HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Bufobufo
09:43
#3478
erstellt: 16. Feb 2008, ||||||||
Die Funktion der MPEG-Komprimierung beruht auf den Bildunterschied zwischen den einzelen Frames ![]() Das hat nichts mit dem Farbraum zu tun. In Zeichentrickfilmen ist der Unterschied von Frame zu Frame sehr gering, deshalb entstehen kaum Artefakte. Es ist ganz normal, das MPEG-Artefakte bei Bitraten unter 4MBIT/s auftreten. Bei SCART-Anschluß (also analog) wird das Bildsignal durch die Digital-analog-Umwandung ein wenig unschärfer, sprich die Artefakte werden mit weniger Konturen dargestellt. Zur Lösung des Problems gibt es nur zwei Möglichkeiten, höhere Übertragungsraten seitens der Sender oder du mußt deinen Sehabstand vom Gerät vergrößern. Gruß Jan |
bop99
10:59
#3479
Es muss auch noch eine 3. Lösung geben :-)) Ich habe noch einen Panasonic Plasma mit geringer Auflösung (ich glaube es sind 1024x768, auf keinen Fall WXGA). Das Gerät ist via Antennenkabel an Kabelfernsehen angeschlossen. Auf diesem Gerät habe ich noch nicht einmal irgendwelche Artefakte gesehen, allerdings ist das Bild analog etwas unscharf. Jetzt kommt aber der Gag! Der Kabelanbieter hat mittlerweile auch digitale Verbreitung, also habe ich vom Anbieter so eine Box bekommen. Über diese Box kann ich digitales Fernsehen via Kabel empfangen. Aber auch hier erfolgt der Anschluss über den Antenneneingang, wenn ich das noch richtig im Kopf habe (das Gerät steht bei den Eltern). Auch hier keinerlei Artefakte zu sehen! |
Ex-Sunny
12:43
#3480
@Boris: Freut mich! ![]() Ja, ich hätte mir auch nur ein Kabel gewünscht, aber ich denke, mit dem einen Kabel mehr kann man gerade noch leben... ![]() Grüße Micha |
gde2008
13:04
#3481
Bitte euch um Hilfe! Ich habe schon einige Seiten vorher diese Frage gehabt, vielleicht kennt jemand doch noch eine Antwort: Kann ich in meinen 160 GB TS S2 eine größere Platte einbauen. Wenn ja, welche ist bekannterweise kompatibel und vor allem wie muss diese formatiert werden (oder macht das der S2 alleine)? Bitte um eure fachkundigen Antworten. Danke. Ciao Christian |
Eric_2
13:48
#3482
Oh ja, auch ich bräuchte Eure Hilfe: Inzwischen besitze ich nicht nur den HD S2, sondern auch das Powerline-Set. Einen Adapter habe ich direkt am PC angeschlossen, den anderen am HD S2. Vom Powerline utility werden sie beide erkannt. Nun dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, der HD S2 würde auch gleich im Mediaport (neueste Version) erscheinen. Leider Fehlanzeige! ![]() Vielen Dank Eric |
bunnyboris
14:06
#3483
Ich würde mich der Frage mal anschließen, meine 500er Platte ist dank Premiere HD schon zur Hälfte voll (nach 3 Wochen) - gibt es eine 1 GB Variante?? ![]() |
Ex-Sunny
14:20
#3484
Geht mir auch ähnlich, aber eher mit Beitragen von Discovery-HD... ![]() 420 von 500 GB schon voll, aber noch nicht mal alles angeschaut. ![]() Habe mir schon mal 1,5 TB NAS-Festplatte bestellt und hoffe dann die Beiträge darauf auslagern zu können. Allerdings werden die Files wohl .TS uder .TS4 genannt und mir ist momentan nicht bekannt, ob man solche Videos später dann evtl. über die PS3 streamen kann? Vermutlich muss man die Videos erstmal "irgendwie konvertieren"... ![]() ![]() Grüße Micha |
bop99
15:37
#3485
Willst Du den TechniSat umrüsten? |
bop99
15:40
#3486
Zunächst einmal solltest Du überprüfen, ob ein anderes Gerät über Powerline funktioniert. Dann wäre diese Fehlerquelle ausgeschlossen. Falls ja, dann liegt es ja nur noch an der Konfiguration des TechniSat. Während hier einige berichten sie hätten Übertragungsraten zwischen 1 bis 2 MBit/Sekunde, was noch immer deutlich weniger als über USB (bis zu 13 MBit/Sekunde) sind, bekomme ich gerade einmal 37 KByte/Sekunde. Ein anderer hier hat von 60 KByte/Sekunde berichtet. Der Kundensupport von TechniSat hat mir geantwortet und man wüsste von den schlechten Übertragungsraten und wolle das mit einem Softwareupdate beheben. |
