Frequenzweiche für Mivoc AWX 184
Ice-Cube85
#1 erstellt: 08. Jul 2009, 13:48
HAllo Leute
habe vor in den nächsten wochen einen Lautsprecher zu bauen
mit einem Mivoc AWX 184.
BEnötige aber noch eine passende Frequenzweiche und Mittel-
Hochtöner.
Ich weis dass der Mivoc ein bisschen gross ist für nen Lautsprecherbau.
hab aber noch einen zuhause und würde ihn halt gerne verwenden
mfg Ice-Cube85
DER_BASTLER
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 14:21
So groß ist der doch garnicht.
Bau daraus ein Subwoofer, alles andere ist unsinn.
Kannst das ja in eien box integrieren aber ein einzelner sub den man im raum so stellen kan das er die raummoden am wenigsten anregt wäre besser.
Trennen bei 100-140hz, natürlich aktiv, so tiefe passive trennungen sind teuer und unsauber.
Oder nehm direkt ain Aktivmodul!
http://speakertrade....20M.A.R.L.I.S.%202.0
das wäre direkt ein 2.1 modul, ganz praktisch je nachdem wofür das verwendet wird.
Oder ein "normales" aktivmodul:
http://speakertrade....%20optische%20B-Ware
Du siehst was man da für 99 euro schon bekommen kann!
Große belastbare spulen für eine passive Weiche kosten schon locker 30euro je nach qualität, bei den kondensatoren ebenso
Ice-Cube85
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 10:32
was heißt "so groß ist der doch garnicht" ?
was ist bei dir den ein großer bass ?
Ice-Cube85
#4 erstellt: 11. Jul 2009, 05:44
ok also dass mit dem sub werde ich mir dann mal überlegen
aber einen lautsprecher würde ich mir doch gerne bauen
was könntest du oder ihr mir für ein bass chassis
und frequenzweiche empfehlen ?
[Beitrag von Ice-Cube85 am 11. Jul 2009, 15:43 bearbeitet]
DER_BASTLER
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 11:35
Für was sollen die Lautsprecher denn sein? Party, wohnzimmer oder PC?
Irgendwelche Chassis und iwelche fertigweichen geht sowieso nicht.
Ice-Cube85
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 13:35
Die Lautsprecher sind für mein Zimmer gedacht
Also sie sollen an den Pc gehängt werden
DER_BASTLER
#7 erstellt: 12. Jul 2009, 14:36
Was für ein Verstärker willst du nehmen?
Ice-Cube85
#8 erstellt: 12. Jul 2009, 14:43
Ich habe einen T.amp 2400
spocks
#9 erstellt: 12. Jul 2009, 16:27
Na dann viel Spaß! Würde bei max 80Hz trennen je nachdem was du für Lautsprecher hast schon bei 70Hz.
Habe das Chassis selber und bei 100Hz nicht mehr wirklich schon anzuhören.
Gruß Kevin
DER_BASTLER
#10 erstellt: 12. Jul 2009, 17:37
Im moment hat er noch keine lautsprecher dazu, es ging erstmal um eine erste eingrenzung.
Wenn du das chassis selber hast kannst du ja dem themenersteller ein paar Tipps geben!
Wäre bestimmt produktiv
@TE: am PC würde ich die TA2400 nicht nutzen sondern eher für partys o.ä. da die lüfter recht laut sind. Davon das es für den PC gebrauch viel zu viel ist mal abgesehen. Eine Aktive weiche vorhanden? sonst würde sich für den PC das 2.1 Verstärker modul von mivoc ja wirklich lohnen, eine brauchbare aktive weiche kostet ca. das gleiche
spocks
#11 erstellt: 12. Jul 2009, 18:33
Gerne helfe ich weiter nur brauch ich dazu erstmal Fragen?
Würde dir zu einem Aktivmodul raten das AM120 von Mivoc passt Perfekt zu dem AWX.
Du solltest Standlautsprecher bauen (sofern der Raum groß genug ist), passen einfach besser zu so einem Monster und der Übergang ist besser da du die TMT's ohne Probleme ab z.B. 70Hz laufen lassen kannst.
Ich weiß nur nicht wie das dann mit dem Aktivmodul läuft wenn du dort bei 70Hz trennst das dann die Laustsprecher (R / L) ab 70Hz weiter spielen oder einen Eingebaute fest voreingestellte Ubernahmefrequenz haben.
Gruß Kevin
Ice-Cube85
#12 erstellt: 14. Jul 2009, 09:15
Und was für Standlautsprecher sollte ich bauen ?
Ich meine Komponentenmäßg ?
Also sie sollten schon relativ laut gehen
spocks
#13 erstellt: 14. Jul 2009, 09:19
Ice-Cube85
#14 erstellt: 15. Jul 2009, 19:37
Ok ich werd mich bei den Lautsprechen mal umschauen
Aber reicht den das mpa 2.1 Aktiv- Verstärkermodul M.A.R.L.I.S. 2.0 auch für den sub ?
spocks
#15 erstellt: 17. Jul 2009, 10:21
DER_BASTLER
#16 erstellt: 17. Jul 2009, 10:49
Es geht nur ums Modul, die berichte da sind sehr subjektiv.
http://lautsprechershop.de/hifi/a21pa.htm
für Pa ist es nichts, sehr wohl für zuhause oder für die party.(besser als die novex endstufen )
Mal davon ab das in der alten marlis n ganz anderes modul drinh ist. Hatte so n ding ma am tisch zur reparatur. Da war wirklich fast nichts drin
[Beitrag von DER_BASTLER am 17. Jul 2009, 10:51 bearbeitet]
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Mivoc Awx 184
Killerale1995 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Gitter für Mivoc AWX 184?
megashooter am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.941
