HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Die_Antwort_ist_42
22:59
#7311
erstellt: 31. Mrz 2009, |||||
Danke Dir für die Info. ![]() |
Pierre-Vienna
23:47
#7312
Gerne ![]()
harahilli
06:45
#7313
erstellt: 01. Apr 2009, |||||
Ist es überhaupt sinnvoll auf 1.19 uploaden, wenn die 1.17 problemlos funzt. Bin da lieber vorsichtig. ![]() |
El_Greco
07:53
#7314
Weißt zufällig wo der Unterschied zu alte Version liegt? Hätte lieber ein iCord Update, da diese Sprachverstellung bringt mich langsam auf die Palme ![]() ![]() |
iGerri
09:05
#7315
Bugfixes V3.19 vom 10.3.2009 -Cryptoworks Filterung der Shared EMMs nochmals überarbeitet (bei ORF kam es teilweise zu Verzögerungen bei Freischaltungen, die Verbesserungen aus V3.13 hatten sich als wenig wirksam herausgestellt) -diese Änderung behebt auch ein Problem mit sehr alten Cryptoworks ORF-Karten, die sich nach fehlerhaften Freischaltsignalen tot stellten und damit einen Bildausfall von einigen Sekunden verursachten (trat mehrmals pro Tag auf) -neue ORF Irdeto/Cryptoworks Smartkarten (SN beginnt mit C8), die sich abwechselnd mit beiden CA-Systemen melden, werden speziell erkannt und nun immer im Cryptoworks-Modus betrieben (somit einheitliche Anzeige bei den Berechtigungen und Vermeidung von Missverständnissen im Zusammenhang mit Meldung der CA-Systeme an den Receiver und umgekehrt). -im TC-Modul wurden Freischaltungen bei zwei gesteckten Cryptoworks-Smartkarten des gleichen Anbieters teilweise nicht weitergeleitet, Problem nun behoben -Conax PIN-Eingaben verbessert (teilweise wurde nach Falscheingabe oder Umschaltung des Senders keine erneute Aufforderung angezeigt). Desweiteren ist die Kommunikation diesbezüglich mit der Smartkarte korrigiert (damit auch Betrieb der Pro-Version bei vorgesperrten Kanälen nun reibungslos und mittels Pro-Version Mehrkanalentschlüsselung mit diesen Kanälen nun möglich). -Conax: im TC-Modul wurden die Freischaltungen nicht mehr auf die SIM-Karte geleitet (Fehler tritt seit V3.16 auf - erkennbar an falsch angezeigter SN im Menü) - Problem ist nun behoben -kleine Verbesserung bei der PIN-Eingabe mit Topfield 5500 (noch Testphase) -mit einigen seltenen Gerätekombinationen funkionierten einige HD-Kanäle nicht mehr seit V3.18, das Problem ist nun mit Anpassungen behoben Quelle: ![]() Gruss, Gereon |
joachim06
13:19
#7316
Hi Leute. Nach einem Werksreset des Icord,habe ich versucht die Firmware V1.00.13 (Freigabe der LAN und Zugriff auf den iCord HD per FTP-Client) auf dem Gerät neu zu installieren.Leider wird die Datei mit der Endung " cs.hmx " vom Icord auf dem USB-Stick nicht erkannt.Alle anderen Icord-Updates mit der Dateiendung " hmx ",werden vom Icord auf dem USB-Stick sofort erkannt und installiert,bringen aber logischer weise nicht den erwünschten Erfolg. Kennt jemand von Euch,noch eine andere Möglichkeit,eine Firmware via USB-Stick auf dem Icord zu installieren ? Ich bin über jede hilfreiche Antwort dankbar. Gruß joachim06 |
joachim06
13:39
#7317
Mit anderer Möglichkeit.meine ich eine außer,Netzschalter ein und aus schalten und zwischen durch,die Recordtaste drücken.Mit dieser Methode bekomme ich,wie schon beschrieben,das Update 1.00.13 leider nicht auf dem Icord installiert. Gruß joachim06 |
Madmax71
20:11
#7318
Anders geht es nicht. Aber Versuch es mal mit einem anderen usb Stick. Bei updates hat der icord sich mit manchen sticks zickig. Ist halt ne Frau grins. |
mucman1967
12:00
#7319
erstellt: 02. Apr 2009, |||||
Nimm die Endung CS aus dem Dateinamen dann funzt es auch! LG mucman1967 |
Acidney
12:07
#7320
stimmt , die firmware müsste " hdpvr.hmx " heißen . |