bop99
15:42
#3487
Technisat bietet ein Model mit bis zu 500 GByte an. Das habe ich. Ich habe hier gehört, dass SATA-Platten verbaut würden. Ich meine auf der Technisat-Homepage gelesen zu haben, dass bei 500 GByte Schluss wäre. Mir reicht das, weil ich dann einfach die Filme irgendwann einmal entladen werde und dann werden diese auf dem PC verarbeitet. Ich habe in den letzten 3,5 Jahren bereits SD-Sendungen aufgenommen und bin gerade einmal auf ca. 300 Gbyte Volumen gekommen. Nun gut, eine HD-Sendung dürfte in etwa die 4fache Menge erzeugen, aber bei 500 GByte habe ich da noch etwas Zeit :-))) |
Ex-Sunny
16:14
#3488
Bop: Nein umrüsten nicht - für den Normalgebrauch, denke ich, sollten auch 500GB ausreichend sein. Aber ist klar, wenn man bisher nie HDTV gesehen hat, dass man da erstmal alles aufhebt... ![]() Trotzdem würde ich die "aufhebenswerten" Beiträge ganz gerne auf diese Festplatte auslagern wollen - ist nur die Frage, wie man das später auch ohne Technisat wiedergeben kann. Danke und Grüße Micha |
didohaun
17:44
#3489
Zum Thema PREMIERE hier mein Erfahrungs- bzw. Erfolgsbericht: Was den erfolgreichen Empfang von Premiere mit dem HD S2 betrifft gibt es in diesem Forum doch recht unterschiedliche Aussagen, weshalb ich mit gewisser Skepsis an die Sache ran ging. Dankenswerter Weise gab es bezüglich eines geeigneten CI Modul eindeutige Hinweise, und so bestellte ich mir bei smartcard24.com ein Alphacrypt Light (€54 inklusive Versand). Bei Premiere bestellte ich für €29,95 (inkl. Nachnahmegebühr) ein 5er Kombi zum Testen, falls es doch nicht funktionieren sollte (muss allerdings rechtzeitig nach vier Wochen gekündigt werden, da sonst automatisch ein 12.Monats Abo besteht!). Nachdem die Smartcard zwei Tage später ankam, habe ich sie nach Gutdünken in das Alphacrypt gesteckt, dann beides in den unteren Schacht des HD S2, und folgte dann den Anweisungen von Premiere. Das heißt im Detail: deren Callcenter anrufen, Kundennummer und Smartcardnummer angeben (mit Telefontastatur) und dann für maximal eine Stunde das Premiere Sport Portal am HD S2 einstellen, damit über SAT freigeschaltet werden kann. Leider war auch anderthalb Stunden später noch nichts zu sehen! ![]() Also doch nicht so einfach - dachte ich und habe endlich angefangen mit etwas Systematik an die Sache ran zu gehen: Hauptmenü – Verschlüsselungssysteme geöffnet und mal nachschauen was da so angezeigt wird: Beide CI Schächte leer? Da kann ja nichts gehen! Also Gerät aus, Modul raus, Smartcard raus. Grübel, Grübel....... ![]() Beide CI Schächte werden immer noch als leer erkannt! Da der HD S2 im Prinzip ein Computer ist, wäre es naheliegend, dass er beim Aufwachen aus dem Standby keine neue Hardware entdeckt und diese einbindet. Darum Netzstecker raus, etwas warten und dann wieder einstecken. Nun noch mit der FB einschalten und siehe da, das CI-Modul und die darin befindliche Smartcard wurden erkannt. ![]() So, nun stellte sich mir die Frage: Muss ich jetzt nochmals bei Premiere anrufen, wegen der Freischaltung? Ich entschied mich für ja, obwohl ich zwischenzeitlich meine dies sei nicht nötig gewesen, und bekam natürlich prompt die Ansage: „Diese Smartcard wurde bereits freigeschaltet. Bitte warten Sie auf einen unserer Mitarbeiter.