Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
sleazyi
#1480 erstellt: 27. Dez 2007, 10:22
hallo,
kann mir jemand beantwoten ob ich mit der fb des tf 7700hsci meinen tv (panasonic th42pv60) in lautstärke und on/off schalten kann ???
hgdo
Moderator
#1481 erstellt: 27. Dez 2007, 12:32
sleazyi schrieb:
hallo,
Warum stellst du diese Frage im 7700HDPVR-Thread?
Die FB des 7700HSCI ist nicht dafür gedacht, damit andere Geräte zu steuern. Es wird daher nicht funktionieren.
[Beitrag von hgdo am 27. Dez 2007, 12:35 bearbeitet]
Stone0207
#1482 erstellt: 27. Dez 2007, 17:58
Hallo. Dürfte ja nicht so schwer sein, aber gibt es irgendwo ne Anleitung zum Festplatteneinbau beim Topf?
Danke
srumb
#1483 erstellt: 27. Dez 2007, 18:56
Danke :prost
Ganz einfach:
0. Netzstecker ziehen!
1. Hinten drei Schrauben an der linken und rechten Seite je eine Schraube lösen.
2. "Deckel abheben"
3. Vorn links ist die Festplatte sichtbar, Kabel abziehen.
4. Zuerst die vier sichtbaren Schrauben neben der Festplatte am Festplattenträger lösen - Achtung Gummiunterlagen nicht vertrödeln.
5. "Festplatte herausnehmen"
6. Trägerblech von der alten Festplatte abschrauben und an die neue Festplatte anschrauben - wieder auf die Gummistöpsel achten. Nicht zu fest anziehen, das hat Nachteile auf die Schwingungsdämpfung.
7. weiter wie 5. aber rückwärts!
8. Beim Einschalten des Topfs kommt die Meldung zum Formatieren der FP, wenn nicht, Kabelverbindungen prüfen- also vor dem Aufsetzen des Gehäuses prüfen!
Das wars - Kontonummer folgt!
Pierre-Vienna
#1484 erstellt: 27. Dez 2007, 19:02
Festplatteneinbau
ich werde nächste Woche Bilder vom Festplatteneinbau
hier einstellen.
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna
#1485 erstellt: 27. Dez 2007, 19:36
Hier ein weiterer Link zum Thema CE - Festplatten
http://www.channelpartner.de/2005/dezember/201305/index1.html
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 27. Dez 2007, 19:39 bearbeitet]
Kleinwill
#1486 erstellt: 27. Dez 2007, 20:17
Grüsse
Pierre - Vienna
dann ist auch klar, warum beim iCord die Festplatte, nicht ohne Probleme gewechselt werden kann, Passwortschutz!!!
srumb schrieb,
hier ist der Gehäusedeckel gemeint, aber Vorsicht die Teile im Topfield stehen teilweise unter 220 Volt!
muppet123
#1487 erstellt: 27. Dez 2007, 20:18
So,
ich habe jetzt mal meinen Händler angeschrieben und auf einen Austausch der falschen Maxtor gedrängt!
Dann könnte ich erstmal eine kleine Seagate DB35 testen und dann auf eine Größere gehen falls alles in Ordnung ist.
Schaun mer mal.........
Pierre-Vienna
#1488 erstellt: 27. Dez 2007, 20:22
Genau so sehe ich das auch, darum habe ich es verlinkt.
Eines ist klar wir "recherchieren" besser als die iCord User
Grüsse
Pierre - Vienna
Kleinwill
#1489 erstellt: 27. Dez 2007, 20:22
muppet123 schrieb:
So,
das habe ich schon hinter mir, der Händler schreibt - Gerät zurück / Geld zurück - fertig -
als Service, wird ein neues Gerät geschickt, wieder mit Samsung Festplatte,
also hab ich mir eine CE Festplatte bestellt und werde die eingebaute Samsung Festplatte, als externe Festplatte gebrauchen!
Kleinwill
#1490 erstellt: 27. Dez 2007, 20:24
Grüsse
Pierre - Vienna
wenn das die iCord Fans lesen
muppet123
#1491 erstellt: 27. Dez 2007, 20:25
Hast du nicht bei Amazon bestellt?
Ich hab bei einem kleinen zertifizierten Händler bestellt inkl. 4 Jahre Garantie!
Habe dem mal vorgeschlagen, dass ich die Platte selbst tausche. Hab ich ja eigentlich eh schon gemacht beim Wechsel auf Samsung.........
