| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
Pierre-Vienna
#978
erstellt: 09. Dez 2007, 18:01
Ich wollte gerade eine Frage dazu hier stellen Grüsse Pierre - Vienna |
*rael*
#979
erstellt: 09. Dez 2007, 18:25
Alphacrypt Light |
PlasmaFreund
#980
erstellt: 09. Dez 2007, 19:02
Es war Blau wie bei einem von deinem Foto. Anscheinend hat die Box Probleme beim umschalten von 1080i und 676i im automatik betrieb. mfg |
Pierre-Vienna
#981
erstellt: 09. Dez 2007, 19:10
Software,Hardware? Mal was anderes: Priorisiert der Topf CI Schacht 1 vor Schacht 2? Angenommen ich hätte 2 Module Modul 1 CI Schacht oben ruckelt, Modul 2 CI Schacht unten ruckelt nicht übernimmt Modul 2 bei Fehlern von Modul1 bevor es ruckelt die Priorität? Hoffe ihr blickt durch Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 09. Dez 2007, 19:15 bearbeitet] |
Schoki
#982
erstellt: 09. Dez 2007, 19:23
Danke für den Tipp. Ich habe ja das Easy TV Modul aber zusammen mit dem Omega geht es nicht. Und im Easy TV Modul läuft warum auch immer Arena nicht mehr. Wird da gar nicht mehr entschlüsselt. Weis einer von euch ab wann das Alphacrypt TC light verfügbar ist |
PlasmaFreund
#983
erstellt: 09. Dez 2007, 19:24
Wenn schon aktuelle Firmware im alphacrypt light modul(und atuelle FW im 7700HDPVR) drinnen ist, dann versuch mal diese Einstellung des Cam moduls.
mfg [Beitrag von PlasmaFreund am 09. Dez 2007, 19:26 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#984
erstellt: 09. Dez 2007, 20:38
Mein Topf läuft jetzt seit heute morgen und keine Streifen und Punkte bis jetzt, einerseits gut andererseits nicht gut. Automatik 576i/1080i Jetzt kann ich es auch nicht mehr reproduzieren, ein launenhaftes Biest der Topf. Ich werde mal abwarten Grüsse Pierre - Vienna |
laggee
#985
erstellt: 09. Dez 2007, 20:59
Leute warum kann man nicht beim Timeshift aufnehemen? Es konnte ja schon mein pvr4000, oder soll das kommen? Und warum zeigt er beim umschalten des senders kurzzeitig "kein signal" dann erfolgt die umschaltung mit der richtigen auflösung z.bsp. 1080i, hmm? |
mattatsch
#986
erstellt: 09. Dez 2007, 21:23
Ich schleife auf den 2. Tuner durch. Ich musste leider nun schon mehrmals feststellen, dass der Topi die Timeraufnahme beim Umschalten abricht, wenn ich die Senderebene/ ZF Ebene wechsele, da kommt nicht mal ein Warnhinweis, dass eine Timeraufnahme aktiv ist und ob die beendet werden soll oder nicht. Wieso überspringt er bei einer Timeraufnahme, beim Umschalten nicht die Sender, die auf einer anderen ZF Ebene liegen, genau so wie er es bei einfacher Aufnahme macht? Kann man das einstellen? Gruß matti |
AT99speedy
#987
erstellt: 09. Dez 2007, 22:02
hast im LNB Menü das Durchschleifen eingestellt? oder einzel angewählt!!? |
mattatsch
#988
erstellt: 09. Dez 2007, 22:12
Ich habe im LNB Manü Durchschleifen eingestellt. |
PlasmaFreund
#989
erstellt: 09. Dez 2007, 23:00
Das mit dem kein signal kommt wohl von deinem TV!? ich denke du hast in der Bild Ausgabe automatisch/576 Eingestellt. Dann wird die Ausgabe jedes mal beim wechsel von SD Bild zu HD Bild geändert(576<>1080). Und je nach TV dauert es bis er die geänderte Ausgabe erkannt hat. Ich habe in der a/v Ausgabe Einstellung fest 1080i drin dann macht er das nicht. @mattatsch Ich würde Dir empfehlen 2 Sat Leitungen von deiner Satanlage zum TOP PVR zu legen. Dann haste du auch den vollen Leistungsumfang von 2 tunern. mfg [Beitrag von PlasmaFreund am 09. Dez 2007, 23:09 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#990
erstellt: 09. Dez 2007, 23:18
Sollte eine weitere Sat Leitung zu legen nicht möglich sein wie @PlasmaFreund schon schreibt oder der Aufwand zu groß, so gibt es noch die Möglichkeit den Johansson Konverter einzusetzen. http://www.techno-com.de/shop/start.php?d_2280.phpGrüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 09. Dez 2007, 23:19 bearbeitet] |
NICKIm.
