Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
fleu
#1731 erstellt: 09. Jan 2008, 23:12
Pierre-Vienna schrieb:
Splash schrieb:
ich habe die Ruckler nie mit der Festplatte in Verbundung gebracht. Das kannst du ein paar Post weiter oben lesen.
Ich würde sofort auf die sogenannt "legalen" Module umstellen, alleine schon deswegen, um den Vorwurf oder den Verdacht der illegalen Handlung von vornherein zu entkräftigen. Aber ich müsste drei verschiedene Module einsetzen. Zumindest hat mir das mein Händler so erklärt.
ORF 1 ist in der Schweiz auf keinem legalen Weg zu sehen über Astra!
Grüsse
Pierre - Vienna
fleu
#1732 erstellt: 09. Jan 2008, 23:13
Grüsse
Pierre - Vienna
@ Splash:
Wie kommt man als Schweizer zu einer ORF-Karte ? Seit dem Ausstieg aus dem Kabelfernsehen vermisse ich die ORFs sehr !!!
Danke und Gruss
Felix
Pierre-Vienna
#1733 erstellt: 09. Jan 2008, 23:40
Grüsse
Pierre - Vienna
@ Splash:
Danke und Gruss
Felix
OT
Legal überhaupt nicht!
Die Abgabe und Verwendung der ORF DIGITAL-SAT-Karte ist an einen Wohnsitz in Österreich gebunden.
Vorraussetzung für die Verwendung der Karte ist ein ORF-tauglicher Receiver und eine gültige Rundfunkmeldung bei der GIS.
Die Nutzung der Karte im Ausland wie auch die Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Eine missbräuchliche Verwendung hat die sofortige Sperre der Karte zur Folge.
Die Karte verbleibt im Eigentum des ORF.
Quelle:
http://digital.orf.at/show_content2.php?s2id=174
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 10. Jan 2008, 00:09 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1734 erstellt: 10. Jan 2008, 02:37
@Pierre-Vienna
Wie läuft dann deine neue Platte(CE Seagate)in deinem Topf ?
timeshift und Aufnahmen ?
mfg
Pierre-Vienna
#1735 erstellt: 10. Jan 2008, 05:36
PlasmaFreund schrieb:
@Pierre-Vienna
mfg
Makellos
Ruckeln und Tonaussetzer sind Geschichte!
Lautstärke:
Etwas lauter beim Start und ausschalten, sonst OK.
Wärme:
Heiß bleibt der Topf weiterhin da ändert auch die Platte nichts daran.
Aufnahme + TimeShift, kein Problem.
2 HD Aufnahmen, kein Problem.
So sollte es von Anfang an sein, aber heutzutage freud man sich über ein Update das man selbst bezahlen darf.
PS. ich hoffe nur, ein Samsung Up bringt nicht die Seagate zum Ruckeln,
wenn das wem gelingt dann Topfield.
Grüsse
Pierre - Vienna
*rael*
#1736 erstellt: 10. Jan 2008, 08:00
Grüsse
Pierre - Vienna
Das würde ich eher Humax mit ihren Zwangsupdates zutrauen als Topfield. Hier kannst du wenigstens selbst entscheiden, ob du das Software-Update installierst oder nicht. Mein TF läuft mit der Seagate übrigens auch problemlos, keine Ruckler mehr.
Pierre-Vienna
#1737 erstellt: 10. Jan 2008, 08:48
Ohne Worte!!!
Plötzlich bekommt die Samsung die Eigenschaften der Seagate.
Eingebaut ist eine Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 500 GB Festplatte.
Die wichtigsten Vorteile dieser Festplatte :
* Speziell für Audio und Video Anwendungen entwickelt und optimiert
* Es ist eines der leisesten Laufwerke und stört dem puren Audio-Sound nicht durch eigene Laufwerksgeräusche
* Robuster speziell zur Geräuschreduktion entwickelter Motor-Kontroller
Bestens geeiggnet für folgende Anwendungsbereiche :
* Personal Video Recorders (PVR)
* Videospiel Konsolen
* Audio Jukeboxen
* Home Media Centers
* Haus und industrielle Security Systeme
Quelle:
http://64.233.183.10...=at&client=firefox-a
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 10. Jan 2008, 08:50 bearbeitet]
Planlos25
#1738 erstellt: 10. Jan 2008, 09:38
Meinst du wirklich, dass die Samsung ruckelfrei läuft?
didl0ahnung
#1739 erstellt: 10. Jan 2008, 10:54
...........darum hat er sie ja Ausgebaut??!!!!