“ Dem habe ich dann erklärt dass ich versehentlich meine Karte verkehrt herum in das Modul steckte und ob er die Freischaltung nochmals „anschieben“ könne. Nachdem ich ein paar peinliche Fragen nach der Geräte-Zertifizierungsnummer abwehren musste („ich kann da jetzt nicht nachschauen da das Gerät in ein Rack eingebaut und nicht zugänglich ist“) ![]() ![]() Hu, das ging ja gerade noch! Offensichtlich haben die Call-Center Mitarbeiter die inoffizielle Direktive da nicht ganz so genau zu sein, um nicht unnötigerweise Kunden abzuweisen. Wahrscheinlich geht es hier, wie so oft, nur um Lizenzen und ums Geld. Ich stellte meinen HD S2 wie angewiesen auf das Premiere Sportportal, das weder Bild noch Ton zeigte, ein und harrte der Dinge. Nachdem ich etwa 30 Minuten lang Kreuzworträtsel gelöst hatte, tauchten plötzlich Bild und Ton auf. Großartig! ![]() Da ich der Sache noch nicht so richtig traute, und ich dringend angewiesen wurde bis zur Freischaltung „auf keinen Fall den Sender wechseln“ sollte, wartete ich sicherheitshalber doch noch bis zum Ende der vollen Stunde. Ich schaltete mir dann mit OK an der FB die Senderübersicht an, wobei ja der eingestellte im Fenster rechts oben angezeigt wird. Nun schaltete ich mit den Pfeiltasten die anderen Premiere Sender durch, einem nach den anderen. ![]() ![]() Hinweis: Wenn man in der Programmübersicht des HD S2 ist, kann man die Aufforderung zur PIN-Eingabe nicht sehen oder sie taucht erst gar nicht auf (muss da mal drauf achten)! ![]() FAZIT: Premiere auf dem HD S2 geht einwandfrei, wenn man das Alphacrypt Light mit der SW Rev. 3.12 hat. Leider geht Premiere HD noch nicht und ich weiß nicht warum. Im Moment ist es Samstagnachmittag und es wird dort Fußball übertragen. Vielleicht liegt es daran? Das muss ich noch genauer untersuchen und ggf. mit Premiere klären. Wenn HD dann auch noch geht, werde ich mich für ein Jahres Abbo (5er Pack) bei Premiere entschließen. Sonst nicht! ![]() Meine sonstigen Erfahrungen mit dem HD S2 (seit Jahresanfang) sind überwiegend positiv. Ich bin allerdings auch kein so genannter „Power User“. Die etwas zu langen (im Vergleich zum alten Kathrein DVB-Receiver) Umschaltzeiten stören mich eigentlich noch am meisten. ![]() Aufnahme und Wiedergabe, sowie die Time-Shift Funktion sind ausgesprochen komfortabel zu handhaben. Die Bildformatanpassung scheint seit der Verwendung einer HDMI-Verbindung zu meinem Philips TV42-7862D nicht mehr ganz so gut zu funktionieren, im Vergleich zum vorher verwendeten SCART Kabel. Möglicherweise liegt das aber auch zum Teil am Philips, den ich übrigens immer zuerst anschalten muss (min. 5 Sekunden zeitversetzt), damit der Ton vom Receiver auch ankommt (seit HDMI). ![]() Ob die Bildqualität mit HDMI tatsächlich besser wurde vermag ich nicht mit Sicherheit zu beurteilen, und so habe ich mich nur auf die Aussagen der „Experten“ gestützt, als ich beschloss dieses zu verwenden. ![]() Und noch etwas zum Festplattengeräusch: Ich habe sicherlich eines der leiseren Geräte erwischt, wenn ich da so die Forumberichte lese. Allerdings kann man es in drei Meter Entfernung bei leiseren Filmpassagen trotzdem hören. Ich möchte mir gar nicht vorstellen müssen wie das bei lauteren Ausführungen sein muss. Ich bin also ganz zufrieden! ![]() |
hgk
17:56
#3490
hast Du bei der 5er Kombi PremiereHD ausgewählt? Bei der Standard 5er Kombi ist es nicht dabei. |
Ex-Sunny
18:00
#3491
Premiere HD muss definitiv gehen. Habe auch seit Weihnachten das 5er-Kombi & Bundesliga 1/2 für 29,90€, top Preis und die beiden HD-Kanäle sind auch dabei. ![]() Brauchte auch nix bei Premiere selbst veranlassen, hatte das Abo im Media Markt erstanden. Nutze auch Alphacrypt Light mit Version 3.12. Manchmal dauert es einen Moment bis das Bild kommt, ist aber die Ausnahme, wenn Premiere wahrscheinlich den Code wieder mal getauscht hat. Stelle mal im Bildeinstellungsmenü 1080i fest ein. Glaube, die PIN-Abfrage kann man auch deaktivieren und schau Dir mal im Verschlüsselungsmenü die Einstellungen der Karte an. Glaube Multi und Dynamisch muss eingestellt sein. Alles andere auf "aus". Grüße Micha |
Kocker
19:19
#3492
Hallo zusammen, habe ein paar fragen zum HD S2. 1.) kann man die platte ausbauen und eine größere einbauen. 2.) kann man die filme über ext. verbindung kopieren. 3.) wie lange (größe) sind die filme im HD/SD bereich. 4.) funktioniert das "Teufelchen" beim HD S2. falls fragen noch offen sind, meld ich mich vielen dank kocker |
