Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
hgdo
Moderator
#1631 erstellt: 02. Jan 2008, 20:25
Splash schrieb:
Was bei mir übrigens auch nicht mehr geht: ich kann die Ausgangsauflösung nicht ändern. Das ist seit dem zweiten Update der Fall. Mein Topf ist fix auf 576i geschaltet.
Stell den Schalter auf der Rückseite vom 7700 auf YPbPr!
PS. Was ist ein Pioner PDP 5007 XA? Meinst du einen Pioneer PDP-507 XA?
[Beitrag von hgdo am 02. Jan 2008, 20:27 bearbeitet]
Splash
#1632 erstellt: 02. Jan 2008, 20:29
genau den mein ich
und danke für den Hinweis
Pierre-Vienna
#1633 erstellt: 02. Jan 2008, 20:41
@hgdo sprach damit deinen Fehler in der Signatur an
Grüsse
Pierre - Vienna
Splash
#1634 erstellt: 02. Jan 2008, 20:45
Grüsse
Pierre - Vienna
ja, das hab ich auch so verstanden. werde es gleich korrigieren.
Welche Bildeinstellung ist denn für mich die beste? 576p? Ich gehe mal davon aus, dass der Scaler im PIo besser ist als der im Topf. Wie ist das: wenn ich eine SD-Sendung schaue und dies Ausgangsauflösung bei zb 576i ist, wird dann das Bild vom Pio auf 1080i hochgerechnet?
Pierre-Vienna
#1635 erstellt: 02. Jan 2008, 20:48
Auto 1: 576i/1080i
mit Auto - Format gibt es aber in der CH ein Problem, oder?
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 02. Jan 2008, 20:50 bearbeitet]
Splash
#1636 erstellt: 02. Jan 2008, 20:56
Welche Art von Problemen? Habe jetzt auf Auto 576i umgestellt. Das Umschalten zwischen den Schweizer Sendern dauert länger, v.a. auf HD Suisse. Erst kommt der Ton, erst später das Bild. Es wird bei mir mit 720p dargestellt.
Pierre-Vienna
#1637 erstellt: 02. Jan 2008, 21:10
Ruckeln!
http://www.topfield-...d.php?t=14756&page=2
oder hier: Beitrag #253, #254, # 255
http://www.hifi-foru...124&thread=2263&z=13
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 02. Jan 2008, 21:11 bearbeitet]
Splash
#1638 erstellt: 02. Jan 2008, 21:34
o.k. danke. ich hatte beim Auto-Modus soeben das Problem, dass das Bild schwarz blieb, Ton war vorhanden. Nach einem Neustart des Receivers gings wieder. Ein Ruckeln konnte ich nicht feststellen. Werde aber die Einstellung ändern, sobald Ruckler auftreten.
Kennst du das Problem der flimmernden Bilder, das ich etwas vorher beschrieben habe?
brkr
#1639 erstellt: 02. Jan 2008, 22:25
Hi[quote]mule schrieb:
seit heute bleibt der Topf so alle 5-10 Minuten bei der Wiedergabe von einigen (komischerweise nicht allen)Aufnahmen (FTA-Sender, SD-Material) einfach mit eingefrorenem Bild stehen!
Das Einzige was der Topf in diesem Status noch zulässt, ist das Spulen. Nach kurzem Spulen läuft die Wiedergabe dann auch weiter, bleibt dann irgendwann aber wieder stehen. Das Ganze geht dann 3-4Mal so, danach resettet der Topf von selbst!
Beim erneuten Abspielen treten diese Probleme erneut auf, jedoch an anderen Stellen als zuvor.
Hat das von Euch auch schon jemand gehabt?
Gruß, TheMule!
/quote]
Also ich hab das auch festgestellt - hab an Silvester von 3Sat ein paar Konzerte aufgenommen. Ich kann mir keine Aufnahme ohne Hänger anschauen
Nach ein paar Minute bleibt die Wiedergabe stehen - bei mir hilft meisten nur noch ausschalten, manchmal funktioniert das auch mit dem Spulen.
