HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910+A -A |
rcstorch
14:42
#2237
erstellt: 16. Dez 2007, |||||
Lies mal weiter oben, aroaro hat das gleiche Problem mit einer Essential 2.0, 500 GB. |
Leo_Feuerstein
15:27
#2238
Ich habe die My Book Essential 1 TB und habe die Probleme nicht. An der Größe der Partition kann es nicht liegen, da ich nur eine Partition habe. Bisher hatte ich nur einen Tonaussetzer. Nach dem Drücken der Pausetaste war der Ton aber wieder da. Die FP war vorformatiert, daran hatte ich nichts geändert. |
rcstorch
16:03
#2239
Hmm, bei mir liegt es jedenfalls definitiv an der WD, ob nun an der Größe der Partition oder was auch immer. Mit der Seagate laufen die Filme durch. |
R33N
16:05
#2240
würde gar keine partition machen! wenn ich sie heiligabend bekomme, dann wird sie angeschlossen und fertig! vielleicht habe ich das problem dann nicht! werde es auf jeden berrichten |
rcstorch
16:28
#2241
Eine Partition hast Du immer, geht gar nicht anders. Hatte meine auch erst so gelassen, wie sie geliefert wurde, nur dann ist mir das mit den Abbrüchen der Wiedergabe aufgefallen und bei der Suche nach der Ursache eben auch mal partitioniert, also nicht nur die eine Partition mit voller Kapazität, sondern z.B. drei mit ca. 160 GB. |
R33N
16:37
#2242
alles klar, gut zu wissen! danke |
Tangomania
02:25
#2243
erstellt: 17. Dez 2007, |||||
Noch einmal ein Versuch: Weiß jemand ein Forum oder dergleichen, in dem ich an Serienummern von Premierezertifizierten Receiver, welche für Premiere nicht genutzt wurden, herankommen kann???? Habt Ihr eine Idee??? Gruß Tango |
AndreasBloechl
08:21
#2244
@rcstorch Hast du schon mal ein Testool von WD laufen lassen, ich denke da an die DATALifeGuard Tools. Wäre vielleich noch ein Ansatz ansonsten denke ich kann ich dir nichts mehr anraten. |
rcstorch
08:31
#2245
Hallo, nein, habe ich noch nicht. Was machen denn diese Tools, bzw. was kann man mit denen machen? Habe aber meine WD jetzt partitioniert, in drei gleiche Teile. SD-Aufnahmen laufen jetzt durch, HD leider noch nicht, aber laufen wesentlich länger als vorher. "The DaVici Code" z.B. ist jetzt bis zum ersten Aussteigen 35 Min. gelaufen, statt vorher nur 10 - 15 Min. |
justbig
08:41
#2246
das einfachste ist, dass du in den elekronikmarkt deiner wahl gehst, dort einen zertifizierten receiver suchst und die gerätenummer dort abschreibst..... |
AndreasBloechl
08:43
#2247
Diese Tools checken die Platte auf evt. defekte Sektoren. Das mache ich mit jeder Festplatte von WD die ich gekauft habe sofort nach dem auspacken. Solche Sektoren können sich auch nach einem fehlerbehaftetem Speichern einschleichen. Ich würde das mal testen befor ich andere Zeitintensive analysen machen würde. Ich lasse diese Tools immer zwischendurch mal laufen wenn ich sehr große Daten drauf kopiert habe, aber da meist nur den Quicktest. |
Klangpurist
13:25
#2248
Hallo, nachdem ich den Sender "NRJ Hits" gelöscht habe, war mein Receiver heute aus. Mal sehen ob meine HD Aufnahme von Lost heute Abend wieder ins stocken gerät beim Abspielen. Wenn ja, werde ich es auch mal mit mehreren Partitionen versuchen. Wie groß dürfen Fat32 Partitionen in Windows nochmal sein?`Ich meine es gab da eine maximale Größe. Gruß Benni |
rcstorch
15:13
#2249
Windoof äh, Windows kann auch große Fat32 Partitionen verwalten, nur formatieren nicht. Das geht nur bis 32 GB. Mit Tools wie z.B. h2format oder auch Partition-Magic (allerdings nur bis 200 GB) geht das aber. |
