HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Annordnung von zwei Bassreflexrohren | |
Annordnung von zwei Bassreflexrohren+A -A |
Sheep-Track
19:01
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Guten Abend! Ich hätte da mal ein Frage zur Anordnung von zwei Bassreflexrohren: Gibt es eine Faustregel wie die am besten zu positionieren sind? Oder ist das relativ egal, und man könnte z.B. eine Rohr nach vorne zeigen lassen und das zweite spiegelbildlich nach hinten? Grüße, Rolf |
Böötman
19:10
An sich sollten - zumindest bei BR Konstruktionen - alle Rohre auf einer Gehäuseseite ihren platz finden. Alternativ sind Phasenprobleme vorprogrammiert. |
Sheep-Track
22:40
Danke , Böötman! Könntest Du genauer erklären was Du meinst? Meinst Du, es könnte zu Phasenauslöschung kommen? Btw: Mein neuer Subwoofer wird ein Bandpass. |
Böötman
23:05
Laienhaft ausgedrückt verhält es sich so: Zwischen des Schallanteilen vom Port und Chassis besteht eine 180° Phasenverschiebung. Geht die nach Membran nach aussen, dann wird Luft durch den Port angesaugt und umgekehrt. Höhere Frequenzen werden durch das Chassis wiedergegeben, tiefere - je nach Tuning - vom Port. Im übergangsbereich (Port vs. Chassis) findet die Frequenzabhängige Phasendrehung statt. Sind die Ports jetzt auf mehrere Gehäusewände verteilt so kommen nun noch verschiedene Schalllaufzeiten hinzu. Dieses auszugleichen halte Ich für nicht möglich. M.m.n. ist die Lösung mit Chassis und Port in einer Gehäusewand die optimale. Bei einem BP vierter Ordnung hast du nur einen Port und damit nur eine Schallquelle. Den wiederum auf verschiedene Gehäusewände aufzuteilen ist auch nicht so das optimale. Hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt. |
Sheep-Track
07:56
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Vielen Dank, Antwort ist klar. ![]() Grüße, Rolf |
Annordnung des Bassreflexrohres BEIJY am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
Zwei Abstimmfrequenzen sinnvoll? Keinze am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 3 Beiträge |
AXX 1515 in 125Liter Gehäuse!!! Chekaaa am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 38 Beiträge |
Simulation AW3000 mastakilla2 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 11 Beiträge |
Anschluss von zwei Chassis an einem Aktivmodul Cale am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss von zwei Doppelschwingspulern an einen AMP eg|Daywalker am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 19 Beiträge |
Aus zwei mach eins KarlS. am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 8 Beiträge |
Bassreflexrohr -SunToucher- am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
6 x kleines Gehäuse, oder 1 x grosses? Goostu am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
DT150 und zwei AW3000! Veterano19 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
