Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nethien
#5910 erstellt: 07. Nov 2008, 22:07
Mein HD S2 hat einen Sleeptimer.
Sogar mit Extra Taste auf der FB, ganz unten rechts. Die Taste heisst SLEEP
PureAudio
#5911 erstellt: 08. Nov 2008, 08:20
Hallo Freunde,
wollte nur mal in den Raum stellen, das bei mir seit dem letzten Update die Radio Umschaltung nicht mehr funktioniert. Möchte ich Radio hören erscheint ein schwarzer Bildschirm und der Ton eines Fernsehprogramms....
Da ist wohl einiges durcheinander gekommen....
AchimG
#5912 erstellt: 08. Nov 2008, 09:39
PureAudio schrieb:
...wollte nur mal in den Raum stellen, das bei mir seit dem letzten Update die Radio Umschaltung nicht mehr funktioniert. Möchte ich Radio hören erscheint ein schwarzer Bildschirm und der Ton eines Fernsehprogramms....
Ich denke nicht, dass das am Update liegt. Versuche doch mal folgendes:
Im Standby den Netzstecker zu ziehen, ca. 20s warten, dann wieder Netzstecker rein und testen, ob der Fehler verschwunden ist.
Achim
Quattro81
#5913 erstellt: 08. Nov 2008, 10:09
Sogar mit Extra Taste auf der FB, ganz unten rechts. Die Taste heisst SLEEP :L
habe mich versehen meinte den Digiplus STR. Weil der hat auf der Fernbedienung keine Taste.
Gruss Rico
Torbin
#5914 erstellt: 08. Nov 2008, 10:47
PureAudio schrieb:
Hallo Freunde,
Den Radiobildschirmhintergrund im Menue neu einrichten, dann kommt der Contrabass auch wieder.
nethien
#5915 erstellt: 08. Nov 2008, 10:49
Kein Problem, sowas kann jedem passieren.
AchimG
#5916 erstellt: 08. Nov 2008, 13:11
Torbin schrieb:
PureAudio schrieb:
... Möchte ich Radio hören erscheint ein schwarzer Bildschirm und der Ton eines Fernsehprogramms....
Den Radiobildschirmhintergrund im Menue neu einrichten, dann kommt der Contrabass auch wieder. ;)
Hallo Torbin,
das könnte ich verstehen, wenn der Radio-Ton da, aber kein Hintergrund zu sehen wäre (schwarzer Bildschirm).
Gruß Achim
Heinz7
#5917 erstellt: 08. Nov 2008, 14:04
leider bringt die neue Softwareversion auch eine unangenehme Besonderheit mit. Man kann nämlich HD-Dateien (z.b. von ARTE HD) nicht mehr mittels Mediaport vom Receiver auf den PC kopieren. vorgang bricht nach ca 10 min ab.
Downgrade auf Vorversion und schon gehts wieder.
Man wäe jetzt auf das Ausspielen über ext. HDD angewiesen, aber Fat32, 4 GB Dateigröße und lauter Dateischnipsel je 4GB bei längeren Filmen. Das ist Mist.
Gruß Heinz
Torbin
#5918 erstellt: 08. Nov 2008, 14:24
@ Achim
stimmt. Zu schnell gelesen von mir, mein Post war Quatsch, sorry.
rivale
#5919 erstellt: 08. Nov 2008, 14:33
Mion, Moin
zusammen.
Ich hab da mal `ne ganz andere Sache.
1: Wenn ich die SFI Taste drücke sehe ich ja auf welchem
Sender welche Sendung läuft. Bei vereinzelten Sendungen
ist dort ein kleiner gelber Stern zu sehen..........
Was hat der zu bedeuten?
2. Wie habt Ihr die Lippensynchronität eingestellt?
Ich hab den Balken nach rechts auf 120 ms zu stehen.
Man kann es aber wohl nicht jedem Sender recht
machen.
Gruß rivale
DigiDirk
#5920 erstellt: 08. Nov 2008, 15:08
rivale schrieb:
Mion, Moin
zusammen.
Das es ein Bild gibt (Info Taste drücken)
machen.
auf 0! Bei mir ist der Ton i.d.R. absolut synchron (früher gab es ab und an beim ZDF Probleme. Ob dies noch so ist weiss ich nicht.
Gruß rivale
AchimG
#5921 erstellt: 08. Nov 2008, 19:26
TechniSat hat seine Download-Seiten neu gestaltet.
Sie sind nun produktbezogen aufgebaut, d.h. zum DigiCorder HD S2 findet man alles auf dieser Internet-Seite:
http://www.technisat...oads,de,33&pID=1
Bislang war darin zwar die aktuelle Software ...1124 (Firmware) zu finden, aber die Zusatzsoftware, wie Mediaport usw. nicht.