Mal sehen ob das nur an der Platte liegt.
Splash
#1640 erstellt: 02. Jan 2008, 22:26
Noch eine andere Frage:
bei mir sind alle HD-Sender deutlich leiser als die SD-Sender. Oder anders gesagt: die Dialoge sind sehr viel leiser. Die Effekte, insbesondere der Bass, sind gleich laut. Wenn ich die Lautstärke erhöhe, damit ich die Dialoge besser hören kann, werde ich bei einsetzenden Effekten fast erschlagen. Ich höre ausschliesslich über die AVR-Anlage weil mein Pio keine Lautsprecher hat.
Bin ich der Einzige mit diesem "Problem"? Ich erachte es schon als Problem. V.a. nachts kann es sehr laut - zu laut - werden.
muppet123
#1641 erstellt: 03. Jan 2008, 09:12
@ Splash
Das Problem hab ich auch mit meinen normalen TV Lautsprechern!
ISt echt nervig......
srumb
#1642 erstellt: 03. Jan 2008, 09:31
Splash schrieb:
Und wenn wir schon dabei sind: bei HD Sendungen gibt es immer wieder flackernde Stellen. Sehr gut zu sehen bei den Landschaftsaufnahmen auf HD Suisse auf Hotbird. Es sind die v.a. die Horizontale Linien, die Probleme machen. Etwa Häuserfassaden oder Brücken etc.
Dann schraube mal die Schärfe am TV zurück. Das sind deutliche Anzeichen für zu hohe Schärfe und kein Fehler. Es sind Interferenzen, die bei zu hoher Schärfe auftreten, hervorgerufen durch das Pixelmuster des TV.
Kleinwill
#1643 erstellt: 03. Jan 2008, 11:06
das ist systembedingt, HD Sender sind leiser, wie SD Sender, technisch erklären kann ich es leider nicht!
Kleinwill
#1644 erstellt: 03. Jan 2008, 11:25
hgdo schrieb:
markon schrieb:
Frage an die Platten-Tauscher:
wie sieht's denn da mit der Garantie aus? Amazon sagt, sobald ich die Platte tausche, hab ich keinen Anspruch mehr auf Garantie.
Dann frag doch Amazon mal, welche Garantie sie geben. Ich kann auf der Amazon-Webseite nichts dazu finden. Meiner Me3inung nach gibt es bei Amazon gar keine Garantie.
Die gesetzliche Gewährleistung kann Amazon nicht von einem unbeschädigten Siegel abhängig machen. In den ersten sechs Monaten nach dem Kauf müsste Amazon beweisen, dass der Käufer den Schaden verursacht hat. Ein beschädigtes Siegel ist kein Beweis.
Amazon wechselt die Geräte immer nur komplett aus, bzw. es gibt Geld zurück!
Wie schon richtig geschrieben, Amazon gibt nur Gewährleistung und das ist eine andere Leistung wie Garantie,
im Falle TF, wird die Garantie von SVS geleistet wird, wenn der Händler ausfällt, nicht von TF,
die Händler Garantie muss sich erkauft werden, die Gewährleistung ist gesetzlich
bei der Garantie ist die Festplatte ausgeklammert!
hier http://www.topfieldboard.de/Zertifizierung/zertifi-faq.htm
[Beitrag von Kleinwill am 03. Jan 2008, 11:53 bearbeitet]
Tupapupa
#1645 erstellt: 03. Jan 2008, 11:45
muppet123 schrieb:
@ Splash
Schau mal, ob du am TV eventuell so eine "Lautstärke-Angleichung" hast. Mein Sharp hat sowas, das ist eigentlich dafür gedacht, um bei Werbung nicht mehr "angebrüllt" zu werden. Diese Funktion regelt natürlich auch alle sonstigen Lautstärke Unterschiede - sehr nützliche Funktion.