Planlos25
#1740 erstellt: 10. Jan 2008, 12:25
Ok, das war jetz dumm
Hab gestern einen geschlabbert. Ich hoffe, mir wird verziehen?!
Tupapupa
#1741 erstellt: 10. Jan 2008, 12:55
Ruckler bei Aufnahmen hatte ich bisher auch keine mehr, nach dem wechseln auf die Seagate 750 Platte.
Ich habe aber jetzt komischerweise ab und zu so "Freezes", also der Live Bildschirm friert manchmal so für ca. 1 Sekunde ein, meist kurz nach dem umschalten. Ist zwar zu verschmerzen, aber doch irgendwie nervig.
Ich habe ausserdem auch einen extra Kühler verbaut, so wird der ganze Topf nur max. handwarm - und den Lüfter hört man nicht!
Wenn Topfield jetzt noch ein paar, für mich wichtige, Punkte einbaut (abschalten der Platte bei deaktivieren von Timeshift, Schneidefunktion, aktivieren des HTTP/FTP Servers auf LAN) - dann ist der Topf (für mich) perfekt!
frsa
#1742 erstellt: 10. Jan 2008, 13:00
Also meiner läuft jetzt mit der Seagate einwandfrei.
Welchen Lüfter hast du verbaut?
Frsa
Stone0207
#1743 erstellt: 10. Jan 2008, 13:39
hab mit der Seagate auch keine Ruckler oder Aussetzer.
Aber was anderes: hatte zuerst nen Test-Topf mit ner 250er Samsung. Hier konnte ich in doppelter Geschwindigkeit kopieren mit einwandfreiem Ergebnis.
Mit der Seagate im neuen Topf klappt das jetzt nicht mehr: heftige Tonaussetzer und Ruckler. Wie ist das bei Euch?
Martinus61
#1744 erstellt: 10. Jan 2008, 13:47
für diejenigen, die es interessiert.
Es gibt bei www.vobis-shop.de/vo...et1&articleid=214441 zur Zeit die Seagate in einer Größe von 500 GB zu EUR 110,00 zu kaufen. Sofort lieferbar.
[Beitrag von Martinus61 am 10. Jan 2008, 13:53 bearbeitet]
Planlos25
#1745 erstellt: 10. Jan 2008, 14:13
Welche Datenmenge benötigt eigentlich ein Standard-Film 90 Min an Speicherplatz SD und HD?
Stone0207
#1746 erstellt: 10. Jan 2008, 14:24
kann jetzt nur für HD sprechen. So zwischen 11-16 GB pro Film, kommt natürlich auf die Länge an.
kommt Jungs: wie siehts mit dem Kopieren aus? In welcher Geschwindigkeit klappt das bei Euch mit der Seagate? Ich meine das "interne" Kopieren. Also nicht auf ne externe Platte. Danke!
srumb
#1747 erstellt: 10. Jan 2008, 14:52
Nur einfach !
Planlos25
#1748 erstellt: 10. Jan 2008, 15:01
Für was eigentlich intern kopieren? Um eine entschlüsselnde Kopie zu erstellen? Und das dauernd dann in Echtzeit...puuhh. Kann ich während des Kopierens wenigstens weiter den Receiver benutzen zum TV schauen?
hgdo
Moderator
#1749 erstellt: 10. Jan 2008, 15:10
HD 1-fach, SD 6-fach
Stone0207
#1750 erstellt: 10. Jan 2008, 15:58
also bei Euch auch nur einfach...das ging komischerwiese mit der Samsung im Test-Topf besser. Komisch. Im Topf Forum war aber auch jemand bei dem es mit der alten Platte nur einfach und mit der Seagate jetzt zweifach geht. Das versteh wer will...
exakt...geht bei den anderen aber auch nicht schneller. Und nein, kannst Du leider nicht
Stone0207
#1751 erstellt: 10. Jan 2008, 16:04
exakt...geht bei den anderen aber auch nicht schneller. Und nein, kannst Du leider nicht :cut
Falls du den Film allerdings nachts aufgenommen hast, ist er eh entschlüsselt und du musst es nicht machen. Ich tue es auch nur, um die anderen Sachen, die vor dem Film drauf sind und den Abspann abzuschneiden. das ist mangels Schneidefunktion leider die einzige Möglichkeit, dies zu tun...all others, please correct me if I´m wrong
Knollenbär
#1752 erstellt: 11. Jan 2008, 01:47
Was hat das mit nachts zu tun ??
verstehe ich nicht....
srumb
#1753 erstellt: 11. Jan 2008, 09:27
Da ist es dunkel ...