newbiebie
13:18
#7321
hallo ich weis nicht mehr weiter !! Ich habe seit januar den humax icord 250gb wenn er mal läuft ist alles ok und sehr zufriedenstellend ! Ich habe eine 90cm schüssel mit astra 19, 23 und 28 grad dazu noch hotbird 13 grad und das schon seit jahren ! Nie hatte ich nur das klitzekleinste problem mit all meinen receivern , der letzte war ein humax hd pr 1000 der hier noch in der ecke steht für den fall das der icord wieder mal wie des öffteren in den letzten 3-4wochen mega mucken macht . Immer und immer wieder zeigt er mir mit schwarzem bild "lnb fehlt" an und nix geht über stunden !!! wenn ich ihn dann auf standby schalte fängt er irgendwann an einen system check zu machen und wenn der beendet ist hoffe ich auf gut glück und das teil funzt wieder oder auch nicht !! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Stöpsle ich den hd 1000 an ist alles 100pro ohne nur das geringste problem !!! Ich habe was davon gehört das es am diseque liegen könnte weil angeblich der icord nur 1ner von 5 diseques mögen würde , kann das sein ? ICH HOFFE MIR KANN EINER EINE PLAUSIBLE ERKLÄRUNG DAFÜR GEBEN !!! VIELEN DANK GRUSS NICO |
bui
13:29
#7322
Hi newbiebie,
newbiebie
13:53
#7323
HI DANKE !!! Ich probiere es damal ![]() erste suche gemacht .... fazit auweia böses fach chinesich ![]() bin ziemlich ahnungslos auf dem gebiet ! GRUSS |
iGerri
13:56
#7324
Mit welchen Programmen schneidet ihr eigentlich eure .ts Dateien auf dem Rechner? Am interessantesten wäre für mich das schneiden auf dem Mac. Vielleicht ist ja einer dabei. ![]() Gruss, Gerri |
ruedi01
Gesperrt |
16:06
#7325
iGerri schrieb:
Nach dem TSRemus mit ProjectX einen Program Stream draus machen und remuxen. Danach mit Cuttermaran schneiden und wieder muxen. Anschließend Authoring und Brennen mit Nero. Gruß RD |
joachim06
18:41
#7326
Die hier beschriebene Vorgehensweise funktioniert aber nur mit SD-Dateien,mit HD-Dateien geht das nicht ! Gruß joachim06 |
Inlineskater
18:55
#7327
Hallo IGerry, sieh Dir das mal an:http://www.icordforum.com/index.php?page=Thread&threadID=1594 Gruß Uwe |
newbiebie
19:13
#7328
Keiner eine idee ??? ![]() ![]() |
harahilli
19:19
#7329
Ich weiß zwar nicht ob's hilft, aber da könnte dein Problem diskutiert werden. Viel Glück ![]() ![]() |
newbiebie
19:22
#7330
![]() DANKE |
a.long
19:45
#7331
@ newbiebie schaue mal dort vorbei ![]() der iCord mag nicht alle LNBs und Multischalter ![]() [Beitrag von a.long am 02. Apr 2009, 19:47 bearbeitet] |
newbiebie
20:02
#7332
HALLO ja danke da könnte der hase begraben liegen ! Ist da irgendwo noch mehr von dem thema zu erfahren ? naja sinn der sache ist es ja nicht das ich evtl 4 lnbs austauschen müsste plus einen anderen diseq oder multischalter !( WENN DAS TATSÄCHLICH DAS PROBLEM IST GEHT ER ZURÜCK) was sehr schade wäre ![]() Ich verstehe nicht das ich hier der einzige bin mit der shice !! |
Henn1ng
20:14
#7333
habe seit heute den icord ![]() warum kann ich nicht über die V-format taste umschalten? habe das gerät per hdmi verkabelt. es bleibt auf 720 p stehen. |
Mister_Beam
22:09
#7334
Hallo, Zum Thema .ts Dateien bearbeiten. Also ich benutze einfach den Windows Movie Maker von Vista. Zum rausschneiden von Werbung zb. und speicher das dann meistens als wmv. ab,fertig. Für meine zwecke reicht das vollkommen aus. |
nilson.md
07:04
#7335
erstellt: 03. Apr 2009, |||||
mein icord 500 läuft tadellos. allerdings ist mein problem, dass wenn ich eine aufnahme mache und ein anderes programm sehen will bei manchen sendern die meldung kommt "zu schwaches oder schlechtes signal". wie kann das sein? es ist nicht bei allen sendern so. helft mir mal................ |
