Kleiner, lauter Musiksub
Panasonic
#1 erstellt: 14. Okt 2016, 20:49
Ich hab grad ein Paar Meyersound MM-4 hier. Die kleinen Würfelchen klingen einfach Klasse.
Als Lautsprecher neben dem Monitor (etwas mehr seitlich) klingts wie ein großer Kopfhörer.
Aber die sind bei 120 Hz weg, Bass gibts da keinen. Sie können aber relativ laut, über 110db hab ich schon gemessen.
Nun such ich einen möglichst kleinen Subwoofer, der die kleinen Würfel unterstützt.
- Max. 25cm, gern weniger.
- Geschlossen.
- laut
- f3 zwischen 40 und 44Hz
Hauptprio ist aber Impulstreue. Fällt euch da nen Chassis ein ?
Mein Ziel wäre, eine absolut unscheinbare Sub Sat Geschichte zu haben, die einem den Hut wegbläst.
Geld ist relativ. Dachte auch schon an Compound, aber dann wirds mit dem Wirkungsgrad hapern.
swanoop
#2 erstellt: 14. Okt 2016, 23:09
Vielleicht zum einen der Visaton Tiw 200xs in 20 Liter mit 560 uf Kostenpunkt 105 Euro oder den Wavesub 270Mk2 aus der Hobby Hifi 1/2014 sind beides zwar nur 8 Zöllige aber vielleicht genügen die dir ja auch :-).
Swany.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 15. Okt 2016, 08:23
Monacor SP-8/150PRO
Monacor SP-10/250PRO
Dazu ein SAM 300 D
Sollte gut abgehen denke ich.
swanoop
#4 erstellt: 15. Okt 2016, 10:38
Die genannten Treiber (150 Pro und 250 Pro) sind für den genannten Einsatzbereich und Gehäusegröße und Abmaßung völliger Quatsch. Der 250 pro läuft dann mit minus 10 DB bei 46 hz entspricht also bei weitem nicht dem geforderten. Auch Ghp sieht nicht schöner aus. Der 150 Pro sieht nicht besser aus durchschnitts Spl 88 DB 46 hz mit 79 DB auch Ghp ändert bei ihm nicht viel. Man muss auch schon Treiber verwenden die für geschlossen ausgelegt sind und nicht irgendwelche Treiber die man denkt das sie laut oder Bass können.
Gerade in Geschlossenen Systemen sind Treiber mit geringem Xmax wenn nur in sehr großen Gehäusen mit Bassanhebung durch Module oder externe EQ's "gut" zu verwenden, jedoch schränkt jede Anhebung des Frequenzganges grade im Tieftonbereich die Maximalbelastung, also am Ende somit wie dynamisch ein Treiber Signale verkraften kann, zum Teil extrem ein.
Swany.
7O8I4S
#5 erstellt: 15. Okt 2016, 17:23
Zwei Wavecore SW182BD01 (130€/Stk.) In ein geschlossenes 12L Gehäuse, impulskompensiert und verzerrungsreduziert durch gegensinnigen Einbau des zweiten Chassis.
Ich denke dass ist das Optimum im Bereich Impulstreue und geringer Klirrfaktor.
Größe: Würfel mit 25x25x25
Maximalpegel wirst du damit bei ca 100dB landen dann wird f3 auch bei ca 45Hz liegen .. aber sieh selbst: http://www.ari-acous...hop/Products/TT-1006
Weiß jemand welches Aktivmodul die zur Entwicklung genommen haben?
swanoop
#6 erstellt: 15. Okt 2016, 17:26
Steht im Text das es ein Hypex AS2.100 ist. Sub Bausatz
Swany.
Panasonic
#7 erstellt: 15. Okt 2016, 19:29
Das geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung, aber maxSPL ist viel zu wenig.
Das Chassis scheit mir auch zu klein, ich wäre eher bei einem 25er.
Wobei 12L Gehäuse natürlich sehr geil wären.
Ich denke gerade über einen ik Sub mit zwei Raptor 6 nach.
Die kleinen Saurier funzen ja nur BR, aber sonst wär ich schon neugierig, ob das klappt.
[Beitrag von Panasonic am 15. Okt 2016, 20:28 bearbeitet]
7O8I4S
#8 erstellt: 15. Okt 2016, 22:05
Stimmt schon, das ist nicht die Lautstärke die du wolltest (und die wird in so einem mini-Gehäuse auch nicht zusammenkommen).
MaxSPL ist für ein geschlossenes 12L Gehäuse passend, sonst bräuchte es noch einen stärkeren Antrieb.
Die Fragestellung hätte dann etwas Aufholbedarf ^^
Ein Bassreflexgehäuse wird deine "Hauptprio" - Impulstreue nicht erfüllen und dann wirds auch nix mit deinen 25cm maximale Seitenlänge.
Nicht vergessen: Passivmembranen sind gerade in!
[Beitrag von 7O8I4S am 15. Okt 2016, 22:07 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 19. Okt 2016, 03:30
Schau dir mal den SBS-250 an. Der geht schon in sehr kleinen geschlossenen Kisten richtig gut. Mit GHP wird es dann echt winzig.
Panasonic
#10 erstellt: 19. Okt 2016, 08:17
Oho, Qts und EBP sagen : Bau geschlossen.
24 Liter sieht gut aus. Den werd ich heut Abend gleich mal simmulieren.
Chassis für kleinen Subwoofer
bower1988 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  13 Beiträge
Kleiner, lauter Kickbass
Simon.S am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  15 Beiträge
Such kleinen Horn-woofer
Mcattttt am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  55 Beiträge
Chassis für 35l - 45l, über 90db hohe Impulstreue, max. 50?
schrottie am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  6 Beiträge
Dipol im kleinen Raum
Klausi745 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  12 Beiträge
Kleinen Subwoofer aus 2 billigchassis !
Jodiii am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  30 Beiträge
subwoofer für kleinen raum
Woody76 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  25 Beiträge
kleinen sub
chewy12 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  6 Beiträge
Eminence Kappa 15 A für kleinen Subwoofer
jyve am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  18 Beiträge
Welche 4 x Kleinen Subwoofer bauen
mike198038 am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.794