Spass beiseite, da sieht man in der Regel nicht fern und hat etwas anderes zu tun.
Bei Aufnahmen von verschlüsselten Sendern wird beim TF beim Sehen eines weiteren Programms (auch unverschlüsselt) die Aufnahme als teilverschlüsselt abgelegt. Das scheint auch damit zu tun zu haben, daß der TF immer bei Aufnahme auf den aufzunehmenden Kanal wechselt.
Also was nun nachts passiert, muß ich Dir nun nicht mehr erklären, oder?
laggee
#1754 erstellt: 12. Jan 2008, 16:45
also leute habe eine 500 gb samsung und lauft ohne ruckeln und aussetzer, lediglich kein timeshift während der aufnahme und 2 hd aufnahmen auch möglich, nur nicht ein drittes ansehen, aber ist ja auch ein twin receiver
gruß
srumb
#1755 erstellt: 12. Jan 2008, 17:01
gruß
Hast Du Deine aufgenommenen Sachen (speziell HD) mal komplett angeschaut?
Erst dann kannst Du sagen - fehlerfrei ohne Timeshift!
Pierre-Vienna
#1756 erstellt: 12. Jan 2008, 18:23
gruß
Aus Erfahrung mit der 500er Samsung glaube ich es nicht!
Auf der Aufnahme hast Du sicher 1-2 kleine Ruckler mit
oder auch Tonaussätzer.
Grüsse
Pierre - Vienna
wonber
#1757 erstellt: 13. Jan 2008, 09:18
kann mir jemand etwas über die Sensibilität der Fernbedienung
bei seitlicher Verwendung berichten? Bei mir funktioniert die Fernbedienung max. bis 30-45 ° seitlich! Auch der Versuch über eine Multifunktionsfernbedienung brachte keine Besserung. Mein "alter" Topf hatte damit keine Probleme. Ist dies eine Gerätefehler oder muss man damit leben?
Kleinwill
#1758 erstellt: 13. Jan 2008, 09:21
wonber schrieb:
damit muss man leben, leider
soll angeblich an der Verspiegelung des Frontdisplays liegen, im TF Forum gibt es darüber seitenlange Beiträge!
muppet123
#1759 erstellt: 13. Jan 2008, 11:38
wonber schrieb:
Hast du die Display-Folie abgezogen? Achtung, die ist sehr schwer zu erkennen und abzuziehen!!!!
Danach sollte es besser werden!
Ich dachte auch erst, ich habe ein total zerkratztes Display bekommen, es war aber nur die Folie.............
Pierre-Vienna
#1760 erstellt: 13. Jan 2008, 16:42
Kommt "Videoguard"??
http://www.satundkab...read&order=0&thold=0
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 13. Jan 2008, 16:43 bearbeitet]
Martinus61
#1761 erstellt: 13. Jan 2008, 18:23
Grüsse
Pierre - Vienna
Davon kann man wohl ausgehen. Ich denke in einem Jahr ist der Spass aus. Dann verliert Premiere halt Kunden. Mich auch.
Pierre-Vienna
#1762 erstellt: 13. Jan 2008, 18:27
Mir auch egal, wenn es so sein soll!
Im Mai gibt es ORF HD!
Grüsse
Pierre - Vienna
Sedlmase
#1763 erstellt: 13. Jan 2008, 19:07
opeifer schrieb:
Sedlmase schrieb:
Hallo Leute, sagt mal komme in den Einstellungen nicht klar, kenn mich mit Satelliten Technik nicht so gut aus.
Unter Transponder, kann ich einstellungen vornehmen.
Was ist ein Transponder?
Und was ist die Modulation bei mir ist sie auf DVB-S eingestellt.
Anwählbar wären noch DVB-S2 QPSK und 8PSK.
Darunter gibt es dann noch FEC und Pilot.
Verstehe hier nur Bahnhof, was ist das alles?
