HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
hgdo
Moderator |
21:16
#1430
erstellt: 25. Dez 2007, |||||
Das kann man normalerweise durch die Lüftungsschlitze erkennen. Es gibt aber bei ![]() |
Sedlmase
21:22
#1431
Naja du hast doch immer 2Jahre Garantie oder Gewährleistung vom Hersteller! |
Sedlmase
21:25
#1432
Ist ja ganz schön und gut, aber am Ende zahl ich doch mehr als für einen mit HDD. oder? Bei dem Händler gibt es ja auch einen mit HDD, sind dann die richtigen Platten drin. Was kostet eine 160GB HDD? und wo? |
Kleinwill
21:33
#1433
Sedlmase schrieb,
ganz so einfach ist das nicht, es kann am Modul, am Empfang, oder, oder, liegen ..... Details im TF Forum
hatte ich geschrieben, einfach mal vergleichen, letzendlich ist die Festplatte nur mit 4 bzw 8 Schrauben befestigt und einen Stecker abziehen, natürlich den Gerätedeckel abnehmen, die Ursprungsplatte kann man doch jederzeit zurückbauen, das Siegelchen, könnte auch beim unvorsichtigen Geräte Transport, beschädigt worden sein, wenn überhaupt eins dran war! [Beitrag von Kleinwill am 25. Dez 2007, 21:34 bearbeitet] |
Kleinwill
21:37
#1434
vom Hersteller nicht, nur vom Händler, der ist Vertragspartner, im den angesprochenen Fall, Gewährleistung! |
markon
21:44
#1435
Kurze Frage: Was ist denn der Unterschied zw. der schwarzen und der silbernen Fernbedienung? Sehe nur ne USB-Taste die's so nicht auf der schwarzen gibt. |
Kleinwill
21:47
#1436
PlasmaFreund schrieb,
hgdo
Moderator |
21:48
#1437
Nö, vom Hersteller gibt es weder Garantie noch Gewährleistung. Beim Händler (Amazon) hast du Gewährleistung, die durch aber durch Wechsel der Festplatte nicht verlierst. |
Kleinwill
21:50
#1438
ist im TF Forum erklärt, es gibt anscheinend drei Versionen, ich habe die "schwarze", funktioniert ohne Probleme! |
Pierre-Vienna
22:04
#1439
![]() ![]() So sieht meine FB aus, Topfield scheint flexibel zu sein, wenn ich mich nicht irre, ist das die FB des Masterpiece, ein Restbestand eben. Grüsse Pierre - Vienna |
Pierre-Vienna
22:48
#1440
Splash
23:24
#1441
Mein Topf ruckelt immer noch, selbst beim Live-Betrachten. Bei HD-Sendungen habe ich alle fünf bis zehn Minuten einen Ruckler, bei SD-Sendungen deutlich weniger, aber es sind noch immer welche vorhanden. Das kann ja nicht an der Festplatte liegen, oder? |
Stone0207
23:33
#1442
Sagt mal, ich hab jetzt nicht so weit zurückgelesen, aber ist es so, dass die Ruckler bei den Aufnahmen durch Umschalten zu Stande kommen? Also ich hab getestet und hab jedesmal nen Ton- und Bildrucklerruckler wenn ich von dem Programm weggeschaltet und dann wieder hingeschaltet habe ![]() |
Pierre-Vienna
23:55
#1443
Deaktiviere im Menü TimeShift. Grüsse Pierre - Vienna |
Splash
00:06
#1444
erstellt: 26. Dez 2007, |||||
das hilft? und wenn ich Timeshift nutzen möchte? |
Oberspacken
00:09
#1445
Na klar doch, an was denn sonst. Bei meinem Topf ruckelt nichts nicht in HD und auch nicht in SD. Habe allerdings die zertifizierte Platte von Seegate drin. ![]() |
Splash
00:13
#1446
welchen Einfluss hat die Festplatte, wenn ich sie gar nicht benötige? Oder wird beim Live-Betrachten einer Sendung die Platte beansprucht, auch wenn ich gar nichts aufnehme? |
Oberspacken
00:34
#1447
Wenn Timeshift eingeschaltet ist. Prüfe mal, ob Timeshift auch wirklich aus ist, funktioniert manchmal nicht. |
Splash
01:06
#1448
Habe Timeshift ausgeschaltet, habe aber immer noch kurze Aussetzer. Nur sind sie diesmal etwas schwächer. Schaue übrigens Manchurian Candidate auf ORF1, dort treten die Ruckler auf. |
Pierre-Vienna
01:09
#1449
Bist Du aus Österreich? Grüsse Pierre - Vienna |
Splash
01:17
#1450
nein, aus der Schweiz |
Pierre-Vienna
01:22
#1451
Sorry, aber das ist der Hammer und Du wirst nicht der einzige sein,. Ihr seht ORF usw. und bringt ein ruckeln das von euren Modulen kommt, welche ich nicht nennen möchte mit der Festplatte des Topf's in Verbindung. Kein weiterer Kommentar! PS. ich sehe gerade diesen Film im ORF1 und es gibt kein ruckeln. Mit ORF Karte und AlphaCrypt Du könntest auch den ORF Kundendienst zu diesem Problem anrufen! Grüsse in die Schweiz Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Dez 2007, 01:26 bearbeitet] |