thom11111
19:23
#3493
Moin ! Schau mal in den anderen Fred, da gibts Antworten ![]() Gruß Thomas |
yc0kv5f
20:20
#3494
Hier sind meine 5 Fragen, die TechniSat beantwortet hat: Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihr Feedback zur aktuellen Software des DigiCorder HD S2. 1. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, die selbsterstellten Senderlisten irgendwo zu speichern? Zu Ihrer ersten Frage ist zu sagen dass der Programmlisten-Editor, aktuell noch nicht für die Nutzung in Verbindung mit dem DigiCorder HD S2 ausgelegt ist. Für die Software wird eine Anpassung erfolgen, so dass diese auch für den HD S2 genutzt werden kann. Einen verbindlichen Termin, ab wann diese geänderte Version zur Verfügung stehen wird können wir nicht benennen. 2. Kann man das Abspielen der Filme im Vorschaufenster des PVR deaktivieren? Das Abspielen des Films im Vorschaufenster ist leider nicht zu Deaktivieren, ob diesbezüglich ein Update erfolgt ist ebenfalls noch nicht klar. Wir bitten um Ihr Verständnis. 3. Bem Einschalten auf ein Premiere-Programm erscheint seit dem letzten Update (e) immer die Meldung, dass kein Zugriff auf ein Netzwerk-Server möglich ist. Das ist auch richtig, denn ich habe keines angeschlossen. Nach einigen Sekunden verschwindet die Meldung und der eingeschaltete Sender erscheint. Die Einstellung Netzwerk ist "aus". Zum dritten Punkt ist zu sagen das dieser Receiver nicht von PREMIERE Zertifiziert ist, bezüglich der Fehlermeldung sollten Sie sich an den Modul Hersteller wenden da es sich nicht um das Netzwerk des Receivers handelt sondern um ein eventuelles Problem mit dem Modul, hier gibt es vom Modul Hersteller eventuell eine Anpassung der Software (Software Update des Moduls). 4. Die Einführung von "strech" ist gut, allerdings sollte diese nur bei 4:3-Sendungen aktiv werden. Kann man das so einstellen? Die Stretch-Funktion wurde für den Sender BBC England eingefügt da dieser ein Bild mit 4:3 Kennung ausstrahlt und es allerdings ein 16:9 Bild ist. Mit Hilfe der Stretch-Funktion ist es möglich diesen Sender in die richtige Größe zu ziehen, für 4:3 Bilder führt dies zu einem, so zu sagenden, "FroschGesicht", eine Automatische Funktion dies zu erkennen ist ebenfalls nicht in der Software Implementiert. 5. Kann ich einfach wieder auf die letzte Update-Version (d) downgraden? Ein Software Update ist nicht wieder rückgängig zu machen, diesbezüglich gibt es auch keine Software Version (d). Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem TechniSat DigiCorder HD S2 und verbleiben mit freundlichen Grüßen Matthias Döhling TechniSat Digital GmbH |
mmmm00000
21:29
#3495
[quote="Jensabel"]Danke erstmal... ja im HD Bereich sind ja auch alle Receiver recht gut... aber SD ist naja... nicht wirklich toll eben...dass der HD-S2 da wohl wesentlich besser sein soll liegt dann sicher am separaten SD Tuner. Hallo liegt da was wahres dran? Ich bekomme mit dem I Cord an meinem Pana PV60 Plasma einfach kein gutes SD Bild über HDMI 1080i.Nach dem Update ist nun alles noch unschärfer geworden. mfg:Manfred |
Richard_nbg
21:34
#3496
Hallo zusammen, hab seit einigen Tagen ein kleines Problem hier.. Mein mir flackert es immer im unteren Bildteil hatte ne 1080dpi auflösung wenn ich das runterfahre ist es weg. Was kann das sein ? Gruß Richard |
Kult1200
21:59
#3497
Hallo liegt da was wahres dran? Ich bekomme mit dem I Cord an meinem Pana PV60 Plasma einfach kein gutes SD Bild über HDMI 1080i.Nach dem Update ist nun alles noch unschärfer geworden. mfg:Manfred[/quote] Hallo Manfred Ich habe mir vorletzten Freitag einen I-Cord 320 im Media Markt gekauft. Er hatte alle bekannten Bugs, dazu hat die Festplatte vibriert, und der Lüfter war sehr laut. Aber die Krönung war das miserable SD Bild. Mein 70€ Telestar Receiver hat da ein deutlich besseres Bild. Ich habe alle Einstellungen getestet, Scart und HDMI. Da ich nicht auf irgendwelche Updates, die dann vielleicht in ein paar Jahren zu einem besseren Bild führen, warten wollte, habe ich Ihn am Montag wieder zurück gebracht. Seit Mittwoch habe ich einen HD S2. Der ist bis auf den hörbaren, aber nicht sehr störenden Lüfter perfekt. Den werde ich auf jeden fall behalten. Von HUMAX bin ich erst mal geheilt. Schöne Grüße Reinhold HDS2 Toshiba 37X3000P |
