Elko rau für GHP-Einsatz
Flumme
#1 erstellt: 02. Mai 2016, 11:17
Hallo zusammen,
ich baue mir gerade probeweise einen sub in GHP bauweise - zum Testen mit einem Monacor sph-300 ke Chassis. Es wird ein Kondensator mit einer Kapazität von 680 µF benötigt. Da ich noch so einen von Mundorf habe klick mich würde ich den einmal einsetzen. Jetzt lese ich aber ständig man soll glatte elkos einsetzen, die höhere Spannungen vertragen. Wenn der Sub jetzt mit maximal 150 Watt (an 4 Ohm) von einer Endstufe angesteuert wird sind dann die 63 VDC vom Kondensator o.k. oder überhitzt dieser. Wie kann man von der Leistung (Watt) rechnerisch die benötigte Spannungsfestigkeit berechenen - bzw. wieviel V liegen am Chassis, wenn der Verstärker 150 Watt ausspuckt? Ich bin kein Elektronikgenie, deswegen bitte ich um Nachsicht. Wirklich brauchbare Beiträge habe ich im Forum nicht gefunden.
Die Visatons werden mit 150 Watt/ 300 Watt (4 und 8 Ohm?) beschrieben. hier
Vielen Dank
Nick
[Beitrag von Flumme am 02. Mai 2016, 15:18 bearbeitet]
Panasonic
#2 erstellt: 02. Mai 2016, 11:53
P=U^2/2R für ein sinusförmiges Signal, also Wurzel aus 150*2*4 = 34,6 V an 4 Ohm.
Zur Sicherheit schaust dir noch den Impedanzverlauf an, denn 4 Ohm sind ja nur ein Mittelwert.
Dein Mundorf passt.
Flumme
#3 erstellt: 02. Mai 2016, 15:06
Hallo, vielen Dank. Die Impedanz sinkt auf max. 3,8
Das heißt wenn der Impedanzverlauf bei 30 Hz auf 64 Ohm steigt muss ich mit 139 V rechnen? Dann wäre der Elko überfordert?
Viele Grüße
Nick
[Beitrag von Flumme am 02. Mai 2016, 15:22 bearbeitet]
Panasonic
#4 erstellt: 02. Mai 2016, 16:46
Ein Hifi Verstärker ist näherungsweise eine Konstantspannungsquelle, der Strom ändert sich in Abhängigkeit von der Impedanz.
Nach URI (U=R*I) muss der Amp bei hoher Impedanz weniger Strom liefern. Die Schwerarbeit fängt an, wenn die Impedanz sich dem Kurzschluss nähert.
Kyumps
#5 erstellt: 02. Mai 2016, 17:49
Bei einer Pa-Endstufe ist das nicht so?
scauter2008
#6 erstellt: 02. Mai 2016, 18:42
Die DC Spannung des Kondensators muss erst in die Wechselspannung umgerechnet werden.
63Vdc / wurz2 (1,42) = 44,5Vac
P= U² / R
P= 44,5² / 4Ohm
P= 500W/4Ohm bzw 250W/8Ohm
Flumme
#7 erstellt: 02. Mai 2016, 20:29
Danke für Euro Antworten. Jetzt bin ich viel schlauer
Grüße Nick
Panasonic
#8 erstellt: 02. Mai 2016, 22:04
ich denk mal, die allermeisten PA Amps schaffen die Hifi-Norm.
Hilfe bei GHP Berechnung
mepe99 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Ghp Hilfe
Reggae am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
URPS+GHP?
clapton am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  6 Beiträge
GHP Subwoofer
Stereoteufel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
GHP Berechnen
Heimwerkerking am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  9 Beiträge
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer
gottschi0109 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  9 Beiträge
GHP Subwoofer mit 15" ?
Wissnix am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
Mivox AWX 184 GHP
Charlie# am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Carpower Blackbass 300 GHP
Tummyfrog am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  25 Beiträge
visaton BG17 als GHP
bumer am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