Klangpurist
16:07
#2250
h2format hätte ich da, weißt du zufällig, wie der Befehl für partitionieren ist? |
rcstorch
16:27
#2251
Mit h2format kannst Du meines Wissens nicht partitionieren. Das würde ich über die Datenträgerverwaltung von XP machen und dann die Partitionen mit h2format formatieren. |
Klangpurist
16:38
#2252
Hast recht, warum bin ich da nicht drauf gekommen... |
No-fri
09:34
#2253
erstellt: 18. Dez 2007, |||||
Muss nochmal was sagen dazu, offensichtlich hat Kathrein seit der 1.04 daran etwas gedreht. HD ist wie gehabt absolut perfekt. Bei SD und 1080i über HDMI kommt es an waagerechten Kanten zu doppelten Zeilen, sieht aus wie 1/2 Zeile dazu ausgegeben. Kann aber vorher auch schon gewesen sein. Ich habe mit dem Humax (S-VHS Ausgabe) verglichen. Wenn ich die Kathi auf 720p stelle, und HDMI verwende, sind die Bilder gleich gut. Es ist aber Geschmachssache, aus 2,5m Entfernung und Panasonic 42PX730e kann man drüber streiten was besser aussieht: 1080i oder 720p Bild der Kathi 910. Ich glaube sogar fast das ist auch in der 1.03 so gewesen, nur es hat keiner gemerkt, weil niemand so richtig davor gehockt hat und mit den Aufnahmen verglichen hat. Aus 1m Entfernung, mit Brille, etc... sieht man da jede Kleinigkeit, die bei 2,5m nicht auffällt. Aber Ihr habt schon irgendwie Recht. Das SD Bild ist seit der 1.04 etwas unschärfer, will nicht unbedingt sagen schlechter... eben "weicher" Und ich kann auch bestätigen: nachdem ich den NRJ TV-Sender raus habe, ist die Kathi früh aus. Muss aber dazu sagen dass ich nur 19,2° Programme drin habe. Gruß Nofri |
AndreasBloechl
09:39
#2254
Habe es heute Nacht getestet und meiner ist auch aus geblieben. Aber ich habe extreme Probleme mit dem Zappen, da hängt er laufend. Ich werde die Tage nochmal das neue Update laden vielleicht wirds besser. |
aroaro
11:30
#2255
habe meine WD myBook Essential2.0 zurückgeschickt Pro: Standbylösung, Design Kontra: stockende Wiedergabe, Lautstärke werde mich mal nach einem 2.5 Zoll Gehäuse umsehen - gibt es da eins mit Standby ? |
rcstorch
12:11
#2256
Würde mich mal interessieren, ob Du die Probleme mit der Wiedergabe mit Deiner neuen HDD dann auch noch hast. Habe jetzt mal eine Maxtor OneTouch 4 500 GB getestet, die wird im UFS-910-Forum empfohlen. Leider fliegt auch hier die Wiedergabe irgend wann raus. Es scheint aber "nur" noch bei HD-Aufnahmen zu sein. Hatte mir auf ZDF "Album 2007" aufgenommen, die Wiedergabe lief problemlos durch. die HD-Aufnahmen fliegen spätestens nach ca. 35 Min. raus. Bis dahin laufen sie aber ohne jegliche Aussetzter bei Bild und Ton, völlig sauber. Verstehe das einfach nicht, ist aber sehr frustrierend. Übrigens habe ich dann auch nochmal eine HD-Wiedergabe mit der Seagate HDD probiert, auch hier war spätestens nach 35 Min. Schluss. ![]() Bin so langsam am verzweifeln. Schreibe jetzt mal Kathrein an. |
aroaro
12:42
#2257
habe noch eine Trekstore und eine Noname - gehen beide hören sich nur an wie Waschmaschinen beim Schleudern, und haben keinen Standby |
rcstorch
13:36
#2258
Gehen also ohne, dass die Wiedergabe unterbricht? |
Klangpurist
13:51
#2259
Bei SD Aufzeichnungen stockt bei mir auch nichts (WD MyBook 320GB), wie schon gesagt, nur bei HD Aufnahmen stockt es, mit ein wenig rumspielen am FastForward Knopf läuft es aber dann weiter. Trotzdem nervig. Gerade bei der Timshift Funktion. Ich fange nämlich die FIlme immer eine gute halbe Stunde später an, damit ich die Werbung wegspulen kann. |