Zwischenzeitlich ist auch die Zusatzsoftware ergänzt worden. Momentan fehlt nur noch der "TechniPort Loader".
Achim
Torbin
#5922 erstellt: 08. Nov 2008, 19:43
Das wird für viele so einfacher sein, die sich möglicherweise vorher in den unterschiedlichen Updates für alle Receiver vertan haben.
AchimG
#5923 erstellt: 08. Nov 2008, 20:11
Genau so sehe ich das auch und erinnere mich dabei an:
Quattro81 schrieb:
...Nur ist die Software nicht Inkl.???
Bzw wo bekommt man die her??...
Ganz einfach über diesen Weg:
http://www.hifi-foru...074&postID=5921#5921
Gruß Achim
sagitare
#5924 erstellt: 08. Nov 2008, 22:32
Wenn ich mit der aktuellen Firmware Aufnahmen anschauen möchte, kommt der Ton erst ein paar Sekunden später!
Er ist dann zwar nicht zeitversetzt aber es erscheint so, als wenn er erst abgeschaltet wäre und sich ein paar Sekunden später zuschaltet.
Bei der alten Firmware startete die Wiedergabe immer ganz normal
Drexl
#5925 erstellt: 09. Nov 2008, 01:02
Nicht ganz. Früher wurde das Bild um einige Sekunden übersprungen -- wahrscheinlich genau die Sekunden, die es nun dauert, bis der Ton einsetzt.
Jumbo
#5926 erstellt: 09. Nov 2008, 10:19
Seit dem letzten Update habe ich folgendes Problem:
Meine analoge Verbindung über Komponentenanschluß klappte bisher tadellos. Nun habe ich über diesen Anschluß ständig Farbflackern bei Anschluß meiner Geräte (Beamer, LCD).
Kann mir jemand das gleiche Problem bestätigen?
Quattro81
#5927 erstellt: 09. Nov 2008, 11:30
na da bin ich ja nicht alleine. Habe schon gedacht mein Fernseher sei Kaputt oder der Reciever.
Habe erst mal wieder auf Scart umgesteckt. Weil über den Compo Ausgang habe ich dieses Eklige Flackern.
Gruss Rico
Onkyo
#5928 erstellt: 09. Nov 2008, 11:31
Farbflackern bei YUV Ausgang
Hatte ich auch und bei technisat angefragt – leider noch keine Info.
Ich habe dann per USB eine ältere Software aufgespielt und das Problem
war gelöst.
Gestern habe ich dann einmal die neue geladen (Test) und jetzt geht es auch
reibungslos. Es kann sein, dass technisat diesen Bug ohne neue Ankündigung
beseitigt hat.
[Beitrag von Onkyo am 09. Nov 2008, 11:33 bearbeitet]
dirkid
#5929 erstellt: 09. Nov 2008, 18:44
Habe seit der neuen Firmware ein Riesenproblem:
Die Festplatte wird aus dem Standby zwar erkannt, aber nach anwählen der Liste ist diese vollkommen leer un man kann keinen Film anwählen.
Entweder muss ich dann jedesmal die festplatte prüfen lassen oder sehr oft an und ausschalten bis es mal funktioniert.
Zur Info es war ein 160 er Gerät und ich habe die Platte gewechselt, aber dies schon vor einem Jahr und bis jetzt lief alles gut.
Hat jemand eine Idee?
Grüßle Dieter
thom11111
#5930 erstellt: 09. Nov 2008, 19:25
Moin Dieter !
Die selben Probleme hab ich auch gehabt und noch mehr.
Hab die 160GB Version und neue Festplatte eingebaut.
Technisat scheint da was gegen zu haben und hat die neue Software angepasst, damit wir Schwierigkeiten kriegen.
Das ist jedenfalls meine Meinung. Also alte Firmware wieder raufgespielt und gut ist es.
Es kann Dir durchaus auch passieren, daß einige Aufnahmen nicht mehr gemacht werden, oder das Aufnahmen von der Festplatte gelöscht werden. Das ist nicht sehr spassig.
Entweder bessert Technisat nach, oder es ist so gewollt.
Gruß Thomas
dirkid
#5931 erstellt: 09. Nov 2008, 19:45
Danke für die Info. Hab ich mir so in etwa gedacht.