laggee
#1646 erstellt: 03. Jan 2008, 13:57
Wenn AlphaCrypt, siehe Anleitung:
http://www.alphacrypt.de/Ci-Modul-aktualisieren.41.0.html
Grüsse
Pierre - Vienna
Danke,
jetzt geht es!
wie kann ich die optionskanäle von premiere sportportal aufrufen, oder wie heisen diese?
danke
markon
#1647 erstellt: 03. Jan 2008, 14:22
Also ich habe folgende Antwort von Amazon bekommen:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihr Schreiben an Amazon.de.
Der von Ihnen gewünschte Artikel "Topfield TF 7700 HD PVR Digitaler Satelliten-Receiver mit 160 GB Festplatte" hat eine Herstellergarantie von 24 Monaten.
Auch bei uns gilt natürlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren.
Sollten innerhalb dieser Zeit Mängel oder ein Defekt auftreten, nimmt Amazon.de eine Nachbesserung vor. Innerhalb der Garantiefrist nimmt auch entweder eine Vertragswerkstätte des Herstellers oder der Hersteller selbst eine Nachbesserung vor. Bitte beachten Sie, dass die Garantiefrist herstellerabhängig ist.
Die Garantiedauer sollten Sie unter den technischen Angaben des jeweiligen Produkts, im Handbuch, auf der Garantiekarte oder auf der Website des Herstellers finden.
Sämtliche durch die Rücksendung oder durch die Serviceabwicklung anfallenden Kosten werden Ihnen selbstverständlich erstattet.
Sie haben übrigens auch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestellung die Möglichkeit, die gelieferte Ware aus folgenden Produktgruppen zurückzugeben beziehungsweise den Kaufvertrag schriftlich zu widerrufen - eine E-Mail ist hier ausreichend.
Was genau heißt das?
Wenn ich jetzt ne größere Platte einbaue und der Topf geht innerhalb der 2 Jahre kaputt, hätte ich dann noch Garantie bei Topfield selber?
Tupapupa
#1648 erstellt: 03. Jan 2008, 14:30
Die ?/Lautsprecher Taste
laggee
#1649 erstellt: 03. Jan 2008, 14:44
ooh ja danke, super
srumb
#1650 erstellt: 03. Jan 2008, 15:02
danke
Bedienungsanleitung - Seite 54:
5.4 Multifeed-Sendungen mit Bildauswahloptionen ansehen
Einige Sender, z. B. Sportsender, können bei einer Sendung
möglicherweise mehrere Perspektivansichten gleichzeitig zur
Verfügung stellen. Solche Sendungen werden als Multifeed-
Sendungen bezeichnet. Sie haben die Möglichkeit, zwischen
verschiedenen Bildanzeigen zu wählen und die Perspektive
anzuschauen, die Ihnen am besten gefällt.
Falls der aktuelle Sender eine Multifeed-Sendung mit Bildauswahloptionen
ausstrahlt, ist in der Info-Box das Multifeed-
Symbol ( ) markiert. Nach Drücken der ?-Taste werden die
verfügbaren Videospuren aufgelistet angezeigt. Sobald Sie eine
ausgewählt haben, wird diese gezeigt. Dann müssen Sie zum
Auswählen der gewünschten Audiospur die ?-Taste erneut
drücken.
++Rolf++
#1651 erstellt: 03. Jan 2008, 15:51
Habe auf der harddisk meiner dreambox noch einige aufnahmen. Können dies videos auf den topfield transferiert werden?
Danke für die tips (möcht die filme eigentlich nicht erst auf DVD brennen müssen)
Sedlmase
#1652 erstellt: 03. Jan 2008, 17:02
Hallo leute, will die augenommenen sendungenen von meinem topf auf eine externe hdd von western digital ziehen.
er sagt dateigröße überschritten!
funktioniert das bei euch einwandfrei?
markon
#1653 erstellt: 03. Jan 2008, 17:14
Kann an der externen HD liegen. Der Top nimmt nicht immer alle.
