Chassis für 35l - 45l, über 90db hohe Impulstreue, max. 50€
schrottie
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 16:26
ich möchte meinen Greencones eine Bassunterstützung gönnen. Die Greencones sind sehr laut, deshalb sollte der Bass ebenfalls laut sein. Ich könnte die Greencones auch etwas leiser machen, mehr als 6db will ich sie aber nicht dämpfen.
Der Bassbereich braucht nicht unendlich tief sein. 50Hz würden schon absolut reichen, 60Hz wohl sogar auch. Wichtiger ist mir, dass er überhaupt mit den Greencones mithalten kann (>90db!).
Das Gehäuse sollte zu dem der Greencones passen, die im Moment in einer hinten offenen Kiste mit (Breite x Höhe) 40cm x 30 cm eingebaut sind. Ein Bassgehäuse mit z.B. 40x40x30 wäre mir sehr recht.
Also käme ein 10" oder 12" Chassis in Frage, am besten aus dem PA-Bereich. Vielleicht GHP mit einem Eminence oder P.Audio Chassis? Ein Mivoc bzw. ein verfügbares Ravemaster wären noch eine Möglichkeit.
Wie seht ihr das?
schrottie
#2 erstellt: 21. Apr 2008, 19:48
Der Delta 12 LF sieht ganz gut aus. In 35l müsste der unter 100HZ gut übernehmen.
60Hz sollte der noch mit an die 90dB machen.
Dazu verträgt er ordentlichen Hub und kann so etwas unterstützt werden.
Besser als ein Raveland sollte das doch sein, oder?
Kostet dann aber auch mehr als die 50€ pro Seite.
schrottie
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 06:08
Der Delta 12 LF in 35l GHP in AJhorn:
http://www.abload.de/img/aj11l5.jpg
...und in Boxsim:
http://www.abload.de/img/boxsim182q.jpg
Mit den Greencones sollte das passen. Auf jeder Seite einer. Ein wenig EQ und die Grencones etwas dämpfen, dann müsste das sehr stimmig werden, wenn ich bei 100Hz trenne.
[Beitrag von schrottie am 22. Apr 2008, 06:14 bearbeitet]
schrottie
#4 erstellt: 25. Apr 2008, 08:01
Könnte mir jemand den Delta 12LF in einem 75 BRHP Gehäuse in AJhorn simulieren? Eminence gibt ca. 75 Liter als einen möglichen Bauvorschlag an, mit F3 bei 48Hz. Laut WinISD scheint das sehr realistisch. Vielleicht lässt sich das Chassis aber mit einem Hochpass noch zu mehr überreden. Allerdings bekomme ich das in AJhorn nicht hin.
Die TSP:
Resonant Frequency (fs)51Hz
DC Resistance (Re)6.06
Coil Inductance (Le)1.45mH
Mechanical Q (Qms)7.28
Electromagnetic Q (Qes)0.51
Total Q (Qts)0.47
Compliance Equivalent Volume (Vas)67.9 ltr
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)243cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.19mm/N
BL Product (BL)14.1 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms)51 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP)100
Maximum Linear Excursion (Xmax)4.8mm
Surface Area of Cone (Sd)506.7cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim)13.5mm
Herzlichen Dank!
schrottie
#5 erstellt: 25. Apr 2008, 16:40
stelle ich die falschen Fragen?
kinodehemm
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 10:49
Moin,
ich bin kein Simulant- aber soviel zur Theorie:
Der LF läuft BR in 60-80l.
Mit HP kannst du keine tiefere Abstimmung erreichen, sondern eine etwas höhere bei aber deutlich(je nach Schwingspuleninduktivität..) weniger umbautem Volumen.
Da aber der LF bei dir ja die GC unterstützen soll, wäre ich mit allem, was die MHT-Wiedergabe verschlechtert, etwas vorsichtig..
Und, grundsätzlich:
Meine Idee zur Bassunterstützung der BBs wäre eine IPOL mit 18". Passt prima zu BBs (bei mir mit FE166e, L8, CH 250 und ovalen Isofönern),ist preislich überschaubar und macht genau, was er soll.
Passendes Chassis für 35l geschlossen
blabupp123 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  11 Beiträge
Membranmasse und Impulstreue/Präzision
Eunegis am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  22 Beiträge
Suche Sub mit Tiefgang in 35l
Herr_Mo am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  5 Beiträge
AW2000 in 35l an Behringer cx3400 ?
Da_Makl am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  56 Beiträge
Erstes Projekt: Sub bis 35l
Botz0815 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  24 Beiträge
Suche Subwoofer für recht kleines Gehäuse (35L)
Cyverboy2 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer mit max. 50 Liter und kleinen Chassis
kartaga am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  7 Beiträge
AW3000 mit AM80, 45l BR, will was lernen
HierKommtDieMaus am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  53 Beiträge
Chassis für 50L closed SUB
nordinvent am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  19 Beiträge
Impulstreue und kräftige Bassboxen für Musik und Filme
WinterHR50 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  86 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchaefer540
  • Gesamtzahl an Themen1.562.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.112
