Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
orbit1
#3836 erstellt: 03. Mai 2008, 09:09
flat_D schrieb:
Mußt mal an der gelben Taste der FB herumspielen ......
das wird er ja wohl gemacht haben, oder doch nicht!
Summse
#3837 erstellt: 03. Mai 2008, 10:56
orbit1 schrieb:
Summse schrieb:
Hallo Zusammen! Zuerst möchte ich mich bei Euch bedanken, denn ich habe in den letzten Wochen einiges aus dem Forum gelesen und daraufhin meinen neuen LCD und den UFS 910 ausgesucht.
Ich möchte auch gleich sagen, dass ich bisher (2 Wochen) keine Probleme mit den Geräten habe. Habe die Fw 1.04 drauf und alles läuft prima!
Nun habe ich aber seit ein paar Tagen eine Festplatte (siehe Anlage) drangehängt und Filme aufgenommen. Soweit immer noch alles prima. Aufnehmen, Timeshift oder per Timer, alles funktioniert. Nur wenn ich die aufgenommenen Filme anschauen will, kommt kein Ton über die 5.1 Anlage. Also beim Fernsehen geht der Ton und beim Aufnahmearchiv nicht. Komischerweise habe ich aber direkt am LCD einen Ton vom Aufnahmearchiv? Wie kann das sein? Verbunden ist es mit einem optischen Kabel. Wenn ich es falsch angeschlossen hätte, würde doch überhaupt kein Ton kommen? Muss ich die Geräte in einer bestimmten Reihenfolge einschalten? An die neue FW 1.05 habe ich mich nicht ran getraut, da ich bisher ja keine Probleme habe. Und dabei soll es doch auch bleiben.
Kann mir jemand helfen wegen dem Ton vom AV? Ich wäre Euch sehr dankbar.
Sorry: Habe die Frage beim ersten Versuch an der falschen Stelle eingestellt. Daher doppelt...
wenn ich das richtig verstanden habe ist das ne softwarefratze der 1.04 und du musst auf nen sender schalten der dd 5.1 gerade ausstrahlt und dann deinen film aus dem archiv anschauen, dann sollte es gehen!(bitte berichtigen, wenn verkehrt)
SUPER! Vielen Dank. Das war es. Habe erst den Sender eingestellt, von dem ich aufgenommen habe und dann auf Aufnahmearchiv. Promt geht der Ton über den AV. Wird dieser "Bug" mit dem FW 1.05 behoben? Ich traue mich da noch nicht so recht ran...
Leider scheint sich jetzt aber mein nur etwa zwei Wochen alter Panasonic LCD schon verabschiedet zu haben.
Erst ging er noch. Dann nach erneutem anschalten kommt kein Bild mehr trotz grünem LED. Nach etwa 2 Sekunden schaltet er dann in Standby und die rote "Standby-LED" blinkt im Sekundenrythmus. Vom Strom genommen und alle Kabel abgezogen, mehrfach probiert. Immer wieder das gleiche. Und das nach nur zwei Wochen!!!
Werde das Problem noch mal im richtigen Forum posten und im Zweifel die Kiste einpacken und zum Händler bringen.
orbit1
#3838 erstellt: 03. Mai 2008, 11:37
brauchst du nicht zum händler bringen, da brauchst du bloß den panasonic kundendienst anrufen, die kommen dann vorbei, ist ja werksgarantie drauf 2jahre lang!!
Tom_Veitsch
#3839 erstellt: 03. Mai 2008, 16:26
Hi!
Wenn Du deine Kiste beim Fachhändler gekauft hast lass ihn abholen und dir ein Leihgerät bringen (ist ja beim Fachhändler meistens kostenlos) Ich glaube kaum das der Pana Servicedienst dein Prob. vor Ort beheben kann. Wenn die rote Led zu blinken beginnt hat irgendeine Protection angesprochen. Tippe mal auf das Inverterboard etc. Das werden die nicht vor Ort rep.
Aber vielleicht hast ja Glück.
LG
orbit1
#3840 erstellt: 03. Mai 2008, 21:58
Tom_Veitsch schrieb:
Hi!
LG
klar vor ort, tauschen sogar panels im wohnzimmer!
