Mivoc XAW 320 Subwoofer in Schrank einbauen / Hilfe für Anfänger
DerMoelli
#51 erstellt: 07. Aug 2016, 09:08
Böötmann , hier der AWX, ist aber meilenweit von dem XAW entfernt, Was zumindestens Tiefgang angeht, SPL natürlich um einiges besser!
IMG_1793
IMG_1794
IMG_1795
[Beitrag von DerMoelli am 07. Aug 2016, 09:09 bearbeitet]
Böötman
#52 erstellt: 07. Aug 2016, 09:21
Hmm ok, beim Mivoc würdest du dir neue Probleme bezüglich der gewählten Trennfrequenz einhandeln. Übrigens sieht die Gruppenlaufzeit überraschend gut aus sofern sie denn stimmt.
DerMoelli
#53 erstellt: 07. Aug 2016, 09:32
Ok, was meinst Du mit Problemen und ob das mit den Gruppenlaufzeiten stimmt kann ich dir nicht genau sagen aber ich habe alles korrekt eingegeben.
Böötman
#54 erstellt: 07. Aug 2016, 10:19
Ist die Gruppenlaufzeit zu lang, dann wird der Bass unpräzise. Würdest du beim Mivoc bei 30 Hz einen LP schalten, dann währe dieser aufgrund des steigenden Wirkungsgrades zumindest zeitweilig aufgehoben.
thonau
#55 erstellt: 07. Aug 2016, 18:05
hallo DerMoelli,
wegen der Gruppenlaufzeit das ist alles richtig in deiner Simulation. Ich würde das nicht überbewerten und so pauschal hohe Gruppenlaufzeit mit unpräzisen Bass gleichsetzen ist eigentlich nicht richtig.
Hier:
http://forum.poisonnuke.de/index.php?action=ViewThread&TID=8385
gibt es gute Erklärungen für alle Subwooferbegriffe, falls du die Seite noch nicht kennst.
thonau
#56 erstellt: 08. Aug 2016, 06:46
hallo,
hier folgt noch eine kleine Simulation vom XAW 320 mit einem Gewicht und in 65 Litern geschlossen, mit Einrechnung der Schwingspuleninduktivität.
Dabei ist grün die Simulation wie sie auch WINISD macht und
rot mit eingerechneter Schwingspuleninduktivität.
Der max. SPL wird dabei aus dem Xmax und der Belastbarkeit errechnet.
Fazit, die angestrebten 200 Hz Übernahme sind ohne Probleme erreichbar!
2016-08-07 20 35 50
Was ich dann auch in dem Test hier sehen konnte:
http://www.hifitest....voc-kt_vari-sub_6959
DerMoelli
#57 erstellt: 13. Aug 2016, 11:19
Hallo, danke Thonau
Also habe die Woche nochmal reichlich mit verschiedenen Chassis / Gehäusen simuliert aber mit dem Mivoc in den geschlossenen Gehäuse bekomme ich eigentlich die besten Ergebnisse.
Es bleibt also bei meinem bisherigen Plan:
+ das Gehäuse ist etwas geschrumpft, es sind jetzt gut 53 Liter / geschlossen mit reichlich Dämmung gefüllt bzw. Komplett ausgestopft, +2x Verstrebungen
+ das Aktiv Modul wird definitiv ein Reckhorn 406 - 408 ( muss ich Böötmann recht geben ist glaube die beste Möglichkeit den Frequenzgang hinterher
anzugleichen, es ist extern und kostet im Reckhornshop als Refresh mit 2 Jahren Garantie gerade mal 170-190 EUR !)
IMG_0037
IMG_0036
IMG_0049
https://shop.reckhor...erperschallwandlern/
+ Mivoc XAW 320 HC TT
IMG_0029
IMG_0027
https://www.mivoc.co...nd-tieftonsyst-.html
Ich habe das Gehäuse heute genau ausgemessen und werde die MDF Platten die Tage bestellen. Wenn es zeitlich passt dann fange ich vielleicht nächste Woche mit dem Bau des Gehäuses + Umbau des Schrankes an.
Jetzt habe ich nur nochmal eine Frage an euch und zwar benötige ich auch einen Hochpasskondensator?