waldixx
07:43
#7336
Vielleicht hast du ja tatsächlich ein schwaches Signal. Wenn´s nur auftritt, während du aufnimmst, könnte es sein, das eine von den beiden Verbindungen zum LNB/Multischalter nicht in Ordnung ist. (schlechtes oder altes Kabel, schlecht sitzende Stecker ect.) |
Jens_U
15:52
#7337
Mich nervt es jetzt langsam, dass Humax nicht aus dem Arsch kommt. Hatte wieder diesen Werksreset und war mächtig angepisst aber die Beta 015 möchte ich auch nicht drauf haben, da soll das Bild ja um einige Längen schlechter sein. Ich habe sowieso das Problem, dass meiner mit der Zeit immer unschärfer wird und den Kontrast verliert. Nachdem ich dann ein Scartkabel angeschlossen und auf Orginal gestellt habe, ist das Bild wieder für einige Zeit sehr gut. Auch wenn er wieder automatisch auf 1080i gestellt hat. So nach 4 bis 5 Wochen kann ich die Prozedur wiederholen. Wenn ich nicht so viele Aufnahmen in HD auf der Externen Festplatte hätte, hätte ich ihn schon wieder verkauft und wäre zu einer anderen Marke gewechselt. Was Humax betreibt ist Kundenverarsche. Ein Update lässt ewig auf sich warten, ist meist nur Bugbeseitigung und die versprochenen Funktionen bleiben alle aus. Ich erinnere nur an die Schnittfunktion. ![]() ![]() ![]() |
nilson.md
16:00
#7338
muß ich diese schleife mit dem kurzen antennenkabel legen? für was ist sie gut ? danke im vorraus |
newbiebie
16:03
#7339
hallo gibt es irgendwo program listen für den icord ? HOTBIRD ASTRA 19 ASTRA 23 und ASTRA 28 grad Zum download ? GRUSS |
joachim06
16:36
#7340
Ja, ![]() Gruß joachim06 |
newbiebie
16:58
#7341
thx ![]() |
waldixx
17:33
#7342
Im Idealfall solltest du 2 Antennenkabel am Humax anschließen. Nur so kannst du beide Tuner optimal nutzen. Solltes du nur ein Kabel haben, dann musst du das an LNB1/in anschließen und die beiden anderen Antennenbuchsen mit dem kurzen Antennenkabel überbrücken. |
Dista
20:45
#7343
Hallo, habe den icord seit 4 Tagen, habe aber Probleme mit der Lautstärke unterschiedlicher Sender.Mal ist es total leise, dann muß ich die Lautstärke am Fernseher hochnehmen.Dann schalte ich um, dann fallen mir bald die Ohren ab.Und das alles bei SD Programmen. Dann habe ich noch eine Frage zur Antenneneinstellung, habe ein 4 fach LNB und benutze für den Humax 2 Leitungen.Muß ich die Option nehmen " 2 gleiche Tuner" oder 2 unterschiedliche Tuner"?Bei der Aufnahme und gleichzeitigen schauen anderer Programme kommt manchmal " Funktion nicht möglich". Danke und viele Grüße Dirk ! |
Madmax71
22:57
#7344
Die tuner mußt du auf gleich stellen. Du nutzt ja auch den gleichen Sataliten. Bei der Lautstärke müsstest du mal sagen wie du sie Wiedergeben tust. Über tv oder av Anlage analog oder Digital. Mein Ton läuft über die av Anlage und wird Digital ( hdmi ) eingespeist. Es gibt unterschiede zwischen einzelnen Sendern nur sind die nicht so das einen die Ohren abfallen. Und unter uns was kann der icord für die unterschiedliche Lautstärke einzelner Sender? |
srumb
06:21
#7345
erstellt: 04. Apr 2009, |||||
Stelle am iCord die Lautstärke auf maximal und regle dann mit dem TV oder dem Verstärker. |
Klausi4
15:19
#7346
Mit der "doppelten" Lautstärkeregelung am Receiver und am TV haben sich die Hersteller keinen Gefallen getan - zumindest sollte es am iCord eine "Oma-Taste" für bestimmte Grundeinstellungen geben, wodurch z.B. der Ton-Vollpegel automatisch gegeben wäre... Klaus |
waldixx
15:40
#7347
Bei meinem alten Receiver konnte man die Lautstärke für jedes Programm getrennt einstellen. Das wahr nicht schlecht. |
Madmax71
20:20
#7348