Pierre-Vienna
#1492 erstellt: 27. Dez 2007, 20:41
Ich hätte eine Frage, wie ihr das seht?
Der Topf hat Auto-Modus 1 und 2
1 : mit 576i-1080i
2: mit 720p - 1080i
Wie zu lesen ist haben die Schweizer Probleme (ruckeln) mit dem Auto- Modus
Da hier ja ein Up anstehen wird könnte man doch den Auto - Modus 1
generell anpassen auf die Zukunft.
Auto - Modus 1 auf 576i - 720p -1080i
immerhin strahlt man in der Schweiz und im Frühjahr auch in Österreich in 720p aus, somit gibt es 3 Formate.
Betrifft ja auch den einen oder anderen Seher aus Deutschland
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 27. Dez 2007, 20:42 bearbeitet]
Kleinwill
#1493 erstellt: 27. Dez 2007, 20:53
1 : mit 576i-1080i
2: mit 720p - 1080i
seit der Soft 016, steht bei mir "Auto-Modus 2" bisher ohne Probleme, bei der Soft 013, gab es schon mal Umschalthänger!
Sedlmase
#1494 erstellt: 27. Dez 2007, 20:56
Sedlmase schrieb:
L-Sound_Support schrieb:
Sedlmase schrieb:
Also Leute bei www.satplace.de gibt es noch welche mit 250GB und 750GB (Seagate SCE Festplatten).
Preislich kann man zuschlagen, da wenn ihr ne 250GB wo anders kauft mit den Versandkosten für die Platte kommt ihr dann auf den gleichen Preis.
Bei der 750 GB Variante ist eine separate Bestellung der Platte plus "nacktem" Receiver ca. 18 EUR günstiger, aber dafür hat man bei Satplace ingesamt Garantie auf das fertige Gerät. Das sollte die kleine Differenz aufwiegen.
Leider steht bei Satplace nirgends (zumindest habe ich darüber keine Info gefunden), welche Festplatten sie verbauen. Da sollte man also sicherheitshalber nachfragen.
So also bei Satfreunde.de seit ihr glaub ich gut aufgehoben, hab da letztens ne mail hingeschickt und heute folgende antwort bekommen.
"zur Zeit haben wir nur 250Gb und 750GB im Angebot, da die anderen Seagate SCE Festplatten nicht verfügbar sind."
Also SCE! :-)
Mein Topf geht morgen raus! :-)
Bei satplace.de könnt ihr auch zugreifen, jedoch wiesen die nix von dem Problem also per telefon bestellen und sagen das die eine seageate sce platte verbauen sollen.(Verbauen auch Samsung)
Pierre-Vienna
#1495 erstellt: 27. Dez 2007, 20:59
1 : mit 576i-1080i
2: mit 720p - 1080i
Schon klar, nur es gibt 3 Formate in Europa somit wäre ein Auto-Modus
dieser drei Formate doch angebracht.
Es gibt aber auch Probleme
siehe post #253, #254, #255
http://www.hifi-foru...124&thread=2263&z=13
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 27. Dez 2007, 21:02 bearbeitet]
Kleinwill
#1496 erstellt: 27. Dez 2007, 21:03
Grüsse
Pierre - Vienna
angebracht schon, aber ............
Pierre-Vienna
#1497 erstellt: 27. Dez 2007, 21:04
aber ............
aber was
Grüsse
Pierre - Vienna
Kleinwill
#1498 erstellt: 27. Dez 2007, 21:07
Sedlmase schrieb,
wie schon öfters geschrieben, nicht allen Händlern/Lieferanten, ist das Problem bekannt!
[Beitrag von Kleinwill am 27. Dez 2007, 21:15 bearbeitet]
muppet123
#1499 erstellt: 27. Dez 2007, 21:08
Habe schon Antwort von meinem Händler! Er schickt mir ne neue Platte......
Kleinwill
#1500 erstellt: 27. Dez 2007, 21:11
aber ............
aber was
Grüsse
Pierre - Vienna
aber was ob das bei TF wirklich von Interesse ist
Kleinwill
#1501 erstellt: 27. Dez 2007, 21:13
muppet123 schrieb:
Habe schon Antwort von meinem Händler! Er schickt mir ne neue Platte...... :)
war schon TF Forum zu lesen, verschiedene Händler scheinen reagieren zu wollen!
Sedlmase
#1502 erstellt: 27. Dez 2007, 21:14
Kleinwill schrieb:
Sedlmase schrieb,
wie schon öfters geschrieben, dem Handel ist das Problem nicht bekannt!
nicht bei allen, bei satfreund schon!