Bei dem Test bauen die in das geschlossene Gehäuse eins mit ein, zB. bei einem Gewicht einen 1200 und bei 2 Gewichten einen 1600
IMG_1832
IMG_1833
[Beitrag von DerMoelli am 13. Aug 2016, 11:41 bearbeitet]
DerMoelli
#58 erstellt: 13. Aug 2016, 11:44
Das Gehäuse:
IMG_0063
IMG_0062
thonau
#59 erstellt: 13. Aug 2016, 11:56
Na, klar das Ding ist ideal. Du solltest dann eben nur auf die Einstellungen im Onkyo achten und dort nicht den Bassfrequenzgang beeinflussen.
Bei einem Sam 300 hättest du eben nur die Einstellungen im Resi gehabt, was auch nicht schlecht ist.
Bei einem Gehäuse mit 53 Litern geht es ohne Kondensator, die Einstellungsmöglichkeiten des Reckhorn reichen.
Bei den kleineren Gehäusen müssen die angegebenen Kondensatoren verwendet werden.
DerMoelli
#60 erstellt: 13. Aug 2016, 12:16
Hallo, Thonau alles klar und besten Dank für deine bisherige Hilfe
Ja für 300 EUR wär mir der Reckhorn auch zu teuer aber 180 EUR ist in Ordnung!
Gruss Rocky
thonau
#61 erstellt: 13. Aug 2016, 18:19
Hallo derMoelli,
na, gerne doch. Ich finde das richtig gut, wie du an die Sache ran gehst. Du könntest dir einfach einen fertigen Sub kaufen, aber du willst keinen Kompromiss und so baust du ihn dir selber. Und du prüfst alles nach mit ständigem Lernen.
Ich schätze dies wird nicht dein letztes Projekt sein.
Hoffentlich kommt bald der Baubericht!
DerMoelli
#62 erstellt: 13. Aug 2016, 18:59
Problem an der Sache ist einfach das ich wenig Platz zur Verfügung habe, und was es da auf dem Markt gibt ist schon leicht überschaubar!
Du hast es voll auf den Punkt gebracht Thonau, ich möchte keine Kompromisse eingehen oder zumindestens versuchen das beste aus der Situation zu machen
Ich muss auch ehrlich gestehen das ich es selber kaum erwarten kann den Bau zu beginnen und wenn es ein Sicht / hörbarer Erfolg wird dann wird es sicherlich nicht das letzte Projekt von mir sein, ich bin von Beruf Handwerker und gerne am basteln
Ich wünsche erstmal ein schönes Wochenende und werde sicherlich nächstes Wochenende die ersten Bilder des Gehäuses Posten.
DerMoelli
#63 erstellt: 20. Aug 2016, 15:24
Hallo, ich habe heute das Gehäuse soweit fertig aufgebaut:
MDF 18mm Materialkosten ca. 30 EUR
IMG_4553
IMG_4552
IMG_4554
IMG_4556
IMG_4557
IMG_4560
IMG_4559
DerMoelli
#64 erstellt: 20. Aug 2016, 15:30
Ich werde es heute erstmal richtig trocknen lassen und das Gehäuse dann morgen fertig stellen.
Das Reckhorn Modul und der Mivoc sind leider noch nicht gekommen
Ich hoffe aber das der Rest Anfang bis Mitte der nächsten Woche da ist so das ich den Sub am WE fertig bauen kann.
Wünsche noch ein schönes Wochenende
Gruß Rocky
DerMoelli
#65 erstellt: 21. Aug 2016, 12:13
So das Gehäuse ist soweit fertig aufgebaut, habe schon angefangen zu spachteln, leider ist der Holzspachtel alle
Werde es die Tage noch schön spachteln und schleifen und dann weiß-matt lackieren.
Ich hoffe das die Woche, die restlichen Teile kommen so das ich am Wochenende alles zusammenbauen kann!
IMG_4561
DerMoelli
#66 erstellt: 21. Aug 2016, 12:14
IMG_4562
lonelybabe69
#67 erstellt: 21. Aug 2016, 12:56
Deine Spachtelaktion bringt leider nicht all zu viel.
Die Fugen werden sich nach kurzer Zeit deutlich abzeichnen.
Gruß Viktor
ingo74
#68 erstellt: 21. Aug 2016, 15:19
Entweder lebt man damit, oder man setzt Schattenfugen zum Kaschieren
DerMoelli
#69 erstellt: 22. Aug 2016, 05:23
Ok, Danke für den Tip aber da er im Schrank steht kann ich es verkraften.
[Beitrag von DerMoelli am 22. Aug 2016, 05:24 bearbeitet]
DerMoelli
#70 erstellt: 24. Aug 2016, 20:28
Hallo, mittlerweile ist der Reckhorn bei mir eingetroffen , der Mivoc ist leider immer noch nicht da und hoffe das er dann morgen eintrifft, da er schon ein paar Tage unterwegs ist!