Was war das denn für einer? |
hsvcoolman
20:33
#7349
hi, zwei fragen, die hier sicherlich schon mindestens 1 x angesprochen wurden, habe sie aber auf den 146 seiten wohl überlesen oder übersehen. ich hoffe, ich bekomme keinen ärger, wenn ich sie doch nochmal stelle : also, wenn ich sport portal aufnehemen will ( z.b. bundesliga) dann konnte ich EINMAL sogar ein spiel vorher aufnehemn, indem ich auf guide/opt/ und ich konnte die verschiedenen mgl. aufnehmen, das klappt jetzt leider irgendwie nicht mehr ... was habe ich da evtl. verkehrt gemacht ??? zweite frage : aufnahme von entschlüsselten filmen/sport/etc. was muss ich nochmal machen, damit die aufnahme bei der aufnahme entschlüsselt wird ... ich weiß es geht, hab ich auch schon wieder vergessen. vielen, vielen dank für die netten, freundlichen, problemauflösenden antworten im voraus. gruss aus hamburg |
a.long
21:04
#7350
@ hsvcoolman zu Frage 1) Wenn Du zb. ein bestimmtes Spiel aufnehmen möchtest geht wie folgt: -Guide drücken,auf sport portal gehen etwas warten und dann OK drücken Reservierungsfenster wird angezeigt(klapts nicht immer bei erstem mal ![]() zu Frage 2) Du wolltest bestimmt verschlüsselte Filme schreiben oder? wenn ja dann muss Du auf dem Kanal bleiben oder auf einen Free Kanal schalten,sobald Du ein Film der verschlüsset ist aufnimst und dabei auf einen verschlüssetlen Kanal schaltest wird die Aufnahme verschlüsselt abgelegt. |
hsvcoolman
21:34
#7351
danke für die schnelle antwort. zu 2 dh. ich kann nicht zwei verschlüsselte filme auf einmal sehen/aufnehmen ? wenn ich ein verschlüsseltes spiel aufnehme, dann darf ich kein zweites verschlüsseltes spiel sehen, weil das erste spiel dann verschlüsselt aufgenommen wird ? zu 1.) stimmt, jetzt wo du es schreibst. werde ich es nochmals so versuchen. danke ersteinmal !! |
Henn1ng
22:16
#7352
hatte weiter oben schon mal gefragt, aber leider keine antwort bekommen ![]() warum kann ich nicht über die V-format taste umschalten? habe das gerät per hdmi verkabelt. es bleibt auf 720 p stehen. |
canicula
08:24
#7353
erstellt: 05. Apr 2009, |||||
Vielleicht weil Du zu wenig weitere Angaben gemacht hast . . .
Auf welcher Einstellung steht dein TV? Stell mal auf 1080 ein. |
a.long
08:35
#7354
Ganz genau das heiss es.Der iCord kann nur ein Program gleichzeitig entschlüsseln also wird das was man sich live anschaut entschlüsselt (logisch ![]() |
Henn1ng
12:58
#7355
danke für hilfe. habe nur mal die hdmi schnittstelle am fernseher getauscht & siehe da es ging. der samsung service musste schon mal alle schnittstellen patchen da 24 p nicht ging. das war der letzte lcd von samsung ![]() |
waldixx
14:35
#7356
Hyundai HSS730 |
elmuerte67
16:44
#7357
Hi hoffe ich bin hier richtig (icord hd) Brauche eure Hilfe!!!! Habe vor kurzem mal nen sendersuchlauf gestartet und habe wahrscheinlich irgendetwas verstellt. wenn ich ein Programm aufnehme kann ich nicht mehr umschalten auf ein anderes Programm nur noch auf 4-8 andere Sender??? was mache ich falsch??? danke für eure Hilfe |
canicula
17:18
#7358
Hast Du auch 2 Antennen Kabel angeschlossen? Hast Du das auch eingestellt? |
Dista
17:19
#7359
Hi, kennt jemand die Leistungsaufnahme für den Standby Betrieb beim icord 500GB, kann leider nichts darüber finden. Dankeschön ! |
canicula
17:29
#7360
Steht auf der Homepage von Humax, Stichwort Datenblatt! |
elmuerte67
17:30
#7361
Hi Habe 2 kabel angeschlossen Einstellung war auf ein kabel, habe ein 4er lnb muss ich dann auf 2 kabel identisch oder 2 kabel verschieden stellen Identisch funzt irgendiwe net. gruß |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.911