neoeins
17:44
#2260
hallo rcstoch... Du bist damit nicht alleine,ich habe das gleiche Problem. die Filme bleiben immer stehen.Habe die WD am PC gehängt und die Filme laufen durch(auch HD)Alles klappt nur die Wiedergabe macht Probleme.Werde mal eine andere dranhängen und schauen ob es geht. Grüße neoeins : ![]() |
R33N
17:47
#2261
vielleicht liegt es wirklich an der größe der partition! einfach mal in 3 gleiche teile teilen! |
rcstorch
17:50
#2262
Habe ich schon getan, dann läuft die Wiedergabe zwar länger als 10-15 Min., bleibt aber spätestens nach ca. 35 Min. stehen und Springt zurück ins Wiedergabemenü und das bei drei verschiedenen HDDs. Das seltsame für mich ist eben, dass die Wiedergabe bis zum Hängenbleiben völlig problemlos läuft, ohne irgend welche Aussetzter bei Bild- und Ton. Hilft aber nichts, wenn man die Aufnahme nicht bis zum Ende durchschauen kann. ![]() [Beitrag von rcstorch am 18. Dez 2007, 17:52 bearbeitet] |
R33N
17:55
#2263
Formatiert hast du sie aber vorher noch einmal im usb manegement im kathrein menü oder? |
rcstorch
17:57
#2264
Aber sicher... ![]() |
flat_D
12:34
#2265
erstellt: 19. Dez 2007, |||||
Genau das habe ich auch festgestellt. Schau mal hier: ![]() Ist tatsächlich erst seit V 1.04. Und es ist nicht bei allen Sendungen auf allen Kanälen. Aber mich nervt es. Dafür ist mir die Einstellung "Automatisch" (576i) zu griesig und manchmal mit zu vielen Artefakten und Macroblocking. Habe meine HDD noch mal komplett gelöscht, alle Partitionen gelöscht und nur eine einzige Partion unter Windows Vista erstellt (unformatiert) und dann den Kathrein formatieren lassen. Einwandfrei, jetzt habe ich eine einzige FAT32-Partition und kann alles nacheinander aufnehmen. Klappt gut. Festplatte ist eine Fujitsu 2,5" 160GB 4200U/min Notebookplatte in einer ICYBOX. Braucht leider zwei USB-Ports, einen noch für die zusätzliche Stromversorgung. [Beitrag von flat_D am 19. Dez 2007, 12:40 bearbeitet] |
micha2412
14:24
#2266
NRJ - TV Sender löschen hilft wirklich ??? Dann schimpft meine bessere Hälfte aber, die hört den Mist so gerne...... ![]() Und nun? :-) Ist es denn so tragisch das die Kathi morgens an ist? Ausschalten und fertig, oder sehe ich das falsch? Gruß Micha |
rcstorch
15:02
#2267
Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Mich hat es jedenfalls gestört, wozu ein Receiver mit einem Netzteil, das im Standby < 1W verbraucht, wenn sich der Receiver nachts zwecks eines EPG-Updates einschaltet und danach nicht wieder aus. |
Klangpurist
15:20
#2268
Es gibt doch zig andere Musiksender, die sich dein Frauchen ansehen kann. |
S€S€
16:56
#2269
Ich habe den Sender auch gelöscht, jedoch ist das Gerät Morgens immer noch an ![]() Gruß SESE |
Klangpurist
17:45
#2270
Auch die Radiosender NRJ ? ![]() |
rcstorch
20:57
#2271
