Dayton Um 18" in 130L geschlossen Heimkino
Tommy150189
#51 erstellt: 18. Feb 2016, 19:08
"Normal" ist ja relativ
Ich kann dir aber echt nur sagen mit nem ds2/4 wirst du jede Menge Spaß haben.
Heute habe ich mir den Amp nochmal vorgenommen.
Die Endstufen von Kanal A und B sind nie wirklich heiß geworden. Das Schaltnetzteil jedoch schon, selbst im Leerlauf.
Das Gerät hat 3 Lüfter. Zwei für jeden Kanal und einen für das Schaltnetzteil.
Durch den Temperaturschalter am Kühlhörper des Schaltnetzteiles, ging der Lüfter nach Ca. 20min Betrieb (unter Last oder im Leerlauf spielt keine Rolle) an. Jedoch nur für 10-20sec dann war er 10-20 sec aus und ging wieder an und das ständig..
Das war mir zu nervig also hab ich ihn von Anfang an laufen lassen. Das jedoch war mir aber wiederum zu laut.
Also hab ich vor ein paar Tagen Festspannungsregler, nen leisen PC Lüfter und nen Vorwiderstand bestellt.
Heute hab ich alles Verbaut und nun läuft der PC Lüfter auf ner sehr niedrigen Stufe, bis das Schaltnetzteil 60Grad erreicht dann schaltet der Temperaturschalter und der Lüfter läuft volle Pulle.
Jetzt ist es auf j den Fall so leise dass ich davon nichts mehr Wahrnehme und warm wird auch nichts
Außerdem hab ich mein Rack um eine Ebene erweitert, damit der Sub nicht ganz so klotzig wirkt
Die Endstufe und den ds2/4 hab ich hinter einer Klappe versteckt, da mir das geblinkte der LEDs am Amp und ds sowie das helle Display des ds während nem Film ein bisschen auf die Nerven gingen.
Tommy150189
#52 erstellt: 09. Sep 2018, 00:05
N‘Abend
Mir ist letztens die Endstufe über den Jordan gegangen und ich hoffe ihr könnt mir beim aussuchen einer neuen helfen.
Am liebsten wär mir die Inuke NU 1000dsp. Da müsst ich nur wieder ein wenig am Lüfter basteln und hätte den DSP gleich mit an Board. Ach und vom Preis her natürlich auch top. Allerdings gibts das Gerät ja nicht mehr... gibts da irgendwelche Alternativen in dem Preissegnebt?
Auch cool wär ein Aktivmodul, die sind aber preislich nicht sehr attraktiv wenn sie etwas Leistung bringen sollen...
Was ich such in Erwägung gezogen habe, wäre eine günstige Studio Endstufe zu nehmen. Da würde dann das gebastelt am Lüfter entfallen.
Wenn ich das richtig verstanden habe kann man die Fame A 400 im 4 Ohm Brückenbetrieb laufen lassen? Aber ob da die Leistung ausreichend ist?
Black-Devil
Gesperrt
#53 erstellt: 09. Sep 2018, 08:55
Schau dir mal die Samson SXD an.
Tommy150189
#54 erstellt: 09. Sep 2018, 09:16
Mit dem DSP und dem variablen Lüfter sieht das Gerät ganz interessant aus. Allerdings könnte ich nichts von nem Brückenbetrieb lesen?
Black-Devil
Gesperrt
#55 erstellt: 09. Sep 2018, 10:16
Ja, Brückenbetrieb ist wohl nicht vorgesehen - brauchst du aber auch nicht unbedingt. Die Leistung von einem Kanal dürfte locker reichen. Und du könntest irgendwann mit einem zweiten Sub aufrüsten...
Tommy150189
#56 erstellt: 09. Sep 2018, 12:07
Hmmmmmm
Also ein zweiter Sub wird definitiv nicht kommen...
Weiß denn jemand, was die Fame A 400 gebrückt an 4Ohm an Leistung bereitstellen kann?
ehemals_Mwf
#57 erstellt: 09. Sep 2018, 22:08
Tommy150189 (Beitrag #56) schrieb:
... Weiß denn jemand, was die Fame A 400 gebrückt an 4Ohm an Leistung bereitstellen kann? ...
Das wird dir niemand sagen können, da sie vorher abschaltet,
dafür ist sie nicht gebaut (keine Lüfter etc.).
Basics:
Brückenschaltung der Endstufenkanäle bedeutet ja, dass jeder Kanal nur die Hälfte "sieht",
bei 4 Ohm-LS also 2 Ohm ...
