| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Dayton ST385-8 | |
Dayton ST385-8+A -A |
*JMF*
erstellt: 20. Mrz 2012, 18:36
Hallo. ich wollte mal fragen, ob jemand mit der Dayton ST385-8 schon Erfahrungen gemacht hat? Bin eben durch Zufall auf die gestoßen und habe sie mal in WinIsd reingehauen und muss sagen, dass ich ziemlich angetan bin ![]() Der Preis liegt bei ca. 133€. Taugt die was, oder sollte man bei einem 15"er lieber noch ein wenig sparen? Würde die als Heimkino Sub bauen in 140 Liter Br @ 23hz. Gruß JMF |
captain_carot
erstellt: 20. Mrz 2012, 19:20
Mit Bassanhebung? Simulier in Pro mal die Schwingspuleninduktivität, ohne EQing eher 200L. Ich finde die aber auch nicht gerade uninteressant. |
*JMF*
erstellt: 21. Mrz 2012, 19:10
Nein ohne Bassanhenbung. Habe die einfach beim normalen WinIsd eingegeben... Da hat sie die besten Werte bei 140 L @ 23 HZ (auch "niedrigen" Groupdelay ~20ms). Was genau meinst du mit der Schwingspuleninduktivität simulieren? inwiefern ist das wichtig für später? Gruß JMF |
captain_carot
erstellt: 21. Mrz 2012, 19:25
Weil die Einfluss auf den F-Gang hat. Das geht bei WinISD Pro 0.7 unter Advanced. Ohne sieht das so wie du beschrieben hast gut aus, mit Induktivität muss es entweder deutlich mehr Volumen oder eine deutlich höhere Abstimmung sein. |
*JMF*
erstellt: 21. Mrz 2012, 19:42
Ok, ich hatte mir WinIsd Pro schonmal gedownloaded, habs aber wieder deinstalliert, weil es immer beim eingeben der Parameter fehler angezeigt hat, obwohl ich diese auto vervollständigung genutzt hatte... Hättest du Lust die mal bei Pro einzugeben und einen Frequenzgang zu posten? optimiert auf Tiefe und guten/verkraftbaren Group Delay :D? |
captain_carot
erstellt: 21. Mrz 2012, 21:06
Wie tief soll´s denn reichen. Bei 200L sind 25,5Hz in der Simu drin, bei 240L 23Hz. Beides mit Subsonic 3. Ordnung bei 20Hz. Würde z.B. zum Detonation DT80/DT150 passen und XMax ist bei 150W erreicht. Das sind 112dB plus Raum. Das Group Delay geht durch die Filter zwangsläufig hoch. Kann mal morgen Bilder einstellen. |
*JMF*
erstellt: 22. Mrz 2012, 19:00
Und wenn du es ohne subsonic simulierst? weil werde erstmal einen normalen receiver als amp nutzen.... warum sooo viel o.O? finde das ganz schön viel für einen 15"er. Maximum was ich mir gesetzt habe ist 150L Sonst simulier das mal bitte in einem 150 L Gehäuse... |
captain_carot
erstellt: 22. Mrz 2012, 21:29
Inkl. Schwingspuleninduktivität geht es halt in 150L nicht ansatzweise so tief. Es gibt auch keine Richtlinie Marke 12" 50 Liter, 15" 120 Liter. Stattdessen wirst du z.B. 8" Bässe finden, die für Bassrefeflex 80L brauchen aber bis 20Hz kommen, 15" die mit 70L zufrieden sind aber auf keinen Fall tiefer als 40Hz spielen... Zum Dayton zurück. 150L und 28Hz Abstimmfrequenz sollten auch gehen. Benutzt du aber nur den Verstärker ohne Aktivweiche und damit ohne Subsonic dürfte der Maximalpegel gerade bei Filmen begrenzt sein. Da sind oft Tieftonanteile im LFE Kanal, die bis 10 oder sogar 5Hz reichen. In dem Bereich wird der Sub dann fröhlich Hub ohne Ende machen ohne dass unter 20Hz ein Pieps da rauskommt. Ich mach morgen früh mal ein paar Screenshots. |
.:GlenGrant:.
erstellt: 23. Mrz 2012, 09:29
Ich hab das mit den vorhandenen Daten mal in 70l CB simuliert, allerdings mit vorhandenen Möglichkeiten des T.Racks DS 2/4. Sieht nicht uninteressant aus und in 50l wäre das Teil rein für Musik meiner Meinung nach auch wohl brauchbar. Ach so, habe mit 30W simuliert und hoffe, dass ich keinen grossen Mist verzapft hab ![]() Hier nochmal in 50l [Beitrag von .:GlenGrant:. am 23. Mrz 2012, 09:48 bearbeitet] |
captain_carot
erstellt: 23. Mrz 2012, 09:59
So, rot sind 150L BR und grün 200L BR. Der rote hat keinen Subsonic, daher die Differenz in der GLZ und beim Maximalpegel. Letzteres gilt eben für den Fall, dass auch Infraschallanteile wiedergegeben werden. ![]() ![]() ![]() ![]() @GlenGrant: Den Hochpass kannst du dir bei CB sparen, den braucht´s nicht. 6dB Boost bedeuten, dass in dem Bereich vierfache Leistung anliegt, also 120W. Da würde ich tendenziell immer zu einer Lösung mit möglichst wenig Boostbedarf greifen. Gerade wenn es nur ein Sub werden sollte könnte da ein anderer TT wie der Aurasound NS12 513 4A oder meinetwegen der Dayton RSS315 HF-4 die praktikablere Lösung sein. |
.:GlenGrant:.
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:10
Da hast du natürlich recht, aber wenn das entsprechende Amping vorhanden ist, wäre es zumindest ne Alternative zum z. B. SLS12 in CB, wenn auch für ein paar Kröten mehr. An den Subsonic hab ich garnicht gedacht, danke für den Hinweis. Kommt auch dem Group Delay zugute |
*JMF*
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:33
Vielen Dank! ich werde die Messungen nun mal mit einem kühlen Bier in der Sonne vergleichen Gruß JMF |
captain_carot
erstellt: 23. Mrz 2012, 16:10
Unfairer Vergleich. Das Kühle Bier in der Sonne schmeckt besser und erfrischt mehr als die Simus. |
Sub mit Dayton DA175-8 Hagi77 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit Dayton RS225S-8 Tommes_Tommsen am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 23 Beiträge |
AuraSound NS12-513-4A oder Dayton RSS315HF-8 Duji-Buji am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit Dayton TIT400C-4 Hardwell am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
kleiner PC Sub mit Dayton ND105-8 FireD am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 9 Beiträge |
Dayton ultimax 15-22 Hilfe beim Bau Bloodwursch am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung Dayton DC300-8 / DC250-8 Killiburny am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 10 Beiträge |
Dayton UM 15-22 oder Dayton RSS390HF-4 15 master-psi am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 29 Beiträge |
Dayton Um 18" in 130L geschlossen Heimkino Tommy150189 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 86 Beiträge |
Alternative zu Dayton Audio Ultimax 15-22 #Belgarion# am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 58 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