Summse
#3841 erstellt: 04. Mai 2008, 07:39
Hallo!
Da ich den LCD über einen Freund von einem Großhändler (günstiger) bekommen habe kann ich ihn sicher nicht abholen lassen. Ich habe ihn schon in den Originalkarton eingepakt und zum Freund gebracht. Am Montag geht er zurück zum Händler. Habe jetzt meine 15 Jahre alte 66cm-SABA-Röhre wieder aktiviert. Nach zwei Wochen LCD macht das Fernsehen nun aber keinen Spass mehr.
Dass das Blinken der LED was ernsthaftes bedeutet habe ich auch schon wo gelesen. Habe aber wirlich nichts verändert zwischen dem letzten Schauen und dem Ausfall. Ist es evtl. ratsam die Geräte (LCD, Kathrein mit FP und AV) langsam nacheinander einzuschalten? Kann es daran liegen, dass die beim "hochfahren" zu viel Strom ziehen?
Und weiß jemand ob mit dem neuen FW 1.5 für die Kathy das Problem mit dem Sound bei Aufnahmen behoben wird? So steht es zumindest auf der Herstellerseite. Soll ich es aufspielen?
AndreasBloechl
#3842 erstellt: 04. Mai 2008, 07:45
Das Problem mit dem Tv denke ich hat nichts mit dem Strom oder sonstiges zu tun.
Die Firmware habe ich selber auch noch nicht getestet, aber es sollen andere Bugs hinzukommen. Ich warte jetzt mal ab aber du kannst es ja mal testen und gegebenfalls wieder zurück zur 1.04 Flashen. Ist ja kein Beinbruch wieder zurück zu gehen.
orbit1
#3843 erstellt: 04. Mai 2008, 12:36
Summse schrieb:
Hallo!
Und weiß jemand ob mit dem neuen FW 1.5 für die Kathy das Problem mit dem Sound bei Aufnahmen behoben wird? So steht es zumindest auf der Herstellerseite. Soll ich es aufspielen? :?
einafach die 1.05 drauf dann ist gut mit tonerror!
und da wird es zeit für nen neuen fernseher so ab 50", meiner ist auch schon zu klein geworden(schrumpfen die????)
°texhex°
#3844 erstellt: 04. Mai 2008, 20:03
Hi , habe mal 2 fragen
Welche Zoom-Möglichkeiten gibt es für 4:3 PAL gibt es ein einen Letterbox Modus ?
Ich benutze einen Monoblock , ist so ein Teil für den Kati ungeeignet ?
izak.stern
#3845 erstellt: 04. Mai 2008, 20:56
monoblock, k.a.....
zoom:
normal (pillarbox)
gestreckt (vollbild)
aufgezoomt (pan&scan)
°texhex°
#3846 erstellt: 04. Mai 2008, 21:04
Danke .
Mit aufgezoomt (pan&scan) hat man da eierköpfe ?
Möchte einen receiver der das 4:3 Bild aufzoomt ohne eierköpfe , da mein LG das leider nicht kann .
Ok ,(hab mal gegoogelt ) der Modus den ich brauche heißt Aspect-Modus .
Hat der Kathrein den Aspect-Modus , oder ein anderer receiver ?
mfg
[Beitrag von °texhex° am 04. Mai 2008, 21:22 bearbeitet]
izak.stern
#3847 erstellt: 04. Mai 2008, 21:50
normal zeigts dir so an wies gesendet wird...
gestreckt streckt das bild wie der name es schon sagt einfach, -> eierköpfe...
aufgezoomt zoomt das bild bei gleichbleibendem seitenverhältnis(aspect ratio) auf volle bildschirmgröße...
AndreasBloechl
#3848 erstellt: 05. Mai 2008, 06:41
Hätte mal eine Frage zu diesem Link hier:
http://board.mykathr...9732152bf309103648b6
Kennt ihr vielleicht da vordefinierte Listen die man sich ziehen kann und übertragen kann auf die Box?
Kathrein stellt diese Liste nicht mehr aktuell für den Stick zur Verfügung nur noch für den Manager über Netzwerk.
Die_Antwort_ist_42
#3849 erstellt: 05. Mai 2008, 06:50
°texhex° schrieb:
Danke .
mfg
Hallo Texhex,
ich rate Dir davon ab, diesen Aspect-Modus zu benutzen, da Du dann das Pal Bild um ca. das doppelte auszoomst.