Hi, der Transponder wird bei wiki erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Transponder_%28Satellit%29
Um es aber ganz einfach zu umschreiben... es (das Transponderband) ist wie eine Hausnummer in einer Strasse in einer Stadt (der Sat), in der sich z.B. ein Einfamilienhaus (nur ein Sender) oder bis zu einem Hochhaus (sehr viele Sender) "wohnen" und darüber (über den Transponder) senden. ;)
Benutze Astra und Hotbird auf was soll ich die einstellen
QPSK oder 8PSK was ist ebsser und was ist mit FEC und PILOT?
laggee
#1764 erstellt: 13. Jan 2008, 19:50
gruß
Grüsse
Pierre - Vienna
jedenfalls keine die ich merken würde!!!
oder geht es hier um messbares, das ist mir egal. hauptsache es stört nicht dauernd, selbst im kino gibt es meherere wackler, also wenn es so ist, dann kann es sein, aber wie gesagt ist mir nicht aufgefallen!
die fernbedienung, dass ist wirklich etwas was mich stört, totaler plastik schrott und nur direkt auf das gerät zu richten, lächerlich!!!!!!!
weyrich
#1765 erstellt: 14. Jan 2008, 12:29
Grüsse
Pierre - Vienna
WAS FÜR EINE KATASTROPHE!!!
Sind die total durchgeknallt?
Mit den treuzahlenden Kunden kann man´s ja machen...
Wenn das so kommt, wär´s das auch für mich bei Prem.
Mary_1271
#1766 erstellt: 14. Jan 2008, 18:48
Grüsse
Pierre - Vienna
Davon kann man wohl ausgehen. Ich denke in einem Jahr ist der Spaß aus. Dann verliert Premiere halt Kunden. Mich auch.
Hallo
Also wenn die das tatsächlich durchziehen, und damit sämtliche Receiver, selbst Zertifizierte, Premiere-untauglich werden, können die mich auchmal kreuzweise! Dann dürfte ja sogar ein außerordentliches Kündigungsrecht gelten. Ich bin ja dann wohl nicht verpflichtet, meinen jetzigen Receiver, egal ob zertifiziert oder nicht, als teuren Elektronikschrott zu entsorgen und mir schon wieder einen Neuen kaufenzumüssen!!!! Ich kann mir nicht vorstellen, daß Premiere tausende von zahlenden Kunden prellen wird!!!!
Die sollen ja ruhig etwas gegen die Schwarzseher unternehmen........aber doch nicht auf Kosten des ehrlichen Bürgers!!
Lassen wir uns überraschen.
Liebe Grüße
Mary
Knollenbär
#1767 erstellt: 15. Jan 2008, 19:29
Habe mein Gerät erst seit 4 Stunden....
meine erste Frage:
Was ist mit Videotext ?
Habe ich auf keinem Sender.Oder ist hier was speziell einzustellen ?
Mein alter 4000 PVR hat grundsätzlich Videtext.
rsaudio
#1768 erstellt: 15. Jan 2008, 19:32
Hallo Jungs,
kann mir einer von euch sagen welche grössen Seagate CE anbietet und wieviel kann man mit der jewaligen Festplatte aufnehmen SD/HD?
Die_Antwort_ist_42
#1769 erstellt: 15. Jan 2008, 20:38
@ Knollenbär, VTX funktioniert natürlich bei den Sendern die diesen Service auch anbieten (ausser bei Sat1 HD, Pro7 HD = bieten es nicht an). Die Taste an Deiner FB ist der TV mit 3 Querbalken.
@ rsaudio, schaue bitte hier:
http://www.seagate.c...tronics/db35_series/
@All, nun habe ich auch ENDLICH die silberne FB im Austausch erhalten UND, die ist definitv SCHNELLER (= diese lästige Verzögerungen von der Schwarzen wurde m.E. halbiert).
Denn gerade bei einer Namensvergebung nervte die schwarze FB... jetzt wie schon geschrieben, flutscht auch das
Pierre-Vienna
#1770 erstellt: 15. Jan 2008, 20:58
Hallo rsaudio,
vereinzelt gab es 750er SCE Platten aber die sind mittlerweile
sehr schwer zu bekommen, leider.
Es gibt noch 1-2 Händler in DE dieTöpfe mit der 750er SCE Platte verkaufen.
SCE Platten soll es erst wieder im April geben.
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna
#1771 erstellt: 15. Jan 2008, 21:02
Ich verwende eine Philips Pronto RU990 die recht stark ist und selbst mit dieser
läuft es nicht wie es sein sollte.
Ich glaube es liegt auch am Topf selbst.