Versuch doch mal folgendes:
Platte eingeschaltet dran lassen und nach ner Weile das Kopieren noch mal versuchen.
Sedlmase
#1654 erstellt: 03. Jan 2008, 17:15
????? nimmt nicht alle, oh man hab mir extra ne HDD von Western geholt ein My Book, was habt ihr so?????
ich probier es mal.
gibts schon was neues, wann das über lan funktioniert?
Martinus61
#1655 erstellt: 03. Jan 2008, 17:30
Es scheint wirklich an der Festplatte zu liegen. Ich hatte eine Seagate FreeAgent umformiert auf FAT 32 wurde die Platte trotzdem nicht vom Topfield erkannt. Im Forum von Topfield erhielt ich den Tipp eine Buffalo HD 500 U2 zu kaufen. Die Platte vo Buffalo funktioniert einwandfrei. Alle Kopien wurden rübergezogen. Keine Fehlermeldung. Kein Abbruch. Allerdings habe ich ein kleines Phänomen. Wenn ich die Aufnahmen mit Nero auf DVD brenne, erhalte ich ein Bild, was dem Original entspricht. Gebe ich dagegen über USB Kabel die Aufnahmen an den Reciver zur Wiedergabe weiter, wirkt das Bild irgenwie unschärfer als das Original. Woran kann dies liegen ? Der Unterschied ist schon deutlich zu erkennen.
nichtswisser
#1656 erstellt: 03. Jan 2008, 20:33
Habe mir heute auch eine DB35 FP bestellt... habe keine Lust, dann bis April zu warten, falls die Restbestände aufgebraucht sind. Werde dann berichten.
Splash
#1657 erstellt: 03. Jan 2008, 21:02
Tupapupa schrieb:
muppet123 schrieb:
@ Splash
bei mir geht der Ton direkt in den AVR und kommt bei den Homecinema Lautsprechern raus. Mein TV hat keine Speaker. Und der AVR keine solche Funktion.
SatHopper
#1658 erstellt: 03. Jan 2008, 21:25
ich probier es mal.
Ich überspiele gerade problemlos Filme auf die 500GB MyBook Essential. An der Hardware wird es daher wohl nicht liegen...
Vermutlich kommt es wirklich auf die korrekte Formatierung an!
SatHopper
Splash
#1659 erstellt: 03. Jan 2008, 22:37
denke mal nicht, dass es an übertriebener Schärfe liegt. Mein Pio ist auf Standard (Mittlere Schärfe) gestellt. Ich glaube, es lag an der "falschen" Einstellung: HD Suisse sendet in 720p, mein Topf war auf 576i gestellt. Bei 720p sollte das Flimmern verschwinden. Kann es derzeit nicht überprüfen, weil momentan was anderes gesendet wird. Und weil ich Herr der Ringe schaue
Oder denkt ihr, dass es unmöglich daran liegen kann?
Sedlmase
#1660 erstellt: 03. Jan 2008, 22:41
SatHopper schrieb:
ich probier es mal.
SatHopper
Hmm wie hast du die platte formitiert?
SatHopper
#1661 erstellt: 03. Jan 2008, 23:50
@Sedlmase
Wenn ich mich recht erinnere, war es vom PC aus mit Fat32format, einem kleinen Tool, mit dem Du auch die Sektorengröße einstellen kannst. Entsprechende Tipps findest Du z.B. bei den HD-Receivern für externe Platten wie z.B. dem ClarkeTech 5000.
Bye
SatHopper
Pierre-Vienna
#1662 erstellt: 04. Jan 2008, 02:48
Martinus61
#1663 erstellt: 04. Jan 2008, 07:36
Ich habe am Donnerstag die zertifizierte Festplatte erhalten. Ich habe mich für eine 250 GB Platte von Seagate DB35 7200.3 SCE entschieden. Aufrüsten kann ja immer noch, wenn die Preise für die 750 GB Platte fallen.