Da bekommst Du ein extrem schlechtes Bild an Deinem TV, aufgrund der schlechten Auflösung (da die Hälfte von 576i; mein KDS55A2000 kann so extrem aufzoomen und das sieht wirklich schlecht aus, dann lieber Balken rechts und links).
Ausser, Du hast einen kleinen Röhren TV, da fällt es dann nicht auf.
rcstorch
#3850 erstellt: 05. Mai 2008, 07:06
Die Kanallisten, die Kathrein zur Verfügung stellt, liegen doch als xml-Datei vor. Diese brauchst Du doch nur in "Channellist_in.xml" umzubenennen, dann sollte es auch über Stick gehen.
AndreasBloechl
#3851 erstellt: 05. Mai 2008, 07:11
Ja danke , ich habe mir das gerade auch gedacht als ich beim Rasieren im Bad gewesen bin. Werde das mal testen, hört sich gut an. Danke aber trotzdem.
free.didi
#3852 erstellt: 05. Mai 2008, 07:13
Gibt es auch (gesammelte)Kanallisten für den Astra2/Eurobird (BBC HD ETC)?
Bislang habe ich nur Astra 19,2 sowie Hotbird und 23,5 gefunden...
[Beitrag von free.didi am 05. Mai 2008, 09:54 bearbeitet]
rcstorch
#3853 erstellt: 05. Mai 2008, 07:15
Ja danke , ich habe mir das gerade auch gedacht als ich beim Rasieren im Bad gewesen bin. [...]
Ja, dabei fällt mir so etwas auch immer ein...
AndreasBloechl
#3854 erstellt: 05. Mai 2008, 07:29
Ja, dabei fällt mir so etwas auch immer ein... :D
Ja bei mir ist das ja auch etwas mehr Zeit weil ich meinen Schädel auch rasieren muß.
Sieht man ja auch auf dem Avatar.
Habe mir die Liste jetzt mal runtergeladen und heute Nacht wenn ich von der Arbeit komme evtl. mal testen.
NautilusIII
#3855 erstellt: 05. Mai 2008, 11:34
Hi!
Bei mir bleibt der Programmsuchlauf bei 6% stehen - schon seit 10 Minuten unverändert nachdem er ein paar Sender wohl gefunden hat... dauert das so lange oder ist mir die Kiste nun abgeschmiert?
Wurde heute geliefert... nagelneu...
Hilfeee...
Update:
SW Version ist übrigens 1.03 - gerade mal geschaut...
Wie führt man da eigentlich ein Update durch?
[Beitrag von NautilusIII am 05. Mai 2008, 11:38 bearbeitet]
rcstorch
#3856 erstellt: 05. Mai 2008, 12:24
NautilusIII schrieb:
Hi!
Hilfeee...
Update:
Wenn Du die Suche benutzt, wird Dir bestimmt geholfen.
NautilusIII
#3857 erstellt: 05. Mai 2008, 12:45
Ich habe die Suche benutzt, aber ich hab nichts gefunden was mir geholfen hat. Was ist denn der Trick?
Ich hab jetzt einfach nochmal die Suche gestartet und es lief durch... aber trotzdem würde ich gerne wissen woran das lag.
Zusatzfrage:
Wenn ich SAT.1 HD oder Pro 7 HD anwähle bekomme ich die Meldung "kein oder schlechtes Signal" - alle anderen Sender scheinen zu tun - woran liegten das?
Danke!
bohlman
#3858 erstellt: 05. Mai 2008, 13:01
Daran, dass es kein Sat1-HD und kein Pro7-HD mehr gibt!!!
NautilusIII
#3859 erstellt: 05. Mai 2008, 13:05
*lol*
Stimmt... da war ja was... da frag ich mich wieso das noch im Kathrein so programmiert ist - im Service Menü sagt er "Programmlistenversion vom 05.05.2008" - also würde ich annehmen dass er dann auch weiß dass es das nicht mehr gibt...
Wieso sagt er also Programmlistenversion von heute und hat aber Programme drin die es nicht mehr gibt?
