Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
Martinus61
#1884 erstellt: 27. Jan 2008, 19:36
opeifer schrieb:
Hallo zusammen,
ich werde mir diesen einbauen... nur 8,9db bei einem gutem Preis (6,99 Euro):
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vielleicht auch einer für Euch?
Gruss Oliver
Der Volumensstrom ist mit 19 sehr knapp.
Ich empfehle eher NorthQ 3710BL (92mm). Ich überlege mir selbst diesen zu kaufen, um noch eine bessere Wirkung zu erreichen. Bei max. 15-17 dba (Lüfter wurde im übrigen als sehr leise getestet. Hier scheint die dba Angabe zu stimmen). Der Volumenstrom ist bei NorthQ mehr als doppelt so hoch wie bei dem von Dir genannten Lüfter. Kostet je nach Lieferant zwischen EUR 10,00 und 16,00 Euro. Ferner hat der Lüfter blaue LEDs. Siehe homepage http://www.northq.com/products/fan/nq3710bl.html . Dort findet Ihr auch den Testbericht http://www.hardware-mods.com/readarticle.php?article_id=75 .
[Beitrag von Martinus61 am 27. Jan 2008, 19:40 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#1885 erstellt: 27. Jan 2008, 19:54
@Martinus61, ich habe meinen TF5000er mit einem 80er Lüfter auch nachträglich versehen... einer mit mehr Luftdurchsatz als der von mir o.g., aber leider auch mit einem entsprechenden Rauschen (durch das Luftziehen, durch die Luftlöcher des TF5000er).
Ein 90er hatte beim TF5000er definitiv nicht hineingepasst.=
Beim 7700HDPVR habe ich das noch nicht nachgemessen/geprüft, ob ein solch grosser Lüfter passt. Wenn dem so ist (= passt) dann ist es gut, aber jetzt habe ich mir den 80er schon gekauft.
Ich sehe den Lüfter eher als zusätzliches Kühlen und weniger als "Power Klimaanlage", zumal ich das Rauschen bei dem hohen Luftdurchsatz bei meinem TF5000er als doch sehr störend empfinde.
Aber egal wie und welcher, denke ich, ist ein Lüfter was gutes für den TF7700HDPVR.
Pierre-Vienna
#1886 erstellt: 27. Jan 2008, 20:14
Ich hab mal das LAN aktiviert für ein Firmware Up.
Rein vom Gefühl her sieht es gut
aus in der kommenden Woche.
Grüsse
Pierre - Vienna
muppet123
#1887 erstellt: 27. Jan 2008, 20:19
Aha! Vom Gefühl her...........
Wie würde Andy Möller sagen...
- Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Edit: Wenn eine LAN Funktion hinzugefügt wird, gebe ich einen aus!
[Beitrag von muppet123 am 27. Jan 2008, 20:28 bearbeitet]
Martinus61
#1888 erstellt: 27. Jan 2008, 20:51
@opeifer
Ich denke Du hast Recht. Egal ist was für ein Kühler verbaut wird. Die Temperatur geht auf jeden Fall ein paar Grad nach unten. Und dies ist bestimmt gut. Egal welcher Lüfter letztendlich zum Einsatz kommt.
Ich brauche auch nicht das letzte Quentchen Kühlung. Wichtig ist mir auch, dass man den Lüfter nicht hört. Siehe Humax icord. Die haben einen lauten Lüfter verbaut und viele regen sich hierüber auf.
Kleinwill
#1889 erstellt: 27. Jan 2008, 21:18
Martinus61 schrieb:
@opeifer
:prost
der Lüfter beim iCord ist nicht laut, die Festplatte scheint nicht so gut entkoppelt zu sein, wie beim TF, auf jeden Fall überträgt der iCord, Schwingungen auf das Gehäuse, wenn kein Moosgummi unterlegt wird!
Der iCord ist ein absolut kaltes Gerät, im Gegensatz zum TF 7700 HD PVR, das ist ein heisses Gerät!
muppet123
#1890 erstellt: 27. Jan 2008, 21:24
Das Lüfter Thema lässt mich jetzt nicht mehr kalt!