Das Gehäuse habe ich bereits mehrmals geschliffen und lackiert, ca 5 x
IMG_0095
IMG_0094
Wenn alles gut geht baue ich den Sub Samstag morgen fertig zusammen und werde ihn dann natürlich auch gleich testen.
Ich werde euch natürlich auf den laufenden halten und bis spätestens Sonntag mein erstes Fazit geben!
Wünsche noch einen schönen Abend
[Beitrag von DerMoelli am 24. Aug 2016, 20:31 bearbeitet]
ingo74
#71 erstellt: 24. Aug 2016, 21:43
Schaut so auf den Bildern schonmal gut aus
thonau
#72 erstellt: 25. Aug 2016, 04:12
Ja, so gefällt mir das auch. "lecker" Sub!
Hoffentlich klingelt heute der Postmann.
DerMoelli
#73 erstellt: 25. Aug 2016, 05:19
Morgen Jungs,
Also hier nochmal die Fotos des Reckhorns
IMG_4608
IMG_4609
Ich habe gestern auch endlich eine Sendungsnr. Bekommen, der Mivoc wird heute bei mir eintreffen
Gruß Rocky
DerMoelli
#74 erstellt: 27. Aug 2016, 19:48
Habe heute alles zusammengebaut und getestet.
Leider ist anscheinend der Reckhorn defekt, lief ganze 5 min. Dann leuchtete die Clipping Anzeige dauerhaft und das Chassis machte komische Geräusche, wenn ich den Reckhorn ausgeschaltet habe und eine Weile gewartet habe dann ging das ganze Spiel von vorne los.
Mittlerweile kommt gar kein Ton mehr.......
Hab das Chassis / Mivoc spasshalber mal kurz an einen alten Verstärker angeschlossen und siehe da es geht!
Was ich kurz hören konnte mit dem Reckhorn war schon nicht schlecht aber genau werde ich es erst wissen wenn ich ein Ersatz bekommen habe
Wünsche ein schönes Wochenende
Gruß Rocky
DerMoelli
#75 erstellt: 27. Aug 2016, 19:53
So sieht das Ganze jetzt aus:
IMG_4630
IMG_4632
IMG_4633
IMG_4635
IMG_4629
DerMoelli
#76 erstellt: 27. Aug 2016, 19:57
IMG_4636
IMG_4637
IMG_4651
Der Sub wird aber noch richtig integriert, steht jetzt nur zum testen so! aber leider muss das ja noch warten
[Beitrag von DerMoelli am 28. Aug 2016, 06:53 bearbeitet]
Apalone
#77 erstellt: 28. Aug 2016, 05:56
Der arme Sub! Jetzt wird er auch noch intrigiert. Er kann doch am wenigsten dafür.
DerMoelli
#78 erstellt: 28. Aug 2016, 06:52
Morgen Apalone, ja da hast Du natürlich vollkommen recht, mein Fehler
ic3fir3
#79 erstellt: 30. Aug 2016, 10:43
hab letzte Woche auch einen defekten Reckhorn A408 (B-Ware) geliefert bekommen
Heute kommt der Ersatz, hoffentlich funktioniert der damit ich endlich meinen TL-Sub MK II testen kann
DerMoelli
#80 erstellt: 30. Aug 2016, 11:35
Mein defekter ist heute raus gegangen und ich bekomme die Tage einen neuen!
Wie hatte sich der Fehler bei Dir bemerkbar gemacht?
ic3fir3
#81 erstellt: 30. Aug 2016, 14:00
bei mir sprang die Endstufe an, rotes clipping erlosch grünes status led leuchtete aber man hörte einfach gar nichts
dachte schon ich hätte was falsch verkabelt aber beim gegentest mit meiner anderen endstufe wurde mir klar dass die endstufe einfach nichts ausgibt auf den LS Kanälen
DerMoelli
#82 erstellt: 30. Aug 2016, 18:32
Ok, fast so ähnlich wie bei mir nur das bei mir am Anfang noch was rauskam
Du kannst ja mal berichten wenn Du die neue Endstufe hast und ob diese dann reibungslos funktioniert!
Ich werde auch sobald Bescheid geben wenn mein Ersatz gekommen ist, solange heißt es jetzt warten
Gruß Rocky
DerMoelli
#83 erstellt: 31. Aug 2016, 17:05
Neuer Reckhorn ist unterwegs und wird morgen, spätestens Freitag bei mir eintreffen
Ich hoffe das diesmal alles gut wird.
