Subwoofermodul für wavecore sw270wa01
Velocity
#1 erstellt: 18. Mrz 2021, 02:11
mein Am120 ist kaputt und ich brauche Ersatz. Treiber: Wavecore sw270wa01.
Welches Aktivmodul ist empfehlenswert?
Danke im Voraus.
Gruß Marc
herr_der_ringe
#2 erstellt: 18. Mrz 2021, 20:33
das am120 hat einen boost von +3db bei 32hz. optimalerweise hat das ersatzmodul dieselbe anhebung.
in welchem gehäuse spielt der wavcore (cb? br? line?) und mit welcher abstimmung?
Velocity
#3 erstellt: 19. Mrz 2021, 02:02
Wird dann eher ein BR werden. So 50-70L
herr_der_ringe
#4 erstellt: 21. Mrz 2021, 19:01
hallo marc,
sehe ich das richtig: es ist derzeit weder ein modul vorhanden, noch ein gehäuse aufgebaut?
ist der treiber bereits vorhanden?
welche abstimmung, heimkino oder musik (bzw. x zu y prozent)?
räumliche gegebenheiten?
ich denke, bevor es an eine simulation oder einen bau, sollten (nicht nur) diese rahmenbedingungen abgesteckt werden. der subwoofer-fragebogen klick hat sich hierfür als recht brauchbar erwiesen.
eines vorab: das chassis mag in BR volumen haben...
Velocity
#5 erstellt: 21. Mrz 2021, 20:26
Sub is mit 30l CB fertig.
50% Musik und 50% Heimkino
Raum ist voll und hat Teppich.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 22. Mrz 2021, 00:15
würde ich (ausnahmsweise) eines der sam-200d von monacor verwenden. drei möglichkeiten:
SW270WA01 - CB-GHP
standardeinstellung (+3db@40hz)
modifiziert** (+6db@30hz)
modifiziert** (+0db) + 1680µF (3x560µf parallel) in der zuleitung (rote kurve). hierfür genügt leistungsmäßig auch das sam-100d. alternativ könnte auch eines der gelhard-module verwendet werden, diese haben scheinbar keinen boost verbaut.
**achtung: diese arbeiten sollte zudem nur von personen mit entsprechender ausbildung durchgeführt werden, keinesfalls von laien! beim modifizieren erlischt des weiteren die garantie des moduls.
des weiteren ist zu beachten, daß die maximal mögliche belastbarkeit bei CB oder GHP unterhalb jener von BR liegt: CB ca. 110w, GHP ca. 50w - wobei die maximal mögliche lautstärke bei CB und GHP jeweils identisch ist.
Velocity
#7 erstellt: 22. Mrz 2021, 09:18
haben die Sam Module einen Boost verbaut? Das Gerard und das 200D waren preistechnisch in meine engeren Wahl weils kein AM120 mehr gibt :-(
Die rote Kurve gefällt mir besser als die Schwarze hehe. Löten kann ich, nur keine Schaltpläne lesen.
Mein Anspruch liegt bei rund 30hz @ -3dB oder besser. Der soll schön tief runter spielen.
herr_der_ringe
#8 erstellt: 22. Mrz 2021, 13:33
siehe test
prinzipiell lässt sich die rote kurve auf zwei arten erzielen:
-modul ohne bassboost plus GHP-kondensatoren
-sam-200d plus modifizierung
anmerkungen wie oben.
bitte auch beachten, daß am modul netzspannung anliegt...daher nicht für "strom- bzw. elektronik-technische laien" geeignet.
dokument hierzu gibt es beim service von monacor auf anfrage.
bitte hierzu auch folgendes lesen: klickmich
SW270WA01 - BR-CB-GHP
schwarz: CB 30ltr
rot: CB 30ltr + 1680µF; CB + 6db bassboost@30hz fällt identisch aus
grün: BR70ltr, D10 x L40
blau: BR90ltr, D10 x L40
zum maximalpegel, fenster "rechtsunten": dieser ist im "halbraum" simuliert, was identisch mit "boden" ausfällt. bei einer aufstellung unter "wand+boden" kommen zwar nochmal 6db obendrauf - ob eine solche aufstellung akustisch sinnvoll ist, kann obige simulation jedoch keine nähere auskunft geben.
die zugehörige maximal mögliche belastbarkeit im jeweiligen gehäuse findet sich links davon.
Velocity
#9 erstellt: 22. Mrz 2021, 14:12
Löten tue ich nur nach Anleitung. Wenn du mich anleiten könntest wäre das machbar. Wenn nicht bleibt es bei einen normalen Aktivmodul.
Ich denke das Sam 200D wirds dann wohl werden.
herr_der_ringe
#10 erstellt: 23. Mrz 2021, 19:04
nachtrag: wenn es bei GHP bliebe, reicht leistungsmäßig auch ein am80 mit deaktiviertem bassboost.
hierzu müsste sich die anleitung im www finden lassen, wobei auch hier gilt: entfall der garantie + umlöten auf eigenes risiko.
Velocity
#11 erstellt: 23. Mrz 2021, 23:06
Wie gesagt, wenn mich niemand an die Hand nimmt und löte das Bauteil an diese Stelle, werde ich nichts löten.
Heimkino Subwoofer mit Wavecore sw270wa01
fx2000 am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  109 Beiträge
Subwoofermodul.
Da_Makl am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
subwoofermodul
bockwurstmantel am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  24 Beiträge
Wavecore-Subwoofer zu Picolino2?
speakerkiller am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  9 Beiträge
Wavecore SW310WA01 Subwoofer
unnamed_kitten am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  8 Beiträge
Simulationshilfe Wavecore SW312WA03
Odessa_HP am 09.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  2 Beiträge
[Baubericht] CB mit Wavecor SW270WA01
askel am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  6 Beiträge
Anschluss Subwoofermodul
-Matthias- am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Passivmembran-Sub mit Wavecore-Chassis
Wooferbastler am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  10 Beiträge
Leistungsfähiges Subwoofermodul
One_of_many am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.858