Kleinwill
#1503 erstellt: 27. Dez 2007, 21:17
Sedlmase schrieb:
Kleinwill schrieb:
Sedlmase schrieb,
wohl richtig, war zu pauschal, habe es abgeändert!
Pierre-Vienna
#1504 erstellt: 27. Dez 2007, 21:25
Sedlmase schrieb:
Kleinwill schrieb:
Sedlmase schrieb,
Satfreund verbaut nur 250GB und 750GB mit CE Platten!
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 27. Dez 2007, 21:26 bearbeitet]
muppet123
#1505 erstellt: 27. Dez 2007, 21:29
Weil nix Anderes lieferbar?
Kleinwill
#1506 erstellt: 27. Dez 2007, 21:31
warum das so ist, steht in den verlinkten Beiträgen CE Festplatten!
[Beitrag von Kleinwill am 27. Dez 2007, 21:32 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1507 erstellt: 27. Dez 2007, 21:33
Genau!!
Mein zertifizierter Topfield Händler hier in Österreich hatte 0 Ahnung.
Die haben jetzt alle Links von mir zum TF und CE Themen.
Sind jetzt etwas sauer
Da ich mir die Platte schon selbst bestellt habe, wurde die Vereinbarung getroffen, dass ich ein neues Siegel über den Postweg erhalte und die Platte somit
bedenkenlos selbst getauscht werden kann.
Damit kann ich leben
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 27. Dez 2007, 21:34 bearbeitet]
Stone0207
#1508 erstellt: 27. Dez 2007, 21:48
srumb schrieb:
Ganz einfach:
2. "Deckel abheben"
Das wars - Kontonummer folgt! :angel
Sehr cool - vielen Dank!
Wenn ich dann bei satplace.de den nackten bestelle, schicken die dann n Siegel mit, was ich nach dem Einbau draufpappe oder wie läuft das? Und das Trägerblech wird dann ja wohl so dabei sein, oder? Fragen über Fragen...
Sedlmase
#1509 erstellt: 27. Dez 2007, 21:50
ANRUFEN?
Kleinwill
#1510 erstellt: 27. Dez 2007, 21:54
Stone0207 schrieb,
der Receiver ist ohne Festplatte mit Gewährleistung/Garantie, wofür das Siegel
Das Trägerblech gehört zum Topf!
Bei anderen Händlern, ist der Topf mit Festplatte billiger!
[Beitrag von Kleinwill am 27. Dez 2007, 21:55 bearbeitet]
Stone0207
#1511 erstellt: 27. Dez 2007, 21:58
wo? satplace will 459 für den nackten. Die 750er Platte kostet 160-170. Ergiebt 620 o. 630 EUR gesamt. Wo isser denn günstiger mit 750 Gig?
Kleinwill
#1512 erstellt: 27. Dez 2007, 22:06
bei http://www.amazon.de...topfield+7700+hd+pvr
mit 250 GB zZ. 529 - Versandkosten frei bis zum 31. bestellt, noch bis zum 31.01.2008 Rückgabe - ausbauen und als externe Festplatte gebrauchen!
[Beitrag von Kleinwill am 27. Dez 2007, 22:09 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1513 erstellt: 27. Dez 2007, 22:06
Kleinwill meint sicher, kaufst Du ihn nackt ist er oft teurer
als Du nimmst ihn mit einer 160er.
Grüsse
Pierre - Vienna
Stone0207
#1514 erstellt: 27. Dez 2007, 22:11
jo, das mag sein - wenn man allerdings für die kleine Platte als externe keine Verwendung hat, ist es dann doch günstiger separat zu kaufen
Kleinwill
#1515 erstellt: 27. Dez 2007, 22:16
in Deiner angestrebten Kaufvariante, haste auf keinen Fall eine Gewährleistung- / Garantieeinschränkung!
[Beitrag von Kleinwill am 27. Dez 2007, 22:19 bearbeitet]
Stone0207
#1516 erstellt: 27. Dez 2007, 22:43
na dann passt das doch - Danke
[Beitrag von Stone0207 am 27. Dez 2007, 22:44 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#1517 erstellt: 27. Dez 2007, 23:18
1 : mit 576i-1080i
2: mit 720p - 1080i
Das stimmt so nicht:
Auto 1: SD mit 576i, HD mit 720p/1080i (so wie es vom Sender kommt)
Auto 2: SD mit 576p, HD mit 720p/1080i (so wie es vom Sender kommt)
Auto 2 gibt es nur, weil manchee Geräte mit 576i vom Topfield nicht klarkommen.
