| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Heimkino Subwoofer mit Wavecore sw270wa01 | |
Heimkino Subwoofer mit Wavecore sw270wa01+A -A |
saltonm73
#101
erstellt: 16. Mai 2016, 20:38
Na das sieht anhand der Messungen schon ganz gut aus Hast du die mittlere kammer mit oder ohne brett ! |
fx2000
#102
erstellt: 16. Mai 2016, 21:11
Die Messung hab ich immer ohne Zwischenbrett gemacht... hatte es zwar schon ein paar mal kurz reingehalten, hatte aber zumindest bei Zimmerlautstärke keinen hörbaren Unterschied gebracht... werd mal bei Gelegenheit eine Messung mit und ohne machen.. Wie sollte sich das bemerkbar machen? |
saltonm73
#103
erstellt: 17. Mai 2016, 07:01
Ich denke, durch das Brett dazwischen solltest du etwas weniger gehäuse/kammer renonanzen erwarten, in eine wasserfalldiagramm messung, solltest du was erkennen können Ich habe bei meine Dipol Subwoofer, zusätzlich pro seite vor das Brett, eine lage ANTIDRÖHNMATTE ( Gummimatte für Waschmaschine 600 x 600 x 15 mm ) eingeklemmt, um mögliche Kammerresonanzen zu unterbinden Messungen von Dipol, mit verschiedene einstellungen am Sub-Amp Reckhorn A406 http://www.servimg.com/view/17683764/3# |
fx2000
#104
erstellt: 31. Dez 2017, 18:15
Hallo Zusammen, schon win paar Tage her als ich zuletzt hier geschrieben hab. In der Zwischenzeit hatte ich meine LS mal in einer anderer Wohnung getestet, gestern sind Sie wieder bei mit eingezogen. Die Woofer sind ja in die Tower der LYC gewandet und spielen dort in 30L CB. Aufstellung aktuell wie auf dem Bild zusehen, also Sofa und LS+TV getauscht und somit raus aus dem Bassloch. Aber ganz verstanden hab ich das noch nicht sowie ich jetzt aus dem Bassloch raus bin. Das Sofa hab ich 20 cm von der Wand weg damit es nicht zu sehr dröhnt, aber trotzdem, hab ich an der Sitzposition deutliche Überhöhung im Bassbreich. Werd die Tage mal mein Messmikro aktivieren. Könnt ihr mir erklären, wie ich diese Anordnung noch durch weitere Maßnahmen verbessern kann? Diffusor, Deckensegel, AntiMode...usw...???? Ein Teppich zwischen Sofa und LS ist im Zulauf. Beste Grüße und einen guten Rutsch zusammen ![]() |
Kyumps
#105
erstellt: 02. Jan 2018, 13:53
Deckensegel, Diffusor, Teppcih etc bringen dir im Bass nix. Um im Bass viel tun zu können müssen die Absorber groß werden. Wenn du überlegst welche Wellenlängen da absorbiert werden müssen. DSP oder Plug and Play Antimode helfen da. Wenn schon Plug and Play dann würde ich kucken ob die Hobbykasse nicht direkt Dirac hergeben kann. |
Lawyer
#106
erstellt: 06. Jan 2018, 00:49
Richtig, im Bass hilft nur Volumen, wenn es z.B. ein Helmholtz Resonator wird oder halt dann ein Absorber, der richtig tief ist, 50cm+, eher noch mehr. Beispiel: In meinem Raum habe ich laut Rechner eine Mode bei knapp über 34 Hz und bei etwas unter 43Hz. Ein Helmholtzresonator mit ~ 10Hz Bandbreite, der also bei Moden filtert, hat 250 Liter Innenvolumen, in Maßen gesprochen 100x100x25cm innen. Grob gesagt, etwas mehr als die halbe Fläche einer üblichen Türe und das 25cm tief, das würde bei den beiden Frequenzen wirken. Ist die Mode tiefer, muss noch mehr Volumen verwendet werden, um wirksam zu sein. Deckensegel, Diffusoren und Co sind sinnvoll eingesetzt gut, wirken je nach Stärke aber erst ab ein paar 100Hz aufwärts. |
fx2000
#107
erstellt: 07. Jan 2018, 11:21
Viele Dank zusammen! Hab gestern mal versucht via miniDSP die Moden und das Dröhnen am Hörplatz in den Griff zu bekommen. Wirklich Glücklich bin ich aber nicht und das Ergebnis gefällt mir immer noch nicht so gut. Irgendwie hab ich das Gefühl das ich meinen Räumlichkeiten im Bassbereich vor sehr großen Herausfordern stehe um einen sauberen Frequenzverlauf hinbekomme. Muss mich vermutlich noch mehr mit dem DSP beschäftigen um das Ergebnis zu verbessern. Zudem hätte ich die Möglichkeit die Woofer wieder in die getrennten Gehäuse zu verbauen um verschiede Positionen zu testen, ala pseudo multi sub. Alternative geht mir der Ripol nicht aus dem Kopf. Jedoch mit geeigneten Chassis, nicht mit den Wavecore. Hier mal meine Messung mitte Sofa auf Ohrhöhe ca. 30 cm von der Wand entfernt vor der Korrektur. Werd später mal Messen was nach der Korrektur raus kam. Das Dröhnen ist weniger, aber mir fehlt irgendwie der "Punsh" ![]() ![]() Schönen Sonntag zusammen. [Beitrag von fx2000 am 07. Jan 2018, 11:30 bearbeitet] |
Lawyer
#108
erstellt: 13. Jan 2018, 11:40
Persönliche Meinung: Vergiss den Mini DSP. Ja, er ist günstig, das war es dann mMn aber auch schon. Hatte mal einen, aber der war schnell wieder weg. Evtl wäre hier ein Antimode besser, da für den Bereich ausgelegt. Auch sind umstellen des Woofers und akustische Maßnahmen wohl deutlich sinnvoller. Gruß Christian |
hg_thiel
#109
erstellt: 17. Jan 2018, 10:04
Im Profi Bereich wird man belächelt, wenn man nicht zuerst die Raumakustik physisch behandelt. Wir Amateure machen es zu 99% immer falsch rum und können dann auch den Nachhall nicht beeinflussen. Beides große Fehler. |
Subwoofermodul für wavecore sw270wa01 Velocity am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 11 Beiträge |
Wavecore-Subwoofer zu Picolino2? speakerkiller am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 9 Beiträge |
Wavecore SW310WA01 Subwoofer unnamed_kitten am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 8 Beiträge |
Passivmembran-Sub mit Wavecore-Chassis Wooferbastler am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 10 Beiträge |
[Baubericht] CB mit Wavecor SW270WA01 askel am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 6 Beiträge |
Simulationshilfe Wavecore SW312WA03 Odessa_HP am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 2 Beiträge |
Mein Woofer mit Wavecor SW270WA01 (Vorstellung) jagges am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 10 Beiträge |
Welches Aktivmodul für CB Subwoofer vinylrules am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Heimkino Subwoofer polochen am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 10 Beiträge |
Heimkino Subwoofer denizcan am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.615