Splash
01:30
#1452
ich habe die Ruckler nie mit der Festplatte in Verbundung gebracht. Das kannst du ein paar Post weiter oben lesen. Ich würde sofort auf die sogenannt "legalen" Module umstellen, alleine schon deswegen, um den Vorwurf oder den Verdacht der illegalen Handlung von vornherein zu entkräftigen. Aber ich müsste drei verschiedene Module einsetzen. Zumindest hat mir das mein Händler so erklärt. |
Pierre-Vienna
01:34
#1453
ORF 1 ist in der Schweiz auf keinem legalen Weg zu sehen über Astra! Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Dez 2007, 01:35 bearbeitet] |
Splash
01:42
#1454
aber über Kabel, frei zugänglich. Bezahle jeden Monat einen stattlichen Betrag TV-Empfangsgebühren. Ich sehe nicht ein, weshalb ich doppelt zahlen muss. Wenn die Qualität über Sat nicht besser wäre, würde ich nicht über Sat schauen. Ausserdem kann ich den DD-Ton nur über Sat-Receiver an den Homecinema-Receiver weitergeben. |
Stone0207
01:45
#1455
nochmal die Frage und noch eine weitere: Kann ich den Receiver während einer Aufnahme nicht ausschalten, ohne dass die Aufnahme gestoppt wird? Danke Euch |
PlasmaFreund
02:01
#1456
Wenn du wärend einer aufnahme versuchst abzuschalten kommt eine abfrage ob du das wirklich willst und somit die aufnahme beendet wird. |
Tupapupa
02:03
#1457
Nein während der Aufnahme nicht. Wie sollte das auch gehen, abgeschaltet aufnehmen? Laß einfach diese Abfrage stehen, ohne ja oder nein zu klicken, er schaltet sich dann von alleine aus, sobald der Film fertig aufgenommen ist. |
allwonder
02:07
#1458
Hi, ich glaube inzwischen, dass die meisten Probleme die hier den PVR´s nachgesagt werden, hausgemacht sind. Vom Festplatten Problem des TF mal abgesehen. Es sind auch fast immer die Selben, die mit einem Problem nach dem anderen ankommen. Egal ob bei TF, TS oder Humax. Viele User geben ein kurzes Stantment ab, sind zu frieden und man hört nichts mehr von ihnen. Wenn man die vielen Berichte liest, wird man ja davon abgeschreckt sich so ein Teil anzuschaffen. So bleibe ich jetzt auch noch längere Zeit bei meinem alten PR HD 1000, mit dem ich allen Unkenrufen zum Trotze sehr zu frieden bin. Schönen Weihnachtsfeirtag noch. allwonder |
Stone0207
02:19
#1459
Das ist dann mal was, was der Humax besser kann als der Topf
Das ist doch schön zu hören. Da kann ich gut mit leben. Dachte schon ich müsste dann den Sleeptimer zum Ausschalten nehmen ![]() |
_Geloescht_
02:37
#1460
Tupapupa
12:02
#1461
![]() Nä Nä, ich denke mal, daß derICord, wo beim Topf das Menu stehen gelassen wird, dann einfach das Display ausmacht, so daß er "ausgeschaltet" wirkt - ansonsten wäre es ne Wunderkiste ![]() |
Sedlmase
13:02
#1462
ok aber meistens liegt es ander Platte wie hier im forum steht. und die dinger von Amazon sind eindeutig müll, da die kunden das unten reingeschrieben haben. Zum Umbau, ist für mich kein Thema, bin technisch vertraut mit sowas und hab auch meinen Pc selber zusammengestellt. Also von daher mach ich mir keine Sorgen nur eben wegen der Herstellergarantie. |
Sedlmase
13:04
#1463
Cool danke, also all diese Platten funktioniren dann? Werd mir dann glaub ich die Seagate DB35 7200.3 250GB SATA (ST3250820SCE) holen für 50€ nicht verkehrt. Sagt mal wieviel HD oder SD Film in Minuten (oder Filmen) passt den auf eine 250GB HDD. oder was schluckt ein HD oder SD Film an speicherplatz? |
Tupapupa
13:13
#1464
HD braucht, je nach Qualität der Sendung und Länge, etwa 8 bis 16 Gigabyte pro Film. Deine 250er Platte kann also etwa 25 HD-Filme maximal speichern. SD-Filme natürlich mehr, da nur ca. 2-4 Gig pro Film. |
Sedlmase
13:33
#1465
Also Leute bei ![]() Preislich kann man zuschlagen, da wenn ihr ne 250GB wo anders kauft mit den Versandkosten für die Platte kommt ihr dann auf den gleichen Preis. |
Sedlmase
13:37
#1466
Gut dann reicht die 250GB, kann die SD filme ja dann auf DVD brennen. Die HD kann ich auf ne externe HDD ziehen und von da aus dann abspielen oder? |
Kleinwill
13:39
#1467
Sedlmase schrieb,