Gruß Rocky
ic3fir3
#84 erstellt: 31. Aug 2016, 17:22
meiner ist heute eingetroffen, jetz klappt alles
DerMoelli
#85 erstellt: 31. Aug 2016, 20:25
Hey, super das freut mich für dich
Da bin ich ja mal auf meinen neuen gespannt!
DerMoelli
#86 erstellt: 03. Sep 2016, 04:42
Morgen, der neue Reckhorn ist gekommen und bei ersten Tests war diesmal kein defekt zu erkennen
Ich werde heute ausgiebig weiter testen und euch auf den laufenden halten!
DerMoelli
#87 erstellt: 03. Sep 2016, 04:43
Was ich auf jedenfall schonmal sagen kann in den paar Minuten wo der Sub lief: GEIL
thonau
#88 erstellt: 03. Sep 2016, 06:34
Super!!! Freue mich mit dir.
ic3fir3
#89 erstellt: 03. Sep 2016, 07:14
Gratuliere!
ic3fir3
#90 erstellt: 03. Sep 2016, 08:02
Mir ist gerade aufgefallen dass der Reckhorn relativ empfindlich für Strahlung etc. ist.
Wenn du also komische Geräusche aus dem Sub hörst evt mal das Gerät weit weg von anderen elektronischen Geräten betreiben.
Dacht mir ich hab schon wieder ein Montagsgerät dabei hat mein HTPC einfach zeitweise Störungen verursacht
DerMoelli
#91 erstellt: 03. Sep 2016, 09:10
Gut zu wissen, ich hab jetzt erstmal den Sub richtig eingebaut und entkoppelt damit nichts dröhnt oder rappelt etc.!
Wo der Reckhorn hinkommt weiß ich noch nicht genau, bin erstmal froh das es überhaupt geht.
lonelybabe69
#92 erstellt: 03. Sep 2016, 10:29
Mensch DeMoelli!
Weniger Lobhudelei, mehr Bilder
DerMoelli
#93 erstellt: 03. Sep 2016, 11:55
Hehe, hätte ich doch fast vergessen
IMG_4711
IMG_4712
IMG_4713
IMG_4714
IMG_4715
Die Kabel und der Reckhorn kommen natürlich noch weg, aber zum testen reicht es mir so erst einmal!
Bei dem Schrank habe ich jetzt einfach den Boden abgeschraubt und den Sub mit Konsolen an der Wand befestigt.
So ist er komplett vom Schrank getrennt und würde mit Oelbach Absorbern von den Konsolen entkoppelt.
Es dröhnt / rappelt absolut nichts.
Jetzt kann ich durch Ausprobieren wählen in welchen der 3 Schränke er letztendlich seinen Platz findet aber er hört sich in der Mitte schon sehr sauber an.
Den nötigen Druck macht er auch
Also ich für meinen Teil bin vollkommen zufrieden und es wahr in meinen Augen ein voller Erfolg und um weiten besser als der Teufel Flach-Sub
DerMoelli
#94 erstellt: 03. Sep 2016, 11:58
Wenn ich die Tage die Kabel noch ordentlich verstaue mache ich auch nochmal Fotos von der Halterung und werde euch dann auch berichten ob ich immer noch so begeistert bin.
Der Reckhorn scheint auf jedenfall zu funktionierenden lässt sich auch super einstellen
Wünsche allen ein schönes WE
Gruß Rocky
Mivoc XAW 320 + Passivmembran
Schalldruckanbeter84 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
XAW 320 HC, Subwoofer
nolie am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  3 Beiträge
4in1: mivoc XAW 320 HC
DommeP am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  13 Beiträge
Passendes Aktivmodul für Mivoc XAW 320 HC
Cyverboy2 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  13 Beiträge
Mivoc XAW 320 BR-Gehäuse Parameter Abweichung?
michael1837 am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
Vorstellung: Unsichtbarer Subwoofer mit Mivoc XAW 320 HC in IKEA Pax Schrank
Cyverboy2 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  9 Beiträge
yoschifu am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  20 Beiträge
Mivoc xaw 210 Gehäuseberechnung
kanumann am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  12 Beiträge
2 Mivoc XAW 320 HC impulskompensiert in GHP
Mohrle9999 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  4 Beiträge
Pa Endstufe an Mivoc XAW 320 HC 12"
upthepunx am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.358