Für SAT 1 hat er zB eingespeist:
Astra 19.2E
12722 MHz
Horizontal
Wo sitzen diese Sender denn nu?
bohlman
#3860 erstellt: 05. Mai 2008, 13:08
Im Nirvana!!!
NautilusIII
#3861 erstellt: 05. Mai 2008, 13:10
Ich meine nicht Sat 1 HD und Pro 7 HD sondern deren nicht HD "Verianten" die es ja sicher nich gibt...
NautilusIII
#3862 erstellt: 05. Mai 2008, 13:13
Hat sich erledigt, habs gefunden...
Warums noch in der Programmliste ist verstehe ich trotzdem nicht...
rcstorch
#3863 erstellt: 05. Mai 2008, 13:17
Er schreibt zwar, dass die Programmliste vom 05.05.08 sei, also heute, liegt aber daran, dass Du heute den Suchlauf gemacht hast. Trotzdem hast Du noch den Kanallistenstamm der 1.03er FW drauf und da waren Sat1 HD und Pro7 HD noch aktuell.
NautilusIII
#3864 erstellt: 05. Mai 2008, 13:19
Achso, okay, danke...
Naja, hab die beiden HD Varianten gelöscht und die nicht HD Varianten an deren Stelle geschoben... tut einwandpfiffi...
NautilusIII
#3865 erstellt: 05. Mai 2008, 21:10
Hm... noch en Feature:
Man sitzt nichtsahnend vom Fernseher und schaut das Abendprogramm und, zack, ohne das man was tut, friert das Programm ein und "rien ne va plus" - nichts geht mehr :-)
Reagierte nicht mehr auf die Fernbedienung...
Half nur noch ganz ab- und wieder anschalten...
Hatte das schon wer?
FW updaten (derzeit 1.3)?
AndreasBloechl
#3866 erstellt: 05. Mai 2008, 21:25
Es gibt ab der Firmware 1.04 einen Fernbedienungscode der sie wieder zum leben erweckt. Normal ist es die Tastenkombi Exit+9+1-4
izak.stern
#3867 erstellt: 05. Mai 2008, 22:26
also jeder der noch die 1.03 hat sollte imho unbedingt updaten, sonst kann man den receiver ja nicht als pvr nutzen...
Die_Antwort_ist_42
#3868 erstellt: 05. Mai 2008, 23:06
Hallo izak.stern,
Du hast 1.000%ig recht, dennoch es ist schon extrem traurig, das einige sich den Receiver kaufen, ohne einmal im Web nachzuschauen, was hier aktuell ist und was benötigt wird...
Leute, das ist kein Wasserkocher mit Ein/Aus und "ich habe fertig"
AndreasBloechl
#3869 erstellt: 06. Mai 2008, 05:12
Mann braucht ja nicht ins Internet. Man muß sich nur mit dem Menü befassen und schon geht alles.
orbit1
#3870 erstellt: 06. Mai 2008, 05:31
dito!und im service menü die software aktuallisieren,Fertsch!
AndreasBloechl
#3871 erstellt: 06. Mai 2008, 05:39
Jo
Frankenheimer
#3872 erstellt: 06. Mai 2008, 08:12
:prost
wenns denn mal funktioniert und die kiste nicht bei 6% hängenbleibt
NautilusIII
#3873 erstellt: 06. Mai 2008, 09:12
Aus meiner Sicht sollten Geräte die verkauft werden prinzipiell erstmal funktionieren ohne bereits am ersten Tag soviele Bugs zu offenbaren (Suchlauf endet bei 6%, grundloser Absturz während Betrieb).
Wenn mit nachfolgenden FW Updates neue Funktionen dazukommen ist das fair, aber der Kunde als Betatester schmeckt mir nicht.
Aber klar, wenns viele Leute gibt die das okay finden werden die Firmen keinen Grund sehen daran etwas zu ändern.
yudas
#3874 erstellt: 06. Mai 2008, 10:15
Dann muss ich aus meiner sicht sagen :
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegts an der Badehose
Ich habe seit dem ersten Tag keinerlei Problem mit dem Gerät, konnte updaten ( über Sat, und das zügig ! ), hab ne Festplatte dranhängen und und und.
Ich hatte in der ersten Woche mal einen Freeze, seitdem ( und seit 1.04 besonders ), kein einziges Problem mehr.