Zunächst zum Einbau. Wie bereits erwähnt habe ich vom Händler die Ermächtigung das Gehäuse zu öffnen (somit kein Garantieverlust). Die verbaute Festplatte von Samsung befindet sich auf einen Schlitten. Sowohl der Schlitten als auch die Festplatte sind jeweils mit 4 Schrauben mit Gummipolster (wegen Enkopplung) verschraubt. Nach Entfernung des SATA inkl. Stromkabels muss der gesamte Schlitten abgeschraubt werden.
Unter dem Schlitten befinden sich die Schrauben, um die Festplatte zu lösen. In umgekehrter Reihenfolge wird dann die neue Festplatte montiert.
Zunächst einer kleiner Schreck nachdem ich den Receiver wieder anschaltete. Das gesamte Bild war grünlich. Der Receiver meldete, dass er Ordner und Datein prüft. Die Fernbedienung reagiert gar nicht mehr. Nachdem ich den Receiver von der Stromversorgung nahm und wieder Anschloss Entwarnung. Alles war in Ordnung. So jetzt wurde noch die Festplatte formatiert und die Arbeit war erledigt. Hat insgesamt 20 Minuten gedauert.
Erster Test: Die Aufnahmen funktionierten. Jetzt programmierte ich zwei Sendungen parallel (eine davon war eine HD Sendung). Die HD Sendung sah ich mir danach vollständig an. Nicht ein Tonaussetzer oder Bildruckler. OK dies hat mich zufriedengestellt. Allerdings wurde die HD Sendung nicht in Dolby Digital ausgestrahlt und Timeshift habe ich auch noch nicht verwendet. Die nächsten Aufnahmen werden weisen, ob das Problem mit der CE Platte zu 100 % beseitigt ist. Ich bin aber zuversichtlich und bereits jetzt zufrieden, da die HD Sendung ohne Störung augenommen wurde.
Zur Wärmeentwicklung der neuen CE Platte. Hier wird ja beim Topfield moniert, dass dieser im Gegensatz zum Humax icord heiss wird. Ich hatte ja mal bereits geschrieben, dass heiss nicht der richtige terminus ist. Er wird warm und dass hat sich auch durch die CE Platte nicht verändert. Der Topfield benötigt sicherlich Platz für eine ausreichende Belüftung. Ein enges Rack könnte für ihn ungünstig sein. Für mich ist die Wärme kein Problem (habe genug Platz, es steht auch kein anderes Gerät auf ihm). Und den Vorteil der geringen Geräuschskulisse (aus 2 -3 Meter Entfernung hört man ihn nicht) genieße ich. Der Humax icord ist ja kein leiser Vertreter seiner Zunft. Insbesondere der Lüfter stört dort.
Wegen des Beitrags von Pierre-Vienna: Kann mir jemand erklären was "Vega" ist ?
[Beitrag von Martinus61 am 04. Jan 2008, 07:37 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1664 erstellt: 04. Jan 2008, 07:44
Vega ist ein Settingseditor
http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Vega
Grüsse
Pierre - Vienna
Martinus61
#1665 erstellt: 04. Jan 2008, 08:04
Danke für Deine Info. Also normale User nutzen dass ja nicht. Insofern besteht dann keine Gefahr für die Festplatte.
srumb
#1666 erstellt: 04. Jan 2008, 08:26
Wieso?
Auf Vega wird ausdrücklich in der Bedienungsanleitung hingewiesen, also auch für "normale" User erreichbar.
TThorsten
#1667 erstellt: 04. Jan 2008, 08:28
@Martinus61
Nutze normal seit Jahren nur (leise) Samsung Platten. Kannst Du etwas zur Lautstärke der Seagate DB35 im Vergleich zur alten (Samsung?) Platte sagen?