Grüsse
Pierre - Vienna
muppet123
#1772 erstellt: 15. Jan 2008, 21:42
Moin Pierre,
was macht die Platte? Läuft noch alles?
Hab im Moment Probleme mit einem neuen Notebook und verfolge deshalb den Thread hier nicht!
Die_Antwort_ist_42
#1773 erstellt: 15. Jan 2008, 21:43
Grüsse
Pierre - Vienna
Hallo Pierre, es ist sicher sehr subjektiv, was schnell oder nur normal aus Sicht des Betrachters ist...
Bei meinem TF5000er kann ich wirklich blind einen Namen vergeben, da er sehr schnell auf die Signale der FB reagiert.
Bei der schwarzen FB des TF77000 musste ich wirklich Schritt für Schritt bei einem Buchstabenwechsel abwarten *nerv*...
Jetzt ist es wirklich mit der silbernen viel besser also vorher, aber noch nicht so gut wie beim 5000er...
Von daher liegt es sicher an beidem (TF7700 und FB).
Gruss Oliver
Knollenbär
#1774 erstellt: 15. Jan 2008, 21:54
O.K. ... Danke, habe ich so nie benutzt !
Weil... habe beim 4000 PVR immer Videotext über TV und TV FB eingeschaltet ! Verstehst ?
und das geht jetzt nicht mehr... so meinte ich das...
Warum geht das jetzt nicht mehr so ?
Pierre-Vienna
#1775 erstellt: 15. Jan 2008, 22:17
Grüsse
Pierre - Vienna
Gruss Oliver
Hi Oliver,
da wir beide nun die FP und den 5000er zum Vergleich haben, brauchen wir nicht subjektiv an die Sache rangehen.
Es ist im Vergleich zur Kombination 5000er + FP ein Rückschritt im Ansprechverhalten darüber gibt es aus meiner Sicht keinen Zweifel.
Ein technischer Fortschritt ist beim 7700 PVR nicht zu erkennen(FB,IR), ich bin auch sicher, dass die 2. oder 3. Generation dieser Töpfe ein Hardware Up bekommen werden.
Grüsse
Pierre
[Beitrag von Pierre-Vienna am 16. Jan 2008, 00:27 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1776 erstellt: 15. Jan 2008, 22:23
muppet123 schrieb:
Moin Pierre,
alles läuft wunderbar, keine Probleme!
Kaum zu glauben, man muß ja auch mal Glück haben.
PS. seit heute gibt es das MacBook Air, dass flachste Notebook der Welt.
Grüsse
Pierre
rsaudio
#1777 erstellt: 16. Jan 2008, 09:18
Hallo rsaudio,
Grüsse
Pierre - Vienna
Hallo Pierre,
mal sehen was sich machen lässt
750er ist für mich zu groß eine 250er oder 300er reicht vollkommen.
Bei Seagate gibt es auch unterschiedliche Platten:
DB35 Series 7200.2 Hard Drive
DB35.3 Series Hard Drive
DB35.4 Series Hard Drive
welche hast du den?
PlasmaFreund
#1778 erstellt: 16. Jan 2008, 09:29
DB35.2 Series Hard Drive <<ist ein IDE Platte Du brauchst SATA.
DB35.3 Series Hard Drive << das sind ie Richtigen
DB35.4 Series Hard Drive << ist noch nicht im Handel.
Hier nochmal die von Topfield abgesegneten Festplatten:
DB35.3 Series Serial ATA
ST3750640SCE
ST3750840SCE
ST3500830SCE
ST3400820SCE
ST3320820SCE
ST3300820SCE
ST3250820SCE
Seht glaube ich schon 10 mal hier in dem Thread aber man kann es ja nicht oft genug sagen
rsaudio
#1779 erstellt: 16. Jan 2008, 12:38
ST3750640SCE
ST3750840SCE
ST3500830SCE
ST3400820SCE
ST3320820SCE
ST3300820SCE
ST3250820SCE
Seht glaube ich schon 10 mal hier in dem Thread aber man kann es ja nicht oft genug sagen ;)
Dann habe ich es übersehen
Danke
Pierre-Vienna
#1780 erstellt: 16. Jan 2008, 18:37
Ich möchte endlich ein Firmware Up.
Grüsse
Pierre - Vienna
nichtswisser
#1781 erstellt: 16. Jan 2008, 18:46
Ja darauf warte ich auch... und auf meine neue Platte...
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.341