montezuma65
22:23
#3498
@ Ex-Sunny, das finde ich ja interessant. Hast Du zwei Filmpakete, 2 HD-Pakete und Bundesliga?? Gerade gestern habe ich mit der Premiere-Hotline gesprochen und die wollten mir entweder HD separat verkaufen, je Programm zu 9,90 €, oder als Kombi für "günstige" 44,95 € ![]() ![]() ![]() Wäre lieb, wenn ich Infos von Premiere-Nutzern bekommen könnte, denn mein Vertrag läuft im April aus und ich würde es schon gerne behalten. Vor allem HD, nachdem sich ja Pro7 und Sat1 aus diesem Segment verabschiedet haben ![]() ![]() Gruß montezuma |
msinn
23:15
#3499
Hi, die Aussage ist definitiv falsch. Ich habe bereits ein downgrade durchgeführt. Dabei werden jedoch die Werkseinstellungen geladen. Also: Vorher Favoriten sichern! Gruß msinn |
EternalPrisoner
23:24
#3500
und wie soll das gehen ? [Beitrag von EternalPrisoner am 16. Feb 2008, 23:26 bearbeitet] |
msinn
00:57
#3501
erstellt: 17. Feb 2008, ||||||||
Per USB Update. Voraussetzung ist, dass man die alte Firmware hat! Gruß msinn |
AchimG
09:14
#3502
Das vorangegangene Update gibt es ganz gewiss noch irgendwo im Netz, ansonsten kann ich es per PN schicken. Unlängst habe ich auch die Vorgänger-Version mittels USB-Stick auf meinen HD S2 geladen. Allerdings waren danach die Sender- und Favoritenlisten zerschossen. Also unbedingt vorher diese mit dem TechniPort Loader V1.0 sichern, um sie dann nach dem Update wieder laden zu können. Gruß Achim |
gde2008
12:20
#3503
@thom11111 Kannst du bestätigen das diese Samsung problemlos läuft seither? Hier stellen einige fest das 500 GB reichen. Das stimmt, der Grund eine andere Platte einzubauen ist ja ein anderer. Den S2 mit 160 GB kaufen (~100 € billiger als der 500er) und dann eine bereits vorhandene 500er Platte einbauen. Meine Frage daher nochmal an thom11111: läuft sie und vor allem was hast du formatiert wenn du formatiert hast? Bitte um Antwort. Danke- Ciao Christian |
mmmm00000
12:31
#3504
Hallo. Eine Frage an die schon einen HD S2 500GB haben.In einem anderem Forum wurde berichtet das die silbernen HD S2 lauter sein sollen als die schwarzen HD S2 500GB. Bei den silbernen sollen angeblich dort wo die Festplatte montiert ist irgendwelche Gummis vergessen worden sein. Kann das wer bestätigen. mfg.Manfred |
SharpFan
13:02
#3505
habe gestern mit schrecken gelesen, dass pro7 und sat1 ihr hd programm eingestellt haben. bin jetzt ziemlich am grübeln, was ich machen soll. habe mir am dienstag den technisat hd s2 bestellt und weiß jetzt nicht mehr nach dem rückzieher von pro7 und sat1 ob es sich lohnt den receiver anzuschaffen. ich werde mir auch in absehbarer zeit kein premiere holen. würde jetzt mal von euch wissen, wie ihr das seht, ob es sich lohnt den technisat nur wegen anixe hd und dem upscaling von sd sendungen zu kaufen? wird pro7 und sat1 in absehbarer zeit, also nicht erst 2010, wieder in den hd bereich einsteigen? würde ihr euch an meiner stelle den technisat kaufen oder erst warten bis weitere sender in den hd bereich einsteigen? mfg |
faboaic
13:20
#3506