Danke und Gruß
TThorsten
*rael*
#1668 erstellt: 04. Jan 2008, 08:38
nutze als externe Festplatte eine 2,5 Zoll CnMemory mit 200 GB. Bisher klappte das Kopieren darauf immer problemlos. Heute morgen hatte ich versucht Mission Impossible 3 (16 GB, unverschlüsselt) auf die externe Festplatte zu kopieren, aber da hat er wohl mitten drin abgebrochen. Auf der externen Festplatte hatte die Copy nur 7,4 GB und beim Abspielen wird nach nach ca. 44% die Wiedergabe jedesmal gestoppt. Hat jemand von euch ne Idee, woran das liegen könnte? Softwareversion ist aktuell, interne Platte ist ne Samsung, die in den nächsten Tagen gegen ne Seagate getauscht wird (deshalb wollte ich den Film vorher auch noch rüberkopieren).
Sedlmase
#1669 erstellt: 04. Jan 2008, 08:42
Hallo Leute,
habe mir Godzilla auf meine HDD gezogen.
Nun habe ich da 4 Dateien
COPY_20080103-1.001
COPY_20080103-1.002
COPY_20080103-1.003
COPY_20080103-1.004
COPY_20080103-1.add
COPY_20080103-1.idx
COPY_20080103-1.ifo
COPY_20080103-1.rec
Was mach ich damit?
Dachte der Film wäre eine Datei im MPEG-Format?
Martinus61
#1670 erstellt: 04. Jan 2008, 09:07
Sedlmase schrieb:
Hallo Leute,
COPY_20080103-1.001
COPY_20080103-1.002
COPY_20080103-1.003
COPY_20080103-1.004
COPY_20080103-1.add
COPY_20080103-1.idx
COPY_20080103-1.ifo
COPY_20080103-1.rec
Was mach ich damit?
Mit Nero Vision kannst Du diese Datein zu einer DVD brennen, die auf DVD Player abspielbar ist.
Martinus61
#1671 erstellt: 04. Jan 2008, 09:08
TThorsten schrieb:
@Martinus61
Danke und Gruß
TThorsten
ich meine die Seagate ist minimal lauter. Störend auffallend ist dies nicht. Wenn Du 2 Meter vom Gerät weg sitzt, bekommst Du nichts mehr mit.
nichtswisser
#1672 erstellt: 04. Jan 2008, 09:08
Na das klingt ja zuversichtlich...
Denke mal, dass meine 750GB Platte anfang nächster Woche bei mir ist... dann kann ich sie gleich umbauen. Werde dann wohl auch wieder meinen Festplattenkühler einbauen... hab ihn ja schon auf der Samsung Platte drauf. Muss aber dazu sagen, dass der TF bei mir in einem fast geschlossenen Rack mit nur 4cm Luft nach oben steht.
Sedlmase
#1673 erstellt: 04. Jan 2008, 09:08
dacht ich mir schon, ok wollt lieber nochmal nachfragen.
Kleinwill
#1674 erstellt: 04. Jan 2008, 10:36
Martinus61 schrieb:
TThorsten schrieb:
@Martinus61
Danke und Gruß
TThorsten
ja dem stimm ich zu, nicht störend, die Seagate Festplatte wird auch nicht so heiss, wie die Samsung Festplatte!
Kleinwill
#1675 erstellt: 04. Jan 2008, 10:39
nicht CE Platte wird das Hitzeproblem, sondern hinten links strömt warme Luft, die sollte man durch Belüftung wegschaffen!
Kleinwill
#1676 erstellt: 04. Jan 2008, 10:48
Die CE Platte ist kühler, als die Samsung PLatte, die Wärme kommt hinten links aus dem Gerät!
