Mivoc AW2000 GHP Subwoofer
gottschi0109
#1 erstellt: 13. Jun 2016, 17:00
Liebe Hifi-Gemeinde,
mich hat mal wieder das Bastel-Fieber gepackt und ich wollte, bevor ich bestelle, mal wissen, was ihr davon so haltet, weil es mein erster GHP Sub sein wird.
Zur Historie: Derzeit betreibe ich ein 7.1 System (Center und Front Eigenbau). Als Subwoofer kommt ein Mivoc AWX 184 in 300l BR zum Einsatz. Mein Wohnzimmer hat Maße von zirka 8,5m x 4m. Die Lautsprecher stehen mittig im Raum und das Sofa zirka 1m von der Wand entfernt. Hinter dem Sofa ist ein großes (2mx2m) Fenster, das ich fast zur Hälfte zu gebaut habe, sodass dieses Volumen für den AWX 184 dient.
WZ
Für Heimkino ist alles perfekt, besser könnte es nicht sein. Für Musik fehlt mir hier und da aber etwas. Das blöde ist halt, dass die Position des Subwoofers nicht mehr geändert werden kann und für manche Frequenzen die Aufstellung nicht optimal zu sein scheint.
Angetrieben wird der AWX 184 von einer the t.amp E800 Endstufe. Den freien Kanal wollte ich für zwei weitere Subwoofer benutzen (jeweils 4 Ohm in Reihe, also 8 Ohm am E800).
Vorgestellt habe ich mir für jeden Subwoofer ein GHP von 15l (netto) mit dem Mivoc AW2000. Dazu kämen dann jeweils 1000mikroF in der Plusleitung zum Chassis. Mit Boxsim ergibt sich daraus folgender Frequenzganz (Tiefpass 80Hz / Hochpass 20 Hz).
FG_AW2000
So sieht es ja wirklich sehr gut aus, genau das was ich suche, allerdings finde ich den Pegel sehr gering oder meint ihr, das reicht aus? Es soll wirklich nur schön sauber mitspielen bei Musik, keine Bassorgien.
Aufstellung entweder neben den Frontlautsprechern oder links und rechts vom Sofa.
Vielen Dank im Voraus an alle!!
Viele Grüße
Stefan
Ezeqiel
#2 erstellt: 14. Jun 2016, 06:42
Mich würden zunächst mal die anderen Lautsprecher interessieren. Für Musikanwendungen würde ich die beiden Subwoofer neben die Mains stellen. Dann würde ich aber entweder die beiden kleinen oder den großen verwenden, beides zusammen macht m.E.n. keinen Sinn.
Die kleinen werden natürlich nicht so pegelfest im unteren Bereich sein, wie der große, aber das ist bei Musik je nach Pegelwunsch ja vielleicht auch nicht so schlimm, bei Musik reichen die tiefsten gespielten Frequenzen ja in der Regel nicht so tief, wie bei Filmsoundtracks.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 14. Jun 2016, 07:31
78dB...
Dann kauf dir doch einfach einen Yamaha YST SW015 Würfel.
Der bringt den selben Pegel bei gleichem Tiefgang, aber es gibt ihn fertig zu kaufen...
gottschi0109
#4 erstellt: 15. Jun 2016, 08:35
vielen Dank für eure Antworten!
Zunächst einmal zu dem Yamaha YST SW015. Warum sollte ich für einen Subwoofer mit 16er Treiber 180 Euro ausgeben, wenn ich für einen 20 cm Treiber, der wahrscheinlich deutlich besser ist, 35 Euro bezahle. Zudem möchte ich ein geschlossenes Gehäuse für Musik. Des Weiteren benötige ich kein Aktivmodul, weil die Subs an die Endstufe kommen. Und die Angaben 30-xx Hz sind ja auch immer recht zweifelhaft. Ist ja nett gemeint, aber so wirklich Sinn würde das nicht machen.
Natürlich werden die AW2000 nicht so tief spielen wie der AWX184, das brauchen sie aber auch nicht. Ich habe mir auch schon gedacht, dass ich die Subwoofer nicht zusammen betreiben würde, also für Musik die beiden AW2000 und Heimkino den AWX184.