DASS neue sender kommen werden, ist sicher. Die Entscheidung liegt natürlich bei Dir allein ;-) Bei mir war es so, dass ich noch keinen Festplattenreceiver hatte und deswegen so oder so einen kaufen musste. Also hab ich gleich den HD S2 genommen, damit ich aufnehmen kann und auch die Möglichkeit habe, HD zu sehn. WENN Du schon einen Festplattenreceiver hast, mit dem zufrieden bist, etc, dann würde der HD S2 Dir nicht soo viel Zugewinn bringen wie mir damals. In so einem Fall musst Du für Dich überlegen, ob es die bessere Bildqualität und die super Bedienung/Komfort/SFI/... des HD S2 wert sind. Ich hab zur zeit noch nebenbei einen Billigreceiver am laufen... da ärgere ich mich ständig: miese Fernbedienung, hundsmiserables EPG, wo man sich wirklich schrecklich durchquälen muss, schlechte Bildqualität, lange Dauer, bis das Mist-Ding an ist... Naja... Billigglump einfach ;-) Wenn man den HD S2 gewöhnt ist, sind manch andre Receiver wirklich eine schreckliche Qual. Wenn Frauen/Kinder/alte Leute im Haushalt leben, kommt man um einen HD S2 (oder allgemein Technisat...) wohl nicht herum. (nein... nicht alle Frauen/Kinder/alte Leute sind technisch unbegabt... aber doch einige...) Viele Grüße Fabian |
thom11111
13:43
#3507
Moin ! Ich habe diese hier verbaut. ![]() Bisher völlig problemlos, formatiert hab ich sie im HD S2. Die Originalplatte zeigte öfters einen Dateifehler an und mußte formatiert werden. ![]() Ich hoffe, daß es so bleibt ![]() Gruß Thomas |
montezuma65
14:01
#3508
kann ich nicht bestätigen. zwar habe ich den schwarzen hd-s2 noch nicht gehört, aber meinen höre ich nur, wenn der ton gaaaanz leise ist und ich ca. 1,5 meter vom gerät wegsitze. sogar bei etwas leiser als zimmerlautstärke ist vom hd-s2 zumindest bei mir nichts mehr zu hören und ich habe das silberne prachtexemplar ![]() gruß montezuma |
mmmm00000
14:44
#3509
Na gut,ich möchte auch den silbernen HD S2 500 GB haben.Ich konnte das ja fast nicht glauben,denn da müsste ja Technisat sofort darauf reagieren.Wie schauts den mit der JPEG Darstellung beim HD S2 aus? mfg.Manfred |
DuckDich
14:54
#3510
@gde2008 und div. Fragen zur FP Erweiterung. Habe mich bereits vor einigen Wochen getraut und die 160 GB Seagate gegen eine Western Digital, Caviar GP WD10EACS mit 1TB getauscht. Der Umbau ging recht einfach, auch wenn das Garantiesiegel nicht zu retten war - nun gut. Was mich zu der WD10EACS geführt hat, ist die Tatsache, dass die FP eine sehr geringe Leistungsaufnahme hat (unterhalb der usprünglichen Seagate), was einerseits dem Netzteil zugute kommen dürfte und andererseits einer zu starken Wärmeentwicklung vorbeugen sollte. Ferner wurde bereits in diesem Forum auf die FP mit guter Wertung hingewiesen - Dank auch dbzgl. @MMommer. Ein wenig mulmig war mir bei dem Gedanken an die eigentliche Datentransferleistung und auch die seinerzeitigen Meldungen über Ruckler-/Aussetzerprobleme aus einem "befreundeten" Topfieldforum (unterschiedlicher Plattenverbau,) verbesserten mein Gefühl nicht - aber egal, ist ja ein Technisat und kein Topf... Also Platte eingebaut und Formatierung gewählt, was ca 5 Sek. dauerte. Dann SD Aufnahme gewählt, auf Premiere HD umgeschaltet und HD Aufnahme gewählt - Pause gedrückt, *Moment gewartet* und HD weitergeschaut - PERFEKT. Keine Ruckler, keine Artefakte o.ä., einfach gut. Beider Aufnahmen nach 20 Min. Laufzeit überprüft, perfekt. Und zum FP Sound - nix, mal ein leises Klick ansonsten kaum hörbar. Und so gut wie keine Vibrationen, obwohl ich dzgl. nichts beim Einbau geändert habe. Ob die Platte läuft oder nicht, ist wirklich nur durch "Gehäusetastung" wahrnehmbar. Ein kleiner Hinweis noch zur FP. Die Seagate war auf 150 SATA gejumpert. Die WD habe ich ebenfalls hierauf gesetzt, Jumper 3:4 und zusätzlich noch den Abschaltmodus über SATA aktiviert, Jumper 5:6. Dieser Jumper war der Grund, warum die Platte sich am Anfang nicht ausschaltete - hatte schon eine kleine Krise bekommen. Jumper lagen der FP nicht bei. Aber es gibt nicht nur Sonne sondern auch Schatten. Der Technisat bietet zwar bis zu 999 Aufnahmen pro FB an, bietet aber keine Möglichkeit diese irgendwie zu sortieren oder nach Filmtiteln zu suchen. Die Aufnahmeliste kann etwas unübersichtlich werden ![]() Doch ich würd´s immer wieder tun... ![]() Gruß DD |