Was mir aber nicht gefällt ist, das die größeren Lüfter so locker über der Platine liegen!
Könnte man nicht zwei kleine Lüfter der Größe 40x40x10mm direkt auf die Platte legen/kleben?
Bei der Seagate DB35.3 500GB sind genau 10mm bis zum Deckel frei!
Könnte das auch funktionieren?
Gruß LArs
Pierre-Vienna
#1891 erstellt: 27. Jan 2008, 21:31
muppet123
#1892 erstellt: 27. Jan 2008, 21:36
Ja, ja...
Der Pierre ist gut im Stoff! Danke
Kleinwill
#1893 erstellt: 27. Jan 2008, 21:37
Gruß LArs
hier, in der "Bucht" Suche eingeben - YateLoon D40SM-12A - 40mm Lüfter - silencio_777 Edition -
Lüfter 40 x 40 x 10 = 2,39
muppet123
#1894 erstellt: 27. Jan 2008, 21:55
Ich glaube, meine 10mm Lüfter Idee ist fürn Ar...!
Wenn ich den Lüfter quasi "press" auf die Platte montiere, kann das doch nicht funktionieren!
Wo will denn die Luft hin?
Eigentlich gäbe es ja am Gehäuse mehrere Stellen, wo man den Lüfter anbringen könnte. Nur wenn das Blech bearbeitet wird, gibts keine Garantie mehr, oder!?
Thomas59
#1895 erstellt: 27. Jan 2008, 22:57
Eigentlich gäbe es ja am Gehäuse mehrere Stellen, wo man den Lüfter anbringen könnte. Nur wenn das Blech bearbeitet wird, gibts keine Garantie mehr, oder!? :D
Hallo Topf-Gemeinde,
der Topf ist so ein heisses Teil, der könnte auch an mehreren Stellen einen Lüfter vertragen.
Gruß Thomas
muppet123
#1896 erstellt: 28. Jan 2008, 07:16
Warte du mal lieber ab, bis Humax euch das nächste Zwangsupdate mit doppelter Lüftergeschwindigkeit verpasst!
Aber mal im Ernst, ich hab den 7700er im Moment offen im Regal stehen und auf die Platte kann man nach 3Stunden Betrieb inkl. Aufnahme noch seine Hand legen!
Natürlich kann ich nicht sagen, obs mit geschlossenem Deckel viel schlimmer wird.......
nichtswisser
#1897 erstellt: 28. Jan 2008, 08:27
Pierre-Vienna schrieb:
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=15270
Grüsse
Pierre
Genau so habe ich es auch gemacht
Allerdings sollte man genau schauen, ob der Lüfter auch anläuft... bei mir hatte das nicht geklappt... mußte an 12V gehen und auf 7V runter regeln.
Kleinwill
#1898 erstellt: 28. Jan 2008, 18:39
den Topf offen zu stellen, (ohne Gehäuse Deckel) ist mehr als gefährlich, da die Metallteile im Topf, teilweise 220 V führen,
die Nachbarschaft wird auch begeistert sein, wegen des Elektrosmogs, der Funkmesswagen könnte vorbeikommen!
Die 40 x 40 Lüfter laufen auch bei 7V, also sehr leise, können frei im Gehäuse des TF gestellt werden und sorgen für einen Luftstrom im Gerät!
Pierre-Vienna
#1899 erstellt: 28. Jan 2008, 18:52
Jetzt übertreibst Du aber
Frag mal einen Amateurfunker was er von einem Plasma Display hält, das ist die "Supernova".
Grüsse
Pierre - Vienna
Kleinwill
#1900 erstellt: 28. Jan 2008, 19:01
Grüsse
Pierre - Vienna
OK - hatte mal ein User im TF Forum, ausgiebig beschrieben!
Für gefährlich halte ich es dennoch, mit offenen 220V Teile!