#991
erstellt: 10. Dez 2007, 06:20
Ein weiblicher Topf? Gruss |
*rael*
#992
erstellt: 10. Dez 2007, 07:47
@PlasmaFreund: Danke werde ich heute abend testen. |
Desecrator
#993
erstellt: 10. Dez 2007, 13:37
bitte kurze antwort |
Tupapupa
#994
erstellt: 10. Dez 2007, 14:15
ca. 35 Filme a 1,5 Stunden das variiert, Pro7 und Sat1 HD senden mit der niedrigsten möglichen Bitrate, Premiere mit einer höheren, dadurch sind die Filme dann auch größer (ca. 10-12Gig) |
PlasmaFreund
#995
erstellt: 10. Dez 2007, 14:18
Ein HD Film von ca. 90 Minuten hat bei mir ca. 8,8 GB. Hatte auch schon Filme die hatten bis 12 GB. |
tester00
#996
erstellt: 10. Dez 2007, 14:38
Also ich habe meinen Topf jetzt genau 10 Tage. Neue Soft drauf und er läuft etwas besser als vorher, aber 1. der EPG ist billig und völlig Schei...... 2. wenn man Sendungen aufnimmt, egal ob SD oder HD, sind manchmal die Infos falsch, bzw. die EPG Daten nicht aktualisiert worden. 3. manchmal ruckelt es immer noch Werde ab heute mal den HD S2 ausgiebig testen. |
PlasmaFreund
#997
erstellt: 10. Dez 2007, 15:06
Ich habe Heute versucht Aufnahmen auf externe usb platte zu kopieren. Den HD Film konnte ich übertragen aber bei SD Filme ist der kopiervorgang abgebrochen. Auch spielt er nicht jeden Divx film ab und quitiert es mit einem neustart. Wenn er divx abspielt und auch mp3s dann hat man laute knack geräuche in der Ton Ausgabe. Auch wird bis jetzt keine unterstützng von TAPs erlaubt was die Vorgänger Vesionen mit dem komfort aufgebessert hat. Auch ist ein crux mit der epg liste, bei aufnahem wird der titel zwar richtig gespeichert aber die info zu dem film ist falsch da falsch vom nicht aktuellen EPG umbernommen wurde. Gut das wir mit den ganzen HD Receivern mit PVR zu Beta testern erklärt worden sind. mfg |
*rael*
#998
erstellt: 10. Dez 2007, 16:43
was für ne externe Festplatte nutzt du denn? Meine trekstor erkennt er nicht. |
PlasmaFreund
#999
erstellt: 10. Dez 2007, 16:52
Die festplatte sollte in Fat32 formatiert sein. Ich habe ein 2,5 " HDD von cnmemory mit 80GB, die hatte ich in der ezy-box in Fat formatiert, da leider das blöde windows bei mir nur ntfs zulässt und da geht es nicht. Gibt es da ein vernüftiges tool wo man unter windows in Fat32 formatieren kann ? mfg |
srumb
#1000
erstellt: 10. Dez 2007, 17:06
Achte mal darauf, daß die Festplatte komplett formatiert wird, nicht nur mit Schnellformatierung. Das war bei mir der Fall, ich habe über Vista eine Schnellformatierung gemacht und da funktionierte nichts. |
Kleinwill
#1001
erstellt: 10. Dez 2007, 17:10
alle PVRs sind bei externen und internen Festplatten sehr wählerisch, im TF Forum stehen doch, externe Festplatten die gehen!