Wo bekomme ich denn die alte Version her? (man sollte doch alles aufheben ;-) )
Gruß Dieter
cine_fanat
#5932 erstellt: 09. Nov 2008, 21:39
Wenn ich das alles hier so lese...wartet man besser 2 Wochen bis man updatet
DuckDich
#5933 erstellt: 09. Nov 2008, 21:43
zum Thema "alternative" Festplatte. Scheinbar hat TS das Kommando zum Spinup der FP geändert.
Bislang schaltete sich meine WD10EACS FP nur aus, wenn der Jumper hierfür gesetzt war. Dieses habe ich dann damals so gejumpert.
Hatte nach dem Firmware Update nun das Problem, dass die FP nach dem Einschalten nicht mehr erkannt wurde, bzw. der Hinweis kam die FP zu prüfen.
Der Grund hierfür war, dass die Platte erst gar nicht anlief.
Jumper wieder entfernt und alles gut. Alle Filme sind noch vorhanden und die FP schaltet sich auch jetzt ohne Jumper ab.
Allerdings hat sich die Einschaltzeit - wie bereits in anderen Beiträgen erwähnt - ein wenig verlängert.
Gruß DD
AchimG
#5934 erstellt: 09. Nov 2008, 22:28
dirkid schrieb:
...Wo bekomme ich denn die alte Version her? (man sollte doch alles aufheben...
Aufheben ist oft wünschenswert, aber schau mal hier:
http://www.hifi-foru...074&postID=5752#5752
Gruß Achim
Matz71
#5935 erstellt: 10. Nov 2008, 11:35
frage...läuft euer hd s2 noch mit dem alphacrypt light modul??? bei mir seid heute nicht mehr,genauer seid premiere den verschlüsselungs abgeschloßen hat.Habe die 3.15 software drauf.
Heinz7
#5936 erstellt: 10. Nov 2008, 12:08
läuft bei mir (sat). Habe aber Version 3.16 upgedatet und Nagra Karte (steht drauf). Trotz Tausch kein Problem.
Gruß Heinz
Matz71
#5937 erstellt: 10. Nov 2008, 12:13
die 3.16 ist ja nicht mehr on air.
piercer
#5938 erstellt: 10. Nov 2008, 12:20
... kann ich dir zuschicken...
...wenn mich meine Demenz nicht im Stich lässt...
Piercer
Matz71
#5939 erstellt: 10. Nov 2008, 12:24
dies wäre nicht schlecht.muß ich dann sicher über den pc updaten???
piercer
#5940 erstellt: 10. Nov 2008, 12:28
...genaue Beschreibung ist dabei...!!!
dirkid
#5941 erstellt: 10. Nov 2008, 16:43
Danke für Eure Hinweise.
Hab mir die alte version wieder aufgespielt, funktioniert wieder einwandfrei (schade um die vorteile der neuen Software).
Leider mußte ich meine Favoriten nochmals neu eingeben. Na ja, so etwas passiert mir nicht mehr.
Gruß Dieter
Surf-doggy
#5942 erstellt: 10. Nov 2008, 17:26
gib ihn doch mal manuel ein (satking) - dann gehts schon.
so long
Optima
#5943 erstellt: 10. Nov 2008, 17:34
Nach dem heutigem Verschlüsselungswechsel von Premiere bekomme ich kein Premiere HD mehr mit dem Omegacrypt Modul oder T-Rex.
Alle anderen Premiere Kanäle gehen. Wohlgemerkt habe ich ein gültiges bezahltes Abo und bin kein Schwarzseher.
Premiere Hotline hilft nicht, da nicht zertifizierte Hardware!
Lösungsvorschläge?
SatHopper
#5944 erstellt: 10. Nov 2008, 17:49
Ausser dem Wechsel auf ein Alphacrypt-Modul fällt mir keine ein....
SatHopper
Wolle.B
#5945 erstellt: 10. Nov 2008, 17:52
geht bei euch noch Premiere HD und Discovery HD?
Bei mir geht das seit heute nicht mehr nur noch die normalen Premiere Programme.
Ich habe ein Alphacrypt-Modul und die neue Nagra 3 Karte
Kann man was machen?
Mfg
Wolfgang
Heinz7
#5946 erstellt: 10. Nov 2008, 18:06
schaut mal da: http://www.hdtv-prax...ic_id=48&page_id=568 und hier : http://www.mascom.de/index_fs.php .Ob das allerdings stimmt wage ich zu bezweifeln (funktionierendes Update 1.17)
Gruß Heinz
Surf-doggy
#5947 erstellt: 10. Nov 2008, 18:19
Wolle.B schrieb:
Wolfgang
Du kannst nur Premiere bitten Dir nochmal ein Freischaltungssignal zu schicken, danach lässt Du den HD Kanal so lange stehen bis das Bild da ist.