Gruss,
Michael
Tommy150189
#58 erstellt: 10. Sep 2018, 08:30
Als ich ein bisschen über die Fame gelesen habe, hieß es jeder Kanal sei mit 2 Ohm belastbar. Die soll irgendwie baugleich mit der T Amp S 200 oder S 150 sein, nur mit größerem Trafo...
Und auch in der BDA oder bei Thomann, weiß nicht mehr genau, steht was von Parallel 2 Ohm. Aber wer weiß,was das heißen soll...
FlyFirefly
#59 erstellt: 11. Sep 2018, 08:41
Die fame a400 funktioniert schon in Brücke 4 ohm, habe das schon getestet. Klang auch nicht anders als an einem Kanal, nur eben mehr Leistung. Offiziell ist sie aber nicht 2ohm stabil und auf Dauerlast würde ich ihr das nicht zumuten. Selbst wenn sie es doch aushält lacht ein ultimax doch über diese 400 Watt (oder weniger). Es wird andauernd zu Clipping kommen.
Tommy150189
#60 erstellt: 11. Sep 2018, 18:08
Genau die Befürchtung hab ich auch. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als nach irgendwas gebrauchtem Ausschau zu halten und da eventuell die lüftete bearbeiten...
ehemals_Mwf
#61 erstellt: 11. Sep 2018, 22:08
Tommy150189 (Beitrag #60) schrieb:
... und da eventuell die lüftete bearbeiten...
Deine Maximalforderung (Brücke mit 4 Ohm Last, höchster Pegel) wird wohl nicht ohne Lüfter zu realisieren sein.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Sep 2018, 22:11 bearbeitet]
Cap77
#62 erstellt: 11. Sep 2018, 22:12
Was das Chassis wegsteckt und was man in einer Wohnung tatsächlich benötigt, sind ja auch noch zwei verschiedene Dinge.
ehemals_Mwf
#63 erstellt: 11. Sep 2018, 23:21
Jo.
Und dann hängt man den Sub ganz normal an nur einen Kanal und alles ist gut ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Sep 2018, 23:23 bearbeitet]
Big_Määääc
#64 erstellt: 13. Sep 2018, 11:42
das Gehäusevolumen könnt ja für den Langhuber und dessen Verschiebevolumen im Maximalen etwas größer,
aber er wird nicht viel mehr Leistung benötigen,
als die Simulation vorausgesagt hat.
Doch gerade TiefbassGewitter im HK quetschen Endstufen ganz schön aus,
das selbst die doppelte Leistungsklasse garnicht verkehrt ist,
um nicht das Netzteil leerzulutschen
Animikii
#65 erstellt: 07. Okt 2018, 10:50
Toller Bau-Thread, sehr sehr schönes Ergebnis!
Eine Frage: auf welcher Seite hast Du den Sub bestellt und wie lief das Thema Versandkosten & Verzollung?
Danke im Voraus!
Tommy150189
#66 erstellt: 07. Okt 2018, 19:15
Also ich denke ich werde mir demnächst eine Berhinger NX 3000d oder NX1000d bestellen. Ist anscheinend der Nachfolger von den Inukes..
Den Sub habe ich damals bei EBay bestellt. Dieser amerikanische Händler, PartsExpress, war der Verkäufer. Versand und Zoll war mit drin.
Hat glaube soweit ich mich erinnern kann eine knappe Woche gedauert und dann war er bei mir
Animikii
#67 erstellt: 07. Okt 2018, 19:20
Alles klar, vielen Dank. Hatte dieses Jahr ein paar Objektive aus CN bestellt und der Zoll stellt sich sowohl Abwicklungs- und maßgeblich Kostenproblem dar.
Gut zu wissen dass diese Themen via ebay alle gedeckelt sind!
Black-Devil
Gesperrt
#68 erstellt: 08. Okt 2018, 05:00
Nö - das ist dann nämlich gefährliches Halbwissen. Es kommt schon auf die Lieferbedingungen des Verkäufers an, ebay ist das völlig egal.
Tommy150189
#69 erstellt: 17. Jan 2019, 20:56
Also falls es jemanden interessiert. Ich habe mir eine Berhinger NX3000D zugelegt. Der originale Lüfter ist rausgeflogen und ein Noctua reingekommen.
Damit ist das Gerät unhörbar.
Der Verstärker schiebt mindestens genauso gut wie die alte T Amp TSA, wenn nicht sogar besser. Habe jetzt über und Woche ausgiebig getestet.