Pierre-Vienna
#1901 erstellt: 28. Jan 2008, 19:04
"Topfield TF7700 HDPVR Ready"
Händler in Österreich gefunden der den TF 7700HD PVR ohne
Festplatte verkauft.
PS. bei Interesse Link PM
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Jan 2008, 20:33 bearbeitet]
muppet123
#1902 erstellt: 28. Jan 2008, 20:09
@Kleinwill
Ich denke (hoffe ), als Elektriker weiss ich was ich tue.... (hoffentlich)
Ich wollte erstmal die Tests abwarten und muss so nicht mein Siegel unnötig belasten, denn ein 4.Mal kann ich da nicht mehr mit dem Föhn ran!
Gruß LArs
Edit: Ach ja, die 220V Zeiten sind schon lange vorbei! 230V+ kommt da jetzt aus der Dose! (Klugscheißmodus off)
[Beitrag von muppet123 am 28. Jan 2008, 20:11 bearbeitet]
muppet123
#1903 erstellt: 29. Jan 2008, 07:28
Moin,
habe gestern meine erste Premiere HD Film-Aufnahme ohne einen Hänger/Ruckler/Freezer/Tonaussetzer angesehen!
Die Seagate Platte scheint zu funktionieren..........
@Topfield
Meine Wish-List fürs nächste Update:
-LAN Funktion aktiviert (Divx-Streaming, Filme verschieben....)
-Trägheit der Fernbedienung verbessern
-Platte ausschalten wenn Timeshift aus ist
Dann vergesse ich meinen alten Digicorder S2!
nichtswisser
#1904 erstellt: 29. Jan 2008, 07:30
So der Januar ist fast um... mal schauen ob diese Woche noch was kommt
Pierre-Vienna
#1905 erstellt: 29. Jan 2008, 07:34
@Muppet 123 schrieb:
@Topfield
Nein nicht Topfield, dieses Update
hast Du dir selbst gemacht
PS. ach so meinst Du es:
Unterschreibe ich sofort!
Mit LAN jedoch
Grüsse
Pierre
[Beitrag von Pierre-Vienna am 29. Jan 2008, 07:39 bearbeitet]
Stone0207
#1906 erstellt: 29. Jan 2008, 17:04
Dann vergesse ich meinen alten Digicorder S2! :L
und ´ne Schnittfunktion biiiiiiiiiiitte bitte
by the way: sagt mal hat einer von Euch zufällig die Folgen 1-6 von "Over There" in der Nacht von Freitag auf Samstag auf Prem HD aufgenommen und evtl sogar schon exportiert? Wäre sehr an den Folgen interessiert und würde natürlich für alle Unkosten (DVD Rohling, Versand usw.) aufkommen. Vielen Dank schonmal
andy19731
#1907 erstellt: 29. Jan 2008, 20:03
Hallo, ich bin Neuling in diesem Forum. Habe mir den Topfield heute beim Pro-Markt angeschaut und bin total begeistert. Nun lese ich hier aufmerksam dieses Forum und stelle fest, das wohl das Hauptproblem momentan eine ruckelnde HD-Wiedergabe sei bei Geräten mit Samsung Platten. Habe daher im Netz recherchiert und den Anbieter www.ks-shop24.de gefunden der damit wirbt, ce seagate Platten zu verbauen. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Anbieter gemacht?
Bitte auch noch kurz um Info: Ruckelproblem mit einer
CE-Seagate Platte scheint nicht vorzukommen, oder? Und gibt es außer dem eventuellen Hitzproblem noch etwas, was ich vor dem Kauf von dieser tollen Empfangsmaschine noch wissen müßte?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus
Andreas
*rael*
#1908 erstellt: 29. Jan 2008, 22:17
auch die Seagate können ruckeln allerdings deutlich weniger als die Samsung, war bei mir jedenfalls so.
Tupapupa
#1909 erstellt: 30. Jan 2008, 07:23
Ruckler habe ich eigentlich keine mehr beobachten können, dafür kurze "Einfrierer"....