das nächste Update soll in den Punkten noch Verbesserungen bringen, steht im TF Forum, der EPG von Topfield, wird so angezeigt wie die Sender den EPG schicken, nicht aufbereitet, wie teilweise bei anderen Herstellern, ist aber eigentlich bekannt,
nein nur ganz bestimmte, Linzenzgebühren, soll noch in Zukunft etwas überarbeitet werden, ich brauch es eh nicht! Für mich soll der HD Twin, vernünftig aufnehmen und abspielen können, sowohl SD und auch HD - für das drumherum, gibt es andere Geräte, die können so etwas besser! |
Kleinwill
#1002
erstellt: 10. Dez 2007, 17:20
Disk Storage Format Tool - http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_23418669.html |
Kleinwill
#1003
erstellt: 10. Dez 2007, 17:25
aber läuft, die Problemchen bekommt Topfield hoffentlich noch im Griff, die Wünsche werden, dann wahrscheinlich Wünsche bleiben! |
Pierre-Vienna
#1004
Welche max. Geschwindigkeit zum entschlüsseln? Grüsse Pierre - Vienna |
Kleinwill
#1005
erstellt: 10. Dez 2007, 17:27
sechsfach laut Anleitung, |
reschweb
#1006
erstellt: 10. Dez 2007, 17:29
Meine Buffalo DriveStation - 500 GB - funktioniert soweit ganz gut. Aufnahmen von freien Sendern - egal ob HD oder SD - sollte man nicht per EPG sondern manuell per Timer programmieren und einen kurzen Namen ohne Sonderzeichen vergeben. Dann klappt's auch mit dem Kopieren. |
Pierre-Vienna
#1007
erstellt: 10. Dez 2007, 17:30
Bei x6 habe ich nur mehr Fragmente von Ton und Bild und nicht mehr als den halben Film:? Grüsse Pierre - Vienna |
Kleinwill
#1008
man muss nur wissen wie, |
Kleinwill
#1009
erstellt: 10. Dez 2007, 17:32
dann bin ich überfragt, werde mal im TF Forum schauen |
Pierre-Vienna
#1010
Läst Du mich an deiner Weisheit teilhaben Grüsse Pierre - Vienna |
tester00
#1011
erstellt: 10. Dez 2007, 17:34
Habe jetzt auch noch ein HD S2. 1. das Bild ist um Längen besser bei HDTV 2. der EPG ist perfekt |
Pierre-Vienna
#1012
erstellt: 10. Dez 2007, 17:39
Schön! Grüsse Pierre - Vienna |
frsa
#1013
erstellt: 10. Dez 2007, 17:42
Wie ist das Bild bei SD? Frsa |
Pierre-Vienna
#1014
erstellt: 10. Dez 2007, 17:48
User @cativa schreibt im TS treath
Jeder schreibt halt was |
reschweb
#1015
Hallo Pierre - Vienna natürlich teile ich meine Weisheiten gern. Ich gehe über Menü in die Timerliste, roten Knopf für neuen Timer, Daten eingeben, kurzen Namen vergeben und mit ok bestätigen. Die Aufnahme kann dann auf die externe Platte kopiert werden. Hat bisher immer funktioniert. Warum bestimmte EPG-Aufnahmen nicht kopiert werden, weiss ich auch nicht. Mit ver-/entschlüsselten geht das ja. Gruss reschweb |
Norbi0562
#1016
erstellt: 10. Dez 2007, 17:49
Pierre-Vienna
#1017
erstellt: 10. Dez 2007, 17:51
Ich habe das Problem beim Entschlüsseln auf der internen Platte. Grüsse Pierre - Vienna |
Norbi0562
#1018
Geht das auch mit HDTV????? |
reschweb
#1019
erstellt: 10. Dez 2007, 17:52
Was hast Du denn gemacht - oder wie? |
Pierre-Vienna
#1020
Sicher Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 10. Dez 2007, 17:54 bearbeitet] |
Kleinwill
#1021
Bezug war der Beitrag von reschweb
das war eine Fehlinfo, mehrfach Geschwindigkeit geht anscheinend nur beim kopieren!
