nicht mehr testen. Bei der WM hatte schon mal ein paar Fehler bei Sport. Bei Film ist es mir nur extrem mit den scharzen Balken aufgefallen.
hc
michi88-
#8 erstellt: 13. Aug 2006, 13:32
Bei den HD Sendern habe ich auch manchmal Blockbildungen, aber eben nicht dauerhaft.
rsc1967
#9 erstellt: 14. Aug 2006, 06:36
Die Bildfehler stören mich ja nicht, habe ich auch nie behauptet, also warum bist Du so agressiv???
Was mich stört ist das Humax mir wochenlang immer gesagt hat, es liegt an Premiere, der KDG, am Antennenkabel usw. Erst bei dem Gespräch mit Hr. Kulluck von Humax kam die Wahrheit auf dem Tisch!
Den Humax darf ich leider nicht verkaufen (Testgerät) und bitte verzeihe mir, ich bleibe zunächst bei meiner Meinung... Es liegt an Humax endlich eine FW herauszubringen die auch funktioniert und nicht immer neue Probleme hervorruft.
René
michi88-
#10 erstellt: 14. Aug 2006, 10:15
René
Mich stört nur, dass heir so ziemlich alles schlecht geredet wird, in diesem Forum.
hagncola
#11 erstellt: 14. Aug 2006, 11:27
hallo,
danke an alle, also kann man davon ausgehen, dass an den Fehler der Humi "schuld" ist und ich brauch nicht weiter zu suchen bezüglich Empfang, Kabel usw.
michi88-
#12 erstellt: 14. Aug 2006, 20:54
Ja, da smüsste so sein, da Signalstärke und Qualität gut sind und etwas anderes kann am Kabel nicht falsch sein. Es wird dann vielleicht bald mit einem Update behoben.
Klausi4
#13 erstellt: 15. Aug 2006, 15:52
René[/quote]
Mich stört nur, dass heir so ziemlich alles schlecht geredet wird, in diesem Forum.[/quote]
dafür sind solche Foren nun mal da, die Leute mit einwandfrei funktionierenden Geräten haben gar keinen Grund, sich hier zu melden.
Der von mir als schwerwiegend angesehene Helligkeitsfehler am HDMI-Ausgang wird von vielen gar nicht wahrgenommen, weil sie ihre TV-Geräte weder korrekt einstellen noch exakt beschreiben können, welche Receiver-Ausgänge aktiv sind. Da bleibt mir wohl nur das Warten auf den Philips...
Gruß Klaus
Arabrax
#14 erstellt: 16. Aug 2006, 10:34
Doch, seit ich meinem Plasma habe ist es mir auch aufgefallen, auf dem alten Röhrenfernseher nicht, da kein HDMI
Auch auf dem Beamer ist es mir aufgefallen, aber da habe ich seit dem letzten Firmware Update nur Ocean 12 gesehen.
Ich schaue jetzt erstmal am Plasma wieder über RGB-Eingang, wenn es kein HDTV Material ist.
Ich hoffe weiter auf eine Verbesserung seitens Humax.
rsc1967
#15 erstellt: 16. Aug 2006, 12:29
Das Problem habe ich letzten Freitag erneut bei Humax angesprochen. Das Problem ist bekannt aber wann bzw. ob es eine Lösung seitens Humax gibt, ist offen...
Gruss René
hagncola
#16 erstellt: 30. Aug 2006, 11:56
KabelDeutschland ändert jetzt von 73 auf 522 die Frequenz, können dadurch die Bildfehler weg sein ?
Wie schauen bei euch genau die Fehler aus, auch rechte untere Seite oder ?
merci
hc
rsc1967
#17 erstellt: 30. Aug 2006, 12:08
hagncola schrieb:
merci
hc
Leider nein. Bei mir sendet der HD TP schon von Anfang an auf 522Mhz (KDG Leipzig).
Gruss René
hagncola
#18 erstellt: 30. Aug 2006, 12:58
danke für die Info, hast du auch die Bildfehler rechts unten oder andere ? Ich frage deshalb "so genau" weil ich endlich genau wissen will obs am Signal, Hausanlage oder oder Humax liegt.
merci
Humax 1000c hd
skjupp am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
Humax PR-HD 1000c (Kabel)
chaos2709 am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000C
michi88- am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  2 Beiträge
HUMAX HD-1000C Erfahrungsbericht
joys_R_us am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Humax HD 1000c
Sinclair999 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  6 Beiträge
HUMAX 1000C - Kein HD?
Chris_Lee am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  11 Beiträge
Humax PR-HD 1000c
trixipeter am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  5 Beiträge
Toshiba+Humax 1000c Problem
buu am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  31 Beiträge
Problem: Humax HD 1000c mit Toshi 37WL66Z
philippjakobi am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
Hinweis 2, Humax 1000C
jaaya am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.615