Drexl
15:25
#3511
Die kann man komplett in die Tonne treten. Bilder werden auf SD-Auflösung herunterskaliert (und anschließend - je nach Ausgangsformat - wieder hochskaliert). |
bop99
15:31
#3512
Ich habe den schwarzen und die Festplatte ist definitiv nicht hörbar im Betrieb. Nur beim Hochfahren ist ein leises Surren zu hören. Der Lüfter ist wahrnehmbar, doch wie ich feststellte, immer noch leiser als der Lüfter meines 50 Zoll Plasmas und der ist auch recht leise. |
bop99
15:46
#3513
Was mich immer wieder wundert ist die Lobhudelei. Also entweder habt ihr alle bisher grottenschlechte Geräte gehabt oder ich habe etwas falsch gemacht :-) Ich habe einen Humax 1000 Sat.Receiver, einen Topfield 5000 PVR und einen TechniSat HD S2. Zur Bildqualität: Alle Geräte liefern unter Scart ein identisches Bild sowohl an einem 37 Zoll LCD als auch an einem 50 Zoll Plasma. Humax und TechniSat liefern per HDMI bei schlechtem Ausgangssignal, Artefakte. Der Topf hat kein HDMI-Anschluss und er kann auch kein HD empfangen. Zur Lautstärke: Der Topfield ist ein wenig lauter als der TechniSat, der lauter als der Humax ist. Kein Wunder, hat der Humax doch weder Lüfter noch Festplatte. Wobei laut hier meint, dass der Technisat bereits bei einem Hörabstand, zumindest geht es mir so, von etwa 2 Meter kaum noch wahrnehmbar ist, selbst wenn sonst kein Ton im Raum zu hören ist. Sobald man den Fernseher auf Zimmerlautstärke hat, hört man sowieso kein Geräusch mehr von den Geräten. Schade nur, das TechniSat es nicht schaffte, so wie Topfield, auf einen Lüfter zu verzichten. Ich halte das für eine Unsitte. Zur Bedienung: Die Bedienung von Topfield, Humax und Technisat finde ich ähnlich gut. Der Topfield macht sich durch seine Fangemeinde stark, da man nämlich individuelle Software aufspielen kann und so die Menüführung nach eigenem Gusto ganz gut anpassen kann. Ob es in dieser Hinsicht beim Technisat jemals auch so etwas geben wird, weiß man nicht. Der Humax hat gegenüber dem Technisat und Topffield, finde ich, die bessere Navigation durch die Favoritenliste, da man die zweispaltig aufrufen kann, was einem mehr Übersicht liefert. Beim Technisat gefällt die stets präsente blaue Taste Hilfe und ist somit eigentlich absolut Narrensicher. Schade finde ich, dass man nicht immer mit der roten Taste aus Menüs zurückkehren kann und nicht selten mit abgespreiztem Daumen eine Taste unter dem Steuerkreuz dafür bemüht werden muss. Kurz um: Ich finde alle 3 Geräte vergleichbar, doch auch ich habe schon Receiver gehabt, die in jeder Hinsicht schlechter als die 3 genannten waren. |
bop99
15:50
#3514
Wie hast Du das denn rausbekommen? Gibt es irgendwo eine Info, die das dokumeniert mit welcher Auflösung welche Bildformate angenommen werden? Ich habe das einmal mit einem Yamaha-DVD-Player via USB-Stick probiert und war wenig begeistert von Geschwindigkeit und Qualität der Bilder. Da schließt man doch lieber einen PC direkt an den Fernseher per HDMI an. |
Drexl
16:26
#3515
Ich habe ein paar Testbilder auf USB-Stick kopiert und sie dann auf den Technisat übertragen. Anschließend habe ich mir die Bilder anzeigen lassen. Ich habe mal zwei Vergleichsbilder geschossen. (1) HDS2. Ausgabe 1080i auf Samsung M86, kein Overscan ![]() ![]() (2) PS3. Ausgabe 1080p auf Samsung M86, kein Overscan ![]() ![]() Beim HD S2 wird wirklich nur grauer Matsch ausgegeben, wo bei der PS3 noch die feinen vertikalen Linien zu sehen sind. [Beitrag von Drexl am 17. Feb 2008, 16:40 bearbeitet] |
bop99
17:51
#3516
Nochmals dumm nachgefragt: Kann es sein, dass ein Teil des Qualitätsverlust einfach an der Tatsache liegt, dass der Receiver 1080i und die PSP3 1080p macht und Du einen 1080p-Fernseher hast? |
Drexl
17:55
#3517
Der Qualitätsverlust liegt einfach daran, daß die Bildverarbeitung des Technisat unbrauchbar ist. 1080i oder 1080p spielt überhaupt keine Rolle. |
User.