Würde dir unbedingt zu einem zusätzlichen Lüfter raten, sonst ist die Platte schnell futsch, wird unheimlich heiß!
Martinus61
#1910 erstellt: 30. Jan 2008, 07:37
Andreas
Der KSshop-24 ist in Orndung. Dort kannst Du beruhigt bestellen. Weiss ich aus Erfahrung. Der Service ist für einen Internet-Shop auch sehr gut.
Zu dem Ruckelproblem: Eine Garantie hast Du nicht, wenn Du das Gerät mit der Seagate Platte kaufst. Allerdings ist das ganze nicht ganz so schlimm wie hier teilweise dargestellt.
Es betrifft auch nur einige Benutzer und nicht alle. Alternativ kannst Du natürlich das nächste Softwarupdate vor dem Kauf abwarten. Vielleicht lösen sich dann die letzten Probleme.
Als Fazit möchte ich festhalten, dass der Topfield trotz seiner kleiner Kinderkrankheiten ausgereifter erscheint als die Konkurrenten von Technisat und Humax. Insbesondere die Bildqualität überzeugt sehr.
*rael*
#1911 erstellt: 30. Jan 2008, 09:22
:prost
Volle Zustimmung, die Nahaufnahmen beim gestrigen Fußballspiel Dortmund - Bremen auf der ARD kamen schon fast an HD ran.
Martinus61
#1912 erstellt: 30. Jan 2008, 09:36
Habe auch das Spiel gesehen. Da kommt m.E. momentan kein Receiver an die SD Bildqualtität heran. Auch der hauseigene Topfield HSCI 7700 ist da ein wenig schwächer, obwohl auch dieser bei der Bildqualität überzeugen kann.
Schreibe dies mal im Humax Thread. Die schicken Dich zum Augenarzt, wenn Du dort behauptest die SD-Bildqualität des Topfield wäre nicht mehr weit von HD entfernt. Habe ich dort mal getan und habe mehrere Überweisungen zum Augenarzt erhalten. Letztendlich hängt die Bildqualität natürlich auch vom Deinen Equipment, d.h. der Bildquelle ab. Wenn Du einen Plasma hast mit einem sehr guten Scaler ist die SD Qualität über 576i HDMI einfach nicht zu toppen. Bei einem LCD mit schlechtem Squaler kann dies anders aussehen. Dann kommt es darauf an, welcher Receiver besser scaliert. Da könnten Humax und Technisat ein Wort mitreden. Aber nur in diesem Fall.
für andy19731: Noch eine Ergänzung zu Deiner Frage hinsichtlich der Wärmeentwicklung. Es stimmt der Topfield ist im wahrsten Sinne ein "heisses" Gerät, sowohl bei der Technik als auch bei der Wärmentwicklung. Nicht zu empfehlen ist den Receiver in ein rundum geschlossenes Rack zu stellen oder ihn zwischen diversen Geräten einzukeilen.
Alternativ kannst Du Dir auch ganz einfach einen kleinen Lüfter einbauen. Dafür müßtest Du Dir aber einen Receiver kaufen, der keine Festplatte beinhaltet, damit Du das Gerät ohne Garantieverlust öffnen kannst.
Ob die Abwärme die Gerätelebensdauer beeinflusst kann ich nicht beurteilen. Mit Lüfter verbesserst Du mit Sicherheit die Situtation.
[Beitrag von Martinus61 am 30. Jan 2008, 09:40 bearbeitet]
nichtswisser
#1913 erstellt: 30. Jan 2008, 10:17
*rael* schrieb:
:prost
Kann ich auch unterstreichen... bin zwar kein Fußballfan, hatte aber auch durchgezappt und verschiedene Einstellungen und Bilder fürs Samsung Forum gemacht.