1. da liest man die persönlichen Bild - Ansichten, der Topf bleibt, 2. EPG perfekt - - es ist deutlich besser, als beim Topf, damit komm ich klar,Nachteile des HD S2, wurden aber jetzt nicht genannt! [Beitrag von Kleinwill am 10. Dez 2007, 18:02 bearbeitet] |
reschweb
#1022
erstellt: 10. Dez 2007, 18:00
Nur um evtl Missverständnisse zu vermeiden: Zum Entschlüsseln muss eine neue Aufnahme gemacht werden.D.H Wiedergabe starten und bei Beginn des Films roten Aufnahmeknopf drücken. Meistens ist der Beginn der Aufnahme ja ohnehin Werbung. Mehrfache Geschwindigkeit geht meines Wissens bei Aufnahme nicht. Und beim reinen Kopieren wird nicht entschlüsselt. |
Kleinwill
#1023
erstellt: 10. Dez 2007, 18:04
da hatte ich was verwechselt, mehrfach geht beim kopieren, ohne entschlüsseln! [Beitrag von Kleinwill am 10. Dez 2007, 18:21 bearbeitet] |
srumb
#1024
erstellt: 10. Dez 2007, 18:05
Das geht zu 100 % nur, wenn man beim Kopieren 1:1, also ohne erhöhte Geschwindigkeit ablaufen läßt. Weiterhin habe ich Timeshift abgeschaltet, da funktioneiert bei mir das Kopieren perfekt, soll aber nicht heißen, daß es bei woanders dann auch funktionieren muß. Weiter sollte man P-Sendungen zeitnah entschlüsseln, da bei P derzeitig scheinbar alles im Quadrat läuft und pausenlos die Keys wechselt. Gruß Stefan |
Pierre-Vienna
#1025
erstellt: 10. Dez 2007, 18:19
Danke, alles klar, mit 1:1 geht es ja. Ich dachte gelesen zu haben dass x6 funktioniert ,ihr könnt es mal versuchen Grüsse Pierre - Vienna |
cativa
#1026
erstellt: 10. Dez 2007, 18:54
wer schreibt denn hier das epg vom ts ist perfekt?!? ich hatte beide receiver den topf und den ts. zugegeben der ts hat ein übersichtlicheres epg, aber wenn man bedenkt das er 1. zum update sich nacht extra hochfährt und wie man im forum liest dann sogar teilweise abstürzt und 2. dann manche epg informationen erst nicht hat (war bei mir gestern abend so mit ARD) dann kann man noch nicht von perfekt reden. Etwas näher an "Perfekt" wäre für mich wie es z.B. der linvdr macht. Die epg Daten werden 1. vorgehalten und 2. kann man diese beliebig durchsuchen per web oder direkt, automatische Timer setzen, bei internetanschluss direkt infos zur Sendung und und und Vom Humi hört man ja sowas wie tvtv - wenn er mal kommt - ist das auf jeden fall eine interessante Idee (mit Vorschaubildchen?!?) und wenn er ja eh schon ins internet auf tvtv zugreift dann kann man ja nur hoffen das sich dort auch gleich die Timer setzen lassen (..das kann der linvdr übrigens auch tvtv und tvmnovie )p.s. tvtv setzt abo vorraus |
PlasmaFreund
#1027
erstellt: 10. Dez 2007, 19:02
Danke klappt bestens |
Pierre-Vienna
#1028
erstellt: 10. Dez 2007, 19:14
Offen gesagt, mal ehrlich, habt ihr in Aufnahmen noch ruckler (mit AlphaCrypt) Grüsse Pierre - Vienna |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