Im Gegenteil ich bin mit der Handhabung und den Features rund um zufrieden.
Aber dies spiegelt natürlich nur meine Seite wieder
NautilusIII
#3875 erstellt: 06. Mai 2008, 11:17
Nach dem Update bin ich auch zurfrieden, was nichts an meiner Aussage ändert das ein Gerät eigentlich so ausgeliefert werden sollte das es auch ohne Update stabil läuft.
Wie gesagt, Features per Updates zu liefern ist valide, aber prinzipielles sollte mit Verkauf tun. Der Kunde ist kein Betatester.
Jedem seine Meinung natürlich.
rcstorch
#3876 erstellt: 06. Mai 2008, 11:55
Aber dies spiegelt natürlich nur meine Seite wieder :)
würde mich mal interessieren, welche HDD Du nutzt?
yudas
#3877 erstellt: 06. Mai 2008, 12:14
Ich hab die Trekstor m.u 500GB vor einiger Zeit für ~88€ bei Amazon bestellt...
Und, bis auf das sehr grelle blaue Licht, ist sie perfekt :>
Tom1305
#3878 erstellt: 06. Mai 2008, 12:49
Hi!
Hätte mal ne Frage? Weiß jemand ob das Mascom Alpha Crypt Light Mdul auch nach der Umstellung noch funzt?
Ich habe eine Premiere Karte (02) und würde die sehr gerne im UFS nutzen. Zwar ist im Moment noch Premiere auch ohne Karte hell(Emu Software) aber da ich kein Schwarzseher bin würde ich die Karte gerne nutzen.
Wie sieht es eigentlich rechtlich aus wenn ich ein Premiere Abo (alle Packete) habe und die Karte neben dem Receiver liegt und trotzdem alles geht Bin ich dann Schwarzseher oder ist das dann legal?
LG
Frankenheimer
#3879 erstellt: 06. Mai 2008, 14:25
ich glaube da gehörst du aber einer ziemlichen seltenheit an im grunde hat jeder, den ich kenne mindestens 2 punkte am kathi die gar nicht gehen.
schätze dich glücklich dass du so problemlos damit klarkommst.
bei mir ist er mit 1.03 schon während der ersteinrichtung 2 mal hängengeblieben.
asynchronität zdf
grundloses einfrieren beim start
kein ton wenn man von hdtv zu sd umschaltete
hdmi handshake bug
fehlender ausschalt-timer
epg hänger (morgens an)
epg hänger (morgens an und eingefroren)
zeilenflimmern bei letterbox
gerät erkennt usb sticks nicht und kann diese nicht formatieren
suchlauf bleibt hängen
äußerst ungenaue signalstärkeanzeige
(kosmetik: kein hintergrundbild bei radiobetrieb)
gerät schaltet unzuverlässig die modi durch im automatik betrieb
ruckeln bei 720p (Eins Festival Testsendungen)
lipsync ohne funktion
das sind alle mängel die ich während meines ca. dreivierteljährlichen gebrauchs festgestellt habe. und ich möchte gar nicht wissen wieviele mängel dazukämen wenn ich ernsthaft auf die idee käme da auch noch die aufnahmefunktion mit zu nutzen.
so jetzt gebe ich dem hersteller aber noch eine chance, so habe ich dann auf die 1.04 und jetzt auf die 1.05 gewartet. möchtest du wissen wieviel mängel noch übriggeblieben sind?
FAST alle bis auf das umschalten von SD zu HD und umgekehrt, die asynchronität, die automatik und das flimmern.
hinzugekommen sind allerdings ein noch mehr weichgezeichnetes bild.
ich finde das ehrlich gesagt schon ziemlich arm was kathrein da abliefert. selbst mein 30euro baumarkt receiver weist KEINEN einzigen dieser mängel auf und ist während seiner gesamten einsatzzeit nicht einmal hängen geblieben.
Mental_Hobbit
#3880 erstellt: 06. Mai 2008, 15:14
Wenn du einen stabil laufenden Receiver suchst und keine Lust hast, den Betatester zu spielen, ist der 910 ganz klar das falsche Gerät für dich.