L-Sound_Support
#1914 erstellt: 30. Jan 2008, 11:10
Leider sind auch bei www.ks-shop24.de derzeit keine 500GB Receiver mit der ST3500830SCE verfügbar. Sie bauen stattdessen eine Platte ein, die sie als gut getestet haben. Bei der 320 GB Variante wird die "richtige" SCE Platte verbaut.
Die 500er SCE Platten würden erst wieder im April verbaut werden können.
[Beitrag von L-Sound_Support am 30. Jan 2008, 11:12 bearbeitet]
nichtswisser
#1915 erstellt: 30. Jan 2008, 11:17
Na darauf würde ich mich nicht verlassen
Habe bei mir übrigens die 320GB Version verbaut... funzt soweit alles bestens... kein Vergleich zur Samsung 500GB.
Martinus61
#1916 erstellt: 30. Jan 2008, 11:18
Alternativ gibt es noch den www.hm-sat-shop.de
Kann ich auch empfehlen.
andy19731
#1917 erstellt: 30. Jan 2008, 11:20
vielen Dank für Ihre Tips! Habe mir soeben den "Topf" in der zertifizierten 250 GB Variante im KS-Shop24.de bestellt und warte nun voller Freude das DHL schnellstens vorbeischaut.
L-Sound_Support
#1918 erstellt: 30. Jan 2008, 11:26
Und ich habe mir die "richtige" 500GB Platte bei T-Systems IT Shop bestellt und werde mir dann den Topf ohne Platte besorgen.
Pierre-Vienna
#1919 erstellt: 30. Jan 2008, 11:29
Schlau!
Grüsse
Pierre
L-Sound_Support
#1920 erstellt: 30. Jan 2008, 11:41
Im Moment der einzige Ausweg um auf der sicheren Seite zu sein Das bißchen Basteln mache ich gerne...
Den 7700 HD PVR habe ich jetzt für 419 EUR bestellt.
[Beitrag von L-Sound_Support am 30. Jan 2008, 16:18 bearbeitet]
CWM
#1921 erstellt: 30. Jan 2008, 17:51
Den 7700 HD PVR habe ich jetzt für 419 EUR bestellt. :prost
Bin auch am 7700HDPVR interessiert. Könnte ihn mit 500GB Platte für 519,- Euro bekommen.
Wenn ich fragen darf:
Was für Festplattenprobleme sind das genau? Trifft das auch für die 500er Platte zu?
CWM
L-Sound_Support
#1922 erstellt: 30. Jan 2008, 18:42
Hi CWM,
einfach mal im Thread zurücklesen, jedes dritte Posting handelt von den Rucklern in der Aufnahme, wenn die falsche Festplatte eingebaut wurde...
Martinus61
#1923 erstellt: 30. Jan 2008, 18:57
ich traue mich schon fast gar nicht mehr dies zu schreiben. Aber heute abend hat es mal wieder geruckelt. Mehrere Tage nichts und dann dieser Rückfall (gut es regnet draussen).
Jetzt bin ich auf folgendes gestoßen und bitte Euch um Mithilfe, mal bei Euch nachzusehen.
Der Tuner 1 schleift in den Tuner 2. Unter Menue, Installation, LNB Einstellungen, könnt Ihr den Signalpegel und die Qualität abfragen (die oberen Balken sind mit % Zahlen versehen). Nehmt einfach einen beliebigen Sender und stellt den LNB zunächst auf Tuner 1. Dann stellt den LNB mal auf Tuner 2.
Bei mir verhält es sich so, dass der Tuner 1 einen deutlich höheren Pegel als der Tuner 2 hat. Auch die Qualität ist beim Tuner 1 besser. Beispiel bei ZDF: Tuner 1 Pegel 99 % und Qualität 99 %, Tuner 2 Pegel 78 %, Qualität 92 %. Und siehe da ich nehme auf Tuner 1 auf und das Life-Bild auf Tuner 2 ruckelt. Ich verliere irgendwie PEgel und Qualität vom Tuner 1 auf den Tuner 2. Vielleicht habe ich auch nicht genug Signalstärke um den zweiten Tuner zu speisen. Dann müßte ich mal den Spiegel neu ausrichten.