Umbauanleitung von srumb
Ganz einfach:
0. Netzstecker ziehen!
1. Hinten drei Schrauben an der linken und rechten Seite je eine Schraube lösen.
2. "Deckel abheben"
3. Vorn links ist die Festplatte sichtbar, Kabel abziehen.
4. Zuerst die vier sichtbaren Schrauben neben der Festplatte am Festplattenträger lösen - Achtung Gummiunterlagen nicht vertrödeln.
5. "Festplatte herausnehmen"
6. Trägerblech von der alten Festplatte abschrauben und an die neue Festplatte anschrauben - wieder auf die Gummistöpsel achten. Nicht zu fest anziehen, das hat Nachteile auf die Schwingungsdämpfung.
7. weiter wie 5. aber rückwärts!
8. Beim Einschalten des Topfs kommt die Meldung zum Formatieren der FP, wenn nicht, Kabelverbindungen prüfen- also vor dem Aufsetzen des Gehäuses prüfen!
nichtswisser
#1677 erstellt: 04. Jan 2008, 10:59
Ich weiß, dass der TF hinten links extrem warm wird... als ich den FP Kühler eingebaut hatte und das Gerät aufgeschraubt, konnte man die Kühlerrippen vom NT nicht anfassen...
Dafür sind ja im Rack links und rechts über dem TF zwei Lüfter eingebaut.
Kleinwill
#1678 erstellt: 04. Jan 2008, 11:01
Guten Tag,
nein, mit Topfield hat das ganze nichts zu tun, TF gibt überhaupt keine Garantie,
Dein Vertragsverhältnis besteht in diesenm Fall ausschließlich mit Amazon, Amazon gibt keine Garantie,
sondern nur die Gesetzliche Gewährleistung,
das heisst in den ersten 6 Monaten, muss Amazon nachweisen, das Du das Gerät beschädigt hast,
ab 6 Monate muss Du Amanzon beweisen, daß das Gerät von Anfang an kaputt war! Soviel zur Gewährleistung!
Ein beschädigtes Siegelchen, wo durch auch immer, kann keinen Gewährleistungsanspruch beeinträchtigen!
[Beitrag von Kleinwill am 04. Jan 2008, 11:11 bearbeitet]
Tupapupa
#1679 erstellt: 04. Jan 2008, 12:03
Sedlmase schrieb:
Hallo Leute,
COPY_20080103-1.001
COPY_20080103-1.002
COPY_20080103-1.003
COPY_20080103-1.004
COPY_20080103-1.add
COPY_20080103-1.idx
COPY_20080103-1.ifo
COPY_20080103-1.rec
Was mach ich damit?
die Dateien:
COPY_20080103-1.rec
COPY_20080103-1.001
COPY_20080103-1.002
COPY_20080103-1.003
COPY_20080103-1.004
sind der Film, der Topf zerstückelt die aufgrund seines internen Betriebssystems immer in 1,5G Happen.
Die musst du vor dem externen bearbeiten/abspielen wieder zusammenfügen (z.b. mit dem DOS Copy Befehl geht das), oder in Nero Vision reinladen und zusammen kleben.
Die Dateien:
COPY_20080103-1.add
COPY_20080103-1.idx
COPY_20080103-1.ifo
sind Topf-interne Daten, wohl sowas wie Größe, Beschreibung etc.
Die sind (leider) nicht mehr zu verwenden, wenn man den Film bearbeitet hat.
Wenn irgendjemand weiß, wie man die, oder was man daran (auf den bearbeiteten Film bezogen) abändern muss, damit man den Film vom Topf wieder abspielen kann, bitte melden!
Denn dann könnte ich auf eine interne Schneidefunktion verzichten...
Kleinwill
#1680 erstellt: 04. Jan 2008, 15:22
umwandeln in xvid, im TF Forum stehen Beispiele, oder im TF Forum unter heißes Eisen schauen!
Kleinwill
#1681 erstellt: 04. Jan 2008, 18:03
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