Hallo, habe heute meine Maxtor OneTouch 4 wieder zurückgegeben, da sie ja die gleichen Probleme bei der Wiedergabe erzeugt. Glaube aber nicht, dass es wirklich an den HDDs liegt, habe auch ehrlich gesagt keine Lust, hier verschiedene HDDs durchzuprobieren. Die drei, die ich probiert habe, haben alle das gleiche Problem gezeigt, das sollte reichen. Sollte es an der FW liegen, wovon ich ausgehe, sind die Aussichten auf ein weiteres Update dann ja nicht so besonders. Da muss man ja zwangsläufig wieder mind. 6 Monate kalkulieren. Doch was nützt einem eine tolle Aufnahmefunktion ohne gescheite Wiedergabe? Nichts!! ![]() Warte jetzt mal die Antwort vom Kathrein-Support ab und werde dann sehen, was ich mache. Der Technisat HD S2 soll ja wirklich nicht schlecht sein und bevor ich hier noch Zeit zum Probieren und zig Euros in andere Platten investiere, die wahrscheinlich das Problem auch nicht beheben, liebäugele ich eher mit dem Technisat. So langsam überspannt sich bei mir nämlich der Geduldsbogen... ![]() |
izak.stern
21:15
#2272
Falls es wen interessiert, neues DVR Tool von Kathrein: ![]()
rcstorch
21:27
#2273
In dem PDF-Dokument steht aber, dass der nur für die Modelle 821 und 822 ist. |
ruffy
22:42
#2274
Ich habe den Sender nicht gelöscht und bei mir ist seit der 1.04 der Receiver morgens immer aus ![]() |
chief-purchaser
22:48
#2275
Ich habe auch nichts gelöscht.... die ersten 3 Tage nach dem Update war die Kiste morgens an, seitdem ist sie morgens aus Warum auch immer, aber ich freu mich doch. ![]() Wer weiß, wie lang's anhält. Frohe Festtage |
izak.stern
23:33
#2276
wenn mans laedt kann man seinen receiver angeben...
rcstorch
09:00
#2277
erstellt: 20. Dez 2007, |||||
Hallo, wollte heute Morgen um 4:00 Uhr auf Prem HD Antarctica aufnehmen. Die Aufnahme habe ich über das EPG programmiert. Als ich dann heute Morgen die Aufnahme kontrollieren wollte, musste ich feststellen, dass er 120 Min. N-TV statt Prem HD aufgenommen hat. ![]() So langsam wird mir der 910er echt unheimlich, nicht nur, dass die Wiedergabe nicht wirklich funktioniert, jetzt muss man sich auch noch Gedanken machen, dass er auch das aufnimmt, was man über das EPG programmiert hat. [Beitrag von rcstorch am 20. Dez 2007, 09:43 bearbeitet] |
AndreasBloechl
09:34
#2278
Ich glaube auch das das Update mehr oder weniger ein Griff in den A.... war. Kathrein hat das wohl nicht drauf, das kannte ich schon vom UFD530 und dachte es wird jetzt besser weil Linux, aber nichts ists. |
rcstorch
09:40
#2279
Vor allem fragt man sich immer mehr, was die da 6 Monate rumgebastelt haben. Ein Arbeitskollege, den die Aufnahme auf ext. Datenträger nicht interessiert, hat schon Interesse angedeutet, dass er mir den Kathrein abkaufen würde. Muss aber nochmal drüber schlafen, ob ich es wirklich mache und mir dann den Technisat zulege, der mit Sicherheit auch seine Macken hat. [Beitrag von rcstorch am 20. Dez 2007, 09:42 bearbeitet] |
AndreasBloechl
09:50
#2280
Wenn dann würde ich eher zum Topfield greifen, der kann ja auch schon mitstreamen auf ext. HDD, oder? Was mich interessieren würde, er wurde ja auch mit der neune Firmware bei AreaDVD getestet. Ist denen denn diese ganzen Fehler nicht aufgefallen, oder kann man die Tests dort sowieso in die Tonne hauen? |
flat_D
09:52
#2281
Ist nur komisch, daß es bei manchen Leuten funktioniert. Meine Aufnahmen auf HDD waren bisher mit einer einzigen Ausnahme alle bestens. Die eine Ausnahme ist von vor zwei Tagen, als ich NVA von Premiere HD noch mal neu aufgenommen habe (beim ersten Mal fehlten mir die ersten Minuten). Da habe ich jetzt bei 2:40 einen kurzen Hänger in Bild und Ton, der bei jedem Abspielen immer gleich aussieht. Scheint so, als ob da gerade ein Vogel for meiner SAT-Schüssel vorbeigeflogen ist. Ist also nichts, was mit dem Kathrein oder