Der eingebaute DSP funktioniert einwandfrei und ist kinderleicht zu bedienen, ob an dem Gerät selber oder via PC.
Und falls jemand Interesse hat, kann ich demnächst mal Messungen machen und hier einstellt. Wenn nicht, Spar ich mir das ganze
Bin auf jeden Fall voll zufrieden
[Beitrag von Tommy150189 am 17. Jan 2019, 20:57 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#70 erstellt: 18. Jan 2019, 07:46
Ich finde Messungen immer spannend!
Klingt sehr vielversprechend mit der NX3000D - hast du wegen dem Lüftertausch mal nachgefragt, wie es mit der Garantie aussieht?
master-psi
#71 erstellt: 18. Jan 2019, 17:43
Hi Tommy,
sieht nach einer günstigen und fähigen Endstufe aus.
Wäre mal interessant ob die wirklich 900 Watt an 4 Ohm bereitstellt?
[Beitrag von master-psi am 18. Jan 2019, 17:55 bearbeitet]
Friwe
#72 erstellt: 18. Jan 2019, 21:40
Hier wurde die Inuke3000 mal vermessen. Die beiden Stufen sollten Leistungsmäßig identisch sein.
Tommy150189
#73 erstellt: 28. Jan 2019, 18:04
Gebrückt soll das Teil ja 3000Watt @ 4Ohm bereitstellen können. Glaub ich aber nicht..
Allderdings reicht sie für den einen Dayton aus.
so und jetzt mal die versprochenen Messungen.
Ich denke die Audyssey Messung kann man nicht ernst nehmen, die ist noch mit nem anderen Subwoofer Modul durchgeführt worden. Trotzdem muss ich sagen, passiert da nicht viel ob Audyssey ein oder ausgeschaltet ist. Liegt das eventuell daran, dass es nur Audyssey Multiqx ist?
Wie auch immer, habe ja nicht umsonst nen EQ
Hier mal mit und ohne Audyssey. Passiert nicht viel
Pure+Audyssey
Hier mal mit dem Vorschlag von dem REW Filter Editor. Einmal mit 6 Filtern und dann dachte ich mir, weniger ist mehr also mit nur einem Filter. Find ich Akzeptabel.
Audyssey+6 Filter + 1 Filter
Da ich es Untenrum etwas dicker mag, hab ich noch einen Lowshelf dazu gepackt.
Audyssey + Lowshelf
Hier nochmal Audyssey im vergleich zu einer Nahfeldmessung. Ist vom Pegel her natürlich nicht Korrekt..
Audyssey + Nahfeld
Und hier nochmal, weil ich es interessant fand, das Nahfeld und was meine Filter anrichten
Nahfeld + DSP
Black-Devil
Gesperrt
#74 erstellt: 29. Jan 2019, 08:06
Das sieht doch sehr gut aus. Audyssey kann erst ab XT32 im Bass ordentlich korrigieren.
Insgesamt scheinst du auch mit dem Raum Glück zu haben, die einzelne ausgeprägte Spitze ist sehr symmetrisch und damit auch mit einem einzelnen Filter ausreichend gut korrigierbar.
Bist du nun auch klanglich zufrieden?
Tommy150189
#75 erstellt: 29. Jan 2019, 19:56
Ja der Raum ist zum Glück sehr gütig. Ist nur doof, dass es eine Mietwohnung ist. Aber da die Nachbarn nur aus Familie bestehen gehts wieder einigermaßen
Ich bin mit dem Subwoofer nach wie vor mehr als zufrieden. Der schiebt und drückt egal bei welchem Pegel. Und dank Raum auch noch die tiefsten Nuancen, man hört zwar nichts mehr aber was man dann fühlt ist pervers will ich nie wieder drauf verzichten wollen.
Lucki.Pictures
#76 erstellt: 30. Apr 2019, 21:03
Hallo Tommy,
ich plane demnächst ein ähnliches Projekt, schwanke allerdings noch zwischen 15 und 18 Zoll.
Meine Frage: liegt der Dayton auf der Innenverstrebung auf oder wird er nur von den Schrauben in der Schallwand gehalten?
Hast Du die Maße der Verstrebungen vorab berechnet oder nach dem verleimen der Aussenwände einfach abgemessen?