Premiere wird Dir nicht helfen, sondern immer wieder auf dem nicht zerertifizierten Receiver rumreiten.
so long
Rixi_0815
#5948 erstellt: 10. Nov 2008, 18:29
Lösungsvorschläge?
Auch mein OmegaCrypt Modul entschlüsset die HD Sender nicht, habe Omegatech diesbezüglich mal eine E-mail geschrieben.
DigiDirk
#5949 erstellt: 10. Nov 2008, 18:45
thom11111 schrieb:
Moin Dieter !
Gruß Thomas
Das ist sicher nicht gewollt. Habe auch eine 1 TB Platte eingebaut und hatte dieses Problem noch nie (wie auch die meisten anderen der seit dem Update geschilderten Probleme).
Anscheined tritt es nur bei einer bestimmten Hardware-, Anschluss- und / oder Softwarekonfiguration auf.
DigiDirk
#5950 erstellt: 10. Nov 2008, 18:49
Gruß Dieter
Hast du DuckDich´s Post gelesen und getestet (Jumper entfernen, soweit vorhanden)? Wäre vielleicht auch für andere interessant, ob dies auch bei dir zu einer Lösung führt.
Eine niedrigere Firmware-Version kann ja keine dauerhafte Lösung sein.
ultraxx
#5951 erstellt: 10. Nov 2008, 19:39
Ich interessiere mich sehr für den Receiver, da meine Dreambox in Rente gehen soll. Besteht die Möglichkeit mit dem HD S2 direkt auf eine NAS Festplatte aufzunehmen? Ansonsten muss man die Datei ja erst auf den PC ziehen und von dort auf die NAS zur Archivierung schieben. Sehr umständlich... Sollte es der Technisat nicht können, gibt es da ne Alternative???
TT_Fred
#5952 erstellt: 10. Nov 2008, 20:13
:D
Hallo Piercer,
ich habe leider das gleiche Problem, daß die Prem.HD Sender nicht mehr laufen seit heute. Kannst du mir ebenfalls die Version 3.16 für das AC-Light-Modul schicken bzw. kann einer von euch mir sagen, wo ich diese Version herbekomme und installieren muss? Leider bin ich bei dem Thema absolut ohne Erfahrung :-(. Vielen Dank für eure Hilfe!
Optima
#5953 erstellt: 10. Nov 2008, 20:17
Lösungsvorschläge?
Ich habe da sehr wenig Hoffnung das Omegatech da noch ne Soft hinterherschiebt.
Zoodiax77
#5954 erstellt: 10. Nov 2008, 20:41
Premiere hat heute seine Umstellung von Nagra2 auf Nagra3 und Videogard abgeschlossen.
Bei mir zeigt mein Receiver (nicht der Technisat) an, dass alle Programme per Videogard verschlüsselt sind.
Denke das bei Euch die HD Kanäle nicht laufen hat mit der heutigen Umstellung zu tun.
P.S. Im Icord-Thread wird davon gesprochen, dass es mit der 3.16 Version von Alphacrypt-Modu gehen soll.
[Beitrag von Zoodiax77 am 10. Nov 2008, 20:45 bearbeitet]
piercer
#5955 erstellt: 10. Nov 2008, 21:10
Prem HD läuft weiterhin ohne Probleme (HD S2 mit Alpha....light 3.16) ..auch mit der heutigen Umstellung!!
@TT_Fred
schick mir deine mail adresse....
Piercer
Alles verschickt....!
[Beitrag von piercer am 10. Nov 2008, 21:16 bearbeitet]
bino999
#5956 erstellt: 10. Nov 2008, 22:50
Laut Mascom soll morgen die 3.17 kommen.
Icemancool
#5957 erstellt: 11. Nov 2008, 08:19
Und dann? Soll man die installieren doer nicht?
Zoodiax77
#5958 erstellt: 11. Nov 2008, 08:50
Wenn du die 3.16 auf deinen Rechner hast, kannst du 3.17 probieren.
Falls es nicht klappt, kannst du downgraden.
Ich denke, dass 3.17 nicht funktioniert.
Ich meine gelsen zu haben, dass Mascom keine Gebühren für N3 gezahlt hat und somit offiziell N3 auch nicht entschlüsseln darf.
NDS dürfen sie erst recht nicht.
maschokel
#5959 erstellt: 11. Nov 2008, 09:26
Seit dem neuem Update braucht meiner ne halbe Ewigkeit zum
hocfahren!
Wie ist das bei Euch ?
gruss
piercer
#5960 erstellt: 11. Nov 2008, 09:54
.... vielleicht 20-30 sec.
Keine Probleme!
Piercer
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.601