der HDD zu tun hätte. Der UFS910 funktioniert also grundsätzlich, auch die Aufnahmefunktion. Die beiden noch verbliebenen Fehler sind die komischen horizontalen Doppelkanten bei einigen PAL-Sendungen in 1080i-Einstellung und die gelegentlich beim Umschalten auf verschlüsselte Premiere-Sender sehr langen Umschaltzeiten (bzw. erst nach mehrmaligem Umschalten). Könnte damit zusammenhängen, daß Premiere öfter den Schlüssel wechselt und ich vielleicht nicht die richtige Einstellung im Alphacrypt gewählt habe (Single/dynamic, lesen originale P... auf "ein"). Trotzdem, das ist wirklich recht nervig. Fehlt mir nur noch die Option, JPEGs in hoher Auflösung über einen USB-Stick auf dem Fernseher darstellen zu können. Das hat Kathrein mir in einer Antwort-Mail noch versprochen beim nächsten Update nachzureichen. Ein Update auf < 1W Standby ist leider nicht möglich, da bliebe nur ein Neukauf. [Beitrag von flat_D am 20. Dez 2007, 09:54 bearbeitet] |
rcstorch
11:15
#2282
Du hast es bestimmt schon irgendwo geschrieben, aber könntest du nochmal schreiben, welche 160er HDD Du verwendest? Über die Aufnahmefunktion an sich gibt es ja auch nichts zu sagen. Das, was der Kathrein aufnimmt, ist wohl in Ordnung. Es hapert an der Wiedergabe, die bei mir nicht durchläuft und immer an einer anderen Stelle hängen bleibt. Getestet mit der WD Elements 500 GB, einer Maxtor OneTouch mit 500 GB und einer Seagate mit 80 GB, sowohl mit FAT32 als auch mit EXT3. Bis zum Aussteigen der Wiedergabe gibt es keinerlei Probleme, keine Bild- oder Tonaussetzer. Die Aussetzter können schon nach 2 Min. auftreten oder auch später. Schließe ich z.B. meine WD an meinen 3,5 Jahre alten Laptop (Acer) an, der nicht mal USB 2.0 hat, läuft jede Aufnahme mit VLC bei der Wiedergabe durch und das verstehe ich einfach nicht. Habe auch übrigens vom Kathrein-Support Antwort erhalten. War nicht anders zu erwarten als das sie schreiben, dass das Problem von denen nicht nachvollzogen werden konnte und ich doch möglichst auf die von Kathrein getesteten HDDs zurückgreifen sollte. |
Bravi
12:33
#2283
Habt Ihr auch alle das Problem, dass der Receiver am nächsten Morgen noch an ist, wenn man in der Nacht über EPG eine Sendung aufnimmt, bzw allgemein anbleibt, wenn man über EPG was aufnimmt und sich nicht automatisch auschaltet? |
BodoM
13:17
#2284
Welche sind das denn? |
moofy
13:21
#2285
rcstorch
14:05
#2286
flat_D
14:38
#2287
Fujitsu 2,5" 160GB 4200U/min SATA Notebookplatte in einer IcyBox Portable. Die Platte stammt aus meinem VAIO, weil sie für den Rechner eigentlich zu langsam ist. Da die Platte 12mm hoch ist, statt 9,5mm wie sonst üblich, mußte ich die IcyBox etwas "anpassen". |
Kathrein UFS 910 Receiver Spirale am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 + Premiere HD? Pumax am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 24 Beiträge |
Kathrein UFS 910 lui23 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910 Schwarzi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 542 Beiträge |
Kathrein UFS 910 retargon am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS 910 Menüerklärung Spreisel26 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen himan1000 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen hillibilli75 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910 Dani2906 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.631