Tommy150189
#77 erstellt: 01. Mai 2019, 20:47
Hi Lucki
Der Sub liegt nirgends auf, habe ihn seit 3 Jahren auch nicht einmal raus geschraubt. Hatte mir eigentlich anfangs vorgenommen ihn hin und wieder zu drehen aber ob das nötig ist
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob ich die vorher berechnet habe oder nachher einfach gemessen...
Stefan@Audio
#78 erstellt: 11. Jul 2019, 16:00
Hallo Tommy
so wie ich das lese, bist du immer noch sehr zufrieden mit dem Dayton. Denke das gilt für Kino und Musikbetrieb...
Bist du auch noch mit deiner Abstimmung in 130 Liter zufrieden oder würdest da was ändern?
Gruß Stefan
Tommy150189
#79 erstellt: 14. Jul 2019, 19:27
Moin
Ja den geb ich nicht mehr her
Mit der NX3000D würd ich das Gehäuse eventuell sogar noch etwas kleiner machen, da genügend Leistung vorhanden ist. Aber ansonsten würde ich ihn mir jederzeit wieder bauen aber diesmal von Anfang an auf sowas wie die Behringer NX3000D gehen, allein wegen des Preises und dem Super DSP
soundvernatiker
#80 erstellt: 13. Jul 2020, 15:04
Hallo Tommy,
wollte mal fragen, ob du nah wie vor noch zufrieden mit der NX3000D bist?
Tommy150189
#81 erstellt: 13. Jul 2020, 20:29
Ja absolut. Mit dem getauschten Lüfter so gut wie nicht hörbar, flexibler DSP und genügend Leistung für nen Film. Von mir eine klare Empfehlung
soundvernatiker
#82 erstellt: 14. Jul 2020, 08:57
Ich danke dir. Werde mir dann auch eine zulegen.
soundvernatiker
#83 erstellt: 20. Jul 2020, 09:11
Eine Frage hätte ich noch.
Wie hast du die Endstufe an deinen AVR angeschlossen?
direkt per Adapter oder nochmal mittels DI Box?
Tommy150189
#84 erstellt: 21. Jul 2020, 05:38
Direkt
Bigga_L
#85 erstellt: 09. Mrz 2022, 16:37
Tag mein Lieber,
ich hab ausführlich den Thread studiert weil ich auch fast genau das gleiche bauen will. Allerdings hab ich noch nicht ganz verstanden wie ich das ganze gebrückt anschließe und welche Kabel bzw Terminals ich dafür brauche. Könntest du mir da kurz unter die Arme greifen?
Brauch ich um die NX3000D gebrückt mit dem AVR zu verbinden quasi ein Y-Kabel (2x XLR - 1x Cinch)? Und wie wird der Dayton an die Behringer angeschlossen? Ein oder zwei Speaker Twist Terminals bzw Kabel?
Vielleicht sehe ich auch vor lauter Bäumen grad den Wald nicht mehr Dann verzeiht mir…
Herzlichen Dank und viele Grüße!
Lukas
Apalone
#86 erstellt: 15. Apr 2022, 08:34
Bigga_L (Beitrag #85) schrieb:
....Brauch ich um die NX3000D gebrückt mit dem AVR zu verbinden quasi ein Y-Kabel (2x XLR - 1x Cinch)? ....
Wenn Endstufen im Brückenbetrieb laufen sollen (was auch Nachteile hat), muss
- die Endstufe entsprechend eingestellt sein (dafür gibt es einen Schalter) und
- die richtigen Ausgänge benutzt werden (sind in der BDA und am Gerät benannt).
Anmerkung:
im Brückenbetrieb gibt es dann natürlich nur einen Ausgang.
geschlossener Subwoofer für Heimkino/Musik Dayton 18?
Bigga_L am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  3 Beiträge
DIY Subwoofer geschlossen 18 Zoll Treiber!
submann am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  63 Beiträge
Subwoofer Selbstbau (Dayton Audio Ultimax 18)
BlauesQ am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  93 Beiträge
Eminence Lab12 in 130l CB
Jurgen2002 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  19 Beiträge
Chassiswahl: Beyma vs Dayton
MaV3RiX am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3 Beiträge
Endstufe für 2 Dayton Ultimaxx 18 CB
Malossijason am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  4 Beiträge
Dayton UM 15-22 oder Dayton RSS390HF-4 15
master-psi am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  29 Beiträge
18"er für 160liter geschlossen und Musik
Klangfreak am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  14 Beiträge
Dayton ST385-8
*JMF* am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  13 Beiträge
2x3x15 (6x Dayton UM15)
serpalt am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