beachten das sind CE Festplatten, aber nicht alle sind von Topfield freigegeben, genau hinsehen! Amazon bekommt die Receiver geliefert, verbaut selber keine Festplatten! Wie schon mal geschrieben, die Samsung Festplatten sind kein "Müll" sondern nicht speziell für Videorecording geeignet! Im TF Forum wird angekündigt, ein Update soll Abhilfe schaffen, so das die Samsung Festplatten auch ohne Probleme laufen! |
srumb
13:47
#1468
Da steht geschrieben, daß es versucht wird, es steht nicht geschrieben, daß es funktioniert! |
Kleinwill
14:31
#1469
ok, geschrieben hatte ich "soll" ob es dann tatsächlich mit den Samsung Festplatten, funktioniert, werden wir sehen/hören - oder liegt der Fehler, überhaupt in der Soft ![]() die CE Festplatten, sind anscheinend besser geeignet, als die Samsung PC Festplatten ![]() [Beitrag von Kleinwill am 26. Dez 2007, 14:48 bearbeitet] |
L-Sound_Support
15:02
#1470
Bei der 750 GB Variante ist eine separate Bestellung der Platte plus "nacktem" Receiver ca. 18 EUR günstiger, aber dafür hat man bei Satplace ingesamt Garantie auf das fertige Gerät. Das sollte die kleine Differenz aufwiegen. Leider steht bei Satplace nirgends (zumindest habe ich darüber keine Info gefunden), welche Festplatten sie verbauen. Da sollte man also sicherheitshalber nachfragen. [Beitrag von L-Sound_Support am 26. Dez 2007, 15:04 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
15:52
#1471
Offiziell freigegeben sind derzeit nur die folgenden Seagate Festplatten: DB35.3 Series Serial ATA ST3750640SCE ST3750840SCE ST3500830SCE ST3400820SCE ST3320820SCE ST3300820SCE ST3250820SCE Grüsse Pierre - Vienna PS. Erinnerung |
srumb
18:36
#1472
Und wenn Du das noch zehnmal schreibst, in einer Stunde fragt wieder einer nach den Platten oder: "ich habe die AirInter 0815CEE, ist die freigegeben?" ![]() |
Pierre-Vienna
18:51
#1473
Ich habe mir heute vorab mal diese Platte bestellt Seagate DB35 Serie 7200.3 750GB CE SATA, ST3750840SCE, da ich mit einer kurzfristigen Lösung über den Distributor nicht rechne. Ich sollte die Platte nächste Woche bekommen und werde über die erhofften Verbesserungen berichten. Sollten diese nicht eintreten, so wird meine nächste Bestellung eine Flugbuchung nach Köln sein. ![]() Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Dez 2007, 19:22 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
20:46
#1474
Der Druck zeigt Wirkung, ittom22 (satfreund.de) schreibt Im TF, dass Sie ab sofort nur mehr Seagate SCE Festplatten verbauen werden. Sie scheinen aber auch wie erwartet Probleme zu haben diese in jeder Größe zu bekommen. Quelle: ![]() Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Dez 2007, 20:50 bearbeitet] |
Kleinwill
20:56
#1475
Seldmase schrieb:
so einfach wird das nichts, Probleme stehen im TF Forum! @ L-Sound Support, nach den Festplatten Typen sollte man gezielt nachfragen, denn die Samsung Festplatten werden nach wie vor verbaut, die funktionieren ja auch! Pierre-Vienna schrieb,
das habe ich auch so gemacht, denn die eingebaute Festplatte funktioniert, Hinweis - Software Lösung kommt! ![]() Rücksendung kein Problem - Geld zurück kein Gerät - oder anderes Gerät mit gleicher Festplatte! ![]() Also bin ich selber aktiv geworden! ![]() Richtig, die ersten Händler werden aktiv, können dann aber nicht mehr liefern, keine passenden CE Festplatten! ![]() [Beitrag von Kleinwill am 26. Dez 2007, 21:11 bearbeitet] |
L-Sound_Support
21:20
#1476
Meine Rede, deshalb werde ich morgen auch mal anrufen, wenn überhaupt "zwischen den Jahren" einer da ist ![]() |
muppet123
22:31
#1477
Hi Pierre, dann warte ich nochmal deinen Test ab! Ich hätte eben auch schon fast auf den "Kaufen" Button gedrückt! Gruß LArs |
Sedlmase
22:38
#1478
So also bei Satfreunde.de seit ihr glaub ich gut aufgehoben, hab da letztens ne mail hingeschickt und heute folgende antwort bekommen. "zur Zeit haben wir nur 250Gb und 750GB im Angebot, da die anderen Seagate SCE Festplatten nicht verfügbar sind." Also SCE! :-) Mein Topf geht morgen raus! :-) |
Pierre-Vienna
23:41
#1479
muppet 123 schrieb:
Ich werde sofort berichten! Grüsse Pierre |
sleazyi
10:22
#1480
erstellt: 27. Dez 2007, |||||
hallo, kann mir jemand beantwoten ob ich mit der fb des tf 7700hsci meinen tv (panasonic th42pv60) in lautstärke und on/off schalten kann ??? |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