Wie sind Eure Werte ? Vielleicht gebt Ihr zu der Signalstärke noch an, ob Ihr ein Ruckelproblem habt ! Dass würde die Auswertung erleichtern. Vielen Dank.
[Beitrag von Martinus61 am 30. Jan 2008, 19:03 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1924 erstellt: 30. Jan 2008, 19:20
Gleich!
+/- 1-2%
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 30. Jan 2008, 19:21 bearbeitet]
Thomas59
#1925 erstellt: 30. Jan 2008, 19:24
ich habe zwar keinen Topf, glaube aber zu wissen, dass der Topf pro Tuner einen Ausgang hat, kannst ja mal gegen checken, Tuner 2 mit dem Hauptkabel verbinden und von T2 auf T1 durchschleifen.
Gruß Thomas
L-Sound_Support
#1926 erstellt: 30. Jan 2008, 19:25
Warum schleifst du die Tuner durch? Ich dachte man muss zwei Zuleitungen zum Verteiler haben, um zwei Tuner separat zu versorgen. So läuft zumindest mein 5000er Topf seit ich ihn habe einwandfrei.
Pierre-Vienna
#1927 erstellt: 30. Jan 2008, 19:29
Seh ich erst jetzt,- warum schleifst Du durch?
Grüsse
Pierre - Vienna
Martinus61
#1928 erstellt: 30. Jan 2008, 19:42
Grüsse
Pierre - Vienna
Wieso soll ich nicht durchschleifen. Ist doch gemäß Handbuch eine Option. An dem LNB Quad sind 4 Receiver angeschlossen. Ein weiteres Kabel gibt es nicht für mich. Jetzt kommt mir fast der Verdacht, dass die Benutzer, die Ruckelprobleme trotz zertifizierter Platte haben, durchgeschleift haben.
[Beitrag von Martinus61 am 30. Jan 2008, 19:46 bearbeitet]
L-Sound_Support
#1929 erstellt: 30. Jan 2008, 19:46
Na ja, weil du dann eben die gleiche Signalstärke für beide Eingänge hättest. So ganz verlustfrei geht es halt mit nur einer Zuleitung nicht.
muppet123
#1930 erstellt: 30. Jan 2008, 19:49
Hab heute von Redcoon einen Flyer bekommen:
Die 500er Variante für 519 Euronen!
Habe aber keine Ahnung, welche Platten die verbauen.
Gruß Lars
Pierre-Vienna
#1931 erstellt: 30. Jan 2008, 20:10
Wo bleibt das Update
Kommt diese Woche doch keines gibt
es ein "Frust-Shopping" man braucht ja wieder mal einen neuen Receiver.
Alt darf man bei einem Receiver nicht sein, womöglich erlebt man die fehlenden Funktionen gar nicht.
Grüsse
Pierre
L-Sound_Support
#1932 erstellt: 30. Jan 2008, 20:12
Man kann es mit der Erwartungshaltung auch übertreiben, Pierre...
Je mehr man auf etwas wartet, um so unwahrscheinlicher ist es, dass es kommt
Martinus61
#1933 erstellt: 30. Jan 2008, 20:13
eben nicht. Ich habe mir jetzt den Spass erlaubt mal das Sat-Kabel in den Tuner 2 zu stecken und habe umgekehrt vom Tuner 2 in den Tuner 1 geschleift. Das Ergebnis ist, dass der Tuner 2 immer noch schlechter als der Tuner 1 ist. Der Tuner 1 zeigt in der Regel 99 % an. Der Tuner 2 fällt je nach Sender ab, wobei der niedrigste Pegel hier 88 % war. Der Tuner 2 ist somit bei meinem Receiver schwächer als der Tuner 1. Jetzt sagt bloss ,ich bin wieder ein Einzelfall.
Pierre-Vienna
#1934 erstellt: 30. Jan 2008, 20:14
Sonderfall
Grüsse
Pierre
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.544