Um einfach ungestört fernzusehen oder gar aufzunehmen, ist die Box auf dem derzeitigen Stand der Firmware völlig ungeeignet. Und ich bezweifle, dass sich daran dieses Jahr noch was ändert.
yudas
#3881 erstellt: 06. Mai 2008, 15:26
Dem muss ich aber ebenfalls widersprechen.
Man kann mit der Box sehr voll fernsehen gucken und auch aufnehmen ohne grössere Probleme.
Was Nautilus da nun aufgezählt hat, das sind natürlich Dinge darauf achtet so ein "Laie" wie ich es bin nicht zwingend.
Ich wüsste wahrscheinlich gar nicht was die Hälfte der Sachen bedeutet...
Bemerkt habe ich z.B. das, wenn ich auf den Radiotuner wechsel, dass das Bild nicht automatisch schwarz wird. Dazu muss man die Box im Radiomodus einmal aus und wieder anschalten und dann ists auch schwarz.
Ist umständlich ich weiss, aber dennoch kein Makel den ich nun an die grosse Glocke hängen würde.
Deswegen ist das Gerät nicht gleich schlecht.
Die billig-Receiver die ich bei meinen Freunden gesehen habe von Premiere, ob Samsung / Philips oder Humax sind einfach nur schrottig.
Aber wer auf sowas steht, bitte :>
Frankenheimer
#3882 erstellt: 06. Mai 2008, 15:55
dem kann ich nur zustimmen.
ich beobachte das immer recht gut bei meinen eltern. wenn die mal an meinem fernseher gucken wird das meistens überhaupt nix. das fängt schon damit an, dass es ihnen (zu recht) völlig unverständlich ist, dass beim einschalten auf eine gewisse reihenfolge zu achten ist, damit das bild nicht einfriert. erst der tv und dann der receiver.
beim receiver gehts dann auch direkt weiter. kathrein bringt es seit wechsel der firmware von 1.03 hin zu 1.04 / 1.05 einfach nicht auf die reihe das lcd display beim hochfahren konstant leuchten zu lassen.
NEIN, stattdessen leuchtet für 3 sekunden Kathrein 910 Propaganda, die dann wieder für 15sekunden verschwindet. ein unerfahrener benutzer denkt sich die kiste ist verreckt und drückt standby, was fatal wäre. einen ladebalken während des bootvorgangs wäre natürlich zuviel verlangt.
glücklicherweise ist der kahi, WENN ER DENN MAL LÄUFT, ein recht unproblmatischer zeitgenosse. das epg ist übersichtlich und die bildqualität gut. das ist das einzige was mich an dem kasten hält.
aber alles andere ist reinstes entwicklungsstadium. sowas ist einfach unzumutbar.
LastOne
#3883 erstellt: 06. Mai 2008, 15:55
Was mich momentan als einziges stört sind die Probleme beim Spulen, alles andere ist super und ich hab nix zu klagen.
Allerdings ist es schon etwas mulmig, wenn man ließt wieviele in diversen Foren xxx Probleme mit der Kiste haben.
Abstürze dürfen Firmware Updates hin oder her nun wirklich nicht die regel sein beim Verkaufsstart.
Sebastian_81
#3884 erstellt: 06. Mai 2008, 17:58
Schaltet sie sich auch bei nicht Benutzung und laufenden Reciver in den Stand by oder nur wenn die Kathi auch im Standy Modus ist?
felix1112
#3885 erstellt: 06. Mai 2008, 20:07
Tom1305 schrieb:
Hi!
LG
Da würde mich Eure Meinung auch interessieren.
Aber ich tippe auf not legal.
rcstorch
#3886 erstellt: 06. Mai 2008, 20:11
Würde jetzt mal aus dem Bauch heraus vermuten, dass sie das nicht macht und auch deshalb mit dem Kathi gut zusammenarbeitet. Meine WD macht das ja, dafür bleibt sie aber auch von Zeit zu Zeit immer wieder mal bei der Wiedergabe hängen.
@yudas
Ist sie denn so perfekt, dass sie bei der Wiedergabe durchläuft? Will mir nämlich noch eine externe HDD für meinen PC zulegen und überlege, ob ich dann nicht einfach die WD dafür nehme und für den Kathrein eine andere kaufe.
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.818