Ich werde sie dann wahrscheinlich wie von dir vorgeschlagen neben die Fronts stellen. Die Front-LS sind die Emotion AMT von blue planet acoustic. Die machen an sich schon einen sehr sauberen Bass, aber ein bisschen fehlt eben noch.
Ich habe die Bestellung jetzt übrigens aufgegeben, da keine Kommentare zur Auslegung kamen. 2 AW2000 mit jeweils 940mikroF und 2 Matten Sonofil. Die kommen dann jeweils in ein geschlossenes Gehäuse mit 17,1 l (Brutto).
Sobald ich fertig bin, werde ich dazu einen Bericht schreiben, um meine Erfahrungen damit mal kund zu tun. Den Link poste ich dann auch hier.
Viele Grüße
Stefan
[Beitrag von gottschi0109 am 15. Jun 2016, 08:57 bearbeitet]
Ezeqiel
#5 erstellt: 15. Jun 2016, 08:58
Ich bin gespannt.
Was die Hauptlautsprecher angeht, hätte ich ja auch einfach mal in die Signatur gucken können....
Wie auch immer: in einem derart kleinen Subwoofer-Gehäuse ist Dämpfungsmaterial eigentlich unnötig. Es sorgt allenfalls für ein wenig virtuelle Volumenvergrößerung (mit 2 Matten Sonofill wachsen die Bäume diesbezüglich aber wohl auch nicht in den Himmel).
Stehende Wellen liegen bei einem so kleinen Gehäuse aber so weit über dem für Subwoofer üblichen Übertragungsbereich, dass sie vom Tiefpassfilter schon ausreichend unterdrückt werden.
Stören wird's andererseits auch nicht.
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit*:
Noch zwei Beiträge, dann sind die 2000 voll. Krieg' ich dann wohl einen zweiten güldenen Lautsprecher....?
[Beitrag von Ezeqiel am 15. Jun 2016, 09:04 bearbeitet]
gottschi0109
#6 erstellt: 17. Jun 2016, 11:28
ok, ich werde das Sonofil jetzt mit hinein tun, weil ich es schon bestellt hatte. Wie sieht es mit Noppenschaum auf der dem Chassis gegenüberliegenden Seite aus? Macht das Sinn oder nur vertane Mühe?
P.S.: Anscheinend hat es mit dem zweiten Lautsprecher ja doch noch nicht geklappt bei >2000 Beiträgen ;-).
Viele Grüße
Ezeqiel
#7 erstellt: 17. Jun 2016, 13:55
Nein, leider nicht. Wenn ich das richtig sehe, gibt's denn wohl erst bei 3000 Beiträgen...
Wie dem auch sei: Aus meiner Sicht gilt für Noppenschaum das gleiche wie für Sonofill in so einem kleinen Subwoofergehäuse: Bewirkt fast nichts, schadet aber auch nicht.
Viele Grüße,
Ezeqiel
gottschi0109
#8 erstellt: 19. Jun 2016, 13:14
Ok, danke!
Und hier wie besprochen der Baubericht:
http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=859
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 19. Jun 2016, 15:03
Hi.
Ezeqiel (Beitrag #7) schrieb:
...Bewirkt fast nichts, schadet aber auch nicht. ...
Meist lässt sich das Füllmaterial günstig um die Kabel zum Treiber wickeln, um Vibrationsgeräusche zu dämpfen,
also direkten Kontakt zu Korb, Gehäusewänden, Versteifungen, Aktiv-Elektronik ... zu verhindern.
Dieser Zweck ist in der Praxis des Subwooferbaus wichtiger als der des Q- /fo-Tunings oder Unterdrückung von Stehwelllen.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Jun 2016, 15:05 bearbeitet]
Aktiv Subwoofer mit Mivoc AW2000
Michel96 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
4x Downfire Subwoofer Mivoc AW2000
DiscoStu am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  7 Beiträge
Mivoc AW2000 -Gehäuse?
lefloju am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
AW2000
winkeljunge am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  171 Beiträge
Mivoc AWX 184 GHP Anleitung
Crankboy am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  2 Beiträge
GHP Subwoofer mit 15" ?
Wissnix am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
Mivoc AW2000 in 28l BR
/Mik/ am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
Mivoc AW2000 auf 20Hz abstimmen?
U=R*I am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  15 Beiträge
GHP Subwoofer
Stereoteufel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
GHP Subwoofer mit Eminence Lab12
Duder am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.103
