| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc xaw 210 Gehäuseberechnung | |
Mivoc xaw 210 Gehäuseberechnung+A -A |
kanumann
erstellt: 09. Okt 2009, 19:41
Moin .... ich hätte da mal eine frage... ich habe vor mir einen subwoofer mit dem obe genannten chassi zu bauen.. die werte sprechen ja für eine bassreflex subwoofer... steht auch uf der homepage..(für bassreflex optimiert).. da steht auch eine empfehlung.. 25L netto und 28.3cm^2 mal 18 zentimeter port.. auf 39 hertz abgestimmt.. deswegen meine frage.. einfach nachbauen.. den gleichen port.. gleiches volumen.. fertig? und ich bin mir nicht sicher ob das nettovolumen abzüglich port ist?! ich meine schon oder? habt ihr sonst noch tips.. oder bauvorschläge aus klang und ton oder hobby und hifi? für tips wäre ich sehr dankbar.. |
Ale#
erstellt: 09. Okt 2009, 22:25
kanumann
erstellt: 09. Okt 2009, 22:35
Das habe ich auch schon mit win isd.. Weiss nur halt nicht ob die simulation gleichwertig mit dem vorschlagjlvom hersteller ist.. Der micro cube is ja auch geschlossen.. Dass chassi ist aber für bassreflex ausgelegt.. Deswegen bin ich mir bei sowas unsicher.. Soll ja nicht nur lärm machen.. |
Ale#
erstellt: 09. Okt 2009, 23:03
Hi, xaw 210 kannst du auch geschlossen verbauen. Dann musst du auch nichts simulieren, dann reicht ein Taschenrechner. Vb=Vas/((Qtc*Qtc)/(Qts*Qts)-1) Resonanz Frequenz durch gewünschtes Qtc fc=Qtc*fs/Qts Aber bedenke das Qtc’s über 1 sind nicht zu empfehlen (Weil kaum Impulstreue). Außerdem wird geschlossene Prinzip nicht so tief arbeiten, wie Bassreflex. Übrigens, ich habe Bassreflex Sub verlinkt. mfg Alex |
detegg
erstellt: 09. Okt 2009, 23:12
Moin, + der Port gehört nicht zum Nettovolumen. WinISD rechnet ihn aber raus. + mit reellen Daten (gemessen, keine Herstellerdaten) macht WinISD nur Mathematik - das Ergebnis wird stimmen. Gruß Detlef |
MicroSpezi
erstellt: 10. Okt 2009, 00:42
Hallo auf www.ilmag.de/html/bassreflexrohre.htmlfindet ihr was aus der Lautsprechersteinzeit, eine Formel mit der man die Resonanz des Reflexgehäuses berechnen kann. Da war nocht nichts mit Simulation.... Wenn Du später mal die Impedanzkurve aufnehmen solltest, und der untere niederfrequentere Spitzenwert bei der Gehäuseresonanz deutlich höher ist als der obere höherfrequent Spitzenwert, dann ist die Tunnelfläche zu groß, oder der Tunnel zu kurz. Wenn beide Impedanzspitzen gleich hoch sind, hast du in etwa das Maximum aus dem Reflexgehäuse herausgeholt. Heute simuliere ich lieber, mit AJHorn, das gibt auch den Membranhub mit aus....dann weiß ich ob das Gehäuse generell zu groß ist, oder ob ich noch einen subsonic Filter vor die Endstufe setzen muß, damit der bei tiefen Frequenzen nicht kaput geht. MfG, Microspezi |
PokerXXL
erstellt: 10. Okt 2009, 07:11
@ kanuman Für den Mivoc XAW 210 HC gibt es mehrere Bauvorschläge. - Microcube (GHP-CB für 1 XAW)- Gravis (BR für 2 XAW`s)- Fußballbox (BR für 2 XAW`s)- Sub20 XAW (BR für 1 XAW)- Baßtuba von HM(Horn für 1 XAW) Ich selber fahre den Microcube in 4facher Ausführung und bin sehr zufrieden. ![]() Auch in CB kann Kraftwerk sehr viel Spaß machen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
kanumann
erstellt: 10. Okt 2009, 09:29
danke für die bauvorschläge... habe sie auch schon gefunden... jedoch müsste ich mir vorher bei lautsprechershop den bausatz bestellen... habe aber schon das chassi von plus-elektronik.de bestellt.. kann ich nur empfehlen.. habe es bestellt..und am nächsten tag war es da.. obwohl da stand 3-5 tage lieferzeit. un der preis lag deutlich unter den anderen anbietern!..(keine werbung.. aber n guter tip da zu bestellen.. und der download bei illox.. hab ich auch schon nachgeschaut.. aber die ausgabe steht nicht zum angebot.. auch den bauvorschlag aus der hobby und hifi könnte ich mir bestellen.. aber 8 euro und best. ne woche bis ich die zeitschrift da habe.. außerdem habe ich ja erfahrene boxenbauer hier.. die mier bestimmt n vorschlag machen können.. oder die zufällig die ausgabe rumfliegen haben und ihn mir mailen könnten.. bin auch für vorschläge offen.. also..dankeschön... |
Tomacar
erstellt: 10. Okt 2009, 09:54
Sei doch bitte so nett, und setzte wenigstens ein paar sinnvolle Absätze in Deinen Text! Das erhöht nicht nur die Lesbarkeit, sondern auch den Willen vieler anderer Forumsteilnehmer, Dir bei deinem Problem weiter zu helfen. DANKE! [Beitrag von Tomacar am 10. Okt 2009, 09:54 bearbeitet] |
kanumann
erstellt: 10. Okt 2009, 10:14
Vielen Dank für deinen Tip, ich werde dies in meinen zukünftigen Beiträgen in anbetracht ziehen. hat jetzt jemand lust mir zu antworten? Mfg Kai |
StiRRn
erstellt: 10. Okt 2009, 11:11
vielleicht bringt dich ja post#13 aus diesem Thread weiter. |
**TOM**
erstellt: 10. Okt 2009, 21:00
Das abgebildete Gehäuse in diesem Thread ist für zwei XAW20.Dabei habe ich die folgende Abstimmung von MIVOC übernommen. Volumen 25 l Abstimmfrequenz fb 32 Hz BR-Kanal** 28.3 cm² x 28 cm Die Gehäuse sind noch nicht da (lasse ich über plus-elektronik anfertigen). Zeichnung in drei Ansichten inkl. Bemaßung kann ich auf Wunsch zumailen. Momentan habe ich zwei XAW20 nach dem K&T Bauvorschlag im Heimkino. In dem 25qm Raum schlagen sie sich bei Musik ganz ordentlich (knackig + sauber), fürs Kinofeeling aber nicht ausreichend. Aus diesem Grund rüste ich jetzt auf. Mal sehen wieviel Dampf 8 Chassis machen Gruss TOM |
Mivoc XAW 210 HC Bandpass Klosterbruder am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 18 Beiträge |
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag! D4rk_W4rr10r am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
Funktioniert Mivoc xaw 210 in einem Eckhorn? MuppiHeimer am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Mivoc Sub 20 XAW onkelolly am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
Mivoc XAW 320 + Passivmembran Schalldruckanbeter84 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
micro cube HH 5/04 Mivoc XAW 210 michajan am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
Mivoc Sub 20 XAW Bauplan lancetta am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
4in1: mivoc XAW 320 HC DommeP am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 13 Beiträge |
Mivoc XAW 310 Macro Cube swalter am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
Frage zu Mivoc Sub 20 XAW bonesaw am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.969