18:22
#3518
Hallo liebe Community Ich hätte ein paar Fragen zum HD S2 (die Antworten stehen hier bestimmt schon irgendwo, aber ich kann aus Zeitgründen nicht den ganzen Thread durchlesen ![]() 1. Kann ich ohne Probleme ein HD-Programm aufnehmen und dabei gleichzeitig das aufgenommene HD-Programm anschauen? 2. Kann ich parallel 2 SD-Programme aufnehmen und dabei ein drittes SD-Programm anschauen, welches auf dem selben Transponder liegt wie eines der beiden aufgenommenen Programme? 3. Könnte mir jemand kurz die gröbsten/schwersten Bugs des HD S2 auflisten? Blicke zwischen HD S2, Icord und TF 7700 nicht mehr ganz durch und die einzelnen Threads sind mittlerweile so unübersichtlich und lang geworden. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus ![]() MfG, User |
faboaic
18:57
#3519
1. Ja 2. Nein. Bei 2 Aufnahmen ist zusätzlich nur noch was von der Platte anschaubar. 3. les einfach ein paar seiten hier im thread rückwärts... der "schwarzabsauf-fehler" ist aber behoben. Viele Grüße Fabian |
SharpFan
19:44
#3520
hab nochmal eine frage. ist es etwas darüber bekannt, ob ard, zdf, rtl, kabel1, rtl2, vox, dsf oder ein anderer sender ins hd geschäft einsteigt? oder ist schon etwas bekannt, wann pro7 oder sat1 wieder im hd geschäft sind? ist für mich ziemlich wichtig, da wenn das nicht der fall sein sollte, werde ich mir erst mal keinen technisat receiver holen werde, da ich kein premiere habe und nur für das upscaling von sd sendungen und das aufnehmen von sendungen 600 euro zu viel geld sind. mfg |
msinn
20:03
#3521
Die Öffentlich-Rechtlichen planen 2010 mit der HD Regelausstrahlung zu beginnen (Olympische Winterspiele). ProSieben-Sat1 kehren nach deren Ankündigung auch erst 2010 zurück. Ich habe gehört, dass Arte im Juli diesen Jahres mit HD Ausstrahlungen beginnen woll. Gruß msinn |
Richard_nbg
20:25
#3522
Frag jetzt nochmal ? Hallo zusammen, hab seit einigen Tagen ein kleines Problem hier.. Mein mir flackert es immer im unteren Bildteil hatte ne 1080dpi auflösung wenn ich das runterfahre ist es weg. Was kann das sein ? Gruß Richard |
SharpFan
21:06
#3523
glaubt ihr das sonstige sender schon vor 2010 anfangen hdtv auszusenden oder denkt ihr das alle erst ab 2010 loslegen? mfg |
schluri
07:41
#3524
erstellt: 18. Feb 2008, ||||||||
[quote="SharpFan"]glaubt ihr das sonstige sender schon vor 2010 anfangen hdtv auszusenden oder denkt ihr das alle erst ab 2010 loslegen? mfg[/quote] Neben Arte im Juni will auch der Sender "National Geographic" einen HD-Sendebtrieb im Laufe des Jahres in Deutschland aufnehmen. Dieser wird aber wohl kostenpflichtig sein. Weitere Kandidaten könnten Eurosport und MTV sein. [Beitrag von schluri am 18. Feb 2008, 07:42 bearbeitet] |
MikeF
07:59
#3525
Hi @all Eine kurze Frage: seit dem letzten "Master-Flash-Reset" meines HD S2 verliert er nach dem Abschalten immer komplett die SFI-Daten! Erst wenn man auf dem jeweiligen Sender mal zappt kommen die Daten nach und nach wieder rein. Wenn man dann aus- und wieder einschaltet, ist SFI wieder komplett leer. Bei euch auch? [Beitrag von MikeF am 18. Feb 2008, 08:00 bearbeitet] |
bop99
08:52
#3526
Was ist ein Master-Flash-Reset? |
MikeF
08:58
#3527
...steht in der Anleitung, ich glaube vorletzte Seite rechts oben unter den "FAQ's". Macht man aber normal nur dann wenn das Gerät gar nicht mehr reagiert. Da meiner aber einen Fehler hat und ich natürlich alles ausprobiert habe, habe ich auch diesen Flash-Reset gemacht, mit dem Ergebnis daß er nach dem Einschalten nun immer 0,0 SFI Daten drinnen hat, wenn ich sofort nach dem Einschalten auf SFI drücke. Obwohl er immer brav um 4:00 Uhr die SFI Daten lädt hat er unmittelbar nach dem Einschalten NICHTS drinnen!!! Wenn er dann länger in Betrieb ist und durchs zappen ich die Programme anwähle kommen die Daten dann wieder. Wenn ich aber auf Stdby gehe und sofort wieder einschalte ist wieder alles weg. Warum? Bei euch auch so? Ich habe das vor dem Reset anders in Erinnerung! Ich tausch den Krempel jetzt echt um, soll sich Technisat damit abärgern. [Beitrag von MikeF am 18. Feb 2008, 09:01 bearbeitet] |
bop99
09:07
#3528
Was für einen "tollen" Händler hast Du denn, dass der so einfach mal eben einem Umtausch zustimmt? Im Normalfall kann ich das bei örtlichen Händlern innerhalb von maximal 48 Stunden ausprobieren, danach ist der Drops gelutscht und das ganze wird ein Servicefall, wird also eingeschickt, ist im Regefall Wochen weg und nicht selten bekommt man dann ein Austauschgerät. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.669