Pierre-Vienna
#1518 erstellt: 27. Dez 2007, 23:44
1 : mit 576i-1080i
2: mit 720p - 1080i
Hi hgdo,
das würde bedeuten, dass der Topf bei ORF HD im Frühjahr im
Auto Modus 1 bei ORF HD die 720p erkennen wird?
Sehe ich das richtig?
Grüsse
Pierre - Vienna
hgdo
Moderator
#1519 erstellt: 27. Dez 2007, 23:55
Genauso ist es.
Prinzipiell geht es bereits jetzt schon mit HD-Suisse, die mit 720p senden. Allerdings gibt es da im Automatik-Modus wohl noch Ruckelprobleme.
Pierre-Vienna
#1520 erstellt: 27. Dez 2007, 23:56
hgdo schrieb:
Genauso ist es.
Danke,
also brauch ich nur noch meine neue Platte
Grüsse
Pierre - Vienna
srumb
#1521 erstellt: 28. Dez 2007, 00:17
Das Trägerblech ist aufgeschraubt.
Wenn Du einen TF ohne Festplatte kaufst, dann ist eine kleine Tüte mit zwei speziellen Anschlußkabeln für die Festplatte, 4 Gummiunterlagen für die Befestigung der Platte an der Trägerplatte und dem geliebten Siegel bei.
Die Anschlüsse für die Kabel sind auf der Hauptplatine leicht zu erkennen, das für das SATA-Kabel in unmittelbarer Nähe der Platte und das für die Stromversorgung ca. 10 cm rechts davon.
Irgend ein Schweizer Sathändler hat Bilder vom Innenleben eingestellt, schaue mal in Satforum.ch, das sind die Anschlüsse zu erkennen.
[Beitrag von srumb am 28. Dez 2007, 00:21 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1522 erstellt: 28. Dez 2007, 00:21
Wenn Du einen TF ohne Festplatte kaufst, dann ist eine kleine Tüte mit zwei speziellen Anschlußkabeln für die Festplatte und dem geliebten Siegel bei.
Hier ist ein Bild,ganz unten
per klick siehst Du es groß.
https://secure.olbort.com/topfield_tf_7700_hd_pvr_twin_hdt.htm
Grüsse
Pierre - Vienna
srumb
#1523 erstellt: 28. Dez 2007, 00:25
Oh Sh....,
danke für das Bild, da habe ich die Lage der beiden Anschlüsse auf der Hauptplatine aus dem Gedächtnis heraus verkehrt herum beschrieben!
Und es ist nur ein Y-Kabel in der Tüte, nicht zwei!
Also Stromversorgung links und SATA rechts!
[Beitrag von srumb am 28. Dez 2007, 00:29 bearbeitet]
Stone0207
#1524 erstellt: 28. Dez 2007, 00:29
das sind aber alles Stecker, oder? Oder ist da auch was zu löten?
srumb
#1525 erstellt: 28. Dez 2007, 00:30
Alles gesteckt!
srumb
#1526 erstellt: 28. Dez 2007, 00:33
Grüsse
Pierre - Vienna
Na schaut mal, was da für eine Platte drin ist, die gehört ebenfalls verboten!
Pierre-Vienna
#1527 erstellt: 28. Dez 2007, 00:35
Grüsse
Pierre - Vienna
Genau die hatte ich auch verbaut!
ST3160215AS
Grüsse
Pierre - Vienna
Plamsane
#1528 erstellt: 28. Dez 2007, 00:52
habe mal eine Frage an euch (möchte mir ersparen, den "kleinen" Fred bis morgen früh zu studieren):
Gibt es eigentlich welche unter euch, bei denen die ursprünglich verbaute Festplatte fehlerfrei bei der Aufnahme arbeitet oder haben grundsätzlich alle Töpfe ab Werk das Problem mit dem Ruckeln???
Danke
Pierre-Vienna
#1529 erstellt: 28. Dez 2007, 00:56
1000 Punkte für diese Frage
Sehr wenige!!!
www.satfreund.de verkauft im Moment Töpfe mit der zertifizierten SCE Platte
mit 250GB und 750GB)
PS. Du währst auch nicht gut beraten mit einer nicht CE Platte!
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Dez 2007, 01:01 bearbeitet]
Oberspacken
#1530 erstellt: 28. Dez 2007, 00:58
Danke :prost
Meine Platte war von Anfang an ohne Ruckeln oder Tonaussetzer am Werke.
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.087